Показан контент с высокой репутацией 22.02.2017 во всех областях
Горы своей работы отошли на задний план - подчищаю дерьмо за другими . "Зарезали" очередной объект . Это уже наши делали , аттестованные НАКСом . Принесли три "клюшки" , порезал . Один стык "вроде бы ни чё" . Сквозного провара нет , только плёнка металла от реза болгаркой внутри стыка . Думаю , сниму усиление , разделаю и заварю . Отрезным сделал направляющую по стыку , снял усиление , напильником начал сбивать нагартовку металла с внутренней части ... И всё развалилось . Одно утешение ( слабое ) , что кромки почти готовы . Просто фото , без комментария17 баллов
Двигатель ИВЕКО. При ДТП оторвало левое переднее крепление. Из того, что осталось, начинаем собирать паззл. Один фрагмент сварил с другим с подогревом. Ни пор, ни подрезов. Остальное-всё по месту. Сварка ПАНЧем в аргоне в различных пространственных положениях. Сведущие люди рассказали, что данные проушины рвёт и безо всяких таких аварий, а просто при эксплуатации по нашим "дорогам". Проушины по краям-явно тонковаты и от тряски лопаются. Наварил их ПАНЧем, а для пущей надёжности-наложил бандаж из стали 5 мм толщиной. Также-вырезал из стали толщиной 8 мм вставку и накладку. Вварил по месту. Нижний прилив был с глухим резьбовым отверстием. Большая часть потерялась при аварии. Поэтому-отпилил остаток и приварил стальную бобышку. Дополнительное ребро-усилитель вварил ПАНЧем в аргоне. Бандаж-тоже. Накладку к блоку приваривал электродами ЭСАБ Ni-Cl. Аргонная горелка в место приварки не проходила. Накладку к бандажу приваривал завалящими ЭА-395. Бобышку обваривал следующим образом. Корень шва и облицовку чугуна делал NiCl, усиление-ЭА-395. Зачищаем и красим. Силовой агрегат (массой более полутора тонн) готов к установке. А я-скоротал больничный.14 баллов
@Vovka123, Ну зачем же ОЗС ругать? Вполне приличные электроды для рутила, по крайней мере в сравнении с МуР-3илкой хоть синей хоть серой. Это я так МР-3 называю! Хотя и ими приловчиться можно, как говорится на безрыбье и бабу раком рак рыба! Главное просушить перед сваркой нормально, хотя бы в духовке, правда вонь будет стоять такая что домашние самого в эту духовку засунут! Вот моя сварка МР-3с. По пьяни варил крышу над улицами гаражного кооператива в 2014 году. Это такая халтурка на выходные была. Варил не зачищая от гудрона или что там было, не знаю. Просто очередная халтурка11 баллов
А вот и нет Я решил проблему поломок аппаратов гораздо проще.Знаешь,когда люди празднуют новоселье,в новый дом принято первой запускать кошку(типа бережет первого вошедшего от преждевременного окончания жизни).Так я когда Линкольн купил,запустил кошку в коробку.Она там пошуршала и нассала приняла на себя все будущие поломки аппарата.Ходит теперь и икает иногда.А с другими аппаратами я так не поступил,о чем очень,очень теперь жалею.7 баллов
Подогнали сегодня Тоёту Сюрф с порванной заплаткой на раме в районе рулевого редуктора. Рама в том месте уже чинилась (после того как рама треснула поперёк) накладкой, после бокового удара лопнуло всё, втулку под один из болтов выломало аж с обратной стороны по ремонтному шву в околошовной зоне. Косяк обычный - рама лопнула, тупо приварили накладку, не связав толком ни с рамой, ни со втулками под болты. В итоге при хорошем ударе в колесо выломало и втулку, и накладку. Рама там вообще тонкая - навскидку 2-2,5 мм. Ну и вишенка на торте - все болты и гайки открутились лёгким движением руки. Для начала кувалдой вернул на место геометрию, потом как обычно. Скинул редуктор, картина обычная. Расшил трещину и латку вокруг втулки. Зачистил и заварил своими корявыми швами. Заварил и треснувшую раму, и латку, и втулку, как надо было изначально. Да, и заварил оторванный верхний кронштейн под болт - лопнул шов, увело кронштейн со втулкой. Шлифанул Заантикорил хорошей краской 3 в 1. Были жалобы, что центральная тяга рулевой трапеции погнута - цепляет раму при повороте. Визуально, а также как показал наш спектральный анализ, так оно и было. Сдёрнул, засунул в трубогиб. Выровнял, после установки на место всё отлично, нигде ничего не цепляет.7 баллов
Это называется , лучше не надо пробовать если не уверен в конечном результате . Или как то по другому это можно назвать ? .)) https://www.youtube.com/watch?v=5GzekwR1GAQ6 баллов
@Дед мазай,Можно полегче сделать.В бобышке засверлить потай под трубку и после приварки бобышек,припаять трубку латунью.Думаю этот способ быстрей и надёжней.6 баллов
@Вад11, не обращай внимания, это местная, либеральная оппозиция.5 баллов
Да это ясно! Да мне самому просто приятно! Если это возможно, без особого напряга, какую пользу принести. Потому как, не многое что можно изменить в существующей версии торуса. А новая в разработке. Но у того ручника будет все!) Только не спрашивайте, когда это будет. У нас это протекает очень не скоро, к сожалению(( Что изменилось за этот период по торусам.. Немного. Да там и менять особо нечего. Так, для удобства кой чего.. У всех выходящих теперь индикаторы тока и новый более надежный переменный резистор регулировки тока с удобной ручкой. Проф серию одели резиновый сетевой кабель КГ (до -40) (КГ-ХЛ по заказу, он до -60) с тем же сечением четыре квадрата и в толстый брезентовый переносной ремень, который не прожигается искрами и устойчив к огню. Ремень одновременно можно использовать для переноски, как с короткой в ладоне, так и с длинной - на плече. А за продажи я не волнуюсь)) У нас все нормально, в рабочем порядке. Не ахти как, но и без провалов. Трудимся. А аппараты востребованы и имеют свой круг покупателей - в основном, это строители-монтажники. И на севере, особо в Якутии наш торус по душе пришелся. Не многие там выживают Ну и попиярюсь немного, приложил письмо. Чего уж, что скрывать, приятно за аппараты.5 баллов
Вчера-сегодня поработал с дикой дивизией и , признаю , что некоторые наезды с моей стороны , не обоснованы . Славные парни , которые добывают свой кусок трудового хлеба . То , что хромает профессионализм , это другая тема - рынок ест эту продукцию и его устраивает . Про амбиции и личное самоуважение , тут уже личностное , не буду рассуждать . А с этим проектом такая байда . Хозяин - барин и хороводит он же . Варите "газ" , они - в отказ ( прямо стихами заговорил ) . Не наша компетенция и навыков , равно как и аттестации , не имеем . Но , кто платит , тот и танцует , иначе ... Со словами " навалите катету побольше " он их благословил на это действо , обнадёжив - "всё прокатит" . Без комментариев В Рязани потеплело . Сапоги стали , как "дутыши" , объёмные и , как водолазные , не подъёмные . Новоиспечённые коллеги в процессе - в некоторых технических вопросах "не по моему " , но нареканий , по большому счёту , нет , молодцы ! Понимают с полуслова и упреждают действие на полшага вперёд . Один из сюжетов моей деятельности . Выходные удались Белая ткань , которая позиционирует как "против сварки" , появилась под завесу дня и горит , как "с добрым утром" .5 баллов
Денег нет, хоть цирк бесплатный на работе . Целый день хорошее настроение. Долбики купили станок и целый день его мучали. С привлечением Миши у них получилось три !!! кольца за день :) , правда, не факт, что они ещё в размере С нетерпением жду продолжение эпопеи и прибытия начальства. Оно обещало им зарплату станком выдать, если не то купят .4 балла
Негоже сварщику путать пайку и сварку. У каждого форума есть соблюдаемые нормы общения. И определяются они сообществом которое там общается. Реализуется это сообществом через модераторов. Поэтому замечания модератора принимать надо как замечание от всего форума-сообщества людей.4 балла
А Вы - образец корректности, наверное, по Вашему мнению. и т.п. На Вашем же языке Вам и ответили. Какие проблемы, уважаемый? Не нравится ресурс - кнопка Выход вверху справа.4 балла
Весь во внимании. Разговор был про спец-плату в сварочном аппарате, которая, когда пришло время, отравляет хозяина в сервис, умышленно. Я же лишь говорил (и не только я), что такое теоретически возможно, но подтверждений этому нет, а вы не хотите показать нам эту плату. То, что сейчас делают вещи из всякого г. никто не отрицает, иногда даже делают это умышленно, типа заботятся о экологии, выбросили вещицу и она по-быстрому сгнила и превратилась в удобрение. Подолью маслица. Ещё хитрее делают производители печатающей техники, теперь их картриджи в основном с чипом со счетчиком, отпечатал N листов и покупай новый картридж. Но если вправить мозги чипу (иногда принтеру) или заменить чип на новый - всё ещё очень долго прекрасно работает. Думаете производители это сделали заботясь о том, чтоб печатающее устройство долго и качественно работало? Про вечное никто не утверждал, лишь спросили, считаете ли вы вечным долгоиграющий, дорогой линкольн. (как я это понял, на догму не претендую) Вечного в этом мире ничего нет, кроме человеческой тупости.4 балла
Своими высказываниями напоминаешь "изнасилованную" "девочку" из передачи Малахова. Уровень одинаков.Сварочная маска качественная, последствий (от времени суток) не замечал. Если ждал здесь аплодисменты за свое сказочное балабольство, то их не будет... И займись уже делом, хватит в интернете сидеть, Накс прокиснет ...4 балла
Сам Китай тут сильно ни при чём. Китайцам как заплатишь, так и спаяют. Многие европейские, и амерские производства находятся в Китае, потому что так дешевле. Но это касательно рентабельности производства, себестоимости по оплате труда, и прочих факторов места. Однако ещё остаётся такой сильнейший фактор, как схемное решение. Это может решить многое. Это может быть причиной одной неисправности в десятках и сотнях инверторов. А заложить эту бомбу мог инженер из... Польши, например. Или Канады. Вам известны случаи повторяющихся поломок в мерседасах, или селко? Это как раз и есть ошибки инженерных, схемных решений. И они не имеют отношения к стране произрастания. Ты сам то что, ни разу не ошибался в своей работе? Ошибался? Но тыж не китаец вроде. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если одна и та же поломка в десяти инверторах в одной партии продукции завода, то возможен любой повторяющийся брачок. Но если это происходит в разных инверторах, на разных заводах -- башку на отсечение даю -- ошибка в схеме.4 балла
Формат видео не нравится мне , снимал на телефон. Трещина постели колен вала . https://www.youtube.com/watch?v=buYorUG8vZs3 балла
Корректность = тактичность, вежливость. Или и эти термины Вам незнакомы? Я не утверждала, что Вы кого-то оскорбили. Но выражения "слышь", "разуй глазки" и т.п. - расцениваются как переход на личность. И это звучало - от Вас. Вам будет полезно почитать такие темы как Стиль общения на форуме. Манифест о запрете на форуме блатной лексики Зарисовки о стиле общения3 балла
Я уже смрилися когда приносят головки от Мерса и Сан-Енга , с свернутой шеей у форсунки , но когда пытаются идти дальше и делать такое , мне усложняя работу потом . Вот такие вот казусы - беспокойные ручки . https://www.youtube.com/watch?v=5GzekwR1GAQ3 балла
Прекрасно вас понимаю, я уже полистал эту ветку посмотрел еще другие его фото. Таких сварщиков я называю "Гуру топ сварщик" . Я в своей практики встречал троих таких, Бывшие аргонщики-трубачи прошли проекты Сахалин-1,2. Один постоянно мотается по командировкам на Сахалин, америкосам варит трубы, второй уже сварщиком не работает, врачи запретили, надышался аргоном в свое время проблема с щитовидкой, с третьим плотно не общаюсь просто как то пересеклись на заводе когда еще на студенческой практики я был. Все остальные-"Профи", но не Гуру ))), хорошие сварщики мастера своего дела асы, с ними я с понедельника по пятницу))). Заборщиков не держу)))3 балла
Нет конечно. Если резьба левая то на правую нет переходника и наоборот. Специально это делается, чтобы шланги не перепутать!!! Так делают специально! Значит черевато последствиями. А если будут такие переходники то ... будет плохо3 балла
Спасибо всем участникам , поржал от души. Без обид , но при прочтении не смог удержатся.3 балла
Стабильно, раз в пол года, очередной сверкатель, возомнивший себя сварщиком, рассказывает как надо, сам ничего не понимая и не зная. Одним словом - алупчанин... Продаются, так что, не показатель. Здесь по знаниям судят про человека, а не по коркам.3 балла
дяденька, я вообще даже не сварщик, только маску купил А тогда да, слесарем работал, поступил учеником, ушел через год со 2 разрядом, а дальше на своих хлебах, и, Вы не поверите, когда сам на себя работаешь, даже уборщицей приходится работать, хотя авторитетным сварщикам это западло . Хорошо, что я ненастоящий сварщик, а то б уже самоубился от стыда .3 балла
Ну, во....теперь поведение чуток подкорректируй, и порядок...Паспорт не, не надо, мошенники не дремлют)))2 балла
@Андрей Андреич, среднюю крутилку-в среднее положение. потом по максимуму подачей подстраиваете режим . после этого вправо-влево средней подбираете необходимое.2 балла
@Zemelly,так не кто не спорит все знают что BelaZZ серьезный конкурент в мастерстве2 балла
Скажу, что могут.И не одну. И еще и коренного москвича выселят. Ученые - ребята очень своеобразные. Конкуренция в их рядах оч сильна и жестока. Интриги похлеще Большого театра.Хотя есть люди, которых по праву можно считать и гордостью нации и "белой костью". Сергей вопросы: может успешный человек быть несчастным? Может бедный (финансово) человек быть счастливым? Умный человек одинаково умен везде? И о науке))) Философия. Все утверждения неверны.Все утверждения верны. Думаю, что каждый выберет для себя.2 балла
Да все просто. Нам в армии док. фильмы закрытые показывали как Китайцы воробьев гоняли , как СССР по выплавке чугуна и стали опередить хотели. Их "главный" бросил девиз "у каждого крестьянина - своя доменная печь" и опередили СССР и по наплавляли кучу " вулканических камней" и немного позже все это богатство продавали СССР как вторчермет. Похоже они сейчас здорово продвинулись в перед , но до качества СССР пока не дотягивают. У наших другой подход был , основательный и ответственный. http://elsteel.ru/products2 балла
Возможно, я ошибаюсь, но нас, похоже, посетил новый мессия. Дабы открыть глаза сирым и убогим слепцам, уныло копошащимся в сварочном ремесле за копейки. И слово его - Евангелие и да уверуют в Него неверующие и да прозреют невидящие. И да падет гнев божий на того глупца, который усомнится в истине глаголющего пастыря. Аминь.2 балла
Преследует меня одна железяка, дважды уже варил её. Как видно на фотке - лопается где угодно, но не по шву. Есть два варианта: 1. Плохая прокладка между рулем и сиденьем. 2. Заводская недоработка. Вероятнее и то и другое. Забодала она меня уже, решил усилить... Нарезал из листовой стали 5мм четыре пластины, по форме, чтоб подошли в пустые места между ребрами жесткости. И заху... зае... приварил с обоих сторон. Не знаю будет ли толк, очень надеюсь, что больше не принесут...2 балла
Вчера были цветочки ... Сегодня , завтра и завтра - .опа . Всё , что наваяла дикая дивизия переделать и сделать монтаж . Все эмоции поделил на всех , без субординации . Все "клюшки" уже смонтированы ( колхозным способом ) на объекте ( с него и привезли ) и вариант один , переправить это убожество . Переделывал участками , чтобы "геометрия" не пострадала . Я уже забыл , когда в таких количествах точил вольфрам . ХУДОжество . Для сравнения присадка 3мм. Это первая партия клюшек . Потом 159-я и куча мелочи . Честно говоря , за качество не ручаюсь , как смог , сделал из дерьма хоть что то .2 балла
