Показан контент с высокой репутацией 08.08.2018 во всех областях
15 баллов
Брима сейчас уже не та, на SMD все компактно делают, но Валерий прав и с пяток лет назад, подспорье было Брендам. Я дурень , первый аппарат продал, хотя изъян в АС дуге не было вообще. Пульс у них ни о чем, вот думал свежий возьму и там уже доработано. В итоге хуже всё, но тем не менее, аппарат люминь работает! Вот его швы, скажу, что Брендовыми легче конечно все сделать, но итог не симпатичнее. Толку, что из Евоспарк со всех щелей лезет «фарш», результат работ на средних токах ни чем не отличается.14 баллов
Теплообменник котла. Перегородки вырезаны на плазме, казалось бы проблем с соосностью быть не должно... Центра убежали из-за элипсности тыщевки, куда вварены перегородки, приходилось перегородки подгонять и вбивать, вот и вышло, что через 3 перегородки труба заходила почти без проблем, а вот в последней накапливалась погрешность. Против лома... ну вы в курсе. Центровал трубу ломом и кран-балкой, т.е. по сути загибал трубу, чтобы она вошла и работал шанцевым инструментом с другой стороны в виде метрового куска швеллера 5 из 30 труб пришлось центровать таким образом, остальные зашли. Бонус13 баллов
Смотрю на фото и такое впечатление что покраске - лаку шпарят. Т.е. подготовки для сварки никакой. После песка на алюме остается слой кремния который не позволяет вести сварку или пайку. Учитывайте это. Ребята тут советуют от догм отойти, конечно все пользуются стальными щетками покрытыми медью (латунью), но правильней будет найти щетку из нержи. Хотя разницу можно понять только с опытом. У тебя с диска идут испарения на горелку, надо понять от чего. ПыСы: посмотрел еще внимательно.... желтизна ничего не напоминает? Кремний на 99%. Как при п\а.5 баллов
Все за Евоспарк хочу рассказать, да все забываю. Например на Бриме «баланс» в попугаях, и как его не регулирую, на кончике электрода шар образуется очень редко, всяко колбасит электрод, разные формы принимает от веника до буквы «Т» Дуга соответственно стремится дуть ровно, но преградой форма кончика. А последняя прошивка Ево очень удивила, если раньше было -80/80+, и хрен поймёшь и только чутьем добивался оптимала, это примерно было -68 до -75. То сейчас сделали Баланс -30/30+, я прикинул, по идее тоже самое, и раз раньше середина было 50/50, то сейчас по идее 0/0. И пробовал в пересчете работать -8/-15. Не то оказывается! Пару дней искал оптимал, а он знаете где? «0» оказался! Спрашиваю команду Ево как так, это же середина, электрод наизнанку заворачивать должно. Ответ рассмешил, зачем людям голову балансом забивать, «0» по умолчанию всех устраивает на 99%, а гурманы пусть крутят диапазон, как нравится, В общем упрощают жизнь сварщикам максимально возможно.4 балла
Мда , первое фото просто удручающие да и в второе и так сопло забить алюминием еще не у всех получится и это похоже на "взрывы" в дуге кои бывают только когда макаешь присадку или прямо на вольфрам сажаешь ее. Но не стоит огорчатся и все впереди. И так первый совет и на аргон не грешите , просто ищите поболее "кошек" то есть не нужных осколков алюминия плоского и круглого и начинаем учится держать дугу в пределах 2-3мм и подаем присадок который не должен попадать на вольфрам и уходить из под защиты аргона , то есть он должен рядом с дугой быть . Все движения плавные и размеренные и так несколько дней по два три часа . Вот вам видео и примерно так должно быть , правда стоит отметить многие при подаче присадка увеличивают дугу приподнимая горелку , я делаю наоборот прижимаю горелку ближе и укорачиваю дугу тем самым вдавливая в сварочную ванну и уменьшая риск пор и прочей "бяки" при сварке Ал. Но это чисто моя привычка и отказаться я от нее уже не в силах ,если бы и захотел руки делают усе сами и мозг над ними в сей момент не властен. Ну и чуток про аппарат , он и это чисто мое мнение , для дисков да если еще и крутых не очень и надобно что то не китай -пром . Я вот предвижу что балансы и прочее не адекватны на сих аппаратах да усе в чисто "попугаях" и не нравится мне все это. Аппарат , должен адекватно регулировать все от начала и до конца , да и понятен должен быть для "хозяина" , то есть изменил параметр на 3% и это сразу видно по дуге и шву , "попугаи" такого не дадут и это все равно что на "удачу" повернул а чо получится увидим опосля.3 балла
@AWS,для начала попробуй так, только поставь новый электрод. Если ничего не изменится, значит газ грязный. На данный момент, пост газа нет вообще, после остывания электрод окислен, при поджиге гарь с электрода выплевывает в ванну и она никуда не денется, так и будет в шве. Баланс в таком положении разрушает электрод, тоже ничего путнего не выйдет. В общем выставьте как на фото и пробуйте3 балла
@Dmitry N, Доброго дня для для полуавтомата есть гост 18130-79 "полуавтоматы для дуговой сварки плавящемся элекктродом" см. пункт 2.21.По поводу норм расхода вольфрама это вам нужно обратиться к литературе по нормированию расхода сварочных материалов, там есть расчет по примерному расходу вольфрама. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764315.pdfсм. стр.87 приложение №5 пособие по нормирование электродных материалов.djvu2 балла
Лучше в электрики. Зачем Вам эти сварщики. План Гоэрло и все такое. С чемоданчик пришел спокойно. Рубильник щелк на стройке-прислушайтесь-как дятлы в лесу застучали))))2 балла
Не разбирал, не знаю. Линкольнь давно уже в Китае соберается. К этому надо привыкнуть. У них только чисто американские есть несколько аппаратов, как спидтек и под сварку флюсом. Одни в польше другие в китае и ни какого отношения к качеству сварки и надежности к оригинальному линкольну не имеют. На днях проходил один аппарат, новый под ТИГ сварку и у него даже наклейки отваливаются. Короче - голимый китай. И настроек нет, а цена ... Жуть. Насчет китая... Гроверс скорее всего будет дороже, т.к. под спец контролем от Техсвара. И проходит подготовку - лачат плату и т.п. О подробностях можно спросить Алексея под ником Техсвар. Он же и расскажет о подробностях китяйской сборки. Немного истории из личного. Любой аппарат особенно китайский нужно тестировать именно в работе. У них на этом и есть особый момент. Т.е. визуально все одно, и плата та же и компоновка. А вот в работе значительно отличается. Например есть Хелви, ГАЛИЛЕО 216. Он делается (сам инвертор и корпус) в Китае. Но потом проходит проверку в Италии. И детали там не от стандартной компановки. Короче, он реально выдает 200А и ПВ что написано выдерживается и ПВ указаны для 40 градусов, а не для 20. Поэтому в стандартных условиях, аппарат превращается в неубиваемый, но даже если сломается, то легко и дешево чинится. Делаем вывод. Что слово завод: HUGONG или еще как, ни чего не означает. Ровно 0, не больше. Хотя конечно есть заводы совсем плохо делают, есть середнячок и есть высший пилотаж. Но без знаний в электрики и не разбирая аппарат и не пробуя в деле - ни кто ни чего толкового не скажет. И еще один момент, китай обычно так делает: первое все работает как положено. А вот потом начинается резкое падение и чего только им известно. На чем могут на том и экономят. И чем дальше тем хуже, если нет контролирующей компании которая следит за качеством. Опять же из личного, т.к. имел и имею дело с поставщиками из Китая. И смотря в глаза и кивая головой ни разу не означает, что они так сделают как ты их попросил, пока не подпишешь на бумаге и с печатью от их завода. Бизнес с ними очень скользкий.2 балла
@AWS, Доброго дня, советую вам для начало почитать подходящею литературу http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764315.pdf2 балла
@Дима88, добро пожаловать в инженегры - инженеры, работающие руками На самом деле мне грустно видеть, когда инженеры слоняются в поисках нормальной зарплаты и в 30 лет, имея уже не малый опыт, осознают отсутствие перспектив дальнейшего роста и готовы работать за копейки только ради опять же смутной перспективы роста и развития...2 балла
@AWS, вовсе не обязательно! Я уж не припомню, сколько динозавров перепробовал, но «сундуки» с 9 крутилками на морде, никогда плохо себя не вели на АС. Пытай, все будет ок!2 балла
@AWS, Ну думаю руки у всех примерно одинаковы и просто надо чуток помочь им и усе получится и все так начинали.2 балла
@AWS, после пескоструйки тоже не поварите. Зачистка до матового цвета должна быть выполнена латунной щеткой на дрели, или болгаркой, шире чем будущий шов. По моему нарушаете все, что можно нарушить и ждете положительный результат, не так не будет.2 балла
Нет, он тогда будет ещё и строитель. Стройка это прежде всего мощный эмиттер рабочего квалификата, который может вас закинуть в любом направлении. Я, например, попал к ребятам которые варят котельные, теплопункты, и т. п. Бывало, и очень часто, на стройках попадал на метало-конструкцию, и никто нас ни на какой бетон не привлекал потому что бетон будут принимать те люди, которые на нём зарабатывают, которые готовили под него опалубку, вязали арматуру, и давно посчитали сколько им причитается после заливки, так что никакого сварщика они в помощь не позовут. Вот приехали двутавры -- это мне (нам), но нас не допустили к разгрузке -- есть ребята подешевле. Вот так вот бывает на стройке, а вы, Сергей, судя по всему там не были.1 балл
@Intertehno, так поэтому я и не говорю - Китай это плохо. Я говорю, что надо отделять мух от котлет. А то все смешали и многие предлагают бытовуху с надписью PROFESSIONAL как промышленное. Китай для всех делает, это уже давно всем известно и понятно. Только что на выходе и для кого?! Вот и различия начинаются. А насчет этого производителя ... Не знаю. Сказал ощущения после просмотре ролика. И из жизненного опыта могу сказать, что кто делает все и вся то ни чего хорошего из этого не выходит. Тем более, что сейчас, без поддержки по сервису, лучше и не покупать. Часто и очень, все в сервисе и сходится, когда вроде бы купил, вроде бы доволен, а по сервису прокатили раз другой. Потом уже и понимаешь, что не все золото, что блестит. Ну пара тысяч при такой цене тоже есть разница. Гроверс может тоже даст скидос, но это надо уточнять. Конечно большой разницы в деньгах не будет, не будет 10 000 и более. Стоимость оборудования определяет несколько параметров, но рынок диктует свои правила. Главное во всей этой каше, что будет потом. Один аппарат себе любимому можно взять почти в любом месте. Ну а вдруг, сервис нужен? Ну а вдруг корпус лопнул и хотелось бы поменять. Кто продаст? У кого есть? И т.д. и т.п. Купив китайский, заводской, скутер, мне есть что с чем сравнивать. И если на японца почти любой винтик есть, то на китайца и не всякий корпус купить можно. Со сваркой тоже самое. Вдруг подающий навернется. А кто его поставит в какой комплектности, в сборе или можно отдельно шестеренку купить? ... Если для себя то наверное это важно. Если не для работы, а так, то и по-фиг. А если работать, то хотелось бы купить надежное но при этом как можно дешевле. А используя раз в год, ни чего не сломается и даже гарантия мимо пройдет, пока на полочке стоит. Своего китайца на эвакуаторе уже катал к сожалению. При пробеге в 15 тыщ уже начали проявляться первые серьезные проблемы. С нова уже мелкие были. Но я понимал, что и для чего. За лето 5 тыщ пробега он откатывал, если сделать ..... . Потом временно без проблем1 балл
@morgmail,главное что работает.Китайские «товарного вида» думаешь лучше?На авито кинь,может что и срастется,а на нет и суда нет.1 балл
-он же СТРОИТЕЛЬ!! А НЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-есть разница....но если грамотный инженер-специфику освоит достаточно быстро....а дальше -как пойдёт... На стройке тоже, особо сварщиком не заработаешь-либо будешь весь в мыле и в грязи. а в перерывах между сваркой ещё бетон кидать заставят-так что этот вариант хорош на начало карьеры...не более того..1 балл
Съездил, посмотрел FOXWELD SAGGIO MIG 200-S, попробовать в работе не удалось, только покрутить и посмотреть настройки. Судя по всему, перед китайскими разработчиками в качестве образца стоял Lincoln Electric Power Mig 210 , тот же алгоритм и расположение кнопок на панели управления, примерно такая же структура меню. Но на этом все сходство заканчивается . Хотя в целом аппарат производит впечатление неплохое, много настроек и возможностей, 4 роликовый механизм, хорошо читаемое и толковое меню (спасибо Lincoln Electric). Не понравилась бедная комплектация, совсем уж дешевая китайская горелка, 1 год гарантии. Правда я смотрел аппарат в старом корпусе, сейчас в продаже появилась эта модель с новым корпусом (другой передний пластик), может и характеристики поменялись. Погуглил, выяснил, что эта модель продается и в Европе и в Штатах, везде под разными названиями, хотя делается на заводе HUGONG. Кто нибудь в курсе, как у этого завода с качеством и надежностью?На днях попытаюсь посмотреть Fubag INMIG 200 SYN LCD и Grovers MIG-200 C и уже тогда принимать решение, что брать. Звонил еще в фирму торгующую FLAMA POWER MIG 200 LCD, там подтвердили, что эта та же самая модель, что и Fubag (собирают на одном заводе) с одинаковой начинкой, но вот цена получается значительно дороже чем у Fubag.1 балл
Итак. Торсион с колесами не считаем. Метал 8500. зажим шара 1000.итак мелочь-болты.гайки. 1000 итого 10500 р. Габариты платформы. 1200 на 3000 мм. Ширину ограничивает тарсион.грузоподьемность-луаз весит 1.3 т. Так на 1 ось. 700 кг.1 балл
Аааа,,,,,ааа и выше сообщением я чуток может и не прав , твои руки стоят десятков Селко и Евоспарк. Ты чем угодно и что угодно ,,, сваришь я знаю. Вот только увидел и Вадим может прав и скорее так и есть . Сейчас лаки эластичные да плюс еще жаростойкие и пескоструй их не берет . Я вот в том году в мае делал спицу , красный диск помните наверное так вот усе шабером сдирал и даже подогрев не размягчал лак он эластичен и "прицепился" к Ал намертво .1 балл
@selco, спотыкается, иногда дугу рвёт, далеко не Бренд, но он при мне и функцию свою выполняет. На токах выше 200А стабилен. За свои деньги, шедевр! @AWS, ну что попробовал?1 балл
Работал в тандеме с таким (бывший глв.механик )., могу только позавидовать будущим компаньонам .Ну а Вам лично чтоб не пересекались ваши пути с дебильными начальничками ( они не любят шибко грамотных, заставят грузить чугуний ).1 балл
А я сегодня нового клиента обрёл. Оказывается, есть бригада, которая ремонтирует трансформаторы 10/0.4 прямо у клиента. И там надо шины люминиевые варить. С выездом на место. Съездил, сварил, клиенту понравилось. Записали реквизиты, обещали приглашать.1 балл
@BUTCHER, у меня такой же-не первый и, похоже, не последний. Сдаётся мне, что этот поддон-не с трактора "Беларус", а с ЗиЛа "Бычок",или автобуса ПАЗ. Там до балки переднего моста-всего ничего и при жёсткой посадке после очередной выбоины алюминиевый поддон трескается от касания об стальную балку.1 балл
Набирайтесь наздоровье. Потом у вас будет опыт сварщика, и знания инженера -- это редкие специалисты, очень хотел бы чтоб у нас такой работал.1 балл
Не скажу по поводу дрели, но в былые времена не допускалось работать в перчатках и рукавицах на станках. Именно потому - перчатку зацепило и всего в станок затянуло.1 балл
Сегодня было очень много резки! Наконец-то настоящее испытание для новенького Сварог Real CUT 45. Итого - 2 реза трубы тыщевки стенка 10 и 5 резов трубы 325 стенка 8. Долго провозился с разметкой и перекладываем труб, почти целый день убил. Но благо тыщевка оказалась с одного конца отторцована, без проблем разметился рулеткой и куском линолеума Резал просто по линии, без всяких упоров. Сначала осторожничал выставил на 35А, но конусило сильно и соплей много, поэтому выкрутил на максимум и дело веселее пошло, без проблем дорезал все. Спалил одну сторону электрода, аппарат в защиту не уходил. Под трубы пришлось смастерить вращатель из подручных материалов. Колес конечно надо было в 2 раза больше, но и так - лучше чем на полу. Расстояния между колесами регулируются и по длине и по ширине трубы. Думал конечно сделать привод на вращатель, но это по времени сильно затратно и частотник по хорошему нужен который тоже денег стоит не мало...1 балл
Намедни делал сопло для сварки нержавеющей стали. Jamba прошу любить и жаловать. Взял сопло номер 10 от горелки не с большой газовой линзой wp-18,26, а с увеличенной газовой линзой. Весь процесс на фото. Вклеил на нитки с эпоксидкой линзу 1,6мм от горелки WP-20. Взял люверсы, какие нашел, самые маленькие и расплющил клепку на сетки из под цедилки какой-то нержавеющей. Ещё не испытывал. Взял от сюда, смотреть 9:32: https://www.youtube.com/watch?v=JDhhVYf6pq81 балл
Еще один трудобудень Недавно изготовил одному хорошему человеку разборную стойку для хранения "блинов" для штанги и грифов. Теперь все на месте, компактно и удобно! Материал стойки: труба профильная 60х40х2, 60х60х2, труба вгп 15 и 25 со стенкой 3мм. Все торцы, как обычно, заглушены листовым железом.1 балл
Обваривать их еще то удовольствие. Паять ТИГом не пробовал? К примеру Харрис 0. Проще и без прожогов.1 балл
Позавчера доделал долгострой эстакаду, площадка 9 метров, заезд 7 метров, заказчик жмот, привез всякого хлама с чермета, но мне эстетическая составляющая не нравится, все разное, кривое, в общем не красиво. И вчера начал другой заказ, надо изготовить аппарели на понтнный мост, привезли железо. Исправляем сварочные деформации, немного их загнуло, выправили, и только собрался домой, приехали транзитные, лопнула гофра на Фольцвагене, попросили обварить гармошку чтоб доехать до Москвы, и я трясущимися после швеллеров руками кое как обварить гофру по кругу.1 балл
Немного отмечусь. Спринклерное пожаротушение, ребята собирают на прихватки, а я обвариваю. Целый день катаешь эти маленькие трубочки, каждый день получается по 120 и больше стыков. Резьбу под спринклеры приваривал, она вся в масле, когда варишь, масло сгорает с такой вонью! Трубы сначала сверлили многоступенчатым сверлом, но когда после 40 отверстий оно затупилось, фирма купила сверлильный аппарат на магнитной подушке, который сверлит отверстия фрезой, а охлаждают его опять же маслом. Короче, все стыки в масле. Благо, несколько дней назад приобрел маску Спидглас 9002Х с адфло. Классная вещь однако! Надо было раньше приобрести! Аккумулятора с увеличенной емкостью хватает на 2 рабочие смены.1 балл
У меня фартук из спилка, брал давненько, но за 400руб. За 100уе. можно купить хороший костюм. Возможно найдутся ценители, но в массы такой фартук не пойдёт. Ищите выход на заграницу, у нас страна нищая. Нет, не пофиг, если он в натуре сварщик. Сидя за столом, очень полезен.1 балл
Каталог и руководство пользователя https://yadi.sk/i/Kl955hr-3ZECeJ https://yadi.sk/i/Vj9dx6yB3ZECmQ1 балл
@Hlorofos, Видел на выставке 2017 и хотел попытать но закрутился и только две фотки. Варили их аппараты на выставке и по звуку да швам не отличимо от брендов. Вообще раньше у них на сайте было что это американская компания и китай купил или "сговор" по обоюдному согласию , сейчас что то не нашел . http://megmeet.nt-rt.ru/ P.S. Цена хороша для 300амперного , бренд раза в два будет дороже.1 балл
