  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      18
  2. Вад11
    Вад11
      11
  3. tig
    tig
      8
  4. Serj55441
    Serj55441
      8
Показан контент с высокой репутацией 27.11.2020 во всех областях
  1. При серьёзном повреждении коррозией водяных каналов ГБЦ ЗМЗ-406 я завариваю их наглухо, затем по прокладке высверливаю и выфрезеровываю только необходимое. К примеру, было так: Поры от предыдущей косорукой сварки и коррозия-по всем каналам. Стало так: Ни пор, ни подрезов. Ну и так, что называется, до кучи... Блок УМЗ-421. Оборвали шпильку, при высверливании заломыша-умудрились сместиться с оси отверстия, похоронить кусок сверла и вылезти в водяную рубашку. Расковырял. А вот и "артефакт"... Прилив под шпильку наваривал с самого дна и выше привалочной плоскости. После шлифовки и нарезки резьбы. Коррозия повреждает не только водяные каналы. Иногда она прогрызает насквозь закоулки водяной рубашки в самых неожиданных местах. В данном случае-свищ образовался под седлом клапана. Расковырял и заварил. По заказу местных энергетиков-изготовил кучку клеммных адаптеров. Собирал и обваривал в импровизированном кондукторе.
    18 баллов
  2. Хозяин и должен помыть любую запчасть прежде чем на сварочный стол или станок ложить. Дышать копотью горелого масла, вымазывать стол а потом его мыть ? Таких клиентов на мойку сначала. Мытая и сухая головка, кордщетка по плоскости проявят самые мелкие дефекти и раковины.В далеком прошлом бывало уедет клиент, через полчаса появляется-ты недосмотрел, недоварил, станочник забраковал работу и проч. Мойка ПЕРЕД сваркой и станочной обработкой
  3. @tig,@Serj55441, @AMBIVERT42, Сейчас с работой хреновато и поэтому клиентами надо дорожить, когда звонят с вопросами прошу помыть детали, но часто приносят как есть. С водой (как и с теплом) у меня в боксе засада соответственно только соляра, бензин и т.п. Детали после зачистки обезжириваю очистителем тормозных дисков или дроссельной заслонки, потом свариваю. О нормальных условиях только мечтать остается, еще и электричество сосед отрубил без предупреждения... Сижу на генераторе... а вы помой, протри... -))) Всем
  4. Любая железяка, которую приносят для сварочных работ должна быть чистая.На входе висит объявление об этом условии. Но мою и сам,только за оплату. Мойка (чтоб в навозе не ковыряться) ГЦБ,узлов ДВС,крышек до сварки,и мойка после станочных работ.
  5. Вот все доделала, это она своим коллегам к Дню Матери сделала.
  6. Валера, полный комплект "гальваники" + кавитационная эрозия.
  7. Выхлоп, вытряс кат, вварил пламик, завершающий шов.
  8. @kamargoo, Купите отдельный ротаметр, приставной к соплу горелки или прикручивающийся к редуктору, и будете регулировать по нему расход газа.
  9. Просмотрел видео со звуком. ... Подогреть,не значит нагреть до нужной температуры,вот поэтому и и спросил. Голова приготовленная к сварочным работам должна быть полностью "голая". Если есть проблемы с ГБЦ(без разницы - разъел тосол, трещины между седел и т.д.),то надо и свечи снимать,и клапана,и сальники клапанов менять.И что не мало важно мыть..Да,да! Жидкость Керхер\подобные\прочее в помощь. А на видео не подготовка ГЦБ к нормальной работе в долгой перспективе, а обыкновенная заварка изьянов. р.с. вам нравится так работать- ваш выбор.
  10. Сегодня также варил головку, правда немца. Видео не снимал и фотографий не делал. Даже не дали поспиливать фрезой лишние возвышенности.... говорю — щлифовщику лишняя работа.... будет вспоминать варившего не злым, тихим словом ))) Не помогло. Не знаю из чего бодяжат охлажлающие жидкости, но 19 мест заварки пришлось выполнить. Вадим ! Головка из АЛ 9? Как варилась?
  11. @Schlosser,нее,ты просто не видел как оно ржавеет в сваренных конструкциях,когда новое все блестит,а потом смотреть страшно. @welderman,наше дело маленькое,просят-делаем. @Schlosser,мне директор периодически таскает тещины причуды,оба улыбаемся,но делаем).
  12. Выкладывал тут фото пряников жены, сейчас они у нее оформились в такой тортик
  13. Преобщаю к работе с железом молодое поколение. Слесарю за сварным Боковинка основания светильника. Сборка в разгаре. Каркас готов. Предварительная пристрелочная сборка, перед зачисткой и покраской.
  14. Всех приветствую. Едва остался жив после операции и ковида месячной болезни. Пока на больничном еще, стало легче. Выпуск очередной задержался. Сущий Бог дал времени еще пожить на земле, еще послужить людям. Вот, может будет кому полезно, все же изначально с этого сайта коллеги просили о создании канала на Ютуб.
  15. @AMBIVERT42,... что то мне подсказывает что после Вашего ремонта изделие гораздо качественней чем заводское с нуля .
  16. Новое приобретение, ручные станки для холодной ковки! https://youtu.be/JRq2FVKgHhA
  17. а ещё есть 250 вольт но нет силы тока.вроде как вольтаж нормальный всё должно работать.ан нет. лампочка еле горит.было и такое.проходили.
  18. Работаю эл. монтером в деревне, хоть и раб.поселок. Линиям чутка больше 30 лет. Много лет у меня (4 пролета от трансформатора) напряжение 245-255 В. После того как меня достало отключение 200 форсажа при выходе напряжения за 250 В, при очередном ТО подстанции переключили анцапфу. Сейчас выше 250 не поднимается. А знаете почему ниже нельзя сделать? От этого трансформатора запитана длинная линия. Так в конце этой линии 215-225 В. И не надо говорить что в деревнях нет высокого напряжения. Электрики не дураки. Чего им ручку крутануть, чтобы в гаражах 220В было. Так в начале линии будет выше и все гореть начнет. Его нет там, где линии новые. Линии протянуты тонким проводом. За 30 лет нагрузки ого-го как возросли на сеть. Вот вам и перепады. Т.к. повышенное напряжение мало кто подаст в сеть, поэтому и жалуются только по просадкам
  19. то что вы описываете, это связано ... это является обратной стороной применения ТИГ сварки. Т.е. без этого, какой бы газ не применял, какую бы защиту поверхности не делал, будет то что происходит. И качество, состав вольфрамового электрода будет влиять на частоту заточки электрода. на его состояние после сварки и поведение в процессе сварки. А вот у товарища, на сколько я понял, проблема тут же, сразу же, моментально проявляется и мешает работать. В вашем случае, это в большей степени зависит от времени эксплуатации и сопутствующие условия. Сугубо личное мнение. На плазменной сварке, электрод ходит дольше. Хотя он так же подвержен износу, но не так как в ТИГ сварке. В ТИГ сварке при сварке алюминия, образование "розочки" это вообще постоянная тема, если утыкаться в метал или проволока попадает на электрод. Но характеристики вольфрама будут либо усиливать эффект либо ослаблять его. Кстати в плазме, я могу этот эффект искусственно сделать, изменяя режим сварки. Но в ТИГ я такого не встречал, чтобы аппарат приводил к данному результату.
  20. ваше фото больше похоже на не достаточное охлаждение после сварки. Т.е. больше ставить пост продувку. А юбочка на электрода связана с грязью с метала. Поверхность метала и то что может выгорать, будет всегда в большей степени или в меньшей давать такой результат. Плюс чистота газа. Чем чище газ тем меньше образование. Но цвет электрода - газ, не достаточно продули после сварки и (или) качество газа.
  21. @welderman,Люди сами у себя воруют,придет время и будут локти кусать,но это будет потом.
  22. Антон , стальная и вот перед сваркой зачищал , крышка- первый слой медь и довольно толстый мех корчеткой шурупиком не снимался ну и верхний слой наверное какая то оксидация да похожа цветом на алюминий .
  23. @selco,Так крышка люминий была? Наверное электрохимия сожрала.
  24. @Георгий 11,Потому ,что батареи током лупасят?Или вода плохая,или все вместе?
  25. @Schlosser,а знаешь почему?Орловская область страдает от протечек полотенцесушителей,сделанных из этой марки стали,я поначалу брался подваривать,потом плюнул,бесполезно. @welderman,во во,я себе из кеги пивной сделал,проблем не испытываю.
  26. @selco,Да нет Валерий,это фуфло китайское.Вот самовар скажем медный- другое дело,всегда есть резон его к жизни вернуть.
  27. Да ради бога, прекрасно понимая природу подобного случая мой коллега подобный аПОрат уже по третьему кругу ремонтит.... клиент всегда прав, даже когда бестолков.
  28. @Георгий 11,Я даже видел,как советская 12 х18 превращается в решето от нашей воды.
  29. Ребята , да есть смысл ,,,. сейчас хорошего чайника не укупишь ,,, все как на подбор с урезанными носами и когда закипает все вокруг зальет или надо наливать только половину но и это нонсенс для нас мы из СССР и привыкли полный наливать . ДА+ цена у них не совсем адекватна так скажем .
  30. @selco,говорит лишь об одном,что пайка тоже не вечная,хотя может технология не соблюдена.
  31. Георгий , не знаю как у Антона "веселый чайник" магнітиться или нет ,,,,, мой не магнитный , но это не помешало течи носика и тоже варил , там похоже пайка какая то не совсем понятно чем .
  32. @Schlosser,да я так,смысла такого ремонта не вижу,отпал носик,значит время пришло.Самогонщики постоянно баки носят из 430-й заводского исполнения,рвет по сварке,правда не ржавые,что удивительно.
  33. @Георгий 11,Так оно и без сварки поржавело.Впрочем от нашей воды что угодно поржавеет.
  34. @selco,они вроде из 430-й нержи,поржавеет по сварке.
  35. Вот нет бы сразу приваривать на заводе пока усе новое и чистое , не вот вам пайка
  36. @Вад11, Вадим , каким аппаратом работал ? , Форсаж и где то 200гц частота на слух , по амперам не скажу и это по видео не определить
  37. Все какие-то злые.Вот вам весёлый чайник!
  38. Стесняюсь спросить, а суда воздушные или космические?
  39. https://www.youtube.com/watch?v=9hhdji_LeKY&ab_channel=mosspas0911
  40. 1 балл
