Показан контент с высокой репутацией 02.11.2017 во всех областях
14 баллов
11 баллов
11 баллов
"Любимая" печка от ПЭЖО, уже третья за последний месяц, прознали на станции у нас, где ремонтируют этих французов, что у меня получается их чистить с переменным успехом вот и тащат. Распиливаю, и кёрхером прямо в соты промываю, с другой стороны прям в бачёк так же, потом на прожарку, нагреваю 400-450 градусов, остыла, продувка сжатым воздухом из пистолета. И так 3 раза повторения процедур. Чистятся сцобаки, в этой остались забитыми всего 3 трубки, остальные проходят как положено10 баллов
Я коронками вырезаю , удобно .Если пользоватся со смазкой на долго хватает.9 баллов
Тоже недавно приобрел, сегодня испробовал, чем смазываете? Вот насадка для резки металла https://ru.aliexpress.com/item/Nibble-Metal-Cutting-Double-Head-Sheet-Nibbler-Saw-Cutter-Tool-Drill-Attachment-Free-Cutting-Tool-nibbler/32812798082.html?spm=a2g0v.search0104.3.176.F7WzAu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10560_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_10317_10318_100031_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10169_10142_10107_10125-10344,searchweb201603_14,ppcSwitch_2&btsid=d47a0421-fe85-4359-b3c2-204dbed601d5&algo_expid=d425c570-b731-4992-86bd-b1d08600a92f-22&algo_pvid=d425c570-b731-4992-86bd-b1d08600a92f Рад. с японского пятитонника Коронками работать одно удовольствие, все по размеру и сваривать в кайф8 баллов
(@Вад11, Вадим, этот пост не имеет никакого отношения к твоим не получившимся вертикалам, я ничего не имею ввиду и не ставлю себя в пример, просто так совпало) Вертикалы. Это вертикалы снизу вверх! Это никаких движений, это просто набрал ванну и потащил её наверх! И всё! Народ, я фшоке! Как так то? Я точно такие же швы в нижнем положении ложил, а тут... FILARC PZ6113 1,2 mm 160 ампер.7 баллов
Тут несколько моментов есть. Первое, на листовом прокате (и не только на листовом ) такая окалина бывает, что плазма сразу не берет, зачистка обязательна. Второе, на прихватки всегда выставляется бОльший ток, чем на планируемую сварку. Иначе имеем "холодную сварку", это я её так называю, когда капля есть, а сплавление только на одной детали. Как правило на менее теплоемкой. У начинающих обычное дело. + надо слушать звук дуги, по нему тоже можно понять как сварка идет.7 баллов
В Петербурге не знаю , у нас вот "БОГ" блоков и ГБЦ ,,, стучитесь к нему и думаю проблем не будет. http://websvarka.ru/talk/topic/8659-masterskaia-zavod-gde-truditsia-krech/?do=findComment&comment=2347527 баллов
Саш, ты не внимателен. Проблема у меня с новой СПЛОШНОЙ проволокой, с порошком мы хорошие друзья. Линкольн 71Н на подъем ток 220А обычно, у тебя тока маловато и видно местами много несплавлений кромки шва. Так то ты был противник порошка...... понял в чем прелесть? На твоих железяках я бы сплошную конкурентам подарил. Повторю фото. Это сплошная 1.2мм. 180А. Порошок6 баллов
Ну эффекта плацебо никто не отменял. Кому чего надо для внутреннего баланса, тот к тому и стремится. Лишь бы на здоровье!6 баллов
Друг тут попросил настроить и поварить новым аппаратом.Какая то дешёвая модель на ц. Меня удивила мягкая дуга и очень красивые швы.Ещё он как то свистел.Фото не делал.При том что я практически вообще не варю полуавтоматами. А на работе тут пришлось варить каким то древним, но мощным аппаратом.Швы ужасные и варит как то жесть.На фото это самый лучшее из того что сварил.Остальные хуже.Прихватки вообще не держатся.Такую прихватку сделанную электродом не оторвёшь.Как то не доверяю я полуавтомату.5 баллов
https://youtu.be/TFtUAYXyau4 Это видео выложил МассаТом, кому лень все смотреть то в районе первой минуты обратите внимание на стапель. Он самодельный. Посоны на нем собирают раму для тачки которая уйдет не за одну десятку тысяч баксов. Еще раз повторюсь - СамодельныЙ СтапелЬ!!! А вы стол для дверей, покупной, 1мм. Мужики вы чего? Еще, в целях общего развития, для двери производящих кратко опишу технологию установки. Первой крепится сторона коробки на которой петли. Нижний и верхний зазор после этого можно делать каким угодно соотношением. Ибо коробка даже у дорогих дверей вихляет куда тебе надо. Сторона коробки к которой обращен замок выставляется по притвору, а не по уровню. В идеале эти оба способа должны давать вертикаль, но в реальной жизни редко так бывает. Потому что висящее полотно, и то же полотно в лежащей перед вами двери, это разные геометрические фигуры. Зачастую часть полотна к замку это легкий винт. И наклоном коробки получаем притвор. Он важнее чем вертикальность. Так что сами думайте чего там поменяет миллиметр. Да ничего ровным счетом.5 баллов
Вот прислали из магазина https://youtu.be/AHZ1486CJ5Y Я так понимаю функционал нормальный, будем брать..4 балла
На мой дилетантский взгляд, на прихватке грязные поверхности и мало току. Я свои прихватки болгаркой спиливаю, если не нужны. Такие я тоже раньше делал, когда слабым аппаратом большие толщины между собой пытался прихватить. Я тоже раньше больше электродами варил. Сейчас забросил их в угол и не вспоминаю.4 балла
А зря. Дело привычки. Приловчитесь, и после ПА не оторвёшь. Выбор между ПА и электродом делается не по принципу что крече держит и будет достаточным в этом месте, а немного по-другому. В принципе, роботу можно и электрод дать и запрограммировать на его использование, но это не технологично и будет выглядеть как извращение, а роботам доверяют достаточно серьёзные конструкции.4 балла
Ну и так, чисто поржать: https://www.youtube.com/watch?v=WuO81Bks7Do&index=19&list=PLjSMk5GNfqQCSqTHIPwbxj8mvuVlQll0O4 балла
Вы всего лишь двери варите, а разговоров, как будто какие то особо важные прецизионные конструкции собираете. Вопрос решается элементарно, та же профтруба, только побольше. Варите каркас, выравниваете по ниткам. Привариваете к нему лист. День или два времени и денег в 10 раз меньше заявленного Вами бюджета. Если профиль кривой, так его перед работой рихтовать надо.4 балла
Что-то не пойму этот блок уже варен? Поры видно.4 балла
Я про такой метод читал. Очень даже рабочий. И ему было предложено. По цене гуманно и результат гарантирован. Но мне что то кажется его "заколдовало" слово титан и ему дико припекает его втулить везде где только можно. Я почему в это все ввязался: 1. Люблю интересные, сложные проекты 2. Он один фиг найдет исполнителя и очень хорошо опустошит свой кошелек. Так пускай им буду я, сделаю качественно и наполню свой) Да если бы. Он весит, наверное, меньше меня, при том что я дрыщь)))4 балла
@Кустарь, Это , Николай , к Некрасову - "Кому на Руси жить хорошо". В ж я ещё не сильно глубоко , если что4 балла
Да нет там скорее всего ни чего кроме этого клея-герметика, эти новомодные соединения на клею и просто обжаты - новые инновационные технологии понимаешь. Они сейчас и на фреон такое овно ставят3 балла
Ну что сказать про синего морячка папая - вангую - кучу мути наведёт страниц на 10 , а потом сольётся по уважительной причине ) ну типо мужик передумал или ещё какую нибудь шнягу. Ну , а раз у него , что то личное ко мне ( чип вспомнил) , так по секрету , у меня выс. тех. обр. , случалось работать на авиационных заводах в том числе салют. Кроме всего прочего когда-то лет 10 торговал титаном и по ныне на складе несколько тонн лежит. И да кроме того , что я более 20 лет практикую сваркой , люблю пустить стружку на хороших швейцарских станках)))). И без ложной скромности к LX470 отношусь без всякого предыхания потому как бывали в моей жизни автомобили не хуже и да конечно новые))))3 балла
@Alex_lok, Смотрите внимательно и поймете какая должна быть подвеска для комфорта и уверенности. один из понравившихся "скромных" автомобилей https://www.youtube.com/watch?v=TFtUAYXyau43 балла
Игорь про совместимые точки читал и может машинально даже и входил в эти подпрограммы. И если можно объясни как входить- выходить (меню , кнопки) на них и подстраивать , мне в принципе с лихвой хватает программ и коррекции подачи , но интерес есть и думаю не у меня одного.3 балла
@mehanik1102, потому что вне форума загружено. _pp.userapi.com/ исправил.2 балла
@konstantinXX,паял вверху фотка наподобие,варить не стал,паяется хорошо.2 балла
http://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2017_07/20170107_132538.thumb.jpg.09b216d2f37d81b05bab7c2861614a3a.jpg2 балла
С руками по идее всё нормально, с технологией вопрос, но речь не об этом. Надо понимать что не все соображают в данной теме, я вообще думал стол будет стоить не больше 50 тыс. , оказалось что они есть с пазами, 3D и т.д. и т.п. Что за системные столы? Почему именно Т паз, а не круглый ? И другие вопросы. Изучить и разобраться можно во всём, но это время, если есть данная тема на форуме, то почему бы не спросить у знающих людей? Вроде всё логично, а вы начинаете... Вы на основании чего делаете выводы? Я сказал что занялся дверьми, что я ещё делаю я не писал. Можно сделать всё что угодно, и нитки натянуть и с бубном рядом поплясать, и много чего другого сделать, а можно купить готовое и начать работать, разные подходы, разные вопросы, разные бюджеты.2 балла
@МассаТом, чо там сложного. Полосу кольцом сворачиваешь и суёшь внутрь. Потом фиксируешь изнутри на три прихватки, и надеваешь на эту полосу донышко. Между кромками зазор, разумеется, а полосу уж как приляжет -- где плотно, а где и не очень. Когда ресиверы на корыта распускаешь всё это прекрасно видно.2 балла
ни разу не завидую. Нет повода. Тут смысл в том, что у вас нет опыта в этом и вы не были при делах в той фирме, которая это делает. 470-ый так ваще корова на дороге и ставить туда без расчетов или опыта переделки ... Лично я не хочу быть предметом чей то смерти. Вот этого и опасаюсь и вас предостерегаю. А в целом что хотите то и делайте. Титан все стерпит. Но надо делать эксперимент, т.е. хотябы толщину листа подбирать. Может можно и снизить, а может и наоборот. У меня стенда на разрыв и кручение нет. Поэтому если вы сделаете первый экземпляр то его надо сравнивать с новым стоковым рычагом. Или проверить на гоночной трассе. Все остальное - смерть не только водителя лексуса, но если вылетит на встречку то унесет не одну жизнь. А то что он хочет платить, то кто на себя ответственность берет? Вы взялись - вам и отвечать!!!2 балла
Вскрывайте свой аппарат и подчистите а может просто и протяжки гаек хватит всех силовых узлов , где то или здорово ослабло а может и подгорает .2 балла
Да ладно, прям все пушистые какие. Все стучат соплом и я бывает тоже. Очистил налипшее кольцо и постучал, шмурдяк из горелки вытряхнул. Главное не колотить, а аккуратненько... тук - тук...2 балла
wit16, лично мне больше симпатизирует энерджи 160 от гроверс, в этой ценовой категории.http://www.grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/mma-160-energy/ Можно быть уверенным, что аппарат выдаст свои 160 Ампер, и у них (Техно-сварке) очень хороший сервис центр, в случае поломки починят без вопросов. И не будут предъявлять за сорванные головки шурупов.)2 балла
Еще один момент не понимания возник у пользователя. Решил тут написать, может так же будет полезно и другим: У аппарата ТР220 есть стандартный список синергетических программ. Например: для импульсного режима делая выбор материала (нерж, алюм, черняга), выбираете так же диамметр проволоки и газ защитный. После этих манипуляций вы регулируете "ТОК", когда вращаете ручку регулировки тока вы видите изменение предполагаемой толщины заготовки под сварку. Так вот выбрав например толщину 2.0 мм этой же ручкой у вас появляется возможность так сказать более плавно еще и еще нежнее отрегулировать режим сварки. Это параметр "SWP". На некоторых источниках встречается PRG . Название может быть любым, но назначение единое. Таким образом для той же толщины у вас есть несколько подпрограмм зависимости между собой: скорость подачи проволоки, сварочный ток, напряжение на дуге. И так почти для каждой выбранной толщины. В зависимости от толщины, типа сварки и материала имеется в доступности от 1 до 3-х вариантов подпрограмм. В инструкции это называется СОВМЕСТНАЯ ТОЧКА (связь нескольких параметров в единое). Итак у вас есть сварочные синергетические программы для режима: SYN и PULSE и так же для каждой программы есть еще подпрограммы которые отображаются когда вы выбираете толщину материала.2 балла
