  1. Точмаш 23
      26
  2. selco
      23
  3. welderman
      17
  4. Serj55441
    Serj55441
      10
Показан контент с высокой репутацией 17.11.2020 во всех областях
  1. Ну раз пошла такая тема, то и мои принимайте: Немного нержавейки: И еще немного чернухи: И мой аппарат трудяга:
  2. Совсем чуток сварки , но без нее старый американец Фред , терял до 3 литров "крови" за день .
  3. Какой-то крепление от мотора. Самое трудно было выставить по излому и в плоскостях. Помощница - маленькая чугунная поверочная плита,шлифованная. А в остальном всё по схеме - панч 11, сундук Edon 200, горелка WP-20, вольфрам WZ-8 2.4 + линза.
  4. Мосты ВАЗ укороченные, КПП ВАЗ 4ст., Кардан короткий НИВА, звёзды от сельхозтехники, рейка рулевая 2108, тормоз на кардане классика ВАЗ, узел перелома ступица ВАЗ, двигатель мотоблочный 15 ЛС, сцепление классика. Боковины не буду шить, там справа гидрораспределитель с причандалами, слева аккум поставлю, мне так нравится, чем "калитки" эти городить.
  5. Вчера поставили под сомнение мои слова о возможности полного провара 12мм пластины с одного прохода.) Что ж,можно усложнить задачу. Пластины 16мм. Подача 16м(360а),напряжение 41в. На этих снимках видно лучше. Шов разрезан поперек -провар виден. Пластины 18мм.Подача 20метров,напряжение 46в;зазор 5мм. Еще раз уточню;сварка за один проход без разделки и подготовки.Речь идет о сварке ст.3
  6. Валерий,не могу так сказать. Потому что,с каждой деталькой\блоком\агрегатом понимаю и осознаю что-то новое. И получается,что от касания дуги и до "ответки от чугуняки" всегда присутствует маленький тремор,хотя не пью спиртного,кофе и зелёный чай (только черный или травяной). Я уже писал,что все проделанные работы не выставляю. Они типа стандартны...там дыра,там кусок наварить и подобное. р.с. ужасный сон сварного - или аргон закончился, или звук "тиу-уууу"(трещина)..
  7. Ну если на автомате то не задерживаете дыхание и т.д. , рука крепка и глаз как у орла и все думаю большего и не надо ,,,,, не ПА еще хороший , но у вас хорош без сомнения .
  8. Я к этому непригоден -я человек настроения с большой степенью свободы),а вам,думаю,сдаваться не надо.Я понимаю вас,что хочется все бросить к чертовой матери,что не представляется возможным научить чему-то тех,кто не хочет учиться,но тогда кто это будет делать? Если не вы,то кто? Именно вы раскачали это неизвестный никому кировский техникум. Будет,если вы не будете бояться сварки на больших токах,чувствовать ее.
  9. Доброго времени суток! Всё-таки купил минитрактор Топтыга (описал покупку в теме минитрактор 4х4). Купил дистанционно, ужас короче, еле продал... Решил, что нормально можно сделать только самому...
  10. Как можно сварку применить в жизни? На 3.17 наш коллега отвечает. https://youtu.be/hgSrAD7a-nQ
  11. Какая длина трубы и если не длинная то....... Видел мужики печку-камин варганили изощренную какому нить олигарху , так вот труба наверное 1000мм была и это на вскидку . вырыли яму нужного диаметра и глубины , налили воды , вставили туды конец трубы ну и лазером выставили под нужным углом подперев со всех сторон палками - распорками , ну и по контуру воды обрисовали мелом или еще чем , ну и далее дело болгарки или еще чего может плазмы .
  12. В дереве смолы разные, типа канифоли. Которые будут жрать железо, тем более при 1000 градусах. Нужно или топку полностью из жаропрочного кислотоупорного материала или железо покрыть чем-то, что выдержит нагрев, пары смол, охлаждение и не отвалится. Может подскажут те, кто делает напыление или наплавку. Можно испытывать сразу несколько вариантов если не получится, то варить из другого материала. Возможна времянка, которая выдерживает нагрев, смолы, но отваливается при охлаждении и выгрузке угля, например: жидкое стекло натриевое (силикат натрия) с мелом (карбонат кальция) развести в воде и побелить, нагреть медленно до 100 с небольшим градусов, загрузить дерево, греть дальше. забыл: если печь греют пламенем на поддуве воздуха, то при 1000 градусах само железо будет немного гореть, иначе говоря: очень быстро окисляться. Тут лучше брать материал, который не режется кислородным резаком.
  13. Это технологически сложно сделать:взять полосу железа.свернуть в трубку малого диаметра и равномерно распределить в ней порошок...встречаются пустоты в трубке ,незаполненные порошком.
  14. 30 лет в теме, даже не знаю, на автомате...
  15. Чо сказать и только одно можно
  16. @Точмаш 23,за шпору-спасибо.. @selco,Типа стрельба по-македонски.... прикольно... попробуем..
  17. А тебе я скажу следующее:рассчитай подачу проволоки и угол наклона так,чтобы дуга горела в разделке на двух третьих ее глубины.
  18. Понимаешь таки вещи встречаются в процессе работы,когда поставлена производственная задача выполнить в срок заказ с надлежащим качеством,а объем достаточно большой.Это производство -это не гараж.То,что было показано с 12мм пластинами,сварено полтора года назад-это был заказ салелитейного завода.Если бы был какой-то огрех в сварке,то давно бы уже пришла рекламация.
  19. @selco,Сделать можно , но надо будет ловить баланс между количеством металла , необходимым для заполнения разделки и подачей с напряжением... Вариант Точмаша проще в реализации... уже руки чешутся заделать это....но числа до 25.11 -невыездной....
  20. Завод Технологических Источников, если хотите в Эвоспарке. Сейчас я занимаюсь разработкой сварочных процессов. Редко в руки беру горелку, в основной смотрю в монитор)
  21. К сожалению- почти ничего....мы сейчас в кризисе в этом вопросе-на смене поколений....я не могу закрыть все направления теории и практикиВас бы к нам на преподавательскую деятельность-но Вы с голоду ноги протянете на этой работе-теория оплачивается вообще хамски мало... Я тоже , побившись головой об стену, сбавил обороты и меняю плавно вектор деятельности...
  22. Может быть,и согласился,но,в том случае,если качество порошковой проволоки будет безупречным,но это вряд ли. Хорошо,ты понимаешь суть сварки в узкую разделку погруженной дугой полуавтоматом (пусть это определение останется на моей совести)?
  23. Не , ну ребята нет не где в Гостах - остах таких толщин без разделки, и это означает что без нее родимой брак выходит или большая вероятность заполучить его . Вот наткнулся у нас же и обсуждали, может не совсем то но поучительно по крайней мере для меня и что скажите . http://websvarka.ru/talk/topic/3115-zamena-svarnogo-shva-t8-na-t3/
  24. Виктор , усе это хорошо на вид , но у меня все таки протестует "душа" . Вот это просто заливка металла в некий зазор и думаю дефектов там куча мала , 1е- ну не достаточной будет газовая защита даже при высоких расходах и давление дуги и испарения металла от проволоки раскидывает защиту напрочь завихрения и проникновение воздуха и окисление сделают свое поганое дело и скорее может и есть такая технология но в лежачем положении + сопло "немеренной" длины или вообще в газовой камере или вакууме . 2е но не получить катет 12мм даже если очень постараться усе потечет и все . Все таки многопроходный качество будет выше
  25. Хорошо,если это " надлежащее качество" то я признаю свою неправоту.В любом случае плюс за подтверждение слов фото,это достойно уважения.
  26. шаблон надо изготавливать при серии и одной партии трубы. распечатка может давать огрех сильный 1мм диаметр дает не схождение в пи раз (3,14мм) на длину окружности. так же по гост есть допуски =- в размере. и не забываем про неровность окружности особенно сварной трубы. ну и еще чем больше диаметр тем сложнее точность. плоттер найти тоже проблема для таких размеров наглядно и понятно вместо bluebook приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnikov.pattern&hl=ru&gl=US поясок делаем из наждачного полотна на тряпичной основе ширина 120-150мм (дает прилежную точность перпендикулярного разметки) а и такой при таком диаметре , лучше использовать поясок для разметки кольца, в вертикальном положении(труба в горизонте) разметочный поясок из рулона для кассового аппарата, в любом городе должно быть (данный способ деления окружности на равное количество сегментов больше чем достаточно) ну и вот мои потуги, лично убедился как все работает https://www.instagram.com/p/CEgQP7Fjt2J в моем эксперименте использовал цепную рычажку, потому что труба яйцо. вот наглядная вырезка из книги http://shkval-antikor.ru/mess623.htm(книгу не помню, но она у меня была) всем спасибо=)
  27. даже не знаю чем помочь.у китайцев много разных аппаратов.самый достойный.шерман.крамер.брима.красный.много названий.единственный адекватный аппарат из настроек..завод один.а у других аппаратов как настройки разные.это ведомо одним китайцам.гроверс к примеру очень сложный в настройках.крутишь одно.... убегает другое.я обычно настраиваю по звуку и глядя на ванну имеешь представление что куда крутить.пилишь детали штук цать... и вперёд.настройка долгая и муторная.машина у Вас неизвестная на форуме.так что или самому крутить и вникать.или к сварщику у кого есть опыт.он настроит.на форуме есть Витя.хлорофос.может он что подскажет.но про некоторых китайцах он писал что настроить под свою задачу так и не смог.так что только методом тыка.не бойтесь крутить ручки.самое главное их во время вернуть обратно если что.удачи.
  28. Также вчера немного поработал, привезли ось на бочку от полуприцепа и посадочные на 60 мм уже. Достал из запасов угольные электроды, в левой руке продувочный пистолет, в правой держатель и понеслось. И так с двух сторон.
  29. @Точмаш 23,Возможно, но траблы больше встречаются у самозащитной китайской Deka,нежели у газозащитных южных корейцев.... с россиянами дел не имел пока, к сожалению..
  30. А расстояние между электродом и деталью какое? Грубо говоря чем меньше тем лучше. Старайтесь выдержать что-то около 0.5-1мм. Правда есть еще один нюанс - скорость возрастания тока, но тут вопрос сугубо железный.
  31. @selco,немчура тут не первопроходцы...
  32. @selco, Так он с порошковой, ну ладно, принципиально ничего не меняется.. @Точмаш 23,Это Китай , приветствуется всё...тут вариантов-достаточно много...0.8+1,2, 1+1, 1+1.2, и т.д....
  33. Эх! САлолитейный завод-равно как и ликеро-водочный и пивоваренный-это хорошие заказчики....
  34. Виктор , я даже о сим (обижаться) и не подумал ,,,,,, рабочие будни и всем пользительны ,,,,, ты уже попробовал и показываешь и мне тоже охота попытать и как времечко позволит врублю всю мощь своего 330А , а может и больше даст, вот только СО2 осталось совсем не много и усе перевел на поддув баков , да и балон просрочен наверное уже лет 5 не менял СО , но не бяда поменяем аттестация не дорого .
  35. Валера,да ты не обижайся на меня.Я далек от того,чтобы тебя уличить в незнании чего-то.Просто,это довольно специфический вопрос .
  36. Это понимаю так то есть вы к проволоке добавляете металл заготовки для заполнения зазора ? Но сие можно и углом горелки относительно шва сделать, то есть получиться "полуутопленная дуга и где то примерно в середине толщины заготовки будет жарить. .
  37. @Точмаш 23,Студиозусов припашу-чтобы знали...
  38. Ответ неверен: это позволяет уменьшить зазор. Давай на "ты".Повторишь обязательно-здесь нет ничего сложного.
  39. Как то по этой методе покроил - сошлось.
  40. Там тоже не боги и они тоже могут ошибаться... или идти не всегда быстрым и правильным путём...или задача в конкретных условиях не имеет решения....
  41. Это второй вопрос, и в "нашем" случае корневой проход идёт сплошной или порошковая на керамике с трапецеидальной канавкой
  42. Не ,вы вот конкретно все скажите- тавровый шов из шестнадцатки(скажем 09г2с) без разделки,сваренный омедненкой ( скажем 1,6 08г2с) в СО на 400А будет соответствовать всем требованиям к нему предъявляемым или где?
  43. @selco,Валера, не вдаваясь в тонкости теории и некоторых технологий-всё не так однозначно, как ты представляешь-есть нюансы...
  44. Это не заливка металла.Если я разрежу шов поперек - он будет такой же прочноплотный, как и на срезе поперек...я тебя в этом уверяю.
  45. @Stasoid, Это вам к Сергею попробовать , но думаю и сам увидит и отпишет. Попробуйте в ЛС ему проблему озвучить http://websvarka.ru/talk/user/18250-sivanov/
  46. Всё там нормально. Столешница висит на коротких цепках, а угловые работают как растяжки.
  47. Сегодня немного поработал. Крепко-крепко приварил рога. На них будет держаться подвесной оптический кабель со встроенным тросом. Покрасил в чудный изумрудный молотковый цвет. Что есть из остатков тем и красим. Выглядит дорого и богато, но к сожалению оценят впоследствии только вороны удобно расположившись на проводах . Красить на холоде и густой краской ещё то занятие. Ножичками потиху занимаемся. Занятие это успокаивает. Поставил так для съёмок. Потом положил- мало ли . Прикупил для гриндера чудное колесо обрезиненое из Китая. Цена не дешёвая. Качество обалденное. У нас в РБ беспошленно можно получить посылку из-за границы на 20евро. Попросил китайцев написать в декларации что колесо стоит 22 дол. Они:каласо-каласо, написем 22 дол. И вот в один прекрасный день звонок в мобилу. Вам посылка из Китая. Товарищи через Казахстан на лошадях привезли из рук в руки. Я обалдел от такого сервиса. Так можно и станок привезти если захотеть. Почему показал колесо. Ошибся с подшипниками. Надо вытягивать. Вот решил попробовать интересную идею(чужую) с цангами по бетону. Идеально подходят к типоразмерами подшипников. Вот метода для вытаскивания из глухих отверстий.
  48. @selco, это что за жесть такая?..
