  1. selco
      23
  2. Глобул
    Глобул
      16
  3. Дед мазай
    Дед мазай
      16
  4. psi
    psi
      14
Показан контент с высокой репутацией 06.09.2018 во всех областях
  1. И плюс ещё война с немцами. Деталька немецкого оборотного плуга. Паламалась. Просто по времени паламалась -- пять, шесть лет, и начинают трескаться одни и те же места. Убираем уставшее место, вставляем туда новое железо, пошире, покрепче, и потолще:
    13 баллов
  2. Miller trailblazer 302 air pak https://www.instagram.com/p/BnYYJEGg_es/?hl=ru значиться сварочный агрегат (с приводом на генератор двс) по американски: вес 350 (без топлива) гена на 10 кВа (чистые или 12 пиковые) компрессор винтовой сварка на 300 ампер mma-mig/mag-tig чуть позже все подробнее... могу одно подметить что с компрессорами делает только Miller и Linkoln и доступны они только в североамериканском рынке (США и Канада)
  3. Давно,лет тридцать назад попалась мне в каком то журнале статья что америкосы накатавают старые поршня и ставят их обратно в цилиндр.И выхаживают они после такого ремонта в два раза больше чем гладкие-потому что в накатке масло задерживается.Я озадачился,был у меня минск с изношенной поршневой,накатки не было но я по бедности и простоте душевной мелко мелко накернил поршень со всех сторон,да так что еле пробил его насквозь ручкой от молотка.И что бы вы думали- минск пёр с накерненной поршневой как с новой.И так я на ней катался лет пять,пока сын не налил в бак чистого бензина и не привёл мотик в руках- типа не едет и еле еле заводиться.Я говорю ему- откручивай цилиндр.Сняли поршень,все пупурышки стёрлись.Я ему дал керн и говорю- керни по новой между точек.Он накернил и катался ещё года три.Там фишка в чём-газы не могут быстро прорваться через вавилоны бугорков,закручиваются и компрессии вполне хватает.На этом примерно принципе работает миномёт,там на мине сделаны хитрые канавки и при выстреле пороховые газы закручиваются образовывая своеобразное поршневое кольцо и газы почти не прорываются хоть там и порядочный зазор.Потом я эту идею подсказал знакомым,и они даже на пускачах в тракторах поршня кернили и с успехом их заводили.Потом пришла пора изобилия и всё это стало не актуально.
  4. Можно конечно. В общем главный в ней МоS2 и если по технологии то плазменное напыление его (на авто Чайке все детали без исключения в ДВС были напыление дисульфидом ) и вот друзья из Коврова имели на заводе такову установку и в СССР самая скоростная и мощная считалась ВАЗ-6 , так вот у них копейки напыленные расправлялись с шестерками как с котятами. Ну а в домашних условиях если поршень - цилиндр в нормальном состоянии (зазоры и изношенность) то обезжириваем поршень и цилиндр , поршень можно после ацетона или еще чего либо прокипятить полчаса с хоз мылом 72% ну и промыть и я сегодня делал это но не показал и так фоток много . Ну и поршень в токарный или даже руками , берем пробку (материал) я вот сегодня от шампанского взял (не выкидывайте пробки) макаем в дисульфид и натираем поршень ну и цилиндр шурупиком натирал и по фото усе понятно. После такой натирки ДВС может и без масла часок а то и больше выдержать макс. нагрузку , но лучше не испытывать судьбу. Если поршневая изношена и вот на кросс мото 125 (оборотистый) обычно цилиндр еще живой а поршень в хлам , то туты немного другая технология . С поршнем производим моющие действия что выше описаны ну и в СССР был клей Циакрин и это примерно как сейчас Секундный клей но в несколько раз мощнее его и на заводе давали иногда но он дорогой и не всегда удавалось выпросить и по сему больше пользовались Бакелит лаком , размешивали в нем дисульфид (сметена) и мягкой кистью красили поршень и в духовку 200гр на 2 часа , остывал обрабатывали на токарном в размер или если нет токарного то бархатный напильник и так чтобы поршень очень плотно зашел в цилиндр ну и собираем ДВС, заводим и открываем гашетку на всю и 125 несет так что кажется что ты на 500ке . P.S. Совсем забыл про канавки что выше и чуток ниже колец сделал и они для удержания смазки - очень эффективное решение , у американцев очень гладкая поверхность обработки и это не совсем хорошо для поршня, то есть для его смазки . Кстати
  5. Наткнулся на ютубе, может пригодится кому. Как сделать складными колеса для стола\верстака - https://www.youtube.com/watch?v=_dGNyc1kHAw -
  6. @Дед мазай, это называется обтюрация. Мне на заре тиговой юности было не где купить папы-быстросъёмы к мамам бинцель nw-5. Я точил их с латунного шестигранника. А так как я токарь ещё тот, то вместо ёлки на штуцере быстросъёма решил сделать просто канавки. Работало всё отлично, пока настоящие быстросъёмы не приобрёл. Канавка, накатка, кернение - всё это методы обтюрации.
  7. понадобился мне пресс,да не простой а под одно дело,суть в том что надо было холостой ход убирать выдвижным винтом на штоке.Купить готовый и переделывать жаба задавила,когда пошел смотреть цены на цилиндры и насосы жаба вообще кислород перекрыла(жаба у меня не простая а кубаноидная).От кислородного голодания мозг стал работать намного продуктивнее(и инстинкт самосохранения у него включился)и выдал такую идею-домкрат 20т разбираем,рабочий цилиндр на пресс,корпус на насос,соединяем РВД.Итог домкрат,фрезерно-токарные работы,сварочные работы (сварщик один знакомый делал%)))) около 8р.
  8. и так в мае был приобретен 1к625. 2003 года и фото я вам не покажу пока, спрятан ну и сварочные ништяки https://www.instagram.com/p/BnYYJEGg_es/?hl=ru обзор чуть позже, работы много, времени нет поиграться обзор тут
  9. Для справки. Посмотри.https://www.youtube.com/watch?v=OpQiDto2h9s&t=25s
  10. Сделал открытие. Видеокамера сама затемняется при сварке . Теперь фильтр одеваю только как защиту от брызг. А все крутил поляризационный фильтр. Случайно забыл затемнить и оно само затемнилось. https://www.youtube.com/watch?v=lmywPM2-HKo
  11. - Как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа? - Жизнь налаживается!
  12. Считаю почти идеальный набор аппаратов для домашней мастерской.Перекрывает все виды работ. Почему был выбран megmeet pm300. Выбирал между несколькими брендами определённой ценовой категории. 300ампер, 4 ролика на подаче,проволока до 1.2мм. Решающим оказался вес. 26кг или 120кг.-считаю что разница огромная ,плюс как бонус импульсный режим и двойной пульс ( у брендов за эти деньги этих режимов не было). А приобретать б/у очень не хотелось. Да и отзывы Виктора (hlorofos всё же гуру) имели огромный вес. Вот бы ещё производители отправили ему на тестирование аппарат. С моим объёмом и видами работ ( да и знаниями) хороший обзор аппарата не получится.
  13. Один мой знакомый крановой отбывал срок на химии за то что уронил стрелу на проезжающий трактор и как не прискорбно -тракториста.В первый день отбытия наказания его спросил прораб-кто ты по профессии?Знакомый говорит- крановщик.Прораб говорит- иди на крышу,там стоит пионер(наверно все знают этот подъёмный механизм) будешь на нём работать.Знакомый полез наверх,опустил бадью вниз,там рабочие насыпали в неё шлаку и он начал её поднимать.А ветром возьми и качни бадью под балкон,в общим кран сорвался с анкеров и полетел вместе с бадьёй вниз и вторнулся стрелой в кучу шлака.Рабочие еле успели отбежать,прораб сказал-бери ка ты лопату,а к кранам лучше не подходи,не твоё это.
  14. Молдавское Барокко. Осень в Тирасполь приходит медленно, и поэтому незаметно. Дожди начинают пахнуть не летней свежестью, но уже мокрыми листьями, и однажды утром просыпаешся, и первый раз в году приходят мысли о грядущей зиме. Тирасполь 1985 года. Октябрь. На гражданского прораба Петю Варажекова было больно смотреть. Печальный, стоял он во дворе строящегося девятиэтажного дома перед группой военных строителей и ждал обьяснений. Мастер ночной смены вздохнул и выпалил: - Ну, кончились у нас балконы, а план давать надо. Петя поморщился от окутавших его паров перегара и еще раз посмотрел на дом, всё ешё на что-то надеясь. Но ошибки быть не могло: действительно, в стройных рядах балконов зияла дыра. Дверной проём был, окно было тоже, а вот балкона не было. - Что будем делать? - риторически спросил Петя. - А давай краном плиты подымем, да подсунем балкон, когда привезут - предложил военный строитель рядовой Конякин. Все подняли глаза на кран, в кабине которого сидел крановой - ефрейтор Жучко. Крановой уже давно наблюдавшый с высока за собранием, приветливо помахал рукой. - Дурак ты, Конякин, - сказал Петя с выражением. Конякин тут же согласно закивал. - Что, давно не видел, как краны падают? Все опять посмотрели вверх на кранового. Прошлой зимой в Арцизе упал кран. Крановой тогда остался жив, но его списали со службы - по дурке. - Стахановцы хреновы! - добавил Петя, - идите отсюда. На самом деле во всем виноват был дембельский аккорд, на котором находились монтажники, перекрывшие этаж без балконной плиты (разбитой пополам еще при разгрузке) и каменщики, лихо погнавшие кладку поверх свежего перекрытия. Предлагать будущим гражданским подождать с аккордом и значит с дембелем, было несерьёзно, да и поздно уже. Дело было сделано. Петя вздохнул. Вся неделя была какой-то сумасшедшей. Сначала приехавший после дождя главный архитектор наступил на кабель от сварки и от неожиданного поражения электричеством подбросил высоко вверх стопку документов с подписями. Результатом этого была визит инспектора по Т/Б, разрешившйся большой попойкой. Затем какая-то сволочь в лице “пурпарщика” ("прапорщика" по-молдавски) Зинченко продала половину наличного цемента, и Пете пришлось ехать на цементный завод и опять напиватся, на этот раз за цемент. А теперь вот - это. Он зашел в вагончик-прорабку, где терпеливо ждал задания на день сержант Михайлюк, призванный со второго курса физфака столичного университета. Под два метра ростом с широкими плечами и огромными, как "комсомольская" лопата, руками он попал в стойбат ввиду неблагонадежности, и был немедленно назначен бригадиром - официально из-за размера, неофициально - в пику замполиту. - Ты видел, что они там налепили в ночную? - спросил его Петя. - Нет, а что случилось? - Да вон, посмотри, - и Петя махнул рукой в сторону стройки. Михайлюк согнулся пополам и стал смотреть в окно, обозревая черную дыру отсутсвуюшего балкона и кривую кирпичную кладку над ней. Он выпрямился, посмотрел на Петю и сказал: - Молдавское Барокко. Петя вздохнул. - Чё делать будешь? - спросил бригадир. - Да чё делать - опять нажрусь, теперь с архитектором - обреченно констатировал Петя. - Отправь своих бойцов, пускай дверь заложат. Только сегодня, а то какой-нибудь мудак ещё выйдет на балкон покурить. И займитесь вторым подьездом наконец. -Ладно, сделаем. - ответил Михайлюк и двинулся к выходу. Петя набрал телефонный номер Управления. - Слышь, Виталич, это я, Петя. Приезжай. - Шоб вот это ты меня опять током бил? - Не, Ч/П у нас - балкон пропустили, - признался Петя. - Ни хрена себе! Шо вы там такое пьёте? - после паузы спросил Валерий Витальевич, архитектор. - Ой, не спрашивай, приезжай, с городом надо разбираться или дом ломать. - Ладно, жди. Петя повесил трубку и высунулся из окна прорабки. Увидев Михайлюка, он крикнул: - Бригадир! И отправь бойца за гомулой, да получше, Витальича опять поить будем. Сержант показал пальцами "ОК", мол. И Петя скрылся в глубине прорабки. Возле бригадного вагончика толпа воинов-строителей ожидала постановки задачи. - Груша, Чебурашка - ко мне! - позвал Михайлюк. От толпы немедленно отделилось два невзрачных силуэта, один из которых тащил за рукав второго - Груша и Чебурашка, нареченные так сержантом за поразительное сходство с грушей и Чебурашкой соответственно. Оба были призваны с Памира. Груша страдал падучей, и эпелиптические припадки его поначалу сильно пугали бригадира, но потом он привык, и только старался оттащить бьющегося солдата от края перекрытия, накрыв ему голову бушлатом. Чебурашка же выделялся среди земляков необщетельностью и постоянно удивленным выражением лица. Первое было вызвано тем, что говорил он на языке, которого никто кроме него не понимал, и определить не мог, несмотря на то, что всех, вроде, призывали из одной местности. Русского он, естесственно, не знал тоже, а чебурашкино удивление, судья по всему было прямым следствием неожиданного поворота в его горской судьбе, занесшей его неизвестно куда и зачем... Неблагонодёжный Михайлюк всегда сажал эту пару в первый ряд на политзанятиях и втайне наслаждался очумелым выражением лица замполита, обьясняющего Чебурашке в двадцатый раз про КПСС и генсека. - Груша, ты старший. Видишь, вон балкона нет на третьем этаже? Заложите дверь доверху. Окно оставьте. И не перепутай. Вопросы есть? - Есть, - сказал Груша, - Новый кино есть, индийский. Давай пойдем? - Груша, иди и трудись, пока я тебе в чайник не настрелял. Если все будет в порядке, то в воскресенье пойдете в культпоход- ответил Михайлюк, применяя политику кнута и пряника. Политика сработала, и довольный Груша потащил Чебурашку за рукав в сторону подьезда. Чебурашка, как всегда удивленно, оглянулся на сержанта и зашагал за Грушей, бормоча под нос что-то, понятное только ему. После обеда в тот же день в прорабке сидели Петя, архитектор Виталич, замкомроты лейтенант Дмых, обладавший сверхьестественным чутьем на пьянку и зашедший "на огонек", и сержант Михайлюк. На столе стояла уже сильно початая трехлитровая бутыль с красным вином. Дмых рассказывал очередную историю из своей афганской службы, когда Петя краем глаза уловил в углу вагончика какое-то движение. - Мышь! - заорал он. Михайлюк, вполне захмелевший к тому времени, встрепенулся и, схватив первый попавшийся под руку предмет, запустил его в угол. Оказалось, что под руку ему попалась сложенная пополам нивелирная рейка, которая от удара разложилась и придавила убегающее животное одним из концов. Лейтенант встал из-за стола, подошел к полю боя и поднял мышь за хвост. - По-моему, притворяется - сказал он, поднося мышь к глазам, чтобы получше рассмотреть добычу. Почувствовав, что блеф её раскрыт, мышь изогнулась и цапнула офицера за указательный палец. - Ай! - вскрикнул Дмых и дергнул рукой, разжимая одновременно пальцы. Мышь, кувыркаясь в воздухе, описала сложную кривую, одним из концов закончившуюся в банке с вином, где она и принялась плавать. Коллектив наблюдал за ней с немым укором. - Что будем делать? - задал привычный сегодня уже вопрос Петя. Неделя явно была не его. - Какие проблемы? - спросил замкомроты - Чайник есть? - Вон стоит, - показал Петя на алюминиевый армейский чайник, не понимая, с какого бодуна лейтехе захотелось чаю. Лейтенант взял чайник и вылил из него воду в окно, затем взял банку с вином и перелил вино вместе с мышью в чайник, а после, через носик чайника перелил вино назад в банку. Мышь немедленно заскреблась в пустом чайнике, очевидно требуя вина. - Всё, наливай дальше, - скомандовал он Пете. После секундного неверия Пете вдруг стало все равно, и он стал разливать. Лейтенант выпил первым, после него, убедившись что он не упал, схватившись за горло в страшных муках, стали пить остальные. Часом позже, Петя вышел из прорабки и окинул взглядом дом. Ведущий в пустоту проём балконной двери все ещё имел место быть. - Эй, бригадир,- позвал Петя, - вы когда дверь-то заложите? - спросил он высунувшегося в окно Михайлюка. Тот посмотрел на дом и удивился: - Вот уроды. Спят, наверное, где-то. Он вышел из вагончика и направился в дом. Петя присел на деревянную скамеечку, сколоченную из половой доски плотниками, и зажег сигарету. Он курил, и дым уносило ветром куда-то в серое небо. Начинались осенние сумерки. - Уже октябрь, - подумал Петя. Он затряс головой отгоняя грустные мысли. Из подьезда вышел сержант и, ни слова не говоря, сел рядом с прорабом. - Ну? - спросил Петя. - Даже не знаю, что сказать - ответил Михайлюк. - Что не знаешь? Они дверь будут закладывать сегодня или нет? Михайлик посмотрел на Петю и сказал: - Они уже заложили. Входную дверь в квартиру. Петя бросил окурок на землю и затоптал его носком ботинка. Он что-то пробормотал. - Что? - не услышал Михайлик. - Молдавское Барокко - повторил Петя.
  15. Вспомнил сегодня как мне рассказывал один знакомый армянин как он работал на севере мастером на стройке и к нему устроился его земляк.А у них принято земляков поддерживать.А земляк этот оказался не очень хорошим человеком и к тому же попросил знакомого найти ему не пыльную работу или должность какую.Знакомый говорит-я думал думал как от него избавиться и придумал.Говорю земляку-будешь смотреть за сварщиками,что бы не халтурили,варили без пропусков,стой за спиной и поглядывай.Тот пошёл глядеть,а среди ночи крик,бегает,кричит -я ослеп.Утром пришёл увольняться,знакомый говорит- потерпи ,работа лёгкая,другой у меня нет.А тот ни в какую,говорит-ослепну,не нада мне такая работа.Так слава Богу и уволился,говорит знакомый,и я вроде перед земляками не выглядел с плохой стороны
  16. Притащили лесорубы ,,каракат,, попросили все усилить косынками, конструктор данного средства передвижения видимо не понимает вообще в конструировании и как это все работает, стоит это ,,Г,, 300 т р. Мосты приварены к ,,раме,, профиль толщиной 1,5 мм, каркас кабины был из профиля 15*15, опоры двигателя приварены в стык, все отпало и развалилось.
  17. Стоит. Немного затемняю им.
  18. @psi, сколько в деревянных этот монстр обошелся? И что мешало взять 12 кВт трехфазную электростанцию? Сотка с копейками бы обошлась, а сварочники ведь уже есть, подключай и вари. Что делать будешь, если чемодан этот выйдет из строя? Честно, не понимаю разумности приобретения.
  19. Понимаю, что скорее всего уже поздно. В сравнении со "сварогом" мягкость дуги плюс-минус такая же.
  20. Ну сварилось и сварилось , но дело в том , что твои настройки в данный момент в 50% случаев на практике окажутся бесполезными даже если толщина металла будет таже . И расположение кромок может с большим или меньшим зазором , отсутствие подложки , расположение шва и т.д . Поэтому только набивать руку и анализировать самому
  21. Ой. Как хорошо. Давно такие искал. Может поделитесь фото сварочных швов или видео, как вы их испытывали? Ну а если нет.....
  22. Евотиг 350 ас/дс у меня уже год. На нём можно выполнить все работы по тиг сварке, от сварки лезвий и пивных банок до сварки алюминия толщиной 35мм( и такое дело было в этом году) так что есть деньги - берите не разочеруететсь..
  23. @Глобул, не про банки речь, а про возможность сваривать тонкий алюминий, вдобавок без брызг.
  24. @alex6435, я думаю вы ищите логику, где ее нет. Скорее всего просто взяли первые попавшиеся электроды для сварки низколегированных сталей с основным покрытием. Потому как по хим составу и назначению перечисленные электроды - разные. Может стоит задать этот вопрос в КБ? Авторский надзор же есть какой-то?
  25. Да, сваркой консервных банок как-то они не озаботились.
  26. @Luza, Спасибо. По дуге его можно с Форсажем сравнить, по настройке и функционалу лучше и удобнее EWM Тетрикса.
  27. @selco, эт не самозванец. раньше под брэндом эво китай продавался.
  28. Конец рабочего дня, главный инженер заходит на объект и видит, что маляр протирает ветошью инструменты. Главный инженер: - Василий Семеныч! Как Вам не стыдно, время-то 17:20, до конца рабочего дня 40 минут! А Вы уже домой собираетесь! Маляр: - Да понимаете, товарищ главный инженер, пока ветошью инструмент протрешь, пока пол подметешь, пока мусор выбросишь, пока руки помоешь, пока переоденешься, вот рабочий день и кончился. Главный инженер(многозначительно): - Василий Семеныч, ну Вы не правы, вот Я начинаю собираться домой ровно в 18:00! Маляр: - А Вам-то че собираться, рот закрыл, да пошел!
  29. Есть и вот читай те тему , тут усе есть от критики до восторга и видео имеются . Что не ясно то задавайте в теме вопросы и там вас услышат быстрее да и сами производители на вопросы ответят. http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/
  30. Посадка аппарата на Титан https://www.youtube.com/watch?v=xH-iHPcKuX8
  31. Вчера был приятно удивлён.Со мной связались представители Megmeet. Многое объяснили.Настроили двойной пульс на алюминий.Было приятно общаться .Так кто будет на выставке передайте Олегу ( он демонстратор на Megmeet) огромное спасибо.
  32. Поток советов . Линза особого влияния при сварке алюминия не оказывает. Сопло чем уже тем лучше(в разумных пределах конечно). Если есть возможность - увеличить частоту переменного тока. Ну и проводить сварку на более высоком токе по возможности. Зачищать заготовку хорошенько. Дуга уходит туда где лучше зачищено. На подобных профилях лучше зачищать напильником, особенно в районе всяческих углов. Сегодня варил алюм уголок. В том числе внутренние углы. Дуга без проблем добиралась.
  33. @Isperyanc, Владимир, вот такое сооружение (правда некоторые детали я изменил в процессе работы, но в целом все так).
  34. @selco,Доброго дня,про технологию 35 летней давности можно по подробней.
  35. Вернулся ко мне цилиндрик с американца http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=345303 Вернулся но по сварке усе в порядке и вот когда варил заметил на гильзе люминий от поршня то есть прихваты были и посоветовал протравить алюминий и убрать его с гильзы иначе от опять будет "хватать" поршень и интересно как водяной мотор который охлаждается прямо из речки довели до прихваток. И только две мысли или хозяин заткнул заборное отверстие воды или американцы разучились точить поршня . В общем хозяин травил но не знаю чем и вчера привез , ну и пришлось мне вспоминать технологию 35 летней давности. Ну и теперь с Дисульфид Молибден (MoS2) можно и без охлаждения да и без масла какое то время погонять, но лучше следить за ДВС .
  36. @chdv1971, матрицу повредить можно. лучше не злоупотреблять. лучше или nd фильтр какой-то ставить или стёклышко сварочное.
  37. Проварено по-кругу. Но это мои заморочки. Дом развалицца- люк останецца . Я так всё делаю.
  38. Саш , это примерно так происходит но называется у всех по разному и вот было видео от Селко и так же капля перетекает . Да и этот процесс раньше назывался сварка короткой дугой но алгоритм переноса капли был другой , то есть капля касалась ванны и ток начинал увеличиваться (ток короткого замыкания) для разрыва перемычки и стекания КАПЛИ . И вот от короткого замыкания и повышения тока при отрыве капли происходил почти взрыв и было мого брызг. На современных пересмотрели это и теперь при замыкании ток наоборот снижается почти до нуля и капля спокойно без брызг перетекает и возрождается новый цикл . Ну и ясно что процесс холоднее и более управляемый. Нас троить можно и вот пробуй примерно 1,2мм и до трех с верху вниз и ванна должна удерживаться и не стекать и не прожигать . Вообще то у тебя Шеф вроде с Италией дружен и дай ему задание и поставят готовую программу . Селко не кому не отказывают и вот мне каждый месяц приходят письма Наш ТЕХНОТРОН http://технотрон.рф/files/5.pdf http://технотрон.рф/files/2.pdf Ну и наш родной Евоспарк и они шагнули очень далеко и имеют несколько "холодных режимов" и так хочется попытать все . http://evospark.ru/mig/modes/
  39. @Led116, зачищено плохо. Вольфрам выдвигайте больше и вперед.
  40. Нет, я не инженер, я сварщик, а проектировала компания, для кого мы выполняем работу. На фотках, это я варю их.
  41. 8 мм+2мм+3мм... 8+... ток 140а, присадка 2мм, газ 7 л, баланс - немножко в минус))) зачистка лепестком, электрод 3,2... 2+3 ток 67 а, все остальное такжеАлюминий любит тепло! Перед собственно сваркой пробегаюсь дугой по более толстой пластине.
  42. @user123, Ванночка должна находится впереди дуги, а не за ней, какой металл бы вы не сваривали и чем бы вы не работали, это основа. А то что присадок сворачивается в каплю - дугу длинную держите. Что у вас дуга скачет - контакт теряется где-то и осциллятор мб потрескивает.
  43. Есть такая штука шабер.Есть химия злая. Есть ещё мелкие фрезы по алюминию. Тут вопросы инструментария. Я абразивами не брезгую. И лепестковыми зачищаю бывает. Но будьте готовы к проблемам при сварке. Вы будете стоять на месте на плохо зачищеных местах и продолжать делать дырки. Просто надо понимать, что чистый алюминий варится вообще без проблем(очень приятственно и легко). Вы всю энергию тратите на борьбу с окислами, которые плавятся при температуре почти вдвое больше чем у алюминия. Посмотрите под лупой что вы зачистили. Там будет просто мазня окислов по поверхности. Он был относительно свежий и без оксидирования. Я этот аппарат не знаю. На ваших таврах имеют важность только две настройки- сила тока и баланс. Баланс и тот имеет опосредованое влияние. Можно в принципе на любом балансе энто дело заварить .
  44. Немного мелкого полевого ремонта). Вместо поля моя стройка, вместо уазиков мот жены. Отломился кронштейн бибикалок Болгаркой как смог почистил (отрезным диском. Чемоданчик с щетками и мелкими зачистными где-то заныкался) С правой стороны четко получилось, а вот с левой... Мало того, что пришлось левой рукой работать, так ещё и ветер в самый интересный момент дунул, ну и насралось. Ну и новость (раз уж тему поднял) - съехал я с аренды, попробую дома поработать) Это фото последнего дня в помещении где жил и творил последние 5 лет и 7 месяцев Уже месяц работаю строителем и не работаю с машинами
