  1. Schlosser
    Schlosser
      28
  2. selco
      13
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      11
  4. Кустарь
    Кустарь
      10
Показан контент с высокой репутацией 04.01.2020 во всех областях
  1. С самого первого запуска станка после монтажа не работала пониженная передача на шпинделе, включаться физически включалась а команда на пуск шпинделя не проходила. Полез разбираться, оказалось сдох датчик на пневмоцилиндре переключения передач. Вот такое небольшое чудовище - Запросил новый, расценили в три тысячи + доставка полторы, в итоге почти пятак выходит. Резко озлобившееся зеленое земноводное прошептало - а вот нифига, сами починим. Так как из датчика выходит 4ре провода, приходится делать реверсинжиниринг... Оказывается там обычный геркон на 2х проводах и резистор на третьем проводе для подтяжки выхода, четвертый заземление. Берем с полки СМК от сигналки, выдергиваем геркон, припаиваем кабель и заливаем это дело эпоксидкой... Самое сложное было это - Эпоксидка. Она есть но только в бочках.... Ни одного мелкого флакончика... Пришлось идти на холодный склад и выковыривать из бочки кусок эпоксидки температурой минус 25... Ну и ковырнул кусок отвердителя из другой бочки. Пришел, отогрел, замесил 1часть отвердителя к 2м частям смолы, чтобы быстрее застывала. Залил и через 10 минут она уже застыла. Установил, расключил новые кабелечки протянутые до праздников, и ура Победа... Все передачи работают. https://youtu.be/Pd9qaHZgPu0
  2. Думаю это индивидуально. Мне важна - при 80 и ниже после пары часов тонкой работы при таком свете глаза в трубочку сворачиваться начинают. Очень хочется на дневной свет выйти... При 90 и выше такого нет. Дома ниже 90 не использую. Надо "примерить" в прямом смысле слова на глаз... Сейчас лампы с каким индексом стоят? (три цифры в индексе лампы, например 840 - 80 цветопередача, и 4000К цветовая температура) Раз со стартерами и дросселями, то сейчас там с пульсациями беда. Большая часть из любого нового будет лучше.
  3. @RWS87,Нет,я все правильно написал.Пыль может вывести устройство из строя,особенно металлическая.Но ее должно быть для этого дофига.С другой стороны тупо патрон с сальниковые вводом с вкрученной лампой довольно трудно пылью убить-ей особо некуда попадать.Если ваще сильно стремно-только ВЗГ,только хардкор!
  4. Фаза не причем. Помехи по воздуху от блоков питания. Сам не спешу отказываться от "традиционных" источников освещения. Светодиодки в замкнутой мастерской вредны узким спектром. Наш глаз привык у более широкому. Стараюсь совмещать. Меняю на светодиоды по мере умирания. При этом от старых добрых ламп накаливания не отказываюсь. А вообще смотри на отсутствие пульсаций и индекс цветопередачи (желательно больше 90). При качественном светодиоде до разумного выгорания люминофора вполне можно жить... Если люминисцентные стоят дроссельные, то точно можно менять.
  5. В совдепии были и таковы шестерни можно не менять , очень просто настраивался и остальное он делал сам и думаю даже лучше современной электроники . Ну и ПА импульсник с изоплан протяжкой и оказывается делали два завода , Ленинград " Электрик" и похоже позже передали в Симферополь Ну и от LINDE старый подающий и скорее была организована импульсная подача проволоки или таким способом убрали инерцию шестерен и двигателя
  6. В том году в октябре был в Кисловодске,ездили на джиппинг пару раз,всё время на Патриотах.Был удивлён немного,вполне достойно и на дороге и внутри просторно ,удобно.И по таким тигулям и дорогам проезжали,смотреть страшно.К слову к группе примкнул товарищ на тойоте джипе,попросил чтоб вместе ехать,боялся не пройти.И кстати да,шёл он намного хуже нас.
  7. Немного из будней: Изготовление внутреннего каркаса из проф.трубы 30х30х2 и усиление косынками уставшего УАЗ "Буханка" Отвалилась подножка от чугунного подстолья швейной машинки Изготовление каркасов барных стульев Установка контрактных порогов и задних арок на стареньком "карибе"
  8. Все просто, тефлон он же фторопласт, (вообще марки есть разные и свойства отличаются) материал не из дешевых и думаю попадались от фирмачей ценник на оный просто конский а что же ставим мы? возможно что то более удешевленной , проверить легко - фторопласт не горит не плавится (спекают порошок в изделие) спекают под давлением и температура больше 300гр и он не течет (как пластики) даже при 400гр. Самый оптимальный канал для наших нужд это углетефлоновый (на вид мутновато черный), все остальное это более простые (читай дешевые) варианты. Берем зажигалку и начинаем пробовать его поджечь, если сразу начинает гореть, плавится значит не наша тема, настоящий будет долго сохранять стойкость и не гореть и не течь, просто обуглится и осыпется. Кого заинтересуют более точные цифры и хим свойства можно погуглить, тут более подробная информация засоряет не только страницы форума но наш моск.
  9. Это верно. И именно поэтому не более чем пару лет назад массово стали выпускать так называемые "светодиодные сборки". Это группа светодиодов с разным спектром. Причём, в аквариумистике достигли таких высот, что могут с точностью "до грамма" повторить абсолютно любой спектр. Хоть солнечный свет на Филиппинах. В частности, мой хороший друг выпускает их промышленно. Большего не скажу, чтобы не было рекламой. ЗЫ. Видео снял в мастерской. У меня медленный Интернет и видосик грузится ещё на Ютуб.
  10. @Кустарь,Коля,это периодически и происходит.Особенно,когда прихожу с заявой на расчет.Хотя за прошлый месяц меня два раза уже обещал уволить,но чёт не уволил.Очень ситуация нервная на работе.
  11. @Кустарь,Да пришел уже,точнее даже к 50 л и 12( а вдруг таки поехать нужно куда-то ), но увы не могу позволить себе.Да и все это так,типо хобби пока,которое денег не приносит,а только жрет.А так жить скучно,ничо не колупая.
  12. @selco,Валерий,я так и думал малый для выездов.Но.Я очкую газы перекачивать,перекачать можно я так понимаю только СО,а не смесь.Да и скажу откровенно выездов нет и не планируется,и денег нет на баллон,а аргоновый ой как нужен,а не только смесевой.Но ничо,это пока.Между тем,слесарные боги почему-то всегда прислушиваются к сварщикам и я сегодня выменял советское пихло на останки суровой горелки RF45.Пока ещё не знаю как ее починить и самое главное зачем,но мало ли,так вот кинешься среди ночи,а оно есть.
  13. Живая дискуссия получается, однако))) Но положительной информации тут всё же гораздо больше, нежели отрицательной. По теме - вчера, когда менял пустую кассету, остатки проволоки (диаметр 1 мм) вытягивал со стороны токосъёмника. Вот честно, ожидал гораздо более мягкого скольжения. А в процессе работы всё нормально, тьфу-тьфу-тьфу. И хоть сейчас дичайший завал на работе, но обязательно поэкспериментирую - попробую поварить, поочерёдно меняя пары роликов. Первая, вторая. Больше прижим, меньше. И так далее.
  14. 2 балла
  15. они пошли по пути минимизации веса и размеров. Также подшипник, а не бронзовая втулка, как, к примеру, на СЕА. На СЕА, кстати, раздельные шестерня и ролик. Ну а насчёт одноразовости - это только у нас одноразовые вещи норовят использовать по нескольку раз. В цивилизованных странах это - расходка. Стёрлось - купил новое, поставил и работаешь без всякого геморроя.
  16. Какие яркие ощущения? Хвост начал прорастать или отваливаться?
  17. В гараже был галогеновый прожектор,где-то спертый,думал с ним на улице работать.Дугу зажёг - прожектор потух.Подарил нафиг товарищу - фотографу.Это следует учесть- очень боятся просадок сети,которые сплошь и рядом.В нормальных светодиодных драйвер нивелирует колебания сети.
  18. Подающее это ж не только ролики - двигатель тоже должен точно держать обороты от минимальных до максимальных, не теряя мощности, а не как в совдепии - чтоб поменять скорость нужно в редукторе шестерни менять
  19. Фильмы ужасов уже пошли в ход... Ладно, вот самое навороченное кино: https://www.youtube.com/watch?v=eJ05hqXXvU4 (тут немцы рекомендуют задние ролики прижимать слабее передних) остальные навороты для подающего: https://www.youtube.com/watch?v=qz08e9vYhdc Вот еще варианты для TIG-а, http://www.youtube.com/watch?v=ylQkYg_youc http://www.youtube.com/watch?v=RTi8pPA4o7U 4 ролика кому-то "сильно дорого" говорите?
  20. @Kurt1, от роликов и до наконечника углетефлон можно использовать без опасения, что поплавится, но контакт происходит именно в токосъемном наконечнике, после совсем небольшой выработки наконечника в нем начинает очень часто прихватывать проволоку. Да и дорог такой канал, последний канал binzel 127.0005 покупал за 1300р/шт -3.5 метра. Использовал несколько лет такие каналы и продолжил бы дальше, пока не посчастливилось приобрести новую горелку SBT 504W TEDAC “ for ALU”. Так вот, канал в ней стоял полиамидный, очень жесткий и на конце спираль ленточной навивки 30-40 см длиной, (установлена потому, что полиамид плавится от высоких температур) Вот более стабильной подачи я никогда прежде не ощущал, даже аппарат совсем по другому варит. Видимо плоская навивка в очень пологом и длинном изгибе гусака совсем не препятствовала проходу проволоки, ну и залипания в наконечнике прекратились до сильного износа, контакт с проволокой происходил по всей длине спирали. Но этой спирали хватило примерно на пол года и она начала драть проволоку, а вот канал практически не износился. Спирали такой длины и плоской навивки я больше нигде в России не нашёл, канал лежит отдыхает. Сейчас как и по старинке использую углетефлон, но от прихваток в наконечнике ставлю обычную латунную спираль круглой навивки 5-6 см длиной. Периодически меняя ее и наконечник. Для полиамида спираль нужна по длиннее, особенно если токи высокие а горелка воздушка. Продаётся полиамид по метражу и цены в сравнении с углетефлоном просто смешные, спирали тоже в свободной продаже.
  21. А видали лазерную сварку?
  22. Когда покупал б/у оборудование для сварки, то просил также отправить 40л. баллон с аргоном. Результат: в транспортной могут отправить, но большое количество этих баллонов, чтобы полностью загрузить их машину, плюс нужен полный пакет документов. Один баллон не повезли. Все остальное сварочное оборудование переслали без проблем.
  23. Саш , вот небольшой секрет надо достать "дисульфид- молибдена" и он применяется например при литье металлов в кокиль то есть в стальную форму и если есть у вас сие производство или купить и правду 1кг более 3000р но этого 1кг хватит на полфорума и можно сложиться в поисковике просто забей "дисульфид- молибдена" купить . Берешь сей порошочек на кончик плоской и небольшой отвертки и в канал его со стороны евро разъема и куском проволоки можно стальной 1.2мм от ПА проталкиваешь ну и еше раз повторяем и проволочкой раз сто возвратно поступательные движения по 150мм амплитудой (проволока вставлена в горелку на всю длину канала , втерли ну и можно усе на место ставить да можно и наконечник само отверстие потереть ну и скольжение обеспечено на всю 300мм катуху проволоки . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0(IV) иЛИ вот такой баллон купить и тогды просто попрыскал в канал с двух сторон и прогнал куском проволоки рукой чтобы размазать по всему каналу У меня был тефлон канал от Кемппи и тогда китая вообще не было в сварке , так вот канал был отлит с дисульфид-молибденом и не чего лучшего я уже опосля не видел по скольжению , сейчас наверное таких не делают да и вот Михаил Kurt1 знает как проверять настоящий тефлон или пластик и думаю поделиться тут .
  24. 1 балл
  25. @selco, проволока алюминиевая 1 мм. Красный тефлон на всю горелку. Тот, что был с горелкой (со стальным хвостиком) заменил. Уточню. Некая вибрация в горелке ощущается тактильно. Но не постоянно, эпизодически.
  26. ну-у-у, как сказать . Если невзначай довести до сведения нащальникэ первую часть (шо есть возможность заработка помимо работы) и умолчать про вторую (нет баллона), можно поиметь кой-какие дивиденды http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif .
  27. Антон, под ТИГ сделай автоподачу и иногда пользуюсь особо на нерж . В общем тефлон канал длину сам решишь какую и микрик в руке ну и медный наконечник можно от ПА , ну и естественно управление двиглом и у меня просто выпрямитель тоже совдеп и ставлю напряжение какое надо опробовав на " кошке" и вперед микрик отпустил встала нажал пошла родная . Вот к вам гоняют какие наши ТК , а то я бы тебе нашел аргоновый балон бесплатный и отправил бы . В принципе я сей вопрос сам задам транспортным кои у нас активны и сообщу что скажут.
  28. @Кустарь,Пицот еще лучше.И горелка водянка .И газы от рампы со смесителями.Ну а лучше всего этого не иметь,а быть депутатом.)))
  29. ... конечно эпокситка это серьезно , а как термо клей или силикон, есть специально для электриков. П.С. нано технологиям я тоже с осторожностью, по стариковски .
  30. Кстати. А некое "похрустывание" в рукоятке от прохождения проволоки - это нормально или нужно что-то изменить?
  31. Чего там мерить то, отмотал пару метров, зажимаешь в руку и быстро протягиваешь этих два метра по руке. Если рукой ощущается неровности, то путёвой сварки не жди. Хотя ещё не одной катушки не выбросил, но косячная проволока попадалась не раз. Двухроликовый ей давится, 4-х жрёт, но идеальных швов не получить, вылазят наплывы и чувствуется не равномерная подача.
  32. Одни из самых толковых ролики были у Селмы с Fronius-овским механизмом, похожие на эти но со сменными двойными "канавками" как здесь: с такого механизма FRONIUS Motorplate 42 4R Z 44.0001.1195 и быстросменные, и с подшипниками, и "полноприводный" вариант не сильно сложно можно сделать, и есть китайские "канавки" которые можно вкинуть вместо родных... но в современных своих аппаратах FRONIUS пошел по пути компактности и заодно "одноразовости", когда при износе канавки надо менять весь ролик... хотя если бы сделали этот ролик со сменными "канавками", то получился бы самый правильный и экономный вариант.
  33. @Kurt1,Я не говорю про совершенство.Я говорю,что с точки зрения механики ничего нового не придумали,а совдеповские были механически очень надежны.Как для толстой,так и для тонкой проволоки.Ломается безусловно все,особенно нашими людьми.Да выходили из строя подающие.И однажды насколько помню источник Фрониус,но это возможно брак.Источник Жакле(Jackle) с подающим- так и не заставили нормально варить,раз пять ездил в Киев,в итоге списали.Говорю лишь о том,что видел лично.
  34. У навороченных подающих (раньше) была еще такая хрень как обратная связь по напряжению для автоматической подстройки скорости подачи, особо полезная при струйном переносе, сейчас в синергетических, импульсных аппаратах она корректируется "головой" так или иначе... а если по теме - 2-роликовые подающие часто идут только с одним толкающим, а надо бы с двумя и может даже оба с канавками, тогда был неплохой компромисс - и компактно, и легко, и не "скользко"
  35. 1 балл
  36. Хотя зарядка наверное лучше вот эта (предыдущий вариант вроде дерьмовый): Battery Charger 12.6V DC 1A Intelligent Lithium Li-on Power Adapter US EU Plug Transformer
  37. Дело было вечером. Имелось желание посмотреть что за источник находится на окраине города, который успел прослыть радоновым с неизвестным уровнем радиации. Итак вода вполне себе комфортна, градусов под 45, направленный луч диодного фонаря выдает в ней зеленоватый оттенок. Серебряный перстень слегка почернел, но ощущения остались весьма яркие.
  38. У нас тоже смесь, аргон+грязь в баллоне
  39. Крайняя смена в этом конченом году.Следующий обещает быть ещё конченей.Но мы крепим булки.)Доварил крайние пыпки,доделал кожуха на 16д20 и впиндюрили его таки напоследок.Все ,к черту...Всех с наступающим товарищи!
  40. 1 балл
  41. Поддержу коллег, скорее всего трубу потянуло и оторвало по виткам резьбы, было похожее на двухдюймовой трубе: резьба была нарезана на трубе с наружным диаметром 57 мм и приварена, я заменял отрезок около метра этой трубы, гнилье пришлось срезать электродом и поэтому зазор был не прилично большим, электрод мр-3 диаметром 3мм, когда обварил и стал собирать аппарат услышали щелчок или удар и списали на удар держаком о трубу. Когда пустили воду - рядом с контргайкой потекло, осмотр показал, что появилась трещина почти в половину длины окружности трубы.
  42. @Комиссар, форум на то и форум, что бы именно здесь говорить. Пиши здесь о смесях. В расширенной форме ответа фото вставляется без проблем. Видео лей на ютюб, а после ссылку сюда. Поинстаграммам шастать не будем, пришел раз сюда, здесь и пиши. Нет, никого не принуждаем, как пришелец, так и ушелец.
  43. До гурмана и эстетства мне далеко . Снова пицца. Нынче с паперони белорусского изготовления. На этикетке написано паперони. На сырах написано мацарелла, пармезан. Вот бы настоящие попробовать. А так дрожжи, мука, "морская" соль, "греческое" оливковое масло, белпаперони, белмацарела, китайские маринованые огурчики, чеснок от тёщи, итальянские каперсы, украинская томатная паста, стеклопомидоры. Бяда только одна. Рука не поднимается положить мало продуктов сверху. Сначала хрустит, но потом набрякает и можно рулонами крутить .
  44. Ну а мы как знать с утра "лангустинами" и "поэльей" балуемся . Короче креветки с рисом и грибами из подземелья. Ну и недавно заезжал ко мне "человек из интернета". Много лет назад познакомился с пареньком из Приднестровья(ещё одна несуществующая страна). За это время успел уже вырасти. Смешно так: переписывались по поводу диагностики впрыска, а он меня мама завёт кушать или друзья зовут гулять. Приднестровцы поехали в Питер через Украину и Россию на стареньком пассате на приднестровских номерах. На обратном пути через Беларусь обратными петлями заехали ко мне и привезли маленький презент . Посидели, поговорили, покормились и отправились в обратный путь.
  45. Праздничный ужин Запечённые подмаринованные голени индейки. И салатик И..
  46. 2004 год. Фальшивый кабанчик. Жены творенье.
  47. @Илария, Вы вижу как все женщины любите готовить. Это моя жена на Д Р дочке делала.Очень любит возится на кухне, хотя работает повар-кондитер, и на работе готовка должна бы надоесть.
  48. Сентябрь порадовал погодой винная ягода вызрела Пять литров вина уЖо разлито, будет настаиваться годик в погребке........потом дегустация P.s.вино из крыжовника, виноград /портиь/ не дали......
  49. святой человек http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_hi.gif. Я теперь за тебя спокоен, с голоду не помрёшь http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
