  1. Глобул
    Глобул
      40
  2. Вад11
    Вад11
      18
  3. selco
      16
  4. круазик
    круазик
      14
Показан контент с высокой репутацией 17.03.2017 во всех областях
  1. Ну а дальше вышлифовывание болгарками. На фото не удаётся поймать нормальный блик, и всё выглядит криво, поэтому пофоткал уже крашенные изделия. Всего их четыре штуки -- две на заказ сделаны, и две на пробную продажу. Если пойдут то... будем их в Италии заказывать готовые пока не будет своего пресса. А вот так мучиться больше не надо. Однако эксперимент показал что геометрию сохранить таким образом можно: В принципе всё, можете пинать.
  2. Далее. Растачиваем разделку кромок, ибо проварить нам надо на всю глубину: Растачиваем практически насквозь, и потом ещё и пропиливаем отрезным диском для получения зазора: как видите и притупление тоже получилось. @медведь69, закончу -- сообщу. А пока скрою твоё сообщение. Извините, фотки грузятся долго. Теперь намертво крепим изделие к столу, и прихватываем к ней железки, которые будут удерживать его от деформаций. То есть с внутренней стороны его держат шаблоны на которых собрана форма изделия, а с внешней просто прямые рёбра. Шаблоны вдоль, рёбра поперёк. Как видите в качестве рёбер жёсткости использовал всё что нашёл из обрезков. Это 15 мм толщиной лист s355: Ну а теперь корень. Варим в разбежку, проволока св09г2с 0.8 мм. Ток не знаю, вольтаж около 16.5 - 17 вольт, углекислота. Постоянно даю изделию остыть -- страшновато -- а вдруг скрутит в пропеллер, абидна будит. А теперь, перед заполнением, я как обычно прохожу отрезным диском по краю шва. Таким образом всё по бокам выравнивается и вычищается. Получается вот такая картинка, после которой надо только посбивать болгаркой бугры на шве, чтоб они вам не испортили форму следующего прохода, и пройтись щёткой:
  3. Имитируем сгиб, ибо согнуть десятку s700 на длину в 400 мм нам не под силу -- просто не чем. Итак нам надо получить вот такую чёрную железяку. Слева оригинал, справа заготовки из которых мы будем её лепить. Заготовки нам нарезала плазма с ЧПУ. Она очень умная, и мы попросили ещё вырезать нам линию сгиба из толстого листа, на которой мы будем собирать заготовки. Для неё это раз плюнуть, а для нас гарантия качества, повторяемости, и сохранения всей геометрии. То есть мы себе вырезали шаблоны на которых будет собираться железка. Они же будут удерживать её от деформаций в процессе сварки:
  4. 6 баллов
  5. Вот такой сегодня баллон прикупил.20-ти литровыйне просроченный,на станцию отвезу пусть сделают ревизию, и заправят аргоном.Углекислотный есть,использую на выезд.
  6. Ни кого и не в чём не хочу убеждать, я сторонник правильного подбора присадки и всего остального, не бывает у меня ни каких трещин с моим поганым китайским 4043, если вы убеждены в правильности своего выбора то зачем спрашивать горловина Д-16 АМЦшка бачёк На счет цены и покупки присадка сейчас куча интернетмагазинов которые им торгуют, всё надо заказывать там а не у барыг на рынке брать, у меня в Майкопе тоже ни чего нет, всё беру или в Краснодаре или интернетмагазин.
  7. Приветствую, коллеги! Иномарочникам сей пост игнорировать, однозначно! Всем "вазоводам", особенно "нивоводам", моё почтение! Сделал товарищу прибор для проверки свечей зажигания под давлением. Под крышку ставится стекло, вкручивается свеча, вентиль с ниппелем и подается от компрессора воздух, а на свечу - электроэнергия от высоковольтной катушки. Стекло взял от шахтёрской коногонки. Резьба крышки - М60Х1,5, резьба вентиля - М8Х1. Донышко вварил, шов обработал на токарном станке.
  8. брюки заменили.старые забрали для отчета в эсаб.
  9. Спасибо за ответ, взял 1000, просто иногда смотрят нехорошо. МОТО диск , недавно совет просил вот что сделали, токарку делали сами с меня сварка. прихватил, ездели проверять.типо корень. заполнение, ток по аппарату 220 а ( аппарат 200 амперник) , варил с перекурами на охлаждение. извините фото с телефона.
  10. Пришлось сегодня другим аппаратом и проволокой сплошной варить.1.0мм. Ковш еще подкозлил, надо заменить крайние адаптеры, а они с подвохом. Родные, Хитачи, имеют полный корпус, а на замену привезли совсем другие. Режущая пластина короче и никак новый адаптер не встает. Пришлось режущую удлинять, та еще задача. Короче, все на фото. Сварка сверху - вниз.
  11. 5 баллов
  12. Уже в порядке вещей - продолжаем давно начатое . Надо скрестить это
  13. Крепление вроде как коробки АКПП. Кипело не слабо.
  14. Кстати листать можно, фото несколько https://www.instagram.com/p/BRvVxJJjDZZ
  15. Уменьшаем высоту.Прицеп амэриканец.
  16. Влепил бы Вам минус, если можно было бы! После таких "мастеров" переваривать замучаешься, трещину заваришь, а она через 1 см еще проявляется. Раз Вы столько лет работаете, хотя бы прочтите применяемость сварочных материалов и хим.состав!!! Ваш отжиг не поменяет кардинально хим.состав ал.провода!!! Проводами варить можно шины электротехнические, но никак не радиаторы, про диски вообще молчу. Будьте добры скачайте каталог применяемости свар. материалов Эсаб или другую литературу по этой теме, не будьте невеждой.
  17. @Вад11, вот сварка сплошной проволокой. Мой шов. Без колебательных движений. Углом вперёд. А на видео кроме проплавления ничего интересного, и есть спорные моменты. Зачем, к примеру, он начал водить горелкой на сплошной проволоке? Что он там говорил про многопроходные? Как он увидит ширину прохода в сплошном шлаке?
  18. а это моя работа была отдана в прошлом году в августе. в семье друзей трагедия- погибла дочка 14 лет...... .постарался как смог. на первом фото прототип изделия с чего и стал продумывать сам орнамент. на сетке в центре не хватает центрального цветка....не смог найти подходящий.их в этом году прицепили( когда подобрал),но фото к сожалению у меня нет.а просить чтобы сфотографировали не стал.
  19. Вот есть чуток по настройке и перенастройке УГС 1 Настройка смесителя газов УГС-1.pdf
  20. Поработав с щитками и очками, для себя выбрал такой вариант: http://sturmtools.ru/upload/iblock/327/3273e39175621a2d640d6034234c65a1.jpg Это полноценные очки с пристёгивающимся щитком- защита глаз- изумительная, как, впрочем, у очков, и лицо защищают не хуже щитка- идеальный вариант для болгарки и щётки на свежем воздухе. Конкретно эти- Sturm! 8050-05-04, есть аналоги, в т.ч. от 3М...
  21. Здесь, на форуме, ИМХО, есть вся необходимая информация.
  22. Ну, они его не сильно разводили - только чтобы бензин всплыл))) Кислород окисляет органические красители (по крайней мере, некоторые) и они обесцвечиваются (ну, чтобы с синей рожей не ходить)))
  23. Во времена оны (1985-1991))) был ответственным на кафедре за получение, хранение и выдачу спирта, получал 40 литров ректификата и 100 литров гидражки. И решили "умные" люди для снижения потребления спирта выдавать часть заветной жидкости (для приготовления флюсов, в частности) в виде спиртоацетоновой, спиртобензиновой и подкрашенной каким-то фиолетовым красителем смесей. Часть получаемого выдавалась заведующим складами (приборы и инструменты). Так вот эти заведующие принимали "в дар" смеси с дисконтом))) Выдаю, спрашиваю одного из них: -Валь, а что будешь делать с бензином и фиолетовой гадостью-то? -Тю, напугали ёжика! Бензин- водички добавляешь, всплывает, трубочку на дно - и все! Главное - не торопиться, а то привкус остается! - А краситель? - Тут чуть сложнее - кислородом продувать приходится! ....про ацетон даже и не спрашивал...
  24. для вас,цитата из правил форума. если затрудняетесь найти, вот прямая ссылка http://websvarka.ru/talk/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules почитайте, изучайте пару недель. если появится повторное желание, обсудим еще раз. окончательно.
  25. Спасибо большое за ответ. Я то же ни одной цанги за 3 года не выкинул, даже на 16-ой горелке.
  26. Ну вот в принципе авто готово Последний штрих заменил лобовое стекло.. Ну и вот собственно моя работа... А да обещал показать приспособу для замены ремня генератора и кондиционера на тех авто где нет устройства натяжения ремня (например на ForgFocus3) Эта приспособа называется "сектор"
  27. Кажись, появились первые признаки того, чего мы хотим от станка))) Конечно, много ещё, чего нужно сделать, чтобы довести до ума всю систему. Но эти кусочки вселяют некую надежду) Параллельно немного повозился с нержавейкой 1,5 мм. 50 А, своим телом. Прихватки через 50 мм, сварка обратноступенчато-хаотично)
  28. Надо новую функцию рейтинга вводить - " посыпать дустом". Само оно не издохнет. И всетаки да, интуитивно ощущается связь с ранней весной. Глобул, меняй паспорт и место жительства, за тобой уже выехали. Миллионы покалеченных струбцинами жаждут отмщения)))
  29. @psi, Попробуем так: Цангодержателя (в том виде, как на буржуинах) на агнюхе нет, газ в сопло поступает по кольцевому профилированному каналу вокруг электрода, чем и обеспечивается ламинарность потока. http://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2014_04/post-60290-049180500%201398354304.jpg Под колпачок, закрывающий ляктрод и затягивающий цангу, газ поступает, так же как на буржуинах, в продукции завода, есть даже колпачок с ниппелем для утюжка. Пардон первый раз коряво сформулировал.
  30. Честно говоря, цель визита @kirogaz на форум непонятна. Блеснуть знаниями в юриспруденции? Так форум сварочный. Технической грамотностью? Так мы тоже вроде не безграмотные, кто надумает струбцины покупать, или за образец для изготовления взять - быстро разберётся что к чему. Я полагаю, человек своему ближайшему окружению занудством поднадоел, желающих слушать нет. Вот и ищет свободные уши . @Глобул, смотри, посодют тебя, ох посодют, ни дай Господь, кто нибудь палец о струбцину поцарапает .
  31. Отлили кучу форм.Опять не в размер.Две формы порезали на 3 части,что бы укоротить.Одну заварил.Внутренний шов не успел сфоткать.Шлифовщики заровняли.На фото видно шов по разнице цвета.Вторую заварю в понедельник. Две формы с порами и песком.Фото не покажу,там всё мерзко. На одну вваривал заплатку.Не пролив был. Ещё наплавлял углубление.На фото только одна сторона.А так наплавлял весь периметр,метра 4 и бортик ещё.Что то не реальное.Электрод выдвигал на пару сантиметров.Аппарат на 250 ампер.Долго ,дооолго грел.Думал будет много не проплавлений.Сегодня сфрезеровали,всё отлично. Ну и чуть переделал самогонный аппарат и заизолировал.Сварил скуб.
  32. @selco, да как только не пробовал. Яж не сразу на изделие полез. @медведь69, а вот тебе и выводные планки, кстати:
  33. Сергей, во первых после наплавки нерж , вал загнет как бог-черепаху. С бронзой почти останется ровненький, Во вторых нерж быстрее сработается . Вот подсвечник разделовал и весь обругался аж 5 фрез сменил не грызут они бронзу и все , если бы нерж-ножка была, то я ее наверное первой попавшейся всю за это время спилил.
  34. Нет такой трубы. А если и будет то ровно разогнуть его будет очень сложно. Плюс к тому ещё и варить из кусков всё равно придётся. @selco, для корня углекислота потому что она там на аппарате стояла. Я ею попробовал добиться "холодного" режима о котором тебя ранее пытал -- сказка просто -- решил ничего не менять. Итальянская деталь штампована, и не понятно из чего. Возможно хардокс, тогда дырдочки должны быть прорезаны лазером, а там сильно на это похоже. Я точно знаю, что этот изгиб при работе приминает какую-то стерню, то ли подсолнуха, то ли ещё чего-то. Мне рассказывали но я не запомнил. Это как бы такая лыжа, которая едет по полю, и истирается она довольно хорошо. Поэтому наплавка.
  35. Теперь начинается самое страшное -- заполнение. Дело в том, что заполнить надо износоустойчивой наплавкой. Это порошковая проволока Tubrodur 60 G M. Зараза такая даёт нормальное сплавление только на длинной дуге, а значит тепла мы вольём в изделие просто очень много. Слава Selco, что у их аппарата есть возможность просто регулировать длину дуги. как бы я извращался на простом полуавтомате понятия не имею. Вот такой вот ужас получается: После щётки: Металл очень жидкий, дуга длинющая, поэтому ни о каком горизонтале даже речи быть не может -- только нижнее положение. Поэтому изделие приходится отрезать от стола и задирать один край на ножки. Ножки тоже к столу намертво прихвачены, а изделие, разумеется прихвачено к ножкам -- страшно потомушто. Оно всё потрескивает, прихватки регулярно рвёт. Шаблоны, которые внутри, просто вывалились когда отрезал изделие от стола, но вроде видимых изменений формы нет, и шаблоны встали на место:
  36. Тут все просто. Посмотрите 3 вольта на этой батарейке. Если в норме, то проверьте контакты и провода от шунта и от выходных силовых клемм которые идут к тем белым шестиштырьковым разъемам. Если не поможет, отвезите в ближайший сервис и перепрошейте. Не помогло? Прошивайте 3-4 раза. Если и это не поможет, меняйте эту плату. Артикул на фото. На этом форуме есть представители сервиса.
  37. @ДенисМ, и дополнение.... 1) найти разъем не удалось, ни комплектный, ни по частям 2) можно купить селковский набор - газовый штуцер и разъем управления, сделать переходники. Я в итоге так и поступил. Двухпиновые разъемы есть в Микронике возле Новочеркасской. 3) Селко дает вот эти контакты официального представителя в Питере. Сначала есть смысл ткнуться в магазин, будут лениться - тогда уже звонить-писать Сергею Sergey Shevchenko, Head of welding equipment department, WELDING-INTEGRO, Shostakovicha st, 5/1, St. Petersburg, 194358, RUSSIA, tel.: 640-75-01,643-36-22 mobile tel.: +7 921 918 65 00 shevchenko.sergej.pumori@inbox.ru www.svarin.ru 4) в родной горелке смысла нет, аналогичный трафимет окажется в несколько раз дешевле. 5) Распиновка контакт 3 - кнопка UP контакт 5 - кнопка пуск/стоп контакт 6 - земля (общий) контакт 7 - кнопка DOWN на разъеме горелки, если смотреть со стороны штырьков, при этом одиночный широкий ключ сверху нумерация контактов 6 7 1 2 3 4 5 на аппарате, соответственно 7 6 3 2 1 5 4 Фото переходника и набора вечером, сейчас надо бежать
  38. Возможно и подойдёт, что кислорода 2% подмешивать, что СО2 тоже 2% надо.
  39. Игорь, пора уже тебе лимит сообщений и "+" выставлять. -))) Дай Бог тебе сил и здоровья (при такой работе тебе это понадобится).
  40. 2 балла
  41. https://youtu.be/etG-u27CrRw
  42. В России технарем быть так не просто. Куда не плюнь, не уважают ГОСТа))) Все то непрочно, серо, некрасиво. Что не удержит ядерного взрыва. Слаба струбцина- заявляю прямо. Коль весит меньше сотни киллограмиов)))
  43. Очкам , как уже выше упомянул , пару лет точно , " стекло" на щитке - год ( минимум ) . Очки протираю тем , что под рукой или на руках , на щитке поликарбонат мою ( дюже нежный он , в сравнении с очками )
