Показан контент с высокой репутацией 29.01.2019 во всех областях
ЕМНИП, подводникам и пожарникам-по уставу запрещено ношение бороды. Ибо подсос из отравленной атмосферы под полнолицевую маску изолирующего дыхательного аппарата-приводит(неоднократно проверено на практике) к тяжёлым отравлениям, вплоть до летального исхода. Те же требования-к работникам вредных химпроизводств. И пофигу, кто ты по специальности-инженер, аппаратчик, ремонтник, или кто ещё, но на территории завода-должен быть без бороды и с противогазом в наплечной сумке (исправным и правильно уложенным). На заре моей рабочей молодости-ТБшники следили за этим очень жёстко. В те достопамятные времена-противогаз мне жизнь спас. Успел надеть и остался живым, отделался химическим ожогом дыхательных путей. Гораздо позже, в 2011 г, при пожаре в супермаркете-наличие газопылезащитного респиратора в комплекте рабочей одежды-опять спасло жизнь. Иначе-разделил бы участь жертв "Зимней вишни"...15 баллов
13 баллов
11 баллов
Сегодняшние будни, не все. И совет нужен. Привезли коробку без кусков, как там чего должно быть мне не ведомо, собираю пазл без общей картины. Начал со стартера, восстановил ухо и от него (от стартера) отталкиваюсь. Вроде продвинулся, а н нет, все только начинается... Бросил на сегодня, утро вечера мудренее. Теплообменник и поддон это достаточно просто. А вот дальше....8 баллов
Молоток! Только я на такой длинный бачок подкладываю ленту из толстого металла. В некоторых случаях можно обойтись одной прижимкой, особенно если пазы доньи ровные. А нижние зацепы сделаны из уголка. Они охватывают большУю часть низа доньи. Недавно снял. Как раз спрашивали про такие приблуды. Иногда маленькая мелочь существенно облегчает работу. Не факт, что это так. Я заметил от года выпуска. В среднем после 2015 года с материалом лажа пошла. Что касается Урала, то Уралы в основном приоритет "военки", а к ним другие вопросы по качеству. На данный момент у меня радиатор в ремонте Урал 375. С бензинового Урала поставили на дизель, двигатель "шестерка". По всей видимости радиатор был снят с консервации, патрубок нижний перепаян, в верхний бачок впаян дополнительный, второй. Сердцевина радиатора выполнена плоскими трубками с шахматным расположением. Теплоотвод плоский, что значительно упрощает очистку радиатора в полевых условиях. Причина, небольшая утечка с трещины нижнего бачка. Когда буду отдавать, поинтересуюсь его сроком в эксплуатации. В ремонт привезли военные. Такого формата радиаторы уже давненько не выпускают. Вот картинки. Собран радиатор добротно. Одним словом, песня! Даже ремонтировать его приятно, хоть и тяжелый, Зараза!7 баллов
Добрый день. Можно увидеть в новости: http://aurora-online.ru/news/1942/ Можно открыть большую картинку: http://aurora-online.ru/files/Systema200acdcPULSE-inside.jpg С какой целью интересуетесь?7 баллов
Вот и мне захотелось вертикал и я редко к верху поднимаюсь. Но у меня будет так сказать эксклюзив с 06й проволочкой да и обещал видео . http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=365915 И так 06я тоненькая и дуга у нее сконцентрирована плотненько и можно 5мм варить смело , вгрызается , да и в ней металлу меньше и горб не такой выраженный а если получше настроится и потренироваться то от "горбатого" можно и вовсе избавится . http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=3659257 баллов
@chiefset, Доброго дня,здесь Вы найдете ответ на свой вопрос.Медь со сталью по правилам нужно сваривать через никелевую прослойку:медь из-за повышенной жидкотекучести внедряется в микро пустоты стали и расклинивает её,для конструкций работающих при динамических и вибрационных нагрузках,это смерти подобно. Эсаб сварка разнородных сталей.pdf6 баллов
@G_Kar, там частота от 15 до 150. т.е. диапазон вниз сдвинут. иногда низкая частота полезнее. а по высокой стороне 150 для большинства случаев за глаза хватает. у Есаба тоже есть модель, где частота переменки сдвинута в диапазон 15-150, а у его китайских собратьев диапазон 50-250. https://mam.esab.com:8443/assets/1/BDBA5CC688D14EBE822C00D265DF8E7D/doc/609768EAF2C8474EBE39D73C7D114D22/V430014-en_US-FactSheet_Main-01.pdf5 баллов
Ну товарищи , все просто же , береться простое реле времени , а подключается через клапан газа в аппарате , номинал клапана смотрите и берите реле такое , дальше смотрим сколько кушает охлаждайка, и если реле по выходным контактам вытчнет то на прямую включение если нет , то через пускатель или реле мощное!4 балла
@Schlosser, Все плоскости проверены, стартер встает правильно, да и по большему счету если будет маааленькая щелка на сопряжении коробка -блок 0.1мм на расстоянии 100мм это до фонаря. Абсолютно.3 балла
Достаточного хорошего электрика http://ieprof.ru/catalog/taymery_1/32150/ Назначение:Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает вентилятор через 30 сек после включения освещения и отключает вентилятор через 5 мин после выключения света в санузле. Или на выбор : https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruMD708MD708&biw=1920&bih=892&ei=BodQXPmrJpHPwALK1rqIDA&q=%D0%B1%D0%B7%D1%82-300-%D1%81%D1%83&oq=%D0%B1%D0%B7%D1%82-300-%D1%81%D1%83&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i30l2.122323.129211..129887...0.0..0.99.743.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i5i30.5_5Mn6Jc_CI3 балла
Здравствуйте @Константин Краев, нет-ли ограничений по частоте на переменке во всем диапазоне тока и формы сигнала. Например если на синусе выставить 150 герц, и выставить ток на 200 ампер, выдаст или есть ограничения?3 балла
Так то и мы смогём, а с вас мы хотим видеть высоту труднодосягаемую.Не ваш уровень, маэстро.3 балла
@BAN, ПВ - 40% и частота AC - 150 Гц смущают. Но зато можно выбрать форму тока, хотя это требуется в 0,1% случаев.3 балла
@Miners,чтобы ваш ролик не вызывал вопросов , надо было снимать видео на ступице с проставочным кольцом и без него с использованием часов . Ваш станок изначально расчитан на центровку по центральному отверстию и смещение центра всегда будет приводить к биению . Я не отрицаю ваши доводы , но ролик не исключил инакомыслие .3 балла
@selco, По моим наблюдениям, присадка 309L лучше дружит с 430, чем 316.3 балла
Приветствую, мужики, кому немножко интересна моя механическая мастерская с элементами сварки). Вчера машинка на ТО приехала, масло то да сё. Как обычно пациент попросил посмотреть вдруг ещё что надо. Вдруг ещё что надо не заставило себя долго искать, трещины кронштейнов передних амортизаторов (частая проблема патриотов). Ещё немного покатался бы и оторвало совсем железки. Места для сварки не очень удобные, потому красота получается переменная, но покажу как есть) Трещину выбирал болгаркой на ощуп (веду диск, оп, споткнулся, значит здесь трещина, здесь и давим на диск посильнее. После делаю из полосы два кусочка и пртвариваю эти кусочки. Работа конечно не ахти какая интересная и совсем не творческая, но что есть (творчеством попутно занимаюсь, на навару ставлю лебедку, позже расскажу). Критику можно наводить смело, хотя и сам все вижу, но кронштейн больше не треснет).3 балла
Многим заказчикам, прощупывающим возможности исполнителей-неплохо бы прощупать для начала собственные финансовые возможности. Как говорится, "во избежание". Ибо часто бывает, что задача-решаемая, а вот сумма для её решения-неподъёмная. В данном конкретном случае-сумма за ремонт старой детали равнялась цене новой. Но, новую деталь надо ещё поискать, а потом-ждать почти месяц. Для разъездной машины день простоя-уже ощутимый удар по карману её владельца. Так что выбор был невелик.3 балла
@Георгий 11, ключевое слово тут - для большинства случаев кто что видит и что чувствует обсуждать бесполезно по-моему. каждому своё. но когда диапазон широкий эт конечно лучше.2 балла
Допустим, включил аппарат и заработал холодильник, реле его отключило через 20с, дальше я не варю минут 15, подхожу нажимаю горелку а холодильник то не знает об этом, что бы жужал все 15мин тоже не вариант.2 балла
Можно комбинировать на многопроходных швах-корневой проход -на подъём, эстетика там "не тарахтела", далее заполнение, если надо, можно по той же схеме, или на спуск... конкретно от технологии зависит..ну а облицовку -на спуск проще...но и на подъём тоже можно.. от аппарата, СМ, и квалификации зависит ..2 балла
Неоднократно TIGом 430 сталь паял и CuSi3 и чистой медью-ничего не трескалось, и служит до сих пор( баки без давления и декоративная фигня).2 балла
Скорее всего да,это было сорок лет назад.Для меня тогда названия электродов мало что значило,какие дадут,такими и варил.Только из ГПТУ,а учили нас там от слова никак.Типа на работе научитесь.2 балла
Я такими варил,правда оч давно.Привезли в кантору котёл и при погрузке сломали дверку чугунную.Механик принёс три электрода с медным стержнем и я эту дверку сварил .Варилось нормально,шов получился красный.После мне что то такие электроды не попадались.2 балла
https://evrotek.spb.ru/catalog/product/59395/очень интересный аппарат, ждем отзывов.2 балла
@Anton VL, у Гроверс все в инструкции прописано, тут без обмана и ввода в заблуждение. Просто сам факт подбешивает. По Эво, за все общение с Андреем ни разу не было речи о нестабильности работы аппарата из-за высокой частоты или формы тока. О нижних порогах тока на АС в пульсе да, переполюсовщику тяжко стабильную дугу держать.2 балла
@Miners,шапочка у Вас правильная (сам с недавних пор в аналогичной работаю, очень удобно под маску). А, ну и за работой Вашей интересно посмотреть (в ролике про центровку правда что-то со звуком, а по сути материала вопросов нет).2 балла
Доброго дня,я догадывался,что найдутся скептики ,именно поэтому я сделал ролик на станке,хотя в начале была мысль поднять на подъемник машину и ролик снять на ступице,но тогда бы я точно дал бы повод сомневаться в достоверности факта.так как эксперимент бы ограничился бы пол миллиметром либо милиметром,в зависимости от размера отверстий под болты либо шпильки,так как воизбежании прикипания,закисания,приростания,там обязательно имеется люфт.поэтому я в ролике использовал центровочные шайбы с разницей в пол миллиметра,а в конце для наглядной убедительности увеличил разницу на два с половиной миллиметра,к примеру на дисках land rover отверстия под шпильки ещё те.(Возможно у вас отсутствуют ровные длинные дороги,почувствовать балансировку колёс либо у вас стоит высокая многопрофильная мягкая резина,или просто нет проблем с центральнопосадочным местом на диске.) У меня соседний бокс шиномонтажа,и там довольно частый случай жалоб на вибрацию кузова либо руля и не редко оказывается виной неправильный диаметр внутреннего отверстия диска.Люди остаются счастливы,когда проблема решается простыми пластиковыми кольцами.2 балла
@Вад11, Вадим , с какой авто коробка то ? в принципе на предпоследней фотке уже более менее картина вырисовывается и нужно картонку- шаблон ответную с двигателя снять и главное где плоскость чтобы сошлось с двигателем ну а середину пробоины так примерно воссоздать.2 балла
В общем , выпил он из меня много крови да и аргону баллон сожрал . Трещит рядом со швом и гад подкаливается , лепестковый круг мигом засаливается и можно выкидывать искра темная и очень редкая. В общем усе смешалось 316я, CuSi3, МНЖКТ . Но сделали в помощниках и помогал был сан техник коей и притащил его . P.S. В общем кому сие притащут со стенкой 0.8мм и даже выше и немного ржавое , сразу в отказ "залатать" и предлагайте сварганить новое из хорошей нерж или из Ал , кстати хозяин согласился на Ал но весной только и до весны думаю поработает "калека" его чуток полечили. P.S.S. Замело нас и еще ночь будет падать, сегодня два Камаза наверное перелопатил .2 балла
Сегодня на практике применил возможность пайки алюминия и стали. Потребовалось изготовить утерянную ножку от мебели. К 25-му квадрату приварил заглушку с помощью 192fbk припаял гайку М10 почистил остатки флюса результат Понимаю, что такое проще было из чернины, но красить не охота. Ну и спортивный интерес. И ещё немного пайки. Из старой горелки сделал переходник для заправки литровых баллонов из-под мапп-газа. Обрезал саму горелку, припаял клапан шредера. Припой серебро 30%. фото до и в процессе сделать забыл, уж простите.2 балла
это наверное дело привычки (или вкуса). я педалью примерно 50% делаю. с пологим спадом тоже проблем не было... пока ты не сказал и я не начал об этом думать а оно у всех так, только не до такой степени. у меня на синусе 220А примерно. Миротворец ЕВМ тестил, не помню точно, но там что-то в районе 180А от 230 оставалось. причём в отличие от Гроверса ограничение вылазит только при работе, т.е. могу выставить 230, но выдаст только 220. на высокой частоте тоже максимальный ток режется, но не сильно.1 балл
@welderman, есть ещё одно, более прошаренное братство-"Братство УОНИ и медной проволоки" @Дед мазай, некоторые-не отказываются и варят. Причём, не токмо не снимая ГБЦ с мотора. Даже не сливая охлаждайку! Во гусары!!! Уж лучше бы сразу во втормет сдавали... К счастью, для наварки постелей КВ-движок надо снять, разобрать и отмыть. Очередники. Пока блоки перетасовывали и протачивали-в этом же сервисе шла перепланировка и я поучаствовал в переделке отопления. Проделали новый проём, а лежаки-надо уложить в штробу. Опять отопление. Знакомые строители делают в подвале коттеджа сауну. Вот и вспомнили про "Лёху-чистодела". Потребно врезать штуцера в лежаки под смесительный узел тёплого пола. Не сливая антифриза и не уделав отделку. Да нет проблем! Потушил газовый котёл, скинул давление, прицелил штуцера по трубе и приварил. Ваше слово, товарищ маузер нотчер! Ааа, ты же алмазными резкой и сверлением занимаешься? Ну, тогда-на тебе коммуникации. Так, до кучи, как говорится. Не вопрос! Нарезал-насверлил, что надобно. Заодно-разложил трапы, развёл канализацию самотёчную и напорную, установил фекальный насос. Развёл водопровод. Ненуачо? Воробьи же поют? Вот и сварка полипропилена-тоже сварка. Смонтировал смеситель на тёплые полы и раскидал собственно контуры тёплых полов. Знакомые системщики взялись переделывать серверную в офисном комплексе. Попутно-надо было переделать разводку газового пожаротушения. Сварку в здании запретили в принципе. Поэтому пришлось резать и варить в техпомещении, принадлежащем собственно системщикам. Ничего величавого, труба 3/4". Набралось с десяток стычков.1 балл
-это особенный Путь, доступный лишь избранным и посвящённым в таинство "Братства МР-3"...1 балл
