  1. Schlosser
    Schlosser
      14
  2. selco
      13
  3. Calma
    Calma
      12
  4. zynsk
    zynsk
Показан контент с высокой репутацией 07.06.2020 во всех областях
  1. То ли теплее стало и больше дури в голову полезло, то ли еще какая причина, но вчера довелось заниматься классикой, т.е. ремонтом автодисков.
  2. 5 баллов
  3. Мои поздравления, хороший станок. Я вот свой только закончил. Достался тоже не в самом лучшем виде. У меня правда Комунарус. Крышка от Практики.
  4. Берите то, что ляжет в руку. У меня трещотка 1/2" - ей 20 лет, Проксон, покупал отдельно в дополнение к набору, она цельнометаллическая, маленькая головка, зубов много - супер удобная, но их давно уже не купить таких. Другие проксоновские мне не понравились. Пользовал много всяких кингов, джоносвеев, ликот, мастаков, джоржей и куча всего. Качество плавает, но если инструмент в одних руках и по назначению - всё живёт ОООчень долго. Главное помнить притчу про "рельс и японскую бензопилу": т.е. на трещотку ту же 1/4 , не надо одевать трубу метровую, а отвертку с калёным носиком не надо использовать как монтировку - и будет всё жить. По ключам, шестигранникам, звёздам - берите бренд у представителя, т.е. всякое "автодело" - лучше оставить в стороне. Ударные головки - только бренды по пневмо. Недавно для п/а покупал кусачки. Пришёл в гиперстроймаг: выбор от 100 до 1500р. К кусачкам на калёной проволоке пристёгнуты контрольные таблетки магнитные. Стал кусать их хвосты. Кусачки за 1500 оказались таким же металлоэкскрементом, как и за 100. А вот за 200 - крошили как капусту - какой-то жёлтый ноунейм. Их и взял.
  5. Китайцы делают ровно столько и на столько, сколько заказывает и оплачивает заказчик. (с)
  6. Вопрос, на ночь глядя... По просили запилить несколько держателей для труб к сварочному столу. В интернете нашел весьма скудный набор для решения данной задачи, как правило это просто круг с фасонной фрезеровкой или "П" образный фасонный элемент. Сам я с круглой трубой не работаю и не очень представляю на сколько будет удобно то или иное решение. Нарисовал вот такую конструкцию, но не знаю будет ли это удобно.
  7. @selco, у нас бы следующей ночью просто пильнули фонарь, в лучшем случае аккумуляторной УШМ.
  8. @chdv1971,Ладно спрошу иначе.Некий люфт действительно есть,без него механизм заклинит.Как он при работе механизма выбирается?Если допустим шпонпаз не прорезан криво относительно оси пиноли и вал- шестерня перпендикулярна пиноли,то люфт выбираться при пуске( т.е пиноль совершит небольшой поворот) может одним способом-сопротивлением подшипников вращению скажем так шпинделя.ИМХО это не критичное усилие для разрушения штангена.ПС рано или поздно и я сдохну и не факт,что раньше этой рацухи.Поживем- увидим.
  9. @zynsk,Да ,это 2м112.Производителя уже не определить,шильды не было.Предположительно производитель Полтава или Кременчуг( исправительные учреждения), либо Мариупольское ПТУ.
  10. Антон, хорошо бы посмотреть осциллограмму сигнала, проще - сделать видео и с замедлением просмотреть. Предпочитаю пиво сваренное собственноручно, но по банкам не разливаю, пришлось импорт испить. Навскидку , без линзы с 10А до 35А результат был таков: Оптимальный ток -12А.
  11. Смотрите, у нас продаются, они маленькие, вес 3.6 кг всего. Ясно что китайчатина под оболочкой отечественной.https://planetasvarki.ru/catalog/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertornye-apparaty/apparat-invertornyy-vd-161-mma
  12. @NikOtiN, Это точно.Варить когда в розетке 160В-это извращение, а не работа.
  13. Видимо все дело в прошивке. Наброс тока при старте. Как в этом аппарате
  14. @круазик,Нууу,десятка не десятка,но лучше,чем родной лимб набитый зубилом)
  15. напишите в компанию представителя https://gazss.ru может расскажут.
  16. Поймите, с трудом, это не должно быть правилом, это должно быть исключением. Т.е. ну ооооочень надо и ооооочень просят. Медленно, точнее оооочень медленно это не правильно. У вас и расходка летит и источнику не гуд. Поэтому на 40А резаках я могу порезать и 15мм, вместо заявленных 8 мм. Но я понимаю, что делаю. А есть клиенты, когда плазматрон в спеченную болванку превращают. Когда гафний сгорает из электрода, начинает гореть сама медь в чем он запрессован. И если вовремя не остановится, то идет лавинообразный эффект саморазрушения. По цвету видно. По звуку слышно. Но некоторым, главное дуга горит. И жмут на кнопку пока дуга горит и что-то режется. Поэтому, то что на видео показывают, иногда не правильно. Т.е. да, вот может. Но не говорят же как долго и что будет потом. Проблема людей и рынка, мало денег, но хочу много иметь. "Семь шапок можно?"
  17. Та нее. Пильнули бы раньше. и не только столб, а этот сварщик бы пешком домой уже шол.
  18. На крайних Форсажах уже нет этих проблем?
  19. Валер, здравствуйте. Сам думаю, что пора на прошивку, но у меня нету подменного аппарата. А эта перешивка наверное затянется на месяц. Так вы думаете фрониус ни чем не удивит. Тогда наверное и смысла нету смотреть в его сторону.
  20. Кто-то искал в инете приспособы и перебирал разные комбинации слов упоминая полуавтомат и фонарик . Нейронные сети в действии. Я иногда перебираю фотки в инете и смотрю как поисковая система предлагает связаные варианты и куда это приведёт в результате . Гениально. Похоже на фокус с угадыванием карты.
  21. В интернете под названием "ZX7 250" находятся обзоры сварочников с совершенно различными мордами. Может у них внутренности одинаковые, а может и нет. https://www.youtube.com/watch?v=LMTAD_G5e4g https://www.youtube.com/watch?v=ZzChohW8faw
  22. @Lohus,Цифровой нужно покупать.Это рас.Далее они очень не любят масло,СОЖ,мелкую стружку и грязь.Кроме того пиноль перемещается не совсем равномерно по всей длине,следовательно штанген испытывает некоторые усилия на изгиб.Короче ему вафля пришла бы очень шустро.Да и не нужна там особо точность.ПС.На работе станочники очень не любят цифровые штангены,да и линейки цифровые бывает мозг выносят.Хотя штука хорошая.
  23. Немного освобожусь, сниму осцилки источника, самому интересно.
  24. @Calma,Да ощущение,что наброс.@Сергей09,Сергей,смотрю с банкой как и у меня происходит,следовательно дело не в держателе горелки.С осциллограммой не буду наверное заморачиваться,пусть уже будет,как будет,все равно я ничего с этим не поделаю.В целом то источник устраивает- ранее я трубку люминиевую выкладывал,не думаю что ещё тоньше варить придется.
  25. спасибо за совет, мне нужен компакт, а твой форсаж мне не нужен. У меня есть кемпи минарк 160. Я вообще-то написал внятно вроде, что мне нужен совет какой выбрать между двух производителей. Потом расскажу зачем мне малютка
  26. Если взять Ресанту 220, то 1. 60-200 А Ресанта выдает 2. Дисплея нет 3. падение напряжение на кабелях с диаметром сечения 1.5-2.5мм будет незначительное, вообще любой аппарат сможет работать 4. Это вообще не относится к характеристикам сварочника. Если вы возьмете чрезмерно тонкие и длинные кабеля они будут греться. Если обычные КГ-16 , то будут работать и 10м. 5. Ресанта - королева улиц. Ее не жалко. 6. Для Ресанты заявлено напряжение на входе 140-260В. Даже если это лукавство, у остальных аппаратов из списка с этим точно не лучше. Для возможности сварки от генератора, нужно выбирать генератор, а не сварочник. 7. Это требование к проводке, а не к сварочнику. Итак что мы имеем. Вы хотите потратить 20 000р ради красивого экрана. Будьте честны сами с собой, а мы поможем вам выбрать самый самый красивый экранчик с диско-огонечками!
  27. Допустим и это хорошо , но многое зависит от ученика и не как иначе . Это так при СССР было и на работу брали через отдел кадров те посмотрели бумажку и взяли а там уж у начальника цеха пусть "голова болит" и куды пристроить и если хорош работник то на хорошее место и деньги а если не умеет то на "подварках" и на зачистках опыту набираться . Сейчас рабовладелец и бумажку скорее смотреть не будет а предложит показать свое мастерство и если мастеровитый то и бумажкУ сварганят любую и работу дадут , а вот если неумеха то скорее и бумажка даже с НАКСом не поможет и .......................
  28. Эльдар , я самоучка ,,,,,, но совсем не против специалистов и хотел сказать что статус зарабатывается и не важно самоучка или специалист вот и все. Ну и ответить на сие ,,,,,, и как это нет опыта и еще как есть и есть пословица классная но обычно ее подставляют под другое но она и здесь очень даже уместна Старый конь борозды не портит . Вот меня уже от этого переворачивает и филенки опустим , а вот глушаки не "клепают" а восстанавливают не на один год . А "клепанный" вот пожалуйста и уверен через пол года по новой "клепать" .
  29. Саша хотел сказать, то при должном преподавании, за две недели отделятся зерна от плевел, дастся ПРАВИЛЬНОЕ понимание и задатки моторики. Это самое главное. Учится нужно не у самоучек, а у специалистов имеющих разностороннее представление о преподаваемом материале, как практически, так и теоретически, что до "2 недели", то я после ВЭМТа 1,5 месяца искал работу, нашел, и сразу паропровод из нержавейки, электродом, пусть и по 4й категории, но это все таки не пальцем в утку. А глушаки и филенки я до этого пару тройку лет электродом как-то клепал.
  30. Игрался.Режим " спот" чернуха и режим " пульс" люминь.Раньше не пробовал,прикольно однако.
  31. Пётр, я когда устроился на работу, мне дали слесаря, тот уволился, потом еще дали слесаря, тот тоже "ниасилил"..и между этими двумя слесарями, было 3,5 месяца, когда я и подготавливал и сваривал..до обеда "наболгаришь" себе ворох железа, пообедаешь, руки немного от болгарки отойдут и айда искрить, я не чураюсь всего цикла, третий слесарь оказался хорошим и вдумчивым человеком с прямыми руками, с ним и сошлись, потому что оба понимаем что от нас требуется. Далее ещё пример "опосредованности". Три месяца самоизоляции и работа в деревне, там слесаря тоже нет ) там я один в поле, так что опосредованная работа мне понятна..только тяжести большие мне таскать теперь нельзя, я своё уже оттаскал на отделке. Хватит )) ПС и да, я хоть и сварщик, но разделку зачастую произвожу сам, а всю разделку на высоте строго сам, с себя потом и спрашиваю когда варю. Жаль видео нельзя на форум сразу загрузить, сейчас вам в ватсап пришлю, каким может быть слесарь. Думаю оцените.
  32. Эльдар, Эльдар.Как говорил мой мастер проф. обучения:- Жизнь- борьба! До обеда боремся с голодом, после обеда со сном. Если по сути, Созидатель ты Эльдар, тебе ненавистна опосредованная работа, ты хочешь видеть результат своей работы, в данном случае, законченное изделие. Я не спорю- Все профессии нужны- все профессии важны. Ко мне обращаются по обучению сварке но я предупреждаю сразу (специфика направленная) больше времени занимает подготовка и подгонка деталей ,чем сварка, если 90% времени ученик будет работать " напильником" многие сразу "убегают", а те 10% завершающих,дают понять - не зря ты требуешь от себя.Вот ты на технолога обучаешься ( если не ошибаюсь)практически должен видеть от чертежа, до изделия, задумку конструктора. От поставки материалов до сдачи заказчику.
  33. Ха! Мне раз нравилась одна девушка, так я во сне ее видел, это все явления одного расклада ))
  34. Будни пятницы и почти без сварки . Но во усю жизнь приследует меня "мотокросс" , притащили "треугольник" (задняя часть рамы на коем держится пятая точка наездника) от КТМ немного подрихтовать ,,, мото дорогущие и по сему аккуратно действуем не каких "молотов" . Подрихтуем нет проблем , так и сделали ну и чуток микротрещин убрали сваркой , кстати проф труба имет спец усиление из нутри в виде продольных ребер жесткости и довольно прочная струбцину чугунку сломал . ЗЫ что то сайт или инет глючит 40минут грузил и загрузилось кувырком все , да у кого то по два сообщения выскакивает .
  35. От дачной сети. Сегодня забрал с ремонта, аппарат работает.
  36. Вчера не хило таки капнула касса за неделю моих мучений с гробиком... Сегодня отдыхал, варил малость по мелочам, красил немного, в конце дня пришлось старому знакомому ухо клеить к голове:
  37. а главного то и нет! Тема с распаковкой прям популярна... не знаю кому это нравится. Мне бы суть да дело.
  38. Сегодня был день подарков Привезли БВО и 18ю горелку, правда в горелке рукава не как у людей синий - красный БВО, чёрный - газ, а газ - красный, поэтому загнал полную горелку тосола, потом воздухом продувал. Правда ещё немного черноту гонит, но не критично. На этом фото мое БВО самодельное из БВО от полуавтомата Самоделка поедет домой к Гроверсу в помощь
  39. Нет причин не доверять только одному человеку - Алексею @tehsvar. А менеджерам - . И не потому, что у них есть желание обмануть. Просто во многих вопросах они не компетентны. А показывать свою некомпетентность нельзя - на продажах скажется. История с Эверластом тому наглядное подтверждение. Да , деньги за аппарат вернули без разговоров, но время, суета, потери на курсе рубля, всего этого можно было избежать, ведь вопросы задавались до покупки. И ответ был однозначный - всё соответствует. А когда носом в несоответствие ткнули, тогда удивились. Кстати говоря, речь всё о том же Сварыче.
  40. Периодически возникает потребность в выставлении детали под нужным углом для мехобратотки. Присмотритесь к таким поворотным кронштейнам(еще в смазке с 1973 года) и,по возможности купите/достаньте - это хорошее решение для многих проблем.
  41. Принесли диск,чтобы наварить сколы и чисто случайно обнаружилась трещина спицы. Всё по "фэн шую"...разделка,сварка,разделка с другой стороны. Сварка после прогрева, обратная сторона варилась так же после печи. Далее,как учил Валерий "Selko", принудительное старение.
  42. Духовка тестирование прошла, а я не очень. С мясом переборщил - тесто наверху пересохло немного и перец красный попался никакой. А я его не попробовал. Но в общем фыдчик удался.
  43. Раньше малой делал карнавальные маски. Теперь решил сделать в стиле папиной работы.
  44. Инсталяция . Любителям сала.
  45. А вот и нет. Человеку который покупает маску ХАМЕЛЕОН за ... до 1000р, где не видно дуги, а только свечение, вполне нормальный аппарат. Он будет рад, что прилепил одну железяку к другой. И ему не нужно варить трубы под давление и т.п. В общем нормальный аппарат за нормальные деньги. Как отключить хот старт ... Ну надо схемку разбирать и смотреть где и за счет чего наброс происходит. Но при стоимости аппарата в 1000, просидеть с ним день, а то и более и есть шанс спалить, конечно не интересный вариант. И советовать где отключать и как, конечно ни кто не хочет. Карма, она такая, быстро портится и медленно восстанавливается Поэтому выше упомянутый товарищ не раскрывает всех карт. Ведь это он выбрал, что его устроит, если даже и спалит. У нас же только дай воли... А потом обиды кидать будут. Читают через строку, делают еще хуже ... А обиды кидают в первую же очередь.
