Показан контент с высокой репутацией 28.05.2017 во всех областях
23 балла
Продолжение работы в Мариинской больнице. В понедельник были сделаны врезки. Не обошлось без казусов. Заварил в первую очередь стык ХВС(левая труба большего диаметра) методом операционного окна. Затем заварил ГВС с помощью зеркальца, чтобы не лежать под трубой. Когда заварил второй стык, оказалась, что подтекает операционный стык. Я в недоумении, потому что перед сваркой тщательно все зачистил от ржавчины и при сварке никаких сложностей не было. Деваться некуда, пришлось второй раз вскрывать второй раз операционное окно. Шов внутри монолитный, без провалов, проваренный 2 раза. Заварил более широким слоем, перекрывая прежний шов. Заварил окошко. Через некоторое время опять потекло. Я в шоке. Думаю, все, теряю квалификацию! С моменте отключения холодной воды прошло уже более 2 часов, уже воду надо подавать, потому что мы скорой помощи воду перекрыли. Дали воду. И вода выявила источник моего позора. Это оказалась трещина, точнее продольный шов трубы с задней стороны трубы при сварке расширился и стал трещиной(на фото номер 1,2 видно этот внутренний шов). Какое для меня было облечение, что течет не шов, а труба. Сварщики поймут меня. На следующий день еще раз отключали воду и я опять через окно заварил трещину изнутри. На этот раз окончательно. Вот как бывает, однако. P.S. Последнее фото замена старого держателя на новый. Старый уже плохо 2,5 электрод держит. Марка держателя электродов Esab 200 Komfort. Хороший держак, надолго хватает.17 баллов
Я чуял что это случится, и оно случилось... Году, наверное, в 2014, делал стололавки для спиногрызов, три штуки. И вот опять надо три , только под спиногрызов большего калибра. Ну дорожка протоптана, хоть и заросла - прорвемся. Навезли ржавой профтрубы, в пору зачистной варганить. Сделал шаблон под столешницы и основания лавок и вперед размножать. Основания всей конструкции то же умудрился собрать на листе. Сперва буквой "Ш", а потом перевернул и закончил. Оно 1800*1500мм. Для приварки ножек пользовал струбцинку самодельную, что бы не пылилась. Потом нарезал полимера и собрал все в кучу. Завтра наверное повезу отдавать. Купил заглушки в хозяйственном. Был приятно удивлен. По городу в основном поганые Росдюбель ( слева) . А эти-мощнее и сделаны гораздо продуманнее. Заходят без проблем и лепестки профтрубой не срезает, как у росдюбелевских. Соответственно и не выпадают сами, а пластмасса по качеству лучше.13 баллов
Бдмыс, бдымс, бдымс))) Только успевай выдёргивать присадок из тубуса, не отрываясь дуть чай и попутно торопливо перекурить. Сборка-подгонка-прихватки съели процентов 60 от общего времени, затраченного мной. Это мой "временно прикомандированный на усиление" Начальник самолично тестирует новый аппарат - проваривает транец и внутреннюю декоративную панель сажает на электрозаклёпки10 баллов
Собираю на прихватки, а потом обвариваю на горизонтальной плоскости. Мне пока деваться некуда. Пока мастерская завалена пиломатериалом на крышу, проход всего 1,8 метра меж досками и стеной. Хотя конкретных неудобств с вертикалью не испытываю. Доступ до всех стыков изумительный, не надо бегать как вокруг стола. В будущем мечтаю о чем то подобном. Схематично вот. Что бы на раме которая могла вывешиваться и вертикально и горизонтально, были скользящие сегменты под оснастку. Что бы в нужном месте собирать узлы и не утяжелять всю конструкцию сплошной столешницей. Наказали в саду, чтобы на 20 см дальше от стола чем на предыдущих и на 10 см выше стол и лавки. Мое дело маленькое)8 баллов
@SergDemin, я Вам больше скажу. Когда он только начинал это направление, первые капсулы он варил сам. И что касается наших изделий, он знает о них все, без исключения. Чертежи, заготовка, сварка, отделка, покраска, электрика/электроника, силовая установка и прочая, прочая, прочая... Любую непонятку разжует по полочкам. А когда "зашиваемся", он принимает самое что ни на есть непосредственное участие в процессе, наравне с нами.7 баллов
Да мы и не судим строго, просто подсказываем и советуем. Исключительно исходя из своего, подчас горького, опыта. @виталий каховка, когда свариваете детали с разной толщиной, то дугой грейте, в основном, более толстую кромку, а на более тонкую дугой заходите периодически. Тогда тонкая не поплывёт, толстая проплавится и будет равномерное сплавление. Это-раз. Сварочный ток подбирайте таким образом, чтобы ванна образовывалась за 3 секунды и в процессе сварки держалась на грани провала. Это-два. Излишний обратный валик-это меньшее из зол. Его можно убрать мехобработкой. Куда хуже-непровар. И работайте над моторикой рук. Не торопитесь, ведите горелку равномернее, присадку не забывайте регулярно подавать. Следите за шириной, высотой шва и равномерностью образования чешуек. Это-три. Как уже высказался камрад @Шурпет, щётку для очистки места сварки лучше не применять. Она только растирает грязь. Особенно это касается деталей моторов и трансмиссий. Алюминий-материал мягкий и пористый, поверхностный слой насыщен грязью и окислами. Лучший результат-после бор-фрезы. Абразивный диск на болгарке-несколько хуже бор-фрезы, но много лучше щётки. Он снимает поверхностный слой алюминия вместе с грязью, но в процессе обработки происходит внедрение частиц абразива и связующей композиции в обрабатываемую поверхность. Потом, при сварке, всё это всплывает чёрными точками в сварочной ванне.7 баллов
@круазик, Блин,купил компрессор ещё год назад,никак не соберу всё в кучу,осталось купить фитинги для крепления влагомаслоотделителя-лубрикатора.Шланги ,оснастка ,всё есть.Тоже надо и сварочники продуть и радиаторы на машинах.Да и работ по антикору много запланировано. Уже гарантия кончилась,а я даже не запускал его ни разу.только чехол на него сшил,чтоб не пылился) @ilnursvarka, У меня держатели старые годов 70х,сделаны качественно,работают уже 50лет) Один подарил дядька-сварной,второй сам купил на барахолке.Китай пошёл на массу сразу как получил этот.Пружины адские,прижимают отлично.основание электротехническая бронза.6 баллов
тигом владею еще плохо. только учусь. так что строго не судите. https://www.youtube.com/watch?v=NSxuUua95-I&lc=z12ttt3oimn1t5xop04cgxa54xjze10z0f45 баллов
Прилитело забор по готовому фундаменту ставить. Фундамен в виде выступающей стенки. В тело бетона впихнута 120я труба, заподлицо с верхом бетона. Забор надо 3 метра. После замеров рулеткой выяснилось что меж трубами сколько угодно, но только не кратно шестиметровому листу и профтрубе. От 6 метров ровно до 7,2 метра))) Шнурок лучше вообще не натягивать, ни одной трубы в створ не попадет. А самое смешное вылезло при отстреле нивелиром. На 48 метрах забора 75 сантиметров перепад меж краями. Пришлось разбивать сообразно длине сегментов. Наварили швеллер под горизонт и будем бетонировать в плоскость теперь.4 балла
@тор, в этой лоханке перегородки в частичном улёте, однозначное вскрытие и последующая заварка. Просто торец срезать и обратно вернуть я беру 5-6 т.р. в зависимости от клиента. Для хороших людей 6т.р., для очень хороших 5т.р. Костоправка перегородок, кройка и шитьё по обстоятельствам. За такой бак взялся бы не менее чем за 12т.р., окончательный ценник (в большую сторону) только после вскрытия. А тянуть его не вскрывая - пусть владелец ищет идиота в зеркале.4 балла
Один человек так клиентам объяснял - если я эту работу делаю, то все проблемы, с ней связанные - это мои проблемы. Если я не делаю - это твои проблемы. Просто и доходчиво. Вы назвали цену, на мой взгляд, на нижнем пределе. Я подобного никогда не делал, но, на мой взгляд, два дня, не меньше. Расходку сминусовать, что Вам в качестве зарплаты останется? Тут кто то про тысячу в час упоминал. Так, не получается. Если клиент этого не понимает, это не ваш клиент. Пусть монтировкой рихтует и эпоксидкой с тряпочками клеит. Будет дешевле. Ну, или совсем просто @Hlorofos, я какое то время, студентом ещё, в роддоме работал, местную АТС обслуживал. Гинекологи весьма специфически ругаются, но такого я даже там не слышал. Смысл не сразу понял - вроде всё культурно, а как послал!4 балла
Маябрь, однако... @Вад11, у нас было приблизительно так же. За один день прошли осень, зиму и весну.4 балла
Чтобы в следующий раз так не пыжыться возьми фен, прогрей бачёк как следует, изнутри я обычно грею, стеночки бачка разойдутся по своим местам и сядет он на место как к себе домой4 балла
Вот что получается по алюминию. В конце шов поплыл, потому что зацепился рукой с прутком за струбцину, на начале шва регулировал ток. Пластины 2 мм. 200 Гц, ток около 80А. Обратная сторона пластины, где поплыл шов, слишком сильный провар. Угловое соединение и соединение двух стальных пластин 4 мм. С угловым пока не очень получается. Все без опоры под руками, на весу, почти на уровне пола. С опорой результат получше, кроме углового соединения.3 балла
Было у меня не давно подобное,вроде последнее время обвариваю все с первого раза без переварки ))), а тут меняли старые трубы, подали воду все нормально из 12 стыков, заглядываю я за вот этот стык, а там все сыро, а тут еще как на зло начальство с фонарем идут смотрят. А оказалось что, когда кувалдой стучали отбивая грязь и ржавчину, потревожили и так еле живую трубу, пришлось накладывать латку, но самое главное что потек не шов P.S. прошу лайки не ставить фотки уже старые, это я так просто высказался, как я вас понимаю ilnursvarka.3 балла
@Павел163, брал на авито, по цене 850р. за баллон. Продавец был с моего города, поэтому доставка не потребовалась. Он берёт где-то в Волгограде, я натыкался на объявление кажется волгоградское по цене 800р. за баллон, можно вбить поиск на авито. Герметиком воспользовался впервые, очень удобный дозатор, наносить можно буквально ниточку герметика. По цене - дорого, но если посмотреть суммарно, то большой баллон любого полиуретанового (безуксусного) герметика примерно в эту же цену выйдет. Чёрный Рейнц товарищ использует при ремонтах движков и трансмиссии грузовиков, говорит, что ни на что не променяет. Т.е. если возьмёте баллон, то не обязательно его на радиаторы дуть, он и в автохозяйстве пригодится. @тор, он? http://autoatlant.ru/view/Г000003501/3 балла
Спасибо , я попросил 15 . Вскрывать ,тянуть и рихтовать .@Шурпет,до обсуждения всех тонкостей дело не дошло , я очень много запросил и он найдет другого исполнителя .Просто меня "задело" , поэтому решил обсудить ценовой вопрос здесь.3 балла
http://chipgu.ru/pic/42314.jpg http://chipgu.ru/pic/42315.jpg http://chipgu.ru/pic/42316.jpg http://chipgu.ru/pic/42317.jpg http://chipgu.ru/pic/42321.jpg А у меня будень в огороде прошёл. Полдня. До обеда глушак приварил Юрцу на реношке (оторвали вчера, когда он у меня за огородом на пузо селhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif ), потом скоростилку ему малость починили. А потом пересели к Саньку в жигу и поехали заниматься сельским хозяйством, будь оно неладно http://chipgu.ru/images/smilies/angry.gif http://chipgu.ru/images/smilies/angry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/angry.gif. Оставалось пару рядков, мотор замычал и заглох. Ну, мы люди опытные (на мешалке было такое ), сразу определили, что кондёр сдох, их там целая гирлянда. Вскрыл коробчонку, пока они там разливали возле мангала, быстренько выкинул пяток кондёров, прикрученных вместе с одним вздувшимся, прикрутил другой (дома есть несколько ), посидели, допахали, опять посидели. Правда, Санёк не пьет, за рулем, я пиво, а Василич с братом (как раз в увольнении до завтра) водку. Ну вот так бездарно день и прошёл .3 балла
Ну и денёк сегодня... Увеличение объёмов работы вкупе с моими воплями по поводу того, что "тяжеловато с напольного моноблока работать внутри капсулы, стоящей на стапеле!!!", привело вот к этому Сегодня меня чуть ли не пинками отгоняли от "вкусняшки", чтобы гнать текущую рутину))) Чтобы запустить банально нет времени, совсем. Похоже, придётся вечеровать завтра-послезавтра3 балла
Вот он сегодня швы показал свои и я даже плюс поставил , вижу по швам что боится току добавить теорию знает но боится . И по сему , теорию можно годами читать и изучить наизусть но если не будет практики то теория не поможет . Пример из армейской жизни , ВДВ и теории и полит. занятий минимум , стрельбы и остальное на практике был девиз . Как то устроили соревнования между наводчиками САУ современными и уже пожилыми наводчиками прошедшими войну . Так вот пожилые выиграли да с таким отрывом по попаданиям и времени что генералы были в шоке. Оказывается они на прицелах решетку дальномера не крутят и наводят по своему глазу и 100% попадание и время в три раза меньше, сказалась практика кою не стерли даже годы . Да ладно , перейдем к сварке и думаю так пусть крутит с умом (без ума можно вечность крутить не чего не добившись) и смотрит-анализирует что выходит , и с импульсом пусть работает нет в нем не чего секретного.2 балла
Очень хорошая идея. Надеюсь увидеть её воплощённой в металл.2 балла
@El_Coyote,я бы на вашем месте начал с мангалов и коптилен из нержи.У вас основная работа есть,нужны в перспективе навыки работы с выхлопом из нержи,вот и идите в этом направлении.За все виды сварки хвататься смысла нет,только время потеряете,потом освоите,если заинтересует.Вам для начала азы тиг освоить,мангалы и коптильни как раз то что нужно,сложностей в сварке там особых нет,руку набьете,ну и может кому продавать начнете.2 балла
Бачёк в снятом положении просто скукоживается, при нагреве встаёт на своё место, а когда ты его поставишь на место то куда он с зажимов денется? Будет стоять как миленький2 балла
Благодарю вас, господа. У меня с этим кастолином какая-то непруха. Только дырок наделаю пока по всякому подаю. После чего эти дыры без проблем 40047 запаиваю. Не прёт мне с ним. Но буду пытаться вновь. Не пайка и не сварка конечно, но ремонт радиатора: Замена бачка мановского радиатора (повстречался с натяжителем сделавшим круг почёта под кабиной). Второй раз делаю. Первый раз косячил по страшному, второй раз уже лучше и легче. Кстати, расценки какие на такое вот снятие/установку бачка? Я взял 2500р. П.С. хозяин жмот. Б/у бачок и б/у резинка. Я бачок на посадочное словно сову на глобус натягивал в течение часа. Хруст, зубовный скрежет, лёгкий мат. Но натянул, во всех смыслах этого не хорошего слова.2 балла
@aleks 555, масло выжигал наверно... @Serj55441, в сварочном деле вообще спешка противопоказано. Особенно в ремонтной сварке. Можно упустить момент какой нибудь и начать придется сначала...2 балла
Деталь из серии "мал клоп, но вонюч" :-) Если были бы самые обычные тиски, то уложился бы в полчаса, наверное. Но поскольку их нет (нет надобности, как таковой), пришлось изобретать инсталляцию из струбцин. Как донести до людей, далеких от сварки, что мелкая деталь - далеко не всегда "пять минут и готово!", я уже не знаю. Проще выгнать, чтобы не стояли за спиной и позвонить им, когда закончил. Сегодня выгнать не получилось, потому человек с неподдельным изумлением наблюдал, как я мелкое сверло использовал в качестве борфрезы, чтобы почистить этот хомут изнутри и выбрать канавку для подварки обратной стороны шва:-) :-) :-) :-) Сплав очень хороший, 4043 легла прекрасно. 50-60 ампер и 2-тактный режим с односекундным спадом тока. С балансом перестраховался, выкрутил на максимум в "+".2 балла
Будень был сумбурный от и до. С утра орг.вопросы решал, потом по мелочам паял и варил. А дальше позвонил товарищ и сказал, что его товарищ приехал из Питера в отпуск и привёз мне прутков титана, короче, бежать мне в магазин. Прутки оказались в заводской упаковке и с кучей штампов от ОТК и до номера цеха, я тащщщусь! Диаметр 2мм, то что надо! Хороший выдался будень! хоть и печень жалко...2 балла
Площадка на Паджеро-4 с подвыподвертом. Исходники: клиент купил Паджерик четвёртый в очень хорошем состоянии. Захотел не багажник, а просто площадку, чтоб возить стройматериалы, в том числе длинномерные и плоские (типа гипсокартона или ОСБ). Рейлингов, водостоков нет, крыша лысая. Но самая опа — сзади, как на втором Паджерике с лысой крышей нет водостоков. Поматерился, но решил проблему вытяжными гайками, при конечном монтаже посадил их на стекольный герметик. Иначе просто никак, вариться к кузову не вариант. Пролюбился с вариантами 2 недели, в итоге сделал то что надо за 4 дня. Те 4 дня, когда мне просто не креативили моск. Обычная площадка и крепления на лысую крышу. Малярный скотч, чтоб не портить ЛКП. Крепёжки на заднюю часть на скорую руку. Отверстия под вытяжные гайки. Да, надо сверлить кузов, иначе никак. Колхоз для установки вытяжных гаек. Фирменный от 50 долларов, я его резьбу на своём метчике вертел! Наклепал. Проверяю резьбу. Иногда, бывает, рвёт. Прикрутил болтами с нержавейки из закромов. Фиксация муфтой М8 в горизонтальном положении. Окрашено трёхслойным бутербродом. Вид сбоку. Вид сбоку. Упор поднят и зафиксирован муфтой М8.2 балла
если сначала не сложилось , то не стоит заморачиваться , больше потеряешь чем найдешь . Просто последнее время чаще стали попадаться клиенты со своей работой и ценой. Весна что ли так влияет...1 балл
Ну этого тебе наверное не кто и не расскажет. Сам оптимал довольно быстро поймаешь и у тебя не "заржавеет" . Я думаю так что каждый под себя настраивает, главное есть что и куды настраивать .1 балл
Добавим немножко автомобильной тематики Жена - мужу: — Вчера экзамен по вождению завалила. Сказали, что я педальтоник... — !? — Педаль газа от педали тормоза не отличаю! Едет мужик на здоровенном Кразе. У него отвалился бампер и волочится по асфальту – грохот ужасный. Его догоняет легковушка, её водитель пытается сказать кразисту о поломке. Кричит в окно: — Мужик, у тебя бампер отвалился!!! С Краза: — Что?! - Говорю бампер отвалился у тебя!!! С Краза: — Не слышу!! Уже злой водитель легковушки: — Ты что, глухой, бампер у тебя отвалился!!! С Краза: — Мужик, ты говори громче, а то у меня бампер отвалился!!! Едут двое, водитель и пьяный пассажир на заднем сидении. Пассажир в дороге просыпается и говорит: — Я закурю? — Да пожалуйста. Закурил, ему стало плохо. — Хреново мне, слушай я блевать буду! — Блюй на здоровье! Пассажил наблевал. Никак не угомонится и говорит. — Слушай, мне сс@ть охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь? — Конечно! — разрешает водитель. Пассажир облегчился, расслабился, закурил снова и говорит. — Какое ж хорошее у вас такси, все можно. Курить, сс@ть, блевать. — А я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» — отвечает водитель. aaa: у меня был когда-то 123–й мерседес дизельный, 2 литра. Я вот каждый свой обгон помню. bbb: а у меня первым был эклипс с турбиной, я помню это время как один непрерывный обгон. А потом на уазике ездил, и оба обгона помню хорошо.1 балл
@круазик,тоже раз меня внаглую поджимали,но не дпс,а газель ментовская,я не пустил их,ехали за мной потом,сигналили,дальняком моргали,я не остановился,регистратор был.Потом на сайте заяву оставил,позвонили,приехали на работу разбираться,видео на флешку скачал,посмотрели,начали убеждать,что я не прав был,сказал им,что на телевидение отправлю тогда,гонор поумерили сразу,спросили чего добиваюсь,ответил,что элементарных извинений в письменном виде))),водила написал,даже номер удостоверения по моей просьбе указал,на том и разошлись).1 балл
