  1. RWS87
    RWS87
      12
  2. круазик
    круазик
      10
  3. Точмаш 23
      8
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 01.09.2020 во всех областях
  1. @zynsk, Юра, мы ж вроде "на ты" были Есть такая схемка:
  2. Напарник сварил под моим чутким руководством гиперэкстензию для прокачки спины. Пришлось и самому послесарить\посверкать немного
  3. Давай дадим определение заэвтектоидному алюминий-кремневому сплаву.Это спав с содержанием кремния выше 12% . Литейные алюминиевые сплавы, которые применяют для изготовления блоков цилиндров автомобилей, обычно включают сплавы 46200 и 45000 по Европейскому стандарту EN 1706 (громоздкая приставка “EN AC-“ опущена). Химические «формулы» этих сплавов имеет соответственно вид AlSi8Cu3 и AlSi6Cu4. Их американскими аналогами – более известными – являются сплавы А380.2 и А319. Эти доэвтектические алюминиево-кремниевые сплавы обычно производят из вторичного алюминия. Из них отливают автомобильные блоки цилиндров различными методами гравитационного литья. -----Относительно высокое содержание меди позволяет этим сплавам сохранять свою прочность при повышенных температурах и, кроме того, обеспечивает им хорошую обрабатываемость резанием. Обычно для этих сплавов – 46200 и 45000 (А380.2 и А319) – применяют состояния F (литое состояние), Т4 (закалка и естественное старение) и Т5 (неполная закалка и искусственное старение). Для отливок из этих сплавов может также применяться и состояние Т6, но для многих изделий из этих сплавов достаточно стабилизирующего состояния Т5. Почти все блоки цилиндров, которые отливают методом литья под высоким давлением, изготавливают из сплава 46000 (AlSi9Cu3(Fe)). Обычно этот сплав не требует термической обработки, кроме умеренного отпуска для снижения остаточных напряжений. Теперь ответ на твой вопрос: Блоки цилиндров из заэвтектоидных алюминиево-кремниевых сплавов (AlSi17CuMg) обычно отливают методом литья при низком давлении с последующей термической обработкой на состояние Т6. Этот сплав также более дорогой, чем стандартные литейные сплавы из вторичного алюминия. В итоге,что мы имеем.Для отливки блоков используется вторичный алюминий -AlSi8Cu3 и AlSi6Cu4,AlSi9Cu3(Fe),(AlSi7Mg0,3(первичный алюминий) и заэвтектический алюминий AlSi17CuMg -дешево,сердито и технологично).Парень нормально заварил блок.Единственная его ошибка-надо было подогреть блок до 170-200С и варить присадкой 4047,дающей меньшую усадку.Так как относительное удлинение у этих сплавов небольшое,примерно как у ковкого чугуна,подогрев таких сложных отливок обязателен,чтобы снизить скорость нарастания напряжений.Посмотри,где у него появилась трещина.В наиболее слабом месте -на плоскости.Засверлить концы,разделать трещину,нагреть до 200С и заварить 4047.http://aluminium-guide.ru/wp-content/uploads/2015/11/alyuminievye-liteynye-splavy-.jpg Выдержки из материалов European Aluminium Association
  4. Сто раз уже говорено,как это сделать.
  5. @МассаТом,У меня нет такого видео, думаю есть у знакомых, попрошу скинуть на почту и тебе переправлю. На выездах "обвешивают" камерами, значит должно видео быть.
  6. от блока зависит. 4043, это кремниевый пруток. А если дуга горит с зеленым оттенком, то блок сплава магниевый, значит и пруток иной нужен. много расплавленного дает большую усадку и следовательно трещины. Поэтому в два прохода. Т.е. не сразу все и вся, а с поэтапно, давая жидкому остыть до твердого состояния. И можно продолжать дальше. Так же потом с разглаживанием, если очень большая (широкая) ванна, то есть шанс трещать при остывании. Дугу гасить как можно дольше, чтобы плавно температура снижалась и желательно не на шве, а уходить на основной материал. А в целом уши всякие, мне больше нравится МИГ\МАГ варить, проще, быстрее и меньше хлопот от всякого рода трещин, кипения, выделения водорода и т.п. И даже по проволоке не так критично получается, 5356 или 4043. Хотя в основном только 4043 применяем, чище шов и сама сварка. Если возвращаться к ТИГ, то важно правильно подобрать присадок, т.е. 4043 может именно такой результат давать, или 5356, если то что варим не соответствует присадку. Хотя при этом не всегда, не постоянно. Опять же зависит от размера получаемой ванны, объема самого изделия (температура изначальная - температура после сварки). Ну и дугу гасим медленно медленно, может секунд 5-10 и уводим на основной материал со шва в сантиметра-два.
  7. Любая присадка по алюминию Никогда не даст околошовной трещины на магнии,т.к она просто "лушпится от базы",то есть слетает коркой. Околошовная трещина в данном блоке, судя по фото валика - плохая подготовка,не было нужной разделки,варили без хорошего подогрева и присадку применили не ту. По сути нету нормального шва и много грязи,такое впечатление,что в конце сварочных работ ещё и "погладили горелкой\дугой" без присадки.
  8. На искру проверяли? Такие вещи на них хоть и литые, но обычно с хорошей стали, а не с чугуна и варятся прекрасно.
  9. Завтра двое пойдут . ВНУК оболтус, (конечно не совсем оболтус и воспитываем примерно как меня воспитывали, бывало довольно жесткОоо ) в 6й ВНУЧКА в 1й собирается , но за нее не волнуемся , она сама читать и считать научилась да и англитскиЕ слова довольно много знает . Главное чтобы Ковид не помешал , а то опять на дистанцию уйдут .
  10. @Абдулла, 4043 сплав не магиевый, а кремниевый AlSi5
  11. Всех коллег и их детей-с новым учебным годом!
  12. Всех с праздником! Мне 36, а я до сих пор радуюсь, что 1го сентября не надо идти в школу Старшая дочь пойдет в 4-й класс, а в следующем году и младшая в школу пойдет.
  13. @Serj55441, Не заходит на мою пилу габарит воздуховода, позволяет только 125х85, в данном случае 150х73, сделал по другому,на ленточке изготовил направляющую и запилил вручную, в начале изготовления надеялся хоть на одну плоскость, для облегчения сборки, но габариты пространства внесли существенные коррективы, зато получил опыт. С круглыми трубами полегче было, сегмент можно развернуть в нужную сторону,с такой конфигурацией , в начале, 3 сегмента в утиль.
  14. Как то пришлось варить на удлинителе более 50м сечением в 2,5. Звук был просто страшным для меня. Думал что какая то составляющая просится назад в китай. Но приехав в привычное место обитания на базу, все запело старыми песнями. Так что проводка много чего дает
  15. Привычка к людям на Вы обращаться )))За чертеж спасибо. Хочу попробовать на своей спине... А есть где нибудь описание как пользоваться этим девайсом?
  16. Обещанного три года ждут, а потом забывают, а до трёх лет всего месяц остался, Я думал что уже забыл про них. Напиши ещё раз им.
  17. 1 балл
  18. 1 балл
  19. @круазик, Пётр, а есть видео как эта котлета едет?
  20. Присоединяюсь к поздравлениям!всей этой банде )). Фарта и здоровья!
  21. А у меня меньшая пошла в первый класс. Как летит время...
  22. 1 балл
  23. Эверласт (Welding Drаgоn) это не Флама. Это разные фирмы.
  24. Ну этого я не знаю не врач и думаю это надо узнавать у врачей . Впрочем сейчас работают в очках и с разным зрением кем угодно если дали "добро" врачи. Вот как то еще в 18 лет у друга при обходе. мед. комиссии в военкомате определили отслоение сетчатки на одном глазу и это означало "отбой в армию не возьмут" , но при СССР это было не комфильно в армию не ходить да и девки считали таких "ущербными" ,,,,, в общем выпросил он у врачей "добро в армию " отслужил и по сей день усе в порядке конечно уже очки для чтения но это возрастное как ни как уже 60+ . Как то так .
  25. 1 балл
  26. Могу но не раньше пятницы, ща в командировке в области. давай данные.
  27. Посмеялся) Инженер - он и в африке инженер. Хорошо что допуски еще не написаны. Как говорится, свободный размер А по поводу баночек - это да. Не для хвастовства, а для успокоения души. Вроде как и все умеешь, а вот и новая задачка. И пока не доведешь до конца, так азарт не пропадет. На том и живём. Почти все трюки с баночками повторял на китайце, где минимальный ток 28А по экрану , но и это не факт. И две вместе донышками, и отрезаную к листу. Но вот разрезать и встык - думаю не с моим аппаратом.
  28. Когда меня готовили к 1 классу, мать купила набор для письма: ручки, перья, чернила. Но когда пошла на сбор родителей в конце августа, там всё переиграли и сказали что будем писать шариковыми -1974г. Кстати, ручки "наливнушки" у нас были по желанию и примерно с 5 класса пошла мода ими писать. Я у отца даже спёр такую с "золотым пером"-всё равно он ею не пользовался.Но парты с откидными крышками весь первый класс у нас были. Со второго класса я учился в другой школе(переехали), там уже были столы со стульями.
  29. Широкими я в армии стенгазеты рисовал ,заголовки патриотические.
  30. ОХххххх. ох.....Америка... Нет бы-отштамповать целиковое или сварное сделать ,,, Ан нет-сборное, бока из сплава коей применялся в СССР для кухонных табуреток. "Полужидкая штамповка"... Мерным ковшиком залили пуансон шлеп по матрице и крючком выковыривали. В общем-там больше "свинца" чем люминия , заклепки вытяжные и стальные , похоже сварщики у них перевелись . Да бог с ними и нам приработка к пенсии коя 10700р ( обманывают при начислении стаж косят да и армию по боку..... ) ну и приработок примерно раза в три выше , точно не считаю ,,,,, к деньгам свободно отношусь сегодня есть хорошо и потратили без "жабы" которой у меня наверное не было не когда , нет денег тоже не плохо в магазины не тянет и сидим ждем подработка. Поправили ЗЫ , что то меня на баночки снова потянуло но в новом "формате" ,,,,,, вчера ТИГ ТУЛА вечерний стрим ( извиняйте если не правильно обозвал) в общем прямой эфир на Ютуб проводил, так вот кто то там "настырный " задает вопрос \ а можно сварить 03мм алюминий \ и в предыдущем эфире задавал про 02мм Ал ,,,,, так вот Тула пропустил сей вопрос мимо "ушей" не озвучив его и не ответив . Вот меня и "заклинило" баночка" в новом формате 02мм , жаль нет Селко но и Форсаж сгодиться и договоримся и с ним ,,,, пока готовлю заготовки и ясно пень с первого разу не выйдет ,,,,,, но мы сделаем сие и если есть интерес то черта сделать можно . Еще была сегодня трубочка , распайка в наконечнике произошла , "подпаяли" CuSi3 и не фоткал , впрочем не чего интересного там нет . ЗЫ, ЗЫ Кошки чудят , "пальма" школьная и переживала Ковид с февраля у нас (раздали по домам ) ну и настало время вернуть в школу , зять загрузил в свою и Муся в багажник с пальмой ,,,,, уж очень любила она под ней сидеть и спать . Ну а этот придурок-по железным столбам лазучает и это хорошо и пусть тренируется ,,,, а то тут намедни от нечего делать притащил с реки ужа большого 500 мм точно и главное живого , еле отнял и на снеговой лопате отнес во свояси ужа то есть к речке .
  31. А кто такие штуки помнит,я до четвёртого класса чернилами писал.Первые два класса этой хренью шкрябал,потом такие с пипеткой пошли,с винтовым поршнем.Перемажешься как поросёнок в этих чернилах.Чернильницы непроливайки с собой тягали в портфеле и пузырёк с чернилами.
  32. Хит 80-ых. Выдерживали раза в два больше бритья, чем "СПУТНИК".
  33. Сделал новый бачок ,в место лопнувшего, собрал . Только это и успел запечатлеть...
  34. Продолжаю знакомство с нержавейкой. Есть подвижки в улучшении аккуратности работы) Трубка со стенкой 0,5мм к штуцеру. Вторая фото- с торца штуцера вварена трубка со стенкой 0,2мм.
  35. чтобы изделие жило долго и счастливо тепловложение должно быть до1.2 . в ответственных(нефтегаз и подобные до 0,9)
