  1. Георгий 11
    Георгий 11
      39
  2. selco
      30
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      22
  4. Вад11
    Вад11
      20
Показан контент с высокой репутацией 24.04.2019 во всех областях
  1. Пик 200А,база 70А,3 Гц,скважность 25% настройки те же,только 4 Гц.
  2. @ВлаДон, то есть лопнул шов электросварной гидравлической трубки? Я частенько такое чиню. В массе своей-если шов пополз, то лучше трубку менять целиком. Но, если такую трубку не найти-то приходится варить. Да, я практически всегда такие дефекты аргоню. Ибо РАДС даёт возможность очень хорошо увидеть концы трещин. Единственное-внутри трубки не должно быть масла. Иначе-трещину не заварить полностью. Заляпать сверху-можно, но провара толкового не будет. Масляная гарь очень мешает. Или, если по тем, или иным причинам, масло из трубки полностью не удалено, прожариваю трубку автогеном, охлаждаю, зачищаю, разделываю, завариваю. Гарь внутри трубки-не мой головняк, а того, кто поленился маслице оттуда удалить. Но, это уже-как говорится, проблемы индейцев штата Кентукки...
  3. Смысл тогда делать бак? Можно хоть сколько смотреть как кивает клиент на предупреждения, все равно в итоге бак порвет и виноват в этом будет "криворукий сварщик", а не умный и находчивый хозяин.Давайте хоть ставки делать - через сколько приедет обратно? )))
  4. @Vanguard,обижаешь начальник).Просто пока заготовок мало,по одной неохота крутить,да и стойку какую то для горелки нужно делать с держателем.
  5. Долго не проездит...На внешнем угле можно паузу увеличить, будет несколько дольше, но симпатичней.
  6. Тут такое дело.... я уже писал, что бак из 430 буду сваривать... ну типа свариваю... Я не знаю что из этого получится, но ИМХО это полный бред. НО, клиент платит. Значит бум делать. По подсчетам объем 1350л, материал "нержа" 430, 1.5!! мм, полностью рубленый, ни одного загиба. Гильотина почти без люфтов. Так, малость, 1-2мм и местами наволочен металл. Учусь сваривать нержу... Присадка 1.6мм Первая попытка... Уже что-то Не могу добиться на углу нормального цвета, без присадки - пожалуйста, с присадкой сероватый.
  7. @Kurt1,под нагрузкой лопнет сразу.Мне аппарат самогонный привозили,верх вырвало по шву,с мощностью он переборщил,в общем захлеб получился.Правда варено было своим телом.Я на работе периодически емкости варю из 430-й,может литров 200-300 максимально,дальнейшую судьбу не знаю.Даже из нормальной нержи стенка тонковата на такой объем.Я бы не морочил себе голову порвет-не порвет,просят-вари,дальше дело хозяйское,еслиб к советам прислушивался заказчик-это одно,а так главное деньги успеть выхватить.
  8. толстая вот и большинство проблем. ДА тут в целом газ не очень. Не должно быть черного налёта вокруг шва тем более на прихватке. Признак нормальный чистоты газа - белый ореол вокруг пятна/прихватки переходящий в золотой цвет или совсем без него (пятно и белый ореол). И на внешнем угле вылет электрода - 1/3 диаметра сопла, максимум половина и это при хорошей горелке. В принципе тут должно хватить сопла диаметра 12мм. Тавровое соединение со сваркой с двух сторон?
  9. Продолжим. Потихоньку нарабатываем опыт. Заметил странность - иногда металл не хочет сплавляться, все вроде нормально идет и бац, шляпа. Как будто участок более тугоплавкий пошел. Может это я гоню? Нашел косяк в 500-ке, при минимальной дуге затыкается пульс, т.е. какое то время нормально работает и вдруг на базе встает и ждет 3-4 сек, потом опять нормально секунд 10 и если не увеличить зазор, то опять затык на базу. Но это только при дуге "на грани" залипания. Вношу корректив в озвученный режим: тавр, пик 240А - 0.11сек, база 5А - 0.4сек. Привык к диаметру присадка, понимаю что и когда ждать.
  10. @Anton VL, дублирую сообщение, что написал вам в ЛС По результатам ваших тестов мы уже исправили логику работы спада тока. Кроме того, после проверки серийных номеров первой партии обнаружили, что часть аппаратов прошла с неверной копией прошивки и амплитуда очистки действительно не регулируется... Сейчас ждём от инженеров исправленную прошивку, чтобы была возможность загрузить в эти аппараты, в т.ч. в ваш. Все новые аппараты будут с этими исправлениями. Отдельно инженеры сейчас дорабатывают указанные вами проблемы: - сохранение сварочных заданий по всей панели, а не только по нижней части; - что касается формы импульса в переменке. Её оставляем как есть. А в режиме AC без пульса доработаем, чтобы менялась именно форма "синусоиды" переменки. На эти изменения требуется дополнительное время. Пока точно не скажу, когда поступят в серию, возможно, в середине или в конце лета.
  11. По мне так лучше сколхозить по быстрому из продуктов органической жизнедеятельности и палок, чем выдрыгиваться.
  12. Аргон - это не сварка, а защитный газ. Зачем чёрную трубу варить в среде аргона? Отсутствуют допуски и обозначения сварных швов. Без них говорить о стоимости невозможно. Может быть и 10000, а, может, и миллиона мало.
  13. @Kurt1,А мы гоним).А при наплавке вообще с катушки сразу подаю,не кусая.)
  14. @Георгий 11, на фоне айронмана, это огромный прогресс Но все же скважности не хватает. Для таких изделий вращатель нужен, тогда вообще огонь будет.
  15. Вот за "десять" , пусть сам заказчик , пилит , шлифует, подгоняет, сваривает ММА или еще чем можно и на заклепки , потом стучит ровняет . Ну и расходка его ,круги отрезные, лепестковые, ляктроды , электричество , ну и его здоровье . В общем ФлаГ в руки и вперед.
  16. Сергей, так это замечательно! Вы же на предприятиях "показываете свою продукцию лицом". Снимайте видео с предприятия, как люди настраивают аппарат, как работаю, какие швы у них получаются и в каких положениях, что говорят, какие задают вопросы. Это даже ещё лучше будет, чем зачитывать на камеру мануал в офисе.
  17. @МассаТом,спроса больше,денег практически так же,оно тебе надо?В Москве аргонщики-алюминьщики в сто требуются,лучше туда сунуться,сейчас сезон начинается,работы много будет,зачем тебе эти трубы.На ремонтных работах натаскивайся,телодвижений меньше,денег больше.
  18. Так и есть,и наксы шмаксы твой доход не особо увеличат.просто будешь квалифицированный раб(пройдено)
  19. Вот и вся наука. Рабочие профессии в этом государстве-клеймо, а хочешь денег иди в барыги, вся страна чем-то барыжит, кто-то нефтью-газом, кто-то наксами, кто-то пивом с папиросами..так и живем.
  20. У корончатых - свои пилоты! Там не сверло, а "целеуказатель" и заодно выталкиватель. https://diam-almaz.ru/dop-tovary/sverlilnie-stanki/sistemy-ohlajhdeniya-sojh-bohre-1-l/
  21. Масса Том и Devastator осваивают положение Н45....пыхтят, но не сдаются.. Ну и немного позитива-Бобик в гостях у Барбоса-Сварог на Вятке-встречайте русских китайцев..
  22. Никогда в России провинция лучше Москвы не жила и жить не будет. И это не только в России, весь мир так устроен. А то, что у тебя с неба ничего не сыплется, и больше ради интереса, это я хорошо понимаю. Да и область - далеко не Москва. Но и не Владикавказ, и не Бийск. Всё же другие реалии. Только нет у молодых возможности что то делать ради интереса. Жёсткая экономическая целесообразность. Это ты себе можешь позволить ради интереса варить, я мебель себе сделал, тоже ради интереса. Ка Гена говорит, из вредности . А они не могут. И ва-банк не могут, это как с голым задом на ежа . Кредит взять, а отдавать чем? Собирать, так это сколько лет? У нас аргон до 2400 подняли, Михалыч недавно обрадовал. А за работу больше не платят, да и работы всё меньше. Какая смесь, всё, что можно в углекислоте варить, в ней и варим.
  23. @welderman,по мнению сотрудника накса я безграмотный.Их не передолбить своими силами,это как шиномонтажки на каждом углу,есть нормальные,есть кривые и качества ни кто не гарантирует,кроме официалов.Вот у тебя оборудование,они такое только на фото видели,а я на тиговском свароге катушки у них ручником варил,получается купи дешманский аппарат,аттестуйся,арендуй помещение и открывай карман пошире.Я видел на каких машинах сотрудники одного из АЦ ездят,при чем все (4 или 5 их там работает),поэтому про нехватку денег можно сказки не рассказывать.Если они до кого то из сотрудников не доходят,то это его половые трудности.Долбить их конечно нужно и ежели чего,то я в строю),но они мне до одного места на сегодняшний день,если конечно еще чего нибудь не выдумают,все хотят объять необъятное,но как говорится жадность фраера сгубила,сами себя изживут через какое то время,братского бизнеса не бывает,бывают только братские могилы.
  24. @welderman,всем все понятно,но не в наших силах что либо изменить.Где крутятся большие деньги-там большие связи и хоть и прибедняются,но хочется задать вопрос:где деньги зин?Такая же беда и у нефтянки с газовщиками,денег валом от продажи,но их нет ни в бюджете,ни у них,те просят у этих,эти у тех,в общем голова кругом.Деньги вроде как есть,но их как бы и нет,одни фокусники наверху и чуть пониже,но мы держимся тут).
  25. 200-300 А это дым пойдет практически мгновенно. А я варил на 120А 15 см шва это непрерывно я работал минут 10 может 15 и этого вполне хватило. Да и варить на таких токах горелкой воздушного охлаждения не советую. Для токов от 120 и более ампер тут нужна 18-я горелка водяная..26-ю можно угробить... И это правильно! У меня есть и 26 и 9-ка и 18-я. Для своих кондиционерных дел только 9-ка(основное время работы) Что то быстро подварить и 26 можно. А вот блок варить(на тойоте витс в прошлом году варил помпу) или поддон пазлы собирать например от скании ту тут только 18-я Да ну бросте....Вы предлагаете например мне трубку на кондиционере которая 1\4 (6,35 мм) 4-мм электродом и 26 горелкой варить? Я варю 9-кой и электрод 1мм и ток 15-20А. Тут Вы не правы человек начинающий должен понимать сразу что под толшину метала и соответствующий электрод... Вот сопло тут чем больше тем лучше(будет лучше защита) ибо начинающий сварщик один хрен пока руку набьет будет в процессе горелкой махать а так меньше воздуха попадать в ванну будет..Тем более если варить люминий он тепла много любит... Это расходники. Если на них экономить то тогда вообще не стоит со сваркой ТИГ-ом заморачиваться..
  26. Вентильная WP-26FV , с гибкой башкой. Вот здесь я обычно беру: https://ru.aliexpress.com/store/202830?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a2e33ed0RSr3M Дубовостью горелка будет страдать, если сделать подачу газа из 6мм резинового рукава, а ток подвести из отдельного КГ-16 - соединение будет совершенно негибким. Также там предлагают разветвитель ток/газ. Горелки с воздушным охлаждением может и тащат 200А, но недолго. Вентильная горелка с недорогим инвертором есть поедание кактуса, оно конечно можно, но за углом можно текилы прикупить.
  27. Сергей , но у нас так принято и все усе поняли что это ТИГ сварка. Вывесок и реклам куча и не где нет ТИГ или РАДС но везде есть "арон сварка" или "аргоновая сварка". Вот ТИГ выйдет лучше , качественней и зачищать не надо , ПА на таком профиле (20х20) навалит и будем дрючить неделю , или надо огромный опыт и хороший ПА в сварке именно таких ювелирных для ПА профилей.
  28. Вот я нагрешил и Гроверс еще молодец с таким напряжением и проволокой 08мм + СО2 и что то "нажарил" . Сегодня , включаю Меркле выставляю 24-08-СО2 и пробую , он мне таких "скворчащих котлет" (показывать не стоит) навалил и он умнее Гроверса усе норовит подстроится ,,, но потом говорит ты "космонавт-олень" дай мне другую "атмосферу" ты меня чего травишь. В общем "космонавт - олень" переключил "атмосферу" на смесь , и он пошел жарить но уже не "котлеты" . Вывод - 24вольта переходная дуга для 08й проволоки и СО2 можно напрочь исключить из процесса что бы не жарить "котлеты" Ну и смена "атмосферы" 82\18 и он аппарат мне сказал ты настоящий "космонавт" Переходная дуга но он гад подстраивает ее и норовит и это у него получалось перевести в струйный . Видео и в самом конце импульс дуга (и с таким напряжением 100% преимущество импульса) и ему все равно что жечь , очень ровный и внятный процесс.
  29. @brat_h,По совокупности- горелка 100 грн,кабель 350, байонет 100, шланг был,кривые руки- бесценно).Все в магазине приобрел.Штуцер правда точил,но можно и другими методами обойтись .У абитига нет вентиля и тоже рукоять довольно большая,а вообще есть у Бинцеля горелки с вентилем,но тоже стоят кучеряво https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2877
  30. Тоды наверно мне придется стать первым обладателем на этом форуме
  31. @Виталий С 31,продают не только сварщикам,но и высшему звену св.производства,то бишь от мастера-прораба до гл.сварщика,без этой бумажки вы работать не сможете на серьезном предприятии.@dedVova,объясните по вашим удостоверениям:в удостоверении ставятся записи каждые 6 мес.,что сварщик работал и отстранен не был,если перерыв свыше 6 мес.,то переаттестация.Мне непонятно одно,если сварщик работал непрерывно и претензий к качеству не было,то для чего каждые два года переаттестовываться?
  32. Дело даже не в том, что полыхнёт. Удлинитель 2,5 квадрата , 50 метров. 20 ампер . Это 15 вольт в минусе будет. Хорошо, когда до розетки сеть нормальная. А если в розетке под нагрузкой 200? так это ещё хорошо, в пределах допуска. На нагрузке 185 будет. А я смотрю, большинство спокойно пользуется удлинителями по 1,5 квадрата. Потом говорят, инвертор плохой, не варит. Половина народа о законе Ома имеет весьма смутное представление. В лучшем случае, слышали об этом что то. . По крайней мере, в нашей местности так.
  33. Инженеру обязательно и варить уметь, и на станках работать. Хотя сейчас не пойми кого стали в инженеры записывать. Конструктор же вообще без этого не мыслим. 2 листа - это не проект. У нас меньше 5 не было. И диплом листов 15 + пояснительная записка от 100. А потом ещё лет 10 отпахать на производстве хотя бы. Образование у нас потихоньку исчезает. Во всяком случае бесплатное. Зато контролирующих появляется легион. При том, что ракеты падают, люди горят, как никто ни за что не отвечал, так и не отвечает.
  34. Сергей, это хорошо, что можно придти к вам и все попробовать "в живую", но сколько людей сможет это сделать не тратясь на билеты на поезд, а то и на самолет? А таких будет подавляющее большинство, вот именно для них это все и делается, что если не попробовать, то хотя бы посмотреть,
  35. Аргон не задерживается, если подставить уголок, профиль и т.п. снизу шва, то проблема уйдет. Но на 430-й я бы не стал заморачиваться. Если бак будет стационарно стоять и при этом стенки играть не будут , то в принципе наверное послужит...
  36. Да вы представляете сию "дубину" в своих руках и она РГА400 для очень толстых и длинных швов да и вряд ли ваш аппарат примет ее и там электрод от 4мм до 6мм ., кстати и аппараты под нее супер тяжеловесы и пока их не один инвертор не подвинет с их рабочего места. Вот РГА150 в самый раз для вас - учиться да и аппаратику по душе будет. http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_18.html
  37. правильно, пока инструкцию читаешь крышняк снесет, пишут не сварщики и особенно ее переводят далекие люди от сварки, на панели все есть а остальное интуитивно для умеющего варить ПА
  38. Ось балансира задней тележки 25-тонника КамАЗ. Ремонт-по месту. То есть-не снимая с автомобиля. Трещины в рёбрах жёсткости кронштейнов-строгал угольными электродами и заваривал электродами УОНИ-13/55 от МЭЗ. С соединительной трубой, треснувшей возле кронштейна-разобрался подобным образом. Выпускная труба с Газели-Некст. Оторвался фланец. Сам фланец-приаргонил, а усиливающие раскосы-прилепил П/А. Вот те и "двойной ресурс"... Ведомый диск сцепления с какого-то мини-погрузчика. Диск-сдох, такой же-не найти. Вырезали с диска шлицевую и пересадили на подходящий по размерам аналог. Приваривал П/А по капле, с охлаждением водой. Ибо рядом со ступицей диска-пластмассовые части демпфера. Далее-страшненькие швы обточили на токарном станке. Ампутация EGR с того же погрузчика. Детали от бочек-кислотовозов. Алюминиевый коннектор изготовил из двух штатных деталек методом стыковки и обварки. Крышка бочки-нержа. Наружный стык-электродами 61.30, подварочный- РАДС прутком 308. Напоследок-нарастил ромбический домкрат. Заодно-поразвлекался с П/А. Показывал хозяину домкрата эрзац-импульс "цмык-цмык" (верх), пульс (снизу) и двойной пульс (слева). Если что, то каракули в правой части снимка-это творчество хозяина домкрата. Электрозаклёпки-в MIG/MAG-режиме.
  39. Разбей сектор сварки на 6 частей и вари в разбежку друг напротив друга.
  40. Я уже писал по этому поводу, мне кажется, все его проблемы от одного корешка. Я, конечно, не ясновидящий, но кое какие соображения есть. Может и ошибаюсь, время покажет. Тогда конечно мелкого брать смысла нет. Тут на 300 ампер самый раз будет. 250 минимум.
  41. В баню, или не в баню, скоро погляжу. Ты не забывай, в провинции жизнь немного другая. Ты тут всё про смесь, а она есть? Какие Merkle, тут на Helvi заработать, и то счастье .
  42. А вот это правильно и трехфазник он и в АФрике трехфазник , ,,,. да и берите уж сразу с импульс режимами .
  43. я сейчас на должности "ворочиющего",..не нравится, нервяк постоянный и неуверенность в завтрашнем дне, да и уважения к этому занятию-ноль
  44. В общем попробовал, оцените, нормально или нет, два шва, на указанных выше значениях, в конце немного прибавил вольтаж и немного убавил, вообще мимо. https://youtu.be/TC5lfWYpnZ8 эти два шва не те что на видео, первая запись не удалась, а те я не стал фотать, потому что двумя последними пробами просто засрал их. Но швы абсолютно идентичные. Да, вроде удались, но процесс удовольствия не доставил, треск, брызги, сопло мгновенно забивается каплями металла, две ступеньки на шве, это я прям прилип ко шву, хотя держал нормально, на последующих швах пришлось прям подальше горелку держать и все равно разок прилип. Хочу сказать, что в этом диапазоне, это самые удачные настройки для данного аппарата, шаг влево, шаг вправо и все становиться еще хуже. Собственно я так уже пробовал варить и повторю еще раз, найти оптимальные настройки, на которых аппарат запоет на больших значениях, невозможно. и да, металл в зоне сварки зачищен болгаркой, там ржы не было.
  45. Огромное спасибо Николаю ( midtower )г.Пермь. По моей просьбе протестировал аппарат выставленный на авито. Аппарат Сварочный аппарат tiger 210 AC/DC . Только 160 ампер на переменке для меня очень мало.
  46. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (утверждены Приказом Ростехнадзора от 14 марта 2014г. № 102, зарегистрированы Минюстом России 16 мая 2014г. (регистрационный № 32308) и опубликованы 7 июля 2014г. в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 27).
  47. Видел я, как дом горел. Электрики с времянки на нормальный кабель вовремя не переключили. Времянка вроде нормальная была, не сопли. Делали одно время кабель с изоляцией из полиэтилена. В начале 90х . Лето, жара под крышей. На сгибе изоляцию между жил выдавило и полыхнуло. Нагрузка - одна лампочка в подвале горела. Эксперт пожарный знакомый приехал, я с ним лазил, место начала чётко видно было. Брызги алюминия на кирпиче. Ну это вообще притча во языцех. Прямо, как у Высоцкого " И в спорах, в догадках, в дебатах, вменяют тарелкам в вину, утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну..." Труба в дырках - блуждающие токи. То, что просто труба дерьмовая была - объяснять бесполезно.
  48. То есть справедливость мира в вашем понимании , это когда все выпускники ПТУ обеспечены работой? А я бы не хотел жить в домах, построенных выпускниками ПТУ, ездить по мостам построенным выпускниками ПТУ и летать на самолетах построенных выпускниками ПТУ.
  49. Спасибо, я понял. Вот уже очень полезная инфа. Я специально заранее и спрашиваю чтобы нюансы не пропустить. Купил его у ребят с Евротека. Использовал свою скидку при покупке товара в их магазине. Спасибо им огромное !!! Давно мечтал купить аппарат с генами и с пульсом. Благодаря им и конкурсу мечта сбылась !!! Думаю все таки, будет хорошим помощником в аргонке. Цена конечно, не маленькая, но как сварщик мечтал для себя купить стоящий аппарат.
