  1. selco
      54
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      38
  3. Миротворец
    Миротворец
      26
  4. Точмаш 23
      22
Показан контент с высокой репутацией 24.02.2018 во всех областях
  1. Кто-то уже пытался ремонтировать,главное подготовил же!.сделал выборку,засверлил концы трещин,почистил.. и запаял!..латуневым чем то!.и что-то не пошло. Припой отлип от тела,легко отковыривался отверткой и герметичность,понятно дело не создавал,ремонт не получился Пришлось варить
    16 баллов
  2. Доделал работу с насосом. Товарищ теперь дилер масла. Принёс мне фирменную банку с логотипом. Думаю из под кофе. Сказал делай что хочешь.Ограничен с идеями не был.Собственно идея такова. Динозавр качает насосом в бочку а из бочки уже качается в башню.Основание 50 на 20 см.Нормально правда сфотографировать не вышло. Доделывал вечером на работе. А сегодня уже забрали.
    12 баллов
  3. Евгений , ну мильон сейчас уж не столь много и хорошие ТИГ аппараты подходят под мильон, а тут лазер который облегчит труд во сто крат. Лезвие , да примерно все так ну и плюс очень короткая дуга порядка 0,5мм . Вот лежачее лезвие это ладно и поспорили на другом форуме угловой шов и лезвие к относительно толстому и говорили не сделаешь. Сделал конечно труднее но опят же аппарат помогает со своим ВЧ импульсом ну твердость руки и супер короткая дуга на грани. Лезвие не поджимал и просто ставил сзади подставку из стали ну и главное начать. Да забыл присадка 0,8мм и можно потоньше взять но на тот момент тоньше не было.
  4. На этот раз выступил как технолог и конструктор. Осуществляем проект по автоматизации производства как подрядная организация. В том числе необходимо было изготовить стойку под большие мониторы и рабочие станции в диспетчерский пункт. Можно было самому всё сделать, но за это не заплатят . А посему выбрал дорожку конструктора и руководителя слесарями и сварщиками. Особого выбора в профилях не было и делали из чего было. Некоторые индивиды предлагали сделать из уголка и НКТ труб. Говорю: это ж для конторы . Чутьё не подвело. Чего только не выслушал от местных руководителей. Собрание просто экспертов. Со мной было двое рабочих. После монтажа у них били эмоции через край от услышанного. Предсобраное изделие. Из ржавого профиля. Заставил всё ободрать хорошенько и сам покрасил серой краской 3 в 1. Собранный и установленный на место результат.
  5. Разборные диски BBS с БМВ Во время пескоструйной обработки повредили резьбы.Стенка 18 мм.Надо будет 54 отверстия восстановить.Резьба 7 шаг 1
  6. Испытал небольшой стресс . Приехала дочка и попыталась зарядить телефон через своё особое зарядное. Оно с переходником и не лез в нашу розетку. Вынял переходник и своими тренированными руками отломал штырь на 220. Такой китайской порнографии я ещё не видел. Немая сцена. Заряжать телефон интернетзависимых нечем. Срочно применяем всю мощь домашнего запаса всяческих бормашин, тисков, ювелирных тисков, миниатюрных свёрел, миниатюрных метчиков, миниатюрных болтиков. Как будто всё ждало своего часа для беспримерного подвига по восстановлению переходника зарядника. Порнография. Сверлим подвесным дремелем. Хорош оборотами от нуля до осязаемой бесконечности. Нарезаем резьбу. Патрон дремеля младшего использовался как держатель метчика. Ну и результат. Ну а теперь немного прибамбасинга. Тиски купленные очень давно. Почти копия PROXON. В давние времена были как чудо для употребления в моделизме. Это сейчас алиэкспресс и любые капризы. Ну и недавно купил подставку для сверёл. Сверлильному станку новая подствка для сверлов. Старые подставки.
  7. @Казак, как и обычный металл варится во всех пространственных положениях.
  8. @selco, С разметкой отверстий дело обстоит просто:крепится закраина на 15 болтах.Вытачивается оправка из ст.45 ф 7мм ,конус под углом 120.Оправка вставляется в отверстие закраины, точно происходит разметка центра.Сверление ф 5,5,нарезание резьбы и все очень точно становится на свои места - это выверенные вещи.
  9. @Точмаш 23, пескоструйщика пристрелили или сам умер?
  10. Дело в том что, если рассматривать пилки именно по ламинату, то обратный зуб нужен тогда когда вы пилите с лицевой стороны. Я же, когда строительством занимался, такой ерундой не страдал и размечал ламинат с тыльной стороны, и соответственно пилил с тыльной. И в данном случае использовал пилки с прямым зубом. Рез чистый - сколов лицевой поверхности нет. И пилить легче. Пилки по дереву отличаются от пилок по ламинату только лишь тем что для дерева разводят зуб пилки. И соответственно такая пилка легче пилит, но при этом рвет. По алюминию пробовал разные. Так вот лучше всего идут пилки с прямым крупным зубом, чистовой рез (без разводки зубов). С разведенными зубами - пилка начинает бегать вправо/влево, шов кривой, вход и выход реза закусывает, вырывает лобзик из рук. При толщине листа 2мм и меньше, выход реза обрывает, либо выгибает. Плюс только в скорости пропила. Пилки с мелким, нейтральным зубом (якобы для алюминия) очень быстро забиваются стружкой, даже с применением смазки. Обязательно условие для всех пилок это - керосин. Смазываем, очень активно. Можно маслом, но масло хуже охлаждает и бывает при нагреве пилка клинит.
  11. при сварке сталей 304 и 430 присадку берите св-07х25н13(er-309). см сто http://files.stroyinf.ru/data1/59/59752/ .при сварке сталей 308 и 430 забудьте о присадке св-08г2с,если только вы не стараетесь для врага.Если хотите узнать почему см. книгу ред Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 если не ошибаюсь, раздел сварка разнородных сталей
  12. @Казак, если стыки не тавровые, а стык в стык, то разделав трещины, можно 300-350А обойтись. Если при таких толщинах тавровые стыки и массив большой узла, то и 500А мало будет. Ну а раз ещё и опыта нет, съезжайте от этой шабашки всевозможными способами, хорошего не выйдет. Полуавтомат даже мощный и специально заточенный под люминь (с импульсным переносом металла) ещё нужно уметь настроить и сработать им качественно, без опыта тоже потерпите фиаско. Тупик одним словом! Пусть гонят в спец.сервис, где есть и опыт и соответствующее оборудование.
  13. @MiDiYi, один по мостовой схеме, другой вроде полумост. Это что то говорит ? Для пользователя никакого различия в этом нет. Лишь бы работал хорошо, да не ломался.
  14. @Steelcar,тогда всё ясно. Это-конструктивная недоработка, а не просто ослабление момента затяжки. Я с этой бякой сталкивался не единожды. Как на своём Патре, так и на машинах моих знакомых и просто клиентов автосервиса. На кривых и разухабистых дорожках Алтая и Хакасии срез болтов крепления кронштейна подушки мотора-прямо-таки бич божий. В своё время я приложил руку к разработке и выпуску в серию модифицированных кронштейнов, которые ныне производят в г. Бийск. Вот тут есть немного по этому вопросу. http://websvarka.ru/talk/topic/2986-bob-i-drugie-uaziki/?p=139865
  15. @supoplex, С молотком жена уже разобралась, с этими сейчас сам поработаю
  16. @konstantinXX, парадокс, но в глубинке дороже всё стоит (в плане техники , инструмента и расходников, да и выбора порой нет, а некоторых вещей вообще нет). Соответственно работа получается дешевле, ибо и достаток у населения меньше. Грубо, на расходку потратил тысячу и заработал пятьсот, потому такая разница между Москвой и не Москвой, что купишь все задорого, и сделаешь задёшево. В общем топь... Москва кстати тоже не без прикола, рабочие тоже получают немного, а в десяти км. от МКАД и далее ещё и поищи работу.
  17. пока предыдущей занимаются маляры , очередная лестница в "небеса" под заливку бетоном )))) крепление к стене только внутренней тетивой . внешняя будет висеть в воздухе
  18. Поверхность ладно и это не напрягает , а вот заваренные отверстия надо будет поймать центр да и в градусах не ошибиться и их 56 отверстий , да еще потом резьбу нарезать так что думаю 300р самый мин. тариф , я бы взял по 400р . Тем паче отверстия хоть и разделены будут под конус но они довольно глубоки и заварить надо будет качественно а это тоже деньги .
  19. мы в рассоле солим сало на неделю,стоит в тепле солится.потом слили на улицу (зима сейчас обветрило) после копчу холодного копчения на 12 часов стружка фруктовая ,угли нажигаю из вишневых палочек прогорели . хороший жар засыпаю стружку сухую и пошло дело.щели не укутываю лишний дым уходит сало – 1 кг;чеснок – 5-7 зубков;вода – 1 л;соль – 1-3 ложки крупной ;лавр – 2 -5 шт.;перец душистый и черный – по 7 шт.специи.сало лучше брать свежее будет нежнее и вкуснее , это уже после копчения легкий цвет,зато очень вкусно
  20. Привет Паша. Да, грузин. Убитый прилично, но будем восстанавливать. Ещё кореец есть, вроде по приличнее, но станина поцарапанная.
  21. Изготовили кран балку на колёсах 3х3 метра. Отремонтирован первый станок.
  22. Я так и не понял, почему соседа долбануло током.. всё же по-уму сделано.. и заземлено
  23. Серега , привет и с праздником!!! Ты чего 10-12к.р. и не меньше, и что такое 5к.р . два раза в Магнит сгонять и то не все купишь на них чего хочется + присадка , электричество , соляра, полировка и на нее доп диски и сила твоя да и время . Вот я два бака и поддон и взял свое , с баков по 20 и поддон 7 и этих денег не видно и сколь моих затрат на присадку , диски - щетки , электричество , соляру. P.S. Совсем забыл , аргон полтора баллона и это с моим дешевым аргоном около 1к.р. . И Чехи бы так и стояли в Грузовом центре или на галстуке бы пришлось им в Чехию , и хозяин Грузового сперва мне тоже много и дорого и найду . Да нашел с Москвы и у них только за выезд 7к.р. и плюс 350р см шва , да и выездов было бы не меньше 2х и за один день они не управились бы точно. Так вот слушайте сколь взял с чехов хозяин грузового , 200к.р. и что его ребятки сделали сняли два бака и поддон и это пусть будет 3часа работы и поставили на место за это же время и выходит основная работа моя и без меня они бы или не сделали это или бы сделали при помощи Москвы но куды выше за это бы и заплатили . Так вот я взял свое и доволен , но меня хотели опустить в цене до 10 к.р. за бак и 5к.р. за поддон, вот это называется уже "грабеж" и я им не позволил этого сделать и послал поискать "дураков" в Москве . http://www.art-svar.ru/tseny.html
  24. Продолжение. Предыдущая тема - часть 4 Не будень, а скорее двойной праздник: во-первых, суббота, а во-вторых - 34 годика стукнуло, незаметно, однако. Посему решил сделать себе подарок и, так сказать, спустится с небес на грешну землю. Короче, вместо люминя варил сталь: старую, уставшую, тонкую, местами гнилую. Последнее удалил. Левый: Правый: Скоро, скоро мой стальной конь вновь будет резвиться на травке.
  25. Даю небольшое давление компрессором и обрызгиваю мыльным раствором
  26. Материалы в машиностроении Т3 Специальные стали и сплавы @Учусь,все зависит от режимов сварки ,если не перегревать и не давать резко охлаждаться. После сварки рекомендуют делать термообработку для улучшения корозионных свойств 430 стали . А не лучше тогда воспользоваться заменителем aisi 308 стали сталью aisi 201? @welderman,если есть средства ,можно про запас при купить пару кг ,на всякий пожарный случай.А клиенту объяснить чем грозит неправильно подобранный сварочный материал.Если ему до фени, то это его проблема,главное чтобы после появления брака товарищ не забыл ,что его предупреждали,а то помоями облить у нас народ любит потом пойди отмойся после таких. Материалы в машиностроении Т3 Специальные стали и сплавы - 1968.djvu
  27. Немного не понял и если их меж собой сваривать то 316LSI, но и для 430 он будет в самый раз и вот делал бак и не найду сообщение не как но немного покажу здесь. http://pandia.ru/text/78/202/19478.php P.S. Ну а если нерж к черному то читайте , впрочем 316LSI пойдет http://ismith.ru/welding/svarka-nerzhavejki-i-chernogo-metalla/
  28. Это от вашего лица пила, как будто Вы варите с правой руки и производите такие движения. Словно полумесяц, как у муслов. На 2 ке металла побольше, чем на 1.5, поэтому получается, плюсом у Вас поддув, это святое, радость. Вот только в моем случае облицовку, под которой шамота, поддувом не обеспечишь к сожалению, поэтому приходится применять более качественный присадочный материал, иначе шов будет обречен на провал ) Лазер, это лучшее, что стоит не малых денег. Порядка мульта в Китае установка стоит, рассматривали ее, в будущем разживемся, приобретем. Лезвие прижимается плотно к металлу, далее по дальше от него разогревается сварочная ванны и жидкое состояние оной цепляет края лезвия, так проходит сварочный процесс. Сегодня выходной, гонзал на работу, пока тихо там, снял кое что для будущего материала по сварке чешуйкой тонкостенных металлов нерж. разъяснения. Щиток положил на стул пью кофе, замерз и тут мысль про щиток рассказать ) Кому то полезно будет. Смотрим ) https://youtu.be/BsJaLzLxtpg
  29. @konstantinXX, я третим способом проверяю всегда!
  30. Что там Москва. В моей дыре недавно товарищу за столик (столешница на болтах) из нерж. профиля зарядили 5т.р. Но там было только обварить 4 ноги и тетивы между ними. Делов на 2 часа. За указанную выше работу "под ключ" меньше 10 даже не пошевелюсь. Я лучше хозяйские дела поделаю (дровишек заготовлю, маленькое ПХД, приспособы для работы поделаю, кота помучаю), чем за копейки на подобных хитрецов размениваться. А за копейки сделаешь, ещё и претензии предъявят: типа, почему так долго??
  31. Человек правильно думает -головой...Мониторит форумы. Не хочет попасть...И тут много информации...Правда или коммерческая выгода...Современный подход-сомневаться !Это нормально. Но мне кажется когда ты в начале тиг сварки -ты будешь сомневаться еще долго после покупки.И что чюмодан, что кемпи и форсаж и гроверс на первых шагах будут одинаковы...@MiDiYi,Бери что ближе к душе, что понравилось.
  32. А я вообще думал,если выиграю,то ребятам (молодым) приз отдам.Они и так не в простых условиях учатся,хоть какой то стимул,мы то заработаем,а им приятно.
  33. Съездил к дочери в гости
  34. Всех с праздником! А пока люди празднуют, мы укомплектовываем стройплощадку нового жилого комплекса инвентарем...
  35. Игорь , да в принципе нет проблем и на АМГ или дюрали (кстати она еще лучше АМГ пилится) и можно полотном с мелким зубом которые идут под нерж. и пользовал Хилти и Бош и разницы не заметил оба хороши. Вот бак что выше поставил с крупным зубом и вроде под ламинат она или пластик и с ней быстрее дело на АЛ идет но обороты на лобзике прибавить надо, чтобы не прыгало . Что касается смазки то да нужна и примерно пропилил 100мм помазал и для этого кисть самое оно и можно на ходу даже. Что касается масла , да обычное авто 5W 40 вроде что в дизель лью . P.S. ​Мужики всех с ПРАЗДНИКОМ !!! , всем здоровья ну и чего хочется настоящему МужикУ.
  36. 4 балла
  37. Ещё лампу сделал. Это конечно не высоко художественное изделие.Но и такие вещи заказывают. Берём старый аморт мотоциклетный.Был покрашен на заводе.Под краской хороший грунт. За всё время эксплуатации не сильно облез. Разбираем и делаем его блестящим.Потом памятную табличку химическим травлением. Пришпандориваем к лампе,красим по сложившейся традиции 2К авто лаком. Отдаём заказчику. p/s Если интересно могу в фотках показать как делал надпись.
  38. Полторы недели "курсов" , остальное - форумы , ютуб и сильное желание вкупе с возможностью . Под рукой никого , кто был бы в теме . Все в наших руках .
  39. @welderman,проволока er-309 и есть зарубежный аналог нашей проволоки св-07х25н13 @Учусь, ну для таких целей с годится единственное стали 430 не любят перегрева при сварке и резкого охлаждения,в первом случае теряется коррозионная стойкость,во втором появляются трещины.
  40. Как вижу эти работы, так сразу на ум анекдот:"-пиндосовский шпиён звонит в явочную квартЕру:"-Товарищ!Слоны идут на север! Мужик в дверях:-"Товарищ! Слоны идут на...! А шпион живёт этажом выше!!
  41. С прямым. Обратный зуб закусывает и лобзик вырывает. Пилки по ламинату отличаюся от пилок по дереву тем что у них зубы не разведены.
  42. Нужно на прижимной ролик сделать защиту, которая будет перекрывать щётку, иначе глаз долой...
  43. Я тоже пилю листовой алюминий обычным лобзиком. Пилки по ламинату с крупным зубом. Смазывать лучше керосином/соляркой, масло хуже охлаждает.
  44. @vnuk, Евгений , а чо все таки скажешь про лазер сварку что я выше выкладывал и с ней во сто крат легче на 05 мм и это не лезвие разово приварить и вот ваши линейки и швов много и думаю там и молодой- опытный с хорошими глазами очень быстро устанет. И наверное фирме все же надо думать о понижении трудностей и главное сейчас есть уже оборудование мною выше показанное которое просто как "революция" будет. Это тиг но надо хорошие глаза, твердую руку и понимание дуги и нерж , и вот думаю лазером ручным новичок сварит но может лезвий пять испортит но потом пойдет как надо.
  45. По совместному согласию, спонсора конкурса и администрации форума, побеждает Игорь Лапшин, учащийся вятского электромашиностроительного техникума, конкурсная работа №4 "Альма-матер:путёвка в Жизнь". http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2018/post-3787-0-23333600-1518028573_thumb.jpg Приз будет отправлен http://www.termopro.com/upload/medialibrary/59d/59dd7fe53679f6382a93d0cb3b7f174a.jpg ООО АРАМИД — в ближайшее время. Поздравляю всех участников с завершением конкурса, желаю удачи и до встречи в новом конкурсе.
  46. Про травление. 1. Распечатываем на принтере картинку. Повернув её зеркально. 2,Опускаю в водку. Держу примерно от 3 до 5 минут. 3.Располагаем картинкой но металле.Заранее его зачистив 320 наждачкой. По желанию можно 600. 4.Проглаживаем утюгом.Желательно через тряпку. У меня утюг старый но без тряпки поцарапал покрытие.Гладим примерно от 3 до 5 минут. 5.Потом опускаем в холодную воду. После пропитки бумаги водой снимаем оную.Аккуратно скатывая и периодически опуская в воду. 6.Должно получиться вот такое изображение на железке.Если получилось криво или не очень хорошо переходим опять к пункту 1. 7.Если всё вышло то готовим раствор. На пол литра воды сыплю примерно три столовые ложки соли.Хорошо размешиваю.Раствор готов. 8.9.Подключаю зарядник. Плюс на деталь с рисунком .Минус на любую ненужную железку. Вес процесс занимает примерно 15 минут. При более долгом процессе возможно проникновение раствора под надпись. В процессе происходит нагрев. Может поэтому так происходит. 10.В итоге получилось вот такая штука. Немного отшлифовываю наждачкой р1200 и пастой.
  47. Из архивов 5-летней давности. На УАЗах (Патриот, Хантер и "буханка") с мотором ЗМЗ-409, при эксплуатации в условиях жёсткого бездорожья, иногда случается досадный казус-срезает болты креплений двигателя к резинометаллическим подушкам. С сопутствующими неприятностями в виде порванных шлангов и разрубленного вентилятором радиатора (на моделях с механическим вентилятором). Не избежал этой участи и я. Благо, случилось сие-в черте родного города, а не где-нибудь, вдали от цивилизации. Можно сказать, что данная неисправность-следствие конструкторского просчёта. На блоке цилиндров-4 симметрично расположенных резьбовых отверстия. Но, кронштейны выполнены асимметричными, да ещё и с тремя отверстиями. Посему, пришлось переделывать кронштейны. Изготовил самодельные. Стальной лист толщиной 10 мм и самоточеные бобышки. http://s018.radikal.ru/i522/1202/8b/1a3bad915e82.jpg http://i053.radikal.ru/1202/9e/3bab2c73784d.jpg Установил на машину. http://s003.radikal.ru/i201/1202/fd/5da968b68c49.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1202/5f/8f07de2caa91.jpg http://s40.radikal.ru/i089/1202/14/60bc78966d5d.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1202/86/ad6a61233558.jpg Прошу прощения за неопрятный вид перепачканного маслом поддона двигателя. Это-последствия разрыва шланга ГУРа при срезе болтов крепления. После установки мотора в исходное положение в пространстве я поехал на автомойку, где всё было тщательно отмыто химией. По истечении 5-ти лет данный узел работает без нареканий, а одна тюнинговая мастерская на Алтае-наладила серийный выпуск данных деталей..
