  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      27
  2. Дед мазай
    Дед мазай
      23
  3. круазик
    круазик
      20
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      17
Показан контент с высокой репутацией 15.04.2018 во всех областях
  1. Сегодня реставрировал детали от военного моста УАЗа.Наварил вал,нарезал на нём резьбу (левую) ,выточил туда же гайку.Завтулил отверстия под рулевые пальцы.Втулки сидят на конической резьбе,так что не выскочат.Ну и так по мелочи.
    16 баллов
  2. Тщательная подготовка сопрягаемых деталей необходима.Чем меньше толщина металла, тем точнее подгонка. И сварка идёт более прогнозируемо.Присадка диаметром 0.8мм на S-1.2мм. становится вполне рабочей.
    15 баллов
  3. @BelaZZ, а ведь он прав. Я думаю, тут ещё привычка на дядю работать присутствует. Когда в начале 90 я в сантехники подался, начинал в кооператива. Сначала 2 месяца ходил за бригадиром, просил взять к себе в бригаду. Через 3 месяца мы ещё с одним инженером из бригады ушли. Еще через 3 месяца я не выдержал и стал работать один. И ещё полгода сдавал в кооператив план -500 рублей и получал там зарплату -250. И только через полгода на меня озарение снизошло, а не болен ли я на голову? Каждый месяц непонятно кому и непонятно за что отдаю 250 рублей, когда в доме денег не хватает. Привычка.... После этого так и работал один, до завершения сантехнической карьеры. Деньги надо попытаться получить, но поймите, чем больше они Вам должны, тем больше Вы к ним привязаны. Им то это на руку, а Вам, с вашими умениями это для чего? Риск потерять эти деньги конечно есть, но их реально у Вас и так нет. И вряд ли будут, они же не идиоты, они бизнесмены. Они прекрасно понимают, что как только они Вам всё отдадут - Вы становитесь свободным и разговаривать с ними по другому будете. Поэтому они будут стараться сохранять существующее положение максимально долго. Им то это выгодно, а Вам оно надо?
    14 баллов
  4. BelaZZ, сильный поступок!!! Особенно когда повисла большая сумма. Уже 6 лет работаю на себя, поэтому периодически возникают такие же ситуации. Вначале все обещают золотые горы с огромными переспективами на будущее... Поэтому за 10 % аванса никогда не делаю 90% объема работ. Иначе мы сами создаем ситуацию, когда заказчику выгоднее обмануть нас и найти другого сварщика, который доделает работу за небольшую сумму. Поэтому в большинстве случае работаю с ежедневной оплатой, но когда такой вариант неприемлем для заказчика, то работу дроблю на более мелкие объемы, и на каждый маленький объем получаю аванс в размере 50% желательно. По окончании этого маленького объема жду окончательного расчета. Без расчета не продолжаю работу, о чем заранее предупреждаю заказчика. Почти 90% заказчиков пытаются вместо расчета накормить обещаниями. Но напоминание о договоренностях и аргумент, что если вы нарушаете договоренности по оплате труда, то и мои обязательства по выполнению сварочно-монтажных работ можно с этого момента аннулированными. Многих это вразумляет, но если это не помогает, то нужно искать другой объект, потому что может быть вам платить и не собирались вовсе. Таковы наши российские реальности. К сожалению, с наплывом эмигрантов с Азии привычка "объегоривать" очень распостранена, и недобросовестным заказчикам тяжело отказаться от халявных денег. Особенно, если он изначально на них расчитывал.
    12 баллов
  5. У меня опять пандусы. Сроки горят, второй слепили грубо говоря за сутки=) Наконец то она попала в мои руки! Но ожиданий не оправдала, из плюсов только цена(в нашей провинции 17200). В данной ценовой категории, - лидирует Jasic. Пару швов в исполнении авроры.
    11 баллов
  6. А я наделал ящиков для подвального стола. Нарубили железок. Сделал на прихватках и покрасил в любимый цвет. В принципе доделал "непонятного" предназначения выдвижной реллинг для стола. Мягко говоря не получилось нормальное выдвижение без усилий. Долго думал как парелельно-перпендикулярно приварить направляющие и втулки. Сначала приварил направляющие, потом втулки к столу. Задача не тривиальная . Туговато выдвигается и задвигается. Но штука довольно удобная. Особенно как опора для руки.
  7. Вот оно высокооборотистое в отверстиях так и будет уходить в разнос. Anton VL Антон , совсем наоборот и для абразива нужно высокие обороты и правда есть оговорка камешки должны быть под высокие обороты и при покупке смотрим тех характеристики. А вот под фрезы и особо Ал да и других тоже касается , достаточно от 2000 до 8000 об. , грызут в этом диапазоне намного эффективные и Ал не забиваются да и не греются на остальных металлах и живучесть фрез возрастает. Вот я на свою не нарадуюсь и специально покупал низкооборотистую . P.S. заметьте , доп. ручка не Макита и советское изобретение для дрели было , не каких ключей при установке не надобно да и удобна и легка .
  8. После "откровенного" макания в св. ванну и поверхностной переточки/заточки электрода на DC ( это , что я заметил ) , дуга не стабильна ( концентрация , распыл ) . Чуть более глубокая правка электрода даёт иной результат .
  9. Снизу дешёвая коронка. Сверху дорогая. Разница в 5 раз. Складывается очучение, что где то - кто то - кого то. Кстати у мелуоки фрезы чем меньше, тем дороже. Покрутил обе и не заметил разницы. Качество изготовления одинаковое. Продавец хвалил нижнюю. Для меня раньше графит был изготовителем дешманского инструмента.
  10. @RWS87,с вами з/п хорошо считать).По краям пару и три по столу раскинуть (900 мм),зачем вам на всю плоскость,если конструкции небольшие собирать?5 точек опоры вполне достаточно,тавр удобен еще тем,что конструкцию струбциной можно за стенку поджать,где необходимо.
  11. Я эту часть отламываю и потом перетачиваю.
  12. Аналогично, только авансом я брал материал или на материал. Договор составлял в двух одинаковых экземплярах (объёмом не больше одного листа А4) - для себя и "того парня" с актом:
  13. @BelaZZ,МУЖИК,сначала тяжело,потом как гора с плеч.
  14. После жёсткого разговора , с переходом на личности и родственников , плоды труда - почти готовая схема (на прихватках - гарантия оплаты) , без трёх элементов , была возвращена в "почти первоначальное" состояние . Всех - в лес , я - домой . Накрыло и накипело .
  15. @Дед мазай, практически все есть на эти мосты и по цене терпимо, только главные пары нормальные тяжело купить. Только эти мосты ушатывают до последнего, пока разваливаться начинает, и конечно потом"дорого" запчасти, ибо почти все детали в хлам.
  16. @RWS87,можно крепить,можно не крепить.Можно крайние закрепить,выставив предварительно по размеру и поймав диагонали,что бы хоть от чего то базироваться.Средние можно переставлять по усмотрению,может вам вообще одного будет достаточно по центру в каких то моментах.Крепить можно как сам двутавр,так и изделие к нему,к верхней полке.
  17. Этот эффект сильно заметен на малых токах, особенно при зажигании дуги. Черноты может и не быть, но шов будет "грязный" с вкраплением вольфрама и оксидов.
  18. @selco,когда деталь холодная,то не налипает и периодически вд брызгать.Когда горячая,то обороты на прилипание не влияют,потому что фреза в любом случае будет греться.
  19. Начинал работать сварщиком на уони 13-45 в 1977г. После 1983г их уже не видел. Варят очень мягко.Всё зависит от аппарата.Очень комфортная работа была на ВКСМ 1000. Потом вд 306. ТСС 200 уони плохо переваривал.Лет 15 работаю только с ЛБ.Сейчас с ЕВМ 160 сел пульс першёл на уони 13-55.Они почти в три раза дешевле Лб.
  20. Щетки Roki остались в наличии последние, вероятно, больше не будет. Успевайте брать.
  21. Прочитал сегодня: Весь текст тут: http://www.e-news.su/humor-styob/221571-trudnosti-perevoda-cheburashek.html
  22. @Георгий 11, я так на козлах работаю - разложил, кинул две-три профильные трубы 50х50 и вперед. Со столом хотелось бы так - раз выставил все по уровню и все, ничего настраивать не надо, но в таком варианте - дорого будет и наверное, мощное основание варить надо. Так что ваши размышления имеют место быть, спасибо, подумаю )
  23. Я тоже хотел под газелевские,а там так резбито что и газоновские проваливаються. Сетуют что запчасти от военных мостов больно дороги и дефицытны.
  24. Вот она родимая . http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763 P.S. Вот всем ищу а сам без трубочки и сапожник без сапог , но мне особо и не надобно . Не ну была была и отдал гостю из далека у них не купить было и инет магазинов не было в то время.
  25. обзорчкик пшм Макита, которой много кто тут пользуется. в конце демонстрация работы с фрезами по алюминию. мейд ин джапан, кому это критично https://www.youtube.com/watch?v=a398i2dWN0U
  26. @Барни, там ничего особо сложного. попробуйте не от борта до борта с горкой заливать, а тонкий аккуратный шов сделать...
  27. Понятно, что их метод быстрее раз в дцать. Теперь про баловство. Решил банку заварить. Точнее, сварить 2 банки. Получилось, как ни странно. я им тоже так говорю, но они такие аргументы не принимают)
  28. @BelaZZ, сколько времени у них уйдёт на понимание, как думаешь?
  29. О лотереи. Работал я в автотранспортном предприятии сварщиком, зарплату не платили восемь месяцев, а мы ждали чуда. Потом приехал дядька с края и на собрании сказал, что денег нет и не будет. Предложил он нам с трибуны ахинею - водителей благословил на левые заработки и наказал отстёгивать обслуживающему персоналу. В штате предприятия даже депутат работал (жил со мной по соседству), абсолютно бестолковый, вообще ничего не сделал. Я и тракторист только в суд обратились за взысканием зарплаты, и всё. Потом предприятие банкротом объявили и остальные ни с чем остались. Когда виден рост пирамиды, то с лотереей лучше не тянуть.
  30. Задержка выплаты з/п дольше двух месяцев должна инициировать возбуждение уголовного дела по ст. 145.1. Можно обратиться в прокуратуру. Если прокурорские будут отмазывать руководство, то и на на прокурорских можно написать заявление о сокрытии публичного преступления. Я в своё время не догадался так поступить, тяму не хватило, а факты были доказаны в суде. В глаза смотреть боялись.
  31. Светильников себе пару забабахал. Чето цены в магазинах стали злые за китайскую жестяно стеклянную смесь. Купил немного ковочки, пару фендиперсовых ламп и патронов с интегрированными выключателями. Покрасил из баллончиков. Правда на телефоне покраска сливается. Хотя в реале оттенки различаются четко. Подарок товарищу. Он поисковик и по совместительству реконструктор. Как не сложно догадаться по теме подарка, выступает на темной стороне) Вот такую ключницу ему смастерил с лицами товарищей. Фотка под поликарбонатом, крючки по низу крыльев. Венок из цепи.
  32. @selco, сделай видео про работу на малых оборотах с алюминием. Хочу со своим опытом сравнить. Мне чего-й то не понравилось, но грех не поучиться. 40-60т./об. это для тонких фрез у которых угловая скорость становится нормальной только на таких оборотах. Да и скоростной режим фрезы выбирается из кучи условий. Кто не верит, то может поинтересоваться у станочников или просто забить в поисковик что-нибудь типа "высокоскоростное фрезерование". Высокие обороты почти не греют металл за счёт очень малого съёма, но при этом дают очень чистую поверхность. Однако высокие обороты требуют не человеческой реакции, терпения, не дрожащих рук. Поэтому выше 30т./об. руками очень тяжело работать. Да и на 30т. всё время в напряге. Чуть зевнул и получил подрыв, отскок, удар о стенку. Для сходящихся углов, узких отверстий и т.п. лучше низкие обороты и фрезы с более мелким зубом. Фрезу от Романа я на днях так убил когда точил канал в маслонасосе. Агрессивная фреза с крупным зубом слишком глубоко углубилась и была отброшена в соседнюю стенку. Результат предсказуем. Дальше фрезой с алиэкспресса с более мелким зубом и менее агрессивным съёмом работал без проблем. Вывод: разные условия нужны для разных фрез. Фрезы с крупным зубом у меня для прямых линий, фрезы с более мелким зубом для сходящихся стенок и каналов.
  33. @selco, я б не сказал, что там сильно налипает. и чистить легко. зуб же редкий, да и намертво не прилипает вроде.
  34. 1 балл
  35. Вот и мотоциклисты начали приходить с" хотелками" Сделал по образу и подобию. Подгонка и придание формы отнимает очень много времени, от самой сварки. Направление интересное буду продолжать. Авиаторам опять глушители собираю и автомобилисты не забывают посетить меня.
  36. Мурзик, скотина, не переигрывай!
  37. " С места и в галоп". То на двери багги крепления приварить.Пока приварил, радиатор с взорванным бачком привезли.Подготавливаю Куллер с Вольвы принесли. Шустро залатал три потёртости. Авиаторы следом. Собрал и частично обварил якорь.
  38. Всех с праздником Пасхи Господней Господа! Он был евреем, благодаря Ему мы и родились и живем. Музыка и песня от туда, Иерусалим Израиль ))) Поздравляю!!! https://www.youtube.com/watch?v=7_IhEHs1DHo&t=5s Сварка разными соплами. (дополнение к предыдущему видео)
  39. Леха , идем в Пятерочку или Магнит покупаем кило соли и 2о пакетиков лимонной кислоты ну и далее дело техники и самое главное быстрее чем пастой , дешевле и не вредно. https://www.youtube.com/watch?v=LvSaIs36A8o P.S. Да и забыл сказать что не обязательно блок питания иметь и где то видел видео и ребята обычным сварочным инвертором делали
  40. Продолжаю серию работ МАГия в город! Это мой подарок городу и горожанам! Разрешите представить герой мультфильма Смешарики ворон Карыч. Когда делал его меня не покидало ощущение,что я знаю этого солидного,умного джентльмена. И вот я приваривают бабочку - и понимаю, что это Николай Скуридин . И вопрос что Карыч будет держать левым крылом сразу отпал. Прошу любить и жаловать и по весне эта работа, как и остальные украсят двор ГДК.
  41. @psi, воздух на подаче греть надо. Даже с рекуперацией. Вы что, всерьёз надеетесь за счёт рекуперации решить проблему обогрева мастерской, да ещё при ваших холодах? Я цифр не знаю, надо на конкретные рекуператоры смотреть. Но вряд ли больше 50% тепла сэкономить можно. А труба в трубе - это несерьёзно, там площади теплообмена явно недостаточно.
