Показан контент с высокой репутацией 16.06.2017 во всех областях
15 баллов
Да не за что) Тут Павел идейку подкинул с заокеанского сайта. Правда там сразу на три болгарки подвесы были. Но я для пробы запилил на одну. Три штуки поехали в Кызыл. Одну вчера согнул на пробу, чего выйдет. Прикрутил к двери временной. В общем делал с таким расчетом что бы с корщеткой болгарин влазивал. Хотя эту корщетку на этой болгарке не пользую. А поскольку при корщетке гайки сняты, то под них два кармашка сделал. Чего в заграничном варианте не предлагалось. Есть паз под ключ. Два крючка под расходку и один под провод.15 баллов
12 баллов
Просто порванный интеркулер. Ничего интересного... Радиатор с мини-вертолёта местного производства. Очередная (вторая по счёту) замена мотора на "более другой" влечёт перенос патрубков. Что-то в этом свете мне вспомнился медицинский анекдот: -Ампутация правой руки.- Тяп. -Я сказал руки!- Тяп. -Я сказал ПРАВОЙ!!!- Тяп. Кондиционерщики и гидравлисты всё каких-то Франкенштейнов создают, вот и тащат трубочки алюминиевые и стальные. Мотоциклисты и лодочники-со своими бедами... От них не отстают мотористы. А вот аппаратурщики нынче слабоваты. За последнюю неделю-только одна трубка... Чтобы помнить,с чего начинал... Замена задвижки на 150. Поразвешал гармошек чугунных и обвязал их. РЭДС+ГС. Наигрался и с зеркалами и с электродами гнутыми. Непроходимость труб отопления. Давненько такого не видел...10 баллов
И так американский торсион , кривой и исправляем Эх, американцы приезжайте к нам мы научим вас делать торсионы и на нашем Запорожце лучше был , про БМД промолчу. P.S . если что не так не ругайтесь , дед встал да чего встал уже работал в 6,00 и до 18,00 и не с одним торсионом , так что сейчас чуток расслабился и в "загашнике-гараже" имеется припас от "бабки" и других посторонних глаз .9 баллов
@psi, сразу изготавливаю латку с выпуклостью и приваривая, не только проковываю шов, но и осаживаю латку, чтобы компенсировать усадку наплавленного материала. К концу сварки латка-почти прямая. Некоторое напряжение, создаваемое при осадке выпуклости-даже на пользу. Чугун на сжатие работает лучше, чем на растяжение. При осадке латки происходит сжатие шва и околошовной зоны. Этим самым мы избегаем растрескивания чугуна и металла шва.5 баллов
В общем подключил я аппарат,попробовал поварить.Даже нет слов по поводу начала сварки,чего он там поднимает при зажигании я не знаю,но явно не оксидную пленку.Такое ощущение,что вырывает часть металла и он в жидком состоянии расплескивается на мелкие капельки.Выше 200А не поднимал,но даже на 100А начинать сварку проблематично,кончик вольфрама обгорает даже на 50А,как варить тонкое даже не представляю.Образуется шарик и дуга начинает гулять,а на 200А практически на половину обгорает-расход вольфрама получается очень большим,балланс ставил на 95.Еще при нажатии кнопки на горелке зажигается зеленая лампочка,на дисплее средняя,где молния нарисована,так и должно быть или ошибку выдает?Фото прилагаю.Последнее фото:варил гроверсом деталь на 120А минут 10-15 с небольшими перерывами,кончик практически не пострадал,дуга направлена четко по концу эл-да.5 баллов
@Точмаш 23, наверное, лучше будет до сварки. В процессе сварки, думаю, тепловое расширение латки при её отжиге может и бяку выдать. А до сварки-никаких проблем. Я всегда латку нагреваю и придаю выпуклость на горячую. И отжиг происходит и внутренние напряжения от деформации уходят и по железяке, прогретой от души, молотком сильно стучать не надо. Чего уж там? Тюк-тюк и готова выпуклость.5 баллов
Поберегу свои слёзы для чьего-нибудь более достойного сочувствия, ибо не ведают они, что творят, хоть и увещеваешь их в обратном. Пару месяцев назад вваривал заплату в бак, ректальное обследование ему сделал попутно. Анамнез: отрыв одной перегородки почти в круговую, другая начинает рваться. Сказал владельцу, объяснил, чем это заканчивается - ноль эффекта, как с микроволновкой разговариваю. Хотя, зря я микроволновку обидел, у неё ума больше, т.к. работает без ошибок.4 балла
Вадим, всегда можно пройти в свой профиль и посмотреть свои сообщения. Там они располагаются по времени написания и сколько бы я их не переносил по разным темам, их расположение при просмотре через профиль (твой или собеседника) не меняется. Они так и идут по порядку, только уже в другой теме. Таким образом всё можно найти. И то-только после того, как Люди окончат свой разговор, модератор подчищает. Я что-то не заметил чтоб оффтоп у нас рубили на корню. Обычно дают выговорится, а убирают потом. А вот щас абидно было! Я вам больше скажу -- тут вообще ничего не удаляется. Никогда. Сообщения и темы можно только перенести, или скрыть. Скрытые сообщения всегда можно снова сделать видимыми, если модератор ошибся. Для этого можно пообщаться с ним в личке. Не знаете с каким именно -- хватайте первого попавшегося, а желательно супермодератора. Я серьёзно. Самый главный модератор -- @Миротворец, можете жаловаться сразу ему. Так проблема решится быстрее.4 балла
я тут нерж сдавал, было дело. Так у них портативный измеритель или еще как хотите называйте. Он показывает содержание ... ну в общем определяет ту или иную нерж за пару сек. Так что стащить то всегда стащат. У знакомого, в свое время с дома трубу из нержи стырили. Два раза. Так в третий он сделал (заказал) облицовку из оцинковки, а внутренняя труба дымохода из нержи. Так до сих пор стоит.3 балла
Жаль , что у потенциальных покупателей таких желаний не возникает . Только , давай-давай , дешевле-дешевле , а деньги завтра-завтра .3 балла
@BelaZZ, Ляпота! Как в на прилавке хорошего магазина, так и хочется купить!3 балла
а почему пофиг? - Так или иначе от нагрева будут идти изменения в структуре. - зависит от назначения изделия, если это забор может и пофиг, а если в космос отправлять? один два раз нагрели и если не получилось то в утиль - если это забор, то сколько он стоить будет? И что страшного для забора, если он окалиной покроется? Может сразу забор из люминия делать? Ну на крайний случай из золота. Не окисляется, красить не надо, лепота, да на солнышке поблескивает! Ну кому блеск не нравится, то можно и покрасить Во! Придумал. Взять карлика - кузнеца. Построить маааааленькую кузницу и ему нужен маааааленький скафандЕр. Все, сплошная экономия!!! И есть он мало, значит зарплату не надо платить большую, т.е. мааааааленькую. Дешево и задумка реализована!3 балла
Где-то я уже читал что-то отдалённо похожее, по моему в теме про сварку титана (там ещё титановые монтажки обсуждали) .3 балла
@Rolli, я уж переживал - а не покинули ли Вы форум? Нет, всё нормально.3 балла
Не вырастет. Длина дуги увеличится. Сила тока в ПА определяется скоростью подачи и диаметром проволоки. Если не вдаваться в подробности, то сила тока такова, чтобы данная проволока при данной скорости подачи успевала плавится. Если напряжение увеличить, количество проволоки, которое надо за единицу времени расплавить не увеличится. Соответственно, не увеличится и ток. Увеличится длина дуги, количество выделяемого тепла и проплавление основного металла. Характер переноса металла изменится в сторону крупнокапельного. И дело тут не в синергетике, а в физике процесса. Синергетика, это просто память, в которую режимы записаны. Поскольку под каждый конкретный случай и под каждого конкретного сварщика свой режим нужен, это усреднённые значения. Всегда есть возможность корректировки параметров. В хороших ПА память есть, чтобы свои режимы запоминать. На мой взгляд, это актуально только для импульсных ПА, где параметров много. А выставить два параметра - не проблема. Хотя, когда в разных положениях разные толщины на одном большом изделии, это, безусловно удобно. @Вад11 из за этого на Сварог и матерился. Варит то нормально, но когда переходы с горизонта на вертикал, на потолок - каждый раз подстраивать ПА , да ещё без цифровых шкал на подавалке - это геморрой конкретный.3 балла
Всех приветствую и прошу помощи от пользователей минарков или может у кого в сервисе стоит разобранный или плата на столе лежит. Интересует конвертор DC-DC. Стоит в цепи 18V входных. Сразу после платы реле, вспомогательного транса и диодного выпрямителя. Задымился. Сгорело именно там где обозначение. В конце уцелело .....75S Возможно это LM2575S. Но хотелось бы быть уверенным. Может кто подскажет, что за зверь сгорел.2 балла
5 конечно толстоват в смысле веса но в остальном он выиграет у стали . Форма-да какую придумаете. Или, как обычно-по месту на авто делают. И главное-чтобы "хлопушек" не было. Тогда и 3 мм будет стоять десятилетиями . Кстати, на большегрузах перегородка-переборка она же и есть настоящая "хлопушка", коя в определенное время начинает поставлять в топливную фракцию измельченного алюминия, которую не в силах уловить " сторожевые псы" (фильтры). Посему-не каких "хлопушек"! Толщина- понятие относительное и по мне 3 мм-самое оно.2 балла
На evo + - auto, как хочешь, интенсивность 0-10, ток поджига 0-200%, в общем зажигает по-любому. 4T плох тем, что если полезет грязь, ты не перегазуешь кнопкой на спаде и не переждешь, пока выгорит дерьмо. Цикл по тактам отработает и дуга потухнет, это в китайце 4Т можно по кругу гонять, а тут нет. И на evo тоже нет, это плохо! Пробуй be level, кратковременными нажатиями на кнопку можно переключать токи, на основном варишь, полезло дермо, переключил на малый ток, повыжигал и снова на основной. Как-то так.2 балла
@Георгий 11, поджига на АС в природе нет. Есть или DC-, или DC+, и вот как производитель сможет его адаптировать, так и будет. На + легче поджечь физически, вот его и используют чаще. В нем 100% глюк в управе, прошить пара пустяков, три минуты. Только где и кем? Видишь как хитро, меняй управу целиком, не факт что станет лучше и деньги по ветру. Я пытался....,,2 балла
@Hlorofos,не хочет на другой полярности работать,попробовал в 4Т,подъем до основного 0,1 поставил,в принципе работать можно,привыкать нужно.Буду дальше пытать. Попробовал частоту 10-50Гц,необычно,на 10 совсем необычно),по порам завтра проверю.Как раз две детали близнеца от коробки принесли,одну сварил сегодня,поры еле вывел.Вторая скорее всего так же вариться будет,на ней и испробую.2 балла
@ugaida, Горелку возьми да отожги ..металл будет пластичнее.Можешь перед сваркой,а можешь и во время сварки2 балла
Чтобы снизить нагрузку на заплату надо было ее корытцем сделать - бортики выгнуть.2 балла
95 DAF перегородки зигованны по четырём углам, так и стоят. От натиска топлива перегородка трется о тело бака, создавая мелкую пудру. Фильтра ее не задерживают, а задерживают форсунки, она их запечатывает наглухо. Выводы делайте сами! Болгаркой резать трещины....... @selco, а радиаторы, на новый смотрю и смеюсь! Жесткость по краям прорезана в наглую и свою роль не выполняет! Все для людей!!!!!!2 балла
Можно узнать о трансформации границ зерна?Азот и СО2 являются активными газами для сталей.2 балла
Заметил, что все чаще занимаюсь восстановлением всяческих механизмов, чем использую их. Давно мечтал восстанавливать всяческие металлические шестерни. И вот попался пациент. Червячный вал от станочных тисков. В разных местах есть выбоины. Особенно много в самом начале. Видать попадали фрезой или сверлом. Решил заняться наплавкой и слесарной работой. Сначала маленьким кругом зачистил, обезжирил, прошёлся дугой по забоинам для выжигания гадости и наплавил нержавейкой. Зубы нарезал болгаркой. Шлифовал дремелем обратным кругом из шлифовальной ленты. Потом полирнул скотчбрайтом. http://s019.radikal.ru/i629/1706/dc/282f5e175215.jpg http://s03.radikal.ru/i176/1706/e1/4867bc3592c7.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1706/f7/ff760526c110.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1706/18/faf65bde1851.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1706/96/456c0c4352f0.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1706/4a/2d5fda1f0fa1.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1706/e3/981785e42255.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1706/dc/429cfc3eb654.jpg http://s011.radikal.ru/i317/1706/6d/be7ff05b86f2.jpg2 балла
