  1. Глобул
    Глобул
      36
  2. G_Kar
    G_Kar
      22
  3. NW51
    NW51
      21
  4. selco
      21
Показан контент с высокой репутацией 04.10.2018 во всех областях
  1. Взрывозащищенный рудничный пускатель.Двухсторонняя проварка. Далее шлифовка,гидроиспытания корпусов на 10 ати,сборка,покраска...все просто.
    18 баллов
  2. @Точмаш 23, С ручкой молотка идея хорошая ! Немного буднев . Надо котлы , котлы надо , надо срочно ..., больше ..., быстрее ..., выше ... Как они меня бесят ( причин масса ) , но работу работаем "Шефская помощь" А в затылок дышит Тамбов
    11 баллов
  3. Не хотел я к вам придираться с подобными банальностями, но всё таки спрошу:А вы может и правда стоя на двух ногах, и не имея третьей точки опоры варить пытаетесь? Это мне ваше упоминание о стрельбе навеяло. Если это так, то всё правильно -- конец электрода будет жить своей жизнью. В классической позе сварщика -- ноги расставить на ширину вытянутых рук. (далее для правши) Локоть левой руки упираем в стену на которой щас будем варить, теперь левой рукой ловим правую, и вперёд. Глаза должны быть примерно в 40 см от ванны. Так грубо описал принцип. Исходя из него ищите точку опоры для корпуса, и фиксируйте одну руку, другой рукой. Третья точка опоры должна фиксировать именно корпус на уровне плечей -- опирание ягодицами, бедром, животом не поможет. И последний уровень фиксации вихляния электрода -- юбка обмазки, то есть край электрода всё время касается металла и таким образом стабилизируется.
    11 баллов
  4. Вал (диаметром на 20 м) коробки передач с автовышки буржуйской. Фото с втулкой-это "мастер" пробовал починить. Отверстие для фиксации вилки на валу. Вставил трубку медную, с каждым поворотом-фиксация к столу в 3 точках. Получилось довольно точно. Призмы бы для таких случаев...
    11 баллов
  5. Парвали папалам. Изверги. Пришлось новую делать -- помощнее. S690 основание плюс накладка хардокс 40. Основание сделали шире. Втулка Ст35 - сделали толще. Рвите наздоровье. Aristorod 12.50 1.0 mm. 160A пульс. Смесь К18.
    11 баллов
  6. Трубопровод " С одного боку на другой"
  7. Мало кто способен стоять на двух ногах и вести ровный шов ОДНОЙ рукой с держаком. Находите точки опоры - упритесь локтем руки, в которой держак, (в стол, трубу и тд.). Второй рукой либо поддерживайте электрод, держак, либо вцепитесь во что-то. Обязательно нужны ТРИ точки опоры. Потом, довольно трудно вести шов(валик) как по линейке, если нет зазора или стыка, куда упирается электрод. Когда не во что упереться и вдобавок у вас нет ориентира, шов будет идти, куда захочет. Движения электродом долны быть МИНИМАЛЬНЫЕ. Самые мелкочешуйчатые швы получаются, если тупо упереть электрод в стык и дать ему гореть самостоятельно, только поддерживая держак.
  8. Уже никакой. Оставляю Вас с Вашими мельницами наедине.
  9. @Вад11, Вот так. Последний троешный обрезок. Теперь двойка только осталась. Очень сильно крутит. Резко прервался потому что железка резко от стола отскочила, надо на трубе сваривать. С поддувом и зазором пластины варить тоже не вариант, ну ли к швеллеру струбцинами зажимать, иначе выгибает. В начале не много не привычно, в конце даже во вкус вошёл. Ничего особенного.
  10. ... нее , я промолчу ( может за умного сойду ).П.С. правилам уличного движения всех учили взрослые дяди , а на практике все ездят как хотят\могут .
  11. @ABeskotti, я читал, и это у Вас навязчивая идея, переходит из сообщения в сообщения, Вы, почему то, уверены, что это уникальный случай. Все через это прошли и я в том числе, и вопросы у меня появлялись соответствующие, и были получены ответы в этой же самой теме. Не надо манипуляций электродом, старайтесь вести его без движений, все хитрые движения "волшебной палочкой" и манипуляции сварочной ванной с их помощью придут с опытом когда Вы поймете как поведет себя метал если вы уведете кончик электрода в сторону и что будет с ним если вдруг захочется описать электродом круг.
  12. Вот тут со всем полностью согласен. И пренебрегать этими факторами не стоит никогда, использовать СИЗы при любых условиях. Я не так давно начал использовать полумаску 3М с фильтрами 2138, завел сам себе такое правило: будь то прихватка или километр шва одевать ее всегда и стал замечать, что из носа, извините за прямоту, я больше не выковыриваю черные козявки больше напоминающие подмоченный цемент. @ABeskotti, не могу претендовать на авторитетное мнение, но выскажусь. Посмотрел все фото, прочитал внимательно и с пристрастием смотрел видео. Вы торопитесь, советы пропускаете мимо ушей, слушаете, но не слышите. Внимательно прочитайте что Вам писал Игорь, @BelaZZ, посмотрите видео по ссылке которую он вам любезно предоставил. Вы не свариваете, Вы бежите, торопитесь, за то время за которое вы проходите половину длины окружности Игорь проходит пару сантиметров, проанализируйте и сделайте из этого вывод. Зачем так махать электродом? Вас самого не смущает, что вы уходите в сторону на сантиметр, потом резко прыгаете в противоположном направлении, то же самое и с вертикалью то в плюс, то в минус, хаотично и рывками. Попробуйте вовсе ничего не делать электродом, держите его на одной линии и ведите вперед по мере формирования шва, шов сам вас "подтолкнет" вверх. Вам не раз говорили, что труба, да еще и такого мелкого диаметра сложна. Поймите, что не сможете Вы заварить трубу, пластины встык сварить качественно без "ровного идеального шва", ибо по внешнему виду можно судить о качестве сварного соединения - визуальный контроль о котором уже говорил Александр, @Глобул.
  13. 6 баллов
  14. Да ладно, прям таки перекрестится .Я такого насмотрелся, когда нержу чёрными электродами варить пытались, да ещё каким нибудь дерьмовым рутилом. Это не самое интересное. Самое интересное, когда начинаешь хозяину объяснять, что только вырезать всё, а он тебе говорит - зачем? . Всё отлично, только подтекает чуть чуть. Ты подвари, чтобы не подтекало, и всё. А то вроде как на работу напрашиваешься ещё и цену ломишь. А тут дел то на 5 минут. Нехорошо! Зато когда клиент уже хорошо пуганый, когда варили, переваривали, вот тогда он на всё согласен. Его уже ни цена, ни сроки не волнуют. Только сделай! @Миротворец, а ты тоже, сделал . Швов не видно, за что деньги платить - не понятно
  15. Иногда бывает необходимость воспользоваться при ремонте радиаторов припоем марок ПМЦ или им подобным. Здесь важно свести контакт припоя ПОС и ПМЦ к минимуму, в против случае получится, либо дыра, либо спаяется так, что без трудностей не разберешь изделие. У меня, к сожалению, много таких радиаторов побывало на исправлении. В данном случае радиатор с ГАЗ двигатель дизель. Радиатор Лихославльского завода, достаточно приличный. Оторвало нижний патрубок с бачка, он по технологии паяется твердым припоем. Человек решил его подпаять также твердым припоем, но не избавился от излишка припоя ПОС. Соответственно все перемешалось и спеклось так, что я с трудом демонтировал нижний бачок. Он (человек) работал твердым припоем не демонтируя бачка. В итоге получилось не пойми чего. Паять твердым припоем не снимая бачок можно, но нужно было из шва удалить часть припоя ПОС, чтобы он не смешался с ПМЦ. Я такое проделывал много раз и на разных радиаторах, максимум что грозит, так это распайка трубок, но их всегда можно починить. Вот картинки как пришлось чинить паз доньи и заново перепаивать патрубок. Его, кстати, придется еще и править, его привезли каким-то измятым. Но поправлять такого рода вещи нужно когда бачок будет сидеть в донье радиатора. Жесткость лучше. Фото патрубка с внутренней и внешней стороны. В паз доньи вставил полоску металла нужной толщины и зафиксировал небольшой струбциной. Железку лучше ржавую, чтобы случаем не припаялась. Паз после пайки и зачистки.
  16. Ну чего ты над народом глумишься?? Старались ведь.... Из старого... приятно вспомнить. Это на полном серьёзе, за деньги кто-то старался...
  17. 6 баллов
  18. @welderman, А я в этом месте под стол выпал: Обосновал -- молодец. Порядок любит. Русик... ну был у нас такой персонаж. Только не дибил, а спортсмен. Интеллект довольно средненький, зато силы физической хоть отбавляй. Например я могу поднять и отнести мешок цемента, а Русик может два. А три поднять не может, а отнести может -- проверяли. А ещё Русик любил бегать в магазин. А мы не любили в этот магазин бегать, потому что спускаться к нему надо было 20 минут по склону в 45о. Ну а потом подниматься, естественно, далеко не 20 минут (Сочи). Русик туда и назад успевал за 20 минут -- спортсмен И вот как-то раз, Русик засобирался в магазин, потому что Толику было плохо -- Толик нашкрябал стольник по сусекам, и проклиная вчерашний домашний (абхазский) коньяк, заслал Русика за лекарством. Ну а раз уж Русик всё равно в магазин бегит, то тут и остальная бригада подсуетилась с деньгами -- набери мол хлеба, а то совсем нету уже, ну и слово за слово -- чо ещё взять надо, может то, а может это, или ну его нафиг... решили просто хлеба набрать побольше. Вобщем всю голову Русику затуркали, и перейдя через дорогу, он, решив развеять последние сомнения, обернувшись назад крикнул в сторону стройки: -- Так чо? На все? И тут случилось совпадение -- ближе всех к вопрошающему оказался как раз этот самый "умирающий" Толик, который с абсолютной уверенностью махнул ему рукой: -- НА ВСЕ! И Русик принёс хлеба -- на все.
  19. 5 баллов
  20. ....я матерные частушки напеваю...
  21. Вчера спросил напарника: — Ты на обратной полярности специально варишь, или так? — Че? — Ну, плюс у тебя всегда на электроде и не меняешь. А по-разному можно, пишут. — Ты про ток, штолле? Так он крутилкой меняется, можешь любой выставить. Тут уже вмешался сидевший рядом сантехник, когда-то учившийся на сварного: — Нет, он про провода, их можно подключить к аппарату иначе. — А, не, я ваще не знаю, как там. Как было, так и варю.
  22. Сегодня вечером по просьбе товарища изготовил приспособу для откручивания маховика двухтактного движка мотоцикла. Стопорные штыри надо просунуть в хитровыделанные отверстия. Не по радиусу и разного диаметра. Кольцо это у итальянцев стоит 3890 рублей. Взял гофрокартон, запихнул внутрь маховика, надавил. Отверстия отпечатались. Вырезаем, переворачиваем, примеряем. На профиль 25 мм спокойно умещаются три штыря. А больше и не надо. Размечаем, вырезаем из того же профиля уголки. Увы. Слабоваты. Сварка держит, а вот тело гнётся. Нарезаю шпильку 10мм. Привариваю. Благодаря здешним советам, удаётся именно проваривать, притом, почти полностью вокруг штыря. Не теряя вертикальности! Это потом, когда буду проводить "точную подгонку кувалдометром", я их чуть согну. )))) Обточил болгаркой-- встаёт по месту, как родная! [/url] Ух, как мы эту гайку крутили!!!! плюнули на всё, ушли домой. После прочтения инструкции (а нафиг её читать ДО?) оказалось, что резьба на маховике левая...
  23. Несут пока,видимо все хорошо в эксплуатации.
  24. Друг попросил детальку от станка починить... Думали сталь... Оказалась - латунь, покрытая цинком через слой меди... Китайцы одним словом! Ненавижу латунь! Благо заначка осталась - медно-фосфорный припой.
  25. всем привет и крепкое рукопожатие !!! наконец-то сделал себе домой табличку , да ты ее купи там и все , покупать ? нееее точно не буду , порылся я по сусекам и наскреб то что надо было для этого, а делов то сидя в одно рыло за пару часов плотно взявшись , после сварки зачистки был авто грунт 2к не особо мне им нравится работать то что сохнет долго ну да и пусть одну сторону покрыл потом другую , ну и покраска поднамешал что осталось пыльнул , краска взялась думал чем выделить все либо белой краской либо под золото . кисточки помыл и вперед ну а финиш лаком покрыл , феш оценил говорит хорошо , ну а тем временем настала грибная пора а дедушка у нас на старости лет стал заядлым рыбаком зор у щуки начался он и душит их как говорит шеф наш , то 3 то 4 шт но хороши вот эта на 2.2 кг мужики спасибо вам , слили на горячую весь кисель там какой был наклонили компрессор все стекло , ну и свежего залили даже как то потише вроде стал работать
  26. Продолжаем тренить перекатывание сопла. Возможно стоит уже переходить на трубу, тренироваться в смысле, только жалко чёт мне денег на нержавеющую. У меня устаёт мышца большого пальца, хотя руку стараюсь не напрягать. Железка 3мм, ток 100А Но мне нравится в импульсном режиме текстурку делать. 80/160А, 10%, 8Гц. Волны в том месте где соплом перекатываю из-за того что вылет электрода не достаточен, ну это вдруг кто захочет попрактиковаться. Что скажете?
  27. Кто-то хотел приварить муфту к бочке
  28. Ну вот есть у меня на работе 500-амперники, а варю до 220 ампер любой толщины металл проволокой 1,2 мм.И 30 мм и 40 мм толщина попадается. Швы конечно не длинные -- ремонт в основном, но вполне справляюсь, и наворачивать больше 220 ампер ни разу не приходилось. Вот последнее, например, там 25 мм +15 мм и плюс втулка диаметром 90 мм и толщиной стенки 20 мм: http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=350095
  29. Все зависит от степени испорченности радиатора. Заранее никогда не обещаю. Работа непредсказуемая. Зависит от многих факторов, начиная от материала из которого сделан, на какой ОЖ эксплуатировался и, главное, кто до меня туда лапы совал. Одно дело за собой ремонт продолжать, когда радиатор тебе постоянно возят, то достаточно скоро дело идет. А вот опосля кого-то тут уже сложней. На этот радиатор с КАМАЗа ушло два дня. Очистка, правка бачка, боковые стойки отлетели и еще что-то там по мелочи было. Что примечательно, радиатор был старый, на нем еще "Сделано в СССР", а ремонтировался прям сам бегом.
  30. Из серии вредных советов - заменить кабель на держаке, чтоб длина была ну метров 5, можно полностью свой кабель сделать с держаком и байонетом. А теперь вредное - намотать пару витков кабеля на руку, того что замените на хороший, он тяжелый, и будет уравновешивать руку. Руку надо рсслабть тоже, разговоры во время сварки не показатель, кисть все равно напряжена, а в голове мысли как сделать ровнее.
  31. Самыей лучшай вариент - сидючи, левыем плечем аб стену опирасси, во правоей руке держак за губки зохватан, а левою пальцыми эляктрод на половину длины придержаши.
  32. @psi, в 4т и варю, в 2т не удобно. Там рука волей не волей в напряжении ибо указательный палец по струнке вытянут. @Вад11, я пробовал варить с поддувом. куда проще, тут если металл перегрел, ванна не предсказуемо вести начинает, плохо растекается, там при наличии защиты с обратной стороны, можно не большой зазор и без присадка пройти. @Steelcar, дань моде что ль, они довольно симпатичны, а на толстом металле, где ширина шва большая, сваривать вроде как проще. Тут главное во вкус войти.
  33. Пришел к нам работать пару лет назад студент с кафедры сварки, поставили его на плазму работать ну и по мелочи мог что-то заварить, смышленый парнишка. В это время у нас работал Одессит на должности слесаря-терпилы Косячник страшный и не особо блистал интеллектом. Про его косяки - это отдельный эпос В общем студент стал называть Одессита - Русиком, хотя его звали Александром. Я спрашиваю у студента - а почему Русик? И он мне поведал историю, что однажды он работал на стройке и у них там был один парень не особо сообразительный. Как-то раз мастер попросил этого парня замесить раствор, тот спросил: - Как месить?, мастер без задней мысли ему осветил: - Ну как обычно, один к трем... Ну тот и взял 3 мешка цемента и один песка... Мастер потом этому парню и говорит: - Слушай, такого дебила я в своей жизни только один раз встречал, его звали Русик. Тебя я тоже буду звать Русик, чтобы не путаться. С тех пор его все звали Русиком. В общем студент решил не нарушать традицию. А однажды, мы пошли что-то поварить к соседям на бетонный завод и там бегал парень, которого все звали Русиком. Ну мы поржали по этому поводу, а этот парень спросил - почему мы смеемся. И студент поведал ему историю про свою работу на стройке... Парень выслушал историю не меняясь в лице, потом сказал: - Вообще-то меня зовут Паша... Тут мы выпали в осадок )))) Потом он еще пол дня за нами бегал и оправдывался: - Ну вы не думайте, что я дебил! )))
  34. @Weldermax, у Авроры будет больший размер видимой области светофильтра. Цвет картинки ядовито желтый, настройки внутри. Как на данный момент с чувствительностью, не знаю, но совсем недавно было так, что если на датчики не попадает прямой свет, фильтр переходит в темное состояние. У tecmen 730 есть минус, настройки снаружи, цепляешься все время. Цвет картинки реалистичный. Чувствительность странная, при попадании солнечных лучей, при любой настройке чувствительности, фильтр затемняется. Может что и изменилось уже.
  35. Сказ про одного Одессита... (Сериал). Начало. Набирали мы слесарей и явил шеф мне в распоряжение сие чудо! По взгляду с фокусом в бесконечность и улыбке не сходящей с лица, я понял, что день будет тяжелым. Решил начать с простого задания - сказал нарезать проволоку по образцу. Была навита проволока толщиной 3 мм, по диаметру 200 мм, и требовалось без особой точности нарезать эту кудряшку на кольца. Я отрезаю одно кольцо, показываю как отмерять примерно, отрезаю еще пару колец, спрашиваю: - "Понятно?", - на что получаю утвердительный ответ. Ухожу спокойно заниматься своими делами... Через некоторое время приходит Одессит и докладывает, что все готово! Подхожу я принимать работу и на меня нападает ступор, я смотрю и не понимаю - почему вместо колец лежит куча серпов, 3/4 от окружности! Как?! Что это?! Оказалось, что он когда отрезал кольцо, то каждый раз брал вновь отрезанное и по нему вымерял следующее, вместо того, чтобы отмерять каждый раз по первому эталонному кольцу... В общем накопилась у него небольшая погрешность Сейчас это смешно вспоминать, но тогда для меня это был реальный шок, не доводилось мне работать со столь творческими личностями. 100 метров проволоки в помойку. Забегая вперед скажу, что по своему характеру человек я чрезвычайно спокойный, никогда не позволяю себе орать на подчиненных и даже отчитывать в присутствии посторонних, но Одесситу один раз удалось меня довести до такого, что я прям матом его вдоль и поперек... Но это другая история. Конец первой серии
  36. На фланце то видно, а деньги за новый отвод по рыночной стоимости с доставкой из Казахстана ))
  37. Не! Котлетки! чуток сальца добавить.... и не надо ваших ананасов!
  38. Вы опять не туда смотрели и 25 вольт ну не как не может быть холостым ходом мало очень и это рабочее напряжение на дуге . На шильдике напряжение ХХ обозначается Uo -
  39. кароче передумал я барыжить щетками,дело это затратное и неблагодарное,поэтому вот в этой конторе беру и щетки и пасту. на монтаже вот сейчас работаем
  40. Много с этим боролся, причем лучше всего чувствуется на неповоротке. Сознательно расслаблял кисть, пока она сама уже не стала поворачиваться с трубой. Но малый диаметр(до 40..50) еще сложно. Потом уже четверку до половины придерживаешь, а тройкой и так пойдет. Двойка же, если не придерживать, может залипнуть - гибкая. А, рабочую руку лучше не зажимать - оперировать хуже. И хорошо с обеих рук работать, мозгам приятственно.
  41. не, это такой стиль описывать свое поведение (мимику), т.е. это он про себя, не про вас). (В общем это вроде смайликов в словах) @ABeskotti, попробуйте коротким электродом поработать , там шатать (во всех направлениях) меньше должно даже по физике).
  42. Евангелия от Матфея, проповедь на горе Елеонской. Вам дали совет, и не один, и не от одного человека. Можете прислушаться к нему, а можете придумывать и далее оправдания. Так и покажите это, что воздух зря сотрясать? Достаточно и фото. Тут экстрасенсов нет, прогресс увидеть не из чего.
  43. ЦЧ-4 с предподогревом и контролем температуры пирометром
  44. Публикуем длинные посты. Меня вот прорвало читая "записки начинающих". 2004 г. Тихорецк. Строительство небольшого магазина. Я с собакой справа. В центре и слева такие же как я рабочие от Краснодарской фирмы -- не местные. А вот девчонка за мной, и парень напротив неё -- это местные к нам прибились подзаработать. Ну то есть работать пришёл парень, конечно же. А она приходила к нему, или с ним, вобщем паперезнакомились, она ещё подружку подтянула -- всё таки в маленьком городке краснодарские отморозки, у которых деньги водятся, это неплохая развлекуха на вечер -- весёлая компания, пивко, борщ на завтра варим -- всем занятие найдётся -- картошку надо почистить, капусту нарубать в количестве, всё таки народу не три человека. И вот дивчёнки, постепенно, следуя своей природе, видимо, готовку еды полностью перетянули на свои хрупкие плечи. Вместе с походами на рынок за продуктами. Они с утра приходили с рынка с полными пакетами, и к обеду борщ был свежий, а не вчера сваренный под пивко уставшими мужиками. Ну а так как на стройке бесплатно работать не принято, то мы им определили заработную плату. Это был просто уровень хорошей зарплаты в Тихорецке. Со временем девочки втянулись и в стройку -- покраска, уборка, отмывание кирпичных стен -- стали зарабатывать в два раза больше. У другой истории фотки не будет, там мне фоткать не чем было. Новороссийск, берег, пятиэтажный монолит. Мы на верхнем, варим пентхаус -- фермы небольшие, но много и разных. Три стапеля, коробка из под нового инвертора полная чертежей -- печём. Прораб приводит паренька -- вот мол студент, научите варить, помощь бесплатная вам будет. Ну и ладно -- денёк его погоняли на обварке, несколько раз свой шов выпилил, и по новой уложил -- всё -- на второй день уже полноценный работник. Бегает обваривает фермы, которые со стапелей скидывают -- там на корточках ползать, нам влом, а он маленький, худенький, уселся на свои же пятки и шпарит. Вобщем срезали мы ему два человеко-дня -- день который он учился, и день за то что у нас в первый день время отнимал -- остальное оплатили -- человек работал наравне, и по устной договорённости бесплатно, но это не мешало ему пахать не приседая... ээ, то есть не вставая. При монтаже ферм конечно старались держать его подальше, и больше как посыльного, но всё равно -- его участие было оплачено -- так принято на стройке -- пахал со всеми -- получи как все, тынялся позауглами -- денег на билет до дому, и досвидос. Украл что-то у товарищей -- денег на билет, и досвидос с разбитым рылом. О зарплате в таких случаях речь уже не идёт. Много я на стройке разных экземпляров повидал, единственное чего не было, это чтоб человек мог скорчить из себя не то, что он есть на самом деле. Даже прораб по роже отхватил, когда одолел вконец, и был отправлен домой. К тому времени на той стройке у нас было сплочённое ядро "старослужащих", и в присмотре мы в принципе не нуждались, чо и как делать знали, а вот прораб наш не знал, а поорать любил. Ну и доорался в один прекрасный день.
