  1. BelaZZ
    BelaZZ
      29
  2. selco
      28
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      27
  4. Serj55441
    Serj55441
      21
Показан контент с высокой репутацией 22.11.2018 во всех областях
  1. Волею судеб во временном пользовании оказалась такая вот игрушка . Из функционала выбор типа электродов , ММА , ТИГ(лифт) и ПА (при наличии подающего) , пульс , сварка "на подъём" и другие типовые " улучшалки сварки " . Полную х-ку скопировал с сайта и запихнул под спойлер . В связи с дефицитом свободного времени для творчества и его познания , возможности аппарата постигаю в ходе производственного процесса , на повестке дня - котлы . Вскользь , конечно , попробовал "на кошках" и пульс , и "на подъём" - впечатляет , но надо к этим вещам более детально подходить . Требуется и сам процесс прочувствовать и понять нюансы ( насколько позволит моя база навыков и знаний ) и подготовка именно под эту сварку . На пробных пластинах 3мм и зазором 1-1,5мм без какой либо подготовки кромок и провар был (с нулевым усилением обратная сторона ) и усиление с внешней - валик ровный , что по высоте , что по ширине . В ручном режиме такого сложно добиться . В общем , все эти вещи со временем "обозрю" - и пластины , и трубу . С видео - постараюсь , но вот за качество не ручаюсь . Теперь из опробованного . Пульс был использован на сравнительно небольшом отрезке и первый раз в жизни . На токе 220А 8-ку с разделкой "зашило" за один раз . На одном месте зазевался ( да и зазор подгадил ) - в результате прожог . В линейном режиме . Дуга горит изумительно . "Отжимает" шлак и формирует шов - дилетант справится . В проблемных местах - зазор , наклон небольшой , прихватка - безо всяких колебаний , лишь меняя положение электрода ( углом назад , вперёд , перпендикулярно , а на тр. решётке вообще по немыслимым углом электрод в некоторых местах ) проходишь без проблем . На что обратил внимание , ни разу во время всех этих манипуляций , шлак не помешал . И когда барабан на котле варил , и когда тр. решётку . Брызг крайне мало - на тр. решётке даже болгарку в руки не брал . 3 аппарата - ВД , Форсаж и Лорх . Все 380В. У всех разные "показатели" по току . На Форсаже "доску" варил на токе 125-130А (на грани прожога , ниже - дуга в стыке захлёбывается ) , ВД - 130А не покатило , выше некомфортно ( на 4-ке разница с Форсажем 30-40А) . Лорх - 110А ( можно было бы пару А скинуть ) . Варил трубки за один заход .Сам удивился - электрода хватало впритык , даже на приличный замок , на Форсаже этого и близко не было - приходилось в два ( но там ток выше ?) . В общем , эмоций и впечатлений целая куча - это ещё и не варил им толком . Немного фоток . Продолжение следует Благодарю за внимание !
    21 балл
  2. Не знаю, в какую тему писать. Но @nik633, программа с новым спадом тока получена, проверена. Так что можешь прислать свою плату, перепрошью, раз спад не устраивает. Заодно проверю её на другом аппарате по частоте и стабильности. П.С. Большая просьба всем ! Более не просите принять в ремонт аппарат не марки Гроверс. Это чаще всего полностью убитые аппараты, которые вы присылаете в надежде, что я волшебник и по мановению руки всё сделаю. И я только и занимаюсь, тем что ремонтирую всем аппараты и набиваю свой карман деньгами. Поверьте, это не так, я не волшебник. И времени на ремонт сварочников у меня не особо много.
  3. Давно не отмечался. Обитаю в холодном кирпичном боксе, как всегда протянул до последнего, пока морозы не ударили, тут уже деваться некуда - пришлось утеплять себе угол. Получилось помещение размером 5,5 на 5 метров из говна и палок того что было в наличии. Как порядок наведу, сделаю небольшой обзорчик. Две недели стройки без выходных высосали начисто кошелек и силы, теперь надо срочно выдавать работу, которая скопилась... Опять выходных не предвидится Но зато теперь можно работать спокойно. Новый проект с кодовым названием - "баня". Завел тепло от нашей котельной на отработке. Через такую вот систему... Плюс такой системы в том, что тепло очень быстро нагнетается, т.е. если дверь распахнуть, выстудить помещение, то потом уже через пол часа в помещении опять тепло. По сути это тепловая пушка. Решил выпендриться - подключил вентилятор через терморегулятор, который мне достался даром. Думал - будет у меня климат-контроль. Но оказалось у него разбег включения сильно большой (больше 15 градусов, точно не удалось замерить пока), т.е если он отключился при комфортных 18 градусах, то включится только когда у меня сосулька на носу вырастет. Будет время - по колдую еще, может там можно как-то уменьшить разрыв по температуре.
  4. Плита от какого-то итальянского насоса от пресса.Рванули её каким-то образом и в итоге повело по плоскости пропеллером. Прижал сначала те места,где было ровно,потом нагрел и притянул струбцинами к столу. Разделка,сварка,чистка и опять сварка в два прохода,т.к. этот итальянский алюминий оказался такой блевотиной,что по сравнению с ним - рамки фар от старых Аудюшек чуть ли не чистый алюминий Потом разделка с обратной стороны и сварка.Заказчик уже своими силами выведет плоскость прилегания.
  5. Дождался я всё-таки, изготовили мне большую новую печь, с новыми внутренними размерами. Попробовал блок от WV, в одном месте вырезал коронкой и эту же чугунную бляшку и вваривал. А в другом месте блока-сделал пропил болгаркой. Блок разогрел до 300 градусов. Варил ПАНЧем 3 мм всё за один приём. Просто залилось,как масло. Очень понравилось, намного шустрее, чем по 2 см и ковать. Хотя греть долго, но буду менять ТЭНы на более мощные. Появились нюансы и срочно соорудили дополнительную вытяжку над печкой. http://i-fotki.info/23/3caf12d5a24462fcaafcc392a4cb109e6db993325551180.jpg.html http://i-fotki.info/23/d439e51453f0f00e365d348fe18f5a8c6db993325551246.jpg.html http://i-fotki.info/23/dbc8a28f908bfff1704d7d523a2b98a36db993325551369.jpg.html http://i-fotki.info/23/ad42e9a93abd276ba287042a59ee21c46db993325551457.jpg.html http://i-fotki.info/23/4466a9cb3e36840b9a025d111d21e15b6db993325551505.jpg.html http://i-fotki.info/23/eb14bc8cd51467f4361a7a0a922d85ca6db993325551541.jpg.html О!Забыл! После того, как блок остыл попробовал сверлышком рядом со швом.Чётко!
  6. @Сергей Витищенко, а слабо Валерию Digitech дать покататься? Не сейчас, через месяцок, как раз он объездит Ево, да и вы к тому времени сможете этот вопрос обмозговать. А Валерий сравнит все это хозяйство с Ево и Меркле, да видео поснимает, хорошо у него стало получаться. Отговорки типа, приходите пробуйте, не принимаются, так как вы его сами отрепетировать не можете, судя по видео, ну а нам-то убогим, время потребуется. Вот вам закавыка такая к размышлению! P.S пока в таком тоне идет диалог, вас будут всячески цеплять, что со временем может привести к удалению вашего аккаунта навсегда, пожалуй стоит перестроить подачу информации. Больше по делу и оперируйте фактами.
  7. Я как-то раз похвалил человека, что он чистую деталь привез. Сказал, что даже скидку ему сделаю за это. Так он потом постоянным клиентом стал, отмывал все до блеска ))) После этого стал чаще такое практиковать
  8. @G_Kar,так уж у нас заведено, жителей России, наступление зимы пытаемся силой мысли оттянуть). ...свой дизельный котёл продавал давеча, осенью ни одного звонка не было, но как только ночная температура стабилизировать в минус, то и звонки пошли. Жаль я не барыга, можно было и цену поднять с понижением температуры, а так отдал за копейки. Но что интересно, котёл попал в руки к таким же как я, двое парней занимаются машинами (карбон), арендуют сарайчик (как и должно быть, кроме сарая ничего не снимешь, если ты не родственник эффективного менеджера), и снова котёл будет спасать от холода малочисленную категорию граждан, что имеют желание заниматься своим делом своими руками).
  9. такая вот копилка родилась.
  10. @Hlorofos, Вить, а мне мои верят. Я просто волшебные слова знаю: "Идите как вы на ...!" Я когда первую "пулю" на бугель приваривал, так то же хитроопые пытались из д16 её делать. Я сказал, что в этом случае они сами могут её вварить. А я подивлюсь. Сразу за ум взялись и с питера привезли им пару метров амг6. 3/4 этой палки я себя оставил в качестве компенсации морального вреда за бесцельно вынесенные мозги.
  11. Ну электроды по чугуну редко пользовал , они все на никелевой основе , то что нам казалось бы и нужно. Какие именно лучше не подскажу , наверно Точмаш подскажет , он хорошо владеет такой информацией ) Или кто из ребят что посоветует из своего опыта. Сергей , да конечно до такой температуры греть не обязательно (750) Я грел 350-400. И еще. Я, может, уже писал, что есть блоки с баббитовыми втулками. И если сильно греть-то им хана. Ты это заметишь , как печь откроешь-они по текут и под блоком у тебя будет как будто олово разлили. Если температура чуть меньше-они просто поплывут , потеряют форму, геометрию . Поэтому нужно клиента предупреждать и готовить на замену втулок . Или греть совсем чуть блок.
  12. сегодня привозили снять бока после сварки для механизма задней передачи , снял фрезой вот вечером позвонили сказали все собрали включается все
  13. А у меня есть видео, где я грею 750 градусов-там вообще все четко )))
  14. @ЛехаКолыма, дам несколько более развёрнутый ответ. Обратка куда сливается? В бак, рядом с топливозаборником. Идеология подогрева обратки такова: тёплая солярка из обратки не даёт парафиниться холодной солярке в районе топливозаборника и мотору всегда есть чем питаться. Если же греть подачу топлива, а не обратку, то это и будет тот самый нонсенс, о котором говорил @круазик. Ибо горючку ТНВД нормально качать не сможет, если она застыла в баке. Для того, чтобы солярка не застывала по дороге от бака до ТНВД-тоже есть свои ухищрения. Как то: утепление топливопровода, подогрев фильтра тонкой очистки топлива кабельным, либо плёночным электроподогревателем. Да и вообще, тема страховки от застывания зимней солярки-весьма и весьма обширная. Тут и @psi, как житель холодной Восточной Сибири, может рассказать много чего интересного. Но, думаю, что просто оффтопить-не наш стиль. Вот если с фото собственноручно сделанных подогревашек-то да, будет в тему.
  15. @BUTCHER, Вам повезло больше чем мне. Радиатор 17 года. Вкрывать пришлось оба бочка. Фото наружных трещин скидывал несколько дней назад. И то что сделано с каждой стороны После опресовки плюнул на все. Упорная доска по одной стороне в местах пяти запузырила. Как можно делать ее толщиной в 1,5-2 мм при толщине бочка 3-4 мм, тем более из материала, который за год эксплуатации уже сгнил на 70%. Хотя сами бочки и соты выглядят как новые. Соты, как писал кто то из рабочих ООО «ТасПо», закупаются в России, бочки походу тоже. А вот сварка и упорная доска «зроблены у Беларуси». Так и живем
  16. Могу одной поделится, летом это как минимум +500р,зимой +1000р. Ну если и это не поможет, самый простой задигаешь дугу на этом куске мазута и с радостью в глазах говаришь 'невариться'.
  17. Да ладно, из уважения к нам впихнули выходит?
  18. @Георгий 11, Георгий , УОНИИ , 3мм. Попытки варить это "простым ПА" потерпели фиаско . Замки - это вообще слабое место . Одно время наша шарашка закупала итальянские котлы для установки именно их в котельные ( требования заказчика ) . Решётка сварена автоматом , шов - загляденье , но случалось , и не так редко , после их опрессовки подваривать . Летом был случай с "заводским" котлом . На объекте им старый заменили , а при подаче воды с него , как с кабана . Виде где то есть , ребята , что монтаж делали , скинули . Сварено ПА . Я к тому , что этот способ напрашивается сам собой , как более рациональный , но для этого требуется подготовка - оборудование приличное и технологию отработать .
  19. правильно стимул нужен , и самому работать приятнее и убирать потом меньше рабочее место
  20. @BAN,на коробочке написано 1,5кВт, это то, что она сможет скомутировать. Тэн скорее всего по мощности больше, через пускатель/контактор надо будет подключать.
  21. но все же есть! Держись! А кто еще поможет? Сам же знаешь, таких как ты не много. Единицы по стране. А в городе может и одинок ты, я про уровень знаний и возможностей.
  22. Вот эта штука решит все твои проблемы. https://ru.aliexpress.com/item/220VAC-10A-Digital-LED-Temperature-Controller-XH-W3001-For-Arduino-Cooling-Heating-Switch-Thermostat-NTC-Sensor/32805543688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfEWYFf
  23. Читай отсюда:http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=350959 Разногласия в том, что рост зёрен не может настолько изменить размеры, о чём камрад @midtower совершенно чётко выразился: ибо если это не перенос его границы, то либо увеличение кол-ва атомов в каждом зерне, что абсолютно невозможно, либо увеличение дистанций между атомами в решётке, а это температурное расширение, которое абсолютно обратимо. Инженеры токуют о том, что при росте зерна происходит разуплотнение его по границам, что приводит к некоторому увеличению объёма стали, но оно очень мало, и пример этому приводит сам @vnuk, когда описывает поведение диаметра роликов. В его примере происходит именно то, что освещает в своём видео Виктор Леонтьев, да продлят боги дни его до скончания мира: (не могу дать ссыль с какого времени смотреть видео, ибо нет смысла -- малограмотным надо смотреть полностью, а грамотным можно не смотреть) https://youtu.be/7CKqPeWcpbg Попросту говоря 99,5% деформации происходит именно при растяжении каких то областей, от того что зона нагрева увеличилась в размерах, и растянула границу с холодной областью. В этой области металл потянуло, и сжиматься обратно вытянутый металл уже не будет -- мы все это прекрасно понимаем. Почему на нерже это так сильно выражено -- потому что теплопроводность у неё ниже, а коэффициент удлинения больше. Хотя мне кажется что он тут ни при чём. То есть хватит и того, что у чёрной стали.
  24. Все это конечно хорошо. Только я третий день сижу глазами хлопаю и не пойму в чем суть разногласий по деформации. Обозначьте хоть предмет. Должно вести влево или должно вести вправо. Или вверх? ''Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.» — Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера
  25. Ну и сразу смесь покупайте под нерж Аргон 98% х СО2-2% или уж на край 82%х18% , в чистом СО2 не выйдет можно и не пробовать. Вот я баловался 82%х18% да и аппаратик все таки Меркле Mobi MIG180 и он конечно получше .
  26. Виктор , да не похожа она на Д16 и очень темная и скорее всего АК4---8 , вот эта да лопается только в путь и звук как у чугунки издает . А Д16 да В95 обычно нормально варятся и не трещат и вот в ходе эксплуатации может лопнуть и не по шву а рядом вот почему и занесена в литеру "Д" (сварка не рекомендуется) . Вот я не зря выложил ВИАМ и там АМГ1---2 тоже занесена в литеру "Б" (сварка затруднительна и требует спец. технологии) , но мы варим ее постоянно . Ну и вот там же сплав ВАД1 с литерой "Б" а Д1 с литерой "Д" а состав у них очень очень близок . Вот кстати туты на медне купил уголок 40х40х4 и конечно в магазине не знают что это, но скорее всего АД31---33 (в ВИАМ он тоже с литерой "Б" но мы его тоже варим чуть ли не каждый день ) и вот присадку 5356 мой уголок напрочь отказался принимать и мгновенно прямо по середке шва трещина , 4043 принял на ура . P.S. Во многих источниках данные о сварке разнятся и кардинально , так что верим своим глазам и ушам . http://libmetal.ru/al/al%20defspl.htm
  27. @selco, а я вот встрял на днях с дюралиной! И похоже напоролся на Д16Т. Привезли крышку изготовленную из плиты неизвестного сплава, необходимо было вставку вварить, увеличить длину! Ну и день работы коту под хвост. С одной стороны проварил с горем и горячими трещинами пополам, перевернул и вторую сторону так же. А на лицо перевернул и ахнул, все полопалось и швы и околошовная зона. В общем побеждал до исчезновения трещин, но керосин все забраковал. Я ее в порошок чуть не стёр тварину, но ничего не поделаешь! Вот такой первый печальный опыт с дюралью. Так, что если лодка дюраль, отвалится все. Ну и герметичность уже второй фактор.
  28. Насчёт сварки стали в углекислоте в европе -- мне кажется это зависит от уровня рентабельности. Наша фирма торгует кое какой техникой европейского производства нижнего ценового диапазона. Там швы -- караул просто. Это Польша (Европа же), компания "Bomet". Так что в Европе умеют всё -- в том числе и быстро дёшево и похабно. Насчёт того что Эво сняли с испытаний -- да элементарно по току не вытянул да и всё. Вот Аврора сделала пятисот амперный п/а, а Эво чот не смогли -- видать смелости не хватило так сделать. @Hlorofos, подхват после заварки кратера на селко имеется, и настраивать не надо -- клацнул курком -- ток упал, снова клацнул -- восстановился. Чтобы потушить дугу надо курок зажать. Всё элементарно.
  29. А спора нет. Человек сказал что сталь( черную) в углекислоте не варят в европе. А только у нас. Что до нержи в углекислоте то сказать ничего не могу. Как по мне - главное что бы калиточка не отвалилась. На пикомиге вон типа нельзя чернягой в пульсе варить. А кто меня остановит от выбора программы с пульсом когда черняга заряжена??? Всегда нужно четко понимать - шашечки или ехать.
  30. Никому это не говорите,это же импортные специалисты, они же НИКОГДА и НИГДЕ не ошибаются и делать плохо не умеют...а по- моему, на данном видосе-среднего уровня рукожопы...
  31. Я только за, уже думал по этому поводу, попытаюсь реализовать это на практике, (бюрократия только возможно будет с нашей стороны)
  32. Варит , варит и вот Fronius и тоже оставил место для СО2 и не считает это пережитком прошлого века . Смотрим и СО2 с 6.45сек .и совсем не плохо . Ну и сегодня у меня не вышло поработать с Ево и нем ного терпения и завтра думаю что то покажу. Виктор , согласен и подхват нужон и думаю не будет проблемы сделать его на Ево.
  33. Сергей,мне до тебя-"ой, как далеко",,,, Примерно 4 КамАЗа надо блоками загрузить и переварить их. А про сварку чугунного блока-хотел понять головой и попробовать своими руками в таком температурном режиме сработать.Теория-это здорово,но когда сам лично убеждаешься,что можно сделать грамотно(при наличии просторной печи),если плавно нагреть блок до 300 градусов, заварить за один приём и плавно дать остыть. Про видео - смотрел,но блок до такой температуры незачем греть.
  34. Каждый день на предприятии свариваю д16 присадка 4043,но после травления и желательно в первый день, на следующий уже варится чуть хуже.
  35. @Hlorofos, Он ничего кроме бла бла бла и чиа крут, не сказал. Ах, да еще сообщил, что тут сборище лохов, которые сравнивают порш с запором Эво с ЕВМ. Толи дело какой-то там холдинг, один аппарат тестировали в течении полугода, а второй за день поняли Если этот сторонник ЧИА не соизволит ответить на мой вопрос, имею полное право причислить его к продаванам. Само собой, они же им не торгуют. Я вот давеча на ЭСАБ плевался, вернее на его интерфейс, но сказать что он не выполняет своего предназначения - это как?? Может они кофе-машину выбирали, а не сварочник? Любой тестер в подобном мероприятии, настрочит список из конкретных пунктов в две колонки: достоинства и недостатки. Не факт, что люди принимающие решение, используют список по назначению, но список все же будет. Да кстати, длину дуги, я даже на свароге с тремя крутилками, могу регулировать :P
  36. @Сергей Витищенко, Ау! Вот же возможность развеять необоснованные наезды форумчан, говорите чего не смог, Валера воспроизведет, все воочию убедятся в Вашей правоте и побегут покупать у Вас порождения светлого макаронного гения. Кое-где очень плохо.@selco, мои поздравления, новая игрушка и развлечение, ждем результатов
  37. Могу подогнать пару типографщиков, они такие обои за пару дней напечатают. Тут надысь школу достроили и сдали. Ну и по моде последней впиндюрили подсветку вертикальную. Зря конечно. Фонарь положенный на плоскость выявляет мизерные ее дефекты. Я так плиточников дрюкаю иногда. Так вот, подсветка высвечивает такую картину, что кажется по отвесной стене на крышу влезть можно - так кирпичи торчат. Днем нормуль вид)
  38. @konstantinXX, знаю, второй проход называется!!!! Хош чешую, пульсом переплавь!!!!!
  39. Виктор, это к моему глубокому сожалению, наша система работы.... Извините меня производители Эвоспарка за очередную чернуху. Сам это ненавижу. Но я уверен, что для продвижения аппаратов на предприятия вы сталкивались с прямым вымогательством. Я б таких на столбах вешал. Еще раз прошу извинить..., но душа кипит.
  40. @Rewald, Изучайте ЭСАБ Сварка чугуна.pdf
  41. Главное не ведись на ремонт на месте. Ну или в сборе. Пусть разбирают и отмывают. А то привезут кусок мазута, и надо срочно починить. У них же беда. За ремонт +
  42. Ну вот он и у меня, напичкан по полной программе. Мир тесен не ожидал и спасибо!!!МассаТом за доставку . Завтра усе соберем и пока только вот это.
  43. Трещина резьба-вода . разделать , проварить панчем , футорка , с фасками по плоскости , проварить потом ее по диаметру , и шлифовка плоскости.
  44. Усе ,,,, как обещал пошол зо очками +5 . Ладно , шутки в сторону и во сколь годов чугуняка аж прогорела . Но варилась хорошо молчала .
  45. Качельки в детский сад.кто угадает из чего основание
  46. Подвесное кресло для себя любимого.
  47. Навес 9000*17000, ферма низ труба 60*40*2 верх труба 40*40*2 косые 40*20*1.5
  48. @Георгий 11, естественно. Но работе это никак не мешает. Там переход с 100 на 50 - родной, от Buderus, если что. И в отвод 50 вварена тоже родная. Так что, мои углы на этом фоне вполне прилично выглядят . Это, не считая остальной порнухи от Buderus. Горелки из 0,5 . Тоже ремонтировать пришлось. Жиклёры на горелках хз от чего были. При максимальном давлении на выходе редукторов горелка меньше 90 квт выдавала. А паспортная, полезная - 150. Это тепловой у горелки около 180 должно быть. Всё по откатным технологиям. Тендер через министерство, главврача перед фактом поставили. Водоподготовку не сделали. Через год или два вся эта красота потрещала. На заднем плане чугунные секции валяются. Я им котельную реанимировал, с ГВС хоть немного порядок навёл, бойлер на тонну , 200 квт для сероводородной воды сделал. А пару лет назад главврача на пенсию выперли. Опять всё по .... пойдёт.
  49. доброго вечера всем !!! привозили сегодня кпп с приоры удар о что то и итог три осколка один потерян сразу два вывалились , просили давайте заварим не разбирая а когда увидел что мелкие осколки кусочки выпали снаружи и тут я думаю а что внутри теперь (а внутренняя часть оказалась в разы хуже повреждена и потянула за собой углы) ? ну и как в воду смотрел , разобрали помыл подготовил все хотел вставку как латку сделать но пообщавшись с мастерами что разбирал коробку сказали что стоит там механизм включения задней передачи и все довольно близко там стоит, ну и пошел по пути хитрости подложка и начал варить, дошло дело до отверстия углового думал заварю его а нет оно же угловое и очень важно Угайда спасибо за советы , заварил все с обоих сторон , проверил на течи , засверлил отверстие по заводскому и выбрал фрезой посадочное место под болт , пришлось повозится но получилось не плохо
