Показан контент с высокой репутацией 19.03.2018 во всех областях
Во -первых,законы Мерфи никто не отменял. Во -вторых,купи намордник с угольным фильтром - эффективнее намного. В -третьих,чем можно травануться,так это пылью во время разделки чугуна-страдает слизистая носа и глаз.Впрочем,никель сильный аллерген..все может быть. В-четвертых,может быть тебя после выборов мутило?10 баллов
Ну вот, сегодня в очередной раз убедился в действенности закона подлости. Здравствуй, грабли, мы скучали... Точнее не всего закона, а его отдельного следствия: из всех возможных неприятностей случится та, ущерб от которой будет наибольший. Итак, купил респиратор 3м с хорошей защитой от сварочного дыма, в том числе частиц никеля. Для него родимого и брал, т.к. чугун никелем хоть и не часто варю, но регулярно. Подготовил респиратор, подогнал по харизме, подготовил "рабочее место", начал работать... о том, что надо одеть респиратор вспомнил только по окончании работ. Кучу раз уже варил никелем, но всегда без последствий. А тут купил специальный СИЗ, забыл одеть и сразу траванулся. Часа 4 меня дико мутило, но голова не болела и соображала ясно. Потом отпустило, но периодически часов до 22.00 мутные позывы вызвать Ихтиандра в туалете проявлялись во всёй красе. Сей час почему-то ломит шею, чуть ниже лимфоузлов. Как бы эту болезнь не назвали моим именем... Чугун отвратный. Знал бы, что он таким будет, то воспользовался бы электродом сразу. А начал ПАНЧем, им быстро но смачиваемость была отвратная. В итоге отверстия под шпильки сначала облицевал 92.58, потом добивал ПАНЧем. Электрод на таком чугуне оставляет ПАНЧ просто далеко позади. Несмотря, что деталь остыла я уже был ни какой, поэтому из ваты не доставал и результат трудов показать не могу.7 баллов
Скорость в точности не смогу сказать, так как механика. Руководствуюсь исключительно по сварочной ванне. Все дело в том, что, чем быстрее, тем лучше, а это значит не успевает нагреться труба. В данном случае механика и секторов в ней нет, как на современных машинах. 1 сектор к примеру 111 а в импульсе, так как в начале труба холодная, треть прошли, труба нагрелась, сбавляем до 105, это 2 сектор, далее 3 сектор 101 А. к завершению и завершающий четвертый, это медленный спад А. для завершения сварочного процесса, то есть избежать резкого гашения ( кратора) Ну это на современных машинах. В моем случае выручает скорость. стык варится 71 стенка 2 за 30 секунд. Скорость решает все в данном случае. Как настраиваем: берем простую трубу, без стыка, задуваем, вначале включаем муляж по скорости без зажигания смычка, проходим круг, засекаем время, 35 секунд будет нормально. Дальше включаем смычек и проходим круг на А 80 в импульсе. Мало? Добавляем) И так до 110 А добрался. Подошел ко мне сварной и говорит, слишком быстро крутит, нужны сектора, а секторов то нет) Убавил по его опыту скорость, А до 80 скинул и заварили стык и в конце шов пополз на ширину шырше, как горбачев, предатель родины говорил. А почему так? Потому что нагрев ползет быстро и следует в конце либо скорости добавить вращения, либо убавить А., на что у меня нет возможности. Удлинение дуги-падение А. Есть проволока 1.2 мм, именно она является постулатом для зазора между изделием и вольфрамом. В этом случае следует организовать правильный поддув, что бы стык не поднимало (важно) Кромки не разделывались. 1.5 мм или 2мм или 3 мм на машине не имеет смысла разделывать. Фишернул, снял заусениц, прихватил и вперед. Думаю можно и 4 мм без разделки, главное все верно подобрать. Есть дергающийся, то есть шаговый режим, он для толстых металлов именно он для 4 мм пойдет в самый раз. Планирую его на толщину настраивать. Пробовал эмитировать орбиталку в ручную не поворотную дельные стыки в Истре на Пепси Коле , но без импульса, дошел до 90 А. 60 трубы стенка 2 мм за 51-58 секунд выходил стык. Монтажники попросили больше так не делать, я их услышал, говорю простите, просто попробовал ) 91 стык тогда наготовленного трубья после нового года хлопнул за 10 часов )6 баллов
А 600-700 чем мерили? Уж простите, но подобные вещи обычно нагреть свыше 500гр. сложно. Уж больно жёсткое излучение и бешенное рассеивание. Да и уже при 500-550гр. чугун начинает светиться. При 600 он уже светится даже при не приглушённом свете. При всём уважении к вам, но подозреваю, что выше 400гр. вы не нагревали её. Это полугорячий способ, т.к. графитизирующего отжига нет. Да и горячий способ это всё же свыше 800, т.е. когда идёт графитизация не зависимо от используемого сварочного материала, хоть св-08 пользуйся. Хотя в большинстве книг пишут именно про 600-700гр. Ну, сколько людей, стока и мнений. Ещё добавлю, что деталь нагретая даже до 400гр. "светит" так, что горелку близко долго не удержишь. Особенно при радс. Короче, звиняйте, если что, и не принимайте моих слов близко к сердцу, т.к. знаю вас как хорошего спеца6 баллов
Порошки на основе бронзы дают жидкотекучий расплав, а вот порошки на основе никеля-вязкий. Кроме того, мощностью пламени можно поиграть и варьировать вязкость расплава, размазывать наплавленный слой по поверхности в разных пространственных положениях (даже в потолочном).5 баллов
Так нужно , максимально уменьшить, избежать постобработки. С зазором не вариант, будут деформации. "Стакан" должен вставляться в трубу с минимальным зазором .4 балла
@Александр 72,что бы не было больно, за потраченные деньги, берите Гроверс.4 балла
@Александр 72,во первых фоксвелд темная лошадка,за гроверс все достаточно давно все разжевано и проблем с ним нет.Во вторых пв 100%-это вряд ли,даже при 20 гр.,в третьих у гроверса частота на переменке до 250Гц,правда ограничения есть по току,но не суть и в четвертых гроверс перепрошит,а фоксвелд фих знает как дугу зажигает,хоть и указан регулируемый гор.старт,но нужно проверять.4 балла
пойду в магазин, обязательно возьму сочка, а то и вправду захотелось. там не равномерный зазор, вплоть до дыр - тяжко будет ГПН. А так она конечно же есть, просто в этот раз решил обойтись без неё. Возможно и зря, но и покрытые электроды ложились прекрасно. не, у меня иммунитет - телевизор не смотрю уже много лет.4 балла
Смысл какой , и тут комфортнее да и выложить все можно от фото до видео. Полагаю там не чего нового не напишут и даже наоборот все так запутают .3 балла
@tehsvar, почему мы об этом аппарате ничего не знаем? И очень странная комплектация не находите, для п/а TIG горелку положили, а MIG горелки нет? Вы давайте исправляйтесь! Судя по таблице программ у него одиночного пульса нет, только MIG/MAG SYN и двойной пульс. Странно как-то. Где одиночный? Дайте мне его в опытную эксплуатацию, малыш такой как раз нужен. http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse-syn/3 балла
@Александр 72, Задачи: широкий спектр (нерж, чёрный, сплавы алюминия и т.д) полу профессиональных работ --- Что вы имеете в виду,говоря - полупрофессиональные работы?Это работы, сделанные недоученным профессионалом? Как это надо понимать?Есть качественно выполненная работа и есть некачественно выполненная работа,и не важно,кто ее делал профессионал или нет.3 балла
@ALEX47, Как вы думаете,почему силовые элементы рамы крепятся заклепками,а не сварочными швами?3 балла
Я сам "присел" на гранат и вам советую https://infoeda.com/chem-polezen-granat-frukt-sok-korki.html3 балла
В молодости ( при Союзе) работал в нефтянке на Самотлоре , хорошо помню про придел взрываемости. Пылесосом в место хлопка можно получить хороший взрыв. Занимаюсь пчеловодством, использую вот такой парогенератор https://www.youtube.com/watch?v=YBT8bKalRVA только 3 раза мощней за 30 минут 10 литров воды вылетает, на выходе перегретый пар спичку зажигает. Абсолютно безопасно3 балла
@Александр 72, Гроверс тут на форуме лидер по народной любви в этой ценовой категории только по-моему лучше денег добавить немного и старшего брата (без Е) взять, у него частота переменки регулируется.2 балла
Потому что в масштабе производства это дешевле и быстрее .В данном случае так было закреплено на заводе mercedes. Есть рамы которые полностью собираются на болты и живут они гораздо дольше чем на заклепках.Способ крепления на заклепках это удешевление процесса.2 балла
Был ВД 301 еще с селеновым выпрямителем,им варить было- наслаждение .П.С. старший товарищ к нему ни кого не подпускал ( мне доверял )2 балла
редуктор с ротаметром. емкость бака известна, по ротаметру выставили расход и заполняете бак.2 балла
@ЛехаКолыма,вот и я про тоже,что лучше 100% ацетон или 7%?По поводу вышлифовки полностью согласен,но опять же в каких случаях?Если под рентген,то да,тут же конструкция простейшая и лишние телодвижения не нужны.По моему скромному мнению там грязь загнали в св.шов,отсюда и проблема.Проблема решается довольно просто,особенно когда деталь делается клиенту,проще лишний час потоатить на подготовку,чем потом переваривать.Алюминий не прощает лени,можно обмануть клиента,но металл не обманешь и если где то утечка,то виноват исполнитель,потому что или плохо подготовил,или был невнимателен во время сварки. @Sandr,разверните бак другой стороной и опирайтесь на плоскость которую варите.2 балла
Ммдаа. Велик и могуч русский язык, особенно в стихах. Давно я так не ржал, как с этих стихоплетений. В худой котомк поклав ржаное хлебо, Я ухожу туда, где птичья звон, Я вижу над собою синий небо, Косматый облак и высокий крон. Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости. Снимаю кепк, одетый набекрень. Веселый птичк, помахивая хвостик, Высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк ложится под ногами, И сам к бумаге тянется рука, И я шепчу дрожащие губами: "Велик могучим русский языка!" Это пародия Александра Иванова (был такой замечательный юморист) в передаче "Вокруг смеха" на стихотворение поэта Валентина Сидорова, в котором была следующая строчка: "Косматый облак надо мной кочует". Однако на пародию Иванова тоже умудрились написать пародию: Вспыхает небо, разбужая ветер,Проснувший гомон птичьих голосов.Проклинывая всё на белом свете,Я вновь бежу в нетоптанность лесов.Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,Приветливыми лапками маша:Я среди тут пробуду целый вечер,Бессмертные творения пиша.Но, выползя на миг из тины зыбкой,Болотная зелёновая тварь,Совает мне с заботливой улыбкойБольшой орфографический словарь.2 балла
Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках. Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но... Немцы победили с преимуществом в 1 км. После поражения русская команда была деморализована. Топ-менеджмент решил выяснить причину провала. Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде. После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой… а в русской – один на веслах и семеро рулевых! Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды. Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу: Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет…. После реструктуризации русская команда выглядела так: – четыре рулевых… – два старших рулевых, – один рулевой директор, – и один гребец. Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность. На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км. В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду… Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены. Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.2 балла
Сейчас отвечу на твой вопрос подробнее.Не опасно ли так делать?Нет,в этом случае маслице никуда не попрет.Вопрос упирается в то,что возможно ли добиться герметичности шва при сварке на холодную,когда чугун корпуса более 30 лет контактирует с маслом под давлением.Почему говорю о сварке на холодную?Дело в том,что в корпусе стоит баббитовый подшипник и надо что-то выбирать;либо сохранить подшипник сваркой на холодную,либо греть и подшипнику придет конец. Сберегая подшипник,пришлось очень долго провозиться с герметичностью;речь идет о пористости порядка 0,01 и меньше.Керосиновая проба в этом случае не подходит - не дает результата.Керосин не показал ничего,но когда поставили на машину,масло стало проступать.Пришлось пробовать герметизировать серебром и кастолином 192,но при пайке кастолиным стал появляться подвижка баббита;все-таки температура уже к приближается к 400 С.В этом случае речь не идет о коммерческой выгоде,а речь идет о том,можно ли заварить на холодную сплошь промасленные чугуны,сохраняя подшипник.Возможно,только надо будет варить и вырезать шов несколько раз.Но,если пренебречь подшипником,то дело обстоит просто:панчем и герметизация аларметом,что и сделал-нет времени долго с ним возиться...,а опрессовку подобных швов надо делать только под давлением.На снимке - опрессовка воздухом,пористость перекрыта.2 балла
Видео. Обечайка получилась немного большего диаметра чем нужно. Разрезали и давай по новой. 18V 150A 1.2мм проволока, смесь 82\18 толщина металла 20мм , Х-образная разделка1 балл
Коллеги, у нас, на Ямале, проводится фотоконкурс "Лица Ямала". Понятно, что для привлечения на избирательные участки, но есть и рациональное зерно можно увидеть друзей, с которыми давно не виделся, интересных людей. Как всегда, некоторые кинулись накручивать голоса. Вместо того чтоб сделать нестандартное фото. Призы ведь неслабые - от велосипеда и до айфона. Я сфотографировался с тренером по хоккею моего сына. Зовут его Александр Николаевич Головин. Воспитывает из пацанов мужчин. Куча побед на Золотой шайбе. Уважаемый человек. Кому не сложно, зайдите на сайт ямолод.рф, в галерею, в поиске наберите Андрей Симоненко, это я. Слева тренер, по центру сын, справа я и проголосуйте. Прямая ссылка почему-то не работает. Нужна регистрация Вконтакте или Инстаграм. Если чего выиграю, то сообщу.1 балл
@Шурпет, Не просто взял , и он еще с аппаратом не знаком был и аппарат уже настроен был и демонстратор варил , но и при одних и тех же настройках швы демонстратора и Виктора кардинально отличались в пользу Виктора. Настройщиков там куча была , начиная от меня и кончая Александром из Австрии дилером Меркле.1 балл
Очень нравилась эта передача,Александр Иванов был действительно замечательным юмористом.Не то что эти(не знаю как помягче выразится) - из кривых зеркал.1 балл
Прогреваете шов ацетиленовой горелкой(пропановой),наносите кисточкой раствор мела,который быстро высохнет на нагретой поверхности.Налейте керосин,можно немного налить и размазать кисточкой.Если протечка сильная и не успели заметить место течи,грейте пятно горелкой - мел высыхает и сразу проступит керосин...очень точно можно определить место течи1 балл
Да не. Всё проще. Надписи только разные. Аппарат то вообще один и тот же.1 балл
Наверное,не рейтинг аппаратов можно создать,а рейтинг китайских заводов,чьи изделия есть на российском рынке в ценовых сегментах 5-10 и 10-20тыс.Если с одного завода десяток аппаратов в корпусах разной окраски и под разными названиями и одинаковой начинкой,то их легче систематизировать по родам,чем видам.Оценивать их по двум категориям -надежности и ремонтопригодности.Здесь бы знающих людей послушать - какой аппарат на каком заводе сделан и что этот завод собою представляет.Китайцы стали понимать,что на дешевой дряни далеко не уедешь и ставка делается уже на качественные вещи.Серьезное производство не будет размениваться на дешевые поделки.То есть,иными словами,что на Фольксвагене не может быть выпущена машина уровня Запорожца в принципе. Понимаю,что на Ресанту и подобную,максимально удешевленную продукцию всегда будет спрос и что от этого никуда не деться;но тот,кто хочет купить на грош пятаков, должен понимать все риски такой покупки и какие-то советы здесь бессмысленны,так как "переменное качество" останется "переменным качеством" за 5 - 10 тыс.руб.1 балл
