  1. BelaZZ
    BelaZZ
      113
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      32
  3. psi
    psi
      31
  4. круазик
    круазик
      19
Показан контент с высокой репутацией 16.05.2017 во всех областях
  1. На майские праздники местные джиперы явно были в ударе и после окончания покатушек-потянулись к ремонтникам. А те уже некоторые поломашки понесли мне. Итак, очередное "славно покатались" и его последствия. Пробитый валежником поддон с УАЗ-Хантер. В чреве картера коробки-автомата с Тойоты-Харриер орудовал горелкой Агни-35. Пара головок с УАЗов с трещинами под клапанными сёдлами. В одной трещину уже пытались лечить. При обработке бор-фрезой раздался пулемётный треск и в водяные каналы посыпалось нечто. Нечто оказалось алюминиевыми шпильками, ввёрнутыми в трещину. Целься! Огонь! Первый готов. Второй готов. Оба-на выход! Далее-опять голова с УАЗа, но не с простой трещиной. Это, я бы сказал-последствия апогея водительского идиотизма. Закипятили движок. Хорошо так закипятили. И тут же, на горячую-бухнули в систему охлаждения ледяной водички из горного ручья. Голова в ответ на такое деяние сказала "Тресь!"... Это как надо было кочегарить несчастный дизель с Саньёна-Муссо, чтобы поплавились форкамеры и прогорела головка?.. Нельзя слепо верить рекламе и то, что КИА-Спортэйдж является внедорожником-на практике не подтвердилось. А вот то, что чугун-материал хрупкий-истинная правда.
    28 баллов
  2. Люди, как мотыльки, летят на свет, в моём случае на свет дуги.Радиаторов принесли.После обеда на выезд,грузовички "подлечить"Потом "старый" клиент, на ремонт по кузову,приехал. На поржать,Текёт,то что внутри...,слов не хватит.
    14 баллов
  3. Вы от жизни отстали! Это сварочные швы максимально очищенные от примеси цены. Добиться низкого содержания цены в шве можно с помощью сварщика с низким содержанием квалификации и зарплаты, а желательно при полном отсутствии этих примесей. В СССР просто не было специалистов умеющих работать на снижение этих ингредиентов, а сейчас их в полном достатке.
    12 баллов
  4. Получил вчера Evo 500 - ку. Ну и сегодня пару - тройку часов им поработал. Напрашивается фраза - великолепное дешевым не бывает! Источник довольно большой, точно не для выездов, скорее монстр - стационар! Работает все как и должно работать, четко ровно мягко! Все что задумал, он легко выполняет. Очень давно не был так доволен покупкой. На любимых токах не варил, обкатка проходила на 30 А на малюсенькой детали. Очень понравилось, поджиг идеально настроил, дугу сфокусировал ВЧ импульсом 15 кГц. В общем удивился, реально сверлит дугой вперед с самого кончика, при этом не испорченный поджигом вольфрам держится острым. Далее пробовал плавный импульс, как раз для люминя самое оно. Аппарат задает такт и я следуя ему ставлю равномерные капли шва. Короче Бомба! Фото и видео пока нет, придется верить на слово!
    11 баллов
  5. Пробы электродом ОК 92,78 были не зря.Какая-то крышка от мерседеса. Собрал эти две разделённые части в единое, прихватки,V-образная разделка по разлому не снимая со стола,нагрев газовой горелкой. Швы по 2-3см,остывание,потом опять по 2-3см. Полное остывание в минвате. После перевернул,на струбцины,опять v-образная разделка и так же варил. Может подфартило,но ни паутинки,ни трещин не было.Всё без спешки. р.с. весь процесс происходил согласно прочитанному и советам в данной теме,хотя это первая работа и мандраж присутствовал малёхо.
    11 баллов
  6. https://www.youtube.com/watch?v=GU7P9hhF8DY@psi,Снял режим пульс, 4 МР-3, 165 базовый, 195 пиковый, частота 1 Гц. Просто валик на пластине.
  7. Это идиотизм, таскать две доски, всё гораздо проще. https://www.youtube.com/watch?v=nIRNINGFK8E
  8. пусть исправляет, нечего халтуру разводить)))
  9. Почитал-посмотрел видео... и заказал, а сегодня привезли - "китайскую" AEG WS13-125XE - получилось, что сразу же попробовал в деле (на работе надо было пару-тройку прутков 10мм перерезать ) - правда, немного тяжеловата для моей руки, но это не критично. А так есть всё что было нужно моим "хотелкам" - регулировка оборотов с их поддержанием, плавный пуск, быстросъём и т.д. Буду надеяться - что будет работать и дальше Вот у меня тоже так было - сразу вскрыл редуктор - смазки (белая какая-то, как вазелин или крем) полно - а шестерни "сухие".
  10. @psi, Интересно кто так (навалил), мастер производственного обучения?
  11. и так начнем с того что все то меня заинтриговало как влияет хх в рдс и плавно перетекло в кучу инфы=) так же скажу что форсаж дуги или arcforce - это не антиприлипание электрода, вернее скорей как уже вытекающий результат, главная функция это жесткость (дросселирование индукция называйте как хотите) проще наверно было видео запилить но не умею я (есть у нас ютюберы, сделайте а=) ), да и откорректировать можно или пояснить моменты. вопрос с к админам можно будет изменять первый пост? так как все дописывать буду. начну с маркировок электродов ГОСТ: Э46-МР3С -Ф-УД на территории бывшего СССР Е 431(3) -РЦ13 ISO: E433R11 международный EN: E38AR12 европа (великобритания) AWS: E6013 американский (популярный щас) DIN: E380RC11 немецкий стандарт а это так поржать, посмотрите как они марку "мр3с" расшифровывают и другие электроды во всех есть сходство кстати и в современном мире надо уметь читать их. так же не по теме есть электроды ESAB OK 48.00 Ф5 так вот опытные сварщики знают что Ф5 и более варят только в нижнем и лодочку, и стандартной маркировке это указано цифрой, но рисунки со стрелками говорят о всех кроме сверху вниз=) в госте нас интересует цифра красного цвета. в остальных, кроме AWS, последняя цифра. у амереканце там сложнее. комбинация двух цифр указывает на тип, толщину и вид электродов по роду и полярности сварочного тока. смотрим циферки и видим ток постоянный обратной полярности (для любителей кабель перекинуть) или переменный 50 вольт + - 5 вольт дальше больше. хх должен быть не меньше 50 вольт для постоянки играет роль только 50 вольт, а вот для переменке эти +-5 вольт. для корректировки жесткости дуги, так как ток имеет синусоиду и постоянно пересекает нулевую отметку. в постоянке этого нет там есть форсаж дуги=) но многие скажут что нет сварочных трансформаторов с регулировкой вольтажа. есть но у нас не нашел, а у амерекосов-трубачей (многие любят именно эту модель) есть=) теперь как пользоваться этим форсажем. конкретных настроек для него нет и не может быть. они индивидуальны. разделим электроды на управляемые и неуправляемые. пример 1 у вас инвертор с регулировкой форсажа. варим трубу не поворот. электроды рутил или рутил-целлюлоз. в основном варят с отрывом. но можно без, для этого форсаж в минус и ток допустим для ok46.00 Ф3 я ставил 60-70 ампер. ванна держится а если вплюс то прям сопли вытекаю. пример 2 у вас инвертор с регулировкой форсажа электроды также ток такой же, но угловое нижнее бывает шлак натекает на ванну и поры шлак в шве... можно добавить ампераж, но тогда чешуя шва будет грубее. пример 3 у вас инвертор с регулировкой форсажа но электроды озл-8. варите и у вас на малых токах дугу как бы забивает металлом электрода (он тягучей) и переносится крупными каплями, форсаж в плюс до того момента пока не начнет разбивать эти капли в столбе дуги. пример 4 у вас инвертор с регулировкой форсажа электроды озч-4 на них шлак перенаправляет дугу. и она не горит куда надо опять форсаж в плюс. кстати про горячий старт вспомнил он нужен не для провара (опять это как второстипенная функция) начала шва, а для исключения порообразования. а именно с основным покрытием. когда варят неповорот трубу то тока занижают 10-15% что не есть хорошо для горения обмазки. толи полевой шпак толи что то еще должно в электрическом столбе разлагаться на ионы и они там удаляют водород из шва.... но это химия и про нее я мало что нашел=) плюсы минусы переменки постоянки переменка нет магнитного дутья, регулировка частоты и формы волны. одинаковое тепловложение (баланс) на изделие и электрод, что есть лучше в разных пространственных положениях постоянка возможность сварки основным покрытием, без добавок как у нас (за бугром не любят его, не умеют наверно=) ). что есть положительно к удалению водорода и сварки холодоустойчивых сталей. но если к переменке приделать цифровое управление то получается она более тонкая настройка. на ней баланс можно менять, форму волны менять, частоту менять, временный баланс менять, пульс еще приделать можно=) пример 5 у вас инвертор с регулировкой форсажа плюс электроды рутил-целлюлоз или целлюлоз, форсаж в плюс чтобы при сварки сверху вниз разносил шлак и он не затекал на дугу если разбираться в расшифровке электродов, то как многие привыкли принимать, марка электродов что есть "мр3" "уони" и т.д. не является показателем вольтамперной характеристикой и типом покрытия, а так же типом электрода (прочностным качествам) расписывать не буду более подробно можно почитать, сравнить и найти различия тут пример 6 всеми известные МР3 они есть МР3С, МР3Р покрытие меняется. пример 7 уони 13/55 уонии 13/55 и такие жу с пристакой У, К и Р. типы разные (прочностные свойства) пример 8 чем отличаются МР3 (стандартный рутил) от УОНИ 13/45. вроде бы не чем кроме обмазки, типы одинаковые (прочностные свойства) оба э46. но есть такая вещь как группа индексов Е 41 2(4) - Б 20 так вот циферка 4 в уони и 3 в мр3. а означает она гарантированные прочностные свойства при -40 (для уони) и -20 для Мр так что кто на севере не варите металлоконструкции, мр в Краснодаре можно=) и отсюда ответ почему в жкх можно мр а в газопроводе нет. так как где вода там полюбому плюс чуть позже (завтра наверно) разберу свою помойку в голове и наверно дополню. если кому что не понятно или есть вопросы. спрашивайте=) мне так проще с ориентироватся будет про что написать
  12. Перелистывал форум и наткнулся на интересную тему , но как то забытую... Ок, освежу маленько фотографиями, правда оговорюсь сразу - я не рыбак, но коптилка и копчёности - моих рук дело Фотографии выборочные, нескольких лет, но дело ооочень вкусное! Эти две - уже в этом году сделанные, а вообще таких было 6 штук! Сыну рыбак подогнал свежих лещей, он и привёз их к нам на дачу, где рыбки и попали в коптилку Ранее были и такие "изделия" в нашей кухне В общем, приятного (аппетита!) просмотра!
  13. @Isperyanc, самое интересное что хх в постоянке работает только при поджиге. в зоне около прилипания работает форсаж. в переменке то хх работает во время перехода синусоиды нулевой отметки (смене полярности) и жесткость дуги "прямо" отрегулировать как на постоянке не возможно в связи разновидностей тока. только косвенно повлиять на жесткость путем изменения формы, баланса, временного баланса или частотой тока @selco, полностью согласен, с возможностью настроек сварочного процесса. назовем их условно "лабораторные" что не всегда хорошо, для настроек в поле, диапазон настроек широкий но в бою может боком выйти, да и квалификация персонала выше нужна ну и цена соответственно растет с функционалом прямо пропорционально. вот тут же ответ 4:23=) https://youtu.be/DnkTZeqnMF4
  14. Александр, ММА не мой профиль , но думаю что если надо будет то и ММА посредственно заварю , тем паче с Селко . Думаю они с большим умом подошли к ММА сварке впрочем и в остальном тоже самое, и по одному мануалу понятно что в их ММА можно настроить и "черта лысыго" и любой электрод будет гореть как того хочет сварщик .
  15. да есть такое надо старый найти, этот просто заделан визуально под старый. возможно Uxx обратно обратно пропорционально жесткости дуги как на инверторе -10 + 10. хотя по логике должно быть прямо пропорционально. если так судить у них и ток добавляется против часовой, а логичнее для нас по часовой это же америка, у них все через ж... как и имперская систем измерения (все давно в метрике, только они и еще две мелкие страны) кстати опять про AWS в документе написано что 6013 рутил... хотя это рутил целлюлоз. как определил да потому что сварка возможно сверху вниз (по идеи ограниченно 45-75 градусов). мое мнение что это скорей перевод (литературный) или как бы сказать... что у них рутилом называют у нас делят на рутил и рутил-целлюлоз, так же как про основное покрытие у них есть и для постоянки и для переменке. у нас только для постоянки, ну и аналоги=) так же пока не понятно как вообще стандартизация определяет название покрытия. насколько я понимаю что в обмазке любого покрытия присутствуют элемент нескольких покрытий. и от отношения в процентном отношение выносится вердикт - название обмазки. к примеру условно в обмазке 40% рутила+ 50% основного + 10% кислого = рутил - основное. в другом примере 70% рутила+ 20% основного + 10% кислого = рутил (так как рутила больше в 3.5 раза основного). но это пока догадки....
  16. Верю...верю что БОМБА и теперь я не один и мы конечно поможем замечательному коллективу EVOSPARK создать "СУПЕР БОМБУ" и возможности есть у аппарата на такое название .
  17. "Котел" сваренный через одно место))) И сварщик там такой же. Понятно это по "колосниковому пруту". Пусть исправляет пока не исправит, либо пусть не мешает нормальным сварщикам сваривать нормальные котлы...
  18. @psi,думаю, что да. Вообще, очень удобно получилось. Сундучок с БВО работают в стационарном режиме, а Гроверсы-200 и 350 с другим БВО-всё больше в разъездах.
  19. @Ботаник, Если пора в шве, то грязью забьётся, если непровар или трещина, может расползтьсь дальше во время работы. То , что старый котёл по шву потёк, не говорит о том, что это норма. Норма, это кода прогорает металл в топке, а швы остаются целыми. Котёл опрессовывается до установки. Желательно, на сухую, воздухом, чтобы проблем с исправлением дефектов меньше было, ежели таковые проявятся. А то, что сварщик этого не сделал, так это его проблемы, пусть сам и разбирается.
  20. Да все понятно, котел течет, дальше будет еще хуже...
  21. Хоть что-то, есть бесплатное.
  22. приспособы для трубачей https://youtu.be/xQlIZ5LmouI держалка для полуавтоматчика=) https://youtu.be/yeR1hdiCeZE
  23. 6G сталь корень тиг + 7018 заполнение https://youtu.be/1gVxrqXgytk 6g алюминий тиг https://youtu.be/6v74PAURuOo титан тиг https://youtu.be/MJo07L2EDe0
  24. 2 балла
  25. Когда ты попробуешь ЛБшкой, то на остальное (МР, УОНИ....) смотреть не будешь. У меня УОНИ только как вспомогательные, там где фиолетово. А цены, они разные. Сейчас можно купить 700р пачка. Они того стоят.
  26. @OBN_RacerMan,чем тоньше диск-тем быстрее рез идет.
  27. @ilnursvarka,все не видно на фото=) понедельник, вторник и среда на голове
  28. @Luza, я заводскую сбросил и методом тыка вернулся почти. стандарт: вверх 142% от базы 1,2 гц, баз 30% от пика. если базу поставить на ок 46 Ф3.2 то волне вертикал варит без подтеков но с грубой чешуей
  29. сделал точно такие же фиксаторы как у вас , друг строитель посмотрел и говорит слушай а удобно будет и быстро варить
  30. @Имир, позволю себе пару слов. он такой ценный вал? моя основная работа шлифовка коленвалов и я вам точно скажу, что после наварки коленвал станет кривой, и к заводским нормам вы его не вернёте, а значит у вас изменится на 1 или 2 шатунных шейках ход поршня, потребуется балансировка вала, и т.д. для современного автопрома это не годится.
  31. А у меня такое ощущение, что этот "котел" где-то валялся лет 20 в грязи, а потом его вынули, слегка обтряхнули и отдали Ботанику. Там не видно свежих швов, есть остатки глины, штукатурки и старой сажи. Его даже не пытались чистить.
  32. Лист, или скорее - обрезки, валялись где то. "Я его слепила из того, что было". А почистить, ну не царское это дело.
  33. Сварик, ДенисМ , с Днём Рождения !
  34. @Дед мазай, вот совсем недавно наша контора покупала буханку для командировок - швы просто жесть, даже шоферы, далекие от сварки, в шоке были. Хотел зафотать да забыл. А уаз уже укатил в командировку. То, что Фунтик скинул - это еще ничего на фоне нашего ))
  35. сезон заборов=) https://youtu.be/8tZfCP3FBfQ https://youtu.be/8JccrvndxTI
  36. УАЗик ...http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43192490136/UAZ-Patriot---luchshe-ne-lez-v-ego-nedra!-SHok-budet-ot-pofigizm?utm_source=mirtesen
  37. 2 балла
  38. так и не понял. то ли дерево пожалели,то ли лень пилить было )))
  39. Начало есть. Вполне пригодный стол для работы,
  40. Представленные там обучения вызывают массу скепсиса . Лучше посмотреть импортный контент . @Oswer, Для начала - очень даже не плохо , но я бы советовал начать с поворотных стыков . Трубы 100-ки со стенкой 3,5 мм и в один проход . Играйтесь током , зазором и т.д. Вы научитесь контролировать св.ванну , понимать её поведение и определитесь с оптимальным для себя током , положением электрода , скоростью сварки , управлением св.ванны и многому другому . Начиная с неповоротных - на мой взгляд самая главная ошибка начинающих , только себе добавляем проблем . Одно дело , когда начинают под контролем спецов , другое - когда самостоятельно . Я отношусь ко второй категории и , можете поверить , знаю о чём говорю , ибо сам по этой дороге прошёл , поэтому и советую , как лучше , а не как сразу .
  41. -так,... 4 решетки на магазин и входные на обл.ГАИ(ДAI).. -а на гаи нафига,разгоняют вроде всех,бла-бла..? -пока платят,надо сделать.. (сакраментальная фраза ШЭфа)) -делаем.. а теперь реклама!!! болгарка от РОСТЕХ (покупал по 235гр)-дешево-сердито и надежно!!! 4 месяца непрерывной эксплуатации без нареканий , в качестве *профи* инструмента(не смотря на кИтаечный кЕтай),окупила себя за месяц. че могу сказать,производителю-спасибо!!!
  42. Всех с пятницей Концепция по быстросъемным колесам для передвижения столика. Думаю вы оцените https://youtu.be/sqXuGxiajc0
  43. Абсолютно с вами согласен , но наша точка зрения , так и останется с нами .
  44. Потихоньку горелка обрастает расходкой - посылку сегодня получил с Али (мало того , что дошла , так ещё и быстро )
