  1. Schlosser
    Schlosser
      20
  2. saper24
    saper24
      19
  3. Глобул
    Глобул
      19
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      19
Показан контент с высокой репутацией 05.10.2019 во всех областях
  1. @Вад11, применительно к ПТМ и прочей спецтехнике-однозначно!!! А ещё наше всё-это наши антиподы. То есть сральщики и нашлёпочники!!! Накидать, без разделки, просто так, поверх трещин невесть чего-ну прям святое дело!!! Это касается и рамы бортовой Газели: И стоек ходовки телеги "Шварцмюллер"... И так-12 раз подряд... Работа с "творческим наследием" нашлёпочников-сродни работе археолога. Как учёный-испытывает благоговейный трепет, вскрывая культурный слой, так и сварщик, срезая нашлёпку. И-порой не знает, что там, за причудливой формы латкой с" узорчатыми" швами... Опытный ремонтник-уже предполагает, что за нашлёпкой-ничего, кроме трещины. Рама самогруза ДЭУ-Новус. Машина-достаточно свежая, но такое-переводит её название в ДЭУ-Старус... Сдуваем. Ковыряем. Завариваем. Зачистка "лица" и обратный валик. И, по многочисленным просьбам трудящихся-небольшое усиление. Приварил по флангам и отверстие-превратил в электрозаклёпку по месту заклёпки штатной.
    13 баллов
  2. @Luza,Ещё можно ушлепочники ,это если цензурно.Тип вот кстати на работе купил на свое ведро марки конина ладская выхлоп.Тюнинх.Работать безусловно будет,но как то вот не особо того этого,да...
  3. Вот все время не мог подобрать слово, описывающее характер их деятельности, прямо вот точнее не скажешь. Выкладывал уже давно Нашлепочники !!!!!
  4. Конечно если "нашлёпка" сделана в мастерской при возможности сделать лучше, то это не есть гут. А как не раз было, при работе на улице на территории торговых баз - завари чтоб до дому доехать. На монтаже 230 болгарка с которой в раму не полезеш. И сварочник. Чуда в итоге не выйдет. И денег я обычно за такое не беру. Вернее беру, когда настаивают, но не прошу.
  5. Только закончил, пойду спать. В 12-00 буди встану и взгяну, что напилил. Тема нужная, сказал бы самый жир. Но решать Вам.
  6. Приветствую всех. Отмечусь. Сварка ферм. Теплотрасса 325 мм Изготовление заглушек на трубу 1020 мм Временная теплотрасса 1220 мм стенка 12 мм Корень Уонии 13/55 3мм, заполнение и облицовка Уонии 13/55 4 мм. На стык уходит 6 часов на сварку. Варю один( в нарушение технологии - знаю.)
  7. @Schlosser,Это на взгляд того кто понимает не комильфо, а на взгляд большинства дыр проженных нет, "шлак" отбит, валик не сантиметр высотой, значит все норм, а то что нержавейка приварена стальной проволокой, в такие нюансы никто не вникает, да и не знает о них. Расскажу о сварке титана. Работал человек на "Севмаше", и нарубил он брату заготовок для бака в баню из титана разумеется. Но не учел тот факт, что сварщик который в нашем совхозе работал возможно даже не знал, что есть такой металл, титан. (мне было 15 лет, так что тот сварщик был не я ) И раздобыв где то электроды по нержавейке приступили они к сварке бака. Варят, щелчок все лопнуло, вообщем долго по нашему району продавали друг другу заготовку на бак в баню, правда дальнейшую судьбу его я не знаю. А человек с "Севмаша" потом привез ему готовый бак, искренне не доумевая, как так. А выхлоп варили в гараже каком нибудь, у них есть полуавтомат, и знакомый, который может им на лазаре вырезать табличку, которая по сути и отвлекает на себя внимание от изделия в целом.
  8. Начало сборки "голубятни" для личной КТП на 800кВа... Так как все комплектующие на КТП пришли, начал её потихоньку собирать... В понедельник докидаю фоток, не все дома есть...
  9. @Фунтик,Точно конечно не известно,что да как,но многие на постоянной основе такое делают.С винтовками кстати хороший пример,особенно учитывая тот факт,что их за год в СССР выпускалось более,чем в Германии за всю войну.Как и ПП и прочих пулеметов.Национальные традиции так сказать,с палками на танки идти.А потом награждать непричастных и наказывать невиновных.
  10. Стоит ли так утруждаться при промысловой охоте на сварщика, морковку вывесил - и сварщик сам на тебя выйдет!
  11. В названии ж темы не написано что он со сварщиком делать собрался. Ходят на лося, медведя, зайца. Загон самый эффективный способ добыть того на кого ты пошел)))))))))
  12. Немного из сварочно-механических работ). Расскажу сначала предисторию. Была (точнее есть ) машинка на обслуживании. Владелец машинки далековато от меня живёт и потому по мелочам ко мне не гоняет, а гоняет лишь после того как надо устранить последствия ремонта по мелочам). Жалобы были такие - двиг трясет, масло куда-то улетает. Спрашиваю что делали, говорит меняли сальник к.в. передний, после этого завести машину два дня не могли. Ну тут вроде дело понятное (после следственных действий), меняли сальник, к.в. не зафиксировали и когда откручивали болт шкива скорее всего цепь "скаканула" (в последствии оказалось что ещё и нижнюю цепь потянуло, так упирались ребята). Замена копеечной детали привела к замене цепи). Разобрал значит перед движка для замены цепи, ну и гидрокомпенсаторы по своей методе работы тоже менять собрался, снял распредвалы и вижу, колпачки то маслосъемные на клапанах болтаются. Думаю, что за нах, машина то почти новая, звоню пациенту, колись чего ещё с двигом делали. Оказывается ещё ранее, до сальника, ему голову снимали, вроде как масло в антифризе увидели, а уж что там с самой головой делали не знает пациент. Вот оно и сложилось все в одно (теперь уже в моей голове), что все что я до этого обнаружил (течь по поддону, течь из под крышки гидронатяжителя) это всё мелочи, масло улетает из движка через клапана (по тому то мозги движка и выдавали периодически ошибку по датчикам кислорода, но добрые люди помогли пациенту, вырезали катализатор и убрали один из двух датчиков, лишние детали чо). Также мелочи в виде зазубрин от зубила на поддоне (снимали поддон, что на герметике стоит), зазубрины на ступице шкива к.в. (съёмника у ребят не было и боюсь насаживали на вал кувалдой, ибо посадка с диким натягом идёт), потому замененный сальник один фиг тек), так же провернутый шкив с отметчиком относительно основного шкива (посажены через резиновой демпфер) подсказали мне, что есть вариант стать "папой" в решении проблем с этой машиной. Проще выражаясь, для замены колпачков вроде как можно было снять голову, ибо уже почти все и так разобрано, но этого делать мне не хотелось, ибо боялся, что увижу ещё чего нибудь (а я бы увидел) и кончилось бы все неизвестно какими потерями финансовыми со стороны пациента. Решил поменять колпачки не снимая головы (попробовать) и поменять без особых цирковых трюков и без помощников, потому эту историю и рассказал). Стал делать приспособу (всякая приспособа потом своё отработает). прут нержы, половинка от гидротолкателя - эта штука будет давить на тарелку клапана. ручка с резьбой от убитого трубного ключа, это будет коромысло для удержания клапана. эту деталь отдельно не заснял. Звезда от распредвала и струбцина распиленная на две части. на штоке сверху пропил который указывает какой клапан держим, что бы по запаре не рассухарить свободный клапан). ставлю в колодец толкателя одну штучку, в свечной колодец две других. к трём штучкам добавляю четвёртую и вот они, сухарики. Без шума, пыли и суеты. Спокойно (в надежде, что сварил все как надо)), что пружина не вылетит и сухарики вместе с ней, таким макаром отрабатываю 16 клапанов) Дело было где-то месяц назад. С тех пор про масло пациент забыл (тьфу*3), двиг машину возит. Теперь только досаждает пациенту пустая банка от кастрированного катализатора своим дребезжанием и значит впереди ц меня ещё одна работа по сварке с этой машиной).
  13. Бери Бош ...иии делай отверстия под анкера,заборчик построим,шоб станочку не дуло!И стружечка не летела и станочник и станочек не болел))).
  14. @Steelcar, Алексей , если нет помощника и всего две руки,,. свечной трубчатый ключ , поршня в среднее положение , в ключ тряпицу и наставляем на клапанную тарелку резкий удар молотком и он рассухарен , сухарики внутри ключа трубочки , про клапан что упадет в цилиндр бояться не стоит его удержит маслосъемный даже если он не на своем месте .
  15. Ты понимаешь,что нужен будет подогрев секции? ..без подогрева не стоит.
  16. Вот и второй котел дал знать о себе , не я знал что он тоже с течью но закоксовало ее антифризом и держал давление . Но теперь водичка и она размыла за два месяца закоксованное место и предстоит ремонт . Попробуем сваркой но если не поможет то замена секции и тут нет проблем на Протерм они есть . Переключили на излеченного РОКА и пашет и даже лучше Протерма лояльнее . http://websvarka.ru/talk/topic/12469-trudnostivoznikaiuschie-pri-svarke-konstruktcion/?p=388383
  17. ... позу чаще менять надо , наколенники практичнее вставные в карман . , фиг знает , может человек первый\единственный раз занялся сваркой ,попросили как коммуниста - надо ... , ну из того что было ( аппарат древний и зап.части что найдешь ).Как во время войны в бой отправляли с одной винтовкой на роту .А тут начальнику не хватает на очередную цацку , лишние затраты как серпом ...
  18. Сходил сегодня на работу и "причесал" коммутацонный шкафчик, а то без сети ни телефонов, ни нормального интернета. Осталось оконечные устройства по местам раставить и усё будет прям шоколадно... С каждым днем я всё больше и больше влюбляюсь в свою новую мастерскую.
  19. @temu4en,Доброго дня,это водородная болезнь,как подготавливаете соединение перед сваркой и какой присадкой работаете?Рекомендую к прочтению хорошую книгу ред Абрамович В.Р. Сварка плавлением меди и сплавов на медной основе http://websvarka.ru/talk/files/file/71-svarka-plavleniem-medi-i-splavov-na-mednoj-osno/
  20. Полированная по идее меньше забивает канал горелки.
  21. @Артур8, мат на форуме запрещён в любом виде, и на любом языке. Точки не помогут -- это всё равно мат. Фотки и картинки загружайте прямо на форум через расширенную форму. По сварке -- профессия трудно осваиваемая. Сварщиков достаточно много, а профессионалов среди них катастрофически мало. Поэтому. Становиться просто сварщиком, который просто по должности сварщик, без правильных навыков и знаний я вам не советую. Собирайте деньги, езжайте в Киров. Отучитесь. Тогда сможете что-то предъявить. А без этого вы никто, даже на должности сварщика. Так что или многолетний опыт, или обучение в правильном учебном центре, с современными аппаратами и грамотными преподами. Если это интересно изучите тему: http://websvarka.ru/talk/topic/11819-uchebnyj-tcentrviatskij-elektromashinostroitel/page-1 Что имел ввиду @saper24, со своим "загоном", я тоже не понял.
  22. Что бы платили, надо что бы в тебе как специалисте испытывали потребность. А для этого надо не только что то уметь, но еще и знать. Плюсом уметь принимать решения на основе своих знаний и умений. Из курсов все это не унесеш. Надо получать опыт. Пока опыт будешь получать, не раз вспомнишь театр с его зарплатой.
  23. @Артур8, нажми кнопочку "изменить" и убери маты из своего сообщения. Тут так не выражаются ну и за 44 рубля я бы остался столяром, и нашел бы лучше подработку
  24. @BUTCHER, вот Егор отправит Алумиг тебе, все нам покажешь. А команде Эвоспарк желаю прислушиваться не только к промышленникам, с извращенной фантазией, но и к опытным спецам, коих у нас на форуме хватает, кто уже приобрел это оборудование и кто только планирует. За промышленников, мы все думаю прекрасно понимаем, что там за контингент. Они конечно основной потребитель, и их просьбы и требования нужно и обязан выполнять производитель, но не проще этим ребятам делать отдельно прошивки, и не смешивать мух с котлетами, то бишь не пихать в аппараты то, чему там нечего делать. Мы потом страдаем, от маразма таких заказчиков.
  25. Может быть,пригодиться https://evraztrade.com/produkciya/iznosostojkie-stali/hardox/ Внизу инструкция по мехобработке и резке износостойких сталей.
  26. День сегодня не задался... Мало успели. Доделали подвес для инстрмента - Обгрыз несколько прижимных планок - Ну и к вечеру раскидали чуть больше километра витухи для сетевого хозяйства, осталось увязать и в гофру распихать... Ну и по мелочам - заготовок напилили, фундаменты под цистерны выставили...
  27. нУ да что нить придумаем . Котел все равно в ноль разбирать то есть чугуняку голую оставлять перед сваркой . Зы , а может и секцию открутить- располовинить и вроде по видео особых трудностей нет.
  28. Виктор , вот чуток преимущества у меня в сей ситуации от котла ROCA , есть чуток проволочки ПАНЧ 1ММ под ПА и спасибо Александру прислал на пробу чуток и по сему мы Протерм ПА попытаем . ЗЫ Просел бюджет с этим отоплением и 130кр улетело , но как выровню так обязательно куплю катуху ПАНЧ 1мм .
  29. @selco, Давай,будем внимательно следить за ходом ремонта.
  30. Бизнес план по разведению аквариумных рыбок дома для продажи, обсуждение, предположения, примеры. https://youtu.be/9AYCp1B0d2Q
  31. Пример не самых дорогих пластин которые можно купить за полцены с рук для работы по каленым сталям.
  32. Типичный пример сваркопайки-нержавейка и латунь.
  33. @temu4en,обезжириваете ,проволоку от окислов очищаете? Какую присадку применяете?
  34. @Aseamaster, примите презент от администрации портала -- ваш сайт в подписи к вашим сообщениям уже сейчас. Создавайте тему как хотите, и где хотите -- мы поправим, подчистим, перенесём. По факту создания Вашей темы мы сделаем Вам лично подраздел в "Производителях и брендах", и эта тема отправится туда же -- в Ваш подраздел. Добро пожаловать.
  35. Есабовскую. "Аристород 12.50" и "Аристород 69"Полированная, не обмеднённая. Или проволока, или смесь виновата. Вытяжка такого не сможет.
  36. Нет. Не правильно.Ротаметр показывает скорость истечения газа, и его шкала никак не зависит от настройки редуктора. Напрашиваются два варианта -- ветер, и расстояние от горелки до ванны.
  37. Не стоит, мясо отравленое, характер вредный. Но если соберетесь, то только в загон. Можно еще капканы попробовать, на LB52U, спидгласы и 3М.
  38. @Артур8,лучше еще исправь,забанят.Ищи подработку и оставайся столяром.
  39. @Артур8, не уверен, поставь просто многоточия, все и так поймут
  40. Как вертеть накс на метле"-400 сравнительно честных способов"-консультации лично при встрече на Велдексе....
  41. Анонс предпродажного аппаратика на 200А 220В, китайского розлива.
  42. Металл под сварку не зачищен. Малый напор газа. Не та проволока по составу. Не тот металл по составу.Ищите причину по порядку с первого пункта.
  43. @Steelcar, Алексей , не не и я только за приспособу и хорошо что сделал . ЗЫ это я просто вспомнил дни былые из начала 90х и на 08 трубочка - ключ очень хорошо работала . Да и может кто то и не знает сей "дедовский" метод и может кому и пригодится . Не было на них не каких гидрокомпенсаторов и у меня шайб регулировочных ведро было , а иногда и на шлифовку шайбу отдавал в размер так как из магазинных не подходило в размер .
  44. @selco,Валерий, рассухарить полдела), их ещё и засухарить надо. С этим движком нюансы такие, колодцы глубокие и четвертей цилиндр утоплен в недра моторного щита (ограниченный доступ). Мало того, машина высокая, все делается на вытянутых руках лёжа на грудной клетке, потому и приспособу делал, не люблю суету (ну чтобы сухарик при засухаривании в глаз летал)).
  45. @Артур8, да, это их сайт. Озвучивать цены не могу -- как бы при живом поставщике услуги это некрасиво, лучше сами позвоните и узнайте.
  46. А мне непонятно нахрена было брать ESAB??? Тьма горелок со стандартной расходкой, нет же, надо было изловчиться и приобрести головнячок с геморройчиком. Типичный русский человек!!!!
  47. Сегодня часа 1,5 работал лежа)) Увы, фото не сделал, а потому кину такое.. Ну, на четвереньках - колени болят.. Где-то были наколенники,но они простые и неудобные. Если начинаешь двигаться и шагать, то лямка спадает, и толку от них уже нет.
