Показан контент с высокой репутацией 09.06.2018 во всех областях
Думал - как бы вращать емкость, чтобы было удобно и был доступ со всех сторон... Сначала хотел станину с роликами сделать, но на роль роликов небыло ни чего подходящего. Хорошо что по центру торцов есть отверстие под вал! Замутил стойку из каких-то отходов и немного усовершенствовал УПУ-1 В качестве поворотного механизма - кран балка с прокинутым вокруг емкости буксировочным тросом.19 баллов
Вот и я чем-то отмечусь, если не в той теме- сильно не пинайте, хотя крышка от поддона отличается размером... Неприятный момент- приезжаю сегодня на работу и вижу течь масла из-под машины... Путём заглядывания под оную, увидел текущую крышку РЗМ. Мне сегодня ехать в ночь в деревню... Заехав по пути в магаз, и прикупив герметик и масло, открутил оную: Проржавела насквозь! И кто говорит, что порошковая краска- хорошо? В таких местах это- зло! Москва, квартира, благо, ремонт отложен на неопределённое время... Вырезаю гниль, вырезаю заплату из доступного металла, и иду в ванную: Благо, не отвёз сварку в деревню, не любимую тут, но столько раз меня выручавшую: Маска живёт в деревне, поэтому за швы сильно не материте, не было времени для подстройки, да и глаза дороги: Вид изнутри: После проварки изнутри: Общий план(ванны))): Сейчас зачищу, пролью, если не течёт- ставить. З.Ы. Снимал на телефон... З.З.Ы. Нашел ещё дырку: Заварил: Иду ставить... Благо, машина высокая...11 баллов
Забор вокруг парковки при ТЦ. Подрихтовал, подварил. Использовал генератор, сварочник Пико-162, автоген и всякие вспомогательные инструменты. В свете произошедшей в нашем городе трагедии (я имею в виду "Зимнюю вишню") разные организации начали ревизию и переделку систем пожаротушения. Основная масса заказов-разобрана апологетами РЭДС. Но, это-там, где идёт реконструкция и можно не особо замудряться с защитой отделки от повреждений. Мне же достаются проблемные объекты. От того, где мне пришлось поработать, отказывались мои конкуренты в течение двух месяцев. Задача-врезать десяток пожарных гидрантов.Но, при этом-не попортить товар (дорогущая электроника, типа домашних кинотеатров) и не уделать интерьер (структурные обои и плитка). Тут я немного козырнул оснасткой. В итоге-выхватил подряд безо всякой конкуренции. Используя нотчер для врезки и РАДС, можно не переживать за сохранность отделки и товара. Наварил заготовок, загрунтовал. Пока всё это сохло, подлечил КП с Хёнде-Тусан. Треснул картер сцепления в результате поломки выжимного подшипника. Притянул к плите, разделал, заварил короткими стежками с проковкой. Поводки от сварки в последствии не наблюдалось. Слегка ободрал фрезой поверхность шва. Обратный валик постигла та же участь. Краска высохла-в ночь вышел на ТЦ. Установил стояк гидранта и полез в запотолочное пространство. Передвигался там по досочкам, которые привёз с собой. За собой приходилось таскать в вёдрах вспомогательное оборудование. Установил стойки, разложил заготовки, прорезал врезки. Стоя на шаткой лесенке, или сидя на досочках, обкатал монтажные стыки. И так-десять раз подряд.7 баллов
@konstantinXX, если я тут, на форуме, присутствую и сообщения печатаю и фото выкладываю-значит, не такой я уж и скромный. Ибо уверен в том, что скромность-прямой путь к безвестности. Есть хорошая американская поговорка:"Мало быть хорошим парнем. Надо, чтобы об этом знали все!" Он самый. У меня их-три. Один-с клемповым зажимом, до ф 76 мм, два-с цепным, на диаметры до 108 и 159 мм, соответственно.6 баллов
у меня это заняло меньше 2 минут, а у вас? самый простой - 4047. Флюс бразитек 30/70. Тут не припой важен, а стакан с водой коим надо плеснуть на резинку по корню трубки. Сразу после того, как закончил пайку оторвав пламя горелки. До резинки в которую вставлена трубка 3см или чуть меньше.5 баллов
Cегодня случился казус. Варил железку одну аргоном. Зажигаю дугу, а она неестественно сильно уходит в бок. Как будто сильный сквозняк. И металл кипит. Я добавил подачу газа. Снова уходит вбок аж воротник заворачивается. Я ладонью прикрывать. Всё равно уходит. И тут осенило. Сбоку магнит. Дык вот оно какое "магнитное дутьё". Реально понял почему дутьё. А так особо фоток нет. Разве что купил вот этот полуфабрикат.4 балла
Да, приспособа-очень хорошая, но что там за подшипники-я даже не в курсе... @kuznezs, что это за приспособа-почитайте здесь:http://websvarka.ru/talk/topic/7346-notcher-santekhnicheskij/?p=184933 . Что-то, сдаётся мне, что штучно изготовить такое-будет сложнее и, в итоге, дороже, чем купить готовое изделие. Можете связаться с автором и производителем сего аппарата. Он-ваш земляк.4 балла
да хоть тройной Нужно затачивать на машинке по заточке электродов, тогда вы получите угол 20 градусов. Руками его сложно выдержать. Тогда 3.2 эще как вариант. На инверторах я это проходил и не раз. Еще по поводу шарика, зависит от баланса выставленного на аппарате. Даже на одинаковых аппаратах, баланс может немного отличаться для достижения одинакового результата. зависит от разных моментов, да же качество газа может повлиять. Но я сталкивался, что название одно, а электроды купленные в разных местах, т.е. по разным деньгам, дают абсолютно разные результаты. Поэтому есть вариант, что надо просто попробовать электроды либо другой марки либо хотя бы от другого производителя или еще как вариант просто из другой партии. Но толщина электрода, прогрев, стабильность горения, стабильность зажигания, тесно связаны между собой и если я использую толстый электрод при плохом поджоге, вынужден увеличивать стартовый ток. А если совсем малые токи, то пересиливаю лень и меняю цангу с электродом на более тонкий. P.S. Знаю, как бы скептически не относились к этому вопросу, но уже не раз сталкивался с тем, что в цех приобретают машинку для орбитальной сварки и потом к этой машинке весь цех ходит затачивать электроды, т.к. легче, лучше и дольше электрод живет в дуге. В дебри углубляться не буду, почему, но примите просто как факт полученный из моих наблюдений.4 балла
@валера1963, я на чипе расписывал же, как регулировать. И в ММА так же всё работает. Алексей Амбиверт давно уже регулировку такую на ММА и ТИГ присобачил. Обычный резюк туда переменник, и вперёд.4 балла
Звонок в полицию. - Что у Вас случилось девушка? - Вы беременны и Вам место не уступают? - Один мужчина сидит и все остальные бабульки? - И не уступает? Дайте ему трубку. - ......... ага,... ага, ......понял.... - Женщина, попросите кого-то из бабулек встать, и не трогайте мужчину, он ВОДИТЕЛЬ!. Он же держится за руль.4 балла
@AMBIVERT42,это не дифирамбы, это выражение мужского уважения за профессиональные качества)4 балла
Не , ну без маски нельзя не как . Ну и Москва все таки не деревня и сходили бы фибру купили и вроде не дороже 300р стоит , но зато глазам польза а так зайцев наловились и не сразу они о себе знать дают и ночью спать не дадут точно.3 балла
Знакомый себе заказывал ворота 4.2 х 3.5м, работа 30000р, без металла.3 балла
@RWS87, действительно. жлоб. в нашей рэспублике, за ворота 2/4(профлист) и отдельно калитку,из проф. трубы, зимой 8тр. заплатили. варил в одно рыло. монтаж, покраска, электроды и отрезные.-моё3 балла
Пайнуть там элементарно можно было саму трубку, до резинки там далеко, или водичкой полить сразу после пайки, или как я делаю, мокрой тряпочкой обмотать вокруг трубки рядом с резинкой чтоб наверняка не спалить резинку!3 балла
@валера1963, есть на ютубе товарищ 6061, у него на канале видео было (убрал, к сожалению). предлагал угадать какой электрод он использует при разных работах. в общем он там даже пивные банки при помощи 3,2 сваривал никаких двойных заточек и спец инструмента... просто на ленточке электроды точит и иногда на полировальном круге их до идеала доводит. главное правильный угол и качественная заточка.3 балла
Будни некрофила: рама Форанера, или Тойоты тоже гниют: Дёргали и оторвали всё, что держалось на ржавчине Вскрыл Вырезал и выдул всё, что там было в раме, примерно пол-лопаты. По ржавому образцу нарезал заготовок Закладные с усилителем 1-я латка Шлифанул швы Вторая латка и "обратный валик" Сварил обе латки уже между собой, как положено на раме, подшлифовал свои кривые швы. Заварил торец Зачистка филея Задул алкидной грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1, добавив отвердителя. Замовилил весь филей изнутри Готово.3 балла
Радик со старого мерина. Собран на резинках - уже тогда начали удешевлять, буржуи. Парниша джигитил и насадил своего коня на пень. Тот пень погнул радиатор кондея, а уж кондей забил гол в свои ворота - продырявил трубку у самой трубной доски. Обычно в работу такое не беру, но за парнишу попросили. В итоге пузырь пива, дабы рука не дрожала и живительная сила пламени. Парень опять джигитит. Теперь кто бы ему растресканные патрубки на машине позаменял...3 балла
@alekseyka77,без маски что ли варили?Че то не понял,если без то как?@selco,по идее можно с/з очками попользоваться временно,если хорошие,то зайцев не поймаешь,наверное дуга только яркая будет,но хоть что то можно «увидеть» во время сварки.2 балла
, да про тиски и как ты их только отрыл в чермете . Но теперь за них спокоен и они еще 60 прослужат.2 балла
именно так: водичка и пламя позлее, дабы поскорее нагреть. У вас же, уважаемый, и учился я паять алюминий.2 балла
Я соседям воротину откатную сварил за такую сумму. И это очень дёшево. 15т за работу за одни ворота. Цены растут все растет.2 балла
http://www.tehnosvarka.ru/ Техносварка, инет-магазин, Нижний Новгород, http://www.tehnosvarka.ru/service/ Очень хорошая сервисная служба. Ремонтируют любое сварочное оборудование.2 балла
Кастолин похоже, которым паять надо. Это пруток в виде трубки внутри которой флюс. У вас не такой часом?2 балла
вы о чем? Режим АС в аргоне идет для разбития окисной пленки!!! Или вы на постоянке варите? Фото кидайте!2 балла
Электрод - он не всегда перпендикулярно оси сгорает, поэтому по ситуации, так, что бы исходящий металл шёл в центр стыка. п.с. заметил, что ближе к жидкому металлу(т.е. положенному шву) обмазка чуть быстрее сгорает, поэтому если даже ось электрода будет перпендикулярна шву, то плоскость торца электрода окажется под углом ко шву, а не перпендикулярно.2 балла
Прошу прощение за нытьё , но люди бывает несут такие "чертежи" и самое главное несут деньги за работу. Дело хорошего токаря(спеца) встретиться с клиентом, обговорить все детали работы и посоветовать клиенту как изготовить тот или иной узел.2 балла
@copich, вы правы оказались на счет стартового тока, все же обнаружилась прямая зависимость с поджигом. В общем пробы на пластине оказались не информативны. Сейчас очень много нержавейки приходится варить, стал эксперементировать, т.к. невозможно было работать. На электроде 2 мм, когда выставляешь толщину на аппарате 3.2, а стартовый ток в районе - 35А - появляется уверенный поджиг Метров 6 прошел вообще без перд треска осциллятора. Попробую еще найти стартовый ток, если на аппарате и по факту установить 2 мм электрод.2 балла
Раз карты раскрыты и шутить с серьезным видом больше смысла нет, то вот, продолжение. Раньше я все сразу снимал (рессоры), потом выставлял мост на стойки (кучу стоек). В этот раз решил попробовать облегчить себе жизнь. Теперь рессоры можно снимать и прихватывать кронштейны к мосту (обваривать буду на полностью снятом мосту ). Поскольку в этот раз купил готовые кронштейны, то придется их допиливать под своё понимание (готовый вариант некоторыми моментами не устраивает). Потому снова перерыв на десять раз подумать (как раз надо пару тэошных машин пропустить на подъёмник, ну и ноги со спиной хоть немного отдохнут от загадочных поз)2 балла
в шкафу нашёлся красный галстук и мне напомнил сквозь года как хорошо мы плохо жили тогда © НиРо2 балла
@copich,На трансе в режиме АС только ЭВЧ(чистый вольфрам, wz8 тоже нормально), но в 80 каком то его не было. Пока не образуется шарик (не прогрет и электрод) дуга гуляет, так что 70А. это двойки достаточно, wz8 более стойкий чем ЭВЧ, можно току добавить. На трансе без шарика никуда ,поджигу на трансе инвертор позавидует.2 балла
@валера1963, У меня первые 3-4 поджига нормально, потом не зажигает. Осциллятор пробивает дуги нет, точнее она пытается появиться откуда то там из сопла, как будто электрод покрывается плёнкой непробиваемой, при этом до 70Гц поджигает всегда. На 45% в данном случае не было черноты, ну вы конечно можете приехать ко мне в гости и посвариваить квинтет что у меня был представлен и на 15%) Мне лень его чистить, и он пролежал на улице в стопке ну как минимум с прошлой осени, это последний лист из пачки, может пропитался там чем. Возможно да, зачистить я всё щёткой было бы нормально и на 15% сваривать, не ищу лёгкий путей наверное (на самом деле у меня не было нержавеющей насадки на болгарку). Вы поймите, сейчас на на этапе становления, обрастаю инструментом. Плюс сейчас у меня вообще нет времени, за месяц 5 выходных, ухожу в 9 прихожу в 7-8, навалилось работы и местным помочь надо (ибо мне закуток дают на халяву, не заставляют, а просто для успокоения совести) и свою работу делать надо. Устал наверное. Трубы эти ещё в системе, то дыры за монтажниками завариваешь с палец, то у них нифига не сходится и разрезают и опять свариваешь...В пень. Зато народ меня начал рекомендовать как специалиста, вот не знаю хорошо это или плохо (надо держать марку, стараться, а я далеко не супер спец стабильно круто не всегда получается, в размер то я всегда попаду ибо очень педантичен, но более менее только с тигом подружился, а хочется чтобы абсолютно все швы и видимые и не видимые были прям вау, а меня даже текущие не сильно устраивают, хотя другим нравятся, про алюмишку не в счёт), вопросы ценообразования никак решить не могу, много денег просить не научили, радует один хороший клиент, с которым мы уже наверное скорее дружим меня в этом плане потихоньку настраивает. Сорян что не много личных мыслей, просто чёт разошелся2 балла
Читаю какой день и честно признаюсь , я не когда почти не парился высокого трубка или низкого заварил и усе и даже не проверяю . А что проверять то и под дугой все отлично видно и если накосячил то исправляю ну а если хорошо все клиенту в руки с пожеланием удачи . Вот сегодня притащили аж со славного города Петушки (Владимир. обл.) и до меня почти 100км , а работы то капельку поставить . Но подход к этой капельке должен быть серьезный и не даром тащили 100км . В общем нашел утечку и она мизерна , ну и конечно достал старого друга Selco и соскучился я по нему . Настраиваем на капельку , прожечь нам не надо но очистка должна хорошая быть да и ляктрод вострый . Открываем второе меню , выбираем токовый баланс и крутим плюс волну в 200% от выставленного тока , но этого мало и выбираем форму волны для плюса прямоугольник для минуса треугольник . Ну и перед сваркой проба настроек да и давно не варил тонкое и руке надо вспомнить и по сему на "кошках" . "кошка" Ну и капля в море Ну и напугали вы меня и решил проверить и 5ат нормально все , мог бы и 30ат с баллона но думаю 30ат порвут его как Тузик кусок мяса. Евоспарк тоже работают над токовым балансом и как внедрят то аппарат будет "бомба".2 балла
@copich,вот и получается, что только 1% хочет БВО, Wi-Fi, красивый монитор (который от старшей модели не втиснеш, значит новый надо изготовить, нафантазировать можно, кто спонсировать тюнинг будет?)1 балл
