  1. Георгий 11
    Георгий 11
      34
  2. Steelcar
    Steelcar
      25
  3. круазик
    круазик
      19
  4. selco
      18
Показан контент с высокой репутацией 19.02.2018 во всех областях
  1. Плазма с вальцами Лазер с листогибом А это перчатки,которые в комплекте с робой идут,которая призовая).Как и говорил,подкладываю в «горячие» места,когда варю такие соединения.Полгода использования-полет нормальный.
  2. В поисках причины несанкционированной (нетрадиционной)сварки было определено, что это последствия тюнинха. Не копаясь в причинах можно было бы списать на большие нагрузки, кривые детали и просто на неповезло, что в принципе имеет место быть, ибо и нагрузки, и кривые детали не исключение, соответственно и доля везения в этом всем колхозе имеется. В данном случае получается бутерброд из трёх деталей, крепящихся на шпильки, что не очень то правильно (что три) но тем не менее на уазах применяемого и в штатном варианте, правда технически более верно, чем в случае с тюнинхом без головы. В итоге имеем несоосность, что и привело к свариванию деталей. Дальше в подробности углубляться не стану, сразу к решению (решение родилось исходя из возможностей и других обстоятельств. Более грамотно поступить можно, но это другая уже песня будет). Теперь сварка традиционная, центрирую детали по подшипнику, а не по шпилькам, как было (повторюсь, после горе тюнинха). Это зазоры, на фото не видно, но они переменные Хотел чтобы шовчики получились такими, но такими они получились уже в конце, когда приноровился Этот хаос организовался в результате замеров, опытные сборки/разборки Центрировал на подопытной крышке (она слева), рабочий узел справа Вот на поиски этой справедливости, и на подумать над всеми вариантами и их последствиями ушло три дня (с учётом постоянных отвлекающих факторов в виде гостей и звонков телефона). Завтра буду собирать мост и на испытания, обещал человеку, что сделаю мост и не будет больше проблем... Мост стоит на этом звере (дизель)
  3. @sanec, думаю разницу лучше услышать, чем увидеть. В своё время эти видео, наглухо лишили меня покоя https://youtu.be/Mg4hBJF41dA https://youtu.be/bheDNTP2Anc
  4. Про травление. 1. Распечатываем на принтере картинку. Повернув её зеркально. 2,Опускаю в водку. Держу примерно от 3 до 5 минут. 3.Располагаем картинкой но металле.Заранее его зачистив 320 наждачкой. По желанию можно 600. 4.Проглаживаем утюгом.Желательно через тряпку. У меня утюг старый но без тряпки поцарапал покрытие.Гладим примерно от 3 до 5 минут. 5.Потом опускаем в холодную воду. После пропитки бумаги водой снимаем оную.Аккуратно скатывая и периодически опуская в воду. 6.Должно получиться вот такое изображение на железке.Если получилось криво или не очень хорошо переходим опять к пункту 1. 7.Если всё вышло то готовим раствор. На пол литра воды сыплю примерно три столовые ложки соли.Хорошо размешиваю.Раствор готов. 8.9.Подключаю зарядник. Плюс на деталь с рисунком .Минус на любую ненужную железку. Вес процесс занимает примерно 15 минут. При более долгом процессе возможно проникновение раствора под надпись. В процессе происходит нагрев. Может поэтому так происходит. 10.В итоге получилось вот такая штука. Немного отшлифовываю наждачкой р1200 и пастой.
  5. @Дед мазай, такие же стоят на Паджеро (1 и 2). Сын сделал чертеж, я отдал на производство, в итоге получились изделия). В принципе и от паджеро можно поставить, только контрящую шайбу доработать (там язычек поменьше, у паджер). А так гайка стандартизированная, я ее даже в справочнике машиностроителя нашел, за 80 год выпуска). Получилось чисто случайно, что пришел к этой гайке. Когда начал искать решение как избавится от двух гаек, где каждая имеет лишь по одному полному витку резьбы, да и сама резьба видимо на кривом станке делается, тогда обратил внимание на гайку от паджеры (он у меня первее УАЗа появился). А дай-ка примерю, гайка подошла чётко, а шайбу надо было немного доработать. В итоге сделали чертежи (гайку немного толще сделал, место позволяет), шайбу в размер нужный и с тех пор забыл про ромашки, и пляски с двумя гайками). Плюсом - площадь гайки препятствует выдавливанию смазки от подшипника)
  6. @selco, @Steelcar, это-ипонодизель Nissan TD-27T, самый простой и доступный для свапа УАЗов.
  7. Саш , а что у вас за аппарат? Что еще хочется сказать , вот Виктор выше мои видео выложил и не все там хорошо и можно лучше настроить . Горелка там класс под Ал и такой наверное уже не найду TBI еще чисто немецкая и для Меркле не родная (ЕС только в проекте был) . Вообще ПА не любит "препятствий" особо на Ал впрочем и на остальном тоже в виде неровностей или ям и зазоров разность в ММ и лучше когда пусть он есть и большой но одинаковый . Не любит и быстрое продвижение горелки не по току , а так же топтание на месте и это касается и импульса . 5-13-1-PB (2).pdf Вот смотрите от Fronius аппарат крутой , но можно было и лучше настроить. Вот идеал но на Fronius явно спец. программа забита Иван , это я понял про соты и радиатор. Да нормально и можно варить , только настроить получше если позволит это сделать Аврора и что там у нее запудренная панель и вот на импульс Свароге мне лучше нравится .
  8. http://mtdata.ru/u30/photoB4F4/20928922920-0/original.jpg#20928922920
  9. @copich, импульсник нужен однозначно, но к нему ещё голова и руки. Вот человек, неумеючи настроить аппарат взялся за ответственную работу. Отвратительного вида швы, я бы такой радиатор не купил. Аппарат в руках дебила спотыкается, процессор пытается стабилизировать дугу, но даун не даёт ему и шанса! Я вот честно, выбирая для себя аппарат и не имея опыта, после просмотра этого ролика, точно решил его не брать. Евротеку надо бы в суд на них подать по идее, за антирекламу! https://youtu.be/g3VQVF8SW_0
  10. Неделю назад делали временные ворота и калитку в гараж строящегося дома на берегу Волги ,еще чуть ранее различные усиления ,установка рогатки из 2-х L=5м D=270мм труб. Один день выдался свободным сделали санки для различных материалов (тележек на долго не хватает постоянно приходится усилять,варить, а газелька бывает отсутствует чтобы по заводу нас возить) а оказалось в них шикарно убрались балоны для резака))
  11. 8.104RM.701 instruction.pdf Дистанционное программирование.txt Алексей поделился. Спасибо ему.
  12. Всем Здравствовать!!! Пришла посылка с платой осциллятора с завода "Сибирь". Снял старую, установил новую и ...... Ничего не изменилось))))) Блииииин! Позвонил сегодня утром инженеру, сообщил при неприятнейшее известие (для меня). Пообщались, завтра измерения произведу, где сказал Игорь. Потом будем опять совет держать , вот так... Ничего изладим
  13. Работа как работа, каждый сходит с ума по своему. Он предпочитает паяльник и фен, я предпочитаю горелку и крючок которым можно загнать припой и "за угол". Ленты поднимаю без нагрева (пару раз пришлось греть в углах, т.к. там припоя было налито выше крыши). Преимущества горелки в том, что сначала можно налить грязевой флюс и прогреть с ним без использования припоя. Этот флюс вытравит остатки грязи и, после помывки, можно взять кислоту и комфортно запаять. Как паять протёкшую стальную боковину паяльником и феном я просто не представляю. Тема флюса отдельной строкой, т.к. старый радиатор паяльным жиром или канифолью запаять - это будет ещё то действо.
  14. ворье достало . тырят авто акумы с любых машин . в приемке акумы 1,1$ за кило . пришлось потратить немного времени и металла чтоб сделать "противоугонку" для свеже купленного акума своему боевому коню ))) сори за швы , варил седня на " ощупь" , маски на обьекте , но главное идея )) теперь можно вынуть только если иметь звездообразный шестигранник или оторвав пол морды запорожцу ))))
  15. Панель индикации, лицевая сторона обратная сторона что за переключатель внизу слева? очевидно это сами "мозги" модуль вайфай вижу, разьем 8 пин очевидно для програматора? Вопросы адресоваты Алексею(Техсвару) и всем кто в курсе-гадать на кофейной гуще я и сам умею. Флудильщиков предупреждаю. Нет, не настраивал-пошел мануал читать, если можно картинкой поделитесь?
  16. Предприятие очень хорошее, работаю с июля прошлого года,зовут меня Георгий.Производство паровых и водогрейных котлов,парогенераторов и упаковочного оборудования.Фото буду выкладывать поэтапно,потому как плановое производство и заготовок еще практически нет,логотип вставить на все фото не получится,поэтому заранее прошу прощения у организаторов и администрации форума. Электроды для парогенераторов,чертежи прилагаются,ну и небольшой образец для понимания как они выглядят вживую. Это мое рабочее место,так сказать «уголок безопасности»,кругом камеры,таким способом решил две проблемы:не мешаю сваркой другим и скрылся от камер. Аппарат,которым работаю тигом и мма. А это святая святых-шкапчик,в котором хранится расходка,маски ну и конечно чайник.
  17. Но это так кажется и в ней грязи и влаги не мерено , в следующий раз попробуйте и покажите водичку после кипячения , сушка обязательна не менее 20мин горячим воздухом 150гр. чтобы влагу выгнать. Вообще к сварке Ал сейчас стали относится так небрежно , вот на заводе раньше к аргонщику подойдешь и деталь только из под станка "тепленькая" да из нового материала, варить не будет и отправит травить-сушить и только потом примет . Ну тогда баланс в пользу минуса выкрутить и так как деталь чистая-сухая очистка нам большая не нужна а вот острый ляктрод с концентрированной дугой ой как нужен. Аппаратик бы вам посерьезнее надобно. Ох поры поры и если они глубинные то выгнать практически нельзя , если только гелия добавить к аргону. Вот смотрите такой же гов. сплав и уже мне стыдно одно и тоже выкладывать но более нет фото для понимания вопроса . Поры - поры и можно всю крышку вдоль и поперек переварить и от них не избавиться и только нацеплять немерено много новых . Но берем фрезу вырезаем нещадно до чистого ну и выше описанною водно-воздушную процедуру и о чудо поры как не нужный элемент исчезли на глазах и гов. сплав стал вполне свариваем
  18. @selco,Валерий, я про то, что массу надо не на стол, а на радиатор.
  19. @pavel83, Ваши делали?
  20. @Максим666,Заезжайте к нам в Техно-Сварку.
  21. да! если это будет не алюминий. Сварка алюминия сам по себе капризный вид деятельности (ролики, канал тефлоновый, наконечник, длина горелки). Так еще добавляется окисный слой и относительно высокая и большая теплопередача. Я не знаю что вы хотите и что для вас является допустимым качеством. Я говорю про стабильный и контролируемый процесс, если нужно гарантированное качество, да и управляемое, то нужен аппарат с импульсным режимом сварки. Он вам и на других материалах будет в радость. Но для тонкого алюминия, импульс просто необходим. Для понимания, вот видео где немного сварили алюминия: https://www.youtube.com/watch?v=k6M09R_DURo Если посмотрите видео где варят алюминий без импульса то вам будет, что с чем сравнить. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=NopfUuLBbRo Для меня сварка - это сварка, а не прилепливание одного к другому.
  22. и усталость металла!
  23. Возможно, 75ая труба паяется только вдвоём, один никак не осилишь, и устаёшь как лошадь, особенно когда руки над головой...
  24. @vch,вы не сможете контролировать св.ванну при баллансе в +,дуга будет нестабильной,частота компенсирует эти моменты,но все равно балланс ставится невысокий.У вас кончик эл-да превращается в большой шарик.Разговаривать можно до бесконечности,вы фото не выкладываете,а на словах трудно сделать какие то выводы.
  25. @vch, дополню @Георгий 11 ставите прихватку, можно через пруток. потом дугу направляете на край прихватки и подаёте пруток как края подплавляться начинают. ну и дальше в том же духе. это самый простой вариант по-моему. электрод лучше 1, или 1,6 в иглу заточенный. можно хоть 3,2 использовать, но уметь нужно по прутку - тут сложнее. я б рекомендовал с 1,6 начать. тонкая присадочная проволока тоже процесс усложнит, хотя и правильнее её использовать.
  26. @vch,теперь представьте сколько тока нужно,что бы присадок 2 мм расплавить и сколько для листа 0,5 мм.
  27. Валерий, да, про Нивы наслышан, есть у них эти проблемы. Коллеги, что нивами занимаются (я Нивы не люблю)) ставят какие то другие подшипники (тип), что-то там усиливают постоянно, в общем это своя тема).На УАЗе с этим проще, стоят по сути грузовые подшипники, очень сильные. Но есть другая проблема, это точная регулировка, потому я ставлю свои регулировочные гайки (стандартизированная деталь, применяется многими производителями, я лишь под УАЗ сделал). Как нибудь могу по подробнее рассказать (была где-то статья от меня по этой теме, на просторах сети). В общем не скажу , что это правильно, такой вылет колеса, но приходится идти на эти меры, а дальше дело техники сделать чтобы это ездило) Вот фото. Если где надо подробнее, то сделаю) Что за дизель не знаю, я в них не силен. Машина боевая, потому двигатель немножечко испачкался А так у нее в салоне, просто фото
  28. Конструктора «думу думают»,участок эксперементальный,собрали комплект для розлива,газирования и конвеер для наклейки этикеток,но что то не идет.Хорошо,когда по сварке вопросов и претензий нет. Листогиб,на котором катают обечайки Немного полуфабриката, «головы» для парогенераторов.
  29. Алексей , Fronius замечательная машина но я с ней почти не знаком , но вот есть видео и предполагаю что и у Fronius можно в широких приделах менять мощь относительно напряжения . Что касается Меркле , то у него даже в мануале и на дисплее в синергии обозначено "инергия" то есть амперы, а напряжение для длины дуги или можно подачей это как кому нравится . Кстати пивную банку варил и напряжением тяжко было поймать дугу , переключил на коррекцию подачи и дело намного веселее пошло.
  30. Fronius при корректировке дуги меняет напряжение. и при изменение вылета электрода так же напряжением корректирует ,поддерживая заданный режим.
  31. @psi, запаял, молодец. @Poruchik_09, дело не в температуре, а в объеме тепла, у строительного фена 2кВт, а у паяльной станции? Я ацетилен предпочитаю, кто-то пропан, кто-то МАФ, кто-то фен - каждому своё. Важен результат.
  32. Получил посылку, на фотке самый тонкий - SMT 325 Extra от klingspor, нижние предлагает Роман
  33. @vch,да даже если не будет получаться,вы фото выкладывайте,так будет проще понять что делать.
  34. @Георгий 11, @Anton VL, попробую применить Ваши советы на практике, как раз выходные длинные планируются. О результатах отчитаюсь. Если хоть как-то получится, то с фото.
  35. имеет смысл на более толстом материале попрактиковаться до полного понимания процесса, потом вопросов меньше будет при переходе на тонкое. для лучшего контроля за тепловложением лучше использовать повышение частоты, но у Вашего аппарата этой возможности нет. из выкручивания баланса в плюс у меня ничего хорошего не получалось. баланс в минус даёт лучший контроль. лучше баланс в минус и ампераж поменьше по-моему.
  36. @Anton VL,да там куча факторов,может зачистка еще плохая.Должно быть понимание процесса,это тоже самое,что соты на радиаторе варить,я не берусь,потому что нет навыков таких,а попасть на стоимость радиатора желания нет.Если когда пайкой займусь,то буду паять такие толщины.Не нужно сразу на такую толщину лезть,сначала что попроще,дальше по необходимости.Лучше тогда с трубок кондея начать,судя по тому что привозят на переделку многие их варить не умеют.
  37. @vch,ну не знаю,такую толщину не приходилось варить (для чего вам ее варить?),но ток 10А явно маловат и с баллансом вы попробуйте начать с - и постепенно добавляйте в +.Мне кажется -2;3 вполне достаточно для работы.
  38. Протестировали, добавилась ветка на дом, с 5 дней(это гараж 6*12м и высотой 4,2м), снизилась до 3,5 дней(это гараж + дом по объёму примерно как гараж) то есть полная топка угля 8 вёдер по 15 литров, на 3,5-4 дня(в зависимости от температуры на улице) пробовали дрова, 4 сухих чурки+ 1 сырая=1 день (12-14 часов) полная топка сухих колотых дров(правда очень старых вылежавшихся) 15 часов 8 чурок сухих 12-14 часов автоматика держит установленную температуру, температурой не играли, выставили 58 градусов от этого и плясали на дровах начал плакать конденсатом, котёл изнутри покрывается смолянистым дегтем(фигнёй), при угле таких проблем нет. будет ещё тест каждый день по ведру угля засыпать, не знаю что получиться. отпишусь
  39. По поводу пайки и энкодера - расстроили.. завтра свой разберу пересмотрю.С ремнём вообще не представляю как его таскать, тоже ручку приколхозил. А почему лицевая панель не как у других, а просто чёрная? Может вам опытный образец какой-то попался.. Пы.Сы. Стартовый ток и ток заварки кратера регулируется только в 4т, но после перехода в 2т значения остаются.
  40. Как бы да, дифицита на изобилие теперь нет, только изобилие дерьма получилось, а не вещей. Я вообще отказался от пресловутых "ромашек"(контрящие шайбы). И с этой проблемой ко мне и крузаки попадали, когда срывает эту шайбу (у них таже система).
  41. Только ради первой фотки. Не поржать конечно. Но кто угадает: кто это и почему? .
  42. Вот что лежало в коробке. Внутренности Громкое первое ОХ и немного ненорматива, потом немного поостыл (возможно при тестовом прогоне что то пошло не так, ну немного коряво исправили, ладно все мы люди, проехали). Второе Ох было когда обнаружил незакрученый винт крепления вентилятора, гайку внутри аппарата так и не нашел, взял в "закромах родины" свою, прикрутил. Третий Ох когда ручка энкодера осталась у меня в руках-боковой винт мало того что еле наживленый и очень длинный пытался порвать резиновое уплотнение, ладно, все мы человеки-поменял, закрутил. Покрутил ремень для переноски в руках, пришел к выводу что он у меня в штанах будет более востребован. Порылся в "закромах родины", нашел ручку от Mishel -она когда то мешала (лет 7 пролежала, теперь пригодилась) Сфотографировать забыл, но удобннее стало. Варить сегодня не планировал, но аппарат включил. Вентилятор конечно зверь, дует сильно. Светодиоды светятся, моргают,циферки подчиняясь ручке энкодера меняются. Завтра буду игратся дальше так как непонятно несколько моментов (мануал еще не читал, может там они прояснятся)-светодиоды стартового тока и ток погасания дуги не горят-как его регулировать не понял. причем они не горят и на панели Wi-Fi, сама панель включается при нажатии энкодера, цифры на табло меняются при вращении, наклоняя ручку вправо-влево, вверх-вниз движусь по циклограме, но сам аппарат на эти телодвижения не реагирует, где проблема пока не понял. С самой панелью тоже надо поигратся и как то довести до ума батарейный отсек-три батарейки формата АА лежат в боксе закрытый своей крышкой, что бы открыть ее пришлось полностью разобрать панель, изнутри вытолкнуть этот бокс наружу-сидит очень плотно и только тогда добрался до батарей. Первые впечатления какие то непонятные, посмотрю завтра когда сверкать попробую.
  43. 500м2, полы сами лили. Газовый котел в цеху 15C.Станки перебрали, обновили свежей краской. По сравнению с тем что было, просто рай.
  44. Приехал " болезный", надо подремонтировать, "а мы шо, мы завсегда поможем".Удаляем старые обломки . Привариваем новые крепления амортизаторов. Иногда доставала капель, от таящего снега.
  45. О полуавтоматической сварке нержавейки, нюансы по газу и другое https://youtu.be/G0Av_axfdtE
  46. Правильно. Ток строжки электродом 8мм 350-380А, но можно очень аккуратно снимать, по 0.5мм, а можно сразу пробить канавку на 5мм. Плазморезом никогда не сделаешь то, что можно строжкой и наоборот. В понедельник попробую снять процесс через маску, покажу что и как. Мне не понятен один момент, новым электродом строжка и идет лучше, по мере сгорания все хуже. Может кто знает?
