  1. Точмаш 23
      20
  2. круазик
    круазик
      17
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      13
  4. Schlosser
    Schlosser
      9
Показан контент с высокой репутацией 30.11.2018 во всех областях
  1. Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм.
  2. Думается,что это должно быть около 8т. Еще один вариант проверки на герметичность:возьмите пятикубовый шприц,согните иглу и нанесите керосин с внутренней стороны шва.Условие-,если возможно нанести керосин на всей протяженности шва.Подогрейте сварочный шов горелкой,нанесите мел.Керосин должен наносится несколько раз на внутреннею сторону шва;т.е. шов должен находиться "под керосином" не менее двух часов.Если на "обмеловке" не будет следов протечек,то смело можете отдавать изделие заказчику,но помните -шов "под керосином" должен находится не менее 2 часов . Тонкости опрессовки на ТО можете отбросить -все равно они вам не доступны.
  3. @ВлаДон, Мой вам совет,хотя избегаю их давать: пенетранты используйте только для определения границ трещин перед сваркой, -это диагностика,как и мгнитнопорошковая дефектоскопия ,но не средство контроля состояния после сварки
  4. Изготовил "штаны" на новый выхлоп. Выход с коллектора 51мм., основная трасса(будет) 63мм.
  5. у многих с советских времён по кладовкам да гаражам валяются. Я когда то на тиристорах инвертор лепил, тиристоры уже в металлолом сдал, диоды ещё валяются. А если покупать - конечно золотые. Да и не дело это - диоды довешивать. Надо с регулировкой напряжения разобраться.
  6. Это вряд ли. Вот если бы вместо коррекции по подаче сделали коррекцию по напряжению, но это не реально. Пока аппарат продаётся, производитель и не почешется . Я так понял, Вы тоже считаете, что коррекция по напряжению удобнее? А то , я уж подумал, что одинок во Вселенной .
  7. 4 балла
  8. 3 балла
  9. Владон не знаю сколько вы взяли за сварку но опресовка такого блока стоит 4.000
  10. @Глобул, здравствуйте. Ткани с углем есть и с полимером и без полимера. Можете заказывать. Без проблем. @Arlekin, спасибо за отзывы, нехилый опыт. Вот, кстати, подшлемник из ткани с углём с полимером.
  11. Я уже говорил, что "пружинно-рессорное" семейство сталей позволяет получить довольно достойные результаты при грамотном подходе. Разница есть. Основные закономерности - импортное лучше (сталь чище и качественнее) и лучше постарше. Скандинавские немецкие японские грузовики и прочая техника: рессоры,пружины, обоймы и шарики подшипников...ну клапана,но это на любителя,если совсем нету ничего или для поклонников "легенды о клапане". Многое зависит от степени желания + возможностей по нагреву и "плющению", это горн+молот или печка в бане+кусок рельса, ТО: в муфельной печке с управлением или на древесном угле в печке, а так много из чего еще можно понаделать, некоторые примеры тут приводил http://websvarka.ru/talk/topic/10678-khudozhestvennaia-kovka-shabalin-design-nashi-raboty-i-video/?do=findComment&comment=318811 А самое главное - в настоящее время настолько доступны к приобретению,на любой вкус и карман, как готовые клинки, так и заготовки в виде полосы или уже бланков (клинка без спусков) с качественной ТО и с получением ожидаемого результата на выходе. Телефонное фото - что лежит для себя, это то что на расстоянии вытянутой руки
  12. Не китайцам можно?) Первая горелка- прямолинейное движение,вторая- колебательные движения.( Порошка ,как у китайца или не китайца нету у меня)))
  13. @Flagrum,не забудьте ,что после проведения сварочных работ нужно будет покрыть цинко содержащим покрытием сварной шов и место где снимался слой цинка.
  14. А я вот как не катаю,не получается характерный рисунок.И вообще не катается на плоскости,а только на швах типа внутреннего угла либо по разделке.Грешу на отсутствие 4Т режима (палец постоянно в напряжении) ну и на криворукость.Еще один неприятный момент- практически не получается непрерывно подавать присадку,а если и получается,то опять таки на швах типо угловых- плохо работает левая рука,присадка в основном 1,2 да швы в основном не сильно длинные.Хотя впрочем в последнее время уже лучше стало выходить.)Будем тренироваться...
  15. Сера может образовать с никелем сульфид никеля ,который дает с никелем хрупкую эвтектику с температурой плавления 644С. Коль используется один стержень без обмазки,содержащей ферромарганец,то прихватка будет давать трещину.
  16. @Георгий 11, Нет , тряпка , что по виду , что по качеству . Обычная ( для сих времён ) брезентуха спецовочная ( мягкая и пропитанная ) , т. е. , плотная ткань . У меня был другого покроя , так что не исключаю тот момент , что на нынешнее качество зря бочку качу . Время ставит свои приоритеты . Сейчас и "Геркулес" в цене вырос , а в качестве претерпел ... Куда катимся ? Если верить "нашим" , то в светлое будущее , но очень оно ненадёжное . Такой вот был
  17. Продолжаем оттачивать технику ТИГ- сварки труб.... 3 курс, "Сварочное производство"...
  18. Не. Мосводоканал, обычный водопровод. Позапрошлым летом шабашка хорошая была, ну и попробовал Зевс на не ней. Понравилось) За шабашку платили хорошо и вовремя. Начал на Авито смотреть предложения, пацана с работы просили и им что-то подобрать. Что-то себе оставлял, что-то отдавал. Остатки сейчас в шкафу. Энергоконтракт интересно было попробовать и цена подходящая попалась-заказал. В том году плотно робой занимался-география заказов: Калининград, Питер, Омск, Челябинск, Новосиб, Южносахалинск-много откуда покупал. А потом один нехороший человек из Нового Уренгоя кинул(я деньги вперёд всегда отправлял), перевёл ему 15000 за робу и ни робы, ни денег и в чёрном списке у него везде... И так меня это расстроило-сколько сделок таких провёл и нашлась же гнида-пожадничала, что забросил я это дело. Для себя есть роба и хватит. Костюмы есть, краги-30 пар "Тигров" - хватит пока. Так, по старой памяти, мониторю объявления-мож попадётся что интересное. "Зевс-3" вот взять бы-для коллекции и фатит, пожалуй)))
  19. Я проверил пенетратом с наружной стороны. Сразу проверял до сварки, и после сварки дважды. Один раз пришлось подваривать
  20. @mihasik, @Виталий С 31, @Schlosser, Обсуждения кто, где и как делает перенесите пожалуйста в " Курилку", я дополню вашу беседу .
  21. Сталь 65Г,47 едениц по Роквеллу.Попросили по дешману ножик свиней всяких колоть.Так,шо рессора иногда и нормально( и подшипники,напильники,фрезы и .тд)
  22. 2 балла
  23. В полной версии сайта есть кнопка Вставить ник, которая корректно вызывает юзера. Основа - это элбэшки, уоньки и прочие OK-48.XX. Ну и ESAB OK-53.70. На одном предприятии есть тепловой узел, который останавливают раз в год. Сперва я увидел потеки на швах, потом закупку на замену, сплошь оцинковка, что отводы, что недошарики. Это экономия от незнания, куплю трубу потоньше(да-да) да поплоше, зато толстый слой цинка. Так что главное вовремя свинтить после монтажа.
  24. Но заключительный диагноз ставит патологоанатом,а не диагност ...куда от этого деться.
  25. Конечно будет, но это уже не моя проблема, с меня только врезки Надо в процессе сварки кричать в обечайку - "Ежи! Кыш!". Ну или подобрать ток, чтобы они не вылазили
  26. Ставьте,предварительно срезав усиление шова,но не ниже 0,5 - 0,7 мм привалочной плоскости.Можете поставить двойную резиновую прокладку.Глушите отверстия,делайте переходник для подсоединения к пневмосистеме.Обмеловку и испытывайте.Течи у вас будут-это можно сказать с уверенностью.А,по большому счету,это не окончание работ,а только начало,но опыт - бесценная вещь. Привалочную плоскость надо будет шлифовать/фрезеровать.Как вы собираетесь это делать?
  27. @Георгий 11, давление 3 кг - максимум, рабочее скорее всего будет 1,5-2 кг. На обечайке безъёжевый режим настраивал, внутри чистенько Нержа 316, молибденка
  28. @caps, в твой гэс вэлдинг мэшин переполюсовщик хандрит и осциллятор не причём. Переход через 0 сбоит.
  29. @Kotelev,@konstantinXX, @Фунтик, @тор, @G_Kar, мужики, как говорится в таких случаях? Скупой платит дважды, лентяй-трижды, дурак-постоянно. Главное-чтоб дурак был платёжеспособен.
  30. Продам сумку для переноски сварочной маски. Цена 3500 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  31. @Dmitry N, с днём рождения! Желаю, чтобы жизнь обязательно дала возможность осуществить свои мечты.
  32. @selco, Валера, кстати говоря, если у тебя в хозяйстве найдётся пара диодов, хотя бы ампер на 160 , попробуй один или два в разрыв массы включить. И на программе № 23 с проволокой 0,8 подобрать режим. Почувствуешь разницу, когда коррекция не + 20 будет, а около 0 или в - и частота повыше станет.
  33. Тренируюсь помаленьку,после травмы вообще не мог мелкие предметы удерживать и пальцы периодически подклинивали( особенно по холоду).Сейчас получше,но все равно немного не то.А с толстой присадкой действительно начало немного получаться.)
  34. Антон , тренировать надо и смотри что Китаец вытворяет. Возьми потолще 2,4 или 3,2 и должно пойти учение лучше .
  35. Тут кагбе это, оцинковка варёная по шву пропадет. Чем ни сваривай. Разве что на резьбу или омериканку собирать. А в процессе цинк закипит и наделает пор/свищей, если не зачистить сурово. Но по шву пропадет, разность потенциалов, внутренние фефекты. ЗЫ Основой оцинковку без зачистки сваривать проще.
  36. Так и должно быть , программа №23 под 1мм идет и 08мм быстрее плавится и по сему коррекция в + довольно большая . Я вот тут 1мм использовал то есть по программе и усе успешно прошло . http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339421 Но на медне тоже попытаю в №23 поставить 08мм.
  37. Хочу "Максим lll" из этой ткани. Ну то есть одеть второго сварного надо. Уже можно заказывать, или ткань ещё не допущена?
  38. Даже не представляю как. Расскажите
  39. @caps,@Учусь, от дерьмового вольфрама такое бывает. Недавно видел нечто похожее. Насчёт осциллятор на кнопку пробивает, если высокое пробьёт на цепь управления, с большой долей вероятности это будет кирдык. Как это, до 60 герц не пробивает, а выше пробивает? Попробуйте вольфрам из другого места взятый.
  40. Конечно камера телефона всего масштаба трагедии не передает, но дугу мы поимели знатную. В ценре прогиб более 10см был. Это лесенка пожарная. 63й уголок с приваренными через 30 см ступеньками из 15ой вгп трубы. Труба проварена с двух сторон, уголок обиделся. Были приняты меры для борьбы с поводками. Стойки для монолита и бетонный потолок были за нас. В итоге не струна конечно, но лучше чем было.
  41. Ну вот и закончилась эпопея с лодочным мотором. Приехал кусочек панча. Им же и провел сделал облицовку с проковкой шва. Все поры решил не заделывать, залатал только крупные.
  42. @Kondor416,@Schlosser,я по весне купил на авито бухту 4043 2мм по приятной цене, но бонусом задолбался кусать- ровнять . Все таки проволока есть проволока , а пруток -прутком.Если только автоматическую подачу делать ...
  43. Шов радс с присадком от оббитого электрода 92.18. Много мелких пор Шов выполненный рд этим же электродом При проковке после сварки радс шов был пластичный, можно было наблюдать выкрошеные кусочки наплавленного материала, в разрезе напоминающего по структуре чугун. При сварке рд шов заметно прочнее, раскрашивание материала не наблюдал. Жду панч для облицовки
  44. Валерий, из сылки только одни нашел 92.18, а если смотреть по артикулу, то отличие только в диаметре
  45. @Kotelev,было дорого , стало очень-очень дорого, но клиент уже к этому готов.
  46. ... в таких случаях дерзю гениям подобных косяков : для нас проблем нет ., мы их создаем .
  47. Месяц использования. Отдал в стирку. Впечатления: Наколенники мешаются, неудобно с ними- вытащил. Легкая это факт. Удобная. При первой сварке, как обычно, прожег крупной каплей, традиция у меня такая, в дальнейшем без прожегов. Ну как бы костюм легкой защиты заявлен, поэтому претензий на это нет. Иногда расстегивается замок на брюках, произвольно, при движениях, было так раз пять, но сшито так, что не видно)) Куртка непривычно застегивается, понимаю, что так надо, но неудобно блин( Пуговицы нигде пока не отлетели. Общие впечатления положительные.
  48. Олег, 35 ГЛ и 38(40)ХС - "угля" мало, разве что на колун или рубилово для льда (по-моему скромному мнению) и то не факт... Лучше хотя бы что-нибудь "пружинно-рессорное"
