Показан контент с высокой репутацией 08.01.2019 во всех областях
все с прошедшими праздниками !!! привозили носарь от стартера Уаз заменили втулку пошла трещина заварить надо , но вари не трогай втулку она новая , решили выбить втулку и как надо заварить выбиваю и вижу что два куска новая забита изнутри и клей по стыку а старая как вышла обрезали ее , но да ладно заварил отдал и ухо с патрубка наварил снял плоскость еще наварил зажал ответную прижимную часть засверлил отверстие окультурил и все готово13 баллов
Повторюсь за Виктором, но тоже считаю не шибко актуальным держать алюминиевую присадку под срезом сопла. Тут и катодный распыл работает хорошо и есть ещё одна не очень приятная вещица. Тонкую алюминиевую присадку при малом токе вполне себе можно держать под соплом. Тоненький пруток, окислившийся с торца-приводит к неравномерному оплавлению, отрыву капли в окисленном состоянии и, как следствие, к неравномерной растекаемости сварочной ванны и грубой чешуйчатости шва. При большом токе-картинка в корне меняется. Дуга-значительно шире, с куда большим тепловыделением. Отсюда-несвоевременное оплавление присадочного прутка, находящегося вблизи сопла. Получается, как в той побасенке-"пока толстый сохнет, тощий-сдохнет..." Поэтому, при сварке на токах выше 250-300 А-я держу присадку на значительном удалении от дуги, а чтобы прутку доставалось хоть немного от газовой защиты-просто прижимаю её конец к поверхности свариваемых кромок. Фронтальная часть газового факела охватывает его и не допускает сильного окисления торца прутка. Этот приём применяю, когда сварку веду с высокой скоростью и большим объёмом сварочной ванны, требующим постоянную подачу присадки. Если же свариваю на спаде, с подачей присадки тычками, то просто по мере необходимости подтыкаю пруток в ванну. Даже если зевнул и вытянул пруток из-под газовой защиты, то каких-либо отрицательных последствий не наблюдаю.12 баллов
@ЛехаКолыма, в данном конкретном случае-крышку можно было не притягивать. Ибо, как уже упомянул @Miners, стенки тонкие. Вдобавок к этому-укажу на то, что вдоль латки идут приличные такие рёбра жёсткости, сформированные приливом под привод ГРМ и желобком под прокладку. Они и есть-страховка от деформации. Хорошая привычка. И правильная. Мне часто приносят на исправление детали, уже побывавшие в чьих-то шаловливых ручонках. Неуёмное желание с кандачка одолеть деталь и срубить деньжат по-бырому, помноженное на скудоумие и косорукость-порой приводит к столь замысловатым деформациям, что приходится не только править деталь в несколько циклов обратного изгиба и нагрева/охлаждения, но и резать, а потом-сваривать по-новой.11 баллов
Давненько хотел себе сделать простейший листогиб из отходов и метлома. Но не досуг... Когда то уже и уголка заготовил со старых ворот. Лучше бы сотого уголка, но на халяву и 75-й уголок то же сойдет. Выточил петли и забросил на пару лет. Вот только современный казус исполнителя, когда заготовки с под стороннего листогиба почему то не стыкуются нормально, заставил меня взятся за дело. Тем более батька попросил меня сварить ему в баню бак из 312-й нержи. Короче, листогиб я доделал и сегодня опробовал. Фото прилагаю. П. С. Подвижную часть буду усиливать, но уже сей час 2мм сталь на 400мм гнет уверенно. Впереди 1,5мм на длину в метр гнуть для днища пикапа. Бачки из амц теперь вообще детский лепет, да и амг на баки то же. Подкорректирую ошибку - 321 нерж11 баллов
Итак, Ева люминь варит. Достойно, даже в моих кривых руках, так как люминиевый пулеметчик я совсем начинающий. Сваривать кусочки не наш метод, мы любим помучатся Пластина АМГ3 10мм, стенка несущего профиля 4мм АД31, профиль крепежный стенка 2мм АД31 Проволока 5356 1.2мм безродная, ничего не чистил ни до, ни после. После местами протер перчаткой. Режимы ХЗ, крутил всё что можно покрутить В среднем 200-230А. Примерно треть объема выполнил желтушным свеянцем. Тянитолкай - вещь. Пробовал проволку есаб и безродную - никакой разницы, на Еве разница чувствуется. Но тянитолкай сухой, с моей точки зрения для нормальной сварки алюминия бесполезен. Ряд прихваток крепежной трубки и усё, пора остывать. Желтый стартует приятней, с первого мгновения короткая дуга. В остальном можно добиться идентичного поведения. На днях поставлю на желтого обычную горелку с китайской проволокой и проведу честное сравнение.10 баллов
Витя, это для опытных чепуха, потому что выработана моторика рук напару с подсознанием. У новичков всё по другому, если медленно подавать присадку, держать её выше ванны в зоне дуги, то такая шняга получается8 баллов
Спасибо за добрые слова,дорожу репутацией поэтому стараюсь сделать всё на пять с плюсом,всегда улыбает радость клиента,не верящего в чудеса.У нас на тех осмотре запрещено ремонтный диск,поэтому делаем так,чтоб не видно было восстановления или ремонта. Цена формируется из затрат на расходный материал,энергию и труд.У нас многие вещи намного дороже,включая электрорасходные и коммунальные,так что если сравнить Ваши 50долларов и наши 60евро,то вы останетесь в большей прибыли. У нас далеко не так радужно,как кажется.(не в этой теме обсуждать,а то удалят) Доброго времени,На ваш вопрос в двух словах не ответить,тут на целую лекцию хватит.Зависит от многих факторов,в какой среде находился алюминий до этого,что и как варить и т.д.,в основном использую корщетку из нержавейки и cleaner- обезжиривотель(очиститель тормозных дисков,аэрозоль)фрезы,считаю преступным зачищать камнем,остается образив,а главное портит геометрию и деталь.8 баллов
Когда у Папы Карло наконец-то получилось то, что он хотел сделать изначально. http://fotkiprosto.ru/jpg/60%20-%201.jpg7 баллов
Деформация произойдет из-за усадки металла,а не от перегрева.Деформация в вашем случае неизбежна.Весь вопрос -в ее величине,т.е.в количестве наплавленного металла. Уже говорил неоднократно,что даже при жестком закреплении таких деталей,снимается 70%,а 30% останется в любом случае.7 баллов
@AMBIVERT42, В большинстве случаев присадку лучше непрерывно подавать в ванну с различной скоростью,тем самым регулируя температуру ванны,продавливая корень.Разумеется,речь идет о силумине.7 баллов
@G_Kar, тут не только и даже не столько вопрос времени, сколько вопрос наличия творческой жилки. В плане именно художественного видения. Не всем это дано. Далеко не всем. Мне, к примеру, вот совсем не дано.5 баллов
Да такие олдскульные диски обычно выбрасывают, у нас за 5 т.р. можно комплект взять Б/У. Да и 60 баксов за такую колоссальную работу - по мне так маловато.@Miners, прекрасная работа, глаз радуется на такое смотреть5 баллов
@Вад11,Время пофотать что-то, появилось только когда собирать начали. Можно на ты @olegstark, Все что на фотках, сварено EvoMIG 350 ProAl. Последние были поровнее и посимпатичней, но собирали окончательно их первыми и к моменту как я приперся с фотиком их уже собрали. На первой фотке результат экспериментов с даблпульсом.4 балла
Название фирмы - действительно дело тонкое... К слову: я из Эстонии, владею местным языком, немного финским (когда то бывал там в командировках), малость английским. Эстонский и финский малость схожи, но самую малость,,. И так, вернёмся к теме. Мой давний коллега: инженер, эстонец, владеет языками русский, английский, финский так, что завидки берут! На предприятии работает по найму, имея свою маленькую фирму с интересным названием "Punane kull", что в переводе на русский - "Красный сокол". Казалось бы? И вот, пару лет назад выпало нам с ним отправится в соседнюю страну Финляндию в командировку, устранять косяки наших коллег. Как сказал владелец нашей фирмы, что хочет видеть там людей не только с руками, но и с головами. А у финнов закон суров: приехали работать, пусть даже на пару дней, то вперёд в налоговую, чтобы всё было законно. Там вас зарегистрируют и .. в общем, свои процедуры. Сидим вдвоём, у одного менеджера. Я был уже ранее в их регистре, всё прошло быстро. А вот коллеге пришлось немного дольше заниматься. Глядя на то, как он общался с девушкой из налоговой, свободно общаясь на языке Суоми, я понимал, что сейчас будет развязка и она наступила: он заполнив все бумаги, стал вежливым тоном, с серьёзным видом предлагать ей визитку своей фирмы... Я стал медленно сползать со стула от беззвучного хохота, девушка вежливо отказывалась, слегка краснея. Название его фирмы "Punane kull" на финском значило уже не "Красный сокол", а "Красный х.й" Вечером, за бокалом пива, когда я ему рассказывал эту картину, как всё выглядело со стороны, ржали оба. Думаю, что и работник налоговой вспоминала это не без улыбки.4 балла
Михаил , у нас тоже не разрешают и так же как везде швы убирают в ноль и скажи у нас можно откупится при техосмотре да и наши так чтательно тех осмотр и не делают фары горят , ааптечка есть , тормоза на стенде в норме (вот тут они тоже не особо обращают каково усилие колодок и от сель тормозной путь и главное на мониторе колонки колес если примерно одинаковы по высоте то есть разность сил на колесах , то + ставят , и только если эта разность уходит больше четверти от других колес вот тогда и - поставят ) и езжай с богом. Да и не одиноки мы в ремонте дисков и вот видео море по всему миру и даже есть с адресами где это делают Да тащили в 90х и начале 2000х , сейчас у них дороже чем у нас и запчасть сейчас или китай или оригинал (хоть стали спрашивать - что хотите ) А вот БУ диски я не когда не покупал и не буду , кот в мешке еще тот ,,, например пусть он даже не варенный но был здорово побит и кривой , поправили для продажи и скорее всего через пару недель он начнет восьмерить или бить . Вообще я вот особо не понимаю правку сильно изогнутых или восьмерящих дисков так как они опять при езде отклоняться от своей геометрии - металл вытянулся в другом сжался и может есть технология но думаю без термообработки не получится. вот привозили подварить и заодно отвез в шиномонтаж на правку так вот поправили но сказали что через неделю лн опять такой же будет . Ну и 60 евриков на наши 4500 и это нормально и для нас . Вот я брал и 7000 вот за это чудо , но это как сказал хозяин чисто япония и один не заказать только комплект да и стоит он где то под 30кр . Так что ездит на вареном уже 2года и усе в норме , да кстати одна покраска диска после сварки по новой ему обошлась в 8000р .3 балла
Пока делает, что может и на что спрос есть. Подставки для ёлок из обрезков, санки. Не забывайте, у него трудозатраты в любом деле умножаются минимум на два. Дальше видно будет, чем заняться.3 балла
Как штангу поднимаешь не слишком тяжелую. Работают то ноги (они не только волка кормят, но и сварщика). Основное усилие на контрприжим, то есть на того, кто листогиб держит, что бы не убегал. Ноги контрприжима видны на фото. Вес контрприжима порядка 70кг и его было мало.3 балла
@olegstark,дополню: сколько бы их (окислов) не было, удаляются дугой. Присадку в масле главное не пачкать. Все это чепуха для люминя, для нержи-согласен, нужно держать в зоне обдува.3 балла
да и это точно . Да, бывает, что и не удаляет... А в некоторых случаях-и останавливаться нельзя. Вот, я сегодня, руки трясутся после праздников, но соскучился и надоело слоняться из угла в угол. И ящик ТВ надоел с одними и теме же рожами, но работы нет и похоже усе еще в празднике. Ну, решил я новую подставочку под стеклышко для фото сделать , а руки-то трясутся и наловил окислов с воздуха и остановится нельзя . Ладно под стеклышко сойдет.3 балла
Чего то я не понял шутки - юмора.... Вы сначала ленты понаклеили, а потом сваривать каркасы стали? Странно как то...2 балла
Истину говорите!) Не будут за нонейм платить, даже если это лучше по качеству и функциональности или по крайней мере не хуже и ещё дешевле. Меня старинный приятель так осадил один раз, сказал, что мои багажники (из нержы) не будут покупать вместо ARB, потому как на том багажнике лейбл есть и все кто в теме знают, что багажник (да и все под этим лейблом) стоит недёшево, позволить может себе только состоятельный человек, потому это круто (даже несмотря на то, что через пару тройку лет все покроется ржавчиной. И приятель мой конечно прав (он как раз из состоятельных людей). В общем да, главное понты, после уже все остальное)2 балла
Желтый,конечно, аппарат достойный.Дорогой, профессиональный аппарат. На первой фото тиг или импульс ПА? Классные швы.Да и вобще все ровно и красиво)))2 балла
Розы Василий делает. Из корпуса старого холодильника. Про титановые разговор был, кто бы ему обрезков немного для начала подкинул. Богатенькие Буратино часто готовы платить деньги за бренд, но для этого надо стать брендом. За копию без лейбы они платить не будут. Опять таки, о розах. Там фишка не столько в розе, сколько в исполнительнице. Ну и упаковка, ограниченная серия. А если бы на титановые розы массовый спрос был, китайцы нас бы ими уже завалили.2 балла
@saper24,@konstantinXX, Ну что бы получился листогиб здорового человека, может перевернёте его вверх ногами?2 балла
@AMBIVERT42,у меня так пруток расплавленный под рукав затек.Особых навыков подачи прутка на больших токах нет,держал недалеко от дуги,внимание сконцентрировано на ванне было и даже не заметил как затек в рукав,только когда запекло от жара,то понял в чем дело,шов в потолке был.Что характерно глубокого ожога не было,на поверхности видимо к коже прилип и растекся с пятирублевую монету,но заживало долго.Поэтому или постоянная подача,или по капле с быстрой подачей и уводом в сторону.Может еще какая техника для потолка есть,не знаю.2 балла
@Вад11, зачёт. А я всегда стесняюсь сказать, что шов так себе. Не равномерное ведение, подача то пусто, то густо, следы топтания на месте - для ферритной стали это смерть. А ржавчина может быть по многим причинам, например, из-за отсутствия пассивации и сразу в работу не дав образоваться окиси хрома.2 балла
конечно стачивал - там же радиус, правда только одну сторону, сбоку, этого достаточно. Прихватил п/а к швеллеру, только немного выпустил стачиваемую часть за пределы швеллера и "отфрезеровал" маленькой болгаркой и кубитроном на фибре. Получается как фрезером, только быстрее. Ориеннтироваться на отблеск и ширину проточки. Отблеск должен быть равномерным и ширина проточки одинакова.2 балла
-не обязательно.В бытность своей работы сварщиком, хорошим понтом в нашей компании считалось так заварить стык трубы , чтобы замков на облицовке не просматривалось при беглом взгляде в принципе.Ещё при этом небрежно бросить слесарю,подорвавшемуся подчищать мелкие дефекты-После меня пилить там нечего , и вальяжно прошествовать в бытовку испить законный стакан чая/кофе... ,приезжай,научим.Будешь делать даже лучше.2 балла
@olegstark,Надо же медицине помогать.Хотя в целом этой медицине ничего не поможет.Мне кости сверлили обычным бошевским шурлом( зелёным!) Обычным сверлом по металлу( кетайским!).На мой вопрос,а чё я все это вижу-ответ,что наверное анестезиолог немного ошибся .Так и живём ..Вообще не пойму,чего так все всполошились.Человеки ломаются как и машины,их нужно ремонтировать иногда.В этом в частности и сварные конструкции участвуют.Как в сущности и в рождении и смерти.Это все естественно,извечный круговорот сварки и жизни.2 балла
Лучшего исполнения я пока не встречал! Сам болгаркой довожу при наличии токарного станка т.к. у нас платить ни за что не станут такую сумму За 20" дадут за такой ремонт не больше 50 долларов....2 балла
Кедры свою нишу займут. Сейчас их уже комплектуют пультами и педалями беспроводными, связь блютуз. Прошивки сами пишут, и если потребителя что-то не устраивает, есть огромная вероятность корректирование работы функционала, чего не скажешь о Сварогах, и им подобных. Никто, ничего в них не изменит, как бы не хотелось, тупик и смирение! На данный момент Гроверсу ещё китайцы идут навстречу, версии прошивок меняют по просьбе Алексея, затачивают под конкретные руки! Сейчас обкатываю Grovers 315W ac/dc, очень нравится, но есть ещё над чем поработать. И вот Руководствуясь здравым смыслом, оказывается и не так много бюджетных брендов, за которые не жаль будет потраченных денег.2 балла
