Показан контент с высокой репутацией 18.05.2020 во всех областях
А у меня вчера случился "День кульков"... Кулер с Мазда Бонго. Трещины пытались запаять оловом. Не вышло. Владелец-строитель. Кто бы ещё пытался заткнуть "свисток" подручным материалом-минватой... Зачистил и залил Кастолином-192. Только этот сбагрил, как из гаража Скорой помощи-притащили кулеры с Форда Транзит. Парочка с несложными трещинами. И одна "свирель". Тут пришлось растопить не один пруток припоя, а целых три. Ну и, разумеется, извечные кормильцы из люменя и чугуния. Блок цилиндров ЗМЗ-405. Крепкая рука друга не токмо блок пробила, но и стартер оторвала. Вместе с "ухом" блока. Блок с Фиата Албеа. Последствия ДТП. Головы больные, треснувшие и поеденные. В ассортименте. Руки друга случаются и на водной технике. Картер мотора Ротакс с гидроцикла. Немного ректальной хирургии. Свищ в выпускном канале. Очередная "жертва оптимизации". Трещина в ненагруженном и не шибко удобном месте. Таки залечил.4 балла
Чесно говоря даже не слыхал про такое. Все стараюсь люминь чистить. Век живи, век учись....ну, и одинаково дураком помрешь.))))3 балла
Я аппарат продал (как же я этому рад),после этого его отправляли на перепрошивку дабы исправить косяк со стартом!ТАк сложилось что была возможность поварить им и вот что я скажу :как было ужасно так и осталось неприятно!Тот же .... только теперь в левой руке,На регулировки реагирует неадекватно ,старт вроде лучше но не так как должно быть ,есть дискомфорт!НЕ представляете как рад что я избавился от него !!!3 балла
Не специалист, но по логике, низ, на колосниках, у углей самый жар + поддув воздуха. Тоньше металл брать нет смысла, быстрее прогорит.3 балла
Ну может быть но анодирование разное бывает и думаю не усе он возьмет. Вот у меня советские отливы на окна и скорее для промышленных зданий делали , так вот там слой не хилый да крепкий чертилкой чертишь как по стеклу и чертилка мгновенно садиться . Лепестковым тоже не просто и он пасует и быстро изнашивается . Вот есть метод сварки с оксидацией и называется "Удар" и усе просто побольше ампер ну и точками точками и трудно только первую каплю поставить остальные легче. Где то видел швы любителей "экзотики " и полно их и да красиво получается по краям шва не белесая полоса от очистки а черно-серая и бывает в краплинку, по качеству не скажу и сам не занимался и если варил оксидированное то снимал около швов механически .2 балла
Решение было связано с собственной ленью греть фланец до нужной температуры. Вообще-то,ты затронул серьезный вопрос, на который нужно будет дать развернутый ответ,но позже.Это связано со сваркой полностью графитизированных чугунов полуавтоматом ,где надо будет исключить проволоку диаметром 0,8мм и 1мм по ряду причин.2 балла
Сергею -Креч из Москвы огромное спасибо, помог купить запчасть.2 балла
@БекасЧе, ну я вот как-то переваривал печку, она вся с 4 свареная была. Топку прям втянуло по бокам внутрь. Отрезал каменку и бак для воды, они целые были. Топку с 8-ки сварил и обратно каменку с баком приварил. Лет 6 пользуются благополучно. И намека на прогорание стенок нет, разве что колосники с 25 кругляка прогорели за это время.2 балла
@NikOtiN,@selco, Вот у Антона смотрите. А Илья из Туля для домохозяек и вещает. Косяк на косяке.2 балла
@Calma,Наверное речь не про летку,которая есть дупло, футерованное огнеупором.Речь наверное про садки( поддоны своего рода)- они из нержавейки,резак действительно не продувает.На дне печи лежат лещади,они или из нержи или из чугуна.Это все в нагревательных печах применяется.Все равно крутит и кочевряжит и вообще со временем страшный вид становится.2 балла
@selco, Валера! Не согласен. Если в МИГ/МАГ сварке китайцам еще далеко до брендов, в ТИГ они если и не догнали, то почти уже не отстают. Не смотрел модель Сварога 315 с видео, но я пользуюсь в том числе и таким: Недавно как раз и отвечал, как варил третий проход ступицы колесного диска в МИКСе Мой китаец имеет два режима МИКСа — один с упрощенными (усредненными) настройками для начинающих пользователей, а другой — с полными, расширенными настройками и в полупериоде переменки и в постоянке. К тому же есть возможность настройки частоты 0.1 —500Гц на постоянке и 0,1 — 250Гц на переменке, плюс выбор формы волны.... и др плюшки. На днях пробовал проварить две пластины из нержи по торцу, толщиной 1.2мм с наименшим видимым просаживанием. Нержи требуемой толщины не оказалось, но как раз подвернулась полоса необходимой толщины из черного металла. Сам не ожидал такого результата, на 500Гц жужжал как пчелка, аж соседи за забором услыхали и спрашивали что это такое (До этого они такого не слыхали) И это — всего лишь китаец.2 балла
Крышка фланцевого электродвигателя ф 400мм. Комбинированная АДС и полуавтоматическая с подогревом до 170С. Примета какая-то:если покажется,что работа несложная и сделаешь быстро,значит делать будешь в раза дольше намеченного.Речь в общем-то о ценообразовании. На толщине свыше 8мм,цена за сантиметр(совершенно грубая прикидка) должна начинаться от 150руб.см. То,что на снимках должно стоить 6-7тыс.2 балла
Без энтузиазма терли )))) Я как-то слабо представляю сварку бочки трением.... тем более с гарантией герметичности.1 балл
Там два "барашка-винта", которые лапками прижимают защитное стекло. Отпускаете их,стекло родное снимаете и ставите диоптрии. Ничего сложного.1 балл
Крошка льда будет спекаться если только туда вода из компрессора попадет. Сам по себе сухой лед не слипается, ни разу не видел. Он испаряется минуя жидкую фазу, в чем его фишка. А по поводу цены - пескоструй в круг не дешевле будет + мегатонны грязи. Герметичное помещение и оператор в противогазе с принудительной подачей воздуха. Песок должен быть сухой и сеяный. ВНЕЗАПНО оказалось что для получения фракции менее 3 мм используются спец. сопла ценой в сотни нефти. Они дробят крошку в пыль. А если подавать жидкую кислоту в сопло? Она жеж будет превращаться сразу в пыль, не?1 балл
В сопутствующих видео вылезла "кофемолка": https://www.youtube.com/watch?v=dUXeauuGgR81 балл
Лет 10 -15 тому раскручивали, но видимо не сильно "прижилось" По всей вероятности из-за довольно ощутимой цены самого оборудования и себестоимости очистки по цене льда. На Ютубе полно видео присутствует.1 балл
Возможно. Я в этом не сильно разбираюсь. Нам просто было досталось несколько листов, толщиной 4мм. Ми с них мангал соорудили. Как уж не грели, даже намека на поводки на поверхности не было. После этого и поинтересовался у человека с завода что за металл.....1 балл
На ютуб поищи и раньше вроде были и даже самоделки. Но думаю сложнее чем пескоструй однозначно , крошка льда так предполагаю будет меж собой "спекаться " и этого нельзя допустить иначе не полетит в пистоль ,,,,,, в общем ?????? 278.pdf1 балл
@selco, Валера! У меня такое впечатление, что если бы не мировой вирусный кризис, то китайцы бы в течении довольно короткого промежутка времени, успешно догнали бы почти все мировые бренды. Что — сперли, что — сами додумали.... Не уверен, что у них нет и вовсе "новинок" про запас. Просто мне кажется, что пока они делают ставку на более бюджетного потребителя. Вот когда многие восхищались Сварогом, он же Джейсик? А прошло пару лет и многих сварщиков они уже не очень устраивают и на смену им китайцы начинают выпускать уже совсем другие аппараты. Бренды остаюся более консервативными. Ну и соответственно потребностей решаемых задач, не каждый скажем на шиномонтаж решит приобретать тот же Селко или другой брендовый сварочник.1 балл
Есть тут металлурги? Какую марку стали применяют не лётки плавильных печей. В свое время приходилось встречаться с чем-то подобным. Толщину пластины 4мм пропановый резак нагревал, но не продувал. Сваривается хорошо. Из такого точно бы не покрутило.1 балл
Не чего нового и усе как при обычной каждодневной работе ,,,, оценка повреждения, подготовка , ну и сама сварка . Да у всех они одинаковы https://steel-guide.ru/primenenie-stali/stalnye-kolesnye-diski.html#i-51 балл
Крутая миссия! . Хотя я в чём то разделяю ваш праведный гнев по поводу пары глюкавых моделей полуавтоматов. Это и правда, нехорошо. Но такое впечатление, что Вы с другой планеты прилетели, даже не из другой страны. Я не фанат Гроверса, но что касается дружелюбного отношения к покупателям, лично я ничего лучшего не знаю. Вероятно Вы не сталкивались с другими продавцами и производителями товаров и услуг. Только в Гроверсе меняют прошивки по многочисленным просьбам трудящихся. Говорят, ещё Евроспак это делает, но там сосем другая ценовая категория. Не бывает идеальных производителей и продавцов, в саму суть отношений производителя и продавца заложен конфликт интересов. Как там, в философии - единство и борьба противоположностей . Лучше поберегите силы для какой нибудь более достойной миссии, если уж совсем без миссии не получается Это делают только автопроизводители. И то, не в силу своей особой порядочности, а из опасения многомиллиардных исков, если что. Просто в этой отрасли так сложилось, а в остальных - . Вы когда нибудь слышали, чтобы холодильники или стиралки отзывали? А там что, косяков мало? Или электроинструмент? Я пытался Маките на их косяки указать. И что? Как Райкин говорил - запускаем дурочку . Запустили.. Косяки я сам устранил, а они, что производили, то и производят. Более того, есть небезосновательная версия, что делают это вполне осознано. Чтобы инструмент уж слишком долго не работал.1 балл
мануал найден, может кому пригодится судя по нему управление у 10 бво отличается значительно от 20 и 30 бво master-mls-mastertig-mls-mastercool-10-om-ru.pdf1 балл
Корпус редуктора получил повреждения при транспортировке...полтонны да с погрузчика.Толщина 25 мм.Чугун СЧ15. Насколько оправдана Тиг -сварка при такой толщине металла? Оправдана она на абсолютном безрыбье.Это работа для полуавтомата .Чугун достаточно непростой для сварки. Romrim Посмотри нижний снимок.Об этих фрезах ,их применении я тебе говорил.1 балл
Золотые слова, коллега,... сижу тут намедни, медяшку кнопаю ТранстИгом 500, ... никаго не трогайУ.... Ахраннек нарисовался с алюминиевой канистрой-завари ,плизз ...и и смс от дырехтора-уважь пралетарият...присадка-древний кО(а) бель Al, канистра-ещё первую мировую видала...на английских трофейных танках.. кароче-поджиг на АС на ТрансТиге500 АСДС =полное унылое амно через раз...а точнее 2 и 10... Потрахавшись с полчаса с порами от "прЕсадки" и общим уровнем аппаратной моЩЩИ, свёл всю прАблему на аутсорс, на основное место работы... там и Эво / Аврора / Кемппи , и 4043 и 4047и т.д - справимся без подобного БДСМ ....1 балл
Да я думаю все проще намного в голове заказчика и так почти все думают "заказчики" ,,,,,,,, сварщик и значит сварит все чо угодно , вот и несут все чо не попадя .1 балл
Ха! а потрахать моСк окружающим? .... всё это от жлобства/бедности.... и отсутствия адекватного образования.... хотя именно этот факт и даёт нам возмжность заработать...( ну и поглумиться над зОкаЗчегом в соцсетях )1 балл
Иной раз для хороших знакомых "практикуюсь на кошках". Для практики самое то. Упорол - не ругают,получилось - пивасика "море" с копченным кальмаром. Когда разделывал,то ощущение,что масло шарожишь. Сначала разделывал частично с боковин,чтоб не потерять базу,потом разделал верх и остатки бочин. Всё варилось тигом,панч.1 балл
Ну да,борфрезами. Чаще с редким зубом,хоть они позиционируются под алюминий. Но и чугун грызут отлично. Главное или хорошие очки(у меня облегающая мягкая оправа по контуру) ,или полноценный щиток. А то иглы после такой фрезы хорошие вылетают. Вот этот корпус принесли типа : "Мы молодцы,уже разделали,ты быстро завари".... Лучше бы и не лезли туда болгаркой и кривыми руками. р.с. очень нравится свариваемость "осветленного александровкого панча"1 балл
И самый цимус этой беседы в том что всем фиолетово на самом деле кто что делает, собирается,или хочет делать. Вообще никакой привязки к задачам. Это девиз нашего форума в последнее время. Долбить ногами мужика с ресантой потому что она алюминий варить не может!1 балл
