Показан контент с высокой репутацией 08.01.2018 во всех областях
Конец прошлого года ознаменовался скандалом с соседкой по подъезду. Её, видите ли, раздражает работа моей машины ночью в режиме автозапуска. Несмотря на то, что её окна даже не выходят во двор... Да и вообще, эта тётя уже весь подъезд заколебала. Впрочем, я уже давно подумывал поставить на свою машину "кипятильник". А тут-последняя капля. Итак, приобретённый электроподогреватель пришлось устанавливать с доработками. На самом подогревателе пришлось отрезать вертикальный выходной штуцер и приварить отвод. Попутно немного переделал тройник на разводке отопителя. В Патриотах и так шланги отопителя проходят выше головки блока, а у меня-машина лифтована по кузову, так что развоздушивание отопителя-процесс не быстрый. Для того, чтобы этот процесс ускорить и до предела упростить, сделал воздухоотводчики в верхней части подводки к отопителям. Да и для установки подогревателя пришлось понаделать всяческой нестандартной фасонины. Паял БрКМц. Вот так, в гараже, скоротал новогодние выходные. Долго релаксировать не приходилось. Второго января вытянули на автосервис. Разморозили отопление в сторожке. Мдааа... Интерьер-достойный к/ф "Сталкер"... В складе под сторожкой-как в песне, "Потолок ледяной, дверь скрипучая..." Трубы разморожены качественно, по всей длине. Поковырялся в стене алмазной коронкой. Переложил трубы отопления. Переобвязал лежаки отопления и перенавесил радиаторы. Поскольку новогодний коматоз касается и металлобаз, трубы ф 57 мм нашёл в своей бывшей конторе. Это-обрезки с газопровода. Отсюда и характерная окраска труб. А на день рождения-получил "подарок". Лопнул старый знакомый-фланец погружного насоса. Его я уже чинил больше года назад. Лопнул даже не рядом со сваркой. Поскольку на детали была ещё пара усталостных трещин, ремонт был признан нецелесообразным и решил изготовить новую, из стали. Из листа ст-20 толщиной 20 мм знакомый токарь вырезал заготовки, я сварил. Электроды-всенародно любимые ЛБшки ф 4 мм. Прошу прощения, но в силу крайней спешки-фотографий процесса не делал, только окончательный вид ещё не остывшей детали.20 баллов
Вскрывать только с торца, иначе при вскрытии сбоку получите дикую усадку металла при сварке. Я на этом уже раз попался. 1. во внешнюю, остатки шва сточить. 2. на холодную, лучше кувалдочкой. 4. лучше на подкладке кувалдометром не очень крупным, полуручным. 5. как угодно. Я короткие стежки предпочитаю, но кто то любит по кругу. Тем более, если окажется, что варить придётся не по отбортованной кромке, а по её противоположной радиусной стороне (может и так карта лечь). Там только стежками, иначе вскрывать противоположную сторону, что бы добраться до отбортовки. Но это не вариант.6 баллов
Ох ох трудный вопрос задали в смысле объяснения. Но примерно так , не какой ванны и только чуток намек на нее и вносим присадок. А еще проще научится так, чуток греем чернягу или нерж (без разницы) ну и каплю присадка на это место и она естественно в "шарик" продолжаем греть и шарик расползется и этот метод наверное самый самый для понимания когда подавать. Впрочем если даже и ванна образовалась то не чего страшного и она примет CuSi3 и идем дальше но уже стараясь не допускать сварочной ванны и на грани работаем . Немного практики и усе получится не чего сложного. Иван , нормально и примерно из 10ти косичек одна лопается и всегда около крючка, обычно можно завязать и доделать косичку. Кручу шуриком и примерно на средних оборотах , большие не любит проволочка и чтобы крючок был гладенький и у меня гвоздь 200 загнутый и зашкуренный от заусенцев.6 баллов
@konstantinXX, 1) короткие стяжки порвет 2) как угодно крутить перегородку можно, но приваривать наглухо обязательно, иначе порвет. 3) варить по радиусной стороне - суицид! Хорошего ничего не выйдет! Уж лучше развернуть и приварить в глубине бака, или отрезать торцевую крышку и приварить перегородку как она стоит. 4) просто вставить в пазы не вариант, пудру будет гнать, убьет топливную! 5) 30000р цена. 6) без опыта правки, тоже суицид! Деньгам рад не будешь. 7) Мы обходимся гидравликой (2-мя) 8 - тонн, резиновая кувалда 1200 гр. P.S. После вскрытия и рихтовки все внутри моется, собирается и варится так, что бы внутрь уже и пылинки не попало, не применяя абразив и щетки. Клиент очередной ремонт топливной повести на сварщика, в случае если бак внутри окажется с опилками, не сомневайтесь, ему топливщики все разъяснят и крайнего укажут.5 баллов
Ну а я, ну а я. Варил термопары от газовых ещё наверное советских колонок. Проблема как говорят в наших краях актуальна. Якобы новых подобных термопар в продаже нет. А без них и колонке конец и надо ставить новую. Газовики очень внимательно смотрят, чтобы защита работала. Пару лет назад варил такую термопару и там развалился стык разнородных металлов(гальванопара). Аккуратно нахлабучил на стык каплю меднофосфорного припоя и всё благополучно работает по сей день. С новой работой другая проблема. Оторвана одна ножка из гальванопары от медной трубки. Припаяно каким-то припоем. В процессе сварки обнаружилось, что в составе цинк. Начинал на медной трубке и через присадку перебирался на ножку гальванопары. Иногда вспыхивало фиолетовым и белый налёт. Но заварил наверное навечно. Можно было вырезать припой, но скорее всего развалил бы всё. Лучшее враг хорошего. Ну и очередной стул из отходов делаю. Крестовину подарили. Наварил гаек и накрутил болтов для ножек. На пиле выравнял куски профиля и сварил в стык(типа всё остатки в дело). Дальше механизм поворотный, кусок фанеры, поролон, кусок дермантина и немного скобок .5 баллов
я не девочка, что бы в сантиметрах и метрах мерить. Если заказчику удобно, то может сам разделить сумму на сантиметры. Но только после оплаты. А стоимость работы я назначаю по принципу я так хочу. Но тайга большая, кто хочет может найти дешевле. Для особых случаев, так сказать, для истинных ценителей прекрасного, я могу сказать цену за сантиметр длины и миллиметр толщины. Каждый последующий миллиметр толщины добавляет цену. Но после подсчёта сантиметров и миллиметров обычно сразу соглашаются на оплату в трудо/часах. 1 трудо/час в стационаре - 500р. Это у меня. у других не знаю. Особые условия сварки в виде задува, помывки, пропарка, оплачиваются отдельно по цене аналогичной работы сварщика. Т.к. сварщик-мойщик и сварщик-слесарь прежде всего сварщик, а уже потом всё остальное.По поводу срезки и приварки торца - 7т.р. это фиксированная цена взятая с потолка. К трудо-часам отношения не имеет, т.к. работа простая и времени много не занимает. Но я хочу 7т.р. и ни копейки меньше. по наружному краю. он там вальцем "надет" на край бака. шов как бы принадлежит баку. Снаружи отрезаете шов, отделяете торец, шов на баке счищаете.4 балла
@ММАстер,раз клиент предлагает развернуть бак , это наверное надо и делать. При вскрытии можно нажить большую головную боль. Бак вроде бы от Дафа левый 1000л , размер XXL, а замят на всю длину. Повреждения старые , металл вытянулся уже приобрел эту форму. Еще один бонус при снятии всех перегородок ,его поведет- мама не горюй, и скорее всего будет пропеллер. Так что отрезай торец , рихтуй его , приваривай упавшую перегородку и торец. Переноси горловину на нужный край.4 балла
Впервые взялся за такой бак. До этого были только трещины и заплатки.Вобщем, клиент желает вернуть изначальную геометрию,на торце и сбоку.Так же внутри отвалилась одна из перегородок. Сам представляю следующий порядок действий. 1.Отрезать замятый торец(кстати отрезать нужно от шва в какую сторону?). 2.Поправить торец с помощью киянки. 3. Достать перегородку(они там не приварены). 4.Попытаться выправить замятый бок с помощью домкрата(в этом есть большие сомненья). 5.Вернуть на место перегородку и приварить её (вопрос как- сплошь или прихватками?). 6. Заварить торец. Кто что скажет, посоветует по данному баку? Может боковую вмятину вырезать(там вдоль бака есть заводские швы), поправить и приварить на место. Ну и кто сколько берет за такую работу.4 балла
@Yuriy82, можно. 347 содержит ниобий, 321 - титан. Функция у титана и у ниобия одна и та же - углерод связывать. А в указанных Вами условиях это значения не имеет, нет требований по стойкости к МКК. И 321 для данного случая избыточна, там и 304 выше крыши.3 балла
Проводом нет, меднофосфорным припоем - да медь-температура плавления 1 085°C латунь-880—950 °C. меднофосфорный припой 710-730 °C3 балла
@Илария, Родиной А если немного недозрелая, то наперед знаешь что будешь корчить странные рожицы3 балла
@mehanik1102,Варить латунь латунью, как раз позволяет ацетилен-кислород, тигом с латунью нечего делать, ибо и плевки цинка неизбежны. CuSi3 мягко говоря не дешевое удовольствие в отличии от латуни и буры. А в нашей запинде, только на заказ. Ну а затраты на тиг и ацетиленовый пост вообще не сопоставимы.@selco, Валерий, как кстати косички крутятся? БрКМЦ отечечественный пробовал, фигово получается, довольно пружинистый и ломается. Фосфор с железом не совместим. Греть до температуры плавления бронзы, проще разок попробовать и все станет понятно. Происходит именно пайка, основной металл не плавится. ну да, волшебной кнопки с настраиваемым спадом на этих горелках нет я тигом поначалу пытался горелку отводить.3 балла
Сегодня была рождественская утка с айвой и картошкой. Вернее это курица. Но по легенде утка. Айва не понравилась. Осталась немного дубовой, но запах есть. Две фотки с разных смартафонов. Верхняя lenovo P780. Нижняя huawei p10.3 балла
Вот нашел, не слишком информативно, но все же. Стенка бака 1.5, стенка сильфона хмм.. да Путин её знает, меньше, сильно меньше. Отверстия в стенке бака мягко говоря с запасом, там и не сделаешь плотно, сильфон спиралевидный, с планкой я думаю понятно без комментариев. Можно ли было тупо заварить? Да можно, пришлось бы поддув в сильфон давать, и медитативно, неспешно все это варить... А можно просто запаять без всяких поддувов и прочих мудростей. Для понимания конструкции Сейчас напряг со свободным временем, так бы забабахал наглядную демонстрацию возможностей ацетилена в борьбе с бронзами/латунями.2 балла
Я ставлю постгаз, достаточный для сохранения электродом металлического блеска, без побежалости.2 балла
@Eva14,Рекомендую купить вот такую, очень хорошая испытанная маска. https://shukur.ru/products/maska-svarschika-kartonnaya2 балла
... лень искать, но как раз они образуют хрупкую фазу ( напряженную ), ну и пример из своего опыта : взял халтуру-изготовление цифр с припайкой их к жестянки, припаял (меднофосфорным-красотищее!) ,отдал заказчику, жду расчета , а он мне фигу-циферки отвалились как семечки ...2 балла
http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-smudgedup-4246595.png2 балла
Эпик фейл Приятно писать посты, которые базируются на сделаной работе, а не бла-бла. Но сегодня не тот случай.Сделал я холодильник.Вышло неплохо. Красивенько. Но... Не послушал я сенсеев. Сделал на циркуляционном насосе. Мало того- на четверке. Теперь у меня два пути- или расстворить в воде пачку Простамола и ждать когда струя увеличится, или менять насос. И , главное, есть же!!!! Ну разбери , смажь!!! Нет, б!!! Друг с машины достает грюндфос и говорит- На тебе ,Саня, подгон босяцкий! Как было удержаться. Короче, еле ссыт. Я даже не горелку подключил, а 3м шланга 6мм.а горелка по-длиннее буит. Ленивый все делает дважды Расстроен я.... Ладно, Завтра протестирую этого китайозу. Если свою трешку давит, разберу и устраню вой. Не сильный, но неприятный Вот потенциальный агрегат.2 балла
Такой же американец.Думаю,не ошибусь,что там Хардокс 400 -500 или американские аналоги.Посмотрите рекомендации по сварке Хардокс. Особенно обратите внимание на температуру подогрева,а также будет важно содержание водорода в шве.2 балла
Винты есть амг Амц(если советский) и бронзовые. Винты для водомета может быть силумин, Цам. Также амг, титан, нержа но это кастом за очень дорого...2 балла
Поверьте, этот ролик в "поржать". Австралия -- почему на пляже нет никого? Потому что вас там сожрут. Нет -- купаться для этого нинада -- вас прямо на пляже сожрут. А вы знаете что такое кубо-медуза? А вы знаете почему в Австралию не пускают в грязной обуви? А вы представляете что такое 200.000.000 кроликов на воле, и как с этим бороться? Это ужос что она рассказывает. Я давно так не смеялся: https://youtu.be/X8rmGMG0Ro82 балла
@Gennadi4, посмотрите в ютубе, видео форумчанина. Даже наверно просто внимательно послушайте. https://www.youtube.com/watch?v=GhO2lbGVngc2 балла
Это вот та металлическая сегментированая трубка? У нас металл на защите кабелей давно не применяют. Либо гафрированный, либо твёрдый пластик. Ну может на производстве, где совсем опасно, могут в металлическую трубу спрятать. А конкренно такая жестяная горловина, при сильном сжатии сама олично режет изоляцию, при этом замыкая жилы. Это мягко говоря неточность. Я в детстве, в том же упомянутом вами городе, будучи в гостях у бабушки, лопал айву, так, что не оторвать за уши было. И когда присылали посылки, айва была самым долгожданным гостинцем. Некоторое время назад покупал здесь в магазине, ну то было очень слабое подобие вкуса из детства. наверное сорт не тот.2 балла
Чисто латунными не пробовал и может без флюса и не пойдет , впрочем на АС токе думаю прокатит так как он убьет препятствие в виде оксидной пленки и заменит флюс. В прочем можно если чо и со флюсом и даже приимущество у ТИГ супротив Газо, точнее тепловложение , намного выше температура кою намного гибче можно управлять чем пламенем и т.д. CuSi3 и ей подобные без всякого флюса отлично и на нерж и на чугун и на черное и думаю не хуже латуни по всем показателям . Почитайте здесь https://rs-nt.ru/products/327/2317/2 балла
Дмитрий , ну тов. "Штирлиц" захотел поговорить про пайку и не чего грешного, и даже скажу больше и я пользу извлек так как признаю в пайке не очень , да и когды бы я нашел тему и залез читать про пайку и скорее всего не когда или пока "петух не клюнул" . Так чо считаю польза всем и как выше отписал победила Дружба.2 балла
Дмитрий , не ругайся , все правильно ты сделал и спор пошел о том что если с большими зазорами то при пайке газосваркой с большими зазорами почти 100% может произойти "закупорка или частичный тромбоз" как у меня на ноге и тогда потребуется "хирург" в нашем случаи в виде шурика или дрели и сверла. Тигом + CuSi3 можно сварить с любым зазором без боязни "тромбоза" (но и я всегда о этом говорю лучше подготовить как положено и зазоры минимизировать). Рассмотрим сварку латуни ТИГ+ CuSi3 и в чем проблема ???, проблема в цинке который начинает "плеваться" и кипеть и тем самым портит нервы сварщику . И по сему "слушаем" дугу и как только появился не большой шум (за ним последует плевок) вводим CuSi3 и он (цинк) успокаивается и пошли дальше , вот я вам это сегодня и показал. Цинк практически весь остался в латуни, не каких "тромбозов" и на душе спокойно.2 балла
Вадим , дисплей живой и кривая двигается и по сему попробовал сперва и меня устроило. Вообще интересно и я раньше так же считал как и ты то есть если например 20% то это означает скидка 20% ампер от рабочего , но вот по дисплею да и я сегодня попробовал выходит с точностью наоборот то есть если 20% (крайнее значение ) то это означает что скинет 80% ампер от рабочего а 20% распределит на спад по времени кое выставлено. скинет 80% тока и 20% на спад скинет 43% тока и 57% оставит на спад. Виктор как же так и я от себя не чего не выдумал. И так же с Андреем разговаривал по телеф. точно не помню но по моему до выставки еще или после , и речь шла о поджиге ну и я как всегда (больной мозоль) про выбор поджига и про минус и он сказал что пока это технически не возможно и далее озвучил про осциллятор Миллера и сказал что будет мощнее и на плюсе но время "супер короткое" для сохранности ляктрода и сказал что уже есть на заводе аппарат или несколько с таким и их сварной очень хвалит. Мда я в недоумении и позвоню после выходных .2 балла
@Дмитрий54,если пихать в дугу, то и 5мм не донести присадка должна попадать под прямое действие дуги, в контакте с основным металлом. Техника может быть разной, "наезд" дугой ни прижатую к основному металлу присадкой, оттяжка дуги немножко назад - подача присадки - возврат дуги и т.д. Дело понимания процесса и практики. Я на 300А ф2 присадкой заливал разделку в 18мм плите, все матерные слова вспомнил, потому как даже вдвойне, он туда как в пасть морре проваливается, освоил хватание прутка не обрывая дуги Шарики тоже делал, больно скоротечный процесс, но изредка тока.2 балла
3,2 не мало Просто у вас вылет маленький, а значит горелку под большим углом ведете и ванну не видите из-за сопла и поэтому при подносе присадки она уже попадает в зону высокой температуры. Вылет больше, угол меньше и присадку подавать быстрыми резкими движениями. У меня есть присадка 4мм я её покупал специально под проект - нужно было заполнять швы в 15мм шириной))) 4-ка оооочень сильно охлаждает ванну. Цистерну я б даже варил присадкой 2,4. Да с ней шевелиться надо, но ванна не охлаждается и шов будет почти без чешуи. ПиСи на 5-ом фото, по чешуе в середине шва, видно, что было сильное переохлаждение при заполнении ванны ИМХО ток какой? надеюсь горелка водоохлаждаемая?2 балла
Ерунда, 3.2 мм использую от баков до рам автоцистерн, опыта набирайтесь. Электрод 4 ка на 20 мм люмине прекрасно себя чувствует, 400А держит. Швы ваши холодные, мало тока, лопнут быстро. Сопло 8 достаточно для таких работ, и выдвигать на 5-6 мм из сопла электрод нужно. В общем учитесь, а такие категоричные выводы делать не стоит. Славно вы меня развеселили!!!!!2 балла
Новогодние дела Прогнила пробка. Попросили заварить наглухо. Старую металлическую выбил. Как только обварил - забрали и побежали ставить. Конечный результат не успел запечатлить Далее приехали дальнобойщики с зеркалом. Поломало крепление Ну а теперь праздновать. Всех с наступающим!2 балла
Немного оживим. Простудился не кисло. Болел-как всегда, на работе. Конец года-со всеми вытекающими. Ударно сдаём объекты (делаем подарки руководству к Новому году). А в мастерской-тишина. Почти три недели-фактически ничего не делал. Начал разбирать накопленные дела. Люблю я эти шнеки восстанавливать. Вернее, они любят ко мне на восстановление ездить. Принесли шнек от якобы раритетной немецкой мясорубки. Выработка на валу. Почистил нейлоновой щёткой. Попробовал плавить и варить. Материал, похоже, типа силумина. Плавится легче, чем алюминий. Особых проблем нет. Варил потихоньку с остыванием. Ну дальше уж токарь. Купил самозажимной патрон для сверлильного станка. Купил в своём маленьком городе. У женщины, торгующей "скобяными" изделиями. Рыскал по инет-магазинам. А тут подсказали. Просто удивительно. Мир немного перевёрнут.2 балла
@olegstark, постгаз нужно ставить такой, чтоб электрод цвет не менял. 7-10 секунд примерно.1 балл
@selco,@Vanguard, ... каждый по своему прав, мастерство и опыт-сильный аргумент .П.С. в упомянутом периоде работы , было так наловчился , что и шва ни сразу можно было найти\определить , ни то что сей час -зазор не всегда вижу .1 балл
Когда помоложе был,тоже и метчики сломанные выдувал и обоймы подшипников любые,что снаружи что изнутри,и гайки с стремянок и болтов сдувал легко резьбу не попортив.А теперь постарел,через линзы расстояние до изделия плохо угадывается,да и моторика запаздывает.Эх,где мои семнадцать лет .Кстати,я в семнадцать уже по временному удостоверению на производстве варил(знаю что с восемнадцати положено,но взяли) и в вечерку ходил.1 балл
