  1. ХмурыйЕнот
    ХмурыйЕнот
      34
  2. vnuk
    vnuk
      31
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      14
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      14
Показан контент с высокой репутацией 04.02.2018 во всех областях
  1. 19 баллов
  2. Бабочка, американка, все для упрощения учебы правильно катать сопло. Хоть и не много 50-100 мм, зато просто и понятно, а далее дело привычки и перевода техники на трубу. Извиняюсь за удаление видео обучения с ютуба, кадр один мне написал не с этого сайта, что видео выкладываю ради заработка ))) В этом я ни??ра не понимаю Видео удалил, там 100 просмотров было за день, мне не это важно. Так что заново залил по новой ссылке https://youtu.be/JWsXvbYSK_o
    16 баллов
  3. В этой компании родился талант 17 лет назад, так же в ней начинал обучать других и помогать старшим себя в сварке, у кого опустились руки. Теперь дали власть технолога в сварочных и сборочных процессах, есть время учить, править руки другим, изобретать и применять сварочные швы к разным изделиям. Например тот шов, что у меня на канале сверху, это опора, ноги емкости и все они одинаковы и все перед лицом, поэтому должны быть швы все одинаковы. В понедельник сниму видео сварки таких швов, это импульс. 4 года до этой компании выкладывал бисер на стол, но его скинули со стола и попрали ногами своими вместе со мной. Думал я там люди. Они получили от меня не все, вот здесь все и раскачаю и если руководство не будет деревянным, то мы вновь будем первыми в России, как и 17 лет назад. Это большая работа, но оно этого стоит
  4. @vnuk, надо тему создать «уроки от Vnuk” и туда складывать все видео и комментарии. А здесь перемешается все в кучу! Спасибо, что находишь время!!!
  5. Всем привет! Немного оригами проще сделать новое прошу прощения за хаос
  6. Нужно испробовать вариант с зеркалом. Ни разу не было нужды, но иметь опыт, чем наоборот. У нас нержи пошло. Двоечка Четвёрка Смешиваем черный и нержу Тут только прорезал канавку и заварил диск на 1.5, глубина около 1мм Труба 4мм, диаметр 2500. зазор 2,5-3мм провар И снова 2ка
  7. @Дед мазай, зеркалами я пользуюсь всякими. Для сварки в аргоне и автогена, как уже упомянул @selco, применяю полированную нержу (430-ю, самую дешёвую из зеркальных). С РАДС жизнь у зеркала-долгая и счастливая. С автогеном-похуже будет. От сильного нагрева зеркало синеет, мутнеет и страдает от искр, неминуемых при работе газовой горелкой со стальными трубами. Поэтому у меня всегда в запасе есть с десяток зеркальных пластинок под магнитный держатель. С РЭДС работаю исключительно со стеклянными зеркалами. Искры, брызги металла и шлака-убивают как стекло, так и нержу. Но, стекло лично для меня-халявное. Имея знакомых мебельщиков и стекольщиков, затарился обрезками стеклянных зеркал на несколько лет вперёд. @BelaZZ, приёмник больше нужен на монтаже, где расстояния между точками промера значительно превышают дальность видимого глазом на поверхности лазерного луча. Впрочем, при интенсивном освещении луч даже хвалёной Стабилы-не столь уж и заметен в десятке метров. У меня в работе-пара лазерных уровней и иногда, при наличии препятствий и проблем с заметностью луча, один уровень передаёт "эстафету" другому. Есть ещё и ротационный нивелир, но он с моим уходом от стройки-стал не шибко для меня актуален, потому-больше находится в аренде у строителей и отделочников. Которым почему-то себе такой купить западло... @Mavritanets, непременно попробуйте, опыт лишним не бывает никогда. Главное-выработать обратную моторику рук и перенастроить под неё мозг. Остальное-ерунда.
  8. @BelaZZ, а если расширить тандем до трио с участием приёмника лазерного луча-то, как говорится, ваащеее!!! Я без лазерного нивелира себя уже давно неуютно чувствую. Ох и знакомая ж пестня... Нынешние проектировщики-практически потеряли землю под ногами. Производственная практика при обучении в ВУЗе? Нет, не слыхивали... То, что проект начинается с идеи в голове, а не с оглашения суммы гонорара-тоже. Авторский надзор-только "де-юре". Оттого техно-мажоры только и способны, что плодить и множить "сферических коней в вакууме"... Но, это ещё-полбеды. Гораздо интереснее выходит, когда идеи таких "конезаводчиков" берутся воплощать индивидуумы без личной и профессиональной гордости (но с гордыней). Тогда получается нечто, подобное приведённому ниже. Коллектор водяного контура калориферов надо было перенести подальше и связать со смесительными узлами подогрева приточки. Удлинили, нисколько не замудряясь эстетикой швов. На этом-"творческий запал" иссяк. "Смесительные узлы" так и остались висеть в воздухе, как и сам "коллектор". "Смесительные узлы" больше напоминают картину Пикассо "Мягкая конструкция с варёными бобами"... Да и как обслуживать, ремонтировать вентустановку без разборки смесительных узлов-об это как-то вообще никто не подумал. Посему, как в таких случаях резюмируют портные-пороть и резать! Коллектор. Смесительные узлы и обвязка калориферов. Много монтажных стыков варил с зеркалом. И пусть достопочтенную публику не смущает внешний вид фланца. Фланцы нам заказчики привезли б/у. Краны, воздухоотводчики и термоманометры-тоже "винтажные"... Типа "сэкономили". Атмосфера в венткамере-душная и жаркая (температура труб 100-130 град., воздуха-около 60 град.). Это, вкупе с невысокими расценками (когда своё можно взять только объёмом и скоростью), заставляет идти на сделку с совестью и задействовать жилку технического авантюризма. Как то сварка без зазора. Вертикальный неповоротный стык. РАДС. Ток-135 А. На потолке и до "экватора"-импульс типа "цмык-цмык" с переменной "частотой", после-линейный режим и сварка на спуск. Насильственная подача присадки в ванну вкупе с завышенным током-дают обратный валик даже при такой халявной стыковке. Остываю после такой работы уже в своей "избе-чинильне". Вот, ребятки топливные трубки высокого давления сваривают. П/А через "муфту". Переделал. Корень и облицовка. И так-шесть раз подряд. Выезд на "пленэр". "Пленэром" на этот раз был гараж сельского ЖКХ. Вокруг-техника различной степени хворобы. Под ногами-"жидкий бетон"... На самом, с позволения сказать, сухом и освещённом месте-двигатель ЯМЗ-238 с вырванным куском чугунятинки. Чтобы маслице хотя бы не лилось из движка струёй, а подтекало (всё одно, за смену-10 л уходило!), был изготовлен резиновый чопик сложной формы. Взамен резины-наливаем МНЖКТ. и обрабатываем. Вот такой винегрет.
  9. http://www.catsmob.com/post/2018/02/6211-dffe171ff8/49.jpg
  10. А когда варить будут,тогда вообще зрелище будет для всех окружающих завораживающее.
  11. низкочастотный импульс для алюминия самое то. увеличивая частоту тока глубина растет, ширина падает. как результат меньше суммарное кол тепла вложено и нет такого нагрева зтв, что ведет к бешеным поводкам ал на границе холодного и горячего. кстати увеличивая ампераж и скорость примерно такой же результат. увеличение сечения шва, увеличивает его теплоемкость. чем толще тем сложнее формировать шов, на месте топтаться. диаметр прутка выбирается по рабочему току, ток по толщине и скорости сварки. в вашем случае нужно увеличить ток и скорость сварки
  12. Именно,удивляет это постоянно!это же техника!трение,износ,нагрузки!просто следи,принимай меры,ТО,смазка,кратковременный ремонт..замена расходных комплектующих..это ж как зубы чистить!и не будет простоя,и не надо будет бегать выпучив глаза-"Все пропало!Заказ горит!Надо вчера!.." Вот вам образец,привезли на ремонт,деталь на виду..как можно было это допустить?А надо было просто вовремя поменять изношенную втулку ..работы на два часа ленивому слесарю
  13. Схемотехника у Стратов хорошая, правда есть некоторые опасения как в сервисе, так и долговременной работоспособности. https://www.forumhouse.ru/threads/145399/page-36 сравнивают Форсаж и сабж. https://www.forumhouse.ru/threads/20163/page-59 сказки про удлинитель от питерца с гарантией. http://www.mastergrad.com/forums/t94156-nedorogoy-invertor-strat-160-ili-fubag-in-160 по итогам был выбран китай, потому что рядом. https://www.youtube.com/watch?v=JjdRwIPjy6Q единственное видео: насирают тройкой, а генератор не уходит в защиту. Фокус в том, что схема сама снижает энергопотребление, хоть пятерку в держак суй. https://forums.drom.ru/house/t1151971489-p3.html#post1141801749 муки выбора с неожиданным финалом. Фото внутренностей найдены не были. https://страт.рф/ сайт с приколами. Как ранее указал Кондор416, этот сайт маскируется под "Интернет-магазин сварочных инвероров" с поголовным "Anti Stig" и начисто отсутствущей реактивной мощностью. Есть четыре точки выдачи этих приборов и рассылка по стране. Производство(и сервис, 12 месяцев гарантии!) ООО Актив расположено в здании, по количеству прописанных там контор напоминающем торговый центр; в одном комментарии(сходу не найду) постер жалуется на директора, набирающего монтажников(!) по зарплатным амбициям. Как следствие, либо это мелкосерийная шаражка с выкинутыми на мороз разрабами, либо сборочный пункт, где в мозолистых руках слесарей-монтажников рождается из китайских плат российский сварочный инверор. За эти 8 или более лет Страты так и не смогли занять хоть какую-либо нишу, напоминая о себе через новичков с удлинителем и просаженной сетью. Нечем больше хвалиться. Очень рад, что вы определились.
  14. Я ротационный уровень (купил б/у в прошлом году) поставил на фотоштатив - это очень облегчило и сэкономило время на разметке под отопление.
  15. Есть теория, что на латках с острыми углами, процент появления трещин выше. Стараюсь делать латки со скруглёнными углами. Все имхо.
  16. А это мое чудо,наконец то руки дошли,вроде все работает адекватно.Не варил еще только.
  17. Ещё одну рыбу сделал. На этот раз попросили просто рыбу без всяких лампочек.Длинна 55 см. А вот и фотки.
  18. С точки зрения обывателя, посоветовал бы Вам обратить внимание на подачу материала и оформление видео на каналах https://www.youtube.com/user/Eksmast/featured и https://www.youtube.com/channel/UCbsUP_oheVGrAV4nAjnlKcw если плюс к Вашим швам и методикам будет такая же подача материала, это будет бомба. А голос у Вас приятен на слух. Так что удачи.
  19. 3 балла
  20. У меня , работая на "оборонке" было свое клеймо . А образцы да , проходят проверку , если мне не изменяет память и под рентген и на узи , и на излом и на скручивание и на отрыв ))
  21. 3 балла
  22. А что, ток регулироваться не умеет? Испытайте для начала на электродах 5 мм (в Новосибе их найти не проблема?) Если нет, возьмите круг 6-8 мм (пруток металлический), смешайте канцелярский силикатный клей, поташ (К2СО3), тертый мел (СаСО3, спереть из школы или купить). Смешать в пропорциях примерно поровну. Обмазать пруток, обмотав бумагой, снова обмазать. Работать в перчатках. Высушить (не более 100-120 С). Долго. Не прокаливать. Пробовать. В конце концов, наверняка будет проще найти нагрузочное сопротивление на такой ток, чем экспериментировать с электродами 8 мм (которые "просто так" найти будет сложновато). Даже при наличии заводов в Новосибе. Держак изготовить придется самим. (Болтом в трубе 1/2" ?) Рельсу, главное, запасти. Вообще, ужасно это. Какую сеть надо иметь, чтоб выдать ток 500А на дуге в 40-50 вольт? (Wow!...) Если КПД вашего транса хотя бы 80% на это потребуется мощность почти в 32 кВт. А если она окажется ниже 50%? Где ж вы это испытывать собираетесь? "Компактный транс" на 500 А - сколько это весит?
  23. О, да это просто. Выкладываешь кирпич ровно, а потом торсион делаешь)))
  24. @BelaZZ, С Днем рождения http://vamotkrytka.ru/_ph/99/2/496857292.jpg?1517734151 @Anton VL, Поздравляю с Днём рождения. Желаю, чтобы швы надёжно и крепко держались, чтобы всегда была работа с хорошей оплатой труда. Пусть дело мастера боится, пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла.
  25. ... выезжая на объект , шеф так про между прочим : захвати сварку , ( тыж сварщик )_клиенту на объекте нужно заглушить две 1\2 и усе. Ну мимоходом прихватил несколько электродов (приблизительного калибра , с заглушкой вроде болта ). Приезжаем на объект, оказывается по мимо заглушек , нужно приварить 4-ри 1\2 скромненько в уголочке., отопление- вроде как перекрыто , но вода сочится .Я так прифигел , что матом не смог ругаться... Заварить то заварил без криминала ( фоток не успел сделать как и вдоволь выругаться, так как нужно было делать основную работу ).
  26. Как то Вам фото скидывал ног, если помните, то вот ноги уже в строю, посмотрите пожалуйста. я конечно еще не все настроил на этом заводе, не всем голову и руки поправил, можно и нужно делать еще лучше. https://www.youtube.com/watch?v=rkNdXp3eS2M Еще есть не доработки по бабочке, ребята пока не подтянулись, поэтому варил сам. Но подтяну ребят, придет время. https://www.youtube.com/watch?v=uSgccg7I6RA
  27. Прогрессивное увеличение латки и цены на работу.
  28. Предприятие очень хорошее, работаю с июля прошлого года,зовут меня Георгий.Производство паровых и водогрейных котлов,парогенераторов и упаковочного оборудования.Фото буду выкладывать поэтапно,потому как плановое производство и заготовок еще практически нет,логотип вставить на все фото не получится,поэтому заранее прошу прощения у организаторов и администрации форума. Электроды для парогенераторов,чертежи прилагаются,ну и небольшой образец для понимания как они выглядят вживую. Это мое рабочее место,так сказать «уголок безопасности»,кругом камеры,таким способом решил две проблемы:не мешаю сваркой другим и скрылся от камер. Аппарат,которым работаю тигом и мма. А это святая святых-шкапчик,в котором хранится расходка,маски ну и конечно чайник.
  29. @Kondor416, ... припомнился мне случай ( более 5-ти лет назад , сваркой не поворотных труб\стыков занимался уже редко). И так : звонит знакомый с просьбой заварить образец трубы ( не поворотный ) для получения корочки сварщика , в начале принял за шутку ( в моих представлениях это серьезное меромриятие и ответственность ), но о стоял на своем.Приехал с объекта на базу, без тренеровки ( после работы хотелось быстрей домой ) заварил ему два стыка, тот доволен укатил , я с не малым интересом жду результата, через день звонит-отлично.Только экзаменатор удивился - тянет на 5-й , и почерк профессиональный (?) .П.С. ни поэтому ли падают звездолеты .
  30. Слова на голосе влетают и вылетают через уши, лучше прочитать, отложится фундаментом. К следующим выходным все о прихватках расскажу. Прихватки на нерж.ке хоть и малы, но фундаментальны для будущего шва. Они определяют ровность шва, если сделаны по правилам
  31. @Фунтик,ну образцы я варил каждый месяц.Допустим партия 20 шт.изделий,делали 21 шт.-1 шт на испытания (на выбор военпреда) и потом все швы вырезаются,делается микрошлиф и в лаборатории их проверяют,помимо того,что все швы рентген проходят.
  32. Отрежь бачёк, можно не весь а кусочки по углам, глушани соты которые текут, завари всё на место и пусть дальше гоняет. Пара, тройка сот погоды ему не сделает, делали не раз такое.
  33. я тоже доволен.Цена вполне доступная..И настроики под олюбые хитрости...Но как начинаются выкидончики....вчера варил Алюминь на 4т режиме все гуд..Переключил на 2т на коротких швах....И хера.Поджиг сразу исчез....Осциллятор работает но дуга обрывается...
  34. @BelaZZ, Здоровья , удачи , чтоб Вашего оптимизма хватало еще нас долго радовать . @Anton VL, Всех благ !
  35. Так и есть. Свой инструмент никому не даю. А чужой стараюсь сделать своим. Шутка. Будешь потом ещё виноват, что дал такой инструмент.
  36. @KuzWelder42, По-моему, движение электродом неравномерное или спешное. Ток можно убавить до 80А для МР-3 и 60-70А для ОК46, замедлить ход и попробовать наложить валик без боковых движений. Названные амперы - реальные, а не крутилочные. Я не в курсе, насколько ваш сварочник выдает честные амперы. Нужно обеспечить себе устойчивое положение (как тут правильно сказали - опора минимум в трех точках), иначе путнее получить трудно. (Хорошо варят челы с твердой рукой). Какой толщины пластина на фото? (Для реального тока в 110А на 3 мм она неплохо сохранилась - миллиметров 4-5?) Либо ток не 110 А. Вот наплавка валика электродом 4 мм на уголке толщиной 4 мм при токе 90 А (этого мало для 4 мм, но иначе сгорит уголок или будет неравномерный шов): Кто-то (начинающий профессиональный сварщик) тут заметил где-то (или не тут, неважно), что долго мучился со швами, пока его не надоумили сбавить ток и вести шов медленней. А вообще, с развитием навыка придет и равномерный шов.
  37. если просто, то вернуть все в исходное положение и найти мастера по сварочникам.Лично мне сложно понять то что вы делали. То что вы выпаивали и что-то проверяли, то это ваши руки и ваши глаза. Надо иметь опыт ремонта. Т.е. если что-то выпаивалось, то надо знать как проверять и на что обращать внимание. Есть китайские тесторы, которыми я просто не могу работать, т.к. они врут всегда и пр. Поэтому пользуюсь тем что проверено и не раз. Более советовать к сожалению тут не возможно. Если хотите помощь, то надо приводить схему такого глубокого ремонта. Как минимум фото платы, с выделенными деталями, что выпаивалось и что получали при измерении. Где и что замерили, где и какие напряжения или осциллограммы. В общем нужно более информации. Я просто не умею читать мысли даже если глядеть в глаза. А по интернету так и вовсе сложно понять, какие знания у мастера и что он может и где ошибается.
  38. и хотелось бы добавить ,латка должна быть больше пятна контакта с кронштейном, т.е. расположить её за пределы кронштейна, так чтобы кронштейн равномерно давил на латку.
  39. BelaZZ С Днём Рождения! Anton VL С Днём Рождения!
  40. Подборка ради рыбы в сене
  41. @Hlorofos, Просто есть люди, которым проще в одиночку всё делать, без лишней суеты и возни с "помощниками". Пускай не всегда очень быстро зато с максимальной отдачей и без лишних нервов, они по своему обыкновению можно сказать душу вкладывают в свою работу, быть может Игорь из таких. Правда временами из за таких режимов работы депресcняк одолевает
  42. Возвращаюсь к истокам эволюции , вспоминаю обезьяньи навыки и применяю на практике . Несколько стыков и понимаешь , назад дороги нет - на двух ногах удобнее . Перед облицовкой убедился в правильной полярности , всё прошло , как по маслу .
  43. Вообщем то хотел поделиться. Последнее время работал с двоешной нержей, тут для расслабона троешная в работу попала. Сварка с двух сторон. Вот такие шовчики, геометрии почти не видно из-за отвратительной камеры на моём телефоне (жду новый, скоро буду делиться фоточками ), но я прошу обратить внимание на цвет шва с той стороны, где не было газовой защиты. Сторона не защищённая газом, тут сваривал изначально. А тут понятно Вот кстати бесячее для меня соединение у АГНИ, вечно из под него травило. Решил проблему достаточно просто, обмазал болт высокотемпературным герметиком (уменьшил расход газа с 8 до 5л, да и защита стала куда лучше даже на таком расходе, в добавок практически пропала необходимость в постоянной до затяжки соединения):
  44. Ремонт индукционной печи (медь),200а.катастрафически мало.
  45. Сегодня пришлось задействовать очередной козырь - с рулеткой спроектировать не вариант , 10мм уже будет критично для любой из плоскостей . В тандеме - замечательная штука . Забегу вперёд - всё сошлось по нулям , без каких-либо корректировок .
  46. Очередная работа . Покраска трех компонентом . Получилась ОК . Хозяин доволен . Покрасил Два бампера , Передние крылья и капот .
  47. Прочитав и посмотрев , решил сие опробовать . Для начинающих определиться со многими параметрами всегда проблема - то одно не так , то другое , крутишь регуляторы туда-сюда , а проблема не решается толком . Это я про себя . В лучшем случае , по нулям стоит ( в тех редких , эпизодичных "сварках" ) , а так - в плюс . Электрод - без слёз смотреть нельзя . В минусе как то пробовал - не пошло . Попробовал ради интереса и для самообучения . Электрод (2,4мм) был загажен после DC , не стал перетачивать , но покатил , как новый ( это взгляд дилетанта ) и очередная монетка в копилке опыта заняла достойное место .
