Показан контент с высокой репутацией 22.06.2019 во всех областях
Завершил свой сварочный стол, в соответствующей теме выложил фото. На столе стояли тиски 100, перенес их на столб посередине мастерской. Сделал складой столик под них, стало приятнее с ними работать плюс гнуть металл в них стало удобнее, стол даже со стопорами на колесах передвигало при гибке на холодную. Также сделал переставной держатель для горелки полуавтомата.4 балла
Ну в общем пишу как есть. В дополнение к моему посту с пятью миллиметровыми кругами на 125 мм. Резал профтрубу 40*80*2, по три реза каждым. Начну с интерестного момента, ни один из кандидатов не имел толщины 1 миллиметр. Все толще. А вот диаметр нового где как. Начну от дешовых к дорогим. 1. Луга Лонг Лайф по нержавейке. Фактическая толщина 1.1мм Диаметр нового 123.5мм Диаметр изношенного 117.9мм Уменьшение диаметра 5.6мм От себя. Луга она и африке луга. Режет хорошо,быстро, пропил тонкий. Но вибрация (поперек оси резания) вызывающая повышение бокового трения выталкивает диск из пропила. Рез без приложения усилия легко уйдет в сторону. 2. Тигарбо. Фактическая толщина 1.5мм Диаметр нового 125.1мм Диаметр изношенного 116.8мм Уменьшение диаметра 8.3мм От себя. Режет мягко, без прыгания и колебаний. Руке легко. Потому износ при его цене можно и простить. 3.Метабо. Фактическая толщина 1.3мм Диаметр нового 125.1мм Диаметр изношенного 117.5мм Уменьшение диаметра 7.6мм От себя. Громкое имя с душком. Режет нормально, но вонь ужастная. 4.Штурм. Фактическая толщина 1.6мм Диаметр нового 125.2мм Диаметр изношенного 121.3мм Уменьшение диаметра 3.9мм От себя. Режет мягко и без вибраций. Пропил широкий что не мудрено при такой то толщине. 5.Нортон Вулкан. Фактическая толщина 1.2мм Диаметр нового 125.5мм Диаметр изношенного 122.0мм Уменьшение диаметра 3.5мм От себя. Режет хорошо. Ну и внеплановый тест Луги по металлу ( чернуха + нерж)125*0.8мм Фактическая толщина 1.1мм Диаметр нового 123.5мм Диаметр изношенного 120мм Уменьшение диаметра 3.5мм От себя. Пропил тонкий. При первом заходе чуть бьет, в пропиле по бокам с него слизывается какая то хрень, потом перестает. В пропиле не бьет, режет быстро и довольно точно. Замеры сделаны штангенциркулем. Мнение по ощущениям чисто субъективные.3 балла
@Точмаш 23, а как на счет прочности? Я такое лечу только сваркой, причем старые лапки в утиль. Изготавливаю новые из стали и привариваю. Деформаций будет минимум автоматически, так как деталь корпусная, объемная и к деформациям не склонна3 балла
Всяко- разно.Собрал кронштейн ,напоминающий деталь миномёта на наплавочный станок.В его губки зажимается горелка.Наплавка вала.Кожуха.Пыпки.Ключи.Сварил экспериментальный стакан из нержи для варки какой- то барбитуры- солей штоле( не тех,шо упарываться,а для азотирования).Что- то не пошло,муть лезет непонятная,варится странно,бабочка не катается- керамика вязнет,режим не могу поймать.Вышло до того отвратительно,что самому грустно.Да и опыта с нержей мало.Ну пианист играл,как мог ...3 балла
Так устроен человек. Выше, сильнее, быстрее . Шурик ещё не закуплен. Это будет всё таки макита.2 балла
Хм , мне приносят только немного в другом виде , впрочем один раз гаишникам сваривал и пивные на сувенир . отрабатывал штраф 1000р теперь они возят их в машине на видном месте. А ТИР имел отлично отлаженный импульс , впрочем Удар тоже и они имели разные модификации, а еще был ВСВУ он и по сей день выпускается и нет ему пока альтернативы в смысле стабильности дуги и не даром они пишут что это "стабилизированный " источник , кстати на атом маш в электростали варят очень древними своими источниками и пока им тоже не придумали замену. А еще была сварка на асинхронном токе это по нынешнему "токовый баланс" да и многое другое о чем мы и не подозреваем и это усе СССР . http://websvarka.ru/talk/topic/12389-obzor-evomig-350/?p=386194 P.S. Картинка конечно хороша и надпись тоже , но мне до моего авторитета нет не какого дела и это дело каждого в отдельности и кто то считает авторитет а кто то и нет , мне это не ведомо , а вот истина в моем есть ,,,.. но опять это вам не истина а другим она,,, и каждый опять сам волен решить это.2 балла
А я вот в жизни ни разу не варил проволкой 0,8 мм. У нас на работе 1,2 или 1,6 и металл от 5 до 32 мм, и все углекислоте, печаль. Но есть позитивный момент, следить за крутилкой индуктивности, то так поставил, то этак.2 балла
Тезка , если мягко то сравнение не корректно и это самое простое что есть в сварке с любым металлом да и видом сварки , вот газосваркой два торца своим телом сварит и ребенок после 1 часу тренировки про тиг молчу (если жестко,,, то кипить мой разум возмущенный) и посему берите свой ТДМ +осцилятор и на соты с ним как в атаку и покажи результат . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=386433 ЗЮ и не только соты подвластны высокой частоте АС тока и бывают моменты высокая частота необходима и на толстом , где надо точно как снайпер.2 балла
... подобное сделал в цеху., шеф наложил вето - стучать нИзя , у его в офисе на втором этаже стоит гул от\через колону .2 балла
Взвесил все за и против и решил ноги оставить. Все обварил, покрасил, выставил по уровню, запарился гайки крутить, но это стоит того ) Колесные опоры 125 с тормозом, катать стало гораздо удобнее, чем на 75. Тиски убрал со стола, для гибки металла нужна нормальная их фиксация.В прибамбасинге выложу, если кому интересно )2 балла
Сегодня собрался народ около нас, я полуавтомату мозги пудрю, Саня ручником сверкает, ну и речь за сварку зашла. А точнее про суперсварщиков. И бугор бетонщиков рассказывает: -Есть в бригаде у него сварной, язык без костей как помело. А при употреблении еще разговорчивей становится с элементами героичности. Однажды выдал такую тему. Вещает, варю мол я купол на церкви золотыми электродами. А огарки в низ строителям кидаю, собирайте, мол, голодранцы!2 балла
Моща нужна на сборке каркасов из дерева, сверлении коронками, сверлении длинными сверлами по дереву и перьями большого диаметра. Монтаже сендвича, монтаже профлиста опалубочного. А для деликатных раблт свой инструмент. Один вес вашего шуруповерта должен намекать на то что он не для деликатных работ. Не говоря про мощу. К стати и муфта там не для деликатных работ, ибо на самом низком усилии мелочевку портит. Я муфтой почти не пользуюсь, привычка от дрели осталась. Дрелью когда гипс крутили, утапливал саморезы как под копирку не больше не меньше чем надо. При адских оборотах то. Главное выключатель контролировать.1 балл
Что тебе мешает купить катушку с проволокой панч ф 1мм? Полуавтомат у тебя есть,руки тоже.Можно такой кусок приварить(заменить на ст.3) и полуавтоматом,тиг,газосваркой(панч,мнжкт, кмц и т.д).Весь вопрос заключается в экономической целесообразности. Но на мой взгляд,пайка чугуна незаслуженно отодвинута на задворки - она дает очень хорошие результаты.1 балл
Бабушки на завалинке в деревне: – Макаровна, расскажи, что в стране делается, что по телевизору показывают? – Модернизацию объявили по всей стране, через инновации с привлечением инвестиций с применением нанотехнологий. – Ой, ведь совсем нам это не понять, а как попроще-то сказать? – Воруют и воровать еще больше будут. А еще искоренять коррупцию решили. Так что теперь без взятки, наверное, вообще никуда. В кабинете стоматолога: – Но, доктор, разве гелий устранит боль? – Нет, но кричать вы будете ржачно!1 балл
Не все плюшки я еще освоил.Но оперативность чистота и дыма нет того что есть на мма..Я очень в позитиве от ПА.Класс.Для стали в условиях стационара самое то.Нет вони от уони)))1.2 лежит ,приготовил для экспериментов)0.8 для быта и гаража более чем.P.s.Индуктивность хотелось пожмакать, но нет ее)).1 балл
Ну эт вы погорячились. Со временем оно придёт. Будет грубее ложиться металл. Скорее всего изменишь настройки и скорость сварки повысится -- начнёшь не успевать за ней.1 балл
В начале темы есть FAQ - читать, читать, и еще раз читать! Также есть отдельная ветка "сварка титана".... А если просто ищете исполнителя на конкретную работу - и для этого есть отдельная тема.1 балл
Вы так не шутите, особенно среди новичков, прочитают подобное, а потом куча обид и разочарований.1 балл
Бумага всё стерпит....даже в самых отстойных учебных заведениях по документам всё ОК!! выпускают спецов 100 левела....что в реале-мало кого колышет,...Это замкнутый круг-общий развал промышленности снижает спрос на квалифицированную рабочую силу, снижается уровень подготовки в учебных центрах, падает уровень требований к мастерству преподавателей.... И наоборот, в нормальных учебных заведениях , очень часто , с бумагами проблемы... у меня вот точно....в вечных должниках по всяким планам , отчетам, методичкам, и прочей околопедагогической муйне.... просто времени на это нет...1 балл
@greg9200197866, титан варят в среде аргона, неплавящимся электродом, с титановым сварочным прутком/проволокой в качестве присадки.1 балл
Сварил родителям большую беседку на даче, металла ушло 860кг. Варил п/а, от такого стабильного и быстрого качества я в восторге. Баллон 20л легко поместился в Авто. Ветер да, был иногда помехой.1 балл
Добавлю. 1)Правильно настроить. 2)не торопиться со швом.И вообще не торопиться) 3)Все очень упростит зачистка. НАВЕРНОЕ И ФСЕ.)))'1 балл
На EWM в мануале обозвана дросселированием и пиктограммы широкой и узкой дуги. Визуально опять же мало что различимо, лезть в дугу со штангенциркулем желания нет)))Плюсом ко всему пока не набита рука и не выдерживается расстояние от сопла до шва больмень стабильно, сложно говорить о влиянии настроек. Когда само опускание или подъем горелки в корне меняет ситуацию с поведением дуги и ванны. Я нового китайченка настроил под себя, углом вперед короткой дугой поймал тихий режим без волнения ванны и крупных брызг. Другой человек берет горелку и понеслось. Треск, брызги, шов рваный. Подстраивает под себя и опять больмень стабильно пошло. А я после него беру и черти что у меня пошло, пока не перенастрою. Вывод, полуавтомат не так талерантен к дрыганию горелкой как сварка покрытым электродом. И что бы чуствовать изменения от тонких подстронк нужна база в виде умения стабильно вести горелку. У первопроходцев с этим беда, потому и отстроиться не могут.1 балл
Наше дело грунтовать. Эта "грязь" и есть грунтовка. Вперемешку с остатками эмульсии. Теми что не оттерлись растворителем. Короче что привозят то и красим, что привозят тем и красим. На счет пожарки сказали нет. Мол к несущей конструкции здания сие отношения не имеет, потому не будут. Интересный момент, противопожарная обмотка ферм кровли, от сварки горит - фиг потушиш.1 балл
Да я как бы не искал особо. Просто задолбали разные трактовки индуктивности, решил поискать для ясности. Нашел вот выложил. Теперь понимаю хотя бы почему при сварке на короткой дуге и малых токах от этой крутилки ровным счетом ничего не меняется. Оказалось что оно для стабилизации переноса металла, а не валики сужать/ растягивать.1 балл
Будни из темной пыльной пещеры. На 900 квадратов площади два светильника потому такое качество и пыль отражающая вспышку. Куча ферм, боевой конь и пройденные участки. Скучающие миньёны Вот так выглядит крайний узел крепления. Первый ряд выставили по лазеру, дальше по шаблону из куска трубы и двух уголков. Избавляет от кучи измерений экономя время при выдержке расстояния. Ферма ставится опорной частью на кусок сотого уголка. Уголок фиксируется от сдвига анкером из гладкой арматуры. По бокам навариваются два куска профиля для соединения с противоположным уголком с торца, или с другой фермой дальше. После сварки все подкрашиваем. На бетонных фермах слой пыли с палец. Хорошо что болгаркой резать ничего не надо. А это по приезду домой. Неспешно мучу навес для машины. Фермы жена покрасила, это они кверхтормашками лежат. Забетонировал столбы, кинул обвязку и закладухи для ферм. Нарезаю подпорочек "ненавистной " Лугой. Одного круга 125*1,2 хватило на пять полных отрезов проф трубы 100*50*3 под углом. Не сказал бы что уж прям резы поганые выходят. Хотя этот круг был с биением, в отличии от четырех предыдущих.1 балл
он .... http://develope.himlogistik.com/klej-germetik-kremnijorganicheskij-elasil-137-83 Виктор спасибо и думал . Да наверное сварки - пайки достаточно для него и поверхность подготовлена . Делаем вот такую накладку с натягом , вот только с чего чернухи , к нерж хуже все липнет , или может кусок меди ???? Сверлим отверстия в чугуне и я заклепками обозначил и они с нержи, тут просто ребро и водяного канала нет ну и мажем герметиком и сверху накладку и прижимаем заклепками и думаю все будет хорошо.1 балл
Есть такой клей - герметик кремнийорганический Эласил 137-83.Обрати внимание на его физико -химические свойства.1 балл
Отмечусь интересной вещицей. Был куплен очень давно на ebay. Газовый паяльник Portasol. Раньше считался самым "лучшим" в мире. До этого были китайские паяльники(конченая порнография). У них проблемы были с клапаном газовым и самая большая проблема это жала. У portasol-а нет проблем. При работе в труднодоступных местах очень выручает. В комплекте разные жала и сопла прямого и непрямого нагрева(через катализатор).Очень мощный паяльник. Иногда даже лень греть электрический паяльник .1 балл
Коль уж пошел разговор про определенную категорию людей... Через 21 день отпускают двоюродного брата из Архангельской тюрьмы. Человек не плохой, не злобный, но любит халяву. Сел как и 90% сейчас за торговлю наркотиками в составе ОПГ. Отмолотил семь лет на тракторе при тюрьме. Может от халявы отучили, а может и нет. Но примечательны пару случаев из общения с ним. Была как то бытовка с телеком. И что то там про мармонов брякнули. Он ухом выцепил слово незнакомое, интересуется. Что мол, за мармоны такие? Объясняю, что это философия жизни мол, такая. Семья из мужика и кучки женщин. Те мол рпботают, а мужик их обслуживает. Тот покумекал и говорит - мармоном хочу быть! Второй случай. Узрел он как то человека с мишенью от тахеометра. Че это за чудо, спрашивает? Помошник геодезиста - говорю. А что он делает, спрашивает?. Да ничего особенного, отвечаю, рейку держит, мишень для дальномера, где геодезист скажет. И все, спрашивает брателла? В целом, все, говорю. Разумеется никишман( прозвище) решил сразу в помошники геодезиста пойти. Но на всякий случай остался с нами)1 балл
Пригласили меня однажды чинить козловой кран ,которым грузят лес в железнодорожные вагоны .Помогать прислали бригаду лесорубов с топорами.Я сначала подумал что толковой помощи от них не будет,но они так ловко и быстро соорудили мне подмостки где было не дотянутся.Так же быстро изготовили клины и поджимы из дерева.Вообщим работать с ними было довольно легко,они как будто предугадывали мои действия и даже порою на минуту опережали.Между собой у них была какая то странная иерархия,никаких лишних разговоров, одному стукнули и по быстрому затёрли кровь на снегу.Постоянно тихо предупреждали своих если приближается кто из начальства.Потом я узнал что в этом лесхозе работают почти все на поселении,типа химии и поэтому такие порядки.Запомнился один эпатажный тип под два метра ростом,он принёс мне баллон кислорода на плече,наверное за метров триста(по крайней мере я его заметил на таком расстоянии) ,он шёл такой прогуливающейся походкой ковыряя в зубах спичкой.Когда подошёл ко мне то легко скинул баллон с плеча каким то немыслимым кувырком и держась за вентиль спросил-хватит одного ? Я сказал-как пойдёт.Он тогда говорит-если нужно будет то ещё принесу.Потом мне говорили что этому типу расстрел пятнадцатью годами заменили и теперь после отсидки его сюда на выселки определили.Вообщем работать с ними было хорошо,но как то тревожно.Как другой мир.1 балл
Сварщики и вещества,или антиалкогольнонаркотическая пропаганда .Был я когда юн,работал дежурным электриком в термообрубном цехе.Коллектив душевный- половина сидельцы,половина глухие( хотя как ни странно с сидельцами проблем не имел,иначе как Антоша никто из них меня не называл,правда мужики в основном пожилые).Употребляют все поголовно.Байка номер рас.Были два сборщика- Печальный и Глянец,нормальные в принципе ребята,но великие любители травы- муравы.Иду по цеху- Печальный строгает автосцепку выплавочным электродом почему то в майке.Построгал,зажимает держак- вилку между ног,плотно обхватив потными яйками через драную брезентуху и лезет на детали мелом чего-то написать.Естественно его лупасит,он делает цирковой практически кульбит и орет- Антоооха,стенд током бьётся!Далее эти два наркопехотинца с хитрым видом пришли ко мне за болтами и металлом.Дал.Первая конструкция- из уголка они сделали циркуль,нарисовали на верстаке окружность,на ней в четырех точках приварили гайки.В гайки вкручиваются болты,к одному болту крепится проволокой шланг,наматывается в виде бухты на другие болты,далее болты выкручиваются ,бухта снимается.Вторая конструкция- крысоловка,но сварить они ее решили из десятки.В итоге крыса либо не могла в нее залезть,либо её выпихивало дверцей наружу.Байка номер двас.Ночью поломали балку,мы с корефаном слесарем Лехой ее на площадке чиним.Под площадкой находиться строгач,обеспечивающий нас подсветкой и свежим воздухом с витаминами.Электросварочное тело,устав строгать прилягло на кучу огарков.Ну надо же и вставать,но нипалучаицца,при попытке встать щиток захлопывается и становится темно.Тело переваливается на бок,находит арматуру,сгибает,подтаскивает пульт с соседней балки,размайнывает паук,ложит на него доску с поддона,перекантовывается на доску,вирает себя и везёт к кайбашу .Далее майна,и ползет в кайбаш.Байка трис.Покойный уже Серёга сварщик,как всегда в ночной влил в себя 0,7, ну чёт давление поднялось,варить он ещё мог,а ходить уже нет .Ну посадили его в тачку и возили между деталями.А на детали дефекты были стрелкой помеченные.Ну вот подвезли Серёгу к очередной сцепке,он берет один электрод- уууу,второй,третий,вертикалом жжет.Поднимается щиток,Серёга довольно улыбается,а на детали наварена красивая стрелочка по мелу.Много ещё чё было,но лень печатать,даже лично печь ковш спалил)1 балл
За мой десяток лет на стройке этот треск всегда был случаем из ряда вон выходящим... но бывали и эпичные истории. Кореновск. Я уже упоминал его -- моя первая стройка. Собрались там две бригады: мы, из станички Староминская, три человека с бригадиром, и бригада даунов из станицы Афипская, четверо во главе со своим вожаком (это важно). Нет, не мы с ними подрались. Всё куда интереснее. Вечер. Суббота. Центр Кореновска. Толпы нетрезвой молодёжи со всех краин прут в центральный ДК на дыскотэку. По дороге ларёк. В ларьке вожак афипских даунов в стадии алкогольного опьянения "супермэн" клеит продавщицу. Дауны курят на улице. Толпа ломится в ларёк, но вожак замкнул его изнутри показав какую-то красную корочку. Он думал все испугаются, но времечко было не на его стороне -- это 2003 год, мобилки есть не у каждого, менты нищенствуют, и их особо не боятся. Плюс к тому темно, толпа малолеток уже навеселе... Короче выволокли этого фраера из ларька, побуцкали малёха... дуаны его пытались вписаться, ну отпинали и их заодно, но это преамбула. А теперь амбула. Через, примерно недельку, эти дауны при свете дня опознали на улице кое кого из той толпы, и решили развести. Представились они крутыми строителями из Краснодара, и дабы замять инцидент предложили накрыть им поляну, прямо на вот этой стройке, примерно на три тысячи рублей и мирно разойтись, или... мыж с Краснодара... весь городок ваш на уши поставим. Вечером того же дня на стройку пришёл интеллигентного вида гражданин, и попросил староминских ребят в вагончик для приватной беседы, клятвенно заверив что надо просто поговорить, и всё. Там он и рассказал нам историю про ларёк, попросив из вагончика пока не выходить, чтобы под раздачу не попасть, а попутно назвал нам имена и фамилии афипской бригады, и староминской бригады (то есть наши), сказал что конкретными адресами он интересоваться не стал, но за этим дело не станет если чо. Вот такую вот поляну накрыли местные ребята крутым "краснодарским" строителям.1 балл
@Бархударов, Из батиной жизни. Работал он в стройбригаде при мясокомбинате. Был там скотник. Здоровенный мужик, добрый но слегка не от мира сего. Постоянно у директора просился на руководящую должнось. Так вот строили они дом для работников, а незанятых сотрудников им на подсобу давали. Мужик этот один большую раму на этажи поднимал. Но о повышении не забывал. Выпросил таки у мастера разрешения самому рамы ставить. Тот слабину и дал. Короче когда увидели , мужик этот уже несколько рам кверх ногами пихнул. На вопрос - а зачем, ответил. Мол, а как ребенок до форточки дотянется если открыть/закрыть захочет. Больше ему окна ставить не давали. А так богатырь был. Зимой ходил в одной рубахе и постоянно две гири с собой таскал на веревке через шею. Здоровенный ребенок.1 балл
Расскажу и я историю, про стекло. В середине 70-х мы с другом поехали в Москву за приблудами/инструментами/отходами для рукотворчества (было такое время, кто за колбасой, а мы в Юный техник). Прибарахлились, что покупали уже не помню, стоим, размышляем, куда ещё податься. Тут подъехала машина, привезла витринное стекло, по тем временам толстенное, мм 8-10. размером - большое. Команда мужиков, бригадир при них, всё по делу - команды, исполнение, залюбуешься. Ну мы и любуемся. Друган говорит: Грохнут (с буквы ё), Я: Да не, не может быть , смотри как слаженно работают. И вот бригадир командует: снимай, бери, подняли. Все как на параде, четко по команде: сняли, взяли, подняли. Команда: Пошли - пошли. Опять всё четко, А друган: Всё равно грохнут ( всё с той же буквы) . Далее донесли жо места, метров двадцать. Стой - остановились, Ставь - поставили вертикально, Отходи - все отошли. СТЕКЛО постояло секунд пять, качнулось и с размаху плашкой об асфальт -ДЗИИИНЬ/БЛЯЯЯМММ/ и т.д. Друган: Ну вот и грохнули... До сих пор вспоминаю.1 балл
Пайка трубок кондиционера или все же лучше сварка...Лучше новую купить машину! Не вижу смысла спорить по этому поводу вообще. Кому как легче так и делайте, только напыление презираю, не тот метод.1 балл
@vnuk, спасибо, что ты есть и отдельная благодарность за уроки. Было бы возможно по 10 плюсов ставить, лепил бы не задумываясь. Ладно, лесть плохая благодетель, отступим. Давай подискутируем. В моем понимании и думаю остальных тоже, дуга - это факел, который прогревает металл и если перенос струйный или пульс, то у основания факела происходит отделение капель от проволоки и пролетая промежуток горения дуги от проволоки до ванны, происходит осаждение расплавленных капель в сварочную ванну. Откуда берется стабильный факел, позволяющий добиться струйного переноса, Аргон создает плазму и только его присутствие способствует нормальному протеканию процесса. В чистой СО2 это невозможно и люди не знающие с ума сойдут, но результата не будет, останутся только вопросы. И чем больше процентное отношение аргона к СО2 в смеси, тем стабильнее струя и меньше разбрызгивание. Для Стали идеальная для струи смесь 92/8 Ar/СО2, для нержи и того больше аргона 98/2. Дальше, ты в видео говоришь о длине дуги, но то ли я не так понимаю, то ли ты заблуждаешься и вводишь других в заблуждение. Что происходит, когда мы уменьшаем напряжение, мы длину дуги (факел) укорачиваем, а повышая - удлиняем! То бишь, в первом случае у нас вылет проволоки увеличивается вперед, дуга (факел) соответственно приближается ближе к ванне - укорачивается, с увеличением напряжения, соответственно наоборот. Ну и не забываем про общую мощность сварки (режим синергетический или пульс), если ошиблись в общей мощности, длина дуги соответственно будет меняться, если мощи мало, то факел будет удлиняться, если с мощью перебор и много, то проволока будет стремиться удариться об ванну. Все из-за приема металлом тепла, металлу мало тепла, дуга недостаточно прогревает, начинает страдать проволока и забирает на себя тепло, соответственно сгорает раньше времени, и наоборот.1 балл
