  1. BelaZZ
    BelaZZ
      133
  2. тор
    тор
      16
  3. selco
      14
  4. konstantinXX
    konstantinXX
      13
Показан контент с высокой репутацией 24.02.2017 во всех областях
  1. Ну вот собрал для примерки, без кранов и счётчиков. Один из способов выставления отводов.
  2. Будень. Ночь, улица, фонарь, аптека больница. Доктор ждёт очередного пациента, покалеченного жизнью и избитого судьбой. Инструмент разложен, скорая уже в пути. Визг тормозов и вносят его. Быстрый осмотр в приёмном покое. Поправив пенцне в усталой глазнице доктор произнёс: за это убЫвать надо. Но после тихо добавил: Лёлик, я усё исправлю... Строя анамнез доктор узнал, что пациент катается между солнечной Россией и заснеженной Голландией (или наоборот). Свои многочисленные болячки лечил в Нидерландах. Доктор был лучшего мнения о европейском уровне медицины. Увиденное потрясло его заставив прожевать и сплюнуть дымящуюся папироску. Шок и трепет, стыд и боль - те чувства которые испытал доктор увидев, что сделали с пациентом его далёкие коллеги. Чего они там курили, в своих Нидерландах? - молчаливо вопросил у небес доктор и накатил медичного спирта сэкономленного с крайнего вскрытия. С небес так же молчаливо ответили: пьяный проспится, а дурак никогда. На сей ноте беззвучный диалог был закончен. Цели были ясны, задачи определены, за работу, последователи Гиппократа и адепты Найтингейла! Вскрыли старые швы. Рука доктора сама тянулась к стакану от увиденного. Скупая мужская слеза катилась по шершавой щеке навстречу волевому подбородку. Но стиснув зубы доктор всё глубже резал израненную язвами плоть больного. Дело близилось к рассвету. Пот лился со лба, кот в уголке ждал финала и он наступил. Жить будет - сказал доктор. И, подумав, тихо добавил: не долго... П.С.: срочный был ремонт. Даже пропарить бак не было возможности - только промыли. Дабы хоть немного обезопасить себя плеснул щедрой рукой диоксида углерода. Латку надо бы делать в стык, трещины заварить. Но так как от бака вовсю несло солярой, то не решился и сделал пошире латку прикрыв ей и дырку, и засверленные трещины. Красивого шва не получилось, т.к. с прошлых ремонтов металл был весь поведён. Натянул, подтянул, короче, более менее зазор сделал и заварил. К утру, за проведённую со мной ночь, был расчёт: Короче, меня повысили, теперь ночь со мной за валюту П.С.2: первый раз вижу евры. До чего же они попугаистые. П.С.3: толщина вырезанных швов и голландских латок:
  3. Подкинем дровей на сон грядущий. Привет от слесарей. Но я не волшебник, я только учусь. Сказал я, сквозь зубы матом приглашенного.
  4. В след. раз. А пока - гороховый супчик и плов.
  5. Тормозной цилиндр от китайского грузовика панч 11
  6. Я на таких прищепках,на концы пружинки одеваю кембрик.И тогда через неё ток не идёт.
  7. ну вот время летит вообше..в отпуск успел сходить..ша уж как месяц работаю,особо парывов небыло. немного фоток что сварили для себя скажем так))водонагреватель)) ну и когда нет работы.. есть шашки)))
  8. трёхэтажная лестница,93 ступени,7 площадок. Смонтировал/собрал один за 4 месяца. .Сам каркас и ступени где-то за два с половиной и поручни,замороченные по желанию заказчика, одна стойка состоит из 18 деталей. К стати опоры 100х100х4 залиты бетоном,предлогаю клиентам как доп услуга,ведутся, обоснование уход от конденсата внутри трубы т.е.продление срока службы и ещё один не маловажный фактор если лестница внутри здания противопожарные требования,что бы при пожаре не повело,работы не много по заливке, даже спец лейку сваял,а деньжат прибовляет.
  9. Toyota LC 200 пайка 4047 с флюсом знаменитое качество падает , трубки тонкие , сначала даже прожег
  10. Нус, поздравьте с приобретением нового "стекла", уже опробовал малек, порадовало отсутствие искажений, характерных для широкоугольников. Вес конечно у него еще тот, и габариты тоже, в сумке сразу два объектива теперь не помещаются Полностью ручной, но мне нравится, вроде удобно) А это микрофончик к своей камере прикупил, вот эта фигулька от фирмы сони стоит 50 американцев! Не, ну не грабеж ли, а?! П.С вечерком схожу, пофоткаю, посмотрим какой из меня фотограф-пейзажист
  11. Для начала понять и устранить причину. "Измучен" металл только сваркой, налицо конструкционный просчет, либо заводской брак. При возврате (при сжатии) телескопа его задняя часть(внутренняя труба или болты верхней накладки) упирается и рвет металл наружной трубы. Ход у гидроцилиндра еще есть,усилие идет, а стреле идти уже некуда, она уперлась. Находите причину, устраняете (дело скорее всего в нескольких миллиметрах) а потом уже решите, так заварить (разделка+подкладка обязательно) с вставкой или без...
  12. Как и говорил, добавил сварку нерж п/а Selco 3000. https://youtu.be/FJ8ifJVleNw И результат
  13. Попытал я сегодня программку 82/18 и Mix C2 (98/2). Что сказать все достойно , в программе 82/18 синергетика позволяет только до 4ММ нерж , в 98/2 до 8мм и это повод к размышлениям. Аппарат программы отрабатывает на ура, но вот родная горелка немного при старте хандрит и выдает не стабильную подачу , я это еще заметил только когда первый раз опробовал аппарат . Пробовал горелку от Меркле и проблема старта отпала все стабильно и четко. С горелкой от Helvi поработаем и найдем причину не стабильности старта и исправим, но это уже отдельно. Ну и смотрите видео , хотелось лучше сделать но как получилось и не ругайтесь. https://www.youtube.com/watch?v=zp_UCRnUODA
  14. жестОко. мне до ужина еще мин. 40.
  15. себе вот так сделал на такой прищепке 2 провода пустил 2,5кв сечение медные может чуть толще
  16. Вот вчера обновку притащили, в наш цех два новых токарных, на том что по-мельче уже точить попробовали, интересная машинка... А это наш "старый" станок, темнынь, зараза, невидно уже ничего Еще обещали ВДУшку выдать, видать комиссии на пользу пошли, начальство теперь как шелковое, и электроды, и провода, и держаки новые выдали Маленький, но удобный, все не терпится опробовать...
  17. Всех с 23, мужики https://www.youtube.com/watch?v=rz36E2WnPuU https://www.youtube.com/watch?v=ehEJFT9Kkp0 Всем мирного неба над головой!
  18. Называется такая горелка shpool-gun. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=1uS7QdN3OaY Push-Pull - это тяни-толкай. Горелка только с механизмом подачи, без крепления катушки. Когда-то видел такие шпуль-ганы у Технотерма питерского.
  19. Тяпки - Культиваторы делал Голову ломаю над навесным ... Примерно 50 кг весит . Советуй Анатоличь Спасибо . Жду твоего навесного поближе ...
  20. Хочу выразить огромную благодарность Роману (Ромрин) из Екатеринбурга за помощь в приобретении оборудования. Спасибо огромное, дружище! Получу, покажу.
  21. еще нашел пару фоток)) прошлогодние конечно)))
  22. Выложу пару швов проволокой 1 мм 200 ПА, углом вперед и углом назад. Руку набить надо еще ,валик постоянно высокий получается
  23. https://ok.ru/video/250885507753
  24. А вы им побольше побольше варите , люди раскусят и пойдут пойдут. Кто сказал что ТИГ медленная сварка. Вот вчера притащили с грузового центра и попросили побыстрее , у дальнобойщиков отвалилась труба а домой пилить и пилить да и к празднику жены ждут. Так вот покрутил я это дело в руках и думаю сейчас ПА ее самое быстрое. Но как назло обои ПА заряжены АЛ проволокой и почесав репу прикинул что ТИГ будет быстрее ну и через пол часа труба отправилась в грузовой центр на установку.
  25. Привезли вот такого пациента и слёзно просили - ну хоть как нибудь и что нибудь с ним сделать, сначала отказывался но потом глядя что сама опорная пластина не гнилая, взялся попробовать, кое где гниль подходила к трубкам там после сварки пропаивал 192м кастолином, удивительно но получился, не знаю долго ли он будет работать, но своё профессиональное самолюбие утешил
  26. Этот грузовичек все знают,чай возит. Мацеста. Остановка "Приморье" и санаторий. Пошел на дачу товарища Сталина,помянуть-не пустили.....собственность уже.Выпил с горя около дачи Ворошилова,ее как видно уже перестраивают. Увольте Вот как то так.А теперь позволю себе расслабиться,праздник однако,и превратиться в пьяного кота
  27. Горы своей работы отошли на задний план - подчищаю дерьмо за другими . "Зарезали" очередной объект . Это уже наши делали , аттестованные НАКСом . Принесли три "клюшки" , порезал . Один стык "вроде бы ни чё" . Сквозного провара нет , только плёнка металла от реза болгаркой внутри стыка . Думаю , сниму усиление , разделаю и заварю . Отрезным сделал направляющую по стыку , снял усиление , напильником начал сбивать нагартовку металла с внутренней части ... И всё развалилось . Одно утешение ( слабое ) , что кромки почти готовы . Просто фото , без комментария
  28. Сначала так: Потом вот так: Меньше 10ти минут разницы. И так пару раз!
  29. покажете хоть раз свой расчёты ? http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2017/post-21124-0-78351700-1487957716_thumb.jpg что происходит на этой фото ?
  30. http://youtu.be/TXM3esHDRvE
  31. У неё свои расходники. Ни на что не похожие.
  32. @konstantinXX, Костя , супер . А что касается евро , то как то фильм смотрел фальшивомонетчик еще советский который 25рублевки клепал так что эксперты были в замешательстве . Так вот пощупав их еврик в нынешнее время он произнес , пусть приедут ко мне я их научу бумагу делать.
  33. @selco, так я только за, дак не кому... Иной раз и цена ниже, чем из регионов средней полосы, а всё одно мимо... А расходка у меня в разы выше, чем из тех же мест! Вот и думай, "то ли лыжи ни те, то ли..."!
  34. @anmaik1971, да, за такой не каждый возьмётся , результат не предсказуемый . Но работа на отлично маз простор , радиатор похож на рено премиум . Как то на приемке попались муфты от пожарных рукавов , использую вместо патрубков. Как всегда не во время кончилась трубка и пришлось изобретать крепление кронштейнов . Что то два поста в один воткнул
  35. варите конечно адекватная цена.Вот моя работа в начале этого года 2тыс.руб зказчик доволен очень.
  36. Сначала завели аквариум, обещали ухаживать, НО всё это дело, быстро надоело. Теперь я снимаю стресс и кормлю креветок. Следующий этап джунгарики (воробуек и котлета) имена такие. Наверное слон на очереди.
  37. Ну а моя работа все та же: Один день - один "обутый" борт бмпшки, 4 дня - 2 бмп на колесах.
  38. Денег нет, хоть цирк бесплатный на работе . Целый день хорошее настроение. Долбики купили станок и целый день его мучали. С привлечением Миши у них получилось три !!! кольца за день :) , правда, не факт, что они ещё в размере С нетерпением жду продолжение эпопеи и прибытия начальства. Оно обещало им зарплату станком выдать, если не то купят .
  39. Вчера-сегодня поработал с дикой дивизией и , признаю , что некоторые наезды с моей стороны , не обоснованы . Славные парни , которые добывают свой кусок трудового хлеба . То , что хромает профессионализм , это другая тема - рынок ест эту продукцию и его устраивает . Про амбиции и личное самоуважение , тут уже личностное , не буду рассуждать . А с этим проектом такая байда . Хозяин - барин и хороводит он же . Варите "газ" , они - в отказ ( прямо стихами заговорил ) . Не наша компетенция и навыков , равно как и аттестации , не имеем . Но , кто платит , тот и танцует , иначе ... Со словами " навалите катету побольше " он их благословил на это действо , обнадёжив - "всё прокатит" . Без комментариев В Рязани потеплело . Сапоги стали , как "дутыши" , объёмные и , как водолазные , не подъёмные . Новоиспечённые коллеги в процессе - в некоторых технических вопросах "не по моему " , но нареканий , по большому счёту , нет , молодцы ! Понимают с полуслова и упреждают действие на полшага вперёд . Один из сюжетов моей деятельности . Выходные удались Белая ткань , которая позиционирует как "против сварки" , появилась под завесу дня и горит , как "с добрым утром" .
  40. Прошлый год лестница. Может кому пригодиться. Это каркас. 6 мм металл, раскрой на плазме ЧПУ (своя). Разделка под сварку, сварка, зачистка в ноль. Сверху мет. ступени с обшивкой деревом. Сейчас в работе. Это (последняя фото) что будет в итоге. Только там была нержавейка.
  41. @ДенисМ,сколхозил
  42. Это идеальный вариант, но стоит сдвинуть аппарат, или закрепить прищепку на вертикальной части детали, прищепка на губках провернётся до упора косичкой в край детали, а там искрить начнёт. Или изолировать, или не жадничать на косичке, делать такой длины, чтоб она пряталась в "глотке" прищепки. Предполагаю, так изначально и было задумано, но хитрые "экономисты" начали удешевлять конструкцию, в том числе и за счет медной косички, не понимая как и для чего используется данное устройство. Хорошо, что не укоротили так, что губки можно было бы развести только на 5мм.
  43. Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные Для домашних работ нормально,не греется
