Показан контент с высокой репутацией 22.05.2017 во всех областях
Ну и денёк сегодня... Увеличение объёмов работы вкупе с моими воплями по поводу того, что "тяжеловато с напольного моноблока работать внутри капсулы, стоящей на стапеле!!!", привело вот к этому Сегодня меня чуть ли не пинками отгоняли от "вкусняшки", чтобы гнать текущую рутину))) Чтобы запустить банально нет времени, совсем. Похоже, придётся вечеровать завтра-послезавтра8 баллов
@pavel83, завидуй, сволочь! https://www.youtube.com/watch?v=olpfCwVvP-o7 баллов
Производим Цифровое управление позволяет применять оборудование по сути везде. По РДС что мешает сделать источник тока на 220В и запустить производство? На базе уже выпускаемой продукции затраты будут ведь ниже. И попасть в цену около 16-18 т.р. на источник для MMA 200А с ПВ 100% А потом и TIG 200 AC\DC....7 баллов
Последний раз касался этого лет 20 назад , в смысле , пайка радиатора . Адаптация радиатора под БВО и небольшие сюрпризы . Так как корпус ориентирован уже именно под это , будем лечить . Штуцеры к радиатору решил сделать под гибкую подводку под воду , а в плане "адаптера" использовал запчасть от американки . Опрессовка и ... вылезла небольшая мелочёвка . Будет хоть чем заняться .6 баллов
Сегодня:http://chipgu.ru/pic/41963.jpg http://chipgu.ru/pic/41964.jpg http://chipgu.ru/pic/41965.jpg http://chipgu.ru/pic/41966.jpg http://chipgu.ru/pic/41967.jpg http://chipgu.ru/pic/41968.jpg http://chipgu.ru/pic/41969.jpg http://chipgu.ru/pic/41971.jpg http://chipgu.ru/pic/41973.jpg5 баллов
Идёт процесс изучения. Многие функции мне не знакомы .Например функция ВЧ. Радует количество ячеек памяти.И их расположение в меню. Очень удобно. На Тритоне 25о было 10 и мне всегда хотелось большего. Только там я помнил что и где сохранено. На Ево 350 придётся составлять таблицу.5 баллов
Он третий сон видит, наверное. Болты-Ножки в комплект не входят. Чего-попало туда не хотим пихать. А так, подходит любой болтик М10, например.3 балла
@Георгий 11, Все от задач зависит, что хочешь получить в итоге. Вариантов масса. Я лично для себя выработал правило, тонкая нержа (0.9 мм и ниже) сварка пульсом с дежурной не плавящей дугой, а все что толще - тут уж раздолье для опытов. Для 1мм и выше можно массу комбинаций придумать, тут от аппарата почти все зависит. Форсаж (то что имеем) позволяет изголяться как душе угодно. -))) Только ответ прочитал. Жора, посмотри время пика. 0,05с , твой так может? Да, и пауза более 1.5с, что бы остыло.3 балла
Вспомнилось , мама рассказывала , она молодой девчонкой устроилась на завод , работа тяжелая , грязная . А после работы нужно же или в кино или на танцы . Так вот , по крайней мере что бы под ногтями грязь не оставалась или легко вымывалась , она перед началом работы царапала хозяйственное мыло , загоняя его под ногти . Потом после работы это легко вымывалось .3 балла
@Andrey311, что-то мне кажется, что тиг на 230-250а будет интереснее, особенно если по возможностям старшим братьям уступать не будет. и по цене наверное как раз нечто среднее между китаем и европейцами получится3 балла
@Георгий 11,Период - это величина обратная частоте. 2 герца - 0,5 секунды, 1 герц - 1 секунда, 0,5 герца - 2 секунды. А длительность импульса в процентах от длительности периода считается. это и есть скважность.2 балла
@Георгий 11, Георгий, объяснить трудно, дабы пульс можно настроить по разному особо на Селко или Ево . У Форсажа немного поменьше настроек но и их с лихвой хватает даже для 0,6мм . И так чуток объясню по настройкам импульса на тонкой нержи и от чего они зависят . А зависят от многого и главным образом от присадки , например если у меня присадка 2мм толщиной то короткий и мощный импульс будет бесполезен , да и сама присадка не соответствует толщине нержи в 0,8 или 1мм . Но допустим что другой нет и варим 0,8мм нерж с присадкой 2мм , и тут придется импульс настроить так примерно , пик 80-100А и время 0,5-07сек , база 20-25А и время 0,5-1сек (на моем Селко выставляется время и все остальное в % , но я привык и нет проблемы . Но лучше когда в амперах и сек. как на Форсаже . Ево позволяет выбирать в меню или в % или в амперах и сек. и на усмотрение пользователя то есть что кому лучше нравиться) и сварка пойдет но шов будет серый и если нет поддува то и ежики не исключены. Другое дело когда присадка 0,8-1мм и тут импульс можно настроить так пик 200 или даже выше , время 005 или еще меньше сколь позволяет аппарат , база 5- 7А и время 05-1сек , и что получаем базовый ток для поддержки дуги и чуток присадку подплавляет так как она постоянно в зоне дуги и тут мощный и короткий пик который просто как молоток забивает подплавленную присадку в шов и ежей не будет внутри даже если нет поддува и даже если есть небольшой зазор то он не помеха и заваривается на ура, да и сама сварка при таком импульсе быстрее идет чем в линейном режиме . Что хочется еще сказать , что при таком коротком и мощном импульсе поводки минимальны или их нет вообще и шов от золотого до синего и серым практически его сделать невозможно. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=2212572 балла
@Георгий 11, да всё просто. Базовый ток обеспечивает горение дуги, короткий мощный импульс плавит металл. Поскольку импульс короткий, тепло не успевает далеко распространится, металл плавится в небольшой точке. До следующего импульса металл успевает закристаллизоваться и остыть. За счёт этого можно добиться узкой зона проплавления и минимального тепловложения. Соответственно, минимальных деформаций и отсутствия ежей с обратной стороны шва даже без поддува. Они просто не успевают образовываться. цвет и от чистоты аргона зависит, и от чистоты деталей. Да и от состава нержи. Особо на этом не заморачивайтесь. Поставьте частоту 0,5 герца, скважность 2,5% - это длительность импульса 50 мс, паузы - 2 секунды. Если аппарат это позволяет . Базовый 10 ампер, током импульса поиграйтесь.2 балла
@SergDemin,просто до меня дойти не может что на что влияет при импульсе.Понимать то я понимаю в теории,но на практике не получается и показать наглядно некому.Видео конечно наглядное,но таких заготовок у меня нет и отработать режимы не на чем.Светлые швы получаются,но на маленьком токе,не знаю кромки сплавятся на таком или нет,а добавлять начинаю цвет шва синий,но провар хороший.Может поддув еще конечно улучшит качество,но пока хоть с настройками разобраться,что бы понимание было что и куда вертеть.2 балла
Такие серые Спиды заказывает для себя Merkle, это не подделка. И обратите внимание это аукцион.2 балла
@AbuKamil, если выбирать из трех представленных, то: Первая - самая продвинутая. Вторая - самая простая маска-хамелеон от 3М. Простая - не значит плохая, просто несколько урезан диапазон настроек с/ф по сравнению с топовыми моделями бренда. Третья - самая брутальная))) И, как мне показалось, с пассивным светофильтром. Лично я бы выбрал первую. Тем более "limited version " :-) @Георгий 11, а что, если и вправду какая-то лимитированная серия есть? Если и подделка, то уж очень хорошая. (Судя по фото)2 балла
@Вад11, Так импульс 50 мс там есть, паузы нет. Импульс не может быть меньше 5% от периода. На одном герце он 50 мс, а на 0,5 - 100. И коммутатор выходной не может быть настолько медленным, нет модулей с рабочей частотой меньше 10 килогерц, и то, это старьё. Пр штучные транзисторы и говорить нечего, десятки килогерц минимум. Какая разница для него, 50 или 250 герц? На этих частотах потери обусловлены напряжением насыщения, а не частотой.2 балла
Лучше, чтобы только дежурная дуга горела. Миротворец как то режимы и фотки в теме про Форсаж выкладывал. База 5, импульс 200, 50 миллисекунд, частота 1 или 0,5, не помню уже. Я такое на новом Гроверсе 315 хотел попробовать, так он, зараза, не позволяет. На видео, у @Вад11 на 3, 15 режимы есть.2 балла
@Lexanec, а я вот Вас не знаю, но съев любимое мороженное захотелось прям творить добро налево и направо С Днем Варения Вас, терпения и адекватных людей на вашем пути!2 балла
aleks 555 Вставлю свои 5 копеек )) Вал после наварки и шлифовки ("как чисто") , можно поправить . Потом уже шлифануть в любой размер . Так же можно "играть вкладышами " . если нет ремонтных по заводу , то можно изготовить .2 балла
Ограничением по току это не может быть, т.к. тут ток не измерится.2 балла
@psi, в тиг режиме то поменьше кушает. плюс у старших моделей с энергопотреблением вообще всё в порядке2 балла
@SergDemin,еще чтоб на переменку переключался,а вообще хорошо как у гроверса младшая модель тиг,только функционал бы повыше,а цену как вы указали).2 балла
...тоже такое промелькнуло , присмотрелся -на другой трубе что ни в створке нет, значит обошли чтоб не злить вечно голодных чинуш.2 балла
Александр, как то лет 25 назад посмотрел док. фильм о японской фирме Ямаха , так вот они не ответственные детали делают на стороне и тем самым разгружают производство и кстати про качество говорили что так лучше выходит. Так вот они обеспечивают "частника " сварочным ПА кондукторами и прочим и подвозят полуфабрикаты раз в неделю , в частности в фильме было показано изготовление глушителей и фирме не важно когда и как будет варить частник им главное качество и энное количество в неделю оговоренное в контракте, и предполагается что дома качество выше будет так как человек делает когда есть свободное время и рассчитывает это время и не куды не торопится то есть он может на какое то время отложить сварку и сделать неотложные дела домашние и потом снова продолжить работу.2 балла
Ого..., Дима а куды звонил , прямо Финам? Вот если им то мои слова подтверждаются что они не "рубаха" парни и у них снега не выпросишь задаром. Встречался с ними о как давно 1983г в еще Ленинграде на мотокроссе в Юкки и вечером с итальянцами по 100гр. принимали и итальянцы деньги поровну с нами скидывались , финны отказались и "пили" одни , но как смеркалось и видно они свое все выпили (у них тогда сухой закон вроде был в стране) и к нам на халяву пришли, но мы парни "рубаха" садись ешь и пей .1 балл
@SergDemin,может я неправильно их обозвал)) по-английски- это spark arrestor,по русски ,дословно -искроуловитель. Ставятся сразу за редуктором1 балл
@morgmail, Гена, а ты насчет столешниц словечко за нас не замолвил ли?1 балл
Если у "новичка" хватило ума выбрать такой аппарат, да ещё и денег на него заработать - почему нет? Как говорится - По Сеньке и шапка . Я в этом никакого парадокса не вижу. Только радуюсь за него.1 балл
У буржуев все затуманено и засекречено! В детстве мы безошибочно определяли магний при помощи трехкопеечной монеты года 1983 выпуска. Причем монета не расходовалась абсолютно. Думаю сейчас это можно сделать червонцем, если не осталось монеток от бабушки в наследство. Интересно сколько их волшебная жидкость стоит? Не буду больше интриговать, прислоняете монетку к испытуемому образцу и все это на язык пробуете, гальваническая пара магний-трикопейки дает разность потенциалов примерно как у батарейки на 1.5В, что выражается характерным пощипыванием языка, ошибиться трудно, предварительно можно полизать батарейку для тренировки))) с алюминием такой эффект отсутствует напрочь. А теперь вопрос знатокам, что школьники делали с вертолетными колесами и прочим магниевым ломом? Минута на обсуждение!1 балл
