  1. Миротворец
    Миротворец
      20
  2. МассаТом
    МассаТом
      17
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      15
  4. Luza
    Luza
      13
Показан контент с высокой репутацией 06.05.2018 во всех областях
  1. Поехал вчера за столом Прикинул линейкой ребра, все нормально Сборка В общем нормально. Еще токаря попрошу для оснастки кое чего наточить, для моих работ нормально.
    13 баллов
  2. Это очень кривая дорожка ( хотя и не лишена смысла ) , есть море "нюансов" , начиная от стоимости на рынке ( где цена разнится в широком диапазоне ) , заканчивая б/у материалом ( на "чипе" , если не ошибаюсь , этот пунктик обсуждался ) . По стоимости копейка , а мороки - в разы больше . Вопрос ценообразования , в плане оплаты труда , самая мутная тема ( после метеорологии и геологии ).
  3. Валер этой гадостью можно только пару алюминиевых проводов спаять между собой и то паять надо хитро, сначала натираешь паяльником провод с добавлением флюса, он как бы облуживается потом натираешь второй провод и только потом их спаиваешь, это для радиодеталюшек только годится
  4. Первый секрет это то что этот флюс ни как не подходит к пайке 4047 это низкотемпературный а нужен высокотемпературный, типа Кастолин 190. Прогрев перед пайкой градусов до 300, горячий пруток чуть окунуть в порошок, много тоже не надо, трубную доску греешь ацетилен-кислородкой, пламя не направляя на соту и будет так растекаться припой что не удержишь
  5. https://www.youtube.com/watch?v=ywTJ9mh3YgE
  6. 646 это номерной растворитель в котором (в идеале) содержится -. толуол 50%, этанол 15%, бутанол 10%, бутил- или амилацетат 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%. Так вот на сегодня найти ГОСТвский растворитель не реально(именно ГОСТтовский 90 % на рынке полное фуфло в котором присутсвует так же всякая дрянь еще и вода.Потому как там есть ацетон а это вещество влагу тянет из воздуха очень даже знатно плюс продаваны бадяжат 646 с водой. Проверить очень просто мазните растворитель на чистое стекло и помотрите после испарения сколько там всякого счастья останется на стекле.Плюс 646 очень плохо растворяет органические грязи(жир и прочее) Я работаю с Р12-толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10% вопервых там нет ацетона во вторых он всю органику убивает на раз. За счет тго что там есть ксилол и бутилацетат А чистый химически ацетон с маркировкой ЧДА в продажу не поступает (только в спецмагазинах аналитической химии) Но там Вам просто так его не продадут в силу высокой его ядовитости и летучисте. Самый идеальный растворитель (я его применяю только в особоответсвенных случаях в силу его дороговизности и проблемм с достать) это гексан с надписью ЧДА
  7. -"Съездил, отдохнул?"- "Да!"- "Надо крепление для планшета придумать".Придумал, сделал. Пока панели приборов нет, не могу сделать систему фиксации.
  8. Тож солидарности трудящихся празновал..))
  9. И я о том же. Валерий, завтра давай созвонимся. Чем смогу - помогу.
  10. Валер, с этой пайкой руку реально набивать надо. А 34А он тяжёл для новичка в пайке. Купи бразитек 30/70 и у тебя всё получится. Такие кульки у трубной доски только с предварительным подогревом паяются. У тебя априори изначально не получилось бы, так что - не парься. Я то же много дырок первоначально нажёг. Как, впрочем, и все остальные.
  11. Под четыре типоразмера труб! Осталась цепной зажим доделать и кое что по мелочам.
  12. Нет никакой разницы,для сварного это просто железяка с которой ему предстоит работать и работу надо в любом случае сделать на отлично, т.к "цыганская почта" всегда работает лучше всех электронных и печатных реклам. А для сварки выпускного коллектора от Ауди надо столько внимания,сколько и при сварке коллектора типа вот такого Джон Дира со спаренными колёсиками,с которого (оказывается!) снимали коллектор 5 дней + перед этим вызвали "спеца из немчуры",потому что трактор оказывается на гарантии ещё. Верно,он не ездит по трассе 200км\ч , но стоит как 2-2,5 новые Аудюхи
  13. Не соглашусь.По крайней мере для моего понимания,то нет никакой разницы например варить выхлопной коллектор от Ауди А8,или от трактора Джон Дир(который стоит в комплектации около 50 евросов) или от трактора Беларус. Цена за стандартную работу одинакова. Вот если залазить чуть ли не с головой в блок/головку\другое ради сварки пару см,как Сергей(Krech) ,то вот здесь надо за умение набавлять однозначно.Нужны знания,опыт,горелки хитрые и смелость сделать шов в нестандартной ситуации.
  14. Универсальное решение по оплате ,я считаю, для небольшой мастерской это трудо час.
  15. @BelaZZ,ценообразование еще зависит от того где ты работаешь.Если в конторе и за з/п-это одно,если один,то другое.Конкуренты не дремлют,но конкуренцию можно сдуть качеством (при одинаковой стоимости работ),а если еще и дешевле,то большой плюс.Опять же стоимость ремонта зависит от цены новой детали,если рентабельно деталь делать при условии затраченного времени,расходки и прибыли,то работаем.Тут опять же вопрос прибыли,какую хочешь иметь,я допустим хочу мильен с каждой детали,но клиент этого не хочет,а клиент всегда прав.Поэтому тут уже нужно искать золотую середину и кто преуспел в этом поиске,тот молодец.Иногда думаешь сколько сказать за работу,чтоб побольше сорвать,а клиент уходит,потом думаешь,что в общем то и за меньшую стоимость можно было сделать.Я для себя определил определенные рамки нижнего предела,но говорю всегда стоимость чуть больше,могу скинуть с объема,потому что себестоимость расходки не такая уж и большая,может 10% максимум от общей стоимости,самое дорогое-это затраченное время,отсюда и пляшу.
  16. НЕТ. Я обычно в малярном магазине беру или ацетон. Еще очистители тормозных дисков хорошо все удаляют, особенно Вюрт. Я тоже корундом чищу. На первом фото радиатор алюминиевый (там где грязно), а постом ниже уже латунный. Сделаю фото пайки алюма.
  17. Главное оплетка в любом кабеле, я вот взял на держак дешевый и теперь мучаюсь, кабель весь перекручен. А пока....мечтаю о временах когда технологии дойдут до передачи тока на расстоянии(держак на блютузе(с)), то есть пришел, достал держак из кармана, приварил и пошел дальше=)
  18. Просто в гости приезжал. Валера, спасибо Оксане что ВЫТЯНУЛА из "своей скорлупы", по работе часто мотаюсь, а тут такое предложение , которое невозможно было проигнорировать. В день вторый, токма солнышко красное поднявшись, пригрев землю теплу радуюшемуся, трапезу чайную завершив , хозяйка приветившая, пригласила место службы посмотреть в доме торговом.Сия дама служит приказчицей , показала машины разные, металл соеденяющие, и полезные товары , в нашем деле необходимые. Опосля променад свершили, по набережной, и город показали. Потом посетили парк Победы.В эти дни Саша отсутствовал, так как подозревал у себя или часотку или чуму бубонную, али чего похуже. Оставили по хозяйству хлопотать и обеды готовить. Памятник " Журавли" Вид на город. Этнографическая деревня.Деревня больше, но в стадии доделки. Как не запечетлеть швы! В последний день А это шов, который Саша делал, с его слов. На вокзале. 10,5 часов на поезде. пересадка на самолёт и дома. И сувенир ,на память о Саратове.
  19. @konstantinXX,ага,прям любовница).Меня добивают клиенты,которые на словах одно,на деле другое.Одному делал партию насосов,в корпусах утечки варил,остался он должен 600 р.,с общей стоимости 5200 р.и началось,ну может и так нормально говорит,я же к тебе всегда обращаюсь,дибилизм,так ты же обращаешься,не я к тебе и обращаешься,потому что знаешь что качественно сделаю и дешевле,чем другие,так нет же,надо еще дожать.То завтра завезу,то извини забыл,иногда хочется сказать чтоб засунул их себе в одно место и больше не звонил.Сегодня отдал,сам ему позвонил,напомнил,вроде мелочь,а не приятно с такими работать,свои же деньги получается клянчить приходится,хотя вроде всей душой и идешь на какие то уступки.Нужно жестче быть в этих вопросах,но не могу пересилить себя,иногда даже суммы неудобно называть какие считаешь нужными,знаю что это неправильно,но не могу.
  20. Фоток нет , но история есть. Значит работал на ЗИЛ130 и как то в Москву снарядили и только отъехал от завода на 1км как автобусник лихо пилотирующий на остановку снес на моем ЗИЛу зеркало , то есть зеркало цело а вот растяжка пополам и зеркало болтается туды-сюды. Решили вернутся и заварить в Москве без зеркала не как. Заезжаю в бокс к сварному , (по стенке рядом курилка и мужики на перекуре) говорю привари , на что он мне сей момент. Тащит горелку (газосварка) зажигает и все в курилке ржут , горелка да и присадка гуляют по кругу но не как не хотят попасть на трубку . Тут от куды не возьмись начальник , говорит туши горелку что и сделал сварной . Ну и ему начальник такое говорит , сейчас если не заваришь значит идешь домой и будешь должен 4 выходных (он просто обожал алкашей , на выходные у него всегда была УХ бригада готова и не надо не каких уговоров и двойной оплаты), сварной повесил горелку на ЗИЛ и ушел в свой "кабинет" и не знаю хряпнул он там сто грамм или нет но минут через пять появился (начальник стоит ждет) с табуретом в руках . Ставит табурет поближе к крылу ЗИЛа , зажигает горелку встает на табурет , рукоять горелки под мышку и туловищем горелку на трубку зеркала ну и двумя руками присадку , приварил , мужики в курилке упали от хохота , начальник посмотрел со стороны и молча ушел.
  21. И, примерно из "той же оперы", что фото парой постов выше: http://lifeandjoy.ru/uploads/posts/2018-03/medium/1519981725_45yu68787y_939.jpg
  22. Валер, скажу тебе так: чистота это конечно хорошо, но нормальный флюс и по лёгкой загрязнённости вполне нормально работает. Я так если трубку не по корню паяю,то просто кор. щёткой на шурике обхожусь. Хочешь пол. кг 34-А вышлю для тренировок?
  23. У меня все только кастолин.
  24. Валерий, ты меня убил.....наповал.... лежу под столом. Извини, дружище.....по дружбе, шучу конечно. Ты же монстр по восстановлению всяких штучек-дрючек! Этот флюс может пойдет только для пайки ПАЯЛЬНИКОМ, с 4047 температуры совсем другие. У тебя не получилось только из-за отсутствия подходящего флюса, только из-за этого. 4047 конечно растекается похуже чем кастолин, но и им можно в глубь на 2-3см уйти, тем более что у тебя куллер, трубки намного толще.
  25. @chdv1971,надо делать хорошо,а плохо само получится.Поверочная плита-это идеал и к нему нужно стремиться.
  26. @Kondor416,как бэ при сварке трещины поддона (пускай будет 10 см.) смотреть на его стоимость?Так же по трубкам кондея,у меня фиксированные цены на работу,а разница цен на них приличная.
  27. Надо крестом ложить. Перпендикулярно и по диагонали. Но по фотке c линейкой вижу есть зазор. Но такой зазор особо не критичен. Че там гоняются за точностью поверочной плиты немного не понятно .
  28. @Вад11, Вадим,так получилось из-за флюса,когда паяю 4047,флюс растекается и перемешивается с грязью,поэтому вид не очень ,да ещё и на фото выглядит вдвойне хуже.
  29. @Serj55441,имелось ввиду,что допустим работа стоит 1000 р. и новая деталь столько же,то клиент ее однозначно ремонтировать не будет,если только деталь не под заказ и ждать какое то время.Еще есть умельцы у нас в городе,которые берут половину от стоимости новой и не важно какая там сложность.А так полностью с вами согласен,что работа,вернее ее стоимость должна быть в меру адекватной и при желании заказчика обосновать эту цену грамотно,а не тем что новая стоит столько то,поэтому плати столько то.
  30. В целом, сварка и пайка такого соединения будет ненадолго - знакопеременные нагрузки. посему оптимально было бы присобачить к трубе фартук, а его через тот же праймер/рубероид прикрутить на кровельные саморезы к крыше, обеспечив небольшой ход.
  31. Не верьте тому, что пишут в инетах на "наукообразные" темы. Даже "узкие спецы" в этом деле не все знают до конца. Половина (!) из того, что написано в серьезных научных журналах - вообще чушь, не имеющая к реальности никакого отношения. А на форумах и вовсе - обсуждается и муссируется одна и та же копипаста, передранная друг у друга, одни и те же мифы и заблуждения. Эмпирический опыт чаще стоит гораздо больше. Верьте только своим глазам. Вспомните, сколько было споров только на этом форуме на тему о полярности при сварке? И что? Все равно - единого мнения так и нет. Этот герметик не предназначен для ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации. Это только ВРЕМЕННОЕ решение проблемы (чтоб на бошку не текло до весны или сухих дней, когда можно будет устроить настоящий ремонт кровли. В нем даже силикона нет, а его "гель" долго не продержится. Кстати, на нем про это и написано- для экстренного ремонта. Но не более.
  32. @Дед мазай, Это просто "перехватывающая парковка".. а далее на общественном транспорте
  33. ... один знакомый проще делал:стоимость материала конструкции равнялось сумме зар.платы .
  34. @ВалерийВО,поставил железки,которые пришли,вроде все нормально подошло.Брагу на кукурузе и кодзи замешал.Теперь можно передохнуть дней 20).
  35. Уже неоднократно, и не только мной, говорено, что если собрался экономить на постгазе, то РАДС-не для тебя... Это-даже не "экономия на спичках", это-куда круче. Даже цензурного эпитета сразу не подобрать. Ладно, если "стреляешь короткими очередями" из прихваток, а когда на протяжении десятков минут шпаришь сплошняком на серьёзном токе и давит жаба из-за "лишних" десяти секунд продувки? Ну совсем несерьёзно получается... А ведь таких "перцев"-достаточно много... На моих Гроверсах постгаз ограничен 10-ю секундами и часто этого мало. В душе завидуя форсажистам, приходится клацать кнопкой и таким образом "догонять" постгаз.
  36. В общем, пребывал Пётр у нас в гостях с 29-го апреля по 2 мая. Основные фото у него, а я покажу, что есть у нас У нас есть как минимум 2 кило конфет и вкусный чай )) Мы с Петей у моей работы (внутри тоже фото есть, но у него) Мы с Петей на лавочке )) Прощание на вокзале при отъезде Петя и Шурпет
  37. По моему хотению, по настойчивому приглашению, направился я в царство-государство соседнее, для установления контактов с О(рганизованной) П(первичной) Г(руппой), в городище Саратов обитающей. Из города родного на птице стальной домчался до поселения Прикордонного на реке "Яик" стоящего. Потом на кибитке местной в княжество московское. Чтобы в толчею, батраками наёмными, из страны южной, не попасть, и грамоту на посещение взять, ямщиком в разумение поставлен , и скоро лишены препонов были, и грамотой от контроля кордонного по царству союзному до села Ершов продолжили путь.И лежал мой путь средьпросторов немысленных, и кругом красота разливалась, что не умом её не объять , ни чем другим попроще. В селе на станции ямщицкой , кибитку вольнонаёмную сменив на регулярную, по тракту федеральному, с колдобинами и ямами шедевральными, добрался до городища на берегу реки Вльга расположенному.Встречал меня люд по форуму знакомый и приветливый. Препроводив в палаты каменны, в тереме высотном расположенные, за пиром добрым, повели беседу застольную, о делах артельных и жизни нашей.Придумав план культурного визита мест городских, легли почивать на перины пуховые. Так и закончился день встречи, я с дороги уставший, хозяева в ожидании измаявшиеся , о прибытии гостя долгожданного.Продолжение следует.
  38. @taras8114, Да не заморачивайтесь
  39. @RWS87,как раз в тему о колесах.Недавно приваривал к этой емкости маленькие,вот что с ними стало,привезли на переделку,купили помощнее.
  40. Искать плоскошлифовальный станок с большим столом, нот таких единицы и то на крупных предприятиях... Ну и или шабрить вручную, но этот процесс может затянуться надолго...
  41. У нового до покупки можно догадаться посмотреть на плоскость.
  42. @Isperyanc,не факт,что у нового листа плоскость будет хорошая.У меня до фрезеровки тоже перепады были 1-2 мм.,при толщине плиты 25 мм.@svarnoi69,если найти вход к фрезеровщику,там где выход,то относительно недорого получится.Я свой фрезеровал через целую спецоперацию).
  43. думается,работы по фрезеровке будут стоить сумму, на которую проще приобрести новую,ровную плиту
  44. 1 балл
  45. До такой глубокой старости вилка вряд ли доживёт, потому что ей приходится вступать в контакт с кучей незнакомых розеток. Некоторые из них могут оказаться носителями смертельных болезней.
  46. Глобул, а как выглядит норм. держатель для труб, который "не прищепка" ? и - из чего сделать его? (в смысле, приспособа, с помощью которой соосно выставляют стык труб под сварку)
  47. @Глобул,@supoplex, Соглашусь что без хорошего инструмента к отличным результатам дорога извилистая, но... Бывают ситуации, а от того что их не бывает у вас, не значит что их не бывает вообще, когда не то что шабер, а и молоток то с собой не берешь. И не потому что такой раздолбай зловредный, а просто зачем? Изготовление закладных. Когда сидишь и печешь , нудно, крючки к пластинкам. Шлак сбиваешь тем же крючком. Пластина лежит лицевой стороной в низ. Ответьте на какого лешего я ее шабрить буду или чистить со стороны ног? Дальше арматурные каркасы которые по проекту варятся. Приварил - сбил шлак, приварил - сбил шлак. Обычный молоточек одним ударом сносит шлак с короткого шва. А брызги? А делать боле нечего! Когда привариваю боковины ступеней к косоуру, вообще не отвлекаюсь на зачистку. Потом жесткой корщеткой и шлак и брызги и ржу за один проход уносит как не было. Практически все изделия несущие эстетическую нагрузку под зачистку болгаркой. Не вопрос, можно и шабером, но если в процессе не возникает нерешимых заминок, значит не появляется потребность в поиске иных подходов. Молоточек мой самый обычный, плоский с одной стороны, постоянно подтачиваю. Возюкнешь по брызгам, эффект тот же. Но я не профессионал, да и не сварщик, и шабер вряд ли, появись он у меня, переломит ситуацию
  48. У меня шабер не из напильника. Из ножа от дробилки сделал. Я его сильно не затачиваю, а то он стружку снимать начинает. Иногда его вместо зубила пользую. Неправильный значит у меня шабер, пойду пошукаю напильник. @midtower, изъясняйтесь яснее. И да, в случае шутки смайлик не помешает, чувство юмора у всех разное. @Глобул, А можно уточнить, какую жилетку вы себе покупаете? Речь про яркую со светоотражателями?
