  1. selco
      20
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      14
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      10
  4. welderman
      10
Показан контент с высокой репутацией 09.08.2018 во всех областях
  1. Иголочки и начало здесь. http://websvarka.ru/talk/topic/4996-est-li-na-forume-svarschiki-kotorye-proshli-3-kh-mesia/?p=342330 Образец Подопечные кои делали хде то на Урале , но вот чуток не доварили и по сему нитку рвут . Настраиваем маску , то есть первый раз за шесть лет смена переднего и внутреннего стекла ну и новую диоптрию +3.00 Настраиваем SPOT режим https://www.youtube.com/watch?v=bMGMux_UKUE Ну и исправленные то есть подваренные Забрали с пробой протяжки нитки и усе хорошо. Говорят что надо сделать типа ленточек или флагов то нет проблем . Может нам флаг ВЕБСВАРКИ заказать . Ну и коробочки -резервуар масла , переливают его и рвет их уже наверное шестая и со счету сбился.
    15 баллов
  2. Сварка трубопровода труба Ф 159мм.
  3. -Посмотрите, по какой полуволне идёт регулировка, скорее всего у Вас по отрицательной-то есть в данном случае-70% в пользу"+"-...при таком раскладе электрод испытывает Очень значительные тепловые нагрузки -тепловложение низкое, металл быстро застывает, либо добавьте мощности, либо уменьшите диаметр прутка...
  4. Теплообменник котла. Перегородки вырезаны на плазме, казалось бы проблем с соосностью быть не должно... Центра убежали из-за элипсности тыщевки, куда вварены перегородки, приходилось перегородки подгонять и вбивать, вот и вышло, что через 3 перегородки труба заходила почти без проблем, а вот в последней накапливалась погрешность. Против лома... ну вы в курсе. Центровал трубу ломом и кран-балкой, т.е. по сути загибал трубу, чтобы она вошла и работал шанцевым инструментом с другой стороны в виде метрового куска швеллера 5 из 30 труб пришлось центровать таким образом, остальные зашли. Бонус
  5. Здравствуйте! Прошу критики у профессионалов и любителей) Вчера и сегодня мучал Аврору интертиг Ac/Dc АМГ люминь S3mm, присадка 5356 тоже 3мм наверное большеват диаметр,но другого не было (( электрод 2мм зелёный... Ток 75-85А Скажите что не так делаю? Почему такой выпуклый колбасный шов(( И ещё очень интересно, почему электрод сгорает быстро очень!? Баланс на 30%
  6. Думаю себе такой девайс купить, что бы горелку уверенно держать. http://www.fainaidea.com/wp-content/uploads/2013/10/4443.jpg
  7. «Завалили» работой,при том что часть уже сделана.По виду много работы,на самом деле максимум час),потому как остальных железок еще нет.Но главное видимость создать).
  8. Валера,в этих аппаратах все адекватно,кроме одного:если бы элементная база и сборка соответствовала немецкому оригиналу,а не подвергалась бы китайцами удешевлению как товар для российского рынка,который сожрет все,что не дай за небольшие деньги.то это совершенно нормальный аппарат.
  9. @Ramiras, есть чертежи изделия ? они предоставлены заказчиком , или как обычно- эскиз *на пальцах*?
  10. @aleks 555, По краям усилитель поставить, если возможно.
  11. @aleks 555, такие трубки прекрасно пропаиваются даже оборванные в круг , радиатор не такой большой как на Мазе , после пайки должно все прекрасно работать
  12. я ведь тоже не дорожил своим здоровьем ( Павка Корчагин даже прослезился бы ), П.С. но Вы как то более халатно относитесь к нему, по работе ( порядок действия )- стараюсь не обсуждать по фотографии ( условия\возможности/постановка задачи /оплата труда- все это влияет на процесс ...)
  13. Видео о том как работать нельзя.... Даже перчатки не одел. По мне так неправильно режете, надо было боковую стенку оставлять...
  14. Сегодня первый раз за всю практику попался магниевый диск. А материала для сварки нет. Не сказал бы что прям легкий. Диск как диск. Решил поиздеваться, пхал в него 4043 и 5356, выплевывает при остывании инородный металл, только глаза береги.
  15. Гена, открывай новый канал на Тюбике и сливай туда подобные комменты. На просмотрах поднимешься так, что сварку забросишь))))
  16. Расскажу вам о брендах.Хелви -- втупую шумит, и шумит довольно сильно, никогда не отключает вентилятор, имеет датчик потока, и отключает сварочный ток если поток жидкости не двигается. При этом подающий механизм продолжает исправно толкать проволоку, и никакой сигнализации не предусмотрено -- догадайся мол сама почему массы нет. Селко -- шумит чуть меньше, умеет отключаться при простое, но жару не любит -- при 32 градусах в цеху регулярно включается. Температуру показывает, но мерять её толком не умеет, ибо два аппарата селко на расстоянии 8 метров показывают разную температуру примерно градуса на три, четыре. Так что вы тут делаете весьма топовые БВО, и я бы не советовал заморачиваться покупкой родного -- может возникнуть непреодолимое желание доработать его хотя бы апстену.
  17. Запилил маленький, но мощный профилегиб, 40х20мм гнёт, кольцо из профиля 15х15мм. в диаметре 205мм. можно ещё меньше.
  18. Брима сейчас уже не та, на SMD все компактно делают, но Валерий прав и с пяток лет назад, подспорье было Брендам. Я дурень , первый аппарат продал, хотя изъян в АС дуге не было вообще. Пульс у них ни о чем, вот думал свежий возьму и там уже доработано. В итоге хуже всё, но тем не менее, аппарат люминь работает! Вот его швы, скажу, что Брендовыми легче конечно все сделать, но итог не симпатичнее. Толку, что из Евоспарк со всех щелей лезет «фарш», результат работ на средних токах ни чем не отличается.
  19. Приветствую, коллеги! Тормозные валы SAF: наплавка, проточка шеек, изготовление втулок из полиамида (капролона).
  20. @selco, вообще-то я предложил наложить латки овальной формы. озабоченные техно извращенцы.
  21. @Ligatura FH,не надо экономить на специалистах и материалах, и такого адского треша не будет.
  22. @ЛехаКолыма,видимо ребята взяли калым и не прокатило.
  23. Тут все в кучи,можно предъявить за качество сварки и за конструкторский просчет.Если чертежи представил заказчик тогда можно поспорить,но за качество работы я бы на месте заказчика спросил бы по полной программе. Из такой ситуации можно выйти красиво просто :переделать свою работу и сделать для себя соответствующие выводы.
  24. меня бы за такие "швы" уже уволили, хотя скорее всего просто на работу не приняли...
  25. Корыто от татры поставили на МАЗ с подрамником от татры . Проблема в том , что JSB под который делали машину не может в него закинуть ковш . Такова легенда и нам не отчитывались . Сказали сделать , мы делаем . Остальное толчия воды в ступе
  26. Я не понял твою задачу, обычно не уменьшают, а поднимают.... На счет "правильно", как я его понимаю, моя группа "ВК" https://vk.com/club137100558
  27. Скрытый дефект, да. Шва не было, краска непрочная попалась. А без инструкции/сопроводиловки по использованию доказать намеренную порчу сложно будет.
  28. Идет экзамен. Дверь открывается, и на пороге появляется студент, отъявленный двоечник, не сдавший этот экзамен накануне. Преподаватель: - Что за черт? Просто не верю! Вы пришли на пересдачу? Скажите-ка, сколько вопросов вы успели выучить? Не знаю точно, но почти уверен, что не густо. - Я пришел поговорить. - Ну, разумеется, кто бы спорил, ведь вы прошли сквозь ад ради беседы со мной. Кель бон сюрприз! Нес па? Кто бы мог подумать, что мы вновь увидимся спустя столь короткий срок? Провидение благосклонно к нам. Раз уж вы пришли сюда, товарищ студент, я могу предположить, что вы хотя бы заглянули в конспекты. Льщу себя надеждой, что вы усвоили данный вам вчера урок, и поняли, что действий без последствий не бывает. Вот как мы поступим. Вы тянете билет, и отвечаете без подготовки. (студент вытягивает билет, тупо смотрит в него, и переводит взгляд на преподавателя) - Вам известен ответ на эти вопросы. - Сама невинность. Конечно известен, это мой бизнес - все знать. А вот вам ответ неизвестен! Мне очень интересно, как некто, не посетивший ни одной лекции, получивший кучу двоек, и ни разу не заглянувший в учебники, был вообще допущен к сессии. Вы случайно не в курсе? - Нет. - Нет? Я так и знал. Но всегда лучше спросить, правда? - Я предлагаю сделку. - А вы не ищете окольных путей, да, товарищ студент? Ну, хорошо. У меня есть то, что вам нужно. Чтобы сделка состоялась, вам нужно предложить то, что нужно мне. И так уж получилось, что существует кое-что... я мечтаю услышать это с тех пор, как тут очутился. Мне говорили, что это почти невозможно... - Что? - Полноценный ответ, заслуживающий оценки отлично. (студент бледнеет от ужаса) Я вам уже говорил, что устав нашего института изменить невозможно, его логика и привела вас ко мне. Там где другие видят совпадение, я вижу следствие. Там где другие видят случайность, я вижу расплату. Ответьте мне хотя бы на тройку, и я распишусь в вашей зачетке. На мой взгляд, вполне справедливые и разумные условия, как думаете? Или у вас нет времени на ерунду? Приобщиться: http://lozhki.net/anecdots.shtml
  29. Задача была уменьшить корыто на 20 см по высоте опустив балку . Причем тут перчатки ? Моя дубленка только мои проблемы . На счет правильно или нет это к моему бывшему начальству которому результат любой ценой до утра . Сегодня я уволился . Покажите как правильно
  30. Запорожцы на разбоках есть? Пила "дружба".... где-то была темка по поиск магния в быту.
  31. https://youtu.be/Srj2CMzBe74 Почти 50 на солнце . В костюме угореть не хочется . Поэтому сначала под воду и пока мокрый ....
  32. ну тогда больше информации в личном кабинете надо заполнить Зарегистрироваться как положено. А то "МЫ!" я знаю как делается и как мэйд ин гейропа делается одним человеком с офисом - почтовый ящик. Без претензий. В любом случае принято! Информация ни когда не бывает бесполезной. Статистика очень хорошая! Только помпы смущают. А с чего они потекли? Там обычно уплотнитель, который притирается чем больше работает и вероятность протечки просто 0. Из личного. Во всех водяных станциях обычно центробежные наносы стоят. И чтобы с мотором что-то случилось из моей практики ... только через 10 лет теряется производительность, т.к. крыльчатка вырабатывается и корпус. Но ни разу потекшего. Я на примере итальянских говорю. Байонеты изнашиваются, т.к. резиновые уплотнители, но чаще всего просто трудно воткнуть до фиксации, но в любом случае ни разу не меняли. Касательно гарантии просто ни одного случая. А после гарантии меньше информации, т.к. люди могут обращаться уже к кому угодно. И как у меня так и у других, мнение, если представительство то обязательно дорого Поэтому видимо и ищут другие контакты или просто в интернете шаратся и находят таких как ЗОНА СВАРКИ. Но из тех кто на виду, а это может и тысяча клиентов, то 10 лет - полет нормальный. Главное датчик давления, чтобы работал. А то народ обычный тосол заливает, а потом удивляется, что резинки лопаются и шланги текут.
  33. Умеет позировать. Сидит на антене моей машины. Заметил, когда грузил строймусор.
  34. 7. Свариваем из 40*60 дышло. Запиливаем в трубе и вставляем пластину 6 мм, ввариваем крепежные гайки, делаем механизм крепления дышла.
  35. @Вад11, использование БУ трубы - прихоть заказчика, я тоже был против, но тут экономия не хилая получается по деньгам. Во первых труба стоит в 2 раза дешевле, чем новая, а во вторых нужно было в общей сложности 5,4 метра, а новая только по 12 метров... Там стенка трубы 6-8 мм и крышка 5 мм и зазор между ними 5-8 мм. По трубе перекрывал внутрь миллиметров на 5 точно плюс катет 8-10 мм, ну и продавливал крышку углом назад, там в такой зазор и так видно было, что обратное формирование идет Где зазор меньше получался - там катет жирнее наваливал, все варил в один проход.
  36. Понятно.Покрыть один раз и на долго можно только особь женского пола))) А так, придется посто пострянно наносить антипригар на стол.Пока долгоиграющих покрытий не придумали.
  37. Еще маленько скину фоток будней. Взял заказ на небольшую партию тренажеров. А перед этим стол наконец себе начал делать из двутавра 14-го. Не успел все доделать, как свалился срочный заказ. Но столом все равно хочется похвастать, поэтому немного фоточек
  38. " Допиливаю" новое БВО , сегодня, пока было время, сделал переднюю панель.
  39. Намедни делал сопло для сварки нержавеющей стали. Jamba прошу любить и жаловать. Взял сопло номер 10 от горелки не с большой газовой линзой wp-18,26, а с увеличенной газовой линзой. Весь процесс на фото. Вклеил на нитки с эпоксидкой линзу 1,6мм от горелки WP-20. Взял люверсы, какие нашел, самые маленькие и расплющил клепку на сетки из под цедилки какой-то нержавеющей. Ещё не испытывал. Взял от сюда, смотреть 9:32: https://www.youtube.com/watch?v=JDhhVYf6pq8
  40. Всех приветствую! Прошу совета у знатоков. Мне предлагают сварочный аппарат СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC по очень привлекательной цене, но загвоздка в том, что он работал на производстве, каким нагрузкам он подвергался конечно неизвестно, но в полностью рабочем состоянии, по виду он сильно запылен. Стоит ли ввязываться в эту авантюру?
  41. @selco,тоже сварки не увидел,Валера косяк в любом случае его (сварщика).
  42. спасибо! на выходных займусь.
  43. Смех сдел мне Господь сегодня, что ли ) с моей чешуей ), сварили по наруже крышку с обечайкой на автомате был шов литой, далее прошли подварной внутри, получилась такая вот чешуя. Ничего подобного не встречал.
  44. Мда , первое фото просто удручающие да и в второе и так сопло забить алюминием еще не у всех получится и это похоже на "взрывы" в дуге кои бывают только когда макаешь присадку или прямо на вольфрам сажаешь ее. Но не стоит огорчатся и все впереди. И так первый совет и на аргон не грешите , просто ищите поболее "кошек" то есть не нужных осколков алюминия плоского и круглого и начинаем учится держать дугу в пределах 2-3мм и подаем присадок который не должен попадать на вольфрам и уходить из под защиты аргона , то есть он должен рядом с дугой быть . Все движения плавные и размеренные и так несколько дней по два три часа . Вот вам видео и примерно так должно быть , правда стоит отметить многие при подаче присадка увеличивают дугу приподнимая горелку , я делаю наоборот прижимаю горелку ближе и укорачиваю дугу тем самым вдавливая в сварочную ванну и уменьшая риск пор и прочей "бяки" при сварке Ал. Но это чисто моя привычка и отказаться я от нее уже не в силах ,если бы и захотел руки делают усе сами и мозг над ними в сей момент не властен. Ну и чуток про аппарат , он и это чисто мое мнение , для дисков да если еще и крутых не очень и надобно что то не китай -пром . Я вот предвижу что балансы и прочее не адекватны на сих аппаратах да усе в чисто "попугаях" и не нравится мне все это. Аппарат , должен адекватно регулировать все от начала и до конца , да и понятен должен быть для "хозяина" , то есть изменил параметр на 3% и это сразу видно по дуге и шву , "попугаи" такого не дадут и это все равно что на "удачу" повернул а чо получится увидим опосля.
  45. Вот и я о том же-это просто хороший бизнес-развод для дилетантов...и распила бюджета Министерства образования.Не, ну стоил бы он вменяемых денег. ещё чёрт с ним, как я нашей директрисе говорил в Сыктывкаре-Подарят-берите...за свои деньги -ни в коем случае....
  46. @Lavr, официальная группа ВК кемппи в РФ, самый нижний документ. во второй половине каталога-см. горелки. деталировка по сменным расходникам https://vk.com/docs-122788671 также у менеджера можно запросить
  47. Ничего то вы в добром утре не понимаете. Утро доброе, это когда позавтракал чебуреками и закусил булочкой, например, со смородиной и абрикосами. Или с персиком. Можно и с вишней, но уже не сезон. А чем это запить - чаем или кофе, это не суть важно . И на работу идти не надо.
  48. Травматолог интерну - пиши, сотрясение головы. - вы хотели сказать - сотрясение головного мозга? - нет! Нет там мозга! Это ж надо было догадаться, любовницу на день рождения жены пригласить?!
