  1. RWS87
    RWS87
      22
  2. selco
      22
  3. МИХА75
    МИХА75
      17
  4. круазик
    круазик
      16
Показан контент с высокой репутацией 18.02.2019 во всех областях
  1. @Vanguard, классно выглядит, а какая моделька пилы, не подскажите? Наверное, на три фазы? ( Отмечусь маленько. Б - благотворительность Небольшая работа для девушки с большим сердцем. Она приютила двух котят, не смогла пройти мимо. У нее уже был кот, теперь у нее трое пушистиков. Поэтому ей понадобился домик-когтеточка для своих питомцев. По согласованию я изготовил каркас из металла, а домик и основу лежаков - из фанеры. Девушка же самостоятельно решила обклеить домик джутовой веревкой и ковролином, чтобы кошкам было удобнее спать и было где точить когти.
    22 балла
  2. @Miners, очень похоже на кронштейн тросов переключения передач, судя по двум вырезам под крепление оплёток тросов. По внешнему виду уже заметно, что материал детали-не торт. Вторсырьё с низкой степенью очистки от примесей. Сейчас все производители стараются неответственные детали делать из максимально дешёвых материалов по недорогим технологиям. Это, к примеру, головки с блоками-ещё более ли менее чистые, а всякие крышки, кронштейны, корпуса-ой, прости Господи... Немножко поделюсь своим опытом сварки ажурных и тонкостенных деталюшек. После фиксации детали-прихватки делаю вразнобой, как интуиция и возможность подсказывают. Но, по краям-обязательно. Когда-в наглую оплавляю и соединяю каплей присадки едва поплывшие кромки, когда (если не уверен в образовании полного провара с края)-делаю пропил и заплавляю его. Второй вариант-для грязных сплавов. Потом, от проваренного края-легче стартовать. Можно уверенно продавливать ванну и не бояться, что края поплывут. Когда идёшь от середины к краям-всегда есть большой шанс получить нехилый подрез на краю, а то и провис. Тепловложение-то уже солидное, деталь прогрелась в массе, а края-тонюсенькие, теплоотвод маловат.
  3. Жена начинает коллекционировать
  4. Да и это верное решение , хороший БУ и не китай. Сергей , смотри отличный вариант 280А со 100% ПВ + ВЧ (высокая частота как на DC так и на АС токе) в общем машина супер и не упусти , хватай начальника за грудки и тряси так пока не согласится тем паче и ехать то почти не надо Подольск . http://websvarka.ru/talk/topic/11784-professionalnoe-svarochnoe-oborudovanie-tig-mig/?p=369461
  5. правильно. а если 20 человек так напишет - человек уже при выборе аппарата на это внимание обратит. так с Гроверсом сейчас и происходит. пиар же не обязательно в плохом смысле воспринимать. оно так работает просто... можно сказать сарафан только щелчки от работы педали слышны вроде
  6. @OBN_RacerMan, Ни разу не сварщик, но.... первый снимок - зоопарк Барселоны... вторые два - национальный парк Acadia, USA
  7. Доброго дня! Спасибо, за то, что делитесь своим опытом! Считаю, насколько бы человек не был специалистом своего дела-всегда полезно учитывать опыт других, всегда можно подчерпнуть что-нибудь полезное и использовать в своих делах.
  8. Прошёл первый день регионального Чемпионата WSR.Последние два дня в полном мыле с 7до 21... спаивали, нарезали, протаскивали и налаживали/тренировали... Итого-участники заехали, детали готовы, всё работает.... ..продолжение следует..
  9. Да литраж может и завышен но думаю он не причастен с сему и пост газ для 120А в 3 сек можно сказать не о чем и как минимум около 10сек и для нерж польза и для вольфрама и он будет блестеть. Присадок 347
  10. @Kurt1,Доброго времени суток, земляк. С проволокой заминка, пришлось поставить такую, но тоже неплохая. Горелка переделана со 150 на 250а. Внутренности все поставлены тефлоновые, наконечник рассверлен под 1,6. Фрониус на ручном режиме, подогрев минимальный в начале. Профессионально алюминием не занимаюсь- подвариваю временами лестницы, поручни, эстакады и пр.мелочь. зимой лопаты-скребки-шарабаны. Вопрос по сварке алюминия полуавтоматом задавал здесь на форуме - получил ответ от "мэтров" что и как (Круазику спасибо)и начал пробовать. Пластинки сегодня взял для примера, толщина 4 и 3 мм, особо не готовил - пошаркал кордщеткой. На снимках лицо и обратная сторона- экземпляры не на выставку, у меня нет осциллятора, но и тут тоже неплохо. Ну и лодка за перегородкой - сварка тоже п/а, корпус уже сварен, ободран и прогрунтован, теперь варят надстройку.
  11. Ошибаетесь, я просто отстаиваю справедливость, не более, как бы это высокомерно не звучало. Если такой писарь как копичь, который Форсаж в глаза никогда не видел, говорит, что Форсаж говно, я прошу обосновать, ни один писарь ещё ничего по существу не сказал...
  12. а я и не говорил, что температура горелки зависит от горелки. мне легкость сравнить не с чем, заводской шланг пакет под водянку я в руках не держал, поэтому сказать легче/тяжелее не смогу.по поводу силикона и перегиба-я как раз и взял силикон с более толстой стенкой для того, чтоб избежать заломов при малом радиусе изгиба. на фотках будет китайская трубка 8 мм со стенкой в 1 мм, у меня в пакете применено 3 вида трубки 10 мм наша, 6 мм наша и 8мм китайская. В 10мм заложена токовая жила 16кв. по этой же трубке проходит подача с БВО охлаждайки, в 6мм нашу трубку происходит слив охлаждайки с горелки в бво, и газовый канал это тоже наша 6мм трубка. Китайская трубка применена от БРС аппарата до расходомера газа, от расходомера подключена уже наша трубка 6мм. Пробовали пережимать обратку с горелки, насос поднапрягается но все равно жужжит, раздутия шлангов не ждал, да и зачем, у меня аппарат стоит стационарно,пакет висит так, чтоб наступить или перегнуть его было невозможно. могу провести эксперимент и задуть метровую китайскую трубку давлением с компрессора и посмотреть на ее поведение.
  13. @Weldermax, Сапожок рулит, я без сеточек варил, все белехонько получалось.
  14. Да не знаю наверное нет не какого другого алгоритма на аппаратах такого класса , но подача сейчас у всех сперва медленно до зажигания дуги и потом переходит на требуемую подачу. Думаю что то запаздывает или сама дуга или переход на другую подачу, а может и импульс поджига есть тоже но не корректно работает . На дорогих конечно там алгоритм другой и есть спец импульс поджига и даже два их .
  15. @Steelcar,у нас если под ноги не смотреть, точно сломаешь. Как минимум ноги, как максимум - голову.
  16. Это две причины его не покупать, претензии будут если купите. Я чет не пойму, Вам кто-то здесь сказал что неон или форсаж лучше кемпи? Хотите я Вам в том же ключе отвечу? Однофазные тиги вообще фуфло, особенно европа. Написанно 230А, а по факту не получается шину медную 100х20 даже прихватить, точно так же не плавит, как дешманский неон. Антон, создайте тему про свой кемпи распишите все его плюшки, хоть реальные, хоть ментальные. Здесь люди про НЕОН спрашивали.
  17. Да все просто , покупаем в хоз магазине сито не очень дорогое и по размеру ячеек сетки разные бывают и из него около 20 а моет и больше сеточек нарежьте и в сопло просто вставляем и достаточно одной . Ну вообще то есть у них (смотрим 40 ст.) и просто магазинам наверное не выгодно копеечным торговать вот и не берут. 4 Каталог - Сменные детали.pdf
  18. @useruser,Возможно у Вас окислившийся конец проволоки в виде шарика упирается в заготовку,следовательно нет контакта,происходит щелчок и конец проволоки отгорает.Попробуйте этот шарик откусывать .
  19. @Emelyanov797, НА токе выше 100А и 10 секунд продувки не всегда хватает, при расходе 8л. Ваш расход в 16л сильно завышен. Вывод расход газа до 8 литров спустите, соплу до 16мм его вполне достаточно, если электрод не вытаскивать на 20мм, а время постгаза увеличить до 10+ секунд. Газ у вас хороший, но шовчик не много перегрет, присадок какой используете?
  20. @Emelyanov797,газ 8-10 л.,постгаз начните с 7 сек.,если снова синий,то увеличивайте время постпродувки.
  21. @Константин Краев, Константин, а как все же с моим вопросом: видео/фото сварки черной стали пульсом Авророй SKYWAY 350 DUAL PULSE? Жду уже скоро год... А Вы обещали через месяц-два...
  22. Я б тебе килограммчик-полтора тонкой присадки (по-моему, 1,2 мм) 4043 передал бы... Если оказия будет - свистни!
  23. Добрался уже и до Форсажа. Там термодатчик (терморезистор) вроде только на транзисторах.
  24. не 200, а 200 +. разницу чувствуете? при покупке меня интересовали 220-230А аппараты. против ТИГов Гроверс и Джасик вообще ничего не имею. из относительно недорогих 200+ только Тритон есть (250А), но у меня к нему доверия что-то вообще нет. ну и Брима ещё, но там вообще антиквариат с минимумом настроек. у моего кемпаря много чего другого есть. настройки ВАХ меня мало волнуют. я педаль каждый день использую, на основной горелке даже кнопка не подключена. куда мне в форсаже педаль подключить? ни неон, ни форсаж на данный момент китай не победили. были бы такими чудесными как тут расписывают - гаражники бы не на китае сидели, а на них. у нас в городе неон в рознице вообще не видел, форсаж только РДС аппараты продают. т.е. людям русские ТИГи просто не нужны, покупают китай. у знакомых точно такая же ситуация. большая часть пользует сундуки и немного гроверсов... всё. есть ещё европа, но эт вообще единицы. даже на форуме такая же ерунда - китая гораздо больше.
  25. @tgt4,в госте 14806 про это ничего не сказано,скорее всего классифицируется как прожог.Прожог возникает от применения большого тока и медленной сварки. Причина – чрезмерная открытость зазора у кромок, неплотное прилегание подкладок, вследствие чего происходит утечка сварочной ванны. Проверка шва на наличие брака проводится визуально, при его превышении допустимой нормы, требуется зачистка и переварка сварки.
  26. Друзья сначала хотел разместить этот ролик в казусах по с варке , но до сварки тут дело не дошло , из ролика поймете почему . Размещу тут , так как относится к деталям двигателя. Ролик с юмором , снимали мои друзья , они же и привозили эти головки в работу мне. Ролик не большой 5 минут с лишним всего , делать эти головки я не стал , мой комментарий в этом ролике после 4 минуты 15 секунды
  27. Здраствуйте. Вот такую конструкцию построили на крыше 20ти этажного дома: Не могу не похвастаться приобретением, результат превзошел ожидания, 2 тонны уголка и швеллера за день напил один человек, спокойно пилит пачки по 10 уголков.
  28. Не лето,но жена поймала бабочку-"валентинку".
  29. Как то была у меня работа на трубном мосту и управление А с горелки. Коллеги, работающие рядом спрашивали, на каком А ты варишь сей час корень, отвечал, не знаю. Правда, они думали, что прикалываюсь, видно было, да ладно че ты гонишь, но заметив это сказал, вот посмотрите сварочный аппарат стоит внизу и повернут к стене таблом ) я же не вижу, сколько там, ибо не пророк. Ориентир мой, это сварочная ванна, ставлю в начале мало, по ходу пьесы наваливаю А. до комфортной работы, а это, контроль сварочной ванны скоростью движений. Понаблюдав за мной, дождались облицовки и когда положил лицо, снова спросили, и теперь не знаешь. Мне не верили они до тех пор, пока ближе не узнали. К чему про все это говорю?! В прошлом в советское время например на ВД не было электронного значения А и тот же А подбирался исключительно по возможностям скоростного управления сварочной ванной, а именно от опыта сварщика. К примеру взять 3 мм толщину листа нерж.ки на картах стык в стык без зазора, один варит 140-150 А а другой шпарит 190 А У кого скорость ниже, шов кривой и перегретый, а у кого 190 А скорость выше шов прямой и меньше деформаций. Разницу сниму, интересная тема и скорость будет видна с ванной. К тому говорю, что определение скорости от состояния сварочной ванны!
  30. нЕ сундук это нето у него точная работа и иногда блоки супер каров . krech Сергей , отпиши мне в ЛС или еще лучше позвони . Еву ему надо 500А и думаю договоришься с ними да и со своим начальством и заберете ЕВУ в кредит . Привези начальника ко мне и я ему объясню популярно что ТИР315 уже прошлый век да и похоже он доживает свои дни , да и Сергей уйдет и накипело. Вот тогды и начальник будет доживать свои дни и может еще долгие , но без денег к коим он привык . Надо брать пример Вад11 он не обижает работяг , Фрониусы и т.д.
  31. Приветствую Валерий! Не самая дешевая радость, но она того стОит однозначно. Как раньше жил без такого помощника, сам не понимаю У меня чуток поменьше, но удобней в плане запиливания углов.
  32. Всем успехов в трудовых буднях,вчера варил какое то крепление для сцепления на Ауди,как мне сказали,скажу что это было не просто,оно кипело и не очень то хотел вариться.
  33. Когда "сапожки" в сторонке,гоним брак
  34. Во Владивосток приехали две машины. EvoMig 500 ProAl и EvoTig 500 P AC/DC. Кому будет интересно, обращайтесь.
  35. --- Есть такой прием в психологии, чтобы добиться успеха, - копирование поведения и привычек успешных людей. Этот прием как раз помогает поломать мышление, или расширить его. Это приём из хренового бизнес тренинга.Он позволяет зарабатывать деньги организатору тренинга, поскольку привлекает любителей простых решений. По сути - баранов, с которых удобно стричь шерсть. Из которых никогда не получится успешных бизнесменов. И не имеет ничего общего с сутью дела. Копирование привычек и поведения может привести к неоправданному завышению самооценки, потерю ощущения реальности и, как следствие - к попандосу. У Безоса была привычка , пока он с семьёй жил - мыть посуду после обеда. У других успешных бизнесменов такой привычки нет. И что копировать? Что общего у всех бизнесменов - так это рациональное мышление и способность управлять людьми. А чтобы управлять другими , надо прежде всего научится управлять собой. Скопировать это невозможно, этому учится надо, долго учится. Современный бизнес - это наука, которую надо изучать. Одна и составляющих этой науки - это психология. Причём не от дедушки Фрейда и ему подобных, а современная. Насчёт влияния на семью если в приоритете семья - безусловно будет позитивным. Рациональное мышление и знание психологии в купе со способностью зарабатывать хотя бы на решение насущных проблем семейной жизни только на пользу. Если в приоритете собственное раздутое ЭГО - ну тогда о какой семейной жизни речь? Все силы и средства будут уходить на обслуживание его прихотей. Опять таки, примеров масса. Есть успешные бизнесмены прожившие в одной семье всю жизнь и вырастившие нормальных детей, есть как Абрамович, который что то ищет и никак не найдёт. Попутно активно размножается. Есть и откровенные мерзавцы. Кстати, по поводу денег. Для бизнеса деньги всегда инструмент. По поводу цели - правильной или не правильной. Это каждый для себя решает. Для одного правильная цель - это куча внуков и правнуков . Для другого - яхта с золотым унитазом. И он реально будет счастлив, такую яхту заимев. Только есть тут одна подлянка - яхта, как и все подобное, быстро надоедает. Хочется ещё круче. Не получается зафиксировать ощущение счастья надолго. А дети, они растут, развиваются, не всегда, как ты хочешь. Своих заводят. Всё течёт, всё меняется. короче - не соскучишься. И когда у них все идет хорошо, вот тут то и возникает ощущение постоянного счастья. Но оно не всем дано, структура мозга и базовые настройки гормоналки у всех разные от рождения. Так же, как не каждому дано быть музыкантом или математиком. Да и сварщиком не каждому дано.
  36. Увидел на Алибабе вот такой аппарат, похоже делается на том же заводе, где Аврора заказала свою новую линейку. https://www.youtube.com/watch?v=e2rQqOR8yNE У этого автора есть и другие видео с этим аппаратом. https://www.youtube.com/watch?v=moK7uAKlgrc
  37. Если честно марку металла незнаю. Завтра разузнаю). Газ смесь 82/18. Как я понимаю,сплошником варят и на один раз только для производительности (быстрей, быстрей)?
  38. @Steelcar, таковы тенденции автосборочного производства, что дислокацию производителей автокомпонентов могут установить только следователи... Ну да ладно, продолжим. Иногда заломыши бывают с "изюминкой"... Чугунные поломашки по объёму не отстают от алюминиевых. Рука друга пробила камминсовский блок. Блок Шкоды после лобового удара недосчитался кусочка. Наплавил ПАНЧем на холодную. Сельхозтехника тоже, нет-нет, да попадает в ДТП. Правда, по большей части-по пьяни и без жертв (человеческих). В этот раз-завалили на бок тракторёнок. Заломали корпус "педального" пускача. Заварил ПАНЧем на горячую. Мелкие выщерблины на привалочной плоскости-залил ПАНЧем сплошняком. Потом-сплавил шлифовщикам. Крестьяне-вообще народ неторопливый. Сначала не торопились слить воду из движка комбайна, потом-не торопились ремонтировать. Однако же, пришлось ускориться-уборочная ждать не будет. Итак, блок ЯМЗ-236. Сварка ПАНЧем на холодную.
  39. Половинка кожуха от КПП. Всё штатно. Ровняем,округляем,режем латку по шаблону,варим встык с двух сторон. Педаль,WZ-8 диа 3.2,линза.
  40. Seregatrktor способов раверное много но я в Германию попал, так как являюсь потомком немцев,живших на территирии России и Советского Союза со времён Екатерины,тоесть более трёхсот лет.Кое кто из потомков ещё остался в России и на территории бывшего Советского Союза. Можете поискать себе среди них жену и таким способом попасть в Германию.
  41. Да уж...по сравнению где меня аттестовывали "довольно неплохо".
