  1. krech
    krech
      9
  2. Точмаш 23
      8
  3. selco
      7
  4. andrewv
    andrewv
Показан контент с высокой репутацией 02.01.2021 во всех областях
  1. Новый год . Варили-сваривали вместе с супругой. Подарок из солнечной Абхазии только вчера при была автотранспортом , бутылка супер Чачи + бутылка натурального красного вина + классные мандарины и Турция отдыхает . ну и кое что наварили и "сварили " и большего не надо для встречи Железного Быка .
  2. Форсаж занял свое место. Раньше РАДС пробовал несколько раз только встроенный в Helvi, конечно Форсаж это совершенно другой уровень комфорта. Поджиг супер, настройки пост и пред газа, управление начальным током дуги (у helvi при поджиге всегда около 20А). Самое главное AC ток, ради него все и затевалось. надо учится, но мне с первого раза удалось сварить алюминий. Ванна чистая как зеркало (баланс 60%). 300 Гц очень здорово сужает ванну и мне кажется увеличивает глубину (доволен что не повелся на другие варианты). За свои 50 тысяч это супер машина. За час экспериментов так и не услышал вентилятора, уже потом когда варил стойки для этажерки один раз он включился на 10 секунд. Пробовал на токах 70-100А. Горелка у меня WP-9. на алюминии электрод чистый вольфрам 2.4мм, по черной стали красный (торий кажется) 2.4мм В видео 300 Гц разглаживание шва в пульсе и тест поджига. По поджигу не дал ни одной осечки на DC и AC. Счастье есть! Спасибо за тему, которая наставила на путь правильный. В стабильности поджига наверное не малую роль играет земля. Кабель заземления сделал из КГ-25 (российский, медь 25 мм2, относительно мягкий). Прищепка ESAB. Для горелки тоже сделал переходник с 10-25 на 35-50 с применением кабеля КГ-25. Да, быстросъемные соединения сзади и для горелки это просто песня. Никаких ключей, самое приятное, что ГПРЗ побеспокоился и маму/папу в комплект положил. Осталось только версию для жены придумать, если в сарай заглянет.
  3. Тебя хлебом не корми...дай только Копича пнуть.
  4. @andrewv, поздравляю! Меня 200-чка радует, славный кирпичик! Не ставьте рядом с Хелви, не дай Господь подхватит заразу от него какую!
  5. Подкиньте вашим кольщикам идею - устройство наподобие сварочного вращателя или позиционера, чтоб клиента по окружности разрисовывать. Колоть клиента в нижнем положении удобнее же чем потолок и вертикал подымать. И качество выше будет.
  6. Сегодня спозаранку протопил баню, пока топил - принял 50гр на грудь самогонки для ускорения процесса.. приехал кореш с семьёй из 7 чел....потом мы поддавали жару, пили сыктывкарское пиво"Забойное" крепостью 7,9 , прыгали в прорубь, орали песни из репертуара "Ленинграда", закусывали всё это дело пиццей и шашлыками... все до этого переболели ковидлой....хер нас сломаешь, жизнь хороша...
  7. Ну да после вальцовки имеет напряжение и отрезав его он "распускается " на некую величину и так должно и быть . Ну и борьба с этим , надо сделать три стяжки с разной резьбой чтобы могли стягивать , ну и приварить из нутри к отрезанному уши с отверстиями и вставляем стяжки через болты или пальцы ну и далее дело техники стягиваем нем ного больше чем должно быть и выжидаем некое время , снимаем и можно примерить и так пока не состыкуете в ноль ,,,, думаю "корыто " можно и погреть . Вот уже не стал рисовать полноценные стяжки и это долго и обозначил просто прутками и примерно так и все поправите в ноль . Опосля стяжки снимаем и у вас останется отличная оснастка на будущие , уши отрезаем болгаркой и если надо лепестком усе выводим в ноль то есть убираем швы и остатки ушей .
  8. Сергей,каким аппаратом работал? р.с. судя по обьему работ,то ты уже на новой иномарке должен ездить
  9. Из "непоказанного" по ТВ от "Уральских Пельменей": https://youtu.be/vs2qFMVTyik
  10. А еще можно рисунок на листе фанерном сразу иголками набрать и прокатывать тело. Поток можно организовать.
  11. За лечение рассчитались , от заикания и ...
  12. Заглянул в магазин за хлебом........ взрослые залегли, дети заплакали, денег не взяли начал разминку Всех с Наступающим и не хвАрать!
  13. Нет, по другому никак, сразу говорю. (По крайней мере, мне). Расстояние в форпике вполне комфортное, но к стрингерам по другому не подобраться)))
  14. Каждый человек по факту рождения индивидуален по своему, а всех тех кто пытается создать себе некий противоестественный образ объединяет одно, все они страдают херней.
  15. @Шурпет,проверь питающий провод ,когда он обламывается бывают похожие симптомы.
  16. Я понял что Вы делаете, делайте вот так следующий. Это называется "смокер")
  17. а, ну тогда пару перемычек/стяжек в тех местах, где они не помешают обслуживанию. хотя по фото я так и не понял, что это за чудо-печь с такой гигантской дверью, коптильню какую то напоминает. если вместо пары стяжек можно вварить что то типа решетки, то еще лучще будет - меньше прослабит при нагреве.
  18. я бы перед вырезанием приварил дно, а потом бы вырезал уже. дно то у вас есть?
  19. именно в них, у меня меркле поджигает любой электрод и горит без проблем, был сундук и не один, дуга постоянно куда то бежала и тарахтела и толком зажигаться не хотела...
  20. 1 балл
  21. Я вам скажу откровенно:не совсем еще разобрался с поведением циркониевого электрода с набросом тока и без оного на такой массе алюминия при определенной силе тока и температуре подогрева,учитывая его диаметр и приемлемые на него нагрузки в принципе.
  22. @ЛехаКолыма, Хочу обратить внимание на то,что это наплавка небольших участков. В принципе вы говорите о дельных вещах.Защита спреем от брызг? Можно попробовать керамический спрей,но надо помнить о том,что тепловая энергия капли алюминия намного выше, чем у капли стали (посмотрите те же термитные смеси) и насколько стоек будет барьер из спрея, я сейчас затрудняюсь сказать .Экраны. Экраны используются всегда и везде, но с пресс-формами лучше поступать иначе:пресс -форму взять в две металлических скобы (когда -нибудь покажу),а между ними тонкий текстолит или гетинакс -закрепить листы по всем плоскостям,тем самым защищая их о от царапин и других более серьезных механических повреждений. ...тем более, учитывайте то что ювелирка и точная доводка поверхности -это не одно и тоже . .
  23. @Точмаш 23,почему применяете 316 присадку для стали 30х13,а не 309?
  24. @saper24, Я думаю, что на поток процесс поставить не получится. К тату-мастерам клиенты же идут чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, в этом вся суть.
  25. Стоит защитить поверхности спреем от брызг или каким-либо подходящим материалом. Оставить как у хирургов- операционное поле. В ювелирке я часто прибегаю к разным приемам защиты открытых участков. Иногда приходится защищать от косвенного воздействия дуги или от того, что дуга может "прилипнуть" не туда, куда нужно. Кромки прессформ в зоне сварки в ряде случаев можно прикрывать медными пластинами. Но это уже не от брызг.
  26. Господа!Спасибо за поздравления!Я уверен,что поздравляли именно меня.)) Всех с Новым годом! Вам,вашим близким и Родным,Фарта,Здоровья и счастья в дом!
  27. Трещин я не встречал-в "лицо" не видел. Понимаешь,если ты "заглубишься " на 4мм и наплавишь 3мм выше грани ,а это придется делать в любом случае ,то поры будет только в середине наплавки. Потом эти поры вырезаются и все повторяется до получения приемлемого результата. Это трудная и сложная работа, довольно кропотливая. Если бы шла серия одинаковых деталей, а так..они все разные и параметры сварки к каждой надо подбирать индивидуально. Когда я с этой деталью провозился 10-12 часов, то потом стало понятно, что и как...опытный образец ...что сделать.
  28. В этих трех пресс -формах - 4043,5356,316,В3К Порядка 80-90 С.
  29. Что, хлеба не оказалось?)
  30. Вадим, да ничего, всё нормально, не за что извиняться. Ты ж подпись мою под сообщениями видишь? Она, думаю, многое объясняет... Когда я написал , то я не ёрничал, а реально поблагодарил. Ибо образование у меня не машиностроительное, а насчёт соответствующей терминологии у нас, в Кемеруне, можно только наблатыкаться. Ибо, даже в инженерной среде, как правило, инструкции выдаются в задорновском стиле, типа "Положь енту колдобину со стороны загогулины и дергани два раза за пимпочку, итить-колотить!"... А разговоры в магазинах запчастей-вообще феерия в стиле "разговор слепого с глухонемым". Не знаешь даже, то ли ржать, то ли плакать... Если честно, даже не в курсе. У них там два экскаватора Катерпиллер. Почти одинаковые. Различаются только ходовой. Один-гусеничный, второй-на колёсном ходу. Колёсный, естественно, с барабанными тормозами. И его проблемы-тоже...Там такой зихер с тормозами приключился. Колодки износились до такой степени, что с одной стороны из цилиндра вылез поршень и встал на перекос. Тормоза клинануло. С клина-сорвали нахрапом. В итоге-лопнул чугунный цилиндр вышеозначенной стоимостью.Порылся в архиве пятилетней давности и нашёл-таки! Вот он, красавец! Ай, трещина пашёль... Разделал и заГПНил. Далее-станочники расточили, отхонинговали и в добрый путь. До сих пор-трудится без нареканий. Кстати, о птичках тормозных цилиндрах... Что называется, из свежего...Рабочему цилиндру с вилочного погрузчика "Балканкар"-отломили резьбовой прилив, в который вкручивается гайка тормозной трубки. Заподлицо отломили. Найти аналогичный цилиндр не получилось. Прогрел цилиндр в массе и приаргонил самоточенный штуцер.
  31. Это вы-профи! А я-так, примазался... Адаптер-это основа зуба, на который одевается твердосплавная коронка. Так? Адаптеры я там менял пару лет назад. А вот БРС, то бишь, быстроразъёмное соединение-это узел, посредством которого тот, или иной сменный инструмент фиксируется на стреле. Так вот, в данном конкретном случае-был износ поверхностей сопряжения этого самого БРС. Как на сменных инструментах (ковше и гидромолоте), так и на самой стреле. Наплавлял 69-м Аристродом и с помощью УШМок, бормашинки-возвращал поверхностям хотя бы подобие прежней формы. Купить такие узлы к Катерпиллеру-это не реально. Ни один кемерунский землеройка себе этого позволить не сможет. Разве только угле/золотодобывающий холдинг. К примеру, рабочий тормозной цилиндр на этот экскаватор (под заказ, ессно...)-с ценником более 100 круб.
  32. Символ 2021 года. Уже как то делал. Ну это прям бык .
  33. Что ещё делать, когда за окном-под -50? Вспоминать лето... Ковшики. Экскаваторный. Порвали челюсть. Фронтальный-надо сократить по ширине. Отстрогал щёки. Отчикрыжил лишнее ручным плазморезом по направляющей. Вернул щёки и раскосы на место. Разорвали дышло на самосвальном прицепе. Переделал. Лопнула трубка маслоподачи и отвалилась направляющая бобышка на японской КМУ. Восстановил статус-кво. Попутно-приделал обратно смычки между трубкой и цилиндром. От ить!... Даже в воскресение на даче отдохнуть не дадут... Соседка-кайфоломщица причитает:"Ой, водичка на тропинку побежала!.." Так нефиг по кранам своими тойотами ездить!!! Как назло, в выходные в Кемеруне нужного сгона в магазине не нашлось. Выкрутил заломыш и припаял полноценную латунную резьбу.
  34. нее, тошнить начинает... от"герцовок" и прочих техномаразмов... полролика раз одолел и более ни-ни....
  35. Тема с прошлой работы , на случай "а вдруг кому то пригодится" .
  36. 45 минут и все готово. Только результат немного "ужасает" . Грудку располосовал кубиками ножом. Посыпал чесноком и солью. Промариновалась. Решил глазурь сделать. Томатная паста, мёд и горчица. Картофан дольками посолил и зачесночил. Глазурь нанёс за 10 минут до конца. Думал что мёд гореть начнёт. Надо было раньше мазать. И вот результат. Понял когда выложил на тарелку .
  37. — Оказывается, в 1967 году на Венере побывали галоши.— С чего ты взял?— Так Президент заявил, что в Советском Союзе могли делать только галоши.
  38. Вот это, я уже 7 раз посмотрел, просто услада для ушей и глаз, актёры и монологи - ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ!
  39. Добрый вечер. ну вот посмотрите на факт....Работают в соседях 2 ремонтника , один делает качественно и на совесть и ......у него очень мало клиентов, другой всегда в грязи и ключи у него не откручивают гайки от руки затянутые ....и у него очередь клиентов. Не сталкивались с таким????? Человек должен быть предрасположен работать самостоятельно, скажем по психологии своей, по менталитету,да и врожденные качества имеют большую роль.... Может сначала надо определиться в себе, сесть и спокойно подумать, а что ты можеш, а уж потом действовать. Мне 7-ой десяток , в жизни было 4 катаклизма полностью перестраивающих мою жизнь и каждый раз я поступал просто, выезжал за город( c пригорка открывался вид на весь город) сидел и просто думал , а где в этом городе люди зарабатывают деньги и что могу я со своими знаниями и умением....Вы знаете , решение приходило через какое-то время,через неделю или месяц....И оно было руководством к действию приводящему к желаемому результату.... Вот пример, личный........ 62 года , рак с 2010 года, цикл операций, 2-я группа инвалидности, метастазы везде, два года не хожу к врачам.......И работаю уже три года сварщиком , тягаю железий ,прыгаю как промышленный альпинист по высотам....До этого занимался компьютерной диагностикой....Через 4 месяца после 4х месячного нахождения в больнице и 3х операций я уже проходил курсы в Волгоградском университете обучаясь диагностике автомобилей и бросил работу по причине проблем с памятью..... И вот за эти 7 лет я отдал 180 тыс за операции, купил 3 комнатную квартиру , лежит оборудования для диагностики на более чем 1000000 руб , и стал работать сварщиком. Сейчас 3 полуавтомата, плазма, 2 инвертора зарплата от 50 (в городе со средней зарплатой 12-20 тыс) и я не думаю о завтрашнем дне потому как стараюсь жить в мире со своей судьбой и жизнью и постоянно их благодарю за благосклонность к себе. Просто сядьте и спокойно подумайте , и жизнь Вам скажет куда идти....Только услышьте ее.......
  40. В современных аппаратах что "индуктивность", что "динамика" отвечают как бы за одно и тоже - за форму и длительность импульсов и всяких уровней напряжения тока, и на графиках даже выглядят одинаково. Вот например расширенная настройка режима КЗ у аппарата с регулировкой "индуктивности наоборот", то есть скорости нарастания тока КЗ: Выглядит почти так же как и графики формы напряжения/тока для импульсного переноса. В импульсном переносе программа сама рассчитывает время наступления сброса тока для отрыва капли и т.д., то есть ведет себя проактивно, а в "обычном КЗ" программа реагирует на наступление и обрыв КЗ и др., то есть ведет себя реактивно. Так что сейчас разговор идет уже не об индуктивности, а о програмно-аппаратных возможностях или настройках компьютеров встроенных в сварочные аппараты. Ну а вообще "Дина дуги" это корректировка ВАХ, "Индуктивность" - корректировка себя самой... Но в первую очередь они "калибруются" аппаратом под каждые конкретные условия (длина горелок, кабелей массы, сопротивление сварочной цепи) - это чтобы синергетика правильные настройки подставляла изначально, а потом уже "Дина дуги" и "Индуктивность" используются для корректировки к синергетике или просто для ручной настройки аппарата.
  41. Здравствуйте. Помогите с выбором китайского плазмореза из трехфазных линеек 60 или 80. Для реза чернухи до 10 мм. Бюджет 50 т.р. С поддержкой пилотной дуги. Компрессор Remeza 3 фазный (2.2 кВт, ресивер 50 литров), на входе 420 л/мин. Пока из того что нашёл в этом бюджете: 1. Redbo ExpertCut-60 2. Start Shark X80 3. TCC Pro Cut 80
    -1 балл
