  1. selco
      49
  2. Schlosser
    Schlosser
      14
  3. Вад11
    Вад11
      11
  4. Serj55441
    Serj55441
      8
Показан контент с высокой репутацией 10.02.2021 во всех областях
  1. Если ещё не надоел с чугуном,то уже неплохо. В работу пришла "улитка насоса" с двумя трещинами. Пока работаю с одной и лишний раз убеждаюсь,что перепроверять окончание трещин всегда надо обязательно.
  2. Не ну можно и с гарантией , например со шпилечками сварганить . но цена тогда минимум 5 руб не меньше , и то наверное мало и что такое сейчас 5руб - два раза в Пятерочку сходить и то не за красной икрой .
  3. @Сергей64, всё емкостное оборудование, тем более работающее под давлением делается с АМГ.
  4. Да Виктор с этим не поспоришь . Вот только по осени была сия проблема у соседа через дом , он на Газели, ГБЦ заломил шпильку выпускного коллектора , ГБЦ снимать ой как не хотелось пришел ко мне в общем балон + аппарат в зубы и к нему , приварились выкрутили , мне хорошо и он счастлив. На следующий день приходит и говорит хотел прогнать резьбу и заломал метчик да так что он во внутрях примерно 5мм , в общем сваркой уже не подлезть да и тем паче не удобно на машине . Посоветовал ортофосфорную , ну и тройку дней он ей периодически подмазывал заломыш и потом пинцетом остатки выкрутил , и говорит больше резьбу не буду прогонять опять сломаю , пришлось мне идти резьбу прогонять аккуратненько. В общем вывод сила есть ума не надо . вот так и действовал сосед.
  5. Да нет и как это надоел , это очень пользительно для всех и меня тоже , выкладывай все не чего не таи
  6. Охох,да за пятеру их же кондратий хватит)
  7. Как это не выкручиваются . Заломыши прекрасно видно и они за подлицо с деталью , и по сему включаем ТИГ и проволочкой 1 или 1.2мм от ПА навариваем без фанатизма и не спеша капелька за капелькой и можно пережидать пока остынет немного и следующую капельку, то есть поднимаем шпильку на 3-5мм , ну и потом надеваем гаечку на наваренное и если надо то подгоняем напильником чтобы гайка села ну и привариваем ее , даем остыть и тряпочку промоченную ВДешкой или керосином на тройку часов . И по прошествии сего времени без фанатизма пробуем открутить и можно пробовать на откручивание и на закручивание и куды быстрее пойдет наша главная цель стронуть заломыш с места ну и добавляем ВД или керосина и откручиваем в 90% случаях заломыш откручен и деталь цела . Мне часто с лодочных моторов приносили примерно такие заломыши , и там вода и алюминий окисью намертво схватывал шпильку , но после приварки гаечки обычно окись (или локтайт иногда и на него сажают ) ослабляла свою хватку и заломыш успешно доставали .
  8. @sherwood, Тормозишь, но с опытом это пройдет. Может кому пригодится....
  9. а хоть инфаркт с инсультом, а то скоро дойдем что работа будет стоить меньше бутылки самогонки...
  10. Ну там речь совсем не 0.8 , впрочем и о ней . Речь в том посте о применение проволоки 1.2 на однофазном аппарате и 100% поддержу сказанное там, что 1.2мм не для однофазного ,,, не ну конечно можно но не тот "компот" будет , вот 1мм и аппаратик скажет вам спасибо и " компот" охотнее сварить , я же показывал таблицы и только у ЕВМ есть програмка 1.2 и то под КЗ и оставим это на совести немчуры, а вот под импульс вообще только 0.8. У китайца под сталь макс только 1мм и ниже как в КЗ так и в импульс , да есть 1.2 но это под Ал сплав и тут все понятно как белый день .
  11. @Schlosser,Конечно вы правы- и от положения в пространстве. На 20-ом листе проволокой 0,8 без разделки делать нечего. Табличку, которую выложил- это параметры рекомендованные фрицами для фронь. У нас по цехам на аппаратах стоят средства слежения за сварочными параметрами на тех или иных операциях. Минимальные отклонения в настройках возможны. Все нарушения по вайфаю выводятся на комп технолога по сварке и он временами корректирует новичков или наглецов удаленно урезая накрутки. Фиксируются и "моточасы", затраченные на ту или иную операцию. Вобщем приучают работать определенным алгоритмом. Проварить точком побольше и побыстрее и свалить в курилку становится все меньше возможным. Конечно это не на всех аппаратах, окупит эта электроника себя или нет- пока не знаем, все в режиме тестирования. Ну и естественно варить Ме толщиной 20мм ни кто не станет- нерентабельно.
  12. Карантинная работа лета 2020. Приехал скай на переварку банки. Разные диаметры по сечению, пришлось изгаляться. Старая и новая банки. Сужаю Отпилил поворотный фланец, прикинул по месту. Фланец готов, прихватил конечные удлинители. Мои корявые швы на кронштейнах. И на обварке поворотного фланца. Ну и резонатор с переходниками. К сожалению, конечный вариант уехал, сфотать я уже не успел.
  13. @Шурпет, http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/aluminium
  14. сталь нерж. или черная? , но вижу скорее черная . Да нормально все и потихоньку набиваете руку , присадочка 1мм думаю маловата в смысле подавать ее сложнее и возьмите 1,2мм или еще лучше 1,6мм с ней проще будет .
  15. Да скорее туда , у кого рука набита то не промахиваются почти. Вот смотри 08 импульс и протравил пастой ЕСАБ для осветления швов нерж., можно ортофосфорной кстати в пасте Есаб ее больше всего ,,, и в аптеках продается ортофосфорная, это тем кто не знает где взять . ЗЫ забыл совсем протравленные образцы это вертикал в импульсе с низу вверх , видео на канале , но и думаю горизонт тоже в полном порядке если распилить . Ну и посмотрите дядьку-американца еще если не наскучил и включайте субтитры с переводом и с ними намного все понятнее, и кстати у него проволочка 0035 то есть по нашему 09мм .
  16. Ну я могу распилить,тока проволока 1,2/1,6, газ 82/18, толщины- любые.Не думаю впрочем,шо кто-то что-то новое увидит...
  17. Яж работаю на казённой работе. Мне там пилить некогда просто.Вот в этой теме насмотрелся на эти микрошлифы, и задумалси -- а ведь действительно -- тебеж не зря говорили: "Кинжальное проплавление". То есть его можно и сильно не туда закинжалить на угловом шве. Теперь вот варю, и думаю: "а куда я кинжалю?" и зачастую получается что направлено не в стык между деталями, а в нижнюю сплошную полку. А если направить правильно, то можно и наплыв отхватить. Значит надо шевелить горелкой на нижнюю полку... Вопчем есть над чем репу почухать. А так то да -- пилить хочется. Только надо порешать вопросы -- как шлифовать, и чем травить. Может и найду время распилить тавр.
  18. @selco,зачем судить,мы же не звери,достаточно сказать,что был не прав,ничего в этом зазорного не вижу.
  19. @Георгий 11, Григорий , почитаю ну и все мы ошибаемся и что уж там засудить-посадить ,,,,, зачем нам от этого да и ему легче не станет. Ну и конечно темка интересная и не раскрытая полностью думаю для многих и для меня тоже и от сель вывод , надо пробовать варить разными проволочками+разные газы и смеси ,пилить , смотреть и делать выводы ,,,,. но вот время многим в том числе и мне это не позволяет делать . Как то так усе . Глобул что то молчит и у него каждый день ПА сварка , ну и что нить бы показал-распилил и это всем интересно .
  20. @selco,мы то понимаем друг друга,просто одному товарищу пытались донести,но он ни в какую не хотел верить,то на вранье его ловили,потом нормативку показали,потом саму сварку,слился почему то.Не сочти за труд,почитай бред из #70,там все его мысли по полочкам разложены.
  21. Иван , мы просто не допонимаем друг друга и от сель весь сыР-Бор разгорается , но может сие и хорошо на пользу думаю всем и все из сего что то намотали на ус . . ЗЫ , вот чуток позже если время позволит сотворю видео из клочков кои на компе в изобилии с разными диаметрами проволоки и они даже журчат по разному в примерно одинаких настройках , 0.8 больше ГЦ в КЗ и по сему капелек больше или как хотите, наплавленого , 1.0 меньше ГЦ и отсель по направленному примерно равенство будет с 08й , 1.2 еще меньше ГЦ но по направленному будет больше в счет разность диаметров большая . Ну и конечно 0.8 имеет ограничения по току и где то в 180-190А со смесью 82\18 уходит в струю , коей очень хорошо варить горизонтальное , а вот вертикал вряд ли получиться , потечет усе ЗЫ ЗЫ и еще забыл , тема провар-непровар , так вот при одних и тех же настройках в режиме КЗ да пожалуй и в импульсе в неких приделах , провар 0.8 проволочкой будет повыше , аргументы - дуга более концентрирована и сфокусирована по плотнее .
  22. + шпилечки подкрутить и прическа тогда точно гарантирована на долго .
  23. 2 балла
  24. Я только озвучил и всего то , но если хочешь то попробуй и усе получиться как в лучших домах Лондона . И если уж на то пошло то 40мм и выше надо проволочку 3мм и не даром на роботе СССР такая стояла, но ясно что рука сварщика с ней не справиться и по сему 1.2 , 1.6 максимум для руки, и там были лучшие умы (ЦНИТИ центральный научно исследовательский технологический институт),,,, я был счастлив в эти года работы на сим П\Я , каждый день экскурсии сам себе делал и многое увидел и такого не на одной выставке не покажут . Вот я больше вижу тебя не диаметры проволок волнуют , а нечто еще ????
  25. Спасибо всем. Короче принял решение пилить нахрен пополам и наваривать бабыху, чтобы не заморачиваться, с ценником тоже определились
  26. Виктор , я обычно пишу что делал , и не пишу того чего не делал . Твои возражения готов выслушать и даже более , принять и намотать на ус .
  27. А почему и нет с определенной подготовкой да если еще в импульсе и с правильной смесью ( все эти таблицы очень древние и больше чем наполовину потеряли свою актуальность) , но кому это надо и конечно сим не кто не будет изгаляться, легче проволочку поменять
  28. @averyanov,Проще гораздо ремонтные шпильки м8/м6 например,деталь я так понимаю крыльчатка,сварка как не крути даст дисбаланс.
  29. Вот "хозяева" не компетентны и сразу за дрель хватаются , впрочем можно было наверное и высверлить если подойти к сему с "головой " Ну пилить не спешите , впрочем пилить то все равно придется но попробуйте так пильнуть , фрезой чуток уберите алюминий раздайте в стороны и "докопайтесь" до шпильки , ну и попробуйте схватиться за шпильку по выше изложенному и думаю схватитесь ну и дальше все выше отписано . Зато если прокатит такой вариант то вам только с верху надо будет наплавить алюминий и даже можно если останется отверстие то сразу и болтик-временный закрутить и тогда не придется ловить координаты отверстия . Как то так вижу , но конечно вам виднее и у вас деталь в руках и решать вам окончательно как исправить деталь .
  30. Механически они не истребимы. Как тараканы. Есть кормовая база -- будут и тараканы. Но только ты не можешь приравнять себя к ним -- у нас права разные. У них права правящего класса, и все законы написаны ими для нас. Был в истории один товарищ, который сделал наоборот. И эти твари до сих пор, при упоминании его имени, писаются. Вот так работает этот механизм, а не выкриками о том, какие они ублюдки.
  31. Котел вроде турецкого пр-ва, задняя секция. Треснул из-за перепада температуры вроде но точно не знаю. Для начала проверил не много в стороне что за структура материала плотный или рыхлый как губка, как видно 2-е, чего я и ожидал. Разделка. Подогрев резаком, рукой не дотронешся. Сварка ток не большой 90-70А Проковка, охлаждение возле печки часа 4. Котел наш с работы, как бы уже был приговорен для чермета, поэтому особо не заморачивался.
  32. Наскучив сбывшейся мечтою, вдруг прозреваем — всё пустое: ни слез, ни роз, ни счастья пьяного… И сокрушаемся — се та ли, мечта, которую мечтали! И перемечтываем заново… --------------------------------------- Увы-увы, сейчас все реже наивным поговоркам веришь — иные десять раз отрежут, покуда ты семь раз отмеришь. -------------------------------------------- Жизнь не напрасно, видимо, заставила варьировать форматы обучения. Семья и школа наставляют в правилах, а опыт тычет мордой в исключения. ------------------------------------------------- Жить, покоем дорожа, — пресно, тускло, простоквашно; чтоб душа была свежа, надо делать то, что страшно. --------------------------------------------- Не жди чего-то сверх… И будь что будет! Ведь часто, обвиняя Мироздание, Мы просто ошибаемся… Не в людях, А в собственных нелепых ожиданиях. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Когда нет сил жить в темпе марафона, Когда порой охватывает грусть, Пусть рядом будут те, чьи телефоны Ты выучил когда-то наизусть. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Тяжесть неба синее синего Ощущается позвоночником… Хочешь счастья? Так не ищи его, А дари или будь источником. https://www.inpearls.ru/ ------------------------------------------------ Мы роем ноздрями, мы движемся к цели, Гребём, бороздим и садимся на мели. А после — прозрение громом с небес, Что счастье — не цель, не итог, а процесс. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Весьма порой мешает мне заснуть Волнующая, как ни поверни, Открывшаяся мне внезапно суть Какой-нибудь немыслимой херни. https://www.inpearls.ru/
  33. Всем спасибо! Теперь она по всей мастерской по воздуху катается.
  34. Везет Вам, а вот я нуждаюсь. Было время немного потренироваться. 2мм сталь, 80А, 6л газ, сопло 7 (линза), 2.4 электрод, 1мм присадка. Лежали на большой железке валик с обратной стороны из-за этого не получился но метал продавил. Подскажите по рассвете на металле так и должно быть? Ну там защита газа перегрев или наоборот не догрев, и с самим швом что?
  35. Валера.у меня на пульсе на двух аппаратах больше 160 ампер не накрутить.не даёт собака.да и сталь толще 6 мм не варю.
  36. Хотелось бы увидеть фото сварки(швов), если это конечно возможно.
  37. Ну я почти не ошибся . Вот на Туле в одном лице был и генератор и стартер и вроде обзывался как "династар" , скорее всего тут в точь точь все .
  38. @selco, В том то и дело, упёрся @Георгий 11 - хочу только 0.8 и точка, ну ради бога, если время есть.
  39. @averyanov, считай по часам,сколько тебе потребуется времени на работу,если только направить то цена за час если и мех обработка плюсуй. Как то так.
  40. 1 балл
  41. @PecToPaH,ни кто и не говорит,что за один проход,просто интересно,есть такие данные или нет.
  42. @Георгий 11,Потому,что глубина проникновения в основной металл мала,ванна слишком долго находится в жидком состоянии,из нее выгорают полезные ништяки,да это и по чешуе видно и т.д.Смысл в том,что с виду шов вроде и нормуль,а мех.свойства его плохие.
  43. @selco, В чем прав? Что раму грузовика без 1.0 или 1.2 не заварить? Или 40мм, проволокой толще 0.8, можно проварить без разделки и за один проход? Единичка прекрасно применяется на аппаратах в 200А. А востребованность, определяется задачами, кто-то только 0.8 использует, а кто-то вообще её не использует.
  44. . ЪУЪ, Лео отжигает по-взрослому)))
  45. Ну ну и мы сие без "мощно пукающей " делаем , спокойно и без всяких нервов
  46. @ilnursvarka,Понимаешь в чём дело,они упёрлись,что шины электро,значит надо проводами,не всех ещё война побила.
