  1. RWS87
    RWS87
      23
  2. Schlosser
    Schlosser
      21
  3. saper24
    saper24
      20
  4. Точмаш 23
      17
Показан контент с высокой репутацией 14.01.2019 во всех областях
  1. Давно не писал на форуме, исправляюсь Немного будней: Ремонтируем офисные стулья Варим подстолья для кафе Варим кронштейны для подоконников в офис
    16 баллов
  2. Cделали по другому. Отправили человеку блок питания. Сегодня прислал видео с рабочим аппаратом. Максимум что бы вышло по всем прикидам , ну 4-5 т.руб. Но уж никак не 40.
  3. Начали ПНР... затаскивали сегодня столы,собрали шторки, пару столов подсобрали...
  4. Алексей, ты молодчина,аппарат работает отлично,ещё раз,огромное спасибо!
  5. @tehsvar, новый год прошел, а вы по прежнему дарите людям подарки)
  6. Тоже прикупил себе столешницу: 600х400, толщина 4 мм. В середине яма 0.5, но для моих задач хватит!
  7. Камрад, товарищ использовал "терминологию" Джамшута и Равшана из "Нашей Раши". Сварщики не только работают, но и поржать могут. Нет здесь никакого неуважения, есть с другой стороны простое непонимание. Как говорится, бамбарбия!
  8. Кран- балащке ма пащель,пащель!Кран полностью внутризаводского изготовления,мы делали только обвеску,также монтировали его,монтировали тупики и троллеи.Кронштейн для монтажа варил лично,немного нервничал при затягивании.
  9. Абсолютно согласен! На моей практике было, что не то, что кастрюли шли на свалку, а ёмкости на 10м3. Молочная промышленность, завод сырОв. Такая же ерунда при попытке отремонтировать - трещины. С подогревом, без оного - результат тот же. Две бочки на списание...
  10. У нас на заводе кран Краз был он от старости и так уже прогнувшийся как старая лошадь был и в добавок трещина пошла примерно как здесь . В общем тоже зима и крановую снимать не кто не желал , да и под списание весной его , но полечили накладкой 10мм и болтами , но прежде трещины разделали и заварили РД .
  11. 5 декабря полетел в свое первое самостоятельное путешествие без турфирм и прочих посредников. К сожалению, по определенным обстоятельствам полетел один. Вьетнам - Малайзия - Тайланд. Три недели. До этого три года не был за границей. Как бальзам на душу Фоток почти не делал, в основном видео записывал, выложу немножко ) Вдогонку Сварог на последней фотке во Вьетнаме запечатлел )
  12. Чаловек пишет с юмором, если интересно(непонятно) можно спросить,, хорошо хоть так, многим написать и фото выложить нет времени,
  13. @Kurt1,Не принимайте все так близко к сердцу). Смотрел рашу в детстве,когда ещё вообще смотрел телевизор.Это не помешало мне стать слесарем и топором отворачивать гайки,распакечивать окна,открывать пиво,вырубать скульптуры,открывать тушёнку,рубить тросса,забивать гвозди и т.д.Правда похож очень на таджика,даже комбез оранжевый есть и шапочка черная,но я думаю это с телеком не связанно.)
  14. дык, что бы этого не было отделяем мух от котлет т.е. юмор к юмору а термины оставить в жаргоне общения там где понимают. Просто когда читаешь вроде не на форуме гинекологов и не можешь врубиться.... начинаешь думать что сам дурак или лыжи не едут, вот тут как хотите так и понимайте. Я сам могу и с ошибками написать и запятые не проставить но все же стараюсь писать так что бы было понятно да же гинекологу. не смотрю как и дом 2, с таким воспитанием на таких пособиях шуток и ижизни из дом 2 народ потом гайки топором снимает.Скажите тут плакать или смеяться?
  15. Довольно непростой разлом коллектора.Раньше варили ЦЧ 4 и гонялись за трещинами,что категорически противопоказано,но имеем то,что имеем...
  16. Что-то пошло не так. На просторах ютуба увидел.
  17. @Дед мазай, думаю, если делать полку наружу, как вы предложили, то надо проварить сначала боковину рамы, обязательно насквозь с 100% проваром, потом засверлить отверстие побольше (на 16-20 мм) чуть ниже верхней полки, чтобы в полку усилителя не попасть. И потом уже приваривать новую полку снаружи, не перекрывая швом трещину и отверстие. Иначе трещина выйдет либо на шов, либо на новую полку.
  18. @selco, если лопнула верхняя полка, то от боковой накладки толку ноль. У рамы верхняя и нижняя полка работают на растяжение и сжатие, а боковая по сути дает только жесткость. Вот если бы трещина шла от отверстия кронштейна крепления оси или рессоры - тогда да, надо боковую усиливать. Но надо в первую очередь определить причину возникновения трещины.
  19. @saper24, не, я только кронштейны ребятам варил, они - столяры, сами ставили ) Ко мне, кстати, лучше на "ты" ))
  20. Это не порошковая проволока,а сплошного сечения.Видишь,ПАНЧ 11 весьма слабенькая проволока по своим мех.свойствам и вряд ли подойдет для сварки того же ВЧ 50,ВЧ 60,ВЧ 70 и т.д. - не обеспечит равнопрочности ,поэтому процентное содержание железа было увеличено.Железоникелевую проволоку применяют для ремонта нагруженных ответственных деталей.Можно сказать,что это усиленный ПАНЧ 11). По проволоке МРзКМцТ - это модификация КМц 3-1.Добавлены редкоземельные металлы и титан.Разработана специально для сварки чугуна полуавтоматом.РМЗ как модификаторы графита;титан как нейтрализатор азота,раскислитель.
  21. Отписываюсь.Заказал WP и WL- 20 ,привезли пока только WP .Погонял на токах 75-200 А, вроде нормуль,шарик образовывается .Люминь первый попавшийся,так,шо такое.)
  22. Центр задают шпильки --- Может быть,центр задает конус гайки?
  23. Присмотритесь, очень жестко содрал напильником острые кромки, словно фаска снята на 1.5 мм и при этом кашки нет внутри. Думаете просто что ли фаску снял напильдроном? я специально выбрал места фактически с зазором и прихватывал. Бывает так на монтаже, не переделывать же А что же все же происходит? Да просто перед поджигом дуги вначале выстреливает газ и просачивается сквозь зазоры и создает некоторую подготовку для поджига дуги и резкого гашения и главное не передержать и таким образом получается лепеха, как некая пайка поверхностно после влияния газа. А если присмотреться в зазор через увеличение, то прихватка такая словно сделана с поддувом, она в зазоре желтая. Вот это и есть влияние газа через щели и подготовка. Во сне часто летаю и когда прилетаю к людям они спрашивают, как ты это делаешь, а я в это время вижу, что нет веры в глазах их и поделать с этим ничего не могу и опечалившись смертельно, взмываю вверх, улетая
  24. Доброго дня,не хочу вас расстраивать,но мой многолетний опыт с колёсами подсказывает, что вы ошибаетесь,все это 50/50,как повезет,а если хотеть наверняка,то при свободном отверстии на 3 или 4 мм,центр нужен обязательно,можно купить пластиковые,можно выточить у токаря,так как всё прикручиввают колесо в подвешенном состоянии и у шпилек и болтов в отверстиях диска имеется люфт на 1мм и более,поэтому смещение колеса в низ на одну сторону неизбежно,от этого на ровной дороге по чаще случаев вибрация будет обязательно,особенно это касается низкопрофильной резины либо RunFlat(жёсткой резины),грузовиков и полнопрофильной резины это не касается.а от вибрации разрушается диск,кузов,все болтовые и не только соединения,спасут хорошие амортизаторы )),но подшипник всё равно страдает и балансировка не спасет положения.как то так.
  25. @VVB,100% 430-я нержа,когда трещины так идут при сварке,то отдаю обратно.Время и нервы только тратить и не факт,что завтра не принесут по «гарантии»,даже если получится сегодня.Если сразу не пошла сварка,то смысла нет голову ломать,тем более,что работа копеечная.
  26. @Kurt1,Эээм,какие Вам лично тут термины не понятны? Первая фраза сугубо шутливая.Далее я описал более подробно,могу ещё подробней,но это зачастую никому не нужно,а кому нужно,тому я с удовольствием всегда отвечу.Юмор признаю,у меня довольно специфический,но не стоит меня в неуважении к кому-либо обвинять.)
  27. -планируем, в обязательном порядке, как запустимся, отпишусь здесь.
  28. @G_Kar, Наверно так и буду делать.
  29. @Дед мазай, разделать снаружи насквозь до подрамника и привариться прям к подрамнику. На верхнюю полку по хорошему пластину со скосами. Лесовоз какой? Полуприцеп таскает или кузов? Верхняя полка закрыта сверху и никак не подлезть? Мое мнение - если делать то по уму, либо не делать вообще. Оставлять трещину на верхней полке - нельзя в любом случае.
  30. @Точмаш 23, Могу сказать по электродам покрытым, Никель-железо для сварки не очень, для наплавки, исправление дефектов - отлично, никель-медными сваривать лучше, НО, никелевыми электродами (читай аналог ПАНЧ11) сваривать чугун вообще шикарно, лучше ничего не пробовал.
  31. @RWS87, О, подоконник из дерева. Вы ставили? Помню как то пришлось три этажа ясеневыми монтировать. На прямых стенах еще куда не шло, а на полукруглых танцы с бубном те еще. А подоконник каждому окну свой и запасных нет)))
  32. ПАНЧ 12 - это 30%Fe и 70%Ni для сварки ЧШГ. Я не зря об это тебя спросил.Это такая же патоновская разработка,как и ПАНЧ -11
  33. Показал ему этот ролик, говорит стартует плохо, проблемы есть, так типа быть не должно, хотя на мой взгляд все прекрасно. Кстати точно такой же пуш пул у него теперь валяется без дела. @stainedglazz, 24 086,03 руб. -21% | Миг MAG Сварочная горелка qtlb-36d push pull Сварочная горелка с евро разъем 8 м https://s.click.aliexpress.com/e/cNBS34c2 23 273,29 руб. | Двухтактный "ПП" 36D 8 м МИГ/MAG Сварочные горелки https://s.click.aliexpress.com/e/cOONOkdy
  34. Так точно. @Schlosser, @saper24, грохнуть цивилизацию -- эт мы запросто, а вот извести людишек под корень -- неа. На это у нас силёнок не хватит. Тем более как-то повлиять на планету. Там Виталий Егоров (в видео) рассуждает на тему терраформирования Марса. К примеру хотелось бы растопить полярные шапки... Посчитали, получилось надо 52 тысячи термоядерных бомб системы "кузькина мать". 52 тысячи Карл! На одну полярную шапку! Шоб растопить только углекислоту которая там намёрзла, о воде и речи нет. При этом давление атмосферное на планете Марс поднимется с 0,007 Атм до 0,015 Атм на целый год. И всё.
  35. @SvarkaRezka23rus,только с человеком разговаривал по поводу этих аппаратов мма.Он на газе им работает,говорит шикарные аппараты.
  36. Александр ПАНЧ 11 Мысль не приходила- попробовать наладить выпуск ПАНЧ -12? Второй вопрос:что можешь сказать о проволоке МРзКМцТ 0,3-0,3-0,1-0,3?
  37. https://www.instagram.com/p/BsleK_FlwvX/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=y97078ryqo1 Немного меня.
  38. Прошло наверное лет 18 после того как я начал собирать всяческий электроинструмент. В основном это был бош, парочка метабо.Недавно сьехал на макиту. Дома почему то никогда не было шуруповёрта. Вернее он был, но таскал с работы. Лежит на моём подотчёте и ничья рука боша не касалась. И вот после нового года решился купить для дома макиту. Хотел в мелком чемодане и без фонаря. Уговорили на большой чемодан и сделали скидку типа . Обошлось в 131 дол.
  39. @Etalon, Большие толщины если технология предусматривает свару в слепую, то предусматривается рюмочная разделка кромок. Тогда корень вариться в слепую и без присадки-своим телом,а второй шов делается с присадкой 1,6-2мм, в следствии чего и получается обратный валик полтора мм высотой, дальше заполнение и облицовка. Так мы варили печи реформенга на химическом заводе под руководством японцев, а на другом и немцев. Это касается нержавейки, чернягу так не пробовал.
  40. Сварка 57 трубы в аргоне!!!! https://www.youtube.com/watch?v=nUcCaYiqN-g
  41. Ну это самый оптимальный вариант от 01 или 02гц разности почти нет , и 500гц это уже быстрый импульс и дугу сжимает , а что уже выше как на Селко 2500гц или на Меркле до 12000гц на Ево до 15000гц это для особо тонкого и точного и боле не как . Так что ваш МАРК500 еще не устарел и идет в ногу со временем . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я просто только пытаюсь осознать вообще влияние настроек на ванну и столкнулся с тем,что не могу найти вменяемую литературу,где было бы описано,что на что влияет,кроме общих рекомендаций.Использую в основном 2-4 Гц и около 80 процентов силы пульсаций,скважность 50. Варю в основном чернуху,изредка нерж.Источник постоянка.Заметил,что лично мои глаза очень плохо воспринимают диапазон 5-20 Гц. Ну да 5-20гц самые противные для глаз. Тут так если скважность например в пользу импульса 80% , то ток импульса можно поменьше, если скважность в пользу паузы те же 80% то ток импульса можно побольше для данного задания . Но просто почаще пользоваться и тогда придет понимание , тем паче и я в этом уверен каждый сам под себя подгоняет импульс как ему комфортнее . Вот например нерж 08 , короткий но мощный импульс и длинная пауза .
  42. Грамотный маркетинг)). Взято с пикабу
