  1. saper24
    saper24
      31
  2. Кустарь
    Кустарь
      26
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      19
  4. Serj55441
    Serj55441
      15
Показан контент с высокой репутацией 11.08.2019 во всех областях
  1. Ох, понаехало работы, все выходные напропалую
    12 баллов
  2. субботний будень.помог дальнобою.кронштейн пгу скания
  3. А я все скалодром мучаю. Бомбим заполнение. Палочки вертикальные,палочки горизонтальные. Утро начинается с загрузки подъемника и снятия размеров. Нехитрые приспособы, но сильно облегчающие жизнь. Немного видов. А это будни домашние. Начал для ворот откатных готовить потихоньку плацдарм и механизм. Крепление роликов. Собрал их на профтрубе в тележку, что бы не морочиться с выставлением на воротине в плоскость. Отрезал уголок-рельс, примерил тележку. Присобачил уголок к ферме на проставки из швеллера. Жаль нет уголка неравнополочного, задолбался вырезать.
  4. Всё таки будет спокойней,ведь было и два хороший подогрева, и сварочные работы. Вот недавно делал вот этот колокол,тоже от какой-то сельхозтехники.Так по большому месту прилегания (к мотору)сняли 0,12 ,а с обратной стороны прилегания 0,1 ( со стороны кпп)
  5. У меня с напарником-слесарем ушло на монтаж террасы с крыльцом-3 дня, на монтаж крыльца с перилами-4 дня. Выработанная за четверть века на стройке чуйка помогает определиться, где нужен перфекционизм, где рационализм, а где и пофигизм. Оттого и производительность если и страдает, то не особо. Имя сей инстументине-Makita GD0800C, мощность 750Вт, диапазон регулировки оборотов-от 700 до 28000 об/мин. За 5 лет интенсивной эксплуатации только этим летом сдох блок регулировки оборотов. Выкинул его и соединил напрямую, ибо всё равно-гоняю бор-машинку только на максимуме. Цанг в комплекте-две, ф 6 и 8 мм. 6 мм- многокромочные твердосплавные фрезы под сталь и алюминий и 8 мм-двухкромочные фрезы для дерева, которые также использую для обработки алюминия.
  6. Начал делать ещё один трайк под соль и перец. Но к сожалению временно поехал на полку. Срочно начал делать очередной танк.Два вечера делал колёсики.
  7. Напишу и я пару строк в этой теме, сам не так давно закончил учебу у себя в городке, практически бесполезную, инструктор абсолютно ничего толком не объяснял, да и не мог объяснить, мужику 60 лет, а учит варить в отрыв, металла нет, электродов нет, короче самообучение, сидел сам и пытался что-то изобразить на своих же пластинках 4 мм толщиной... Потом была стажировка в ВЭМТе у Сергея Николаевича, там я понял, что есть два вида сварки - просто чтоб получился красивый и ровный шов (таких сварщиков 90%, да любой может аппарат купить и потренироваться), второй способ - проварить допустим две пластины с разделкой кромок под УЗК и ренген - таких сварщиков абсолютный минимум, я даже уверен, что есть куча "спецов", которые например в ЖКХ варят в отрыв гнилые трубы и они не текут, так вот я уверен что такие сварные не пройдут аттестацию если варить соединение по всем правилам. очень многие сварщики, с которыми я успел пересечься, банально ленятся зачищать краску и варят прям по ней ("току побольше и вперед"). А что наложить катет скажем 10-12 мм в несколько проходов - да ни в жисть. Размазывают горелкой ПА поперек шва, вот и вся наука. Ведем повествование дальше. В нашем городке внезапно открыли новую площадку по производству грузовых вагонов, и под это дело набрали целую кучу народу, даже без опыта работы. Под этот шумок и я влез туда работать. Корочки свои я показывать не стал, меня отправили учеником в учебный центр этого предприятия, где опять таки по нашему российскому рас.....ву никто ничему никого не учил - показали 5 минут, и две недели ты предоставлен сам себе, бесконечные валики на дефицитных пластинах. Меня вообще "учили" на РДС (остальные на ПА). Подошел инструктор, показал "как надо варить". Я сначала положил валик в нижнем положении, потом вертикальный угловой шов. Он посмотрел на меня и сказал - "а ты способный ученик". В этом момент я чуть не заржал )) дядя не знал, сколько тренировок, самостоятельных и у Сергея Николаевича, у меня за спиной ))) Он то думал что я чуть не в первый раз взял в руки держак. Далее. Завод. "Внезапно" выяснилось, что сварщики РДС там не нужны и мне дали полуавтомат - два дня варил с каким-то вахтовиком, потом он уехал в Омск и вот я в свободном плавании. Операция по сварке одна и та же, так что я экспериментирую, пытаюсь добиться идеальной настройки ПА на небольших скоростях подачи проволоки. Хорошо ли, плохо ли, но я работаю электросварщиком 2-го разряда вполне официально, по трудовой. В свободное время напросился в лабораторию сварки в цеху для тренировок по алюминию. И вроде бы был еще разговор что могут дать попробовать поварить ТИГ-ом. То есть как бы есть куда развернуться. Будем повышать проф. уровень, расти над собой. Главное - не смотреть по сторонам и не поддаваться на соблазн сделать проще, быстрее и менее качественно. Как это обычно и происходит.
  8. @serga01net,Я предположил,лично не сталкивался.Но у амеров часто видел на видео такие зажимы,причем видно выпускают их уже давно,значит зачем- то они нужны.Но у амеров там своя атмосфера, иногда малопонятная.Но с точки зрения электротехники я не вижу понту в цельнолатуневых прищепках- ток по ручкам не идёт.Поентому вот мой выбор.На а на большие токи- струбцина,без вариантов.
  9. Выходной, принесли радиатор с просьбой- надо срочно.Сделал.
  10. @Александр Волков,Ох этот молодой задор! Не сердитесь, но начальству вообще плевать, по краске вы варите, с зазором, или без оного, им надо продукцию, а вы своими хотелками все зачистить, снять кромки и вообще сделать как положено по их мнению просто тяните время.
  11. Могу сделать фото таких же объявлений (в плане величины зарплаты) с предприятий в 30 км.от златоглавой. У нас в городе осталось два завода, оба "оборонка", зарплаты такие же. Малые предприятия по зарплате ушли недалеко, ищут инженеров, технарей на зарплату 20-30, механиков, слесарей за 15-25 (или за 30, но с необъятными способностями). Так что Россия едина в этом, единая Россия)
  12. Завершил эпопею с поддоном.Латки Ст-3, 4мм, отожженная,каждая из двух частей. Панч-11, 3мм, WZ-8 3.2mm, педаль до 190 апмер, проковка.Прогрев в печи до 390 градусов. Варил сначала одну латку и проверил на мел,потом заварил вторую и опять проверил на мел+керосин. В понедельник отвезу на шлифовку прилегающей плоскости и уже потом отдам клиенту.
  13. Тащемта в России/СССР/СНГ никогда не умели ведра передвижения делать.И видимо не научатся .А что касаемо работы,я для себя сделал вывод,что если приходится заниматься лепниной,то только той,что не приведет к гибели/ травмам людей.Я людей конечно не люблю,но совесть дороже.Особенно это стройки касается.Кстати с днём строителя!
  14. Это называется местный колорит))) Меня давно не удивляет, люди вон еще не привыкши. Человеки все разные, а взрослый выросший в России это вообще генератор случайных чисел. - " Умом Россию не понять. Пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять - всё делом кажется не хитрым. Попытка глубже понимать, уже попахивает ЛИТРОМ!")))
  15. А уж когда дохнут европейские, гриб от взрыва пукана хозяина виден за полтыщи верст. А дохнут и те и те причем в пропорции совсем не сопоставимой с разницей цены. Самый продаваемый инвертор Ресанта тем не мение)))
  16. Эти люди тоже когда то хотели все зачистить, потом маленько поняли жизнь, плюнули на ругание с начальством, получают зарплату, и с не трепаными нервами спокойно доживут до старости. Генеральному плевать по тому что он вообще скорее всего далекий от производства чел, может ему кто то и пытался что то объяснять про то как надо, он ответил мне надо удешевление, ускорение, как нибудь, и как в армии чтоб к утру было. Все. Это бизнес.
  17. Шо я вам ща скажу за латунные прищепки... а нет их латунных то. Из чего сделаны эти... вопрос открытый. Из того же омна судя по излому что и тепершняя сантехническая арматура, какой то пресованный порошок. Переломать раз плюнуть. Советский ЛАТУННЫЙ кран к примеру сломать можно было только эксковатором. В режиме переменных сечений зацепа, сдергивания за кабель и перегрева жизнь этих прищепок крайне мала. Перевыкидывли уже кучу. То пружину отпустит, то губки лопнут. А как определить качество сплава на глаз, да шут его знает. Щас перешли на штамповку с медной перемычкой и губками, жизнь их длиннее во сто раз.
  18. Вот в этой прищепке http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2019/post-25281-0-42091400-1565434036.jpg зажать можно только тонкую трубу (если нет торца трубы). На редкость неудачный вариант от криворукого конструктора. Сами посудите - плечо между осью и пружиной малое, а между рабочими губками - большое. Это означает, что усилие от руки нужно прилагать большое, в то время как на губках усилие прижима - маленькое (правило рычага). По этой же причине величина раскрытия этой прищепки малая - на какую трубу вы ее оденете, если не с торца одевать? Полдюйма - три четверти? Пружина на другом конце с коротким плечом не дает им толком раскрыться. Причудливая форма губок совершенно бессмысленна и призвана только поражать воображение сварного? Пружина у нее хотя бы изолирована от ручек? Впрочем, бывают ее варианты еще хуже: У последней хотя бы пружина изолирована. Но все равно - полная бестолочь. Чем ближе пружинка к оси, тем меньше от нее толка. Напрасно люди проверяют "силу прищепки" на ручках - проверять надо усилие на на губках. Как больно прищемит пальчик.
  19. @Кустарь, рыбак рыбака-видит издалека! Да и не эгоист я вовсе. У меня семья есть. Я волею судьбы стал волком сварщиком-одиночкой. И продолжительная работа в коллективе (особенно-большом и разномастном) стала вызывать у меня приступы мизантропии.
  20. @Дмитрий54,@BAN, я тут тоже немного вдарился в крыльцестроительство... Но, в отличие от вас-без изысков. Каркас крыльца террасы коттеджа-из профильной трубы. Заказчик сам купил трубу и электроды. Труба-ничего,но электроды... Белорусские ОК-46. Ох, блин... Шлаку с них-просто кошмар. Никуда, кроме вертикала, их не пускал. Остальное варил МЭЗовскими УОНями из собственных запасов.Нервы и время-дороже. Электроды эти даже издали можно различить. Крыльцо будущего автомагазина. Днём-крыльца, ночью-стулья... Пафосная забегаловка под названием KFC. У десятка стульчиков через месяц после открытия заведения случилась секирбашка. Немудрено, при такой-то "сварке"... Некоторые-уже пытались лечить поставщики мебели. Только плитку вокруг изгадили. Раскладываемся. Погнали! Вот, как-то так. Даже с обратным валиком.
  21. Я много могу историй рассказать когда вроде и оплата есть и даже не плохая, а по ходу открывшихся нюансов работа превращалась в благотворительность. И с колом в глотку уже никому не влезешь. Вот договорились на 40 т.р. к примеру, стали копать, а там через 30см вместо песочка попер строительный мусор. Заказчик знал, да смолчал. Цена определена, срок сдачи отодвинулся в неизвестность. Хочешь бросай, хочешь ишачь за тыщу в день. Никто не накинет уже. Так что на рынке два дурака- один продает, другой покупает. А если возвращаться к нашим баранам, вернее терассе, то установка столбов может превратится в занимательный квест. Либо по причине совпадения места ваших интересов с каркасом, либо наоборот потому что в таком омне ничего не держится. Бывали случаи когда из четырех отверстий закладной, все четыре попадали в арматуру. Вот и вроде, а что там, закладуху на четыре анкера посадить? Пятнадцать минут делов. В итоге - полдня! Вот и весь сказ про то кому жить на Руси хорошо)))
  22. Если только эти трубы вместе с нижним поясом будут зафиксированы горизонтально.Обычно ферма сминается когда её нижний пояс уезжает из под верхнего. Второй по частоте случай -- смятие распорок внутреннего заполнения -- когда не хватает не прочности, а жёсткости. Подумайте как закрепить нижний пояс. Иначе может получиться некрасиво.
  23. Отклонились от темы. Подвёдём итог.Работающий на себя будет вынужден делать качественно, или без денег сидеть( если качество поставит в последний пункт) .В организациях, там сложнее, получить прибыль, на время гарантии не развалилось и хорошо.Тема качества очень обширна и можно долго рассматривать различные варианты действий.
  24. Вот поэтому почти все спецы по гаражам и ангарам и разбегаются, Я сварщик, и у меня 2 Волги, (95- 98 г в) считаю их дубовыми авто, меня устраивают, Я их люблю, холю и лелею, и на Гелики с Бугатями их менять не хочу. Не знаю, у меня Алюмиг Китайский, работает, отбил себя, сдохнет плакать не буду, и как уже тут не однократно писалось, Китай Китаю рознь, ломается все, просто дешевое (сильно дешевое) почти сразу, а дорогое нет. У нас КАМАЗ в одной шараге 12000000 прошел без ремонта движка, двиг КАМАЗ, хотя похоже на сказку, но тем не менее, на 600 000 т км пари уже заключать начали. Доски в Москву таскал 1100 в одну сторону. Хотя казалось бы не Фредлайнер. Пари не выиграл никто
  25. . Угу, как Коля колёса некоторые варил: проволока мягкая на реборду, значит, сотрётся быстрее. Я понимаю, что лепанка. Но директор сказал: делай, военпреды принимают, заказчики оплачивают, вояки ездят (думаю, недолго http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif). А мне не похер? Что, больше всех надо? Нет, не надо. Мне надо денюжку заработать, и желательно побольше в единицу времени, чтоб срубить максимум из возможного, потому что понимаю, что лафа скоро кончится и придётся соскакивать с подножки поезда . Дома - другой базар - я отвечаю за свою работу, это моя репутация. Если я удешевлю конструкцию до минимума и оно сломается, никто не вспомнит, что оно дёшево обошлось, скажут: сварщик херовый. Потому удешевляем, но без фанатизма. Дорого - нахер, придут другие, кому надо хорошо.
  26. Я тут немного о другом. Иногда довольно трудно заставлять себя делать качественнее, но дольше по времени, при этом выслушивая от начальства что мол как ты плохо и долго работаешь. Взять ту же краску. Ее зачищать - тратить время. Но шов получается качественнее и риск получения пор снижается. А кто-то шпарит прям так, и его тебе ставят в пример как стахановца-передовика производства. Это у нас такая страна. Начальство вынуждает делать быстро и плохо. Не понимая,что за этим следует брак, потеря качества, претензии заказчика, гарантийный ремонт и т.д. Но делать без спешки, на совесть не в наших традициях. Поэтому немецкое и российское производство находятся на разном уровне. Не будут немцы варить грязный, или крашеный металл, чтоб только выполнить план и закрыть норму. Все эти "пятилетки в четыре года" и движения стахановцев никогда не улучшали главного - качества продукции.
  27. Коля, акстись! Так же может стать на одну артель "Полезные люди" меньше. Мне это не нать. Поэтому я не хочу, чтобы меня кто-то брал на постоянную работу.
  28. Уже идет активная рассылка писем на почту, как обычно вход бесплатный _________________ Планируют быть: @nik633, @selco, @welderman, @Шурпет, @Илария, @Сусанин, @Георгий 11, @Steelcar @Серега_Z
  29. @Александр Волков, у Романа можно брать смело, пакует на случай ядерной войны. http://websvarka.ru/talk/topic/4412-speedglas-prodazha-adflo-svetofiltr-9100v-maska-9100kh-s-turbobloko/?p=390514
  30. Вот вам вроде усе и рассказали , но советую почитать сию тему может чо еще почерпнете полезного, тем паче там есть что посмотреть . http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/
  31. Наверняка все помнят прикол про бабулю, которая просила водителя маршрутки взять её стоя. На днях товарищ рассказал подобный. Смеркалось. ...Да, именно смеркалось - это важно! Так вот, смеркалось, значит, и в вечерних сумерках к остановке подъехала маршрутка. В маршрутке была пара сидячих мест, но все в конце салона. Освещение водила ещё не включил. В открытую дверь вошла женщина (Ж), окинула салон взглядом и, не увидев свободных мест, обратилась к водителю: "Вы что, хотели взять меня стоя?! А у самого и подержаться не за что!". Водитель (В), выходец с ближайшего Востока: "Э-э, зачем так гаваришь?! Тибэ там не видна, ЧТО у мине есть! Иди в зад!". Ж: - Вы что себе позволяете! Хам! В: - Слюши, не ругайся! Делай, что гаварю! Я тибе там СИДЯ вазьму! Стоя ни палучица - поручни нет!
  32. ну, я настолько детально в мащин не разбираюсь . С заказчиком одним ездил до войны, у него 5-дверный чёрный, у брата 3-дверный белый, такой чумадан прымэрно: https://mashintop.ru/userfiles/image/08.jpg
  33. Читаю истории всяко-разные, а тут как раз в тему попалась : Эпиграф. Требуются любые телевизоры, холодильники и автомобили отечественного производства в японскую комнату смеха. Было это не так давно, когда снег еще не лежал. Приехали к нам в Нский Академгородок японцы на очередную конференцию и выпала мне честь сопровождать их от одного института до другого для всякой показухи. Мы идем, тихо чирикаем по-английски, а в это время навстречу нам проехал старенький "Москвич". Проехал быстро, видимо, водила куда-то торопился. Когда он был уже за нашей спиной, раздался БАМС! , а затем УУУУУУУУУУРРРРРРРР. На всю катушку! Мы оглядываемся и видим картину: Москвичок спешно тормозит, а за ним волочится выхлопная труба, прыгая на ухабах... Видели бы вы глаза японцев...
  34. не знаю, мне нравится, чисто внешне. Такой квадратик прикольный. Знаю, что, скорей всего, никогда не куплю, но нравится .
  35. така ж фигня . Тож красить не люблю . До войны, бывало, просчитываю заказ, к примеру, заборчик . Просят удешевить. Как два пальца ... . Сначала сбрасываем с себя покраску, фух-х-х, потом всякие калиточки (навесы-шпингалеты всякие времени уйму отнимают, а работы не видно) и т.п. Ну а чё, материал уже посчитан, работа тож посчитана от этого же материала, скинешь символически 200-300 гривен, люди довольны, и Коля тож (работу-то он скинул, а денежки на материал уже посчитаны ).
  36. @Luza,это не бизнес). К сожалению наши "бизнесмены" от запада лишь одно переняли - нагнуть с фразой "ничего личного, бизнес". Бизнес это репутация, это как дитё растить, чтобы своими трудами и плодами от них можно было жить и гордиться. Потому наши люди (начиная от президента и заканчивая сварщиком) при появлении возможности с радостью покупают иномарки, и прочее "заграничное", а своё, которое некогда делать/доделывать искренне не любят).
  37. Да и собственно потребитель у нас не чета забугорному. Уж я то в сфере услуг населению давно и поскольку красить не люблю, а точнее ненавижу, то могу этого не делать легко. Просиш 40т.р. Просят скинуть. Говорю что сброшу 5т.р. если покрасят сами. Ни разу еще никто не отказался. И человеку радость и мне мои 35т.р. на которые и рассчитывал, все одно прилипнут))) А сколько просят голые каркасы сделать того сего. Сами мол дальше разберёмся, лиш бы подешевле. Не все хотят платить за относительное качество, а тем паче за него пернплачивать.
  38. Велдекс с каждым годом все хуже и хуже, многие отказываются туда приезжать и выставляться на стендах, все уже надоело, организация велдекса пытается привлечь посетителей и производителей любыми методами, вроде в этом году тематика выставки будет сварка алюминия, посмотрим что из этого выйдет
  39. Ничего подобного, в Китае это самая редко встречающаяся горелка в продаже, расходников к ней мало и они дорогие. Если брать в процентном соотношении 25 и 24 это будет примерно 5 и 95%, а может и меньше. Соответственно и цены на расходники для 25 выше. Например для 24 полно продается медных сопел, для 25 ни разу не встречал. Я именно вроде так и описал последовательность действий на аппарате с синергетикой, И на 220 я так же работаю, да как наверное и все, на любом аппарате с синергетикой. Вопрос был вообще не об этом, а о том, как понять что обозначают "попугаи" на энкодерах у аппаратов, которые не отображают на дисплее изменение параметров, либо не имеют таковых , я и написал, что если нужно, то перевести их в конкретные цифры не составляет труда. Когда у меня был Оверман я естественно не смотрел никакие таблицы, я и так знал в какое положение примерно поставить энкодер напряжение, а потом отстраивал энкодером подачи. Чем мои действия отличаются от того видео, что я приводил выше и от "букваря" З.Ы. И да, у меня опыт небольшой и я изучал (и продолжаю изучать) все самостоятельно, в т.ч. и по "букварям", и не уверен, что на платных ускоренных курсах меня бы научили лучше. Кстати, некоторые самоучки знают гораздо больше, чем отдельные типа "опытные" сварщики.
  40. Сварка в основном, и покраска, и обшивка, все, кроме подвески и электрики
  41. И какая она работа понаехала? Помыть, покрасить, ТО сделать??
  42. @metromaxi, можно, габариты светофильтров одинаковы, окошки разные, так что смело ХХ станет
  43. не знаю, чё за фигня ента ваша мизантропия и с чем её едять , но в коллективе с 2005 года не работаю, и не жалею, одному лучше .
  44. Дык ить ясен пень. Папка мой в ГСВГ служил в химвойсках. Ну толкали они гансам горючку по мелочи. Выкатят бочку за периметр ночью, а утром под пустой марочки заберут. Никогда говорит гансы не обманывали. И как то сменился комбат, проверку устроил. Разлючили емкости с горючкой, а одна пустая. Хотя по щупу - полная. А там где щуп - труба с низу заврена и в неё бензин залит. Короче нашли спустя несколько лет и литеху и дембелей. Посадили всех.
  45. Спидглас Дельфин , как его "окрестили" (в Словакии?): Лучший сварочный шлем для тяжелой промышленности - Speedglas Dolphin G5-01 Heavy Duty По поводу "Heavy Duty" ("Для тяжелых нагрузок") - корпус показался более тонким чем предыдущие варианты, да и модель сложноватая, с кучей мелких деталей... Может просто чтоб никто не сомневался ему и добавили "Heavy Duty" в название. Виртуальный "рентген" маски и внутреннего воздуховода, если тут что-то можно понять: Некоторое сравнение в профиль "G5" и 9100FX: Интересный оптический класс (1/2/1/2) у трехцветной версии: возможно плата за нерешительность в выборе цвета (натурал, голубой, би... )
  46. Странно... Мне через три дня уже не комфортно, приходиться менять. Полировка вручную опять- же только на пару дней. В очередной раз попали под руку весы, вдруг кому интересно будет: SG 9100V - 560 гр. Сам светофильтр - 158 SG 9100XX - FX - 770 гр. Светофильтр 197 гр. ESAB ECO ARC 2 со стеклянным светофильтром - 484 гр. ESAB ECO ARC 2 со светофильтром 3M- 10V - 500 гр. Светофильтр 3M- 10V - 117 гр.
