Показан контент с высокой репутацией 08.08.2019 во всех областях
Ура товарищи! Я таки купил свой ,собственный,личный,красный полуавтомат!Целый день убил на покупку пулика,расходников и испытания.Итак комплектация- кабеля сразу на выброс,ибо люминь,держак для ММА почему- то латунь.В комплекте также шланг ПВХ для газа и щиток( на выброс все).Горелка тоже не айс,но в принципе пойдет,есть горелка ПДГ,буду колхозить еврейский разъем .По источнику- подающее металл,регулировка тока ММА отдельно,есть кнопка протяжки и регулировка я так понял дожига проволоки,два кулера,работают не сильно шумно.В целом сборка приятная.По сварке- в режиме ПА работает приятно,брызг практически нет,тормоз работает четко,регулировка дожига таки регулирует дожиг.Прошу учесть,что у меня сейчас есть только чистый аргон,СО отказались в баллон заливать,пробовал на аргоне.По ММА- при напряжении в сети 230 В напряжение ХХ 53 В.Как не странно,вполне прилично работает основой( на мой дилетантский взгляд).Антистика я не увидел ,но по ходу Арк Форс матерый- зажженный электрод я не смог залепить,даже тупо пихая в ванну,вплоть до искривления электрода.В ТИГе сил попробовать не осталось.Инструкция- ниочем.Вот как- то так,несколько двойственное впечатление,на обвеске сильно сэкономили,но варит приятно.Бум дальше мучать.9 баллов
Этот поддон показывал в теме "кроилово". Решился восстанавливать его. Конечно, вырезать нержавейку ещё то занятие, "щупал сверлом" места,где начинался нормальный чугун,а не "стекло". Завтра буду готовить латки,а владелец со своим механиком будут решать какие латки организовывать, вогнутые или выпуклые.6 баллов
@Vovan64,Торсионы выполняют из пружинной стали, сварить её конечно можно.Но это достаточно трудоемкий технологический процесс с термобработкой, так что цена ремонта будет дороже самой детали.5 баллов
@Vovan64,Доброго дня лучше меняйте на новую.По поводу технологии сварки откройте для начало книгу Николаева "Сварка в машиностроении" том 2,Для сварки корня лучше радс: Обратный валик на корне получается более плавным по сравнению с другими видами сварки.Заполнение лучше пол автоматом: меньше погонной энергии вносится в шов.4 балла
К чему приводит отсутствие опорных стоек радиатора. И заодно один из вариантов их крепления к донье. https://www.youtube.com/watch?v=Rh4DSLh4Bb8&t=37s3 балла
@Vovan64, Может быть,сначала надо выяснить, какую сталь собираетесь варить? Из какой стали изготовлен торсион?Как эта сталь термообработана,а потом уже задаваться вопросом -чем варить.3 балла
Чего спорите??? Меркле, Лорх, Евоспарк , Гроверс, Алумиг, Megmeet, да думаю и остальные бренды, не просто так амперы в индикации поставили. Да и коррекцию напряжения (длину дуги) в % от нулевой точки того параметра, что синергетика поставила, для чего? Правильно, что бы сварщик с ума не сошёл от абсолютных значений, которые нужно выставить, и взять их из головы. Потому Ориентироваться в настройках, куда проще. На миг представил 4Т spec режим, с 4-мя токами, где нужно задать параметры старта (напряжение/подачу), основных, переключающихся друг за другом в процессе - 4 напряжения/подачи, конечные напряжение/подачу. Тронулся умом бы быстро. И вот только Хелви, при настройках, ток решили не показывать, регулируется подача/толщина. Что есть очень херово и надо привыкать. Но ПРАВИЛЬНО с точки зрения физики. Хоть и неудобно.3 балла
Игорь, просто тем, кто в Омах плавает а держаком "гребет", я например только "гребу" а в Омах утону, соответственно туда не лезу, даже не пытаюсь, мне оно не надо (это как кондиционерщики стараются освоить ТИГ) лучше отделять мух от котлет...3 балла
@Schlosser, тогда ветровая нагрузка -- раскосы, растяжки, чтоб этот парус ветром не ушатало.3 балла
Мама работает в детском рентгеновском кабинете. Дети, как правило, всегда рыдают навзрыд, когда родители заставляют их проходить данную процедуру. Родители, естественно, пытаются их успокоить, ибо шевелиться во время снимка нельзя. Один папа просто побил все рекорды, когда плачущий четырёхлетний мальчик спросил, зачем отец надевает фартук (свинцовый который, для защиты). Отец его "успокоил": "Это, чтобы меня кровью не забрызгало"3 балла
Да не надо там не чего варить и рез делается вдоль чтобы снять кольцо подшипника ну и З.Ч. и собираем . http://automn.ru/renault-kangoo/renault-53261-10.m_id-8083.m_id2-8100.html2 балла
@Ozonot,могу поспорить, что вы не скажите на какой скорости подачи нужно сваривать металл толщиной 6,8,10 и т.д., но сможете примерно сказать на каком токе сие производится. Напряжение поднимают для чего? Для того, что когда происходит ток к.з. напряжение падает, далее все правильно (по видео), не будет напряжения, не будет тока. Не так как выше Копыч объяснял, что растет ток и растет напряжение, ток к.з. (величина) будет стремиться к бесконечности (величина), напряжение при этом падает. Вот чтобы поднять величину тока и поднимают напряжение. Подняли напряжение, тока пройти может больше, поднимают подачу - вот он физический процесс. Но никак не от подачи, и какого-то там сопротивления идёт отсчёт (сопротивление проволоки от наконечника до детали ничтожно мало, а вот сопротивление воздушной прослойки это и будет решающая величина). В продвинутых аппаратах задаём желаемый ток, ибо "в бумажке" написано, что на такую то толщину нужна такая то величина тока (что обеспечит сварку)(если не знаете какой ток нужен, то за вас знает аппарат, указываете толщину металла) и уже подача будет автоматом подстраиваться, дабы это колличество подаваемой проволоки смогло обеспечить нужную для работы силу (величину) тока. Тот же процесс происходит в ММА сварке, с разницей лишь в том, что электрод кончается, а проволока условно бесконечная. Процесс один, ток к.з., расплавление основного металла и расплавление "присадка" (электрод, проволока). Разница лишь в среде защиты (обмазка, флюс, газ) Автор ролика много раз говорит о подаче, но при этом всегда возвращается к вольтам и амперам, вот эти вольты и амперы и есть суть сварки, а не метры в секундах, из-за чего я и "развёл дискуссию").2 балла
хозяин барин . Сороковка внезапно всегда заканчивается, потому их два. А такую пиндюрку задолбаешься заправлять. Да и дороже.2 балла
@Кустарь,Взял шо было,ни Эсаба ни Беллера ни Оерликона не было на рынке).Баллон нужен малый,чтобы я мог его в рюкзаке/ на плече таскать.2 балла
Всё хорошо, но с 315 амперами китайцы, кажись, погорячились . А щиток оставь на всяк случай, может пригодиться, если машину вдруг будешь варить. Бывает, даже голова не влазит просто, не то, что в маске.2 балла
И забыл еще один момент. Каша в голове у тех возникает, кто хочет готовое. Т.е. спрашивая, готовое решение у человека занимающимся сваркой. Т.е. берем человека, который варит по тех картам. И у него новичок спрашивает, подсказать решение задачи. Вот от сюда и получается, что у одного одно меняется, а у другого другое. И вот тут... Не понимая, что делать, что крутить и подбирать ... получается не понимание. Да еще если учесть, что за частую в китайских источниках не измеритель тока, а показометр, то смотря да дисплей можно просто сойти с ума. А если еще и аппарат, вместо нарисованных 200А выдает только 150-160А, или хотя бы 180А, то опять же получаем не понимание, в том что выставили и что должно быть.2 балла
С таким же диском, но редко, работал без кожуха. Даже такая же Девольт была. Сейчас поновее модель. Неа, сейчас с любыми дисками работаю с кожухом. Ну, его.. Чет, как-то бессмертным перестал себя чувствовать..2 балла
Ток, это следствие двух параметров - напряжение выдаваемое источником и сопротивление определяемое проволокой. С напряжением, я думаю, должно быть понятно. Между + и - есть потенциал, замерил тестером, получил значение. Правда это холостой ход. Под нагрузкой будет несколько другое. Но допустим, для простоты, что замерили то и под нагрузкой будет. Проволока, длина провода, это сопротивление. Чем больше провод, тем больше сопротивление. При нагреве, сопротивление увеличивается. Начинается выделяться тепло. Нагрев, это воздействие тока, но ток зависит от длины этого провода и от потенциала (напряжения) приложенного к этому проводу. Так вот, если провод может менять сопротивление (чем толще, тем меньше сопротивление), то будет меняться ток протекающий через этот провод. При условии, что напряжение одно и тоже. Получается, что есть постоянное напряжение, которое и нагревает кусок провода, между токосъемником и деталью. Плюс на токосъемнике, минус на детали. Чем больше скорость подачи проволоки -> меньше сопротивление -> больше ток сварки. Который мы и увидим на экране. Один и тот же ток, можно получить и другим путем, изменяя напряжение при сохранении сопротивления (скорости подачи проволоки). Но тут вступают еще параметры, как рассеивание тепла и проводимость. Поэтому есть ограничения. При определенной скорости и напряжения будет определенное значение сварочного тока. Что и пытаются отображать, на некоторых источниках, когда как бы регулируешь ток, а по сути синергетика подбирает скорость подачи проволоки под выбираемое напряжение источника. Теперь в импульсе. В импульсе скорость подачи постоянная, но кратковременно меняется напряжение источника но все быстро и очень быстро происходит. Контроль происходящего в определенных рамках, подстраивает под заложенное в программе и помогает, стабилизирует процесс. Поэтому в импульсе, все тоже самое, что без импульса, но совмещение по времени некоторых параметров, будет гарантировать вовремя отделять каплю и сбрасывать ее до остывания ванны, для предотвращения брызг. И при этом не давать образовываться большому шарику на конце проволоки. Или гарантировать нужный объем расплавленного материала, для того же предотвращения брызг. В общем: напряжение на источнике мгновенно( относительно) может меняться, при постоянной скорости подачи проволоки, у нас меняется напряжение, что влияет на конечное значение тока. Поэтому, если брать аппарат с некоторой синергетикой, то на дисплее можно менять и ток. Но в действительности, аппарат выставит необходимое напряжение на инверторе и скорость подачи проволоки. Что приблизительно к установленному значению и подведет. На некоторых, китайских, просто допущена ошибка. Где они сразу приписывают для регулятора напряжения, букву "А", что и путает людей. Не только путает, но и рекламный ход. Мол купил источник на 250А, регулятор - вон тоже на 250А Но это не является проблемой для качества сварки. Это заблуждение в голове сварщика. Но если он привык варить за ногу подвешенным, то ему так будет удобнее. Есть люди и ногами швы кладут куда лучше, чем некоторые руками. Дело в привычке и понимании. P.S. Если взять для примера FOX180, у него нет дисплея, но... У него ручки правильно отрисованы. Т.е. одна и та же ручка для ММА это ток, для МИГ это напряжение. И если смотреть на аппарат, то вроде бы ток регулируешь, но если понимаешь как проставлена шкала и значение приписанное, то получается, регулируешь напряжение. И для ММА шкала как - ток. И регулируешь согласно этой уже шкале. Т.е. одна ручка, но две шкалы В китайских все едино. И корпус един и корпус для многих применяется один. Следовательно, чтобы не было путаницы, просто, лишнее убрали. ... Чтобы не было лишних вопросов2 балла
и что с того что я понятия не имею что там с Омами???за то имею такой аппарат и при чем не один и нисколько затмение у меня не происходит, к сожалению у одного меркле затмение произошло, надеюсь Игорь его приведет в сознанку. Алексей, что вам дает эти понятия и что вам приходится варить и как применять эти знания, может покажите?2 балла
Случай с трансформаторным источником (даже еще грубее, со ступенчатой регулировкой), не подразумевает в процессе сварки регулировки и контроля дуги. Как только кроме регулировки скорости подачи проволоки. А инверторный источник или даже трансформаторный, но с тиристорным управлением, уже позволяет не только изменять скорость подачи проволоки но и напряжение и все это в процессе сварки. Поэтому надо понять, о чем идет речь. И не важно, с импульсом аппарат или без импульса, если да же на без импульсном аппарате можно еще иметь одну регулировку. В сервис в свое время поступали аппараты (сейчас из-за появления инверторов, таких проблем меньше), с погоревшими переключателями и трансформаторами. Причина тому, что один варит, а второй начинает щелкать переключателем напряжения В ПРОЦЕССЕ сварки, с мыслями: " поддать тока" . Но в связи с тем, что с тиристорным управлением, были не доступны частникам, а в основном на производствах обитали, то и понимание процесса не наступило с появлением импульсных аппаратов и синергетических режимов. Для некоторых, импульсный режим сварки и синергетический может означать одно и тоже, как и понимание, что инверторный источник - это импульсный источник. В какой-то степени это так и есть но возможности выходных параметров инвертора и процессов протекающих внутри аппарата это не одно и тоже. И импульсный источник (инвертор) не означает наличие даже элементарной синергетики, не то что импульсный процесс сварки. И если взять трансформаторный источник со ступенчатой регулировкой напряжения, то в процессе сварки, нельзя было и есть, регулировать ток сварки как только - скорость подачи проволоки. Многим настучали по голове, когда полили переключатели или еще хуже, трансформаторы. Поэтому, для некоторых, это продолжается быть как правило непоколебимое.2 балла
Ток в П\А получается. Об этом уже не раз писали. Регулируете не ток, а напряжение выходное инвертора. Напряжение не на дуге, а на выходе инвертора.... ну или трансформатора. Напряжение на дуге это не есть выходное напряжение инвертора (трансформатора). Поэтому есть источники CC и CV, собраны по разной схеме. В одному случае ток поддерживается на одном уровне за счет изменения напряжения (при изменении сопротивления), во втором случае, напряжение поддерживается на одном уровне за счет изменения тока, если меняется сопротивление. Сопротивление это толщина проволоки плюс скорость ее подачи. Т.е. чем больше проволоки, тем условно можно принять, что толщина проволоки увеличивается и уменьшается сопротивление. Напряжение в П\А принимаем константой. Поэтому на дисплее увеличивается значение сварочного тока. Т.е. если изменили скорость подачи проволоки то повлияли на значение тока. Если меняем напряжение выходное, при той же скорости подачи, получим опять же изменение сварочного тока. I (ток) = U (напряжение) \ R (сопротивление). Поэтому если напряжение растет, ток растет. Если сопротивление уменьшается, ток увеличивается, т.к. обратно пропорционально. Не понимаю, собственно, о чем спор или разговор?! Что тут гадать и додумывать? Все просто, закон Ома.2 балла
«В нагрузку». Термин, который помнит поколение, жившее при Горбачеве. Смысл заключался в том, что при приобретении дефицитных, или очень востребованных товаров, покупателю принудительно впаривались непопулярные, или испорченные. Например, при покупке нескольких бутылок пива в нагрузку продавался пролежавший более полугода на витрине вяленый толстолобик, из расчета примерно килограмм тухлой рыбы на две бутылки. Не хочешь – не бери, но и пива не получишь. Один мой родственник, покупая пиво, был вынужден взять 2 кг замороженных щупалец кальмара, на которые он и смотреть то не мог без омерзения – принципиально не ест ни раков, ни прочих морских гадов. В общем, выбросил он щупальца в урну у входа в магазин. Давно это было, во времена «перестройки». Но, никто не забыт, ничто не забыто. Хороший маркетинг всегда востребован. Есть у меня друг. Когда у него родился сын, то, по обычаю считающих себя верующими, он решил его крестить. Пришел в церковь, подал попу заявку. Чиновник от религии поинтересовался, венчался ли мой товарищ, на что получил честный ответ, что нет. Официально женаты, штампы в паспортах есть, но венчаться пока не надумали. Полученная информация искренне возмутила менеджера по продажам «благодати», утверждавшего, что крестить ребенка, рожденного невенчанной парой он категорически отказывается и требовавшего предварительно провести обряд венчания. Оно, конечно понятно: два товара продать выгоднее, чем один, так хотя-бы скидку предложил. Ну, или, дисконтную карту на последующие религиозные мероприятия. Читал я когда-то, о том, что Иисус изгонял торговцев из храма, но, похоже, где-то он не доработал.2 балла
Даже интересно, в соответствии с какими законами, традициями или культурными особенностями иногда определённые профессии оказываются тесно связанными с представителями какой-нибудь национальности. Вот, например, армяне, представители древней гуманитарной культуры, практически монополизировали некоторые, сугубо технологические области, сапожное дело, например, или автосервис. А в особенности — кузовные работы (в просторечии — «жестянка»). Такое чувство, что им известны некие секреты этой деятельности, идущие из глубины веков! В первый раз к этим кудесникам краски и металла я обратился через несколько дней после приобретения своего первого личного автомобиля. Это был ИЖ-Комби, произведение ижевского автопрома, автомобиль надёжный и крепкий, служил он мне долго. Однако уже после первой поездки на заднем сиденье жена пожаловалась, что из дверки сильно дует. Причина обнаружилась сразу: между дверью и кузовом зияла огромная щель. В инструкции к автомобилю было подробно, с иллюстрациями, рассказано, как в этом случае регулировать дверь (примерно, как дверку кухонного шкафчика). Вооружившись отвёрткой, я попытался проделать необходимые манипуляции, но не тут-то было! Посаженные на краску, винты сидели намертво. Помучавшись безрезультатно, я понял, что надо обращаться к профессионалам, и поехал в ближайшую «жестянку». Пожилой армянин заглянул в салон, удивлённо сказал: «У тебя тут вот такая дыра!» и ушёл, бросив: «Жди здесь». Я ожидал, что он появиться с каким-то уникальным инструментом, который поможет справиться с непокорными винтами. Мастер пришёл с доской, которую явно поднял с пола. Вложив доску между дверью и кузовом, пару раз прижал, и сказал: «Смотри». Дверь прилегала к кузову идеально! «Сколько с меня?», — спросил я, совершенно потрясённый. Мастер подумал, и назвал цену своей услуги, раз в десять меньше суммы, которую я приготовил для столь сложного и дорогого ремонта. Потом мне ещё не раз приходилось прибегать к услугам мастеров этого профиля, но я расскажу только один эпизод. Современным юным автовладельцам, конечно, не знакомо словосочетание «Сход–развал», а когда-то для проведения этой регулировки существовали специальные мастерские. А с проникновением в нашу страну первых ручейков информационных технологий появилось такое чудо, как «Компьютерный сход-развал». Вот в заведение с такой вывеской я однажды наведался, а через несколько дней делился впечатлениями со своим хорошим знакомым Романом, профессиональным водителем и, что важно, армянином. «Приезжаю в сервис, — рассказываю я, — там мастера, судя по всему, армяне, поставили машину на подъёмник, подняли, и начали что-то делать на компьютере…». Роман поднял брови: «Армяне на компьютере?!». И отрезал: «Не будет работать!». «Что-то делали на компьютере, — рассказываю я, — потом взяли кувалду, и….». «Кувалду взяли, — оживился Роман. — Всё в порядке, будет работать!» Салют профессионалам!2 балла
Журналисты спрашивают у фермера: - Скажите, как у вас прошел год. - Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший - без хлеба не останусь, картошка удалась - опять таки буду не голодный, а еще свинья опоросилась... - Вы не хотели бы поблагодарить за это президента? - Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам, растил и собирал опять таки сам - в чем тут его заслуга. - Как так? (жестко) А вы подумайте! - А, ну ежли подумать, то насчет свиньи не отрицаю, тут всяко могло быть...2 балла
@Schlosser, https://www.olx.ua/obyavlenie/ballon-uglekislotnyy-IDEWK8O.html?sd=1#1ede657d37 https://www.olx.ua/obyavlenie/ballony-zapravka-uglekislotoy-kislorodom-argonom-remont-ballonov-IDlyfZY.html#10b561f2631 балл
@Nicotin4iK, на вашу горелку я расходники не знаю, ее монструозность просто оценил. А расходники на гпн нельзя назвать дорогими, просто работы специфические. Тот же коллектор, в большинстве случаев, мне легче электродом накидать, но это к теме не относится1 балл
Вот, прям, во все согласен) И смешно, и грустно! Но постоянно поправляю ребят, кто берет у меня болгарку.. Мне их жаль!1 балл
Я довольно настороженно отношусь к заботе о себе со стороны других людей. Особенно что касается работы и инструмента. И сам советов не даю как работать. Люди взрослые сами несут ответственность за себя и свои действия, чего переживать? На каждый чих не на здравствуешься, есть присказка. Так и с ТБ, на каждый изворот не придумаешь правило. С кожухами порой творят такое что диву даешься и что, всех учить всех жалеть? Пошлют, правы будут. У нас вообще на правила аллергия национальная. И я даже знаю почему.1 балл
Т.е. Вы говорите, что импульс создаётся пропажей и появлением напряжения, а не подачей или не подачей проволоки? Значит всё-таки не метры в секундах а амперы с вольтами являются истинными показателями процесса сварки, естественно с омами, но никак не с метрами? Посему выходит, что производители, что указывают значения тока и настройки аппарата для работы ведут от них (вольт/ампер), вовсе и не дураки?)) А подача проволоки и есть суть полуавтомата, что аппарат сам подаёт проволоку под нужный режим по току, но никак не наоборот, чтобы ток подстраивался под подачу.Что касается простоты закона Ома, честно, я в дебри сейчас уже не полезу, но это не та простота про которую Вы говорите (формула для участка цепи).1 балл
вы путаете одно с другим. Когда сопротивление электрода уменьшается, то ток остается в том же значении. Иначе, у вас была бы дырка тут же. А компенсируется сопротивление - изменением напряжения. Есть CV и CC источники. Этим и отличается. Т.е. постоянное напряжение или ток будет. Поэтому и закон ома: 2 (ток)=6 (напряжение)\3(сопротивление), если сопротивление меняется = 2, то ток будет увеличиваться = 3, 3=6\2. Это при условии, что источник поддерживает постоянное напряжение. Это для МИГ. Для ТИГ и ММА, ток потоянный, а напряжение меняется. Поэтому 2 = 6\3, если сопротивление поменялось 2, то напряжение тоже изменится, 2 = 4\2 , чтобы в итоге ток был те же 2А .1 балл
Вспомнил железку - там каждое утро "проводился" инструктаж. По большей части писанина и бумажная волокита, но начальство и охрана труда тем самым с себя снимает ответственность.. Хотя бы частично.. Как не крути, при подобных случаях чпокнут от ШН (механик), если монтер пострадал, вплоть до ШЧУ (нач участка).1 балл
Вот когда в омах плаваешь, то после появляются такие перлы -" вел сварку на двадцати скольких то вольтах и на скольких то метрах в секунду", ибо кто-то рассказал, что метры в секунду есть параметр сварки, а не амперы. И когда после таких "базовых знаний" человеку дают аппарат типа Меркле (какой привел в пример Валерий) или Еву, то тут случается в голове каша, ибо на экране появляются амперы, а если ещё и пульс присутствует,то вообще затмение.1 балл
Что тут скажешь... Мощность на ухо определяют... Вот это измеритель! @selco, у каждого свои тараканы в голове. Тут просто не устраивает визуально... Само внушение, что оно меньше, значит хуже. Это как современный телефон и телефон из 90-х. Покажи в 90-х, современный телефон, то засмеяли бы ... А орехи как колоть? Его и держать то боязно...1 балл
@Hlorofos, Я думаю они над этим работают. Андрей на тему подписан, читает. Все равно к сведению что то из написанного примут.1 балл
Коты вдруг разорались под окнами. Воют, воют, потом ПШШШШШ - и только ляп-ляп-ляп лапами по мордам! Это как у рыцарей звон мечей на поединке. А прекрасная серая в полосочку Инезилья спит себе у хозяйки под боком: стерилизовали, слава Богу. Когда орут коты, вспоминаются многочисленные ветеринарные истории, которые мне рассказывает один мой ростовский знакомый. Удивительный человек. Флегматик полнейший, философ. Любитель всех попугаев и кинолог в придачу. У него с женой постоянно какие-то происходят чудесные истории. Как-то летом приходит он домой, а жена лежит на диване, смотрит телевизор и говорит: - Возьми себе поесть сам, я себя ужасно чувствую, вернулась только что с эпиляции. А он как раз волнистиков своих кормил. И говорит ей на своей волне этой: - А ты знаешь, что у попугаев самоощипывание свидетельствует о глубоком стрессе и заболеваниях?.. Другой раз с младшей дочерью казус вышел. Пришёл он как-то в школу, говорит, классная и другие учительницы-бабы странно как-то на меня смотрят, но не без интереса... А потом дома поинтересовался успехами младшей, она говорит: - Я пятёрку по рисованию получила за рисунок нашего дома! Ну, ему интересно стало. Попросил показать. Дочка приносит альбом для рисования. Там картина: "Спальня моих родителей". Большая кровать. На тумбочке рядом лежит плётка, на стене над кроватью висит поводок с ошейником. А это просто он уставший с площадки пришёл и кинул на тумбочку стек-плётку тренировочную. А вот поводок с ошейником - это память о любимой собаке. Но учительницам в школе он рассказывать этого не стал. Да и не поверили бы. Ниже приводится выдержка из газеты «Кейп Таймс» (Кейптаун, Южная Африка). «Я обещал сохранить его личность в тайне, - сказал Джек Максим, представитель Sandton Sun Hotel, Йоханнесбург, - но я могу подтвердить, что он больше не работает. Мы попросили его убраться в лифтах, и он провел четыре дня, выполняя это поручение. Когда я спросил его, почему ему понадобилось столько времени, он ответил: «Ну, так здание 20-этажное, а лифтов сорок, по два на каждом этаже». "В конце концов мы поняли, что он думал, что на каждом этаже был свой лифт, и он чистил каждый лифт по двадцать раз. Мы вынуждены были его уволить. Это лучшее решение для всех сторон." 6+358–1 балл
... мы легких путей не ищем . П.С. Один преподаватель ( Патоновский ) выявил такую тенденцию : буржуи старались максимально улучшить условия сварки в целях качественной сварки , наши же упорно старались научить варить\резать хоть в дерьме, типа в нормальных условиях и дурак заварит .1 балл
@Kondor416,одни пьянки че то),пора тормозить.Вези паровоз,не стучите колеса,кондуктор нажми на тормозааа)))С праздником!1 балл
Ладно, приведу здесь некоторые дизайнерские наработки для самодельного турбоблока на базе совдеповских фильтров, фильтрующие элементы наверное такие как в "бриз 1001", или ПФ-4 или еще как их понять, но корпус типа еще совдеповский с маркировкой "ПАФ": Общий вид: вид сбоков без фильтров: вид с верхнего патрубка схема сборки, верхний выходной патрубок соединяется с вентилятором двумя резиновыми переходниками для канализации - переходник размером 40х60 одевается на вентилятор и вставляетмя в патрубок, переходник размером 40х50 вставляется сверху в патрубок и соединяется с тем который одет на вентилятор, желтый кружочек под вентилятором это распорка из трубки чтоб не болтался: вид сдвоенного фильтра: Один фильтр вставляется в широкий раструб в собранном виде, а другой в узкий раструб только с верхней "крышкой" и фильтрующим элементом, дополнительно уплотняется изолентой . Вид в сборе с человеком Воздуховод из гофры для проводки Ø32мм, гофра жесткая, но удерживает приданную ей форму, похожий вариант здесь соединительный тройник сделан из ПП уголка на 45° Ø32мм и резьбы он компрессионного фитинга для Ø25мм, сварен под небольшим углом при помощи строительного фена, шланг от пылесоса с "быстросъемным" разъемом: выходной "штуцер" из шланга, сварил из фитинга для канализации Ø32мм входной штуцер из какого-то "туалетного/умывального набора" диаметром Ø40мм, правда на фоне другого "турбоблока" в предыдущий турбоблок вставляется и уплотняется при помощи резинового переходника аналогичного тому который стоит на выпускном штуцере Обвязка для крепления турбоблока к поясу, вверху ленты сшиты, вообще желательно его крепить сразу за выпускной патрубок:1 балл
Давно это было, когда автоматические камеры хранения принимали 15коп, а в телефон-автомат бросали 2коп или две по 1коп. На вокзале стоял разменный аппарат - бросаешь монетку 20коп, а он обратно даёт 15+3+2. Отправила меня мама разменять денюжку, что бы вещи забрать из камеры хранения, бросаю 20 - получаю 15+3+2. И тут меня чёрт дёрнул ведь 3коп. по размеру как 20, надо попробовать! Бросаю 3коп - вываливается 15+3+2!!! Вот тут мне масть и попёрла... Очнулся в линейном отделении милиции. Получил от матери, потом от отца.1 балл
