Показан контент с высокой репутацией 09.01.2020 во всех областях
11 баллов
заварить реальн но почти не реально поймать соосность шкивов, потом будут проблемы с лентой, будет скидывать. Или делать кондуктор для фиксации осей, заневолить и не спеша панчем и ПА, потом поверх поставить усилители.6 баллов
Надоело мне пилить кирпичи болгаркой. Сначала хотел купить, но функционал камнерезного станка не впечатлил. Резать то он режет. А вот облицовку печей, после него, все равно в ручную доводить. Да и ценник не радовал. Короче сделал с металлолома собранного по углам. Кусок кардана, шаровая фиг знает от чего. Мне нужен был функционал, чего я и добился. Принцип два стола которые елозят один вдоль второй поперек. Сделано тупо на закрытых подшипниках качения. Столы фиксируются. Болгарка регулируется по высоте и по углу. В общем могу распилить, снять фаску шлифануть и т.д. и т.п. как пожелает моя фантазия. Насос от аквариума подает воду, чтоб не было пыли и алмаз не кончался быстро, на фото нет, так как зима типа. Ну на фото все видно. Также вместо алмаза крепится щетка а на столе прикручивается зажим и можно чистить от ржи. Диск с наждачкой, ну и все что пожелает фантазия. Еще будет крепится фрезер по дереву втыкаем фрезу с алмазом и делаем узоры любые на кирпиче. В ближайшее будущее буду делать себе печь в баню. Печь металл, облицовка кирпичом.5 баллов
Приобрел минитрактор у Анатолич81... С плугом однокорпусным, лопатой для чистки снега, соответственно, навесками передней и задней с "ручным" приводом навесок ... Навеску проданного плуга невозможно соединить с навеской трактора (фото в приложении). Два уголка просто сварили между собой и все... И, как Вы догадались, невозможно чистить снег, поскольку при освобождении рукоятки до нее невозможно дотянуться (фото в приложении)... Я уже не говорю об отсутствии резинки снизу лопаты и вообще... Т.е. мы получаем совершенно бесполезный каракат, при этом изготовленный либо ребенком, либо не знаю кем... В приложении фотографии сварных швов, все как положено, фаски, притупления, катеты, все по науке! Автор не реагирует на обращение по электронной почте, перед продажей отвечал))) Все из старья, шаровые, главный тормозной цилиндр... С коробки масло капает, с мостов, радиальное биение первичного вала КПП (опорного подшипника нет)..4 балла
Если хотите поставить крест на своей репутации сварщика,то смело можете варить этой проволокой.Может быть,когда -нибудь вспомните мои слова.Если все было так просто,то никто бы не заморачивался разработкой того же ПАНЧ.А так,просто нужно вникнуть в физико-химические процессы,происходящие в ЗТВ при сварке этой проволокой.В результате сварки низкоуглеродистой проволокой получим среднеуглеродистый металл шва с твердостью порядка (навскидку)40ед. по Роквеллу. Ваш подогрев мало что даст(несколько снизит твердость металла шва).Еще учтите тепловые коэффициенты расширения структурных составляющих чугуна.Также в ПАНЧ введены модификаторы графита,которые предотвращают образование грубых графитных включений в ЗТВ,являющихся концентраторами напряжения,а в проволоке 08Г2С их нет.Будет ли таким образом сваренный коллектор работать ?Некоторое время может,но,в конце концов,чередующие термоциклы его разломают.3 балла
Вот как давным давно мужик получил в гараже ЗИЛ131 новый и начальник давал три дня на подкручивание гаек и прочее . Значит мужичек уже в последний день устанавливал радио в своего кормильца , открываются ворота и рядом заезжает трактор Беларусь на полуспущенном заднем . Тракторист вылазит , тащит шланг с воздухом с централизованной системы завода, садиться на корточки так как сосок в низу ну и начинает качать и тут хлопок кабина 131го покосилась в покрышке трактора дыра вверху в диаметре 100мм и хорошо что тракторист сидел на корточках а в кабине 131го не кого не было на сей момент . В общем мужичку дали БУ кабину и неделю переставить .2 балла
Шарошки алмазные для гравера. Лично я их брал для протачивания стружколомов(канавок в твердосплавных пластинках) с чем они прекрасно справляются.Попутно воюю с их помощью с заломами.Чем крепче материл тем лучше они его грызут.2 балла
@Schlosser,Запихни в воду и накачай в три раза больше, выдержит, значит на 8ми будет жить.2 балла
Вот-вот. Проморгал момент выгорания. А плазматрон дальше продолжает движение и продолжает работу. А я где-то там в цеху стою и лясы точу)) Потом то я уже начал понимать по звуку и виду факела, когда вот-вот "бахнет" катод - своеобразный звук и зелёный факел с искрами во все стороны)) Не косячит лишь тот, кто не работает))2 балла
ячейки памяти под самодельные настройки, что будут найдены путем тыканья. А я про другое. Я говорю, про импульсную сварку. Если синергетика, то тут может регулировок крутилок и хватит и можно будет сохранить в памяти. Может и будет достаточно, если параметры не будут плясать кто в лес, а кто по дрова. Я говорю, если например каждый раз в минус крутить или наоборот, скорости побольше. А если о импульсе говорить? А если о двойном импульсе? И если в синергетике, то сварка черняги, еще более или менее прокатит. А вот начиная с нержавейки, плюс крутилка дросселя добавит развлечения. Выбирая диаметр проволоки, толщину материала ( приблизительное значение сварочного напряжения), должна быть программа (частота импульсов, скважность ну и возможны корректирующие составляющие импульса), чтобы стабилизировать дугу и аппаратом было приятно пользоваться.2 балла
@Лепило, Винни-пух, улей, Малышарики, Амням, Звезда Сварога, Грут, хештег Tattoo_Light были сделаны без автокада - фотошоп, WinTopo, Шиткам и в Мач3 на плазморезе. Снежинка, паучок, динозавр - файлы из сети. Где-то ещё есть флюгер в виде петушка и стрелок (стороны света). Рыбёшки (осётр) тоже делал через жопу - фотошоп и винтопо.2 балла
Это скорее всего да. Да там и нет никаких программ. Там есть ячейки памяти. Так что без разницы, какая подавала. Об этом в первом цитировании. Транс импульсный может не вытянуть.2 балла
вот тут не понял... http://websvarka.ru/talk/topic/12943-mig-250-pro-3-v-1/аппарат же этот? Как настроить одинарный импульс? А как же двойной? Программ нет? Вот прелесть то какая. Теперь вопросов больше не имею. С этого и следовало мне начинать. А я то ... думал, программы есть.2 балла
@copich, в аппарате очень большой диапазон коррекции, вполне может оказаться работоспособным. А там поживем-увидим, интересный эксперимент, с нетерпением жду сварку.2 балла
Сварка где? Где сварка? Передаточное число другое, электроника для мотора должна быть другой... Все программы полетели в дребедень. Если и использовать то и даже не синергетике. Плюс, электроники управления мотором родного точно не хватит, ибо мощность моторов сильно разнится. Пока все выполнено на 5+. Но будет ли работать, так же как выглядит?2 балла
Думаю можно вместо выключателя использовать 6 ти контактный концевик,тогда педаль в отжатом положении будет видеть потолок и ее можно будет регулировать каким то выносным резистором,но все равно придется делать выключатель вкл выкл педаль иначе она будет самопроизвольно включаться,когда не надо. Да ведь мы имеем супер новаторскую схему ее активации)Так идея имеет право на жизнь. Напишите кто что думает Ну и третье это кнопка вкл выкл педаль на основной панели которую забыли китайские инженеры и основной энкодер в качестве реостата.Но думаю этот вариант лично мне не под силу.2 балла
Виктор а ВдруГ получиться и вот если мышкой то вижу так сие Берешь подлиннее ну например алюмиху , включаешь аппарат к аппарату ноут и + жену и говоришь я вот сейчас буду варить а ты вот сию кривую импульса например спад подвигаешь мне туды-сюды ну и я крикну когда хватит и думаю что нить получится и попутевее заводского ,,,.. они жены знают куды двигать . ЗЫ , вот наверняка у Фрониус тут спец импульс + интервал и не чем от тиг не отличить вовсе .2 балла
Наверное зависит от коллектора. Старые коллектора неплохо варятся и на горячо при помощи полуавтомата и проволоки Св08Г2С, новые, вернее с автомобилей более современных моделей и последних лет выпуска — желательно ТИГом с использованием ПАНЧ-11. Довольно часто приходится варить коллектора с WV Krafter. не живут они долго, чугуна съэкономили, турбина тяжеловатая, температура выпускных газов высокая и следующее место крепления глушителя слишком далеко. Прижимаю привалочную поверхность "по взрослому" к нижней подошве ж.д. рельса и одинаково покручивает. Без прижима покрутит как Тузик грелку, вплоть до невоможности дальшего использования. После сварки обязательно заворачиваю в вату с муфеля или засыпаю сухим песком. Коллектор с поста выше, мне кажется, свое уже отслужил. Фото ремонта коллектора Ауди-80 обыкновенной проволокой... А тут больше коллектора от Крафтеров. В общей сложности должно быть как минимум от 4-х двигателей, хотя они похожи на вид и трещат как правило в одних и тех же местах..2 балла
@БекасЧе, А не многовато 180А на толщину 3мм? И тем более 200-220. Большинство дисков трещит на внутренней стороне. а она , как правило имеет около 5мм толщины. 200-амперного сундука хватает для нормальной сварки такой толщины. Как правило в начале либо прогреваю (желательно) пропановым резаком, либо прохожу дугой для тщательной очистки поверхности. Варить начинаю на токах около 180А и в процессе сбрасываю до примерно 120А. Это — аналоговым сундуком. У цифрового, дуга позволяет варить и на менее слабых токах. Она — более концентрированная. Хотя , если чесно то не очень приглядываюсь на показатели , а работаю больше по ощущениям. Мне кажется. что фактические показатели силы тока разные у разных аппаратов.2 балла
Если честно, какую-то ахинею чувак несёт. Косноязычный, постоянные "а-а-а-а-", по сути - НИЧЕГО, совершенно. Слово "стрим" у него это мантра, видимо))) "Поднять серьёзные деньги" и так далее. Чушь от очередного "блохера". Как видеосоветы - бредятина. Но вполне возможно, что как сварщик он - мастер своего дела))))))1 балл
Также про это подумал. На видео видно остановки вращения роликов на горелке в такт сварки. Еще один момент. Присутствует ход горегки в обеих направлениях, а черноты шва совсем нет.1 балл
дА ОНО и есть , вот я свой вертел и у меня минимум как дуга так и пауза по времени начинаются в интервал с 0.5сек . А вот в мануале от ОСТ И ТАМ НОВЕЕ ПРОШИВКА ДА И АППАРАТ как у тебя интервал по времени как дуги так паузы начинается от 005сек и даже фото есть дисплея . Мне нужно обновление 100% и к весне бум думать где и как это организовать. Ну как же есть у него пульс и по черняге №6 , и в прочем в любой другой можно включить пульс ну и коррекция подачи и усе работает и иногда лучше чем в родной программе1 балл
У Александра ПАНЧ 11 материал качественный и цена абсолютно приемлема.У него еще целый ряд позиций нужного материала(бронзы и другое)...проверено уже годами.Зайдите в профиль,свяжитесь и обговорите.http://websvarka.ru/talk/user/11960-aleksandr-panch-11/1 балл
Чугуны для коллекторов всегда были одними и теми же:самые простые и дешевые СЧ 5 -содержат 5%кремния.Следующие - высокохромистые ЧХ28 и ЧХ32 и самые дорогие ЧН15Д7,а ПАНЧ разрабатывался для сварки полуавтоматом,а не ТИГ,притом без газовой защиты.Вы поймите простую вещь:при сварке полуавтоматом зона отбела значительно меньше,чем при сварке ТИГ-тепловложение разное.1 балл
Надо как в Китае - за коррупцию - расстрел. Я бы столько рассказал , человек 100 точно бы хлопнули... то что сейчас творится в нефтяном бизнесе это нормальному уму не постежимо! Но газпром впереди всех, твари газ в китай - сила сибири, а половина, даже больше, Сибири без газа!!1 балл
Евгений, огромное спасибо за оценку. Уроки только по вашим видео, больше никкому не обращался. Пересмотривал по десятку раз, каждый раз готовясь к сварке, проигрывал ситуацию. Да, угроза металлолома была высока, но справился. С поддувом тоже пока не понял сколько чего, подымал выдувал шов, метал разлетался по балкону . В целом все получилось. Евгений, спасибо Вам! Котёл прошёл все режимы, варка ячменя, осахаривание, перегон, перегон в продукт. Котёл отработал более 17 часов.1 балл
У меня пока ещё не ломались,и грызут быстро.Я ими даже на токарных резцах канавки стружколомы пропиливаю в твердосплаве(победите) В свёрлах перемычки подпиливаю,метчики в заломах перепиливаю.Может мне удачные попались.1 балл
На электроэрозионных станках.Кислотой не выжигают обломки.Кислота, разъедая металл,будет способствовать некоторой подвижке обломка,и раскачкой его можно выкрутить.Метчики из углеродистой инструментальной стали обладают повышенной хрупкость,по-этом лучше избегать ими нарезать резьбу в сталях и сплавах повышенной вязкости.1 балл
Сергей , не всегда и с аргоном вулканчик можно заполучить не хилый и давление даже нерж выбивает а люминь тем паче . Вот еще раз покажу технологию и проста как три копейки, трап в колодец и должно герметично . Вот он вулканчик и каких размеров уже заварил но пришлось рядом отверстие сверлить Делаем чепик из присадки Подбиваем его в отверстие и мощным коротким импульсом (можно ручным) привариваем его и тем самым создаем герметичность Покажем еще разок1 балл
Если перемычки замкнуты, нет выхода для нагретого воздуха, то можно просверлить отверстие 1-2мм. иногда это и есть причина не сваривания на последних миллиметрах шва. Сани что надо!1 балл
Сегодня поработал, швы к концу дня стали получатся лучше, уже почти не косячил. Вертикал и горизонт оказывается проще нижнего, намеренно не вращал заготовку. Местами где не подлезть, горелкой вниз варил (ранее при таком хвате, постоянно тыкал электродом). Сварка к завершению, скоро сборка и на рыбалку.1 балл
Штаны зашей... --)) не надо никуда идти. Выключи свой импульс пока не научишься уверенно сваривать, а там уже он тебе в помощь будет, сейчас во вред.1 балл
Сделал себе переломку. Отвал бульдозера поворачивается и в право, и влево, и прямо можно закрепить. Подъем бульдозера и навески сзади с помощью электроцилиндров. Управление ими - джойстиками. Двигатель 16 лошадок. Сцепление двойное, ременное и от Жигулей. Мосты, коробка, рулевое, тоже от Жигуля. Сейчас хочу сделать следующий трактор по классической схеме, а потом сравнить, какая схема лучше, переломка или классика. Что то переломка меня не впечатлила, хотя тяги хватает. Капот, это защита двигателя от дождя. Трактор стоит под открытым небом. Стоит завести двигатель, гул стоит.1 балл
Скоро сказка сказывается но не скоро дело делается.Привезли наконец то шасси Урала(хотя обещали целого Урала) ,буду делать очередную(двадцать вторую по счёту) лесовозную площадку под гидроманипулятор.Богат был Советский Союз,уж сколько его нет а уралы с частей(муха не сидела) всё прут и прут.Водитель называет его-Урал -Некст ,наверно потому что пригнали без кабины и мотора.1 балл
После изготовления бортов изголялся с железячками с лазерной резки, опять таки для души) Сперто ясно откуда, но с дополнениями. Что бы не подставлять с зади всякие обрезки - "лесенка" подставка с шагом 50мм. Что бы не крутить гайку по всей резьбе, шпильку сварил с прутом, на котором поперечные зацепы с тем же шагом что и у "лесенки". Перекинул в общем ниже и все, гайка ходит в маленьком диапазоне при любой высоте. Держит хорошо, гнуть не стал пока. Цена этих двух железяк из восьмерки СТ3 (материал + резка) - 99,63р. прижим, 137,28р. "лесенка" Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов. Отверстия на 16мм, размер 150*150*60мм. Цена его - 266,55р. Вот такую приблуду сделал. 200*60*60мм. Смотрел у тырнете они золотые прям. Обошлась аж в - 435р. Подпорочки, уголочки) 60*60*60мм. Первый -136р. Второй - 107р. Ну можно так к примеру, одинаковых труб не было. Как то так.1 балл
