  1. selco
      27
  2. тор
    тор
      23
  3. ALEX47
    ALEX47
      18
  4. krech
    krech
      15
Показан контент с высокой репутацией 27.04.2017 во всех областях
  1. 18 баллов
  2. Ман тга , но сегодня задача увеличение объёма за счет полости для бака с мочевиной
    13 баллов
  3. Завтра, точнее сегодня, если получится, побываю у них на производстве. Посмотрел вживую аппараты, пощупал. Впечатление реально хорошее. Чувствуется знание электроники и работы со сварными. Так же программное обеспечение весьма впечатляет. Сколько в них труда и финансов затрачено !!!! Сколько работы проделано - это пипец !
    13 баллов
  4. Продолжение проклятой трансформаторной будки, сегодня победил её, осталось палу мелочей и можно красить. Пациент до операции. После операции После реабилитации
  5. Вчера случилось второе моё пришествие к латуни. Пару лет назад закончилось неудачно. Теперь уже готов. Попросили сделать тройник. Принесли трубки довольно толстостенные. Применил CUSI3. Цинк конечно подпирает. Варил через присадку и раскатывал по трубке. Иногда подсвечивало синим . Варил на постоянке, пытался разгладить на переменке. http://i075.radikal.ru/1704/1f/b3bd4c0e9bcd.jpg http://i066.radikal.ru/1704/b1/560d3517ca02.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1704/5a/cc44cb3e1b10.jpg
  6. Не руку набивать, а то, что в голове набивается через информацию, полученную от глаз. Все это происходит из длительных занятий сваркой и детального изучения сварочной ванны. Cварщик Джо , материал петли толстый обрати внимание, исходя из этой толщины шов должен быть приближен шириной к данной толщине, а так же коэффициент наплавки по высоте соответственно ширине, тогда деталь будет выглядеть более авторитетно. "Не прилично толстому носить узкие штаны" Что такое правильная переплавка сварочной проволоки и материала изделия, или как я называю детальная переплавка и размазня. В чем отличие? Как определил про петлю, что расплавлена только проволока и не перемешалась с основным металлом, давайте разберемся. Сначала выложу стыки идентичного изделия просто расплавленную проволоку, слабо прогретую и не переплавленную с основным металлом корректно (размазню) Во втором случае ниже детальную переплавку прутка и изделия. Сравните, что надежнее, и что выбрали бы вы для себя. В этих симках поймете, как определяю хлипковатость сварных соединений. Теперь правильная переплавка прутка и металла, то есть перемешивание сварочной композиции.
  7. Ман тга топливный бак ,как всегда кронштейны и второй бак, объяснили просто - течёт. Видно что кто то уже пытался, что то сделать , но не получилось и в конце срезал всё и зачистил . Привезли вот в таком состоянии вот что получилось
  8. всем привет форумчане !!! сегодня попалась на глаза старая зубная щетка . и пришла мысль а не по пробовать ли сделать одну вещь полезную , обрезал края болгаркой загладил края и получилась чудо щетка для чистки сопла и наконечника полуавтомата после на щетку одел палец перчатки ( можно думаю тряпочку чистую) протер все чисто хорошо ,чистит отлично всем советую вот фото
  9. Модернизация, если так сказать можно. Переделка ковша с быстросъема на обычное крепление. С частичным восстановлением. Не совсем соблюдена последовательность, но и так понятно. Постигаю сварку порошковой проволокой. Нравится. Уже зазор 10 мм могу заполнить...
  10. 6 баллов
  11. Я бы сказал что сварка полуавтоматом неплохо так укрепляет руку, сейчас я абсолютно не чувствую держака с электродом. Вот опять свариваю купельку (толщина листов 2мм, профиль - 1,5): На этот раз подготовился: Как всегда слесаря нарезали профиль "как надо", специально для них сделал шаблон - промахнулись с выставлением угла на обезьяне на 1,5 градуса.... Естественно в процессе сборки ждал сюрприз:
  12. Где то на форуме блок выставлял от трактора . Это головка от него.
  13. Товарищи ,ну что сказать варил , даже не так , творил на этом аппарате ! После моей бримы с 5 крутилками это просто супер пупер!но если серьезно аппарат даже видом своим вызывает уважение! Варить очень просто, такое осущение сложилось что ребенка посади покажи он сварит!всем бы таких аппаратов!все очень инфармативно на дисплее, большой плюс дисплей цветной! Настроек море!Разработчики я вас прошу сделайте аппарат на 220 вольт, 200а,я буду вашим клиентом! Да и полуавтомат с пульсом на 200а! Валерию большое спасибо!
  14. Сергей давно тебе не было и я скучаю без тебя . Вот был у меня сегодня очень хороший человек с форума и чуток попытал Евоспарк и думаю отпишет свои впечатления. Ну а Кемппи и Мигатроник уже проиграли со своей философией , вот наша философия правдивей и смотри аппарат на 350А со 100%ПВ но он выдает 400А и на них можно работать конечно не 100%ПВ , 500й выдает 600А а 500А 100%ПВ.
  15. Давненько сюда не выкладывал ничего. Недели полторы назад накрылся компрессор. Шатун не нашел у нас, поэтому решил наращивать объемы. Прикупил вот такую головку Она почти такая же как и предыдущая, но с одноступенчатым сжатием. За выходные собрал новую станину из швелера, покрасил, собрал и сегодня уже испытал. Вот так выглядит окончательный вариант. Как отремонтирую старую, так установлю и ее.
  16. было время сделать компактную маску для мест, куда в обычной маске голове не влезть. взял очки с прозрачным пластиковым "стеклом". одел на голову. приложил АСФ от недорогой маски (1100рб маска стоит). снял очки, обвел маркером по "стеклу" напротив смотрового окошка АСФ. докрасна нагретым прутком вырезал часть "стекла", соответствующую смотровому окошку на АСФ. закрепил АСФ алюминиевым скотчем. попозже все полупрозрачные участки на очках облеплю скотчем и добавлю кусок кожи вниз от АСФ, что бы лицо прикрывал и шею. фоты:
  17. Думаю нет , хотя понятно что камера сгорания изменена . рельеф там , горы )) но не так печально. Часто приходят и головки бензиновыые и дизеля , где забои , спрашиваю у клиента , выварить , сделать потом ( мех обработку) как по заводу , не хотят .. Так сойдет ..Ну что же ( не пойму порой взаимоотношение сторон , клиента и сервесменов ) заботятся о качестве , о кошельке ? чьем ? своем или клиента .? Клиенту что нужно , что бы качественно и ездило , или дешевле ? абы-как? Чья инициатива ? Я гадать уже устал )))
  18. Промахнулись в диаметре на 1мм. Разрезал на 4 части, дал зазор и сварил. На внешний вид внимания не обращаем))), деталь не ответственная, просто "центрирующая прокладка"...
  19. Спасибо Понемногу корректируется и наполняется сайт. Добавлен антипригар, добавляются детальные описания оснастки. Отрабатываются новые виды оснастки. Прорабатываются концепты по вариантам обвесов: http://image.prntscr.com/image/a4a116d1c4ae4421bb42a4d24e91a198.png
  20. Так вы тему почитайте, вроде про это было рассказано. Электронные компоненты, собранные в кучу, ещё не залог успеха, это просто бездушная машина. Без этого: так бы оно и было. Главное, чтоб у ребят энтузиазм не пропал, и хитрый инвестор делов не наделал, не увёл на "лёгкие хлеба".
  21. В этой головке не было одного седла , и одно выползло . Там где не было седла нв впуске , откололо -разбило почти все посадку (площадку) под седлом . Восновном была задача ее наварить . Сделано по этой головке выварил площадку под седло , немного на плоскости в цилиндре около будущих седел и отверстие форсунки , расточил (тоже работа не очень простая) . Заменили два седла , две треснувшие направляющие втулки , сделали плоскость и опресовали (2 раза). На плоскости остались забои внутри цилиндра , не стал варить (лишний раз рисковать перегревать -хотя рука тянулась , очень трудно себя порой остановить , но в этот раз я справился ).
  22. @Вад11, Да я не про себя и Евоспарк пока не мой . Я про заводы и остальное и уже на многих пользуют Евоспарк и экономия есть , так как ЕВО в два раза дешевле аналогов забугорных. P.S. Да и ребята молодцы , гоняют по всей России принимают пожелания и недостатки и доводят свои изделия до совершенства, и в этом экономия тоже есть, так как забугорные спецы приехавшие отлаживать тех. процессы на своих машинах обходятся гораздо дороже.
  23. 25 апреля был на выставке сварочного оборудования Сварка/Welding/2017 в Экспофоруме в Санкт-Петербурге. Пробовал поварить 500-амперным полуавтоматом фирмы Rosweld. Ток настраивал сварщик демонстратор, параметров не знаю. Проволока 1,2 мм. Полуавтоматом варил второй раз в жизни.
  24. Друзья, я решил подарить этот аппарат достойному человеку, давайте вместе решим кому? Потому как оставив его себе, исход его будет печальным. Жаль очень денег конечно, но может кому то он будет другом.
  25. Ключевой момент-это ремонт. Меня Телвин жестко научил. Во сколько встанет ремонт Кемппи и Мигатроник? Сможет ли кто его оживить, если высох в нем кондёр, или неисправность не очевидна? Я теперь сервисов очень боюсь, лучше иметь дело с производителем напрямую. Я вот смотрю на свой Хайгхпульс, не дай бог сломается. Я даже не сомневаюсь, что меня сервис без штанов оставит, даже официальный. По возможности и П/А поменяю на отечественный.
  26. Не только из-за недоверия. Банально подобные покупки способны совершить либо отчаянные ребята, что готовы босиком ходить, но аппаратец взять, либо ребята у которых есть свободные денежки, довольно много денежек. И те, и другие, товар штучный, по большей части уже имеющий кое-какое оборудование. Поэтому и не так много эво на руках у наших. Я бы то же эво взял, но нет у меня таких денег. А моя отчаянность ещё не отошла от тетрикса. Я тогда полтора года голодал, в прямом смысле. Поэтому и не беру.
  27. @Grim Reaper, очень скоро мой друг, очень скоро. 500-ка готовится к отправке. И Форсаж чуть подожду и тоже свою 500-ку заберу. Вот не стоит у меня на Кемппи и Мигатроник, я вот жду еще нормальную маску отечественного производителя, что б спидгласы на хрен выкинуть.
  28. Дмитрий цинк вроде очищен у вас в зоне сварки, но что то пошло не так и вот так примерно должно быть. Не какого изврата и все красиво можно и даже очень крепко сделать и главное быстрее чем П14 https://www.youtube.com/watch?v=wf-Cq5eQmt0&t=549s
  29. 150А (на глаз), жир не смывал ...
  30. Георгий, да нехитрые а просто так должно и быть то есть номинал 350 или 500 ампер 100% ПВ ну и запас который говорит о том что аппарат работает не на последнем "вздохе" и имеет запас "прочности".
  31. @Георгий 11,Распредвал лучше на разборке приобрести, за пятак.http://autosot.ru/zapchasti-skoda-bu/skoda-superb-1-2002-2008g.v.html?utm_source=google&utm_term=&network=g&gclid=CKbt1cjtxNMCFQ5lGQodKocErg
  32. Долго он лежал не собоанный, но вот собрал, удобно! Патрон только снять не смог!но работает пока! Нет ,только тисков((
  33. Вадим расширится со временем , а в принципе это даже не показатель , Меркле ох какая маленькая чуть более 100человек но творят чудеса. А инвестор будет и в этом я не сомневаюсь , так как техника на мировом уровне и инвесторы такой шанс не пропускают и было бы совсем наоборот если техника не кудышная то и инвесторов за уши не подтянуть. Вот был в Малоярославце еще в середине 90х и делали теплицы только , но не загнулись и сейчас пром комплекс и кстати у них работают да же с ЕС рабочие в частности Чехи , где же ихние крутые зарплаты что к нам потянулись. Кстати у них много сварочных работ и думаю можно Евоспарк и туды счастья попытать. http://agrisovgaz.ru/?page=about P.S. Ну и Китайцам не стоит продавать "золотые яйца" , они их все равно испортят. http://www.chipmaker.ru/topic/168851/page__view__findpost__p__3472937
  34. открыл окрошечный сезон:
  35. @Hlorofos, аналогично, довольно долгое время сей сундук был единственным аппаратом, варено-переварено им просто немеряно, в том числе и ММА, в том числе в скотских условиях. @Георгий 11, 200А это на 220В, совершенно другой аппарат.
  36. Сегодня имел возможность поварить этим замечательным аппаратом! Спасибо Валерию! Вердикт таков , я варил только одним аппаратом своим китайцем типа ( аврора 175) и после него это просто песня! Я и своим могу положить красивый шов , а на этом это просто супер красивый! Пульс скажу вам это вещь!Брызг на малых токах вообще нет, на больших ))) ну это не брызги а так! ,Вообщем если финансы позволяют берите!
  37. И так MAGия металла.Вагон "Теплушка"Работа Александра MAGа Моисеенко.Это подарок замечательному человеку руководителю завода по ремонту вагонов.Завод начинал в прошлом веке с ремонта вот таких "теплушек".И так: Крыша-кусок РСЗО Смерч,Колеса донышки от гильзы выстрела БМП-1,Двери -армейский ящик ЗИП,Зацепы-нож для вскрытия патронных цинков+защелка от крышки РПГ 22,стаканы демпферов -гильзы от пистолета ТТ 1942г.Пневмоцилиндр-2 защитных колпачка с выстрела РПГ,Штанги тормоза-штока бойка от РПГ 22,Колодки и кронштейны колес- детали от выстрела СПГ,Рычаги блокировки зацепа-контрольные булавки от патронных ящиков.Табличка с надписью АМК-кусок артиллерийской гильзы от 85мм снаряда.Крышка буксы-донышко от гильзы 7,62*54(4шт).Демпфера-клапана с мотогенераторов.
  38. @tehsvar, ждем от вас развед данные
  39. svarnjuk, Lohus, ВлаДон, с Днём рождения!
  40. Согласен с Глобул. Я, например обычной пользуюсь ибо вот это Не дает того, что мне нужно. Максимальное затемнение дин 13, мне нужно 14 иногда 15. Плюс к этому после часа работы начинают глаза болеть. Поэтому использую обычную со стеклом на 14 и при сварке на больших токах (выше 220А) добавляю единичку.Такую
  41. @svarnjuk, Слава , всего наилучшего! @Lohus, Дима, всего-всего и еще чуть сверху,не кашляй! @ВлаДон, Слава,удачи и здоровья! короче,с днюхами всех!
  42. Вадим в итоге вот такая замечательная машина , и Итальянцы просто показали как может портить нервы сварщику плохой ПА , да в принципе это можно отнести ко всему чем мы пользуемся. Что касается пенсионеров и я уже тоже пенсионер то это не ко мне, но мнение выскажу, первое- меньше воровать будут и все сыты будут , и второе- побольше классных ПА и ТИГ аппаратов своих чтобы не платить бешеных денег за Фрониусы и Селко и т.д. что и делает Евоспарк и за это им поклон.
  43. Вадим, вот как то на выставке , сварной варил катушки трубы 300мм корневые и облицовку аппарат Фрониус. Пришла куча "школьников" человек шесть лет по 15 с рюкзачками за спиной (мода) и давай сварного терзать , дядя дай попробовать . Дал он по простой железяки и каждый положил шов конечно не ровный во всех отношениях . Сварной на этом не успокоился и предложил им маски и понаблюдать за ним как он варить будет. В общем я отошел а через час пришел а школьники у него уже корневые и облицовку варят и сварной улыбнувшись сказал мне что трех из шести он бы сейчас прям взял к себе в ученики , говорит талант каковы швы почти как у меня. Но мое мнение больше половины успеха все же в ПА , как ни как Фрониус.
  44. @edge1,по правилам до конца нельзя так как потом чистку проходить будет (доп услуга) . кстати многие редуктора не пропускает ниже нормы, а показывает ноль
  45. @lazycat, лесом аврору, @Hlorofos, абсолютно прав, имею "счастье" любить вот это чудо Толстое не тянет, радиатор на фото приходится варить больше 2-х часов, этот ящик постоянно уходит в защиту. Тонкое вообще эротика, 2т фактически нет
  46. Как всегда, только окончил одну работу, нате вам.Баков на ремонт натащили.Защиту на переделку и установку.Блок чугунивый.На ремонт с Уральска , после "мастеров". " Крючки" успел сделать.
  47. http://chipgu.ru/pic/40524.jpg http://chipgu.ru/pic/40525.jpg http://chipgu.ru/pic/40526.jpg http://chipgu.ru/pic/40527.jpg http://chipgu.ru/pic/40528.jpg http://chipgu.ru/pic/40532.jpg http://chipgu.ru/pic/40540.jpg Двор шахты, до войны был заставлен оборудованием. Счас нету. Говорят, в ремонт увезли http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif. http://chipgu.ru/pic/40534.jpg http://chipgu.ru/pic/40535.jpg http://chipgu.ru/pic/40536.jpg http://chipgu.ru/pic/40537.jpg
  48. @saper24,я тоже обычную на рдс держу,на аргоне в Speedglas работаю,жалко мне ее на рдс,в обычной все свои задачи решаю.Конечно можно попроще купить например Speedglas100V и в ней работать,но к хорошему быстро привыкаешь,потом не оторвать будет,а если еще упадет и разобьется,то у меня разрыв сердца будет,поэтому нужно беречь здоровье смолоду,особенно сердце).
