  1. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
      16
  2. G_Kar
    G_Kar
      11
  3. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
      9
  4. Schlosser
    Schlosser
      8
Показан контент с высокой репутацией 27.07.2020 во всех областях
  1. Старый клиент приехал с прогоревшим глушаком после банки. Там грит, пару латок, ага. Как обычно - после работы, всё закрыто тонкостенной трубы не купить, фигня. Сам сделаю. Вальцов, как и токарника, пипец как не хватает, ну да ладно. Отрезал до живого, зачистил края. С листа 1,0 свернул/заварил трубу нужного диаметра вместо гнилья. Собрано, открашено температуркой. Выставил, обварил. Места - море, никакой проктологии. Результат устроил всех:
    13 баллов
  2. Скоро переезжаю в новый большой цех, как перееду все покажу, а пока полным ходом идет подготовка к работе на новом месте. Установили, заанкерили и сделали защитный кожух на сухой трансформатор на 600 кВА. Это для производственных линий в здание, куда я присоседился. Закончили поздно, от люминисцентных ламп такой свет получается через камеру
  3. Всяческая дичь.Ненавижу заборостроительные работы варить ручником рутилом,получается какой-то ужас,видимо уже кривые руки не распрямить.Но...деньги не пахнут...
  4. Естественно. Только к правильно подобранному импульсу нужен правильно подобранный сварщик . А так медленнее, зато проще. Это не для профессионалов, это для тех, кто в полгода один раз что то тонкое варит.
  5. Кто ездит в нерабочее время - получает ВГП трубу!
  6. Готовимся усиленно к зиме. Ремонт в подвале мастерской идёт своим чередом. Всё запаковано в цулуфан. Идёт гидроизоляция потолка с примыканиями. Три слоя продольно поперечных уже есть. Дальше ещё один слой и шпатлёвка стен. Ну а дома продолжаем тренироваться с запеканием рыбы. Уже привкус скумбрии не чувствуется. Филе cмазывается смесью оливкового масла с чесноком и специями. Сверху лук и овощная подушка. Благодаря решётке жир стекает вниз. Готовится 20 минут в режиме горячего воздуха на 200 град.
  7. Напомнило "жыперскую" присказку... -Поехали в "пампасы"?- -А вдруг мы там застрянем?..- -То есть как это, "вдруг"?!-
  8. Да, и ювелирку я обязательно сюда добавлю) Пара красивых видео о том, чем я и занимаюсь) Таких аппаратов на сегодняшний день не так уж и мало. Производят их во многих странах на разный кошелек и разные запросы. Встречаются и самодельные первоклассные образцы, и внутризаводские. Такие, которые знают во всем мире и малоизвестные. Все они облегчают наш труд, расширяют возможности и приносят радость мастерам и впоследствии- заказчикам. https://youtu.be/owILMyFWoq4 https://youtu.be/fK2cj7I1wvs
  9. Вадим! Может какая другая причина? Уже несколько лет использую воТку (примерно 50/50 ) в качестве охлаждайки и хоть бы что. Там более на Бинзеле имеются пробочки для закупорки окончаний трубок. Они просто так их не ставили бы.
  10. Никак не пойму, зачем такие мощные насосы ставить, если для горелки 18 серии производитель рекомендует давление мин. 2,5 бар, макс. 3.5 бар, расход - 0.9 л/мин? От кофемвшин вполне справляется с этой задачей, а также мембранные - эти стоят копейки и намного тише. А про потребляемую мощность и цену я и говорить не буду. Такой вполне с 5 м шланг-пакетом и 20 горелкой справляется: https://aliexpress.ru/item/32843805225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-24&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ А такой с 18: https://aliexpress.ru/item/4000315748171.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&s=p&ad_pvid=2020072701505611321607877588520007626440_1&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-0&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  11. Ну вот аппарат Китайский с функцией холодный спот.
  12. Длина сопла влияет на длину вылета проволоки (из наконечника). На углекислоте это важно, писал выше. Масса наконечника влияет на скорость теплоотвода - мощнее токи, мощнее наконечники (при перегреве наконечники начинают быстро изнашиваться). Сплав наконечника влияет на его твердость и термостойкость. CuCrZr (хром-циркониевые) не так боятся перегрева, меньше изнашиваются, идут с канавкой у основания (Бинзелевские) Наконечники подбирают по ∅ проволоки, ∅ резьбы на держателе, и т.д. Тип сопла - один из отличительных признаков горелки. Есть на резьбе - горелка получается легче, компактнее (+/-), не так перегревается (больше ампер выдерживает), сопло не шатается, сопла есть разной длины. Но они сложнее в очистке от брызг, желательно купить/сделать приспособу для очистки сопла: но может проще будет сделать ручной вариант таких фрез, из тонкостенной трубки: и на всякий случай сделать еще приспособу для аварийного снятия сопла с держателя наконечника ("свечи") - к небольшому болту с резьбой как у наконечника приварить вороток, чтоб если сопло и "свеча" сильно схватятся брызгами, то можно было б их снять и раскрутить. Как бы профессиональный тип. Есть сопла быстросъемные: они часто более громоздкие, руки "жарят" сильнее (от сопла, через оболочку гусака), но быстросъемные, быстроочищаемые, неубиваемые. Также позволяют вручную сместитьь/отцентрировать наконечник грубой физической силой . Очень аккуратно надо обращаться с "распылителем" - насадкой на держатель наконечника, они бывают пластиковые, а бывают керамические... горелку лучше не ронять в таком случае, и держать распылитель про запас. Сопла все одной длины - меняется длина держателя наконечника (фиг найдешь в продаже, дешевле купить еще одно сопло и укоротить его). Диаметр сопла это размер защищенной сварочной ванны. Если ванна = пол-диаметра сопла, это почти 100% защита во всех направлениях/положениях. Если длина ванны заметно больше растягивается, то надо варить "углом назад", т.е. направлять газ в заднюю часть ванны. Во внутренних уже углах не важно, но во внешних обязательно. И при сварке внешних углов обязательно держать горелку перпендикулярно той плоскости с которой находится шов (плюс еще "угол назад"). Если просто направить горелку по центру угла, то газовой защиты почти не будет и швы будут "кипеть" Так правильно: так не правильно:
  13. С алюминием да сложнее и вот Кемппи даже забамбасил серию SPOT импульсов для люминия , но очень плохо работает и 330А мало теплоемкость у Ал высока и ампер бы под 700 иметь то может что и выходило бы . Ну а по большому счету эти SPOT режимы с успехом заменяет обычный "правильно" подобранный импульс и вот пример и на следующей странице еще один . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221144 http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221257
  14. Продолжение рыбной темы. На этот раз ремикс старой рыбы c небольшими доделками. Длина 68 см.
  15. А чем народ не устраивает авто антифриз?
  16. Так то оно так,вот только одиночный "выстрел" в ремонтной сварке очень пригождается вот сегодня злополучную пресформу подваривал, там пульсом не особо разгуляешься прошлый раз я эти настройки не использовал,теплоёмкость большая и площадь, поэтому варил в линейном режиме.
  17. С амортизаторов можно трубы использовать.
  18. Я тут уже писал про смесь спирта и воды. Угробил я этой жижей горелку. Работает то водка нормально, но при снятии горелки с аппарата на продолжительное время надо обязательно шланги продувать. Разбавленный спирт (50%) сожрал медную жилу в бинзеле за пару - тройку месяцев.. -(((
  19. Да. Я выше вам уже написал, что наконечник будет той же длины. И не наконечник, а токосъёмник. Плотное х\б.Пробан, джинса -- главное чтоб было удобно. Спилок, это для вас слишком тяжёлая броня, а брезентовый костюм... ну сходите, померяйте. Только сюда свои впечатления от примерки писать не надо, потому что нецензурные выражения у нас запрещены, а другими вряд ли получиться.
  20. Валер, selco, не нужно так критично относиться к аппаратам из Китая. Уж чего чего, но по питанию я вроде никогда не обманывал. И если он работает при 180, значит так оно и есть. А то, что тут произошло, называется словом - паника. Как только она прошла, человек сам всё устранил.
  21. Краткий отчёт. С аппаратом всё норм. На входе стоит пыльник. Довольно жёсткий, под ним обрыв всех проводов.
  22. Почти закончил, останется калитка.
  23. Сейчас заскочил за невесткой, сфоткал свой трудень
  24. Скатался 12 июля на рыбалку, дороги нет, проклял всё, оборвал по минимуму - глушак. Думал, ходовку там оставлю, на эвакуаторе домой вернусь. Дальше - весь процесс.
  25. Домашние будни, года 4 ворота собирался сделать, вспоминал только когда хлысты металлопроката в сарай затаскивал 6 метровые, подшипники 201 упорные тоже вроде, направляющая профиль 40 на 20 пропилена по середине,длина 3м. и видео как все работает. https://youtu.be/mio0oPbzLxg
  26. Немного "послебудней сварщика" - маме ворота делаю потихоньку.
  27. Вот и мой черед настал рассказать про свою "жизнь" , из которой самая прекрасная половина прожита . Начнем со школы, в которую ходили и обязательно имели в портфеле рогатку, это был атрибут того времени (чего сегодня пацаны носят в школу?, можно только догадываться), применялась в классе для молниеносной передачи СМС сообщений в любую точку класса , можно и учителю на стол , в не класса как многоцелевое оружие. Вне школы бегали по улицам с друзьями и вертелись, мешались мужикам чинившим свои трофейные Опели и Мерседесы , у одного даже Майбах был. В общем окончил 8 классов и в СПТУ на автослесаря , которое тоже с успехом окончил и пора на работу не чего у мамы с папой на довольствие сидеть. Ждал меня завод НЗТА (Ногинский завод топливной аппаратуры) и его главный конвейер по выпуску ТНВД (топливный насос высокого давления) , 600 штук за смену, так до армии и собирал их. Армия, Белорусский вокзал и я в Литве , местечко Гайжунай (вроде правильно написал) учебка ВДВ , пол года и я уже в Пскове в знаменитой 76й дивизии. И понеслось, нескончаемые стрельбы и кроссы по 25км, зимой лыжи по 50км да с полной экипировкой, прыжки днем и ночью, зимой на Псковское озеро (сейчас у молодежи рай а не служба) , в общем сделали из нас за два года мужиков, которые случаем чего должны были в течении суток захватить плацдарм между Англией и Францией (только не говорили на каком берегу,секрет) и удерживать его до подхода основных сил. Два года прокатились как два дня и я снова дома, месяц отдыху и на работу. Теперь ждал меня П/Я....... и должность водилы ЗИЛ130 , хороша машина была для своего времени. Вот на П/Я и увидал первый раз РАДС (ТИГ) сварку и все решил освою и научусь, так что я "самоучка". Коллектив Аргонщиков был человек 15 и не сразу они меня приняли за своего. Приезжая с рейса и бросая машину в стойло, бежал в цех к сварным и они потихоньку приняли в свой коллектив и начался процесс обучения, металлу любого сколь угодно , наставников 15 человек, да каких . По пятницам , "ОПЕРАТИВКА" на свежем воздухе в роще с водкой из расчета бутылка на троих, килькой в томатном соусе и зеленом лучком, и разбор полетов за неделю (форум 15 + 1). Вот так и научили меня, не знаю хорошо или плохо, это не мне судить. Сейчас сам в роли маленького учителя, внук который уже потихоньку справляется с маленьким П/А и племянник (левша) , этого больше тиг притягивает.
  28. Гениально просто! Контактный поджиг в сочетании с однократным импульсом. @tehsvar, Алексей, вот что в Гроверс добавить надо. Для мелкого, для тонкого - кайф!
  29. обязательно.так дольше канал сохраняется от грязи.я использую канцелярскую прищепку и кусок войлока.
  30. крутой поплавок у меня к примеру хрен увидишь.
  31. @Точмаш 23,согласен. Целесообразность применения одиночного импульса или серии импульсов, а так же выбор той или иной техники сварки каждый Сварщик пусть решает сам, ибо вся ответственность в конечном итоге бедет на нём.
  32. @selco, в Джоулях у них рассчет идет на одну форму импульса- которая экспонента. В большей мере это их дань собственным традициям и реализации некоторых моментов. Прямоугольная и треугольная форма импульса у Orion задается в Ваттах. Пересчитать в Амперы можно поделив заданную мощность на напряжение ХХ. Точен ли рассчет в таком случае- наверняка сказать не могу, но очень похоже по наблюдениям и сравнении с другими аппаратами. При форме импульса "Экпонента" ток у топовой модели то ли 900, то ли 1000А. На видео топовая модель третьего поколения, уже есть новее. Функционал у них шикарный, плюс фирменные "плюшки". Хотя само "железное" исполнение более ранних моделей мне показалось лучше. Я работаю на аппарате российского производителя. Почти все, что можно увидеть в интернетах касательно работы таких аппаратов- я могу повторить.
  33. Балованная ваша Галя (с) сейчас избаловали сварщиков всякими "плюшками" и варить разучатся
  34. @круазик, эти описания нужно читать с осторожностью) Зачастую, как показывает практика, показатели могут отличаються на порядок.
  35. Народу этиловый спирт роднее будет и при похмельном синдроме...
  36. О и это не совсем так и раньше пресс формы ремонтили да посложнее этих и сварщик применял "выстрел" и он был разным то есть "медленным и даже очень медленным с подъемом тока " или "быстрым от кнопки на горелке или педальки" ИЛИ в импульс режиме, и усе зависело от сварщика , но начальство знали кому давать на ремонт особо сложные прессформы. Не было инверторов но были замечательные сварочные машины из СССР http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/?p=119784 ЗЫ сейчас избаловали сварщиков всякими "плюшками" и варить разучатся еще "плюшек " подкинут этак лет через 5 . Не я не против "плюшек " и прогресса и только ЗА .
  37. Они именно для этого и разрабатывались. Ну и для ювелирки, где очень мелкие детали и нужна точность А почему вам пульс мешает.
  38. Ну и в довесок- аппараты с отскакивающим электродом. Электрод втягивается соленоидом на заданное расстояние с постоянной скоростью. Зажигание происходит по таймеру или в другом случае- по детекции отрыва электрода. В зависимости от настроек и уровня аппарата мощность импульса может составлять от 0,1Дж до 300Дж "Плюшек" в настройках может быть от "никаких" до "очень много" На видео аппарат французского производства "Lase One" https://youtu.be/BHKNFypSg9c
  39. Изготовление адресника ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  40. Сам спросил,сам отвечу.Кетайские бесщеточных насосы https://m.aliexpress.ru/item/32723956850.html?pid=808_0004_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32723956850&aff_trace_key=a0a28717ab2b45dab7a495f6d375a694-1595794822042-08891-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3047amp-_t2YuweX7IsfoCOUNDxN1w1595795645770&browser_id=82fdba16e8ef4483ab4ca5aa8d7f27b9&is_c=Yиспользуют в кетайский же чиллерах https://m.aliexpress.ru/item/32748312319.html?spm=a2g0n.detail.0.0.51794dj34dj3QS&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=4f35107f-71ff-494e-86e4-e52d2e5157c8&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.139671.0%2Cpvid%3A4f35107f-71ff-494e-86e4-e52d2e5157c8%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2358_668%23808%234093%23713_668%23888%233325%239_668%232846%238111%23403_668%232717%237558%23145__668%233374%2315176%23677&browser_id=82fdba16e8ef4483ab4ca5aa8d7f27b9&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=dc79emtgf2ccas6i1738cd721397cf331462480c87&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1U7YoNFXXXXXGaXXXq6xXFXXXq.jpg_640x640Q90.jpg_.webp Надо будет попробовать.
  41. Ну и классика- "итальянцы", таймер у них, если не ошибаюсь, умеет с 0,01сек. Умеют делать серию таких импульсов. Поджиг контактный и при помощи осциллятора. Умеют накладывать на импульс ВЧ, что способствует лучшему и более быстрому сплавлению кромок в случае прихваток. Также ВЧ способствует концентрации дуги и улучшению микроструктуры "точек" В общем умеет сразу "из коробки") https://youtu.be/im1nsB1WP10 https://youtu.be/fxxrxNIHdcA
  42. Да серьезно,человеку верстаки варить из трубы на герметичность?Утоньшать кромки болгаркой,может ещё планки выводные и под УЗК?Ну будьте проще,пофиг там непровар в начале и прочее,не развалится.А там война план покажет...
  43. я думаю что грязь идет от шлангов.на дне собирается черная пыль.раз в год промыть не проблема.тем более аппаратам всегда делаю профилактику раз в два месяца.пыль у меня сталь с алюминием.вытяжка есть но при зачистки не справляется.пользуюсь подачей воздуха через адфло.раньше после работы из носа высмаркивал гудрон .сейчас в носу чисто.а с противогазом так вообще красота.берегите себя и легкие.самое уязвимое место при нашей работе.
  44. Я вот так же не сторонник применения этилен-гликоля в системе охлаждения горелки. Мотивация простая — система не может быть замкнутой и дышать нагретыми испарениями гликоля не наилучшее решение. Уже несколько лет использую в качестве "хладагента" состав чистого, медицинского и дистиллированной воды в пропорции примерно 50/50, или проще сказать — воТки. . Никаких цветений, бактерий..... не замечал, Возможно это связано дествительно с материаллами конструкции водоохлаждайки ??? Латунь или бронза — наверное наилучшие для изготовление блока. В крайнем случае я этим руководствувался при конструировании своего блока охлаждения. Ну а в общем, каждый применяет то, что есть под руками.
  45. @BuHuK, Откройте спецификацию на данные материалы и сравните хим состав и мех свойства,далее сделайте образци и проверьте их мех свойства: предел прочности, придел текучести и ударную вязкость и тогда уже можно будет говорить насколько они похожи.
  46. Ничего китайцы нового не показали) Уже давно существует целый ряд таких аппаратов. И японские, и немецкие, и в том числе- китайские. Аппараты есть и с осциллятором, и с контактным поджигом. Есть и с отскакивающим электродом. Есть в качестве приставок к инверторам- такие себе "дозаторы" импульсов. А еще так работать умеют многие дорогие TIG-аппараты. Вообще тема интересная для обсуждения. Вот интересное видео (позже добавлю еще вкусностей): https://youtu.be/Q5DH8G-ww9A
  47. Однажды выехали на природу у речке с мангалом ( был ветер ) , со всей осторожностью\безопасностью - подальше от поля, сидим наслаждаемся природой , , через некоторое время подъехала парочка ,развели костер прямо на земле рядом с полем , костер разгорелся и взялся за поле , по началу они дернулись тушить и поняли лучше слинять , пришлось нам отбывать у огня гектары ,вымотались , но огонь остановили\потушили , ну и как в кино пожарка под занавес подъехала , когда все потушили.
  48. Сподобился сделать радиатор.
