  1. selco
      47
  2. mehanik1102
    mehanik1102
      29
  3. Vanguard
    Vanguard
      23
  4. Учусь
    Учусь
      21
Показан контент с высокой репутацией 15.05.2018 во всех областях
  1. Народ, оцените. Решил начать осваивать потихоньку моторику перекатывания сопла. Пока тавровые соединения. Железки двойка. Присадок 1,2мм ток 80А. Присадок естественно перетекает в ванну постоянно. На фотке пруток 2мм.
    13 баллов
  2. Вторая часть марлезонского балета. Головка та же, вид сбоку. Отверстие, в которое должна вкручиваться шпилька М8 имеет по факту ф10 - Технология восстановления уже обкатана. Режем М12 - Точим ввёртыш - Вкручиваем, после обезжиривания - Обвариваем - Фрезеруем - Затем размечаем, сверлим, режем резьбу и получаем - Всё!
  3. Трям. Вчера поработал с мелочевкой, фоток увы нет, но основная работа - корпуса. Уже выкладывал тут http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?view=findpost&p=324397 в исполнении форсажа. Результат абсолютно аналогичный. Но в процессе разница существенная. Форма тока пила, частота 300Гц, ВЧ модуляция 15кГц и алюминий не узнать, кромки сливаются почки как на нерже Процесс стал гораздо проще, особенно вот в этих местах Далее у меня был техноизврат, на массивную цилиндрическую деталь около Ф60мм плотно натянуть типо обечайки из 1мм амг, еще и прихватить аккуратно, притом в товарном количестве. Вот тут начал выходить боком нюанс с нарастанием, описанный немного выше. Я конечно справился, но в текущей прошивке, это явный недостаток. Про поджиг. За день работы, поправил ляктрод один раз, перед подходом к милимитровке, ни одной осечки, браво! Притом, что ляктрод 3мм, а в настройках поставил 2.4 из-за ограничения по нижней границе тока, при интенсивности поджига всего 4. Мужики, вы в двух шагах от создания идеального, в моём представлении, аппарата. Шаг первый - доработать молотком и напильником мелкие огрехи (чем сможем - поможем). Шаг втрой - двухуровневое меню с полностью рукопашной настройкой. Напоследок вопрос, чем отличается, в настройках охлаждения, пункт АВТО, от пункта ВКЛ? Заметил, работая на малом токе ~40А, что горелка стала нагреваться, поменял с авто на вкл, всё стало хорошо, притом охладитель так же выключается автоматически, в отличии от пункта принудительно.
  4. Почти рутина, по аэродромам мотаюсь. То кресла с Боинга переделать. Джипёры с "хотелками" заявились.
  5. В эфире передача " в рабочий полдень" (дождь прогнал со стройки века, можно и пописать) Сегодня не болгарин день, сегодня сварка и молоток (шлак отколупывать). А поскольку конструкция сама по себе звонкая, то соседям пожалуй веселее прежнего. Да, мужики, всё-таки сварка мма не для каждого, это удел избранных (к коим я не отношусь), в этом я закрепил своё мнение в очередной раз. Ну а теперь немного фото (больше со своей перестройкой надоедать не буду). Так я подпирал лист, чтобы не хлопал когда сверху "варил". Так я понял почему такие аппараты отнесли к классу сундуков (надо для полноты картины ручки таки сбоку сделать, а не сверху. А то не очень удобно с ним по лестнице прыгать) С этой штукой я уже вас знакомил. Поднимал гараж чтобы нижнюю обвязку распилить, 125 диск маловат для таких уголков. Сидя на крыше, на коленках, капли сварки скатываясь вниз причиняли ущерб кожному покрову. Взял старые рабочие штаны, отрезал штанины (брюки превращаются в элэгантные шорты), одел штатнины поверх джинс и быстренько пристебал ниточкой (только сверху, чтобы не сползали). Решение было спонтанным и молниеносным, как по придумке, так и по исполнению. Потом пошел дождь, а оставалось доварить совсем чуть-чуть. К удовольствию от залипающего электрода, прожиганию металла, прихваткам, которые отваливаются, добавился мокрый и скользкий металл. С крыши слез, осталось ерунда, которая из-за дождя может растянуться до большой ерунды. Трансформер практически трансформировался.
  6. Диаметр проволоки коей работаете ? Ну и скорее всего перегрев наконечника и заедание проволоки и горелка наверное воздушка. И по сему на такое напряжение наконечник на "размер" больше ставьте, да и хорошо бы его натереть и я дисульфид молибдена пользую и у вас похоже нет такого и тогда берем щетку от автогенератора или стартера (и есть помягче и пожирнее в них графит и выбираем именно такую) ну и зубочистку натираем об щетку и потом отверстие в наконечнике (вот сейчас наконечники лепят из чего придется , а должна спец. медь с вкраплениями графита или циркониевые были ) и заедание уйдет на метр шва примерно и потом можно повторить , с дисульфид больше намного и есть и он в продаже. И конечно проверить тракт в горелке и при выпрямленном шлейфе проволока должна рукой свободно проталкиваться вперед-назад.
  7. Сегодня, из хлама: Если трубу заменить (или нарастить вставышем), то можно аппарат установить на нужной высоте (например на уровне сварочного стола, или ближе к полу).
  8. Читаю какой день и честно признаюсь , я не когда почти не парился высокого трубка или низкого заварил и усе и даже не проверяю . А что проверять то и под дугой все отлично видно и если накосячил то исправляю ну а если хорошо все клиенту в руки с пожеланием удачи . Вот сегодня притащили аж со славного города Петушки (Владимир. обл.) и до меня почти 100км , а работы то капельку поставить . Но подход к этой капельке должен быть серьезный и не даром тащили 100км . В общем нашел утечку и она мизерна , ну и конечно достал старого друга Selco и соскучился я по нему . Настраиваем на капельку , прожечь нам не надо но очистка должна хорошая быть да и ляктрод вострый . Открываем второе меню , выбираем токовый баланс и крутим плюс волну в 200% от выставленного тока , но этого мало и выбираем форму волны для плюса прямоугольник для минуса треугольник . Ну и перед сваркой проба настроек да и давно не варил тонкое и руке надо вспомнить и по сему на "кошках" . "кошка" Ну и капля в море Ну и напугали вы меня и решил проверить и 5ат нормально все , мог бы и 30ат с баллона но думаю 30ат порвут его как Тузик кусок мяса. Евоспарк тоже работают над токовым балансом и как внедрят то аппарат будет "бомба".
  9. Которому никто не будет за это платить и пробивать всё он будет сам. Потом устанет от всего и плюнет.
  10. @Спанч Боб, по первому вопросу, бабочка на агни ничем не отличается от бабочки на любой другой нормальной горелке, остальное дело вкуса. По поводу шлейфов, они разные нужны, дубовые в том числе. Почитайте тему, шлейфов на выбор всяких у агни. Сравнивать гибкость слабенькой воздушки с суровой водянкой вообще не уместно. К гибкости воздушек агни какие вопросы? Висит как тряпка, более информативного фото не нашел. Ну еще и вот так возможно, берем горелку без шлейфа и цепляем какой душе угодно. В данном случае какой был, тот и прицепил. Что не так по вашему мнению в ручках? Я не понимаю термина "топорная", я понимаю скользкая, хрупкая, удобный/не удобный угол и т.д. По мне так новая ручка чуть менее удобна, из-за отсутствия граней (от топора?) во всю длинну, как на фото выше.
  11. У меня че то «дыры» пошли.Клапанная крышка вроде,варена переварена уже (не мной),оставил остывать на ночь,завтра на керосин проверю.По ходу пьессы еще одна трещина вылезла,клиент адекватный,согласился на доплату.
  12. С точки зрения экономиста. Сейчас фирмам куда выгоднее по безналу работать, у частника заказывать, это обычно нал, что-то объёмное делать, читай денежка из своего кармана. У населения денег нет практически совсем, в большинстве своём ( вот я лично на выезд меньше чем тыще за две даже не поеду, а это уже далеко не все позволить себе могут), а самое забавное что их будет всё меньше и меньше, тут бенз к 50 может приблизится из-за новых акцизов, а это значит цены поднимутся и не хило, на фоне увеличения издержек ещё и з/п могут чутка порезать, но тут уже она и так как бы на гране.
  13. Нет повести печальнее на свете... Принесли в ремонт ГБЦ от ауди. Сёдла подрезать, клапана притереть... НО! При тщательном осмотре выявилась трещина, несовместимая с жизнью - Доложил, получил одобрям, разделал и думаю - щас сварю! - Ага! Щас... Обломс... Сундуку моему пришлось слегка напрячься, наплавил - немного подрезал вручную - А теперь - на фрезерный станок - после чего немного посверлил, немного порезал резьбу - и вот она - обретшая новую жизнь опора распредвала! -
  14. Ремонт рамы DAF! Подробнее тут http://websvarka.ru/talk/topic/6519-svarka-uzlov-i-detalej-spetctekhniki/?p=332613 Восстановление элемента транспортера грохота warrior 1800 .....
  15. Принесли обварить нерж, помучался с зазорами, клиент решил сэкономить, сам вырезал. Толщины от 1 до 1.5 мм. Ток 30-35А.
  16. Мдя... И давно в ваших весях такая обстановка? У нас с 13-го года-всё веселее и веселее. Меня спасает мелочная диверсификация. В смысле, берусь за всякие мелочи. Те, с кем работал ранее-сидят по 3-4 месяца без работы. Вот, уже скоро полгода, как 18-й наступил, а активное движение не началось. Ни на стройке, ни у транспортников. Торговля-тоже вешается. Тоже реально нету денег. Так хочется высказаться, аж слов нет...
  17. Станок - это хорошо. Но - Часто после растачивания, достаточно точного, приходится доводить отверстие шабрением. Результат намного лучший получается. И по времени быстрее вышабрить 1 опору, нежели выставлять деталь на станке и настраивать оснастку. Если снимать немного.
  18. Ну и опять проба под фланец и вот с коллектора получится вырезать . Кронштейн не айс и это чувствует "дуга" сразу и на DC и АС токе .
  19. Два дня пытаюсь найти общий язык с ММА и теже два дня мучию соседней звуками болгарки, от рассвета до заката). Это моя первая мастерская, которая потом стала просто гаражом, после стала сараем с кучей всего "нужного", теперь перерождается в склад, в котором будет тоже все "нужное" ,но уже не навалом, а на полочках. Поскольку склад надо перенести на другое место, то подгоняю форму под ландшафт. Ни угольников, ни транспортиров, с таким изделием применять нельзя, только хардкор, пилить и варить, пилить и варить. (Осталось немножко)
  20. ТАМ "в верхах" поработали, отделили спорт от гражданского использования, есть грань, за которую не надо переходить. хотя большинство переделок нормально ставятся на учёт.По таким вопросам можно в Л/с поговорить.
  21. @selco,вот от того Швейцарские часы и ценятся, а наш осциллятор (за пять минут) с 13-го года всё никак не хочет адекватно работать .
  22. Георгий , это все понятно . Но какие гарантии если авто больше десяти или около этого и я понимаю так если приедет и покажет мне что мое лопнуло и ли течет то денег не возьму и отдам ему заплаченные ранее ну и исправлю свое , но за всю систему я не в ответе. P.S. Вот меня что удивляет , а именно то что на более менее свежей машине и прогнило или протерлось и это странно . Я сужу по своему Сан - Енгу и ему уже одиннадцать годков и в кондер еще не кто не лазил и все работает и не чего не протерло и не сгнило , а машина бегает по МО и Москве с ее жесточайшей химией на зимних дорогах и пробежка эта уже под 300000км .
  23. Алексей смотря какой попадется и если "настырный" то все получится . Дайте мне тел. Путина (мож у кого завалялся) и я ему напомню о импортозамещении и думаю через пол года Форсаж будет не узнать. . Тут по ТВ смотрел интересный док. фильм . Советское время и в Швейцарии проходит международная конференция профсоюзов и наш делегат докладывает , с нами на конференции слесарь который выполняет дневную норму на 1000% , все засмеялись и не поверили , но решили проверить . Выставили своего "знатного" слесаря против нашего , дали им одинаковый инструмент, по заготовке сложного ключа к сейфу и образец ключа ну и включили секундомер , наш сделал все за полчаса , швейцарец ковырялся часов пять .
  24. У меня после того как прошивка слетела, видать еще чтото навернулось. Потому как на переменке при повторном поджиге пока продувка газа идет если пытаться поджечь дугу в 3-4 попытках из 10 аппарат уходит в перезагруз, и сбиваются настройки на те которые были до включения аппарата. теперь приходится ждать пока продувка пройдет только потом повторный поджиг... Андрею звонил недели три назад сказал подумают... До сих пор ниче не придумали. Сегодня буду созваниваться.
  25. Перчаточки сегодня подарили и говорят 800р стоят . Вроде не чего так и под ТИГ на мелкие работы сгодятся.
  26. @selco,ну попытка не пытка,я просто как вариант предложил,а вдруг прокатит?) @olegstark,лучше с битами завод навестить,дешевле и эффективней).
  27. Как в известном анекдоте- Строгай сынок строгай,батька придёт,топором подправит
  28. Самогонщики проснулись. Нерж толщины от 1 мм до 1,5 мм, ток 30-35 А, присадок 1.6 мм (тоньше нет), без поддува, рука немного дрожит, еще и хозяин подсобил- вырезал с зазорами, зараза, но я справился. Нерж варю не часто, это наверно моя 5-я такая работа, но понял для себя несколько моментов, которые здесь много раз описывали, повторяться не буду....
  29. Неплатежи жуткие, по полгода - году люди ждут за выполненные работы и мы соответственно тоже попадаем... реально у людей денег нет.
  30. @me1nik,@Vanguard, есть у меня водянки 07 и 17, 35, воздушки 32 и 03/07. Ручки-разных форм и размеров. Сконцентрировавшись на процессе сварки, разницы в тактильных ощущениях не улавливаю. То ли не единожды и весьма разнообразно травмированные кисти ничегошеньки не улавливают, то ли обладатель таких ручек впадает в медитативный транс при виде дуги...
  31. Ужо... Вон, мой Меркле долго без работы загорал в дальнем углу гаража. По нерже и алюминию под него до сих пор работ нету и в ближайшем обозримом будущем-не предвидится... Зато шпарю им экскаваторные ковши, бульдозерные отвалы и всякую мелочь из тонкостенных профильных труб. В ходу и пульс и двойной пульс. Откуда такая патетика?
  32. Валерий, я только начал, на один зубок попробовал
  33. БЖО работает в режиме "авто" так : до 150 А бжо выключено а выше включается. Я работаю в режиме ВКЛ.
  34. Таблицы - таблицами, но каждый аппарат туда что-то свое вносит. Это только ориентир.
  35. Купил наш батюшка ( из церкви) микроавтобус, у него 5 детей. Полез подкрасить и понял что он попал по полной. Пригнал мне. Лист 1,5*2,5*1,5 ушел практически весь. Два дня работы.
  36. Ну а мы занимаемся резкой, сваркой и очернительством . Наделал ручек для своих станочных тисков. Крутить тиски нужно туда сюда, ручек то и нету. Лохоморство гаечными ключами крутить. Разобрался с малыми тисками.Там хоть квадрат был. Ну и совершил неблаговидный поступок- очернил в масле ручку то . Да много чего очернил на этой неделе. C квадратом для больших тисков было значительно сложнее. Его вообще никак не было. Обратился к местным кудесникам за помощью. У них есть станок для прошивки таких штук. Но что-то у них руками не так. Предложили услуги кузнеца, который из круглого делает квадратное. И вот что получилось. Что-то не впечатлила меня авторская аутентичная работа кузнеца. И решил я взять решение проблемы в свои руки. Долго думал как это сделать. И сделал открытие века (как мне казалось). Токарь мне сделал такую штуку(полусегмент). Осталось аккуратно вырезать крышку. Ленточка вовремя приехала и вот. Дальше сварка, зачистка и получение почти ювелирного изделия. Зачистка Ну и наконец репетиция свадьбы . Ну много решал ребусов по разметке отверстий и точной резке болгаркой. Ну чтобы круто было . Отверстия да не соосные. Сделал шпильки-гужоны. Вкрутил в отверстие. Намазал краской, на заготовку строительный скотч и сделал оттиск. Ну и сверлильным станком. Дрелькам здесь не место. Дальше хуже. Раньше режешь листовой металл, прошелся зачистным да и ладушки. А тут 6мм, нужно чтобы кромки сходились и всё было строго паралельно-перпендикулярно. Пришлось пилить по шине и по профилю строгать и выводить болгаркой. Получилось вполне. И что-то я запарился стучать по клавишам и всех запарил читать это . На этом заканчиваю.
  37. Тезка , ну и у нас часы не хуже были и помню у отца "Победа" самозаводящиеся от движения руки и довольно точные и что еще надо , Швейцарские конечно может точнее но такие наверное Штирлицу нужны , простому такая точность не нужна и вся ки бриллианты не к чему. Что касается слесаря нашего и иноземного то думаю они обои справились с задачей достойно и наверняка организаторы опробовали ключи на сейфе . А если бы пригласили нашего какого нить знаменитого "медвежатника" то думаю он бы и ключей не стал изготавливать и вскрыл бы сейф за пару-тройку минут своим инструментом. По осциллятору согласен , но не дают им работать как надо и напрягли заправочными станциями и кому они нужны , но это наверное отдельная тема .
  38. Да я как купил экспериментировал, завтра попробую еще раз..
  39. Максим , должно работать и попробуй так , поставь например основной ток 100А и начало 25А и время начала подлиннее и дуга должна отработать это время на 25А ну и потом пошел подъем по выставленному времени до основного в 100А.
  40. @selco,можно на сайте президента написать письмо.
  41. если датчик 4-х контактный то да. Там два датчика один срабатываетесли давление менее 3 а второй более 27.ВД контакты нормально-замкнутые.НД- нормально- разомкнутые. Но если трех контактный то там все гораздо сложнее. Это датчик с тензоприбором внутри и микрочипом обработки информации тензодатчика. Тогда на корпусе датчика нарисован его предел измерения.От 3 до 27 как на манометре.
  42. Валерий, так ток начало сварки работает только в четырехтактном режиме. Так во всяком случае написано в мануале. А я не практикую четырехтактный режим. Хотя может на пятисотке и в двухтактном работает. У меня на 315 только в четырехтактном. Хотя и прошивка одинаковая с пятисоткой.
  43. Странно, должен работать. Мой четырёхроликовый протягивает всё и всегда, но - у меня никакой синергетики.
  44. @Steelcar, О, имел я удовольствие на таком сундуке (если это мастер) аргоном показать как сваривать нержу... Амперы там совсем-совсем отличаются от тех что на дисплее указаны, ну его чур меня.
  45. @selco,дело не в том видно под дугой-не видно.Клиент хочет гарантию от утечек,я при клиентах опрессовку делаю,что бы потом ко мне претензий не было.Бывают и утечки,приходится подваривать,но это в основным старые трубки,изъеденные коррозией,там уж не до красоты,лишь бы не бежало.Один раз привезли из под кого то,два шва и оба текут по кругу,чего там грязь гонять туда сюда,вырезал их и по новой через вставки обварил,а клиенту отдали без опрессовки,он поставил и при заправке обнаружили,больше он к нему почему то не поехал на переделку,решил заплатить еще раз,но с гарантией.
  46. У меня всегда 27А поджиг , и разгорание дуги еще зависит от "тока начала" и он у меня обычно 17А ну и подъем до рабочего 0,7сек , люблю я СемеркИ . И самое главное электрод не окислившиеся до серо-черного , фиолет допускается.
  47. Для такой толщины мало току. И вольтаж надо добавить. И не спешить
  48. Сегодня сделал столик почти. Из металла 6-ки. Только такой ровный-прямой есть. Сначала изготовил картонный шаблон. По нему уже делал из металла. Вот получился такой полуфабрикат. Теперь доводка. На видосах про столики почти все прикладывают угольники. И я приложил . Всё строго перпендикулярно.
