  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      37
  2. morgmail
    morgmail
      19
  3. Schlosser
    Schlosser
      11
  4. Точмаш 23
      10
Показан контент с высокой репутацией 06.03.2020 во всех областях
  1. Всем доброго вечера! Закончил работу на кондитерской фабрике в Пикалёво, доварил нержавеющий трубопровод, обвязали компрессор и рессивер. Стыки после сварки были обработаны химией от Есаб.
  2. Мы делали кондуктор из фторопласта. Стягивали его на штоке. В него ставили обычный ручной фрезер с шарошкой. Сбрызгивали шток спреем с молибденом (скользил кондуктор великолепно даже на сильно зажатом кондукторе). Выставляли шарошку по штоку и линейными движениями за несколько проходов снимали выступающий сварочный шов. После войлочный круг с пастой гои и всё блестит как зеркало и с идеальной геометрией по диаметру. С таким штоком, как на видео, конечно проблематично будет. Надо будет наплавлять линейно сигментами градусов по 20 и по очереди проходить.
  3. 7 баллов
  4. И так немного будней Что-то с распредвала БМВ, Материал пропитан ГСМ и победил только электродом с чистого вольфрама и баланс около 70%, Присадок 4043. Коробка Фольксваген Гольф, человек не мог понять куда уходит масло, пока не залез с другой стороны, разделка Из куска крышки электродвигателя вырезал латки Заварил А вот таким шикарным источником периодически варю, сделан в 92м году, я думаю в ГДР. Как он мягко и классно варит основными электродами. Есть еще такой поменьше на 250А, но он только РДС и РАДС источник. Заказал на большой резак для воздушной строжки. Большой Малый
  5. Ремонт, сварка стрелы буровой установки Atlas Copco. Толщины 10-30-40 мм.
  6. 5 баллов
  7. Аргоновая сварка-пайка бронзового байонета, восстановил отломанную стенку. Линейный, 30А. Зачистка мягкой щёткой.
  8. Завершение работы по восстановлению шеек вала.Вторая шейка наращена до 1,20мм. Промежуточное шлифование до 0,85 мми. Наращивание последнего слоя до 1,15мм. Шлифование в размер.
  9. @G_Kar, Забыл сказать, САМОЕ главное, наплавить вообще без единого подреза, это залог герметичности.
  10. Насчёт политической раскраски активистов- не спрашивал,по мне- поднять цены от балды в 10 раз- тоже экономическое преступление,ответчиком в суде выступало местное министерство ,курирующе ЖКХ, дородные дамы в дорогих костюмах умничали на камеру в суде,какие все вокруг свиньи,и без повышения десятикратно ну никак нельзя... апелляцию они подавали,но не прокатило
  11. @nik633,Если специально не шатать,то нормально.Сделано под гараж с ровными полами.Делал так ,чтоб приблизительно на уровне пояса было- меньше нагибаешься,меньше устаешь.
  12. https://vk.com/video-57160737_456239173
  13. 3 балла
  14. почитерю тоже) воспользуюсь Одмин ресурсом. ps. @RWS87, мордокнига есть?
  15. Там есть ещё одна загвоздка - языковое сопровождение, русский язык, хорошо или не очень, понимают большее количество людей чем украинский. Мне - всё равно, может просто украинский понимаю больше чем обычно русскоговорящие. Мне вообще всё равно на язык, мне нужна картинка, ещё лучше если она движущаяся. Не гнушаюсь просмотром видео и на китайском, и на японском и др. языках если интересное что показывают.
  16. Остерегайтесь привязывать трубы к сандвич-панелям внешней стены. При нагреве панели солнцем её прогиб может достичь нескольких сантиметров. И так каждый день.
  17. На основе лучших мировых разработок!Из того,что было.Пока ещё не совсем доделал,но функции свои выполняет.А то не те уже годы таскать все,четвертый десяток пошел как ни как.
  18. Вот взглянул я на их плазморез и скупая мужская слеза скатилось на небритую щеку. Мысли унеслись куда то далеко далеко в беззаботное детство. Я стою на стройке, жую гудрик и катая меж пальцев липучку смотрю на сварщика. Из за его спины летят искры, а под ногами, словно две черных змеи лежат кабеля. Они идут от здоровенного ящика из которого торчат две клемы. На которые хитрыми сварочными узлами примотаны кабеля змеи. Хорошо что кто то еще чтит традиции и выпускает такое оборудование.
  19. Дают размазанную дугу, особенно в сочетании с синусоидальной или треугольной формой сварочного тока. Это позволяет варить сплавы с высоким содержанием кремния ( в народе именуемые "говносплавами) , без предварительного подогрева и без образования пор. Если работать с АМГ или чистым алюминием, то ничего. Там зачастую надо дугу сжать, герц 200 -250 на прямоугольнике.
  20. Продам линзу поликарбонатную 6898,для полнолицевой маски 3М 6700/6800/6900. Ремень оголовья 6897, для полнолицевой маски 3M 6700/6800/6900. Цена за комплект 1100 р. Телефон: 8950-647-12-72.
  21. Я знаю этот канал, прикольный. Жаль не всё говорит но эт нормально Как раз про шток. Шток на поток... Эт как раз такой случай.
  22. После обработки видно только разница в цвете, наплавленного и основного металла. Есть ноу хау, после обработки, все переходы проверяются ногтем, ноготь вообще не должен цепляться, тогда с сальником будет всё в порядке. Я вроде уже выкладывал после полировки штоки...
  23. Железо подвезли, а работать лень))
  24. Разница в цене ремонта или цене детальки? Дальше @Aseamaster не про вас, а про общее положение дел (особенно на постсоветском пространстве). Почему именно постсоветское - потому, что то ли у нас не научили людей считать (умышленно, обладающие знаниями - опасны), то ли в большинстве каждый не на своём месте: экономические расчёты, а самое страшное, выводы и решения, принимают те, кто дальше сложения и вычитания в дебри не лезет. Инженерные решения принимают те, кто дырку от отверстия не отличают. А потом - "не прокатило", махнём рукой и ещё чего нибудь "придумаем". Это была лирика, дальше про про платы, кнопки и потенциометры. В чистом виде потенциометр вероятно дешевле платы органов управления (та, что с кнопочками и может быть экранчиком). Считаем дальше. Цена ремонта потенциометра дешевле для кого и когда? Если для потребителя, в постгарантийный период, то производителю на это фиолетово, нет, даже лучше, если это дороже или невозможно, сейчас это умышленно закладывается на момент разработки. Что дешевле отремонтировать для производителя в гарантийный срок? Гарантийный ремонт - это не непредвиденные расходы, это планируемый параметр, чем больше на него запланировать - тем дороже на выходе товар, менее конкурентоспособный и это в итоге дорого выходит для производителя. Далее ответим на наиболее очевидные вещи (учитывая, что время-деньги и проще-дешевле): - что быстрее: перекинуть плату или выкрутить потенциометр, отпаять, припаять, вкрутить, нацепить крутёлку? - что меньше будет ждать из ремонта потребитель (из вопроса выше)? - на что потребуется меньше инструмента (дешевле сервисный центр или рабочее место)? - что дешевле содержать/платить простому специалисту, который способен платы перекинуть по картинкам или специалисту способному паять, прозванивать цепи (ведь надо ещё понять, потенциометр это или в плате куда он припаян контакт барахлит)?. Меняя плату целиком, устраняются все проблемы с органами управления в связке и теперешние и будущие (а так кнопка рядом выйдет из строя через неделю и опять в ремонт) - что проще производителю: держать/учитывать/доставлять сотни наименований запчастей для сервисных центров (три потенциометра разнономинальных, несколько типов тумблеров, лампочек) или пару плат "на все случаи жизни"? - как проще производителю анализировать просчёты в проектировании, по кучке потенциометров сломавшихся по неизвестной причине или по однотипным поломкам на плате управления? И ещё куча всяких мелочей, которые незаметны, когда там-то взял за 100 туда-то продал за 300 ещё и живи на эти скромные два процента.
  25. То меняется кнопка. Политика брендов, по ремонту, путем замены платы целиком, к цифре привязки не имеет.
  26. Яндекс ваабще гад. У меня к нему есть куча претензий, и если мы начнём их транслировать в массы, то насобираем кучу ещё больше.
  27. Угадайте что это?
  28. Про Коронавирус
  29. Помаленьку автобус начинает набирать божеский вид. На вечер сегодня он уже выглядел примерно так:
  30. легко можно на пару часов присесть на такой обучалке, надо как-то разносить по разделам... Начать со стали и 08Г2С с режима "Normal" .... Займёмся на днях..
  31. Нет, на постоянке. И подготовку любит хорошую.
  32. Потребляет он только на пуске столько,когда работает он немного потребляет(эта тема уже на металлическом форуме пережована не раз)На станке стоит амперметр и видно сколько он потребляет.У меня от чайника счётчик быстрее моргает чем от станка.Никаких школьников,только 1к 62.Самый простой и надёжный станок.А запчастей на диреклоте на него хоть отбавляй,любые.Притом это как долгосрочное вложение,они только дорожать будут.Это не автомобиль а средство производства и весьма серьёзное.
  33. Роман, то что они по алюминию- это не совсем так, эти фрезы отлично грызут и чугун и сталь, инструмент просто песня!!! Еще раз тебе огромное спасибо, за качественные материалы и средства СИЗ!!!
  34. , самое верное .,еще на первой машине с ржавчиной чем только не боролся , пол года, от силы на год и все по новой.Вырезал и вваривал оцинковку 1.2 мм. П.С. последнюю сразу после покупки обработал .
  35. Не смог я продержаться только на своих проектах, дал объявление - сварка в аргоне и оно дало эффект. Скатываюсь опять к сварке всякой ерунды Один из заказов - сварка лотков для горячего в супермаркет, пробная партия, если понравится - будут еще заказывать. Нержа 304-я, 1 мм, швы обработаны пастой с кислотой. На скорую руку забацал станок для конусов, тоже входящий левый заказ на 2 емкости на 240 литров. Люк для емкости. Вот как организовал поддув: По случаю ажиотажа, пришлось брать помощь друга. В субботу лотки фигачили вдвоем (те что на первом фото). Пришлось организовать еще одно рабочее место. Стол из листа 18 мм, вес порядка 130 кг. При моем весе в 70 кг, приварил ножки 700 мм и поставил стол на ножки Не, не руками, я не на столько больной такую тяжесть тягать, поднимал домкратом и рычагами
  36. Эх день. Я ждал привоз металла ещё во вторник, ну, край в среду. А он будет в пятницу. Потому и стал помогать новичку в сборке. Все матёрые ребята на монтажах. После обеда мне стало просто напросто похрену. Это не моя беда, что вы так поздно заказали металл. Что на базе режут его так долго. Что завтра будет 26-29 холода утром, и не каждый на манипуляторе поедет работать. Что делать, что делать? А занять хоть как-то голову и руки.
  37. Я тебе скажу. Просто пример такой. У нас в большом ходу фибровые диски 3М Р36+ дорогие конечно, рублей по сто сорок за штуку, но грызут со страшной скоростью. Попробовали наши шефы сэкономить -- закупили на пробу бошевских таких же (Р36) рублей по 80 кажись, и вышло что бошевские получились дороже, ибо улетали в два раза быстрее. А что касается лепестковых -- мы их давно уже не закупаем -- они сильно проигрывают в производительности и живучести фибровым. Даже бошевским. Читай они ещё дороже выходят. Так что ваши шефы прямо вот молодцы -- считать умеют.
  38. Есть тут один товарищ, умеет тиски ломать. Ладно бы только свои, в две тыщщи хрен знает каком уже году сломал мои, ну да ладно, я старый и злопамятный, я ему это ещё припомню. Тут недавно притащил опять планомерный итог своих кривых рук - уханькал резьбу на креплении. Резьба замята на валу, на теле самих тисков она таки всё Хотел заварить/просверлить/нарезать - буй. Видать, чугуняка отбелился и всё, даже кобальт не берёт. Пошёл методом оперативной хирургии. Вырезал всё лишнее Подогрел, вварил стандартную муфту М10 Обрезал лишнее, прошёл метчиком и плашкой резьбы, смазал, добавил шайбу на вал Восстановленное изделие готово и сдано заказчику занедорого.
  39. Наконец то доделал. А то всё не мог доехать за хорошим замком для баллона с нашей дерени до ВДНХ в рабочее время..)))
  40. может кому то пригодится... когда решил немного разгрести накопившиеся сварочники и освободить пространство на верстаке и стеллажах, то аналог задуманного на просторах интернета не нашел. поэтому эксклюзифф - компактная тележка для полуавтоматов с изменяемым вектором тяги... не все работают с кузовами на подъемнике, некоторым приходится лезть в яму, как и мне. потому желательно морду аппарата не только созерцать, но и иметь возможность дотянуться. значит должна быть возможность менять угол наклона аппарата. идею воплотил путем регулировки высоты средней полки натяжением цепи.
  41. Такая тележка получилась. Низ из профиля 40х40, остальное 40х20.
  42. Уф... Навалилось работы, не продохнуть и это радует... Давненько тут не был, отчитываюсь. Инструменталка для режущего инструмента доделывается потихой. Завтра обещают уже покрасить, так как в пятницу приедет система хранения и её надо будет монтировать. Да и строителям надо уже заняться большой глобальной стройкой нового цеха, весна всё-таки, а какая весна без стройки. Помещение по заточке инструмента почти готово, только вот руки не доходят чего-то там устанавливать и доделывать. Времени нет хронически. Специалистов фиг найдешь... Надо себя заставить допинать это помещение... Эх взял бы кто-нибудь в свои ответственные крепкие руки новый "мини бизнес"... Очередная моторама, чудесная получилась. Маляр наш очередной хитрый цвет замесил, только фотограф как всегда подвел. Ни фона, ни освещения... Одна порча кадров. Придется такие фото в рекламки ставить. Очередной Супервал для снегоротора произвели и болтики с половину табуретки, ну и шестереночки всякие как всегда.
  43. Наконец-то ремонт новых помещений подходит к концу и начался переезд серверной и станков ЧПУ. Фотки, правда, уже не актуальные, но свежих не нашел. А там уже и проводка и часть оборудования расставились. Завтра кондиционер смонтируется и новая серверная стойка соберётся. В общем куча суеты без финансового результата. Тут будет серверная и мелкие станочки: фрезер ЧПУ Роланд который уже стоит и 3D принтер, который тоже уже стоит но на фотках его пока нет. Это разгромленная серверная и место бывшей дислокации станков. После пожара в цехе мне очень захотелось их оттуда перевезти и УРА, это свершилось. Ремонт второго помещения тоже подходит к завершению, сегодня установили дверь, начали собирать новые ворота. Потолки уже готовы, станки заволокли... Правда на фото этого тоже нет, так как они устаревшие. Ну и просто фотографии. Много лень было выкладывать, завтра выложу.
  44. 1 балл
  45. 1 балл
  46. Сегодня ночью запустил ТВЧ. Я в восторге. Болванка диаметром 70мм нагревается до малинового цвета за 1сек. Прекраснейшее устройство. Сейчас водяные магистрали протянем по стенам, сниму видео покажу. А то из ведра работать не сильно удобно, насосик дохленький и вода в индукторе закипает.
  47. Немного фотографий. Погорельцев фотографий почему-то нету, так что не похвастаюсь, может на днях сфотографируют. Хотя одна есть но всей картины не отображает... Термичка почти закончена, осталась электрика и вентиляция. Ну и на бачок который по центру надо насосы для водяного охлаждения установить. Так что надеюсь очень скоро будет первый запуск ТВЧ. Ну и просто фотки...
  48. Сегодня я получил чудесный подарок на свой день рождения. Обошлось в принципе всё прекрасно, ущерб минимален, но развлекуха та еще, скажу я вам. В общем следите за искрами на рабочем месте и выносите вовремя мусор. Сидим с супругой просматриваем видео и как не странно угораем над суетой во время пожара. На первом видео, два чудика которые покурив бросают бычки в урну. Но только первый тушит его и убеждается, что он потух, а вот второму просто пофиг он тушит его в ведро с мусором. https://youtu.be/TKFgD2Z7Jms Ну а это спустя какое-то время... По счетчику видно... В общем спустя 4 часа.... https://youtu.be/0vNkHcGTwjc В общем всё равно ремонт делать собирались... Теперь он неизбежен... Главное, что никакое оборудование не пострадало, а остальное мелочи.... Как говорится лучше пожар, чем переезд.
