Показан контент с высокой репутацией 05.12.2017 во всех областях
Да уж... Механоиды-наши спасители и кормильцы. То трубку гидравлическую болгаркой почикают. То головку блока поломают. Какая-то деталь с двигателя МАНа. Треснула, однако... Разделываем трещину. Проходим корень и чистим его от всякой грязи. Заполнение и обработка отверстий под крепёж Эту деталь я уже варил пару лет назад. В этом месте нет проблем. По соседству-плоды трудов неизвестного мастера. До кучи-очередная ГБЦ с Саньён Истана. Традиционные трещины. Попутно под руки подсунули кронштейн зеркала заднего вида с грузовика Хино. Что всё алюминий да алюминий. Немного чугуна. Блок цилиндров Камминс с Газели. Рука друга с осложнениями. С одной стороны-две пробоины. С другой стороны-одна. Но её уже пытались залечить. В итоге-получили качественный отбел с кучей мелких трещин... С сим блок и прибыл ко мне. Две пробоины залечил без особых проблем. С той, что покалечили-пришлось повозиться. Сначала зону отбела и трещин удалил плазморезом. Этим сэкономил немало бор-фрез. Потом уже живой чугун окромил бор-фрезой безо всяких проблем. Рутинная вварка латки. Проба на керосин прошла на ура. Похолодало. Один из многих случаев конверсии теплообменника кондиционера в дополнительный радиатор печки. Чтобы окончательно не разомлеть в мастерской, выбрался на "пленэр", сварить теплотрассу в посёлке. Да-да, теплотрассу. Ну не было лета у заказчиков, не было... Немного эквилибристики на лесенке-и компенсатор готов.23 балла
11 баллов
под нерж 98\2 (аргон\углекислота) под чернягу 80\20, она же 82\18 применение кислорода может и хорошо, но нет данных. На предприятиях такого не встречал. Все программы в синергетиках только под 80\20 либо под чистую углекислоту. Ни каких кислородах речи не ведется. В вашем описании нет ни фото ни сравнительного анализа. Только бла бла. Поэтому поры может как раз и лезут из-за наличия кислорода в защитном газе. Ну а если в общем то: - удалить масло с поверхности - удалить ржу с поверхности - удалить сквозняк - проверить все соединения магистрали подвода газа. как вариант, взять баллон не смеси с кислородом, а чистого аргона, если есть на предприятии. Если все встанет на свои места, то явно кислород является лишним. P.S. уж очень много безграмотных появилось. Из дают задачу сделать сайт. они его делают и заполняют тем что дали. Следовательно дали с ошибками и еще при заполнении делают ошибки. Поэтому всему что написано верить просто опасно!7 баллов
Очередная лесенка, косоуры из металлолома, кривущие... Пришлось один косоур швеллером подпереть, чтоб хоть какая-то параллельность была. Варю всё малышом Фубагом. Недавно прикупил укоротитель цепи, 2 штучки, и собрал пару цепочек с ними, планировал таль цеплять за балку-швеллер, а оно и тут погодилось. Ступени собрал, завтра перила.6 баллов
http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2017/12/04/2448837/b4b00e0e4ac603a9c2a228d736bd2aa2.jpg6 баллов
Влияет. Потому как электролиз. Именно по причине недопущения электрохимической коррозии в нержавеющие баки бытовых электронагревателей ставят магниевые аноды.5 баллов
@selco,у меня штамповку еле выправили,две вмятины,резину порезало,ладно хоть доехал до шиномонтажа,не спустило.5 баллов
У меня она оказывается есть, сегодня отнес деньги. Жду возврата! Всем спасибо!5 баллов
Почитайте тему пайки ал. радиат. там всё тысячу раз обговорено чем мы паяем алюминий.5 баллов
@copich,радиатор алюминиевый , поэтому кастолин . на самом деле при ремонте радиаторов , сварка и пайка - одно целое , просто дополняют друг друга. Что касается именно пайки , то самый главный момент, это нагрев до правильной температуры. Ну и подготовка самого изделия. Для успешного ремонта радиаторов лучше владеть и сваркой и пайкой.5 баллов
в итоге остановился на таком варианте - отпилил от 50го уголка часть полки с углом, что бы сбоку напоминало прямоугольный треугольник с одним коротеньким катетом, а другим катетом - длиннюющим. потом слегка снял фаску с самой острой вершины, что бы эта часть не мешала "укладываться" в нее диаметрам различных труб ( именно - 20ка 25я и 32я) потом зажал в зажим 20ю трубу (кусочек), но не сдавил рукоятки зажима до упора. проверил, что на 20ке есть три точки касания в "профиль", (две на верхней части зажима, загнутой под 90град., одна внизу. подложил "клин"/ "треугольник" под 20ку, теперь он не дает ей выскальзывать в сторону рукояток . сдавил рукоятки. клин слегка прижало. теперь стало удобно сделать прихватки. проверил прочность захвата на 25й трубе ( это турник). сперва оказалось, что вроде как слабовато держит, можно с усилием, но крутить зажим вокруг трубы. но после осмотра поверхности клина обнаружил каплю от брызги сварки, счистил её надфилем, снова зажал зажим, усилие сжатия возросло, т.к. поверхность прилегания к трубе увеличилась, без капли. мне нравится.5 баллов
За то работает Показывает даже "метеоризм" - так по-научному называется процесс испускания газов. "Если разложить составляющие газа «по полочкам», то в нем окажется 59% азота, 21% водорода, 9% углекислого газа, 7% метана и 4% кислорода. Лишь 1% пука содержит сероводорода и меркаптана (газа, содержащего серу) " Проверено лично Подробнее: http://www.vrednye.ru/meteorizm/pukat-eto-normalno-interesnye-fakty-o-meteorizme.html4 балла
@Бархударов, в работе кольца, как и сам станок-регулярно. Только времени на фотосессию никак не выкрою... Но, более того, недавно изваял кольцо на заказ, для установщиков вентиляционных клапанов типа КИВ. Режем подходящую кастрюльку плазмой и болгаркой. Привариваем упоры и водоотводную трубу. Изготавливаем прижимы и привариваем к станине гайки. Конструкция собрана.4 балла
Вот что получилось, надо ещё как то подставку для горелки приколхозить. , для перемещения по пересеченной местности(иногда на улицу выезжать приходиться) и предотвращения падения аппарата было принято решение жёсткого крепления третий болт за механизмом протяга. В одного конечно тяжело будет поднимать на высоту, но такие случаи очень редкие.3 балла
@Дальнобой, Игорь , наверное катается на низкопрофилной резине и она не для наших дорог так и будет постоянный клиент у тебя. По автобанам немецким кататься на низком профиле хорошо у нас раздолбит все диски да и ходовая страдает , удары ям и трещин асфальта сия резина сглаживает ну очень плохо.3 балла
Заметь, тут больше нет брендов. И только они пришли сюда а мы их грузим. Если вам это интересно? Просто я цех помаленьку вывожу, переезжаем на вольные хлеба. Там ни света ни тепла. А электроды можно отличить даже по внешним виду. Где то приводил описание.3 балла
Павел, тут напрашивается другая мысль. Перемешать некоторое количество тех и тех, и сможешь ты отличить какие из них какие? @m4shaman1980, Василий, я лично комментировать не могу - знаний и опыта именно по процессу сварки маловато, да и полномочия только в области оборудования. Могу только выводы своими словами пересказать по результатам испытаний. А по факту электроды обоих заводов идентичны, т.е. ведут себя одинаково.3 балла
По ряду причин ответить оперативно не смог . Для раскроя использую обычный линолеум , желательно , чтобы он был достаточно эластичный и ширина пластины не менее 100мм - чем шире , тем лучше , но в разумных пределах . Плотное прилегание к трубе и совпадение кромок . Короткая лента "работает" некорректно , лучше , если будет небольшой захлёст . Резать в одном направлении . Мелкая болгарка даёт "волну" и на диаметрах свыше 108 мм использовать её нецелесообразно , 230-я - самое то и рез значительно ровнее , главное не заваливать её . Режу "искрой на себя" ( правда , искры летят мимо , но тем не менее , способ именно так обозван ) и линия реза всегда в поле зрения . Методика реза - после сквозного пропила ( он тоже постепенный - сначала небольшой запил по линии и далее , по ходу , пропил ) , прохожу по намеченной линии , намечая и углубляя канавку с постепенным прорезанием . Где то было видео ( может не такое информативное , но суть ясна ) , не найду , сюда кину . Из недавнего После постановки боковых прихваток верхний зазор "уходи" и плоскость тоже . "Поправляем" это дело подручными средствами . Можно и пластину на прихватку поставить , но я отказался от этого , чтобы тело не трогать . Дальше - по накатанной схеме со всеми нюансами . Готовую кракозябру в горизонт и всё , готова .3 балла
@selco, Валерий,да, так оно и есть. Что до клиента,так он уже мой,третий раз обращается,разок тоже с диском от какой то иномарки и рычаг с подвески (алюминиевый сплав) сайлентблок профукали.2 балла
Можно: http://www.okorrozii.com/elektrximichiskakorozia.html http://www.okorrozii.com/elektrohimicheskaia-zaschita.html2 балла
@maybit, блин, прикольно, но стрёмная фигня. Это, может, в америкосии прокатит, где дороги хорошие, а у нас ХРУМСЬ, и поехала фура отдельно от тягача. Была б своя машина, не рискнул бы .2 балла
Работаю в основном в халате (700 руб.) фартук обычный брезентовый (150 руб). Почувствуй разницу (с) Варю почти все стоя и на столе - халат без фартука "сгорает" на животе за 2 недели. А с фартуком можно и на 3 месяца растянуть.2 балла
Вот совсем недавно стрелу ремонтил 09Г2С , газ Ar82% x Co18% не каких пор. И первое что хочется сказать подготовка , окалину долой , ржу тоже и все должно блестеть , проволока тоже не каких "паучков" ржи не должна иметь. Отрегулируйте оптимальный расход . http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-4/?p=305407 Ну и по поводу вашей смеси , да в основном она для нержи , но вот из очень хороших книг (таких сейчас не пишут) СССР применяли и очень даже успешно , но в те времена наука была сильна и все обосновывалось. читать далее- P.S. Просьба к модераторам (если сие возможно) повесить вот эту брошюрку по газам где нить на виду , а то уже пятый раз наверное выкладываю и со временем теряется в недрах форума. Думаю что многим нужна и будут пользоваться. ELME MESSER GAAS.pdf2 балла
@Кустарь, Не спорь, вот возьми ради интереса и сравни и фото по лучше. Моргомойл ленится.2 балла
смесь 80/20 вам будет за глаза и по цене ниже,насчет пор смотрите качество самого газа и целостность подводящих рукавов,естественно качественная подготовка стыка только приветствуется.Проверьте еще работу редуктора и плотность подсоединения.2 балла
видео подписано .а так как на iveco я не одного зайца на коленках загонял,вот и написал.2 балла
Взять распечатку оплаты из банка и принести в магазин. Подтверждение оплаты и с какого терминала деньги сняли.2 балла
, так у нас на щепе котельни топят давно, частники на гранулы ( древесные ) -автоматизированная ,раз пользуют , значит выгодней .1 балл
Я не вижу смысла - предъявлять к этому шву требования более жесткие , чем к прихваткам основного соединения. Его назначение - удержать вес пластины и флюса. Одна из причин любой трещины-жесткое закрепление. И на это тоже есть в вашем учебнике указание (горячие трещины на прихватках). Про "разрезные" планки все правильно. Хотя никогда не встречал деления планок на цельные и разрезные. С моей точки зрения все, что написано про "цельные" планки - утопия и прочтению не подлежит. Из опыта и нормативки все планки разрезные и идентичны основному сваррному соединению. После сварки планки аккуратно срезаются, маркируются и сдаются в "поликлинику для опытов". А куда девать цельные, кроме утиля - ума не приложу.1 балл
Как ни странно - но я таким в детстве не увлекался... может потому и дожил до нынешних дней Сколько себя помню, или из конструктора чего мастерил, или лепил из пластина.. или читал... или на велике катался. Вот фотка с просторов интернета... У меня дома в детстве был такой же экскаватор как сверху слева (и два вида ковшей к нему - "прямая лопата" и грейферный ковш), А у бабушки в деревне (куда меня отвозили на лето) стояли ЗиЛ-130 самосвал (ещё весь железный и с резиновыми колёсами), такой же ЗиЛ-164 в варианте авто-экскаватор - ковш - "обратная лопата", и отдельным рычажком у него дно открывалось... часами мог песок с одной кучи в другую насыпать и возить . А вот пародии на ГАЗ-53 что-то ни разу не видел... http://www.catsmob.com/post/2017/12/6163-2c3bc9e31d/21.jpg1 балл
