  1. saper24
    saper24
      45
  2. selco
      23
  3. krech
    krech
      22
  4. валера1963
    валера1963
      22
Показан контент с высокой репутацией 05.06.2017 во всех областях
  1. В "Поржать" я выкладывал кривой фундамент под забор. Пришлось повозиться с выравниванием. Лили бетон. Но сказ не о том, а про то как к закладному швеллеру присобачивали столбы. Приварить ровно известное дело трудно. Поводки пережить можно, если бы вело все в одну сторону, а тож получится засечная полоса из столбов. Один туды, другой сюды. В итоге решили выравнивать на болтах. Для чего заказали о таких пяток и косынок. Я был на сборке, Саня обваривал. Потом по заказанному шаблону на нужных расстояниях приваривали по три восемнадцатых болта. Шаблон такой же как и пятки, только отверстия впритир к болтам и середина выбрана для доступа. Потом на эти болты ставили столбы и путем вращения нижних и верхних гаек выравнивали - быстро и четко. Сперва нам сказали по три листа в высоту крутить, но мы уговорили на два, так как там в результате выравниваний бетону почти метр вышло. От земли короче три метра почти) Гайки разумеется все поставили на прихватки, а то мало ли, у кого ключ подойдет)))
    18 баллов
  2. Жулики упёрли АКБ, изготовил новую (усиленную) площадку, скобу и на спец-болты, чтоб не открутили. Была мысль приварить !
    12 баллов
  3. Подарил себе на ДР вот такой аппарат, Очень часто приходится резать 16-20 мм помногу, за кислородом ездить далеко, решил взять. Резал две 16 пластины положенных друг на друга. Заготовки для котла на котором стоит аппарат резались им. Пока впечатления положительные, есть еще плазморез 40 А этой же фирма 3 года довольно интенсивной эксплуатации, так что решил брать такой же. Сегодня делал продувку всех аппаратов и снял внутренности. Прошу прощения если есть подобная тема, то прошу перенести в нее, я что то найти не смог.
  4. Патронная коробка от немецкого пулемёта 1939 года выпуска. Взял ради прикола . Про сам пулемёт и не спрашивайте. Нету его. Есть крышка.Вся изьедена. Во многих местах трещины и папирусная толщина. По-тиху восстанавливаю и вырабатываю ангельское терпение. Если что-то делать по чуть-чуть, то работа не кажется невыполнимой. Чистая заварка и в большей части наплавка(4047). http://s011.radikal.ru/i316/1706/eb/2192319b111a.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1706/05/c87915626bb9.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1706/bc/b50cc0a0b937.jpg Здесь гниль. Хотел вырезать и вварить кусок алюминия. А потом подумал- это ж рестоврация . Заварка, зачистка и снова наплавка. Иногда чернь прёт. Снова зачистка. Ещё предстоит недостающее наплавить. http://s016.radikal.ru/i334/1706/65/ae5d185f641d.jpg Другой угол. На противоположном тоже самое. http://s019.radikal.ru/i635/1706/27/582437552e3b.jpg На внутреннем угле немного г. Но коробку всю надо очищать от краски и травить. Но это уже слишком. Поэтому сровнял фрезой и все держится как новое.
  5. Борта зятьку на Газель. Когда ставить не известно, но что бы не висел заказ над головой, забабахал. Ничего военного. Сварил рамку - лестницу из сороковки и наварил полторашку лист. Разумеется выгнуло дугой прихватками вовнутрь. Сантиметра четыре в центре. Позвал жену. Положил на пол борт, краями на кирпичи. Встали, покачались - струна)))
  6. После изготовления бортов изголялся с железячками с лазерной резки, опять таки для души) Сперто ясно откуда, но с дополнениями. Что бы не подставлять с зади всякие обрезки - "лесенка" подставка с шагом 50мм. Что бы не крутить гайку по всей резьбе, шпильку сварил с прутом, на котором поперечные зацепы с тем же шагом что и у "лесенки". Перекинул в общем ниже и все, гайка ходит в маленьком диапазоне при любой высоте. Держит хорошо, гнуть не стал пока. Цена этих двух железяк из восьмерки СТ3 (материал + резка) - 99,63р. прижим, 137,28р. "лесенка" Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов. Отверстия на 16мм, размер 150*150*60мм. Цена его - 266,55р. Вот такую приблуду сделал. 200*60*60мм. Смотрел у тырнете они золотые прям. Обошлась аж в - 435р. Подпорочки, уголочки) 60*60*60мм. Первый -136р. Второй - 107р. Ну можно так к примеру, одинаковых труб не было. Как то так.
  7. Скучные будни. Кормильцы(в очередной раз прорекламирую Z203).
  8. синусоида, баланс 50/50, очень хорошая (смачивоемость), предпочтетельно на (дерьмосплавах). p.s. просто поплавил присадку на незачищеном металле, чего так всем (шарики) не нравятся?
  9. Металл у них по моим прикидкам идет по той же цене что и в рознице. С учетом скачков. Цена резки и врезки давно не менялась. В итоге получается чтоозвучил. Правда кое что брал за нал, кое что по безналу через ИП в разное время. По второй схеме дешевле, но доступно крайне редко. Хотя дешевле не критично, что бы кого то ходить просить. Теперь о сборке. Вот тут и есть основной камень приткновения. Мне лично микроны с соткими и даже миллиметр не принципиален. Стройконструкции это не карбюраторы с головками, терпят. Так что даже деревянные козлы вполне проходят по моим требованиям, а платить за мегаточность мне незачем. Но выбора увы нет при покупке. В основном производители в один голос выпячивают цифру с точностью в которой нолей после запятой не меньше чем в цене. Я не против точности, я за выбор! Скажем так уголок идеально вырезанный лазером я собрал по уголку из строительного магазина. Который при проверке не выявил существенных отклонений. А если меня устраивает он, значит и все что соответствует его точности то же. Когда мне понадобится точнее чем могу сам, я несомненно куплю, куда деваться
  10. Я представляю. После его слов я как представил себе этот процесс , меня аж всего передернуло . Тут борешься за чистоту алюминия при сварке , зачищаешь , обезжириваешь ...а оно "воно" оказывается как )) Дерево горит , коптит , алюминий пучится , порится и все как бы в порядке вещей )) Назовем это -бублик )) Принесли , попросили сделать , на вопрос , а почему как сломалось сразу не принесли , зачем мне этот "геморой" лишний , ответили что решили сами заварить . Зачистил. Искал трещины Сверлил-разделывал. Прошел изнутри на сколько возможно , начало сочиться масло и краска (почему то покрашено даже внутри. Заварил.
  11. Блок Опель Разбита юбка цилиндра , дыра в боку и масляный канал разбило (нет его можно сказать).
  12. Георгий, на фотках видно что Х образная и с одной стороны я уже проплавил до середины и отключили ляктричество сегодня , погода мерзкая дождь и опять "шторм" ночью обещали вот энергетики что то за ранее "колдуют". Так что завтра подчищу с другой стороны и бум проваривать. Что касается диск литой и выдает надпись "made in Japan" она выпуклая над плоскостью , на кованых обычно наоборот утоплена относительно плоскости , так как обработка на станках идет и легче надпись сделать утопленную . Впрочем , кованный диск это такое обширное понятие и технологий море . Вот Японская и она отличается от нашей да и других тоже . Ну а со спицей будет полный порядок и не куды не денется . ЯПОНИЯ ТЕХ. https://www.youtube.com/watch?v=YXIKls0Murw РОССИЯ ТЕХ https://www.youtube.com/watch?v=FubP16CFvs4
  13. не могут, т.к. допустимо. У меня авторитета не много, поэтому пользуюсь чужим: АВНhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/profile/default_large.pngBannedCообщений: 0Город:С.-ПбОтправлено 07 Февраль 2014 18:14 Тут много написано о том, как должен выглядеть "правильный шов" на сплаве: прямая и обратная сторона шва должна быть серебристой или слегка жёлтенькой, допустима синева вдоль шва. На шнеках после нержавейки допустимо всё... кроме бесплатных швов.
  14. Я знаю кто делал, поеду П/а заберу,трансформатор дам на время, пускай учатся.Принесли под вечер,успел только подготовить.Сперва фрезой "грыз",чуть не "убил" фрезу, закончил абразивными насадками.
  15. @AlexN1989, на форуме мало кто сталкивается с титаном. Если вы работаете с ним постоянно или хотя бы периодически, то выложите свои фото. Мы поучимся.
  16. Вот такой должен получаться и держим "КОРОТКУЮ ДУГУ"
  17. @Keepitbrutal, Работа продвигается, правда сегодня электричество на пол дня выключили, но это может и к лучшему , спешка в таком деле не нужна . Прихватил спицу и теперь выемка металла с обратной стороны до провара и снова сварка и будет монолит. Чуток терпения и выводим в заводской вид , кроме краски.
  18. +100500 По моим скромным наблюдениям, чем больше бабла у человека, тем он тупее и жлобее. Как только я слышу "нам бы подешевле", сразу отказываюсь от работы. Одного раза хватило. А для своих старых клиентов могу некоторые вещи и задарма, и подешевле сделать (бывает, что у человека денег сейчас нет), потом они отблагодарят бартером: рыба, мёд, отработка. Да мало ли чего ещё.
  19. Сфоткал на выходных. C рук. Без штатива http://s019.radikal.ru/i610/1706/ad/95305d2a2632.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1706/60/c9cb62a235f7.jpg
  20. Приветствую. Это фреза от pferd. С хвостовиком 3мм. Взял до кучи вместе с взрослыми фрезами по алюминию для прямошлифовалки. Фрезы у них целый каталог и любых конфигураций. Дорого и богато.
  21. Подложите под свариваемые детали медную полосу, либо - алюминиевую пластину - будет иного проще заканчивать шов (типа выводной пластины). А для зачистки неудобных мест сделайте инструмент типа шабера из ножа или полотна пилы, особенно удобно "шкрябать" углы.
  22. Оооо... Газелевские борта нового образца-это нечто. Из серии "это даже есть не надо, это-уже готовое говно...". Жёсткость и коррозионная стойкость-просто никакие. Да и кронштейны крепления кузова к раме-тоже не лучше. Хорошо хоть, что оптимизаторы из "Группы ГАЗ" вовремя остановились и не облегчили пол кузова...
  23. То же отмечусь. Тележка для Пикачу. Тележка спроектирована для работы на выезде. Продольное расположение аппарата позволяет пролазить сквозь узкие дверные проёмы. Рама служит защитой как аппарата, так и его выступающих элементов. Так же часть рамы расположена примерно в центре масс, что позволяет без нарушения развесовки поднимать тележку грузоподъёмным оборудованием к месту проведения работ. Колёса на ровной поверхности вывешиваются. Перевозка возможна как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В горизонтальном положении колёса так же вывешиваются и аппарат жёстко стоит на полу автомобиля. В дальнейшем добавлю ящик в низ тележки, но сей час не до него. Кронштейны для присадки и прочей лабуды делать не стал, т.к. они только мешаться будут.
  24. Ярослав, прочитал все и мужики истинную правду говорят и мотай на ус . Ну и теперь я чуток расскажу, восток дело тонкое (это я про тонкий АЛ до 1,5мм) и по сему с ним на стыках надо точно и аккуратно. У всех начинающих в том числе и у меня такое же было , края плавятся, присадка шариком улетает , грязь начинает лезть из всех щелей и по первому удивляешься от куда грязь ведь все зачищено. И теперь первая ошибка новичков на тонком , это очень длинная дуга коя и воздух подсасывает и из воздуха грязь и уже надо остановиться и зачистить, иначе дуга начинает свои "пляски" и в нужное место ее не направить уже. Второе расход газа и на литры не смотрим и понемногу добавляем пока не будет блестящей как зеркало ванны , у вас 7литров и с ними надо на коротком поводке дугу держать и советую с газом немного поиграть и поймать свое, у меня мин. всегда стоит 10 литров , это до 180А а если ток выше то и до 20литров добавляю, правда я редко обращаю на расходомеры внимание так как они сейчас Китай и врут безбожно и на слух. И так подведем итоги, старайтесь держать дугу как можно короче и когда научитесь то кромки стыка на прихватках будут свариваться сами без присадки. Вы молодец , что начинаете со стыков и с тонкого, но потренируйтесь еще некоторое время без стыков , просто накладывая валики и при этом как можно короче дуга и подаем присадок и макания электрода или вещанье присадки на электрод неизбежно , но со временем когда руки запомнят свои функции каждая свою, то макания уйдут в историю. Да и в начале пути можно на некоторое время отказаться от правила 3сек и чуток греть подольше будете, но зато поймете быстрее как прихватить кромки без улетания шариков присадки. Завтра диск доделывать буду и заодно фильм сниму прихватки на кромках, ну а пока вот можно посмотреть.
  25. @lazycat, электрод быстрее плавится, если Вы баланс сдвигаете в сторону обратной полярности. На обратной полярности происходит очистка ванны. Поэтому баланс подбирают так, чтобы ванна достаточно хорошо очищалась, и электрод не обгорал. В этом смысл регулировки баланса при сварке алюминия на переменке - найти компромисс между очисткой ванны и живучестью электрода. Раньше, когда трансформаторами работали, баланс был строго 50/50. Просто электрод потолще ставили. Отсюда и старые рекомендации - сразу в радиус точить.
  26. Я пару лет назад в Новый год по пути в магазин зашёл. Зыринг был, т.к. на шопинг бабла не было (бабласт я скинул за несколько дней до этого). Смотрю в углу висит пакет небольшой, зашорканный до не могу. В пакете щётки на дрель. Спрашиваю скучающего продавца: а чего у щёток такой вид не презентабельный? Он мне: а это мы в кладовке нашли. Я посмотрел и ошалел: 316 нержа, 16000 оборотов! Спрашиваю: цена??? - 60р. Беру все!!! Так я стал обладателем таких щёток. А если их покупать, то цена будет даже не основным препятствием, просто в небольших городах такие щётки будут только под заказ и далеко не каждая контора согласится привезти.
  27. Костя , ты прав и отпилил спицу иначе не как , во первых она винтом и удлинилась то есть на свое место не вставала. Спица теперь ноу проблем и приварится от заводской не отличишь да думаю и по надежности будет равна остальным. Да спиц много и конструкция надежная и имеет запас , диск литой и очень хорош сам металл , пластичный и довольно мягкий то есть не подвержен образованию трещин и на нем не одной трещины нет боле только спица на которую пришелся очень мощный удар . Проблема была очистить места сварки, не знаю чем крашен но слой где то не меньше 0,6мм и самое главное очень надежно положен на сплав и не горит а плавится, так что почти целый день подготовка к сварке.
  28. @saper24,Слушай, пора тебе выходить на рынок! Если надумаешь, запиши меня первым на заказ...
  29. Эта синяя полоса в околошовной, насколько говорят мэтры, допустима. Поэтому всё в норме, ведь шов - серебро. Но скинуться Виктору на нормальный фотик, похоже, придётся, ибо сварщик он от Бога, но вот фотограф...
  30. Да лазить иногда приходится далеко. За то у многих это типа просто )) клиент один мимо блока проходил , о говорит заварили ? я говорю да , и масляный канал спрашивает получился ,? Мы говорит тоже умеем , и делаем проще , деревянную палку в масляный канал засовываем и заливаем алюминием , она там сгорает и потом просто дунул и всех делов ! Я смотрел на него и долго не понимал о чем речь , моргал глазами , потом переспросил может стальной пруток (я так иногда заливаю неглубокие бабышки под резьбу ) , нет говорит деревянную палку , а че говорит мы так и трубки кондиционера варим .
  31. Ездил на выходных в деревню, у матери погостить, кота погладить. Тащусь я от кошачьих, уж очень высокий у них показатель харизмы . Ну вот, собственно, одно из трёх известных мне "агрегатных состояний" Кота - Кот спит: Два других состояния: Кот ест, и Кот орёт (издаёт божественные благозвучия). Последнее является суверенным правом Кота, он может делать это днём или ночью, по поводу и без него, просто в силу своей общительности... и ведь не поспоришь с ним, захотел погулять - озвучил, захотел внимания - озвучил, захотел поорать - озвучил .
  32. приехал друг,Руся глянь машину,, глянул говорю разбирай снимай балку,сгнили болты и гайки,ушло пол дня
  33. всем привет ,давно не заходил,так вот по мелочи ковырялся,сделал человеку комплект,,стульев нет на фото,качелья трансформер в кровать
  34. Это я сделал сразу на 26 горелки. На 9-ке у меня кабель-шланг. Он мягкий и так да и разбирать не хотелось.
  35. @lazycat, есть провод ПЩ, его надо ставить. Но там всё свой вклад вносит, и провод и шланг, и шланг для газа.
  36. MAGия металла. "Раздумья".Работа Александра MAGа Моисеенко.Что можно подарить успешному человеку,главными хобби,которого-рыбалка и катание на лыжах.Вот пусть в его жизни будет самой большой проблемой -выбор между его пристрастиями!
  37. Резал 40 А 10 мм, долго и коряво, надо сразу плазматрон менять, Р-31 вообще на мой взгляд жесть резать, как то косит рез больше 4 мм. Но 8 режет.
  38. @Дед мазай,Доброго дня,тут я думаю нужно демонтировать колону и выстругивать все дефекты,толщина судя по фото 15-20 мм желательно еще бы и подогрев организовать град. 150.По хорошему это узел после сварке подвергнуть отпуску,ну или на крайний случай сделать проковку.И по форме сварного шва выполнить его как можно с более плавным переходом к сопрягаемым деталям,не выполнения этого условия скорее всего и привело к такому результату.
  39. Прочитав все вышесказанное, хочу добавить свои "пять" копеек. Как говорил мой батя (старый охотник) "На каждого зверя свой калибр". И это правильно. В начале я тоже так считал что горелкой 26 можно варить все от пивной банки до 10 мм. Это конечно так но и на перепелку можно ходить с 12 калибром зарядив предварительно картечью. Я варю в основной своей деятельности гаражной как раз все то что толшиной до 2 мм. А именно в основном трубки на кондиционерах. Поизвращавшись с SR 26 горелкой я понял что мне 26 по большому счету не нужна. И после приобретения SR9 электродов от 0,5 мм до 1,6 мм после тренировок понял что другого мне не нужно. А посему если Вы собираетесь варить именно мелочевку то 9-ка как раз то что Вам нужно.
  40. @lazycat,http://websvarka.ru/talk/topic/4916-pedal-upravleniia-tig-svarkoj/ Тут все о педалях, разъём 5pin, два штырька кнопка включения и три штырька на резистор, всё очень просто.
  41. бесконтактный поджиг (HF) это функция для аргонодуговой сварки. когда дуга зажигается вообще без касания. а на мма поджиг больше зависит от напряжения холостого хода аппарата. т.е. для поджига в любом случае коснуться нужно.
  42. Валер, металл в дисках потрясающий, как правило. Очень чистый и приятный, даже в китайских. Правильно сделал, что отрезал. Тянуть её на холодную, что сук дубовый изгибать - вроде согнул, но не дай Бог отпустить у светлого лика, одним глазом остаток жизни будешь на звёзды любоваться, словно Мальвина поцелованная Буратино. А на горячую гнуть, это 100% хрупкая деформация. Так что - всё правильно, удачи.
  43. ...у нас только 10% населения получает среднюю зарплату... Жванецкий
  44. @krech, смотрю я на ваши упражнения в далёких двигательных ректумах и понимаю, что вам врачом работать надо, могли бы хорошо зарабатывать излечивая гем через гланды. Потрясно сделали, с уважением.
  45. Такая приспособа для ушм пригодилась для вырезания лючка в баке https://www.youtube.com/watch?v=veybRqzD7RE
  46. Немного из сегодняшнего . Может и не актуально , но располагая свободным временем замутил небольшой набросок в тему деформации и борьбы с ней . За трубу , естественно . Это просто , до кучи
