Показан контент с высокой репутацией 16.11.2019 во всех областях
Пчеловодный сезон 2019 закончен Мед продан. В этом сезоне повсеместно гибла пчела от гербицидов, меня спасла фацелия В моей местности пчела гибла на горохе. Предстоят 5 месяцев безделья. Может доделаю сварочныйhttp://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html Так как мои познания в электроники на уровне пользователя, пришлось начинать с нуля. Это у меня как стенд, надо на другие радиаторы посадить и в корпус5 баллов
На проходившей 5-8 ноября выставке Mitex был приобретен китайский сварочный аппарат Xpower mma-145 pro. Не первый год засматривался на подобных малышей. С учётом цены в 2000 рубликов было сильно интересно на что способен данный аппарат,не удержался и купил)) Комплектация "бохатая")) Из функционала: ток максимальный 145 А,горячий старт с регулировкой от 0 до 100(пока непонятно в каких попугаях), форсаж дуги с регулировкой от 0 до 100(так же неизвестно в чём) и переключение vrd/tig. Инструкция в комплекте оказалась не от него)) Попробовал сварить пару профильков и вроде даже ничего,мягенько идёт.. Внутри всё тоже аккуратно,плата в лаке. В схемотехнике "0",поэтому ничего сказать не могу. Если интересно,то завтра могу запилить микрообзорчик с разбором и т.д.4 балла
Валерий, при всем моем к Вам глубочайшем уважении, позволю себе с Вами не согласиться, во времена нашей юности, после визита рассерженной учительницы, отец брал ремень, и понеслось, была презумция правоты учителя, а теперь после выдачи ремня отпрыску, можно реально ехать к нам, в ИТК-9, и пилить лес, или еще как то приносить доход за свое содержание под стражей. Сейчас модно выводить из себя взрослого, пожилого учителя, глумясь над ним( ней) а другой такой же отмороженное ничтожество, сопля, которая еще ничего из себя не представляет, ни как личность, вообще никак, снимает это на телефон. Они не чувствуют неотвратимость гнева отца, или возможности уехать в спецшколу, или спецучилище, и уже варится там среди подобных себе отморозков. ( Знакомый в свое время туда уехал, потом плакал, рассказывая что там с ним вытворяли, но помня за что он туда уехал, его особо не кто не жалел) Жалко что эта практика отменена. Помню еще "Деда" приехавшего с дизеля, и что то вся борзота у них куда то подевалась. А дети они жестокие, желание самоутверждения возможна только за счет более слабых, плюс стадный инстинкт и спермотоксикоз толкают их на такие поступки по отношению к безответным учителям, что было не возможно раньше, по вышеизложенным причинам.4 балла
Понятно, печально. Опять перемудрили разработчики сварочного оборудования. Спрашивать надо у конечных потребителей. Так и запишем. Да перегреет, но учиться надо как правильно. Я повсеместно вижу аргонщиков-низкоточников, которые сверху на нержу какахи укладывают и свято уверены что всё нормально. Если бы мне в своё время объясняли грамотные спецы я бы не потратил полгода впустую. Я почти год работы своей не осознавал как велико влияние газа защитного на процесс сварки, да и как его чистоту определить не знал. И что в этом такого? 90% нержавеющих труб с толщиной стенки до 2мм включительно, сварены тигом без присадка. И если всё правильно сделать, то при необходимости будет и обратный валик и не большое усиление.4 балла
Распаковал. На аппарате увидел помимо ручки прорези под ремень- в комплекте ремня не нашёл. А когда поднял аврору- понял чтотакой вес таскать на плече не комильфо. Горелка действительно деревянная, даже после простеньких китайчонков. Шланг-пакет при 0*С дубовый. Немного напрягло подсоединение разъёма управления- там нужны музыкальные пальчики чтоб закрутить, а потом и открутить гайку . Производителю можно было сделать и вилку с защелкой. После включения понял- машина "зверь"- от вентилятора с горшка сдувает. Может там вентилятор железный? -звук как у ВД-шки. Начал читать инструкцию (это как всегда- сначала подключил-включил, а потом полез правила читать). Тонковато пособие по эксплуатации. Общие настройки понятны, но вот игра с пульсами и герцовкой и тд не описана, а жаль. Вроде оборудование непростое, но искать придется на стороне, спрашивать советы старших товарищей и читать гугольные споры. У меня есть сопроводительные книги и от разных Фрониусов и от EWM-ок, так там разжевано всё до мелочей. На моём стареньком аппарате нет никаких регулировок, только амперы и ОСЦик. Спросите почему взял? Потому что алюминий. Искал аппарат AC без DC с hf поджигом и без ММА, но таких нет в природе. Ну и потому, что в данной модели есть приятности и возможность перепрошивки и в данном ценовом диапазоне аналогов нет. Бум Аврору осваивать- вперёд, в светлое будущее (эт так у них на коробке написано)4 балла
Для прихваток то? Пускай тренируется выдерживать минимальный зазор дугового промежутка.4 балла
Давно не писал, вообщем привезли мне платы с новой прошивкой:Плата управления в источнике стоит в верхнем чистом отсеке, 4 болта верхней крышки открутил, и вот она, пульт в подающем тоже заменить без проблем. В пульсе, DAC-MD, линейном все вообще стало четко, двойной маленько брызгает, надо было подстроить еще длину дуги на низком пульсе, возится особо не стал, видно и так, что все стало адекватно, на алюминии не пробовал, но по нему вопросов не было. Снял короткое видео: За железяки извиняюсь, они зачищены, собрал обрезки по гаражу, новые листы резать не стал,4 балла
На днях продал свой 200Р. Человек искал именно такой для друга, т.к. сам владелец 200Р и еще двух аппаратов Гроверс (аргон и ММА). Я рассказал все как есть - аппарат прошитый, после этого варить нормально у меня не получается, поэтому продаю. Нате, пробуйте. Тестил, наверное, с час на железках разной толщины в разных режимах. Очень удивлялся, что работает он совершенно иначе, чем его (непрошитый). То есть, в привычных для него режимах получается не пойми что. Но опытным путем подбирал нужные параметры, и, видимо, за счет опыта, получалось делать вполне годные швы. Как он сказал "работает странно, но приноровиться можно". Купили. С Андреем Мосягиным он знаком, сказал, что пообщается по этому поводу. Так понимаю, хотят вернуть аппарат к стоку. В целом продукцией Гроверса доволен. В общем, слава Богу, проблему я решил и не обманул никого (не сторонник "впаривать"). Хочется верить, что люди в итоге будут довольны покупкой.3 балла
Подпишусь под каждым словом, жестокость у молодежи зашкаливает. На днях видео на вацапе было - в ДЕТСКОМ САДИКЕ групповое избиение девочки, руками, ногами.....3 балла
@круазик,да запросто! Хоть фото данной опции и не даёт исчерпывающей информации о том, как выполнена разводка потока газов, но предположу, что весьма коряво.3 балла
Антон , не все так просто и вот был Merkle MobiMig 180, так вот я его на полную в 180А пару раз включал и да там бытовая вилочка на 16А да еще не разборная то есть цельно литая . И вот в один прекрасный момент включаю , включился и через тройку минут потух , испугался ну думаю конец моему Меркле . Дай думаю позвоню Алексею (Техсвар) и не даст соврать , звоню он мне говорит вскрой аппарат и посмотри приходит ли 220 на него . Вскрываю и нет 220 , отрезал вилку (кстати на вид она вполне работоспособна была не каких подплавлений и посинений ) бытовую ну и заместо нее 16А но "спец изготовления" так вот на сей вилочке похоже 16 А совсем другие от 16А бытовых , она массивнее и т.д. , вот она работала долго и исправно да и сейчас думаю работает . это родная вот на сию заменена3 балла
Полуторку телом? Товарищ явно задувать трубу не будет, обратная сторона будет в усмерть перегрета либо о прочности стыка (проплавления вглубь), не будет и речи.3 балла
Это все работает в совокупности. Соотношение пика и паузы(базового тока) первично. К примеру. Мне надо заварить зазор на нерже шириной 1,5мм. На 2мм нерже. Я беру присадок 1,6. Ставлю ток базы ампер 10-15 (чтобы присадка не успевала оплавиться и окислиться пока горит дежурная дуга), % участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170, чтобы за одну короткую вспышку все перемешать, без существенного окисления обратной стороны. При большем токе базы присадка просто соберется в каплю и ничего хорошего не выйдет. При большей длительности пика просто всё перегреется. Если уменьшить ток пика, при увеличении времени его участия, нагрев будет слишком долго растянут во времени и опять будет перегрев.3 балла
Новости с полей. Вчера поехал в техникум имени Никулина, что в Подольске. Встретился с двумя людьми, один вроде куратор, а второй главный человек в мастерских. Пообщались. Люди которые в этой индустрии-могикане. Выработка-40 и 35 лет, зарплата у первой (куратор) 21 тыща, у второго 20тыщ. Учить детей не на чем, катают валики, кромки готовить нечем, электроды поштучно. И при этом вокруг стадо малолетних дэбилов, которые ведут себя как обезьяны...Как они справляются с тем, что из сотни дай Бог пяток-десяток юных дарований пробьется сквозь эту хознищету? И об этом говорили, куратор рассказала, что все как и раньше, терпят и стараются понять несносных полудурков. Как пацану не свернуть на более легкий и скользкий путь? Вот вчера весь день и вколачивали это в голову моему студиозусу. Посыл месседжа один-если нет хозяина, то все через копчик. На повестке дня подбор кромкоотрезной машинки. Ибо выйти на приемлемый уровень без сварки стыков не возможно, валики это не то. @welderman, как называется машинка, который Вы готовите кромки на трубе или пластинах? пс виртуальный кабинет с этим тренажером и тут есть. Лям отдали за эту чепуху и даже есть свои адепты..а куда деваться, если электроды поштучно и кромки готовить некому...при этом есть вроде токарка-мехобработка, а вот самого мехобработчика "заманить" не могут, зарплата что-то тоже в районе 20ки. В министерстве образования явно сидят вредители.3 балла
И этот прекрасно работает. Но если 250 кочегарить на токах близким к максимальному, реально нужен и удлинитель квадратов 5 и розетка. Нет смысла покупать инвертор на 250 ампер и кормить его через удлинитель полторашку. Он просто не будет выдавать большие токи, а тогда на фига он нужен? Это не только ASEA касается. Любой инвертор без ККМ при 200 амперах на выходе под 50 ампер кушать будет. С ККМ чуть меньше, но я что то не припомню мощных с ККМ.3 балла
Да специально его не кто не выводил и даже уважали . А вот не нарочно бывало и часто , ну например был у нас товарищ в классе круглый пятерошник и что решить по алгебре или физики- химии нет вопросов пять минут и усе решит. А вот с металлом у него не как , и например подшлифуем ему напильник на наждаке и он таким и пилит , а мы все в ржачь ну и Федор Филипповича это выводило подойдет посмотрит и,,,, , кто имущество портит ну и усе все под столы "томагавки" полетели . А напильников этих было столь и не счесть , завод подшефный все давал в чем нуждались и Федор Филиппович раз в неделю водил на завод нас на экскурсии да и оттуды тащили мы подарки , напильники , заготовки молотков, сверла , резцы , болты и т.д.2 балла
меня учителя любили и в школе у нас был мир и учились дружно и потом почти всем классом поступили в одно и тоже ПТУ..там было озорнее, но то что я увидел, это гнев в глазах учителей и охраны. Крики разъяренного дэбила с сигаретой за ухом на работницу гардеробой которая не выдавала ему куртку, чтоб тот не мылился на выход. Там вход-выход по пропускам и пока я стоял на выходе беседуя со вторым преподавателем, я успел посмотреть как ведут себя особо "успешные и авторитетные" дэбилы. И каждый раз называя этих отпрысков дэбилами я четко понимаю, что и у меня в этом возрасте мозгов было не сильно больше, но градус жестокости у меня в деревне во взаимоотношениях старшего поколения (преподавателей) и нас (учеников) был значительно ниже. Да, были склоки, но эти склоки были резонансом в жизни школы и о них потом долго "шушукались" на переменах. И зачем Вы фронтовика изводили?2 балла
Эльдар , не верю ,,, вот как хошь но не верю , и сейчас дворник больше получает . Ведущее в МО учебное https://podolsk-college.ru/abitur/prof_spec/ Ну и так тоже нельзя , и вспомним свою молодость и такие же и были если не круче , но все выучились и работают . Вот у нас мастер был фронтовик и иногда его так выведем , что он начинал кричать что "контуженный" и ему не чего не будет и пулял в нас с кафедры все что подвернется , молотки , напильники и т.д. Выйдет вон из мастерской выкурит Беломорину , ну и мы уже все по местам , шабрим поверочные плиты ,,,,,,, а остепенились и да таких я вас люблю .2 балла
@круазик, очень долго разбирался в этих резонаторах, сейчас уже не вспомню всего. Но где-то увидел очень простой пример, где объяснялся принцип работы этого резонатора. Если представить, что по трубе движется упругое тело, к примеру "попрыгунчик" - разиновый шарик, который ударяется о стенки с определенной частотой. И если в этой трубе на каком-то участке, перпендикулярно трубе, расположить пружину так, что шарик в какой-то момент попадет в эту пружину вместо стенки трубы, то частота его дальнейших ударов о стенку - изменится. Там действительно, если углубляться в теорию, то мозг сломать можно. Уже не помню - какую именно формулу брал за основу, но она работает. Потому как эта пружина из воздуха убирает не только пиковую частоту, но и какой-то диапазон, т.е. это далеко не снайперский удар, а скорее выстрел из дробовика, поэтому наверное сильно погружаться в теорию не стоит. Я замерил звук телефоном, получил график, есть диаметр трубы, есть объем емкости, забил в формулу - получил результат, который меня устроил. На сколько я все правильно сделал - не могу сказать, потому как больше такого опыта не было, вполне вероятно, что просто повезло и попал пальцем в небо. Нашел свою табличку для расчета: расчет резонатора.zip2 балла
@selco, правильно. ну вот и получается, что Asea не маркетингом занимается, а вполне разумное предупреждение даёт, что аппарату жрущему 10+квт нужна нормальная силовая розетка.2 балла
@selco, 200+А на ММА это не 6квт как у Вашего аппарата. все однофазные европейцы ограничиваются 6квт (кроме пары итальянцев). на Селко посмотрите таблчику, там тоже до 6квт должно быть.2 балла
Олег, консультация нужна, небольшая.Просмотрел темы про резонаторы Гельмгольца и появились вопросы. 1- расчёт ведут на двухатомные газы,выхлопные газы имеют другие параметры.2- применение в расчётах массы воздуха, возможно ли заменить пропорциональный объём и перевести на массу воздуха?3- следует вводить поправку , при расчёте " горлышка", движение потока возле трубы, или пересмотреть в сторону гидродинамики Эйлера? 4- может слишком "заморачиваюсь?2 балла
Владельцам надо "теребить" Аврору, может они у себя на канале сделают серию обучающих видео по этому аппарату, А то на канале "Сварочная лаборатория" уже есть видео по панели 200-ки, а на основном канале нет. https://youtu.be/m0Q0dKV-BfA Но явно нужно больше, с обзором различных режимов и возможностей данной модели, как у них по Оверману сделано.2 балла
Если визуально не очень заметно этого достаточно. И тут два фактора: слишком длинная дуга или предгаза не достаточно, обычно 1-1,5с нормально. Зазор куда проще стянуть мощным импульсом, читай очень не продолжительной прихваткой на высоком токе, чем медленным прогревом. 45А это линейный ток для сварки перекатыванием 1,5мм стенки. Для хорошего формирования. Хотите пульс и телом? Ток паузы 10-20А, частота 1,5Гц. %участия пика 5-10%. Величина, на вскидку, в районе 90-120А. Первые три настройки рассматривайте как константу.2 балла
@SUNBEAM, Доброго дня,можете взять печь на 5 кг с регулировкой температуры,вес :11 кг . термопенал с питанием от 220 в вес:5 кг выбирайте сами.2 балла
@lockser, Вам надо согласиться с тем, что шкалы на ручке регулировки просто нет, а цифровое табло показывает угол поворота регулятора тока в попугаях. Предназначено оно для того, чтоб вы могли точнее повторить сегодня настройку аппарата, но никак не информируют вас о протекающем токе. Это цифровой указатель положения регулятора, и всё. Помогает воспроизводить ранее полученные результаты, и никакого отношения к силе тока в сварочной цепи он не имеет.2 балла
Не знаю как в других регионах, а в Рязанской области в разных районах подключил 380В без проблем вообще (только время, около 2 месяцев ждал). Идёшь в местные обслуживающие электросети, пишешь заявление на подключение 380В и через определённое время тебе подключают, ну или обязательно должны дать ответ по каким таким причинам не могут подключить 380В. В одном случае попросили документы на оборудование с питанием 380В, принёс на деревообрабатывающий станок и сварочный аппарат. Даже копию не стали делать с паспортов, просто посмотрели и всё. До этого тоже думал что 380В в частный дом это большая проблема, пока один хороший человек (работающий в электросети) не подсказал что всё просто.2 балла
Опыта маловато для таких ампер, дыра будет обеспечена. Это болле подходящий вариант для начинающих. Де жа вю, в который уже раз??2 балла
Ну, вот такое. Увы, в теории я очень глуп или даже туп. На фото цельный шов, ибо такой зазор не должен быть. "Сварщики доработают" - очень часто звучит у нас. Я устал от такого отношения! А я теперь иначе стал относиться - проблемы индейцев (монтажников-сборщиков) шерифа (сварщика) не (я помню про мат на форуме) сношают!2 балла
Поближе пожалуйста 0.2мм . И сразу возникает вопрос? ,,, 3А минимальный ток и вы обозначили ВЧ импульс 15000гц , так вот вопрос минимальный ток 3А на аппарате и по сему это базовый ток и каков ток самого импульса ? , иначе пульсации просто не будет . Ну и вот лезвие и где то около 30А ,,,, база 3А -импульс30А ВЧ частота 2000гц, аппарат Selco2 балла
@Глобул, а причём тут конденсаторы? люди честно предупредили, что аппарат не для бытовых сетей. большинство этого не делает. продавать однофазный 250А MMA аппарат и говорить что на нём можно работать на бытовой сети - вот это как раз маркетинг.1 балл
@misha88, Миш, многих останавливает цифра 380, у людей в основном 220 и с просадкой- отсюда и направление в электротехнике ..."работает на пониженном напряжении" ,а кто берёт для производства- хотят и подешевле и в рассрочку и с гарантийным обслуживанием на энное кол-во лет.1 балл
Это хорошо. Пробегитесь по всей теме, поправьте ссылки на не рабочие сайты, да и раз идет реклама вашего аппарата, будет польза и видеть цены на ряд моделей, вдруг возникнет вопрос в приобретении будет с чем сравнивать. Когда цена по телефону, это означает одно - фирма не совсем честная т.е. есть порядок цен от и до бесконечности (зависит от обстоятельств) и не озвучиваются фиксированные цены только по той причине, что бы не подставить тех покупателей, которые заплатили весьма неприлично больше.1 балл
Для полуторки все же многовато. Ампер 85норм. Ампер 100-110 для двойки и 150-160 для тройки. Главное кончик электрода поближе к железке держать, а то края оплавиться могут.1 балл
Есть решение Вашей проблемы, ))) Вы мне "некомфортный" Эвотиг, без охлождайки и горелки, а я Вам комфортный Форсаж 315 АС/ ДС, с доплатой за избавление от дискомфорта,))) Такой вариант не рассматриваете? Я как нибудь готов и с "невыносимым" писком ВЧ мирится, и прочими неудобствами. Прошивка у меня последней версии))) Как раз думаю об аппарате с ВЧ, есть кандидат, Селко АС/ДС, но наступлю на горло своей песне, и помогу решению Вашей проблемы1 балл
@alevtol,нам догадываться чем варите, может будет правильнее подробности и с фото?1 балл
БМВ. Завод не будет ставить отвод Д 57х3.5мм.(справой стороны фото) и разветвитель. Резонатор " прилепили" так что, на 3000 об. "свист стоит"(цитата владельца).1 балл
----------------- Текст письма по ссылке: http://kompromat29.ru/lenta/2015/10/23/chto-sluchilos-s-vashimi-podvodnyimi-lodkami,-mister-prezident-oni-vse-utonuli!/ Всё обычно и логично. С развалом Советского Союза,любые стройки и проекты несут своей главной целью не сам результат строительства,а цель урвать бабла. Вот и мудрят приближенные к кормушке как распилить,как нажить доходов. Принимать непосредственно специалистов на предприятие стало не выгодно,интереснее нанять посредника и получить откат,посреднику выгоднее не соблюдать технологию и не нанимать квалифицированных/дорогих специалистов,не платить им причитающееся,уходить от ответственности перед работником и государством пользуясь услугами аутстаффинговых/аутсорсинговых агенств. В результате сдохло качество.Да и в кремле знают,потому и заказывали мистрали у западных партнёров... Так что уважаемые, колеги, больше нет Советского Союза,будем жить в условиях безработицы,мошенничества эксплуататоров и полного по#уизма властей. _____________________________________________________________________ про Севмаш в сети давно идёт срач,а на яндекс-работе уже давно глаза замылили стаффинговые компании с предложениями о работе : http://antijob.net/search/?q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%881 балл
