Показан контент с высокой репутацией 16.08.2018 во всех областях
14 баллов
Я понял, что живой. Хорошо, хоть не кусается . У нас сыра хорошего много, но его по другому делаю. Его в рассоле держат. Хорошо вызревший сыр солёный бывает. А я солёное не люблю. Недельный - двухнедельный самое то. К вопросу о кулинарных экспериментах. Жарили сегодня чебуреки, вспомнили один ролик с ютуба, дама жарила лепёшки, что то среднее между беляшом и чебуреком. И кроме мяса добавляла туда сыр. Попробовали. По хорошему надо бы пармезан, но нет его. Покрошили маасдам, в станице Лениградской деланный, в Магните купленный. Получилось чертовски вкусно! @Илария, рекомендую попробовать при случае. Ну, и продолжение Марлезонского балета. Сделал шкаф тумбочку и комод. Получился комодище с накомодником Комод - это был Рубикон. Я когда смотрел на кучу купленного дерева, мне жутковато становилось. Когда я его выработаю, что из этого получится. После комода полегчало. Антресоли доделал , шкафчик для хознужд, швабры, веники и т.п. хранить. Задолбали, вечно в санузле из угла под ноги падают. Только ручку надо приделать с торца двери. Уголки из нержи сварить придётся. Тумбочку маленькую под зеркало сделал. Ручек подходящего размера на Али не нашёл, пришлось из шайб сделать. Ну и кризис кризисом, а столешницу на кухню я таки из ясеня зафигашил. Не пошла мне ни сосна ни бук. Душа ясеня требовала . С лакировкой, естественно, постарался. Не знаю, передаст ли фотка, получилась " сахаристая шагрень". Последний слой 3 раза наносил. То не досушу лак, то пересушу, а надо выловить момент. Только с третьего захода получилось. Осталось мне кровать и шкаф в спальню сделать. Это из крупного. И куча мелочёвки в прихожке. Входная дверь, двери в кладовку. 9 филёнок сделать надо, имитацию обвязки. Обналичку, дверь в санузел поменять. И спальню полностью, начиная с потолка и заканчивая полом. Про вторую часть квартиры даже думать не хочу. Притомился я от этих дел. В мае к внуку поедем на лето. P.S. Мебель в комнату - комод, шкаф, тумба напомнили мне описание мебели у незабвенного персонажа Гоголя - Собакевича. Что самое забавное - жене тоже. Пока делал, я об этом как то не задумывался. А сделал - похихикал .9 баллов
Началось все с покупки неисправной мясорубки. Досталась почти даром. Покупал кота в мешке ибо ничего не крутилось. Шаловливые руки раскидали этого киловатного монстра на части. Оказалось что через протертый уплотнитель сок из фарша натек в подшипники и им пришел кирдык. Остальное все было рабочее. В итоге за полторы тысячи рублей я получил двигатель 380 вольт на 1 киловатт и ременную передачу, а также тумблер управления. Остальное меня мало интересовало. Вот так это все выглядело на момент изготовления бетономешалки. Делать собрался чуть раньше конкурса, промониторив окрестные предложения и не найдя ничего что бы понравилось. А делать было надо. Стройка на фазенде еще не кончилась, а сил мешать в ручную все меньше. Но пинка в направлении изготовления поддал конкурс. Метания были долгими, вопросов куча - ответов ноль, как и опыта мешалкостроения. Хорошо хоть опыт эксплуатации большой. Начал свои поиски с вала груши. Для чего на разборке был куплен кусок моста от газели. В него входил кусок чулка, ступица и полуось. Ступицу обрезал до нужной кондиции. От полуоси отпилил флянец, что бы ступицу закрыть. Купил венец маховика газели, хотел на грушу но оказалось и мал и передаточное не то. Бендикс под него приварил к валу мясорубки и поставил новые подшипники. Попробовал на двигателе, вроде все крутится. В итоге венец пошел на механизм опрокидывания.Начал заниматься рамой груши и рамой мешалки. На раму груши для валов применил куски полуоси, они как оказалось 30мм и четко становятся в корпусной подшипник. Приварил уголки под корпусные подшипники на раму мешалки. Обрезал корпус с валом мясорубки от родной стойки и присоединил к пластине на болты. Это будет часть механизма опрокидывания. Потом занялся самим механизмом опрокидывания. Насадил венец маховика газели на круглую пластину, а пластину приварил к раме груши. Сварил штурвал и посадил его на вал от мясорубки. Попутно выгрыз подобие тормозной планки и приварил ее на кусок трубы. В последствии пришлось этот узел переделывать. Показались тормоза хлипкими. Хотя на работе не заводской мешалке все меньше и тоньше в два раза. Пружину сперва поставил одну на тормоз, а потом добавил еще. Попутно кроил раму. Дно груши заказывал в лазерной резке, как и саму выкройку груши. Пришлось попотеть с выставлением дна и венца маховика МТЗ на ступице. Крутил час наверное пока поймал минимальное биение. венец приваривал на подкладки, что бы он не был в плотную к дну. Оказалось что венец без маховика не шибко то и круглый. На фото видна разница меж газелевским маховиком и МТЗ. Дальше пошла морока с компоновкой привода. Оказалось что из того что в наличии не так то просто все уместить компактно. Шкив от мясорубки на четыре ручья был слишком громоздким, да и двигло не мелким. А ремни коротки, их пришлось менять.Пришлось заказывать длинный вал у токаря. Что бы двигатель не сильно свисал с рамы. Попутно изготовил раму для домкрата, что бы насаживать подшипники и шкивы. Звездочка бендикса стартера МТЗ посажена на горячую. Вал поставил на корпусные подшипники, думаю никуда не денутся. Произвел пробный запуск. Смещением вала добился минимального шума шестерен. Пришла очередь груши. Умом я понимал что на колене грушу согнуть трудно. Вальцов не было, но были припасенные валы. Хотя время и не так много свободного - пришлось ваять экспресс вальцы. Сразу оговорюсь что вальцы к конкурсу отношения не имеют. Да я их и разберу после. Без них грушу бы я не осилил. Середина груши далась достаточно легко. А вот с конусами пришлось повоевать. Вместо ручки использовал газовый ключ. Отвертка была стопором. Ну и как говорится при помощи этого всего и какой то матери, что то да вышло. Грушу собрать было не так сложно. Повозился с флянцем дна. Не садился на место. Его я приспособил для того что бы груша к дну крепилась на болты и могла сниматься. На будущее. Объем груши примерно 0,28 куба. Думаю мне хватит. Если что, в мастерской лежит первая выкройка. Я там с размерами ошибся в два раза и мне на грушу 1,5 метра диаметром резанули. Знатное выйдет корыто потом))) Грушу поставил пока на четыре болта. Еще надо обварить по кругу и лопасти вставить. С электрикой особо мудрить не стал. Использовал переключатель от мясорубки. Он хитрый там, может двигло в любую сторону запускать. Отрезал его прямо от корпуса мясорубки и прикрутил к раме. Мясорубка к стати Питерская была. Пока что это все что успел. Сильно заморочил сам себе постройку этого агрегата. Можно было проще. Но да ладно. Из инструмента использовал - инверторный ручник, болгарки, дрель, шуруповерт и сверлильный станок. А так же отрезной станок по металлу. Кое где ПШМ. Узлы и агрегаты от промышленной мясорубки. Что в итоге только усложнило и утяжелило конструкцию. Продолжение следует...6 баллов
Вот я после кино Евгения залез в свое хозяйство взглянуть на цанги и вот что нашел все они с двумя прорезями и тонкие - Китай , но их можно подправить и Евгений вчера показал один способ и я чуток ниже покажу второй. А вот цанги с тремя прорезями толстенькие и прочные это от горелки Selco и похоже они заботятся о своей репутации. Так оно и есть и даже на средних токах они "слабеют" и вот сегодня попробовал вот такой способ и подрезал обе прорези отрезным дремеля и он не особо тонкий у меня и есть потоньше. Но усе встало на свои места и зажим электрода стал в разы лучше да и колпачок теперь с меньшим усилием примерно в два раза и думаю контакт цанга-вольфрам стал лучше.6 баллов
Мастерская пока не работает, но дела делаются. Наконец-то родили все доработки пневмосистемы для "гражданских" жипов. Система проверена, испытана, вся комплектуха подобрана - все работает как задумывалось. (Как делал рессивер на форуме уже показывал, в разделе нержавейка) https://youtu.be/siWO_3GrxXw Изначально система ставилась для блокировок и вот решил задействовать по полной, со всеми удобствами чтобы). Теперь и блоки (здесь один) запитаны, дудка, колеса качаем, продуть можно что нибудь (если чо).5 баллов
Оно всегда так. Баллоны покатаешь или аппарат потаскаешь и все... Две руки в пляс идут и мозг не концентрируется так, точнее пытаешься, а все не то и все не так. Поэтому перед ответственными работами, дополнительно хорошенько выспаться и ни чего тяжелого в руки. Почти как хирург5 баллов
Варим в настоящий момент черную сталь 5 мм дуга в дугу, тандем, в 2 смычка, друга на против друга, по принципу с нерж. полет нормальный. Все важное в подготовке материала к сварке, зачистке его, а так же в хорошей подготовке сварщиков. Делаем это на машине. Первый снаружи ведущий, подающий, по А. доминирующий в 230 А. с автоматической подачей 1.6 присадки, в жидком состоянии, делящийся с ответным коллегой, у которого внутри обечайки тоже есть коэффициент наплавки. Второй подварной, на А. сотке без присадки идущий, на одном месте сидящий, смотрящий. Главное регулятором держать дугу, контролировать борозду, учитывать 1-2,5 мм. колеблющийся при вращении зазор, что бы не налететь на разговор )5 баллов
Вот что бывает после погрузочно-разгрузочных работ . https://www.youtube.com/watch?v=HzwdFX73Kcw5 баллов
В общем вот такую взял (FEIN GSZ 11-320 PERL): За линейку не переживайте, она у меня для рычага или раздвигания листов при прихватках. Обошлась она мне в 18к. Состояние новой, не обманули, ну может пару раз включали её. Правда без ключей и с не большим косяком, оторвал бы руки за такое: Металл дерёт классно (лучше чем дрелью ).4 балла
А ее что, на себе тягать? У меня в бетономешалке еще больший вес. Собирал еще при большевиках из трех списанных из металлолома. Если техника пойдет по рукам, то недолго она проработает. Я колес не ставил. Попросит кто бетономешалку, я не отказываю, иди бери. Как глянут на ее, да еще без колес, желание взять ее, пропадает.4 балла
В конкурсе участвовать не собирался, но случилась необходимость в данной поделке. Номинация техническая, манера изложения и сленг крестьянско - рабочий. До литературно художественных ценностей недожил. Даже некролог придумал, нет не то, другое слово, не помню как называется. короче - "ни ума ни фантазии" поехали Потребовался стеллаж для хранения тяжелых каких то вещей, возможно колес, иди других запчастей, вобщем обширное использование. Размеры оказались не маленькие 2.5м в высоту, 2 в ширину и 1.2 в глубину. Крепление к стене и к полу. В начале планировалась сварная конструкция, но оказалось что впихнуть такой стеллаж целиком нереально, ворот нет, двери узкие, окна бойницы. Плоско узловая конструкция тоже не вариант, т к диагонали проемов все равно меньше, а еще ступеньки вниз и узкий тамбур. Вобщем задача впихнуть невпихуемое. Прежде чем покупать материалы, еще раз обдумывается функционал, количество полок, высота полок, В результате аппетит подрос и коли делать разборную конструкцию, сделаем еще и регулируемую, вдруг война, а снаряды не влезут. В итоге имеем две секции, одна высотой 2.5 и три полки, другая 2.0 и три полки. Все на болтах ( Вот тебе и Юрьев день скажете Вы, это на форуме сварщиков). Но времени потрачено на три дня больше, чем бы просто все сварить. Эти три дня я сверлил сверлил сверлил, а еще размечал, и пилил и пилил... Материал принял профтрубу 40х40 в количестве 33метра и 50х50 в количестве 3.5 м ., а еще листовой металл 1.5 или 2 мм толщиной. В общей сложности длина реза болгаркой составила.... много) Сначала кроим трубу в размер, с учетом того что где то будет несколько слоев зажатых между осей. Потом кроим опорные уголки из трубы 50х50, сначала хотел 40х40, но стенка тоньше и не хватает ширины. Потом крепежные планки, опорные площадки... далее слайды На последней фотке готовая поделка закрепленая к стене и полу. Данное помещение носит технически производственный характер, подобие мастерской, склада... Полуподвальный цокольный этаж, несколькоэтажного дома-дачи, который находится в перманентно перестроечно доводочном состоянии.3 балла
Прекрасно осознаю,что работа по сварке всегда нужна.Но с таким поддоном отправляю сразу на мойку. р.с.потом стол устаёшь отмывать от грязи.3 балла
Да кто же нормальный сыр из пастеризованного делает? Хороший сыр - это прежде всего молоко из под коровы. Иногда угостит кто нибудь сыром из горного села - так это сыр! И молоко там реально чистое, там даже транспорт толком не ездит - там география заканчивается . И правильно забили . Технологи знают технологию промышленного производства, там нужен гарантированный выход стандартного продукта. А домашний сыр два раза одинаковый не бывает. В этом и прелесть. Если своё молоко есть - и сыр свой надо делать. Именно СВОЙ.3 балла
Живой - это значит из непастеризованного молока (с коровьими бактериями). Держать его надо в тряпке, чтобы бактерии дышали (в плёнке задохнётся). Так же через тряпку уходит влага и изначально не до солёный сыр становится от хранения солонее. Тут уже прикидывать надо при варке - как солить в свете сроков выдержки к употреблению. Если марку соли поменять, то пристреливаться заново придётся ибо соль соли рознь, как и вкусы у людей впрочем. п.с. как то говорил с настоящим технологом сырного пр-ва по телефону (что-то по случаю покупал у них), так вот выяснилось в разговоре - что сыр мы делаем не правильно. Но мы на это забили.3 балла
Средний продолжает осваивать новое поле деятельности. Уже что то более или менее путное получается. После этого ролика к нему стали обращаться с предложениями по работе. Надеемся, что разовьётся, разбогатеет, и поедем мы отдыхать на Бали . https://www.youtube.com/watch?v=7LGSzspVFwM3 балла
@Hlorofos, "Глобус" отказался делать трёхкомпонентную. Мы просили сделать нам 93Ар/6СО2/1О2 -- не хотят они. Решение нашлось случайно -- заказали порошковую проволоку от кобелко, оказалось она куда дешевле филарка но упоминания о смеси в её описании ваабще нет -- только СО2. @Учусь, может и вам в эту сторону глянуть? Может есть порошок и для нержи?3 балла
@vnuk, про цангу даже не думал, тоже мучаюсь с нестабильным поджигом. Надо попробовать найти цанги получше, как-то были у меня с 4 прорезями, они прям потолще гораздо были. А эти китайские зажимаешь, поваришь на больших токах и вольфрам начинает двигаться свободно в цанге, будто не зажат совсем.3 балла
Хотел я сегодня после вчерашней утренней рыбалки выспаться, но забыл выключить телефон. В итоге пришлось варить глушак ни свет ни заря, часов в 9 утра, шоп он был здоров, глушак и его хозяин! Немного оторвалось. Зачистил щётками-крацовками на шурике, заварил минут за 5. Мой корявый шов, там фольга, гнильё и дыры - стандартный вариант.3 балла
Мне кажется нержа, чернуха при таком перегреве закипела бы. ДА и судя опять же по побежалости, при таком нагреве, она на чернухе по идеи должна уйти куда дальше. Вот интересно когда товарищ @Plus, внесёт таки ясность.2 балла
Василий это хорошо Василий а стол лучше водичкой с порошком и бензин - ацетон во первых вреден для здоровья да и противопожарную надо соблюдать . А по большому на сварочный стол должны ложится чистые детали и не как иначе , ну а мыть его в таком случае, только от сварочных налетов и естественной пыли.2 балла
@Romrim, обнови список, что есть в наличии! смотрю струбцины, вольфрам... мне тоже надо!))2 балла
либо ток высок, либо скорость мала, либо аргона мало... Опишите режимы сварки.2 балла
@Hlorofos, 1) Под нерж и чернуху разные смеси. Не удобно. 2)На 98/2 растекаемость ванны без пульса не очень. Хочу смесью подкорректировать. 3)Добавка не большого количества кислорода при сварке чёрной стали позволит мне сваривать в струйной переносе на моем ПА. У него ограничение 26 или 27В. 4)Просто хотелка. Буду тренд задавать новый. 5)ПА ближний кттс, если дельце выгорит непременно возьму. И отчасти 3-х компонентная смесь может в этом помочь.2 балла
Как и обещал сделал шуточную работу на конкурс. Когда то давно тесть сделал кормушку для птиц. Она стояла на брусе 10*10 и внизу держалась на кресте сделанном из бруса но потоньше. Каждый раз приходилось её переставлять что бы покосить траву. Потом она плавно переехала к забору. Там потихоньку и сгнило основание.Да и сама стала выглядеть не очень.В один прекрасный день мне это надоело и я всю эту конструкцию просто сжег.За что от тёщи и жены получил люлей. Типа это была память о тесте. Но собрав волю в кулак сказал им.Спокойно будет вам новая кормушка. А тут и конкурс на форуме. Основание кормушки 40*30см. Взял старый лист и почистил его .Думаю птички не обидятся.Сами стволы для столбов сделаны из пол дюймовой трубы. остальной каркас профильная труба 15*15,Крыша сделана из фанеры и покрыта кровельным материалом который остался от бани.Ну а забор из электродов 3мм. Думаю у всех есть такие электроды которые использовать уже нельзя но выкинуть жалко.Сами таблички сделаны из нержавейки. Посмотрим как будут себя весть. Но думаю что со временем придется снять. Уж больно сияют на солнышке и раскачиваются. Птицам это наверно не очень понравиться.Ну и какое кафе может обойтись без бара и вкусного шашлыка. Для этого и сделал мангал.Для чистки внутри двери открываются.2 балла
процесс изготовления все ветки и ствол изготовлены из листа 3 мм пробитого фактурой на молоте.лист на холодную свернут в трубу различного диаметра с переходами в меньший диаметр.все ветки менее 20 мм в диаметре полнотелый кругляк.листья 2 мм на чпу и прокованы вручную 100 штук..желуди кованые . сова сделана из листа 2 мм каркас и обшит перьями из пробитого прута 8 мм.высота совы 50 см .дерево 3 метра. изделие выполнено для украшения садового участка.уедет за 4000 км поэтому частями.там на месте они сами сварят в кучу и покрасят.моя задача выполнена.к сове идет фонарь .сами купят по договору. дополнительные фото имеются. вес всего изделия до 100 кг2 балла
Вот и помощник появился, Частенько у нас бывает. https://www.youtube.com/watch?v=25Go2kUonYU Про резку металла, нагрев в газовом горне и кручение - верчение, описано не мало, поэтому я пропущу, но фотки покажу. Кому что не ясно, спрашивайте, отвечу. Вот на эти элементы ушло 120 метров 10 квадрата и 4 часа времени. Для изготовления "Моностырской вязи" есть гидравлический пресс и вот такое приспособление. Изготавливается элемент довольно точно. Если сравнить 2 изготовленных элемента, то разница между ними будет не больше 2 - 3 мм в конце На глаз практически не видно. Для листочков, на прессе нарезаю вот такие заготовки. И на прессе их зубилом фактурю. https://www.youtube.com/watch?v=v4Y-6kZifqE Привариваются черенки и вот готовый вид. Можно было бы и на горячую отфактурить, было бы еще красивее. Но проблема с газом. Для цветочков плазмой вырезаю вот такие кругляши и на прессе шариком продавливаю по центру. Далее делаю прорези для лепестков и фактурю рессорным молотком. Финальная обработка делается только нагревая и отбивая лепестки. Самодельный трубогиб. Начинаю собирать боковины арки. Далее лицевая часть арки. С помощью магнитных уголков устанавливает боковинки на лицевую часть и привариваем. Элементы фигур подтягиваем с помощью струбцины и тоже свариваем. Отнесли на покраску. Покраску мне не доверили. Установка на место. Может я чего не понимаю, хотел патиной сверху покрыть, но супруга категорически против. Цветы покрасила белой краской. И главное подруги ее приходят и "Ах какие красивые цветочки". Может уговорю ее, тем более что патина имеется нескольких цветов.2 балла
@selco,это все в идеале,но по всякому бывает,тоже стараюсь не брать грязные детали,клиентов по тел.предупреждаю,но некоторые без звонка привозят и срочно надо.Я накидываю по деньгам да и все и голову не забиваю.1 балл
Там на шильдике 380v и все. А в коробке только 3 контакта вместо шести как у двигателей 220/380v. Тоесть три вывода катушки замкнуты внутри корпуса. Где то читал что такое двигло надо разбирать и выводить контакты наружу что бы подключьть конденсатор и сделать на 220v. Не сильно в этом силен, потому могу и ошибаться.1 балл
@SergDemin, он живой, фермент продаётся в сети, называется Мейто. Из 10 литров молока получается 1 кг сыра.1 балл
Послушай пожалуйста и пойми; судя из прикладного фото, свариваешь черную сталь, а так же вид сопла говорит о том, что метал, то есть его окалина не чистится и не удаляется как следует до блеска, что приводит при сварке треску и отскоку от нагрева грязи в корячем состоянии и забивается сетка, как указанно на фото.. Всегда для аргоно дуговой сварки по черной стали следует подходить весьма деликатно к зачистке кромок, как на трубе под рентген, иначе мы пожнем горькие плевелы от собственной безалаберности и не аккуратности. Высокий А тут не причем. Эти линзы держат и 280 А без перекура по 2 часа шва, проверено! Ниже ссылка на видео, как следует правильно работать с линзами. Соблюдайте правила в сборке, зачистке, сварке, а так же взаимодействие со сварочным оборудованием и будет успех. На серьезных А. не затягивайте керамику крепко, помните, цоколь и вообще весь металл при нагреве расширяется, а керамика не резиновая, а хрупкая, поэтому лопается. https://www.youtube.com/watch?v=SGXso8W2eVU&t=24s1 балл
Поставил колеса. Установил вентилятор с фильтром, просверлил и установил проводку, закрепил заднюю крышку,предварительно установил на прокладку и закрепил саморезами. Установил ЛАТР, подключил проводку, постановил выключатели. Верхний отсек электропроводки закрыл крышкой с отверстием под ручку ЛАТРА и закрепил на саморезы, Установку планирую использовать как для рециркуляции воздуха в гараже с подогревом в зимний период, так и для извлечения воздуха наружу с помощью воздуховодов. Установка полностью закончена. Просьба к форумчанам-сильно не ругать. Просьба к модераторам-отнести в тему: "техническая номинация"(изначально забыл указать). Забыл сказать что производительность вентилятора 900 м.куб.1 балл
