  1. Георгий 11
    Георгий 11
      23
  2. Vanguard
    Vanguard
      23
  3. selco
      19
  4. Вад11
    Вад11
      19
Показан контент с высокой репутацией 17.11.2017 во всех областях
  1. Не очень доволен результатом, допустил несколько ошибок, плюс 200А на пике мало для такой толщины, а больше нету... Но гонщики довольны Это вообще из всякого хлама собрано, разнотолщинного, мятого, тертого.. Задним умом все гении, под самый конец этого действа пришла в голову такая идея Работает отлично, защита норм. Вот если бы на стадии сборки коллектора меня эта мысль посетила... Сожительство светодиодников и люминесцентных ламп начисто срывает электронный чердак зеркалки, цвет швов на фото не имеет никакого отношения к реальности
    13 баллов
  2. Немного будничной прозы из готового ... А теперь , собственно , многоточие
    13 баллов
  3. Саня , да не сложно и как кому нравится. Я просто имел ввиду то что на ЕВМ отдельно все параметры на дисплее и например пик выставил и переход на паузу и так же со временем , на Ево дисплей "живой" и показывает сразу все параметры и для новичков и не только для них это гораздо информативнее и понятнее , ну и можно выбирать как удобнее "время-амперы" или амперы-проценты- герцы.
  4. На работе попросили вварить резьбы,бак вроде от котла из 430-й (магнитится),старые сгнили с мясом по шву.Сделали накладки из 321-й и к ним уже приварил новые резьбы.
  5. Это не за деньги, это мой. Дошли руки до восстановления. https://www.youtube.com/watch?v=_SbFt1N3REw https://www.youtube.com/watch?v=Ttq1UOH6a1w
  6. Да, усиление. При срыве с камня, отбортовка диска не погнётся, существенно, и позволит продолжить соревнования.Да и когда давление низкое в шине, "пробой" не так страшен.
  7. Саш, думаю скоро появится на ТИГ, и на их ПА уже есть он .
  8. Очередному джипёру диски модернизировал.
  9. @Katana 1100, Это Ваше видео? И ежели да, то ответьте на вопрос - а в чём сакральный смысл сварки старой кузовщины с помощью РАДС? ПА такие вещи делаются быстрее. И внешний вид швов, ежели в смеси, ничуть не хуже.
  10. Уже препарировать начал, но подумал, что нельзя этим не поделиться.
  11. Здравствуйте! Продолжу тему изготовления горна кузнечного. Начало здесь http://websvarka.ru/talk/topic/7178-stanki-dlia-kovki/page-2 Прошел год использования изготовленного изделия. Модель если честно получилась не очень удобная. Использовал нечасто, на улице. Теперь в помещении оборудую стационарную кузню. Почитал темы про горны на чипмейкере и на остметал, смотрел ролики ютуб. На форумах много воды, очень трудно вылавливать информацию, да и все кто на что горазд. В основном воспользовался информацией для переделки с канала Kovkakova4 https://youtu.be/24uVMyhxInE Оговорюсь сразу- ничего не зачищал, сваривал по ржавчине, некоторые решения конструкции принимал на ходу, особой подгонки нет. Тапкой кидайте если что. Как я устал фото грузить при создании темы если б вы знали Очень выручили соседи - цех по изготовлению вентиляции. Я им помогаю электрические дела разгребать - они мне по жестянке помогают. Есть разные станки у них, гильотина итд итп. Дядя Юра работает там с 1974 года. Хороший мужик, газо электросварщик по профессии. Изготовление системы удаления газов его рук дело. Итак имеем старый вариант горна уличного угольного. Вот таким стал он за год непостоянного использования. Не удачность конструкции именно в зонтовом углублении внутрь, послушал одного "специалиста" перед изготовлением. Крайне неудобно закладывать заготовки и поддув воздуха неравномерен, жар сжигал железо. На фото видно. Колосник целый. Достал имеющийся кирпич, по размерам как раз 1000х800 как и размер стола старого горна. Отрезал металл столешницы и фурму резаком порезал на куски Зольник с поддувом длинноват был, в дальнейшем укоротил. Далее отмерил нарезал уголок, приварил к столу для жесткости и удержания кирпичей. Отмерил кирпичами размер очага. Приступил к изготовлению фурмы съемной, чтобы можно было вытащить ее. Обрамил полосками металла гнездо очага. Вот так получилось, выровнял плоскость зачистным кругом. Вот так вот на зольнике будет находиться фото кривых швов и общий вид установки фурмы. Фурма не лезла немного и пришлось одну боковину рамки срезать. Если кто будет делать учтите это. Так как труба у меня круглая на зольнике а гнездо прямоугольное, то отверстия заплавил полуавтоматом и проложил кусочки треугольные металла. получилось самое главное - герметично. Прикрепляю крышку для ссыпания золы. Приварил направляющие для стенок и усилил их прутком. Нарубили на гильотине боковые и задние стенки. Так, далее у меня пошли археологические раскопки, пол асфальт, под ним корни деревьев, неровный из за этого ужс, пол естественно ровнять и стяжку заливать на следующий год, ну а пока углубляемся для горна Вставил имеющиеся кирпичи, не хватило, половинки не очень функциональными оказались. Так как кирпичей не хватило, стал я их искать на следующий день, сначала по объявлениям- нет таких объявлений, не продают шамотный кирпич. Стал у знакомых спрашивать-дали наводку на организацию, развалили они печку на улице (вместе с организацией), подъехал, к сторожам подошел, они позвонили директору и купил я за 100 рублей 10 бэушных кирпичей. Состояние новых. Вот они, совсем другой вид стал. Сделал регулятор поддува, лопатку с ограничителем и прорезал проф трубу. Вот так. Креплю улитку на металлические полосы сбоку. Сделали зонт вытяжки, обрамляю его хитрым перфорированным профилем, который где то спер на объекте. Затягиваю его к горну на болт с гайкой вот так Боковые стенки я закрепил на пару саморезов, если нужно будет греть длинную заготовку - можно быстро снять. Изготовили шибер трубу и отвод. Скрепили контактной сваркой. Ну и вот что пока получилось. Необходимо теперь пробить отверстие, замерить сколько наружу трубы, дефлектор поставить и электрическую часть провести на пускателе. Занимался я этим проектом с понедельника по пятницу. Вроде бы казалось немного работы, оказалось не все так просто. Продолжение следует. Попробую видео снять запуска.
  12. Пейте пиво спокойно, и вы не пропустите важные моменты:
  13. @BelaZZ, Игорь, как всегда - . Жидов пролечил? Переделка 2-3 цены. Стало скучно смотреть твои работы, одно и тоже, каждый раз - отличная работа. Надоело. Накосячь немного для разнообразия...
  14. Тут бак (паровая баня) для приготовления пищи у меня был на ремонте, производство Абат (или созвучно) Чувашия. Полный кирдык, гарантия 2 года. Как они так все точно высчитывают?!?! Потом только на выброс. Лично я такие в ремонт больше брать не буду, т.к. гарантий абсолютно никаких давать нельзя. Металл полный отстой. Трещит прямо на глазах. Сделать пришлось из меркантильных соображений, времени, присадка,газа потратил и что? бросить? Нифига! Добил, прессанули при клиенте (он сам все тщательно смотрел) и быстрее отдать это г.....!
  15. Аппарат необходимо вскрывать для чистки, так что поцарапанные болты, это от лукавого. А насчет перемычки, то даже главный конструктор Пискунов А. В, говорил, что снятие перемычки ВРД на гарантию не сказывается. Снятие этой перемычки может быть опасно только для сварщика при влажных условиях труда и не более того.
  16. может кому нужно? http://directlot.ru/lot.php?id=122902
  17. забыл своевременно отправить))
  18. Ну, тогда и я похвалюсь новым другом С ув.
  19. @Вад11,да обычный линейный режим.Просто недавно за 430-ю разговор шел,за 4 года резьбы сгнили насквозь,швы по контуру еще держат,но визуально скоро тоже кирдык настанет.Вот и думай из чего варить и из чего приобретать.Шурпет он добрый,он поймет,он не обидится).
  20. Так во в Ево это и реализовано.
  21. @mehanik1102, рискну предположить после просмотра канала на тюбике - перфекционизм ,как философия работы.
  22. Весь день о Форсаже вспоминаю! Горелки у меня 8 метров, длиннее нет. Мало 8 метров оказалось, а Ево на бочку не поднять, а Форсаж и в горловину любой бочки помещается. В общем поматерился, а что делать, пришлось по говну п/а варить. @Andrey311, а возможно с вашей помощью Форсажу осциллятор нормальный сделать? Жаль мне моего подопытного, валяется теперь на складе, никому не нужный, а выкупать, он мне такой как есть не нужен, и так нервы не дугу, вообще поджигом доведёт до «белки».
  23. Ага, типа " я вам не скажу, но это ужасно, ужасно любопытно" С ув. Мне и самому порой как то не удобно, что такому рукожопу как я такой аппарат достался, а многие более достойные мастера ,в силу обстоятельств , хорошую технику себе позволить не могут.Но мне его не подарили, я много работаю, даже распаковать его после приезда, чуть не неделю время не мог найти. У меня бзик на хороший инструмент просто, да и реально нужен был для работы: иногда, в короткий срок много труб сварить надо бывает, на ручнике тяжело поспеть. Вот , надеюсь, п/а освою-полегче будет. С ув.
  24. Пока ждём от вас посылку с Панчем ф 2.0мм приходится варить косичками из 1,2 в три жилы. Спасибо за оперативность с отправкой. Панч рулит! Нам есть чем работать и люди довольны. Цилиндр от какого-то мокика маленького.Замену размороженному цилиндру владелец не нашёл, т.к видать на такой модели мопеда ещё во ремена Хрущёва ездили. Сверловка окончаний трещин,разделка. Прогрев деталюхи, Панч-11,линза,длинное сопло,WL-20, диа.2.4, остывание в мин.вате.
  25. @Котя, Хороший аппарат , но надо брать уж с продвинутой панелью . Впрочем панель можно поменять самому но денег она стоит и лучше сразу с таковой и будет все просто супер , он Есаб превосходит в несколько раз и не экономите на инструменте иначе все дешевое может так поранить "душу" и главное не продадите потом дешевое а вот хорошее уйдет и в третьи руки и даже в четвертые.
  26. С чугуном тоже на "вы" , но скорее всего где-то форсировали события , у меня у самого тоже сколько раз было ,чуть поторопишься и все - начинай заново . А стоило варить еще меньшими участками и больше давать остывать, вроде бы долго , но на повторную процедуру еще больше времени убиваешь и чугун уже с зоной отбела. Попробуйте снова повторить процедуру с этой трещиной. А не получится тогда вырезать и с латкой мудрить. П.с. пока писал , появилось фото - тут явный перегрев и отбел. Теперь малой кровью не обойдешься , вырезать , вставлять латку и по- тихоньку , не перегревая , давая остывать начинать все сначала. Может быть , сгущаю краски на счет латки и стоит счистить все и загерметизировать термостойким лаком.
  27. Нравится человеку кузовщину варить РАДС , пусть варит. Качество на жестянке не сильно отличается от полуавтомата . Один тут плюс- это внешне выглядят приятней если не зачищать. Просто автору нужно нормальным П/А попробывать чтоб реально почувствовать его плюсы на жести, которые с лихвой перекрывают один плюсик РАДС . Теперь о минусах РАДС на жести: 1- Это большие тепловложения , а следствие металл вести сильно будет 2-Если тыльная сторона шва закрытая полость и нет возможности мех. зачистки . то ржаветь там весьма быстро начнёт. И грунтование тут поможет не сильно 3-Производительность труда 4-Себестоимость работы 5-Удобство сварки в труднодоступных местах Автор молодец. Видно что человеку нравится , чем он занимается, а это в нашем деле главное
  28. @Вад11,я тоже не беру,как и вы намучился с ними,только время и нервы тратишь на них.
  29. Ну вообщем, наконец то мой форсаж 200М дотянулся до трубы. Это отвратительно! выключать бсн надо категорически! Ощущения от работы такие, будто я студент - первокурсник мать его. Ну зачем, зачем его сделали, а если уже сделали то зачем такой короткий тайминг? Ощущения от сварки ок46 хуже, чем от сварки уонии. Ждёшь от электрода поджига с пол касания, а его нет. Все преимущества рутиловых электродов нивелированы. Если кто-то опять повторит про "привычку" и "да ну, норм" Нет, нет не норм. Обьясняю толщина стенки 2.5мм. Идет очень аккуратный и вдумчивый процесс прерывистой сварки и как только нужно выдержать паузу дольше, чем обычно в дело вступает ОН! БСН! мать его. Розжиг повторный даётся очень тяжело, а это при учете что сделать его нужно строго на окончании шва т.к. шовчик маленький и должен быть аккуратным. Вообщем... не буду швы показывать, аж стыдно стало - пришлось болгаркой подчищать. С авророй такого не было, видел у ребят в отрыв стыки на пико - там вообще образец совершенства. Буду на досуге звонить сервисникам и убирать это ..... дерьмо. Если откажутся - сам отрежу. Хрен с ним с гарантией - ремонт можно и за свой счёт сделать, а репутацию уже не вернешь.
  30. а еще переключалку полярности до кучи, чтобы фишки не перекидывать и ручку сверху и шнур питания на штеккере снимающийся, как на новом транспокете от фрониуса. С ув.
  31. @Katana 1100, у википедии память хорошая!))
  32. Видео моё. И на видео собственно я. Существует мнение, что шов РАДС сохраняет пластичность в значительно большей мере чем шов любого другого из доступных видов сварки. Лично я считаю это существенным преимуществом. Я сам лично бывало сваренный вольфрамом элемент, выстукивал, тянул и шов не лопался. Тогда как шов сваренный полуавтоматом в таких же условиях лопается. Не по шву конечно, а рядом. Есть. Но фиговенький. Да я и не фанат. И не противник. Но некоторые места в дальнейшем думаю будут свариваться именно ПА. Очень радею!)) И, да, последние года четыре варю практически только РАДС. Изредка РДС. Ещё реже ПА. Ваш риск вполне себя оправдал))) Так и есть. Это семейное. У меня дед - токарь, лауреат Ленинской Премии! Если не ошибаюсь, единственный токарь получивший такую награду. А "всего то делов" его детали, замечу очень ответственные, всегда были идеальны. Да и сам я, свою трудовую деятельность начинал в космической отрасли. Ещё в СССР.
  33. Фот ПА, фото его разъёма, фото горелки, фото разъёма горелки. Полагаю, ничего сложного нет, просто нужна подробная информация о проблеме.
  34. @Миротворец, наверное кто к чему привык больше просто. мне с герцами/процентами тоже удобнее. хотя на полной цифре наверное можно и пользователю возможность выбора дать в каких попугаях информацию отображать
  35. Валера, получается количество времени настроить сложнее чем герцы с процентами скважности?))
  36. @kent70, вы только подтвердили -- вам надо пробовать дома. Сначала смотрим в ютубе что понравится, выбирает понятного объясняльщика, и пробуем у него учиться. То, что получается, или не получается фоткаем, и показываем нам вот в эту тему Записки начинающего сварщика, часть 3 А мы вам рассказываем что вы не правильно делаете. Таким образом мы с вами можем практически бесплатно достичь неплохих результатов, но за корочками конечно ехать придётся. Сварка это огромный, и интересный мир, если в него вникать, а не просто ходить на работу. Вот видео с американской выставки. Не, не надо сильно его смотреть, просто пролистайте. https://youtu.be/nQbI3UrO4nY Вот наши форумчане на нашей выставке в этой теме всё -- как собирались, как съехались, куча фоток и видео: WELDEX2017 Вот наши форумчане в Питере на "слепых тестах": Конкурс-акция "В Питере, тире, сваривать!" Вот результаты последнего конкурса в нашем сообществе, и призы там далеко не грамоты от организаторов: Результаты Конкурса сварщиков "Подарок себе". Вливайтесь -- не боги горшки обжигают.
  37. Вы типо у официалов-барыг? Для началу где вы используете 13 Дин? 100 серия, уделает половину масок. Если вы выбираете маску по чтатусу-цене, то купить можно и ретро- фибру за дорого
  38. @Tuborg, крышняк вам правду сказал, выворачивайте из тела редуктора трубку, но которой гайка, меняйте ее на нашу и все получится. Вы не первый, немецкий мессер у меня есть, так там тоже другая резьба.
  39. Потому, что котяра клевер закинул вместо ромашки (ну и по мелочи огрызков всяких). В этом мире может быть что угодно, от умышленной подписки на "спам", со зла, чем то обиженной секретаршей, до инсайдера сливающего инфу конкурентам, может банально, листик с контактом, после внесения информации в компьютер, попал в чьи-то грязные руки.
  40. ...ИНЭУМ... Это юмор, но... А нужны на "ручнике" все эти функции? За аппарат будет платить конечный пользователь, а все эти функции будут не востребованы половиной сварщиков, а вторая половина настроит один раз, и... К примеру, в Fronius TransPocket 1500 нет всего этого, но это плохой аппарат? Не пишу, что это никому не нужно, но по цене получится как в сказке: Сказка «Как варить компот?»На одном дворе жили кот, коза, курица, корова и кролик. Однажды во двор вышел кот и закричал: - Слушайте все! Я прочитал в старой книге, как сварить компот!- Ну и как же его варить?- Принесите каждый все самое вкусное, остальное – за мной. Вся компания отправилась искать все самое-самое вкусное, а кот тем временем разжег костер на поляне и повесил над ним котел с водой. Первой пришла коза и принесла капусту. Потом пришла курица и принесла кукурузу. Корова принесла арбуз, кролик – ромашку, а сам кот достал из кармана колбасу. Когда вода закипела, кот кинул кочерыжку, корки, кукурузу, клевер и колбасу в котел и закрыл крышкой. Через некоторое время он позвонил в колокольчик: - Готово! Кушайте на здоровье! Попробовали друзья, плюются: - Компот называется! Сам ешь! И ушли с поляны. - Почему же так невкусно получилось? – мрачно размышлял кот.
  41. Дядька мой, царство ему небесное говаривал так - " Умный остановится первым..." Может хватит мужики кусаться? Придется все бросить и ехать знакомиться с аппаратами, а то скажут, что болтун. Попробую завтра изыскать время. Блин, это полдня!!!!!!
  42. http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif В "Поржать"!!!!
  43. Замерял клещами на переменном токе. Минимальный ток 19.1 вольта https://www.youtube.com/watch?v=Q0n-u5T63hc Гроверс чеснее https://www.youtube.com/watch?v=kZz6Ylsl3vY
  44. На "Али! закажите, на почту придут, или в сварочных интернет-магазинах, быстрее будет.
  45. Осваивай, форум поможет! Ручник забросишь, поверь. 80-90% п\а работы перекроет со скорость и удобством в 5-10 раз! @pasha_d, Проволоку хорошую купи, Есаб, Линкольн, Корею... и прибудет счастье. Не забудь снимать видео, ты как новичок многим таким же поможешь.
  46. как образованны инспекторы оп охране труда......фото со стенда по нарушениям .прочитайте что пишут в низу под фоткой.
