  1. chdv1971
    chdv1971
      13
  2. konstantinXX
    konstantinXX
      12
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      12
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      9
Показан контент с высокой репутацией 23.07.2017 во всех областях
  1. Собрал я свой чудо агрегат,вроде все работает,но может и не надолго.Только я мог собрать по схеме и закоротить цепь,потому как самый умный,если бы не автомат,то писала бы за меня медсестра,так что кому нужно закоротить район или полгорода,да что уж там-полстраны,то обращайтесь,все будет по схеме,но есть мвленькая хитрость).Регулировка адекватная,дрель с поддержкой оборотов,поэтому рывков нет.Можно наверное подключить и тихоходную,стоит дешевле,а мощности больше.
    12 баллов
  2. Немного развлечься . Вчера делал ПХД. Ну и после решил подвинуть немного странную работу(восстановление алюминиевой крышки от патронной коробки пулемёта). О ней уже писал в другой теме. Кому-то она дорога ну а у меня какие-то странные ощущения. Ну да ладно. Чем то работа напоминает кузовщину, только в миниатюре. C другой ещё более гнилой коробки вырезали кусок. Нужно подогнать и приварить. http://i057.radikal.ru/1707/28/f2b11a8040c0.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1707/91/fe84fc6a6877.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1707/61/25459fe8154d.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1707/72/2d210c811a02.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1707/51/704ce006d74f.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1707/9f/9f6815e33ee7.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1707/3d/69882fe8e98f.jpg Сегодня у себя дома ставил двери в санузлы. Сам. Дороговато и страшновато кого-то нанимать. Парень я не жадный, но не знаю того человека которому можно доверить установку. А поэтому буду сам ставить. Благо весь инструмент есть кроме торцовки и лазерного уровня. К чему это здесь. Да потому что первый раз попробовал профпистолет для монтажной пены. Ничего не напоминает. Есть в этой работе все. И заполнение и наплавка и облицовка . Держишь как держак ММА и поливаешь заполнение елочкой как 3D принтер. http://s018.radikal.ru/i500/1707/20/615867267881.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1707/c8/cb522a18eafd.jpg
    11 баллов
  3. Товарищ попросил слабать: Топор-шалун. Господи, до чего люди наивны, ну, или глупы! Это чудо мне даёт топор и говорит: ты мне здесь шовчик сделай (показывает на наружную поверхность двух трещин), ну и здесь шовчик (показывает на их внутренние поверхности). И (censored) ему, что там углеродистая сталь толщиной в палец. Просто сверху накидай и всё. А когда после пары ударов он лопнет, то товарищ не мне, а кому-нибудь, по пьяне ляпнет: вот, фигово мне топор сделал... Разделал, нагрел до 350-400 (дабы в математике углеродного эквивалента не упражняться), заварил корень и заполнил разделку. Потом с обратной стороны подварка корня. Увы, электродом варю я крайне редко и швы не есть гут, хотя вроде ни где не нашлаковал. Электродом надо варить либо постоянно, либо вообще не браться (старинная чукотская мудрость).
  4. Давно токое не попадалось.С слов мужика,крутые сварщики варили.Подправил немного.
  5. Добрый вечер ребята. Извините за молчание. Подтверждаю желание участвовать в конкурсе.
  6. Делал как-то недавно подсвечник, попросили еще изготовить, решил чуть усложнить, с двумя сердечками вроде лучше смотрится:
  7. А у меня всё как обычно,наварить,проточить обточить.Привезли косилку,не дотянула до конца сенокоса.Кстати,обдирать внутри куда ловчей самоделошными камушками.Делаю их из порванных или бракованых больших отрезных дисков.Нарубаю заточенной обоймой подшипника и скучиваю шпилькой 6мм.(как раз под цангу).Между собой диски склеиваю эпоксидкой.Дерёт будь здоров,а главное дармовой расходник.
  8. Она надежней... Все знают...но лупят кувалдой)))
  9. @Учусь, и скажите клиенту, что "тренога" пишется через "е".
  10. Это не от "импортности" зависит, а от термообработки.
  11. Ученик мой со мной, его шов рядом с лева аргон.дуг. Ему еще один вид сварки придется познать. Есть успехи уже, скоро выложу его стыки, а так же видео постараюсь заснять
  12. Вот поэтому пока сварщикам безработица и не грозит,пока есть такие нормальные люди. а чего фриц с трёхлинейкой?
  13. Эти ребята всё равно топор разобьют,пару раз кувалдой по нему тюкнут и усё.А если по нему кувалдой не стукать то ему сносу не будет .
  14. @Георгий 11, да нормально всё. У меня товарищ вообще в ваго-зажим фазу и ноль запихачил. Уже лез к рубильнику, но я оказался ловчей и товарищ загрустил тряся культяпками. Так что - не вы один такой умный.
  15. бывает и такое. все зависит от специализации. есть трубачи-нефтяники которые другое варить не умеют=)
  16. На пластине медной приваривать.Меньше хлопот.
  17. , Володь, кроме шуток! Все равно целыми днями будем мотаться по городу. Знать бы, где оно может быть, спокойно все б сделал.
  18. обработка пескоструем Дуги на Ямаха Драг Стар. P.S. кто знает как загружать фото чтоб были не перевернуты,только на форуме такая ситуевина,на других ресурсах грузятся нормально
  19. Кстати все хотел рассказать о медном кольце на сопло и его применения к изделиям. Допустим у вас стык лицевой на люке, нужно катать бабочку. Если у Вас голая керамика, то при травлении кислотой останется след волнистый, а если медное колечко, то следа не будет и катать по горячему гораздо легче, так как керамика притормаживает вращение, а медь двигается легко по нержавейке. Пробовал латунь, окислы при зажигании дуги, мешает, алюминий на не большой А до 60 пойдет, далее расплавится после ста, а медь самый то. Колечко кстати накернил перед одеванием, дабы на вечно скрепить союз с керамикой
  20. Добился, теперь швы золотистые. 45 метров с 8 до 12, минус там перекуры да настройки разные. Теперь быстрее пойдет. Горелку лучше с охлаждением, стабильнее дуга. Аппарат часто еще выдает ошибку, останавливает процесс.
  21. Жарко, тесно, бессмысленно. Пользуясь случаем, передаю привет тем, кто в эти дни лежит на пляже .
  22. 4 года в пыли по углам да под столами и тут проходил мимо я , а ну ка добрый молодец, выходи на свет, металлы толстые на нас Илья Муромец наезжают, 16 мм пропахать следует. Да ты б меня продул проходимец, да почистил, зарядил бы патронами да 380 прорезал и тогда кто знает, силушка богатырская не вернется ли. И сделал я по слову богатыря добра молодца и пропахали мы целину родимую
  23. @Салихов Рафаэль, рдс больше для "поля" или монтаж средних толщины. полуавтомат выгодней при больших обьемах. аргон прост много возможностей при низких производственных показателях. транснефть много где любит использовать автоматы на трубопроводах что то подобноеhttps://youtu.be/p_-2Apzy5mc
  24. Сварог не любит просаженной сети, учтите это парни. Был опыт работы сварогом 205 3 года, но аппарат хорош
  25. 1 балл
  26. 1 балл
  27. Самое лучше, то что сделал своими руками)))
  28. И вчера была успешно полученна, мнгновенная отправка, большое спасибо!
  29. kuznezs, с Днём Рождения ! Андрей1979 , с Днём Рождения !
  30. 1 балл
  31. чревато тем что "пятно контакт" зубчатого зацепления будет не правильное и разнесет все дальше в механизме... лучше менять один элемент чем весь механизм, имхо так же равномерность твердости тела будет не одинаковое, что приведет к не равномерному износу зубьев. данный способ ремонта выгоден только если отдельно данная деталь не продается (только в сборе механизм)
  32. Вари в пульсе без поддува. Сначала внутрянку , а потом наружку с присадкой. Это в случае правильной подгонки. И усе будет в порядке. Если аппарат на пульсе отдаст 240-270А, то никаких зазоров не надо.
  33. Дим я никого не убеждаю. Мне чхать на бренды, потому как приобретая их, я теряю в будущем на сервисе. Если раньше без них было не обойтись, то сейчас я например их вообще не рассматриваю. И п/а будет если у Ево на уровне меркле, то немедленно немчик поедет на Авито. Я его уже раз чинил, вспоминать страшно!
  34. @СКРОМНЫЙ, Не кто не кого не убеждает , хотите верьте, хотите не читайте. А что так "сердито" , вот теперь мне объясните что лучше может ЕВМ супротив Меркле или Евоспарка. Вот я точно знаю , что у ЕВМ сейчас много косяков вылазит в виде всяких ошибок и сервис не на высоте, и они любыми способами отлынивают от проблем . Меркле может сервис тоже не на высоте , но они надежнее и работают годами. Евоспарк свои и с ним все в порядке и он идет к своей цели семимильными шагами , да и тех поддержка есть и аппарат умеет больше чем ТИГ от Меркле и ЕВМ . Фрониус хорош , но сервис если что то тоже побегаешь. Селко , у тех усе в порядке и с продукцией и с сервисом , они примут аппарат у себя в любом виде , мне только стоит его как следует упаковать и отправить Так что ГГГГГ , ну совсем не уместно .
  35. А вот на 350 в новом корпусе на АС + сталь поджига совсем нет. Игорь конечно может и не последнее, но мой Селко 1фазный творит чудеса на АС токе на любом металле и кто то в "чесалке для языка " высказал мнение что Селко помирает. Врут , и только одна фирма Селко (больше по крайней мере я не знаю не делает разницы в функционале между 1 фазнами и 3 фазными) выпускает аппараты с 1 или 3 фазные с абсолютно равным функционалом да еще каким не всем по зубам , даже у Миллер есть различия . Ну и запилил видео , больше всего оно будет полезно Андрею и ребятам с Евоспарк и думаю все поправят так как аппарат то отменный. По видео , зажигал на АЛ и тут же пробовал на черняге , в общем поймете. Удивил Форсаж500 на черняге пыжился но все же дугу подержал и даже на грудь принял энное количество МНЖКТ. https://www.youtube.com/watch?v=CHuXLL5uAlk P.S. Видео только для форума, просмотр ограничен. Да забыл совсем, на всех трех аппаратах абсолютно одинаковые настройки. P.S.S. Да забыл еще про одно сказать, в конце каждого участка видео ЕВО и Селко перешел на DC ток это чтобы показать особо для Ево что на DC токе с поджигом и дугой проблем нету на любом металле.
  36. Это цвет побежалости и на чернухе он точно такой же как на нерже, если не перегревать конечно.
  37. @Учусь,А фиг его знает сколько гнуть, я два раза попробовал, не мой профиль, вылет (10мм.+-), нержавейкой не увлеклась на СТ3 на фото.
  38. 100 метров хлопнул сегодня. Как и обещал выложить дедушку с 2000 года, которого воскресил, продул и вдунул в него дух жизни. Позже при всех комплектующих при поступлении выложу фото с него. Феноменально прост по настройкам, шипит, как змея при тестах. По напрягаю пенсионера, посмотрим, думаю борозды не испортит . Так же я, словно TaliB@N из колды, с лева пульт вращения, на поддоне на подъемнике. Сварку проводил 1.5 часа высоты сверху в низ, комфорт высота для сварки. при долгих нагрузках на горелку, она прогревается и начинает Ёвничать, проволока идет рывками, варить сложнее. Нужно оборудование с охлаждением для стабильной работы. Мигатроны - лучше их не встречал. Но и DIGISTAR 250 DUAL PULSED после 5 летнего простоя отработал как следует, отдаю ему честь. Испытал серьезно. Мне надо ездить по стране да настраивать все везде, как я понял. От одного меня пользы много, но если вкладывать знания в людей, будет пользы куда больше )))
  39. Под плитой осталось разварить, вымотала стерва нет слов!
  40. "Пластическая хирургия". Сделал новую морду Соболю)))...
  41. То ли погода такая, или звёзды сошлись, алюминия наломали... Прицеп приволокли(алюминиевый)
  42. Буксировочная петля на Джипа Гранд Чероки в питч-маму переднего фаркопа (уголок 50х5, квадрат 10-ка, ПА, болгарка и мои кривые руки) Занялся сегодня защитой бензобака, при зачистке обнаружилась трещина на кронштейне Расшил Заварил своими корявыми швами Шлифанул лепестком Р80. Обратный валик. Шлифанул обратный валик Готовая и покрашенная защита
  43. Вот тут лучше видно
  44. Мы тут не письками меряемся..... Я (+ много форумчан) тоже могу массу вариантов сварки 0.8мм нержи предложить и чё? Тут чел советов просит и их игнорирует., не понятно...
  45. Опять 25. Чел только осваивает аппарат и сварку и сразу импульс ему давай! Ребята! Импульсный режим-это средняя школа, вы начальную пока закончите (желательно с отличием) т.е. для начала изучите сам процесс! И еще, при 0.05с импульсе и 50А такое не сотворить. Долго рассматривал картинку и так и не понял как такое сваять возможно. При такой толщине сварку надо вести с присадкой (пусть будет 1мм), у тебя кромки разбегаются и ты поймать без присадки их не сможешь.
  46. @Македон, тут много кто есть. Потрудитесь суть вопроса изложить .
